[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:具有高整数乘法器的 PLL 的稳定性
Guru**** 3024610 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1668156/tms320f28p559sj-q1-stability-of-pll-with-high-integer-multiplier
器件型号: TMS320F28P559SJ-Q1
您好的团队、
我的一个客户希望使用带有 F28P55 的 16MHz 晶体来获得 150MHz CPUCLK。
PLL 是否会在整个温度范围内可靠锁定、或者是否存在任何问题?
德鲁瓦
    您好:
    我将及时查看和答复。
    您好:
     由于 满足所有频率规格、PLL 将可靠摇滚;300MHz 处的 VCOCLK 是一个很好的工作点。 4MHz 处于规范 2 –20MHz 范围内、所以应该没有问题、
     强烈建议使用 DCC 验证 — 来自 TRM(第 3.7.10 节、步骤 7):
    “将参考时钟配置为 OSCCLK、将测量时钟配置为 PLLRAWCLK、并验证 PLL 的频率。 如果频率超出范围、请勿将 PLLRAWCLK 作为 SYSCLK 启用。“
