[参考译文] F28E120SC:比较器时钟独立?
Guru**** 3024610 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1659684/f28e120sc-comparator-clock-independant
部件号: F28E120SC
您好、
客户将比较器用作具有输出引脚的“独立“比较器。 客户想知道系统时钟故障时比较器是否仍然工作。
此致、Holger
    Holger、
    我不相信在没有时钟的情况下这将正常工作。  原因是 GPIO 输出数据的控制信号是锁存值、因此即使在比较器正常工作的情况下、其到引脚的输出仍将由时钟控制以将其锁存到 GPIO。
    话虽如此、我要指出该器件有一个备用 (WROSC) 时钟、如果在主时钟上检测到丢失时 钟、MCD 逻辑将自动切换到该时钟、这将让比较器输出锁存到 GPIU 输出。
    Matthew
    您好、Matthew、
    客户还有问题。
    如果客户不使用 MCD、则补偿输出的 GPIU 状态将保持不变或在时钟发生故障时切换到 tri 状态?
    此致、Holger
    Holger、
    我正在与设计团队确认、应该收到 Tomm 的回复。
    Matthew
    您好、Holger、
    这方面的专家是不在办公室  ,直到 7 月 29 日,请期待响应的延迟,并非常感谢你的耐心
    彼得
    Holger、
    感谢您的耐心等待、我通过设计确认了通过 X-BAR 路由到 GPIO 的 CMPSS 异步路径应在没有系统时钟的情况下正常运行。
    因此、客户应能够根据需要用作独立比较器。
    Matthew
