[参考译文] TMS320F2800157:TMS320F2800157 自定义引导加载程序重新编程流程
Guru**** 3024610 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1668511/tms320f2800157-tms320f2800157-custom-bootloader-reprogramming-flow
器件型号: TMS320F2800157
TI 团队大家好、
我正在为 TMS320F2800157 开发一个自定义引导加载程序。 我的闪存分为引导加载程序、应用程序、标志/元数据和数据区域。
我的计划流程是:
  1. 应用程序收到重新编程请求。
  2. 应用程序会将重新编程标志写入专用的闪存扇区。
  3. 在闪存写入操作期间、闪存 API 从 RAM 运行。
  4. 应用程序执行软件复位。
  5. 复位后、引导加载程序会检查重新编程标志(通过从闪存地址读取值)。
  6. 如果设置了该标志、它将进入闪存内核/重新编程模式;否则、它会跳转到应用程序。
请确认:
  • 这是否是 F2800157 的有效推荐方法?
  • 是用于通过提供闪存地址来读取字节大小值的任何单独闪存 API。
  • 在使用闪存 API 之前、引导加载程序是否可以在复位后安全地读取闪存存储器重新编程标志?
  • 在读取标志之前是否需要任何特殊的闪存初始化?
  • 是否有任何 TI 参考示例或应用手册实施了类似的基于重新编程标志的引导流程?
感谢您的指导。
Kamarudheen
