[参考译文] TMS320F28P650DK:代码在存储器位置的操作中卡住
Guru**** 3024610 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1668309/tms320f28p650dk-code-getting-stuck-at-operation-on-memory-location
器件型号: TMS320F28P650DK
您好:
我的代码在终止于特定存储器地址时遇到问题(它似乎短暂运行,然后停止)。 此内存地址似乎在我们正在运行的项目的两个版本之间重新出现。 如何查找与存储器地址关联的内容? 如果我想查找 0x3fcb54 到底是什么、如何找到它?
Reid
    尊敬的 Ried:
    怎么会这样呢?
    1.您可以在.map 文件中查找工程的地址(此文件是在构建工程时创建的,以及可执行的.out 文件)-此文件显示了所有代码在存储器中的实际位置。  在此处查找地址 0x3fcb54 并检查这里的生活情况。
    2.在 CCS Debug 视图中(可以通过点击 Debug Project 来输入此项) 、在地址处设置断点:debug→Breakpoints→New→Address→0x003fcb54
    运行直至断点到达。
    Disassembly 视图将显示确切的说明。
    存储器浏览器(“View“→“Memory Browser“)可以显示原始字节。
    将鼠标悬停在地址上或右键‑点击→Show Symbol(显示符号)以查看关联的符号名称(如果有)。
    IRA
