器件型号: TMS320F280023
您好、
感谢您分享调查结果。
尊敬的 Daniel:
您正在描述我们发现的 PZ 器件 x39c 似乎是无文档记载的 ePWM 勘误表。 能否在 MCU 上检查后缀、典型的 driverlib 命令在设置后不会清除这些 TZOST 标志。 然而、有一个针对 DCA1 的变通办法、可以清除 DCB1 标志、在本例中它不是 TZOST 标志、而是 DACA1、DACB1 保持触发状态、使得 CCS 调试几乎无法确定原因!
此问题已在下面的 POST 链接中解决、稍后发现 CMPSS1 完全不尊重清除锁存或滤波器事件。 除非在反相输出中将 DACVALL 跳变电平设置为非常高、否则这些阈值保持该设置状态。 看似校准可能有所帮助、但却更容易切换 CMPSS2。 我们从 TI store (LaunchXL-39c) 购买了两个带有 PZ 器件的器件、两个 MCU 有相同的问题。 出于某种原因、该组拒绝在勘误表文档中诚实地告诉开发人员 PZ 器件指的是 TI 实验性 MCU 类以避免放置在生产板中。 TI 应在商店中采购这些器件、或者至少应更新勘误表文档以及许多其他数据表并提供最新信息!
只需确认:从 CMPSS1 切换到 CMPSS2 后、是否可以使用 DriverLib 命令正常清除相应的锁存 CMPSS 和数字滤波器事件标志?
此外、使用 CMPSS2 是否允许在无需临时将 DACVALL 跳变阈值设置为非常高的值的情况下清除 DCA1/DCB1 和 TZOST 标志?
您能否准确确认在使用 CMPSS2 时可以可靠地复位哪些标志以及使用哪些 DriverLib 命令将其清除?
Manuel
