[参考译文] TMS320F28P650DK:在 TMS320F28P650DK6 的正常模式下不触发 MCAN 接收中断
Guru**** 3031630 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1668115/tms320f28p650dk-mcan-receive-interrupt-not-triggering-in-normal-mode-on-tms320f28p650dk6
器件型号: TMS320F28P650DK
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
您好:
我正在使用 TMS320F28P650DK6 MCAN 、并尝试在 正常模式下从外部节点接收 CAN 消息。
CAN 总线通信似乎正常工作:
  • 我可以 使用示波器在 MCAN RX 引脚上看到 CAN 帧。
  • 我可以 在 MCAN TX 引脚上看到 ACK 脉冲、该脉冲表明控制器正在确认接收到的帧。
  • 位时序和收发器连接似乎正确。
但是、 MCAN 接收中断不会触发。
我的配置:
  • CAN 比特率:250/500 kbps(同时测试)
  • 模式:正常模式
  • 使用外部 CAN 收发器
  • 为 Rx 缓冲器配置的标准 ID 过滤器
  • 中断源已启用:
MCAN_enableIntr(MCANA_DRIVER_BASE,
                MCAN_INTR_SRC_DEDICATED_RX_BUFF_MSG,
                1U);
MCAN_selectIntrLine(MCANA_DRIVER_BASE,
                    MCAN_INTR_LINE_NUM_1);
MCAN_enableIntrLine(MCANA_DRIVER_BASE,
                    MCAN_INTR_LINE_NUM_1,
                    1U);
ISR 已正确注册:
Interrupt_register(INT_MCANA_1, &MCANIntr1ISR);
Interrupt_enable(INT_MCANA_1);
Interrupt_enableGlobal();
但从不会进入 ISR。
我还检查了:
  • MCAN RX 引脚正确接收帧。
  • MCAN TX 引脚生成 ACK。
  • 未观察到总线关闭情况。
问题:
  1. ACK 响应是否确认消息通过接受过滤器、或者 MCAN 是否可以确认帧(即使帧被过滤器拒绝)?
  2. 专用 Rx 缓冲区新数据中断是否需要任何额外的 MCAN 中断使能?
  3. F28P650DK6 上的 Rx 缓冲器中断路由是否需要任何特定的配置?
如有任何关于调试此问题的建议、请不胜感激。
Ranjith Reddy。
    尊敬的 Ranjith:
    1.确认是否确认消息通过了接受过滤器?
    编号  在 应用接受过滤之前、MCAN 在 CAN 协议级别确认帧。 总线上的任何活动节点都将针对任何成功接收的帧自动发送 ACK、无论该节点的过滤器是接受还是拒绝该消息 1.因此、观察到的 ACK 不 会确认消息与您的过滤器匹配、它仅确认接收到的帧没有 CRC/位错误。
    2.是否需要额外的中断启用?
    是的。 除了 MCAN_enableIntr() 调用之外、您必须确保  在中断使能寄存器中显式设置 MCAN_IE.DRXE(已存储专用 Rx 缓冲器消息)位。 通过读回 MCAN_IE 寄存器并确认位 19 (DRXE)= 1 来验证这一点 2.
    3. F28P650DK6 上 Rx 缓冲器中断路由的特定配置?
      根据此确切器件上报告的类似问题、有两个可能的根本原因:
    A.过滤器错误配置(很可能):  必须将标准 ID 过滤器元素的 SFEC 字段设置为 0x7 (存储到 Rx 缓冲区)、消息才能路由到专用的 Rx 缓冲区。 如果 SFEC 设置为 0x1 或 0x2、则消息将改为 Rx FIFO 0/1、并且 MCAN_INTR_SRC_DEDICATED_RX_BUFF_MSG 永远不会触发中断。 报告了一个几乎相同的问题、其中 MCAN_IR.RF1NE 设置了(FIFO 1 新消息)而不是 MCAN_IR.DRX、因为过滤器是路由到 FIFO 而不是专用缓冲区 3.
    b. SysConfig PIE 映射错误: F28P650DK 上确认了 SysConfig 错误、可能会为 MCAN 中断生成错误的 PIE 组/中断编号分配 4.手动验证是否 INT_MCANA_1 映射到设备的正确 PIE 组和通道。
    建议的调试步骤
    1.  MCAN_NDAT1MCAN_NDAT2  发送帧后轮询/注册 — 如果设置了某个位,则消息已存储在相应的 Rx 缓冲区中、并且您的过滤器正确。 如果这些仍然是 0x00000000、则过滤器不会路由到专用缓冲区 2.
    2.  MCAN_IR  发送帧后读取寄存器—检查实际正在设置哪个中断标志 (DRX 与 RF0NE/RF1NE)。 这会立即告诉您消息的发送位置。
    3. 验证过滤器元素配置:
      • SFEC = 0x7 (存储在 Rx 缓冲器中)
      • SFID2[10:9] = 0x0 (存储在 Rx 缓冲区中,不是调试消息)
      • SFID2[5:0] =缓冲区索引(例如,0 表示缓冲区 0) 2.
    4. 确认 MCAN_RXBC.RBSA 在消息 RAM 中配置了有效的起始地址。
    5. 首先尝试轮询 —删除中断相关性并 MCAN_NDAT1 在循环中进行轮询、以确定问题是过滤器/存储还是中断路由 1.
    6. 清除“新数据 “标志—如果 NDAT1 已从上一次接收中设置、则缓冲区将被锁定、后续匹配的消息将被过滤器拒绝 2.
    1. CAN/MCAN 应用手册 (SPRACU9)
    2. TMS320F28P65x 技术参考手册 — MCAN 专用 Rx 缓冲器
    3. E2E:TMS320F28P650DK 可能无法发生
    4. E2E:MCAN 中断的 SysConfig 代码错误
    Zackary Fleenor
