[参考译文] TMS320F28388D:基于 F28388D 芯片的 FSI 外设问题
Guru**** 3025190 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1668030/tms320f28388d-fsi-peripheral-issue-based-on-the-f28388d-chip
器件型号: TMS320F28388D
1、FSI 外设问题:我现在想检查是否通过访问寄存器或调用函数而在不启用接收中断的情况下接收到了完整的帧。 只有在设置特定寄存器标志或该函数返回一个标志、指示已接收到完整帧后、才会检索当前正在从 FSI 传输的完整数据帧。
2. SCI 基于 F28388D 芯片。 当我使用不带 FIFO 的中断驱动方法并将其配置为接收具有 1 位停止位的数据帧时、只有第一个字节正确、而所有后续数据都会乱码。 但是、当我启用 2 位停止位时、数据会正常接收。 根据实际测试、当使用 1 位停止位传输单帧数据时、波形完全符合要求;然而、芯片似乎只能正确识别第一个数据字节。 它无法检测后续数据的起始位、始终错误地将第二级转换解释为开始位、从而导致数据移位。 在没有 FIFO 且启用了接收中断的模式下、是否需要配置一个 2 位停止位来确保正确接收?
在检查从器件发送的数据帧的波形时、我发现从器件的传输波形正确、但 DSP 的接收器在接收到停止位后未能立即识别起始位。 我想知道芯片是否提供寄存器设置来配置 STOP 位后的延迟时间、或者是否有其他方法来解决与 STOP 位相关的中断响应和同步问题? 我还有一个问题:当我使用 FIFO 方法发送和接收数据时、无论我为 TX FIFO 阈值设置了什么值、SCI 都会在初始化后持续触发中断。 我必须手动启用和禁用 TX 中断。 是否有另一种方法可以避免手动切换 TX 中断?
3. FSI 接收完成标志位于哪个寄存器? 是否可以在不使用中断的情况下读取此标志?
使用 DeepL.com 翻译(免费版本)
    尊敬的 Owen:
    1 和 3。 FSI 接收完成标志(无中断轮询)
    是的、您可以在不启用中断的情况下轮询帧接收完成。
    FSI 接收器的 RX_EVT_STS 寄存器包含一个  在成功接收到完整帧时设置的 FRAME_DONE 位。 FSI 架构明确支持这一点:无论是否启用中断、每个中断源都有一个关联的状态标志被置位 1.只需在 RX_INT1_CTRL/RX_INT2_CTRL 寄存器中取消分配 FRAME_DONE 事件,然后 RX_EVT_STS.FRAME_DONE 在主循环中轮询。
    轮询顺序:
    1. 检查 RX_EVT_STS  FRAME_DONE 标志
    2. 如果设置该位、则从 RX 缓冲区寄存器读取接收到的数据
    3. 通过 RX_EVT_CLR 寄存器清除标志
    重要提示: 如果发生 EOF 错误(中的标志)EOF_ERR  RX_EVT_STS、则 FRAME_DONE  不会 设置该标志 2.务必与 FRAME_DONE 一起检查错误标志、以确保稳健运行。
    2. SCI 问题
    带 1 位停止位的乱码数据(非 FIFO,中断驱动)
    否、2 位 STOP 位不是硬件要求。 根本原因是 ISR 延迟、即中断服务例程在下一个字节的起始位到达之前不够快地完成。
    SCI 有一个已知的时序限制:  从 RX 中断触发到 ISR 必须完成以避免丢失下一个开始位之间、只有大约 1/8 的位时间 3、使用 1 位停止位、背靠背帧几乎不留出裕度。 使用 2 位停止位“修复“是因为它会使帧间隙加倍、从而为 ISR 提供完成时间。
    解决方案:
    • 尽可能缩短 ISR 执行时间 —消除所有繁重的处理工作、将工作推迟到主循环
    • 检查是否存在竞争中断 — 其他占用 CPU 时间的 ISR 将使 SCI ISR 4 无法运行
    • 启用 FIFO 模式 —缓冲多个字节、以便 ISR 无需在每个字节条件下触发
    • 在发送端使用 FFTXDLY — SCIFFCT.FFTXDLY 寄存器(位 7-0)在传输的帧 5 之间插入 0-256 波特时钟周期的延迟、从而有效地提供与 2 位停止位相同的呼吸空间
    没有用于配置停止位之后延迟的接收器侧寄存器。 该解决方案必须要么减少 ISR 延迟、要么在发送端增加帧间延迟。
    TX FIFO 在初始化后持续触发中断
    这是 预期行为。 每当触发 TX FIFO 中断 TXFFST ≤ TXFFIL。 由于 TXFFIL 复位后默认为 0 并且 FIFO 开始为空TXFFST = 0()、因此该条件 0 ≤ 0 立即为真 6.
    解决方案(无需手动切换):
    •  TXFFIL  在启用前设置为非零值(例如 1 或更高) TXFFIENA -这可防止触发中断、直到 FIFO 实际消耗到低于阈值
    •  TXFFIENA 仅在有数据要发送时启用 — 这是 UART TX 中断的标准设计模式;中断信号“已准备好接收更多数据“、因此它只能在有效的传输期间处于活动状态
    1. TMS320F28388D 技术参考手册 — FSI 中断
    2. E2E:TMS320F28388D FSI 缓冲器欠载问题
    3. E2E:TMS320F28388D UART 接收到数据有时会丢失
    4. E2E:TMS320F28388D SCI RX 中断无法正常工作
    5. TMS320F28388D 技术参考手册 — SCIFFCT 寄存器
    6. TMS320F28388D 技术参考手册 — SCIFFTX 寄存器
    Zackary Fleenor
