[参考译文] TMS320F28P650DH:使用 AUXCLK 的 CAN 外设的 SysConfig 配置
Guru**** 3024610 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1664894/tms320f28p650dh-sysconfig-configuration-of-can-peripheral-with-auxclk
器件型号: TMS320F28P650DH
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 C2000WARE
您好的团队、
我在 SysConfig 中遇到了在 500kHz 时配置 F28P65 MCU 的 CAN 外设且时钟源设置为 AUXCLK 的问题。
我将在 F28P65 LaunchPad 上进行测试、为 20MHz 的 AUXCLK 提供函数发生器、并使用总线分析仪观察 CAN 总线。
从 SDK 运行“can_ex1_loopback“示例工作良好、并且总线分析器上已正确接收帧。
但是、当我在 SysConfig 的时钟树中将时钟源从外设 SYSCLK 更改为 AUXCLK 时、比特率(如示波器上所示)不是 500kHz。
将 sysconfig>can>“Bit Rate Parameters“>“Device SYSCLK MHz“的值更改为 20(以匹配 AUXCLK)可产生 250kHz CAN 位时钟(如示波器上所示)。
将该参数设置为 10 可产生 500kHz 的 CAN 位时钟。 但是、由于采样点的差异、总线分析仪无法接收帧。
此外、我观察到更改时钟树中 AUXCLK 的值不会改变通用代码中的任何内容!
请帮助我在 500kHz 比特率下配置 CAN、并将时钟源设置为 AUXCLK。
    您好的团队、
    在 TRM 中、我没有看到 在 CANABCLKSEL 寄存器中选择 AUXCLK 作为时钟源的选项、但是、它在 SysConfig 的时钟树中可用-
    这是 TRM 或 SysConfig 中的错误吗?
    尊敬的 Dhruva:
    您使用的是哪个版本的 SysConfig 和 C2000Ware?
    IRA
    尊敬的 Ira:
    SysConfig - 1.28.0
    C2000ware - 26.1.0.00
    德鲁瓦
    尊敬的 Dhruva:
    我观察到 SysConfig 生成的 board.c 没有与时钟源相关的任何代码、这很奇怪。 查看一下。
    同时、作为一种权变措施、您可以覆盖由 SysConfig 生成的并手动初始化 CAN 模块、这样您就不会被阻止
    例如、它可能看起来像这样、请在 C:\ti\c2000\C2000Ware_26_01_00_00\driverlib\f28p65x\driverlib\can.c 和 C:\ti\c2000\C2000Ware_26_01_00_00\driverlib\f28p65x\driverlib\can.h 中正确检查 driverlib API
    void initCAN_with_AUXCLK (void)
    //步骤 1:硬件时钟路由(手动覆盖 SysConfig)
    //这必须在 Device_init () 之后发生
    can_selectClockSource (can_base、can_clock_source_AUXCLK);
    //步骤 2:配置 500kHz 的位时序
    can_ConfigParams canCfg ={
    .BRP = 1U、//预分频器= 2
    .tseg1 = 14u、// 14TQ
    .tseg2 = 5U、// 5 TQ
    .SJW = 1U、// 1 TQ
    .enableLoopBack = false、
    .enableListenOnly = false
    //步骤 3:应用配置
    CAN_initModule (can_base、&canCfg);
    can_enableModule (can_base);
    内部 main (void)
    device_init ();//由 sysconfig 生成(设置默认 SYSCLK)
    device_initGPIO();//由 sysconfig 生成
    initCAN_With_AUXCLK ();//您的自定义手动配置
    while (1){
    //应用程序循环
    确保将其添加到单独的.c 文件中、而不是添加到 board.c 文件中(因为每次重新编译工程时都会重新生成此文件)
    您可以在查看实际 sys config GUI 为何不起作用时尝试此权变措施。
    尊敬的 Ira:
    通过此初始化、我能够使用 AUXCLK 在 500kHz 下启动并运行-
    void Can_Init()
        CAN_disableAllMessageObjects(CANA_BASE);
        CAN_disableController(CANA_BASE);
        CAN_selectClockSource(CANA_BASE, CAN_CLOCK_SOURCE_AUX); //set clk source to aux
        CAN_enableController(CANA_BASE);
        // Initialize the CAN controllers
        CAN_initModule(CANA_BASE);
        // Set up the CAN bus bit rate to 500kHz for each module
        // Refer to the Driver Library User Guide for information on how to set
        // tighter timing control. Additionally, consult the device data sheet
        // for more information about the CAN module clocking.
        CAN_setBitRate(CANA_BASE, DEVICE_OSCSRC_FREQ, 500000, 20);  //20MHz auxclk freq
        // Enable CAN Auto-Bus-On
        CAN_enableAutoBusOn(CANA_BASE);
        // Set Auto-Bus-On Timer - 300 Sysclock cycles
        CAN_setAutoBusOnTime(CANA_BASE, 300);
        ...interrupt configs
    除了时钟源的代码生成问题外、 请回答以下问题-
    1. sysconfig>CAN>“Bit Rate Parameters“>“Device SYSCLK MHz“的功能是什么?  当时钟未从 CPU SYSCLK (PERx.SYSCLK) 派生时、要在此字段中添加什么值?
    2.“在 TRM 中、我没有看到 在 CANABCLKSEL 寄存器中选择 AUXCLK 作为时钟源的选项、但它在 SysConfig 的时钟树中可用“请确认这是否是 TRM 中的错误。
    此外、我注意到在 CAN 示例 (C2000Ware >英语> Devices > F28P65X > F28P650DK9 > examples > Driverlib > C28x > CAN) 中、除了 Ex 1 (loopback) 和 Ex 7 (loopback_TX_rx_remote_frame) 外、其他示例还有空的 SysConfig 文件 (c2000.syscfg)、没有配置!  请也修复此问题。
    德鲁瓦
    尊敬的 Dhruv:
    1.输入 要路由到 CAN 的任何源的实际频率 (例如,20MHz for AUXCLK、10MHz for LSPCLK 等)。 输入以 MHz 为单位的值。
    2. Im 与负责 TRM 创建/维护的团队确认。 如果他们确认,我会把它归档为一个小错误,并将其修复。
    IRA
    尊敬的 Dhruva:
    我刚刚与团队核实、看起来这是 TRM 中的一个错误。 通常、我们从设计中获取寄存器列表、看起来这是寄存器 xls 中的一个错误、该错误已修复、但从未传播到 TRM。 MCANABCLKSEL 和 MCANBBCLKSEL 的字段应相同(TRM 中的 MCANABCLKSEL 正确)。
    我们将在第 3 代 TRM 刷新时解决此问题
    干杯!
    IRA
