[参考译文] F29P329SM-Q1:如何将 CMPSS 输出输出输出到 GPIO
Guru**** 3024610 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1666689/f29p329sm-q1-how-to-output-the-cmpss-output-to-gpio
器件型号: F29P329SM-Q1
您好的团队、
我向我的客户询问这个问题。 我的客户有一个要求:他们希望使用 CMPSS 将输入信号与电压进行比较、当输入信号高于固定电压时、需要在 IO 中输出低电压;如果输入电压低于固定电压、则需要在 IO 中输出高电压。
我认为应该使用输出 XBar 来实现它
但同时、此 IO 电压应该可以通过软件进行更改、我不知道在上述用例中、客户是否可以使用软件更新 GPIO 数据寄存器来更改输出信号?
如果无法实现、我们建议满足客户的要求:由于 CMPSS 输出变化和软件、IO 输出电压可能会发生变化。
我认为 CMPSS 无法生成中断、因此我不知道如何生成中断、您能给出这样的建议吗?
BRS
Shuqing
    尊敬的 Shuqing:
    您可使用 CMPSS 将输入电压与 CMPSS DAC 设置的软件‑可调基准进行比较;通过 XBAR 将比较器输出(可选反相)路由到 GPIO  、从而在 Vin > Vref 时使该引脚变为低电平、在 Vin < Vref 时使该引脚变为高电平。 可以随时写入 DAC 寄存器以更改阈值、比较器可以在发生交叉事件时生成中断。 ‑固件需要强制使用引脚(无论比较器如何)、只需禁用 CMPSS 输出并将所需的电平写入 GPIO 数据寄存器、然后在自动控制应恢复时重新启用比较器。 这‑对输出电压电平进行硬件 I ² C 级比较和完全软件控制。
    IRA
