[参考译文] TMS320F280039C:LFU:memcpy 出现运行错误
Guru**** 3024610 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1663659/tms320f280039c-lfu-run-error-with-the-memcpy
器件型号: TMS320F280039C
我发现、在程序中定义多个 RAM 段以加载结构后、在 LFU 升级测试期间切换到新固件时会出现异常程序行为。 初步故障排除显示 memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize); 在 init_lfu 函数内部执行时会触发异常。
中的示例  init_lfu:
旧工程定义:
新项目定义:
几个常规 ISR(在 LFU 切换之前禁用)和闪存操作函数在该 .TI.ramfunc 段内执行。
旧项目和新项目中都定义了多个 RAM 段以用于加载结构。
如果这些 RAM 段未定义、程序将在 LFU 切换后正常运行。 然而、一旦定义了这些 RAM 段、程序就会在 LFU 切换后发生故障。 哪些潜在问题会导致这种现象?
    尊敬的 Yuan:
    您能解释一下异常行为/程序故障的含义吗? 如果可能、您可以共享调试视图屏幕截图吗?
    以下是可能的原因
    用户指南建议遵循以下建议
    您能否确保 SCI 闪存内核没有与 RAM 重叠
    IRA
    尊敬的 Yuan:
    是否可以共享这两种情况的.map 文件?
    LFU 切换后程序正常运行时(未定义 RAM 段)
    2.当程序在 LFU 切换后无法正常工作时(定义 RAM 段时)
    IRA
    你(们)好 Ira
    FAE 已将这两种方案的地图文件转发给您。
    你(们)好 Ira
    我不知道故障的具体表现。 我只在这行代码运行后通过输出信号检测到异常;后续代码无法执行。 很可能是程序在这一点被卡住或运行野生。
    IRA、
    感谢您的支持。  请允许我澄清人民币的问题。 客户的问题  与从工程中删除 RAM 段定义无关。 实际上、工作项目和非工作项目具有 相同的 RAM 段定义。 关键区别在于、异常行为 在她删除了 之前存储在这些 RAM 段中的某些结构变量后消失。
    更具体地说:
    •  在 这两个工程中 (修复之前和之后)定义并使用 RAMGS0_3 来运行 该.TI.ramfunc 段。
    • 通过比较 映射文件可以看出、这两个工程之间的区别是    、这些 RAM 段的使用大小在异常 工程中为非零、在正常工程中为零。
    BR
    您好、Bliss、
    感谢您的澄清。 我现在得到了问题。 我将很快提供我的分析。
    IRA
    您好、Bliss、
    很抱歉、您稍后回复、感谢您的耐心。
    我注意到、在工作异常文件夹中、在新工程中、我在位置 0x00009000 处看到此结构/函数
    但是我在正常工作的项目中看不到这一点、我只看到 App_Isr CtrlInit,没有 App_Isr Ctrl。
    这是位于 RAMLS23 地址的函数
    1.在正常工作项目中不使用
    2.工作异常文件夹中的非零用法
    您能检查一下这个特定功能吗?
    它在正常工作项目中停留在 0x00009c00、而在异常工作项目中停留在 0x00009000。 您能解释一下为什么会这样吗? 此功能可能会导致问题
    IRA
