[参考译文] TMS320F28377S:C28x 字节序
Guru**** 3024610 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1666877/tms320f28377s-c28x-endianess
器件型号: TMS320F28377S
您好、
我正在为我们的嵌入式器件开发一个驱动程序、该驱动程序需要集成到客户的应用程序中。  此驱动程序可以切换到大端字节序、以反映客户主机控制器的字节序。  我想测试驱动程序的大端字节序调整在现实生活中是否有效。
在我可能有所选择的地方、对于某些 C28x 控制器、可能可以切换字节序。  当然、我并不是指字节级的字节序;这在本质上是固定的、因为它们以 16 位块来寻址存储器。  我的意思是在字的层面上。
我目前知道的 C28x 将一个 32 位值的最低有效字放在低地址上、将最高有效字放在高地址上:
32 位值:0x12345678
C28x 存储器映射(小端字节序字顺序)
 地址  ¦ Word 内容
 0x0100  ¦  [0x5678]   <--低字 (存储的第一个/低位地址)
 0x0101  ¦  [0x1234]   <--高字(存储的第二个/较高地址)
 0x0102   ¦  [...]
 0x0103   ¦  [...]
 CPU 从 0x0100 读取 32 位:
 ¦ 0x0101 ¦ 0x0100 ¦
 ¦[0x1234]¦[0x5678]¦
 ¦高字¦低字¦
 ^μ s            ^μ s
 MSB          LSB
问题:是否有一个寄存器用于将 C28x 系列控制器切换到大端字节序字顺序、如下所示?
假设的大端字节序字顺序
 地址  ¦ Word 内容
 0x0100  ¦  [0x1234]   <--高字(将位于较低地址)
 0x0101  ¦  [0x5678]   <-低字 (将位于较高地址)
 0x0102   ¦  [...]
 0x0103   ¦  [...]
谢谢您、
标记
    您好:Mark、
    TMS320F28377S(或任何基于 C28x 的器件)上没有寄存器、配置位或编译器指令来切换存储器中 32 位值的字顺序。 C28x 架构 本质上是小端字节序:低位字始终位于较低地址、高位字位于较高地址。 这是一个硬接线架构特性、不是可配置的选项 1.
    这一点通过存储器模型的实际工作方式得到进一步证实:C28x 可进行 16 位字寻址、 sizeof(Uint32) 返回 2(字)、所有指针算术和寄存器布局均采用固定的小端字节序字顺序 2.在内存中查看 32 位值时,低位字总是在基址 3.
    而是可以做的事情
    要测试驱动程序在 C28x 上的大端字节序字顺序调整、您需要实现 基于软件的字交换。 例如:
    // Swap word order of a 32-bit value before/after transmission
    Uint32 swap_word_order(Uint32 val) {
        return (val >> 16) | (val << 16);
    这将让您能够在接口边界(例如在通信缓冲区中)模拟大端字节序字顺序、而 CPU 在内部继续以其本机小端字节序格式运行。
    1. 将应用移植到 C2000–字节序 (SPRAD88A)
    2. E2E:TMS320F28377S GPIO 初始化代码–sizeof 和字寻址
    3. E2E:TMS320F28377S SHA-256–C28 内核小端字节序存储器视图
    Zackary Fleenor
    感谢您的广泛答复。  我可能想到了不同的控制器、可以进行字节序切换。
