[参考译文] F29H850TU:F29 SECCFG 地址
Guru**** 3024610 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1670132/f29h850tu-f29-seccfg-address
器件型号: F29H850TU
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
尊敬的专家:
我的客户查看的是 EPWM_ex1_cpu1_cpu3_framesel_multi_c29x1 示例、
在示例中、有为 SSU 生成的代码:
attribute ((retain、location (0x10D85000))
CONST SSU_SECCFG CPU1_Cfg =
但是、地址 0x10D85000 指向“Update“存储体(示例处于闪存模式 2)
这让人困惑。 因为“更新“库不会生效、除非使用较新的修订版号对银行管理进行编程、但该示例不包括此类行为。
为什么地址是 0x10D85000?
同时、我是否可以在 whcih 步骤中知道生成了文件 cpuAppSec3.c?
是否有关于上述各项的任何文件? 我的客户对了解上述内容感到不安。
挂起
    您好 Hang、
    地址 0x10D85000 是  CPU1/CPU2 的备用(后备/影子)SECCFG 扇区地址。 这是有意正确的行为— 您必须始终将新的 SECCFG 配置编程为备用/影子扇区地址、而不是活动扇区 1.
    为什么在没有显式的组管理编程的情况下工作:
    1. SysConfig 工具会自动将 SECCFG 映像分配给 生成的.out 文件中的备用扇区、以启用正确的更新过程 2.
    2.  当执行闪存编程或擦除命令时、SSU 硬件会自动将保留地址路由到当前未激活的扇区。 硬件根据当前 BANKMODE 和 SECVALID 设置管理哪个物理扇区接收数据 3.
    3. 初始编程不需要显式版本号更新。 BANK_UPDATE_CTR 机制用于在组对之间进行 FOTA/LFU 固件更新。 对于初始 SECCFG 编程(例如,通过 CCS 调试器)、如果启用了“在将数据加载到闪存存储器之前允许非主闪存擦除“、闪存插件会透明地处理此情况 4.
    BANKMODE 2 的 SECCFG 地址表提供了此映射 5:
    模块 有效地址 备用(保留)地址
    CPU1/CPU2 0x10D81000 0x10D85000
    CPU3 0x10D91000 0x10D95000
    关键安全原因:如果在擦除/编程活动的 SECCFG 扇区时发生重置、则器件将 永久无法运行。 通过始终以备用/影子地址为目标、活动扇区作为回退保持不变 2.
    cpuAppSec3.c 是如何生成的
    该文件 cpuAppSec3.c   在 SSU 配置步骤中由 SysConfig 工具生成。 在 SDK 文档中、此文件被称为所 seccfg.c 生成文件的“C29 Security“类别下生成 6.生成发生在:
    1. 在 SysConfig 中为工程添加了“系统安全性“
    2. 该工具会 seccfg.c ssu_config.c ssu_config.h linker.cmd 自动生成、、和
    3. SECCFG 地址和 CRC 由该工具根据配置的 BANKMODE 自动计算
    该命名 cpuAppSec3.c 对应于多核示例上下文中特定于 CPU3 的 SECCFG 配置。
    注意: 强烈建议不要手动编辑此文件。 无效的 SECCFG 设置可能会阻止器件引导并使其处于不可恢复的状态 6.
    建议文档
    • F29x TRM、第 9.8 章 —SECCFG 扇区、地址表和 BANKMGMT 5
    • SSU 应用手册 — 通过 C29x 功能安全和信息安全单元实现运行时功能安全和信息安全 2.
    • SSU SysConfig 工具页面 —生成的文件和配置工作流程 6.
    1. SSU 应用手册 — SECCFG 编程
    2. SSU 应用手册 — 闪存 SECCFG 区域
    3. E2E:F29H850TU 安全配置验证
    4. E2E:F29H850TU SSU 配置
    5. F29H85x TRM - SECCFG 扇区
    6. SSU SysConfig 工具文档
    Zackary Fleenor
