[参考译文] TMS320F28P550SJ:写入 DCSM Z2 密码会导致芯片永久锁定
Guru**** 3024610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P550SJ, TMS320F28384S, UNIFLASH
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1672822/tms320f28p550sj-writing-dcsm-z2-password-causes-chip-to-become-permanently-locked
器件型号: TMS320F28P550SJ
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28384S、 UNIFLASH
您好、
我们目前正在开发一条使用 TMS320F28P550SJ MCU 的新产品线、遇到与 DCSM 有关的问题。 每次我们尝试使用片上闪存实用程序设置区域 2 CSMPSWD 时、区域 2 密码都会设置为所有“0“、设置 Z2_CR.ALLZERO 位、芯片将永久锁定。 我们尝试使用 Code Composer 12.8.1 和 25.11.0 时、两种应用上的结果相同。 具体步骤如下:
 1.设置 Zone 1 Grab/EXEONLY 寄存器以使 Z1 完全控制
 2.设置 Zone 2 GRAP/EXEONLY 寄存器以使 Z1 完全控制
 3.将区域 1 CSMPSWD 寄存器编程为非“0“或“1“值
 4.将区域 2 CSMPSWD 寄存器编程为非“0“或“1“值
无论我们尝试什么、每次尝试步骤 4 时、都会设置 Z2_CR.ALLZERO 位。 在不同的 MCU (TMS320F28384S) 上尝试此过程似乎可以正常工作。 我们还尝试使用之前刷写过的全新芯片和芯片(未编程任何 DCSM 段)、但没有发现任何差异。 区域 1 似乎工作正常、可以在步骤 4 之前锁定/解锁。 此外、由于我们从不设置 PSWDLOCK 或 JTAGLOCK、因此我们可以读取密码位置并验证 Z1 密码是否正确、而 Z2 密码确实设置为全“0“
在尝试下面的步骤 4 后、我附上了 Z2 密码位置处的 DcsmZ1Regs 值、DcsmZ2Regs 值和值的屏幕截图。 根据我在 TRM 中阅读的所有内容、此过程应该会起作用。 如果您能就可能发生的事情提出建议、那将会很棒。
    尊敬的 DRU:
    感谢您提供详细的报告和注册快照。 这是一个关键问题、我可以看到您已经完成了彻底的故障排除。 在区域 2 上一致地写入全零密码、并设置 Z2_CR.ALLZERO 位、强烈建议 P550SJ 的 DCSM 实现存在特定的过程或 ECC 生成问题。
    根据之前的 E2E 讨论 1、P550SJ DCSM 编程存在已知问题、当 OTP 写保护未正确禁用或违反闪存 API 时序要求时、导致器件永久锁定。
    有助于缩小这一范围的关键问题:
    1. 您是否使用闪存 API (Fapi_setupBankSectorEnable/SECCGeneration) 对区域 2 密码进行编程、或者您是否完全依赖 Fapi_Auto Composer 中的片上闪存实用程序? 实用程序可能不会处理 P550SJ 要求的严格 ECC 生成和 OTP 扇区使能时序。
    2. 对区域 2 密码进行编程时、是否在第一次 OTP 写入尝试期间明确禁用了验证? 几个 P550SJ 案例表明、在初始 OTP 编程期间启用的验证可能会损坏写入、并导致写入全零。
    3. 您是否已确认芯片修订版本或硅步进? P550SJ 可能有一个已知的勘误表影响某些修订版的 2 区 DCSM 编程、这就解释了 F28384S 正常工作的原因。
    4. 在 Z2_CR 寄存器 (0x0048000F) 中、ALLZERO 位已经置位 — 这是否意味着芯片已锁定,或者是否在您上次尝试编程后发生了这种情况?
    我建议查看 P550SJ 闪存编程锁定上的 E2E 论坛主题[1] 、了解特定于 Code Composer 版本的权变措施。
    Zackary Fleenor
    您好、Zackary、
    感谢您的快速响应。 我做了更多的挖掘工作、并能够回答您提出的所有问题:
    1. 目前我们不使用闪存 API、而是使用片上闪存实用程序。 我们最终将使用 UniFlash 程序、但希望确保我们不会意外锁定任何开发板(首先使用片上闪存实用程序写入密码)、然后再深入了解如何使用 UniFlash 实现 DCSM 编程。
    2. 我尝试使用以下设置再次执行我在初始开机自检中提到的步骤(没有任何运气):
      -“编程后验证闪存“=关闭
      -“在闪存编程/操作之前复位目标“=关闭
      -“仅程序“=打开
      -“自动 ECC 生成“=打开
    3. 芯片上的器件修订版本是 A (REVID=0x2)。 勘误表中的所有已知问题似乎都与 DCSM 有关。
    4. 所有原始屏幕截图都是在尝试编程 Z2 密码后拍摄的。 在尝试对 Z2 密码进行编程之前、未设置 ALLZERO 位。
    最奇怪的是区域 1 似乎运行正常。 在步骤 3 之后停止、即使是通过重置、我们也可以测试锁定/解锁 Z1。 如果我们先尝试编程 Z2 密码(切换步骤 3 和 4)、则会失败并阻止我们写入 Z1 密码(因为所有密码都被永久锁定)。 尽管存在此问题、我们仍然可以继续开发 UniFlash、希望它能够正确对 DCSM 进行编程、但使用使用使用片上闪存实用程序正确锁定 Z1 的相同过程来锁定 Z2、这是令人担忧的。
    最后、我看了您提到的主题。 从我可以看出、它似乎不适用于我们的情况:我们能够与 MCU 通信、并看到芯片锁定而无法解锁(根据 ALLZERO 位周围的文档)。
    尊敬的 DRU:
    感谢您提供的其他详细信息—这对于缩小工作范围非常有帮助。 区域 1 正确编程而区域 2 始终一致地导致全零并且设置 ALLZERO 位这一事实是一个重要的线索、它指向片上闪存实用程序如何处理区域 2 OTP 写入的具体问题、而不是基本硬件故障。
    关键发现:“编程后验证闪存“和 OTP 编程
    根据 F28P550SJ 上报告的类似情况、 “Verify flash after programming“ 选项与 DCSM 安全区域的 OTP 编程之间存在已知的交互。 如果在 首次 OTP 写入期间启用了验证(或顺序错误)、它可能会损坏写入、并导致全零被编程、而不是预期的密码值、这正是触发 ALLZERO 位和永久锁定的原因。
    即使您在最近一次尝试中禁用了“Verify Flash after Program“(在程序后验证闪存)、我也想强调以下几点:
    1. OTP 扇区写保护:在 F28P550SJ 上、 默认情况下 OTP 扇区受写保护。 如果您在任何时候使用闪存 API(或者如果片上闪存实用程序在内部依赖于该 API)、则 Fapi_setupBankSectorEnable(FLASH_WRAPPER_PROGRAM_BASE + FLASH_O_CMDWEPROT_UO, 0x00000000) 必须在执行任何 OTP 编程/擦除命令之前进行调用。 否则、API 可能会返回成功状态、同时使 OTP 内容保持不变或损坏。有关详细信息、请参阅闪存 API 用户指南 (SPRUJC5)。
    2. OTP 编程顺序很重要:TRM 和闪存 API 文档包含明确的注意事项、即 OTP 编程需要一个 严格的序列、 并且 Fapi_AutoEccGeneration 必须使用该模式来让硬件生成正确的 ECC。 如果未为区域 2 密码字正确生成 ECC、则 DCSM 读回的数据将损坏、从而导致全零。
    3. 两步编程建议:在 F28P550SJ 上对 DCSM OTP 进行编程的建议方法为:
      • 步骤 1:首先使用 “Verify flash after programming“= on 对闪存应用程序代码进行编程。
      • 步骤 2:  使用 “Verify flash after programming“= off、在单独操作中对 OTP(DCSM 密码/设置)进行编程。
      尝试以相同的方式对两者进行编程、或在 OTP 写入期间启用了验证、结果表明会产生您看到的确切锁定行为。
    4. 区域 1 与区域 2 地址偏移:请仔细检查目标区域 2 OTP 密码地址是否正确。 区域 2 OTP CSM 密码寄存器(–)Z2OTP_CSMPSWD0  Z2OTP_CSMPSWD3 驻留在与区域 1 不同的偏移量处、并且由于 ECC 不匹配、针对保留的或已编程的 OTP 位置的错误地址可能会静默写入零。 您可以验证 TRM (spruj53d) 第 5.9.6 节中的确切地址。
    5. Z2OTP_PSWDLOCK 检查:根据 TRM(表 5-100)、 Z2OTP_PSWDLOCK 寄存器 0xFFFFFFFF 在新器件上默认为、这意味着密码已 解锁 (可读)。 在怀疑 PSWDLOCK 为原因之前,请确认该寄存器仍在新器件上读取 — 如果不是,则表示 0xFFFFFFFF OTP 已部分编程为意外状态。
    建议的后续步骤:
    • 在 新的未编程器件上、尝试使用上述两步过程单独对区域 2 OTP 密码进行编程(完全跳过区域 1)、以确定问题是与区域 2 写入有关、还是与订购/交互问题有关。
    • 编程之前、验证是否清除了 Z2 OTP 扇区写保护。
    • 当您移至 UniFlash 时、请确保 DCSM 配置文件以正确的 OTP 地址 Fapi_AutoEccGeneration 为目标、并对密码字使用模式。
    您担心在不首先解决此问题的情况下继续使用 UniFlash 是有充分理由的 — 如果根本原因是时序控制或 ECC 问题、除非明确说明、否则也可能会在 UniFlash 中重现问题。
    请告诉我您找到的内容、.ccxml如果问题仍然存在、请随时共享您的片上闪存实用程序配置或任何 UniFlash/DCSM 配置文件。
    资源:
    Zackary Fleenor
