[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:DCSM 模块配置
Guru**** 3024610 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1672630/tms320f28p559sj-q1-dcsm-module-configuration
器件型号: TMS320F28P559SJ-Q1
您好:
我在尝试为闪存和 JTAG 锁配置密码保护时遇到了问题。 启用闪存密码后、我尝试使用密码配置 JTAG 锁定、但现在微控制器似乎无法正常工作。
您能否提供正确的分步过程来同时设置闪存保护和 JTAG 锁定而不耗尽器件电量? 安全闪存本身工作正常、我在这一步没有任何问题。
提前感谢、
Jakub
    尊敬的 Jakub:
    您的器件可能不会永久损坏 — 这是 F28P55x 器件上 JTAG 解锁过程的一个已知问题、特别是与 CCS 版本错误和错误的配置文件设置有关。
    启用 JTAGLOCK 后、CCS 无法通过 JTAG 进行连接、因为目标配置文件在连接期间缺少提供 JTAG 密码所需的身份验证属性。 这是 CCS 配置问题、不一定是永久锁定的器件 1.
    严重已知错误: CCS 12.8.1 已确认存在阻止 JTAG 正确写入和解锁的缺陷 — 它可能报告成功,但以静默方式失败 1.
    正确过程(在新器件上)
    使用 CCS 20.3.1 2.
    步骤 1:对闪存 CSM 密码进行编程
    像往常一样、将 128 位区域密码 (Zx_CSMPSWD0–3) 编程到适当的 OTP 区域选择块中。 这一步您确认工作正常。
    步骤 2:将 JTAG 密码编程到 OTP 中
    使用 CCS 片上闪存工具、将 128 位 JTAG 密码编程到 OTP 寄存器中:
    • Z1OTP_JTAGPSWDL0 Z1OTP_JTAGPSWDL1 (在 ZSB 中)
    • Z1OTP_JTAGPSWDH0、 Z1OTP_JTAGPSWDH1 (偏移 14h/16h 处的永久密码) 3.
    在启用 JTAGLOCK 之前执行该操作。
    步骤 3:启用 JTAGLOCK
     0xFFFF000F   使用片上闪存工具在 禁用验证选项的情况下写入地址 0x78006 的 JTAGLOCK 寄存器 1.禁用验证至关重要—验证步骤会触发重置、从而在操作过程中将您锁定 4.
    步骤 4:准备 CCS 以进行 JTAG 解锁
    修改设备 XML (或)f28p550sj9.xml  f28p559sj9-q1.xml以添加:
    <property Type="stringfield" Value="AJSM" id="Authentication Scheme"/>
    <property Type="stringfield" Value="JLM" id="Authentication TAP Name"/>
    修改.ccxml 目标配置:
    • 拆下 <property ... id="Port Number"/> 管路
    • 按正确的位顺序添加 JTAG 密码条目:0–31、32–63、64–95、96–127 1
    如果知道已编程的 JTAG 密码、则可以通过以下方式解锁当前器件:
    1. 使用 CCS 20.3.1 并将更新 f28p559sj9-q1.xml 从安装位置复制到 CCS 12.8.1 器件数据库 2、或
    2.  修改 XML 和 ccxml、如上所述
    如果在启用 JTAGLOCK 之前从未正确对 JTAG 密码进行编程、则器件可能会被永久锁定。
    1. E2E:设置 JTAG 锁定后无法解锁 JTAG - F28P559SJ-Q1
    2. E2E:P559SJ9 JTAGLOCK
    3. TMS320F28P55x TRM - DCSM OTP 寄存器
    4. E2E:使用 UniFlash 加载 DCSM 演示时出现的问题
    Zackary Fleenor
