[参考译文] TMS320F28335:关于在启用 PLL 的情况下使用 DIVSEL = 3
Guru**** 3024610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1671918/tms320f28335-about-using-divsel-3-with-pll-enabled
器件型号: TMS320F28335
您好:
我有一个关于在 TMS320F28335 上将 SYSCLKOUT 设置为 150MHz 的问题。
在我们在过去的设计中、我们使用了 25MHz 外部振荡器并利用中的设置来实现 150MHz。 我们将 DSP28_PLLCR 配置为 6、将 DSP28_DIVSEL 配置为 3。
不过、我们最近意识到、根据技术参考手册、明确不建议在 PLL 运行时使用 DIVSEL = 3(1 分频)。
我的问题是:使用此配置运行设备可能会导致什么硬件后果? 我们目前采用这种设置运行器件、没有任何明显的问题、但这是否会随着时间的推移导致现场出现随机问题、抖动或不稳定? 不同的温度?
谢谢你
    尊敬的 Azad:
      根据 TI 文档、明确不允许您的配置 (PLLCR=6、DIVSEL=3)。 数据表清楚地说明了原因:
    “PLL 输出端需要一个分频器、以确保馈送到内核的时钟的正确占空比。 因此、当 PLL 处于活动状态时、不允许 DIVSEL 值 3。“ 1.
    当 DIVSEL=3(1 分频)时、PLL 输出馈送内核 、而无需任何输出分频器。 输出分频器不仅适用于频率调节、在清理时钟占空比方面发挥着关键作用。 如果没有此功能、传送到 CPU 的时钟信号将具有 不受控制的占空比、这可能会导致:
    •  内核逻辑内的建立/保持时序违例
    •  会降低信号完整性的时钟抖动和相位噪声
    •  依赖于干净时钟边沿的触发器恢复稳定性
    虽然您的器件目前似乎可以正常工作、但此配置在经过验证的设计范围之外运行。 风险包括:
    1. 温度灵敏度 —随着结温的升高、时序裕度会缩小。 在 25°C 下工作的边际占空比可能会在高温下导致间歇性故障。
    2. 器件间差异 — 不同的器件批次可能具有略有不同的 PLL 特性、这意味着某些器件可能出现故障、而其他器件可能没有发生故障。
    3. 随机,难以诊断的故障 — 占空比不良导致的时序违规可能表现为外设数据损坏,计算结果不正确或零星的复位。
    150MHz 的正确配置:
    根据 PLL 设置表、对于所有非零 PLLCR 值、DIVSEL=3 被标记为“–“(不可用) 2.要正确实现 150MHz:
    OSCCLK PLLCR DIVSEL SYSCLKOUT
    30MHz 10. 2. (30×10)/2 = 150MHz
    25MHz — — 仅使用 DIVSEL=2、无法在规格范围内达到 150MHz
    使用 25MHz 振荡器时、使用建议的 DIVSEL=2 时、可实现的最大 SYSCLKOUT 为:
    • PLLCR=10:(25×10)/2 = 125MHz
    要在 25MHz 振荡器处于规格范围内时达到 150MHz  、您需要一个 30MHz 振荡器 (PLLCR=10、DIVSEL=2→150MHz)。 这是在 F28335 上进行 150MHz 操作的标准推荐方法。
    尽管当前的电路板看起来可以正常工作、但您在器件经过验证的规格之外运行。 对于量产设计、尤其是那些暴露于宽温度范围或长现场寿命的设计、您应该迁移到 30MHz 振荡器且 PLLCR=10 和 DIVSEL=2 、从而在记录在案的安全工作区域 1 内实现 150MHz 2.
    您是否考虑过您的应用是否可以作为临时修复在 125MHz (25MHz× 10/2) 下运行、或者在您的下一个电路板版本中切换到 30MHz 振荡器是否可行?
    1. TMS320F28335 数据表—基于 PLL 的时钟模块
    2. TMS320F28335 数据表 — CLKIN 分频选项
    3. E2E 论坛—将 DIVSEL 设置为 3 时钟
    Zackary Fleenor
    感谢您的回答!
    我们将切换到 30MHz
    祝你一切顺利
