[参考译文] TMS320F28388D:TI OTP 区域中的闪存不可纠正错误
Guru**** 3024610 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1665982/tms320f28388d-flash-uncorrectable-error-in-ti-otp-area
器件型号: TMS320F28388D
尊敬的专家:
我的客户遇到问题、他们的所有电路板有时都会进入闪存 uncerr NMI。 此问题通常需要几十分钟才能出现。
在 NMI 中、按如下所示读取相关寄存器:
ERR_STATUS = 262145 = 0x40001 表示存在不可查的闪存错误 以及地址 0x701f8 和 0x701fc。
这些是 TI OTP、仅供内部使用、客户未触摸。
有什么想法这里的问题吗?
挂起
    添加更多信息、下面是错误地址中的内容。
    它中似乎有数据、但我不知道这是来自 TI 还是由客户编程。 我在新控制卡中读过相同的区域、内容都是零、这很令人困惑。 无法将 OTP 中的零编程为其他数据、对吧?
    您好、
    此问题仅出现在一个单元还是多个单元上?
    不可纠正错误位于 TI OTP 地址范围内。
    TI OTP 无法由用户修改。用户他们知道代码到达该地址范围的原因、是否可能发生应用程序栈溢出以及 CPU 意外尝试获取/修改该地址?
    TI-OTP 由 TI 在测试时进行编程。 您能否检查 TI-OTP 的 ECC 位置并与工作单元进行比较
    尊敬的 Bhatt:
    请检查附件以获取回复
    e2e.ti.com/.../Hi-Bhatt.docx
    挂起
    您好、
    NMI ISR 调试是正确的操作、请与客户进行检查并进一步调试。 如果为 TI-OTP 捕获了 ECC addr、我认为捕获的代码 ISR 会意外尝试访问此位置。 检查指针 addr 是否正确或是否存在任何栈溢出等
    尊敬的 Bhatt:
    如果您错过了该信息、测试结果也包含在上面的单词中。
    分支到 UNCERR NMI 之前(由 CCS 调试调用栈解析)的代码 只是一个 LCR 或 MOVW 指令、 根本不会触摸 TI OTP。
    我无法在这里找到相关性。
    挂起
    您好、
    我确实看到了结果信息 、但在正常运行中、LCR 会分支到更正 addr、但代码中的某些内容可能会导致稍后在代码操作中分支到错误的位置、例如堆栈溢出或错误的指针计算等 如果 ECC addr 始终相同、您可以在代码中对要检查的调用指令之前的地址进行显式检查。
    尊敬的 Bhatt:
    在正常操作中、LCR 分支到更正 addr、但代码中的某些内容可能会导致在代码操作的稍后部分跳转到错误的位置、如堆栈溢出
    由于我们在 UNCERR NMI 中停止器件、因此这不再是正常操作、并且应保留“错误的指针“。 当我们进入 NMI 时、它应该已经错误、否则不会触发 NMI。 但是、当我们检查 NMI 时、一切看起来都很好、如文档中所示。
    由于我们无法知道哪个代码正在触发 UNCERR、因此我们无法在代码中进行显式检查。 我们尝试的一种方法是将硬件观察点添加到 UNCERR 地址以捕获读取/写入访问、但使用硬件观察点则不会发生问题。
    我们设法 将范围缩小到一个特定的函数,如果不执行该函数,就不会发生错误。 然而,这是一个很大的函数,有这么多的读取/写入/获取,很难 进一步缩小范围。
    挂起
