[参考译文] TMS320F28377D-DIV EP:EPWMCLKDIV 警告
Guru**** 3024610 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1662981/tms320f28377d-ep-epwmclkdiv-warning
器件型号: TMS320F28377D-ROM EP
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 C2000WARE、 TMS320F28377D
你(们)好
当 EPWMCLKDIV 设置为/2 时、将显示以下警告:
我检查了勘误表、但找不到相关信息。
请回答以下问题。
1) 请向我提供一份文件,提供详细的信息。
2) 此警告是否仅限于器件版本?
3) 是否计划使用器件版本来修复此警告?
(警告信息)
CPU1:EPWMCLKDIV
当 EPWMCLKDIV 偏离 2 时、EPWM TZFRC 和 TZCLR 事件有时会丢失。 如果使用 TZFRC 或 TZCLR 寄存器、则始终将 EPWMCLKDIV 编程为偏离 1。 请参阅 F2837xD Sikicon 勘误表更多详细信息。
谢谢、此致、
S.Kasai
    尊敬的 Kasai:
    ePWM 专家将会就该问题回复您。
    Harisyam
    当 EPWMCLKDIV 配置为 2 分频 (PERCLKDIVSEL.EPWMCLKDIV = 1) 时、如果寄存器恰好位于内部时钟边界、则有时可能会错过对 TZFRC(跳闸区强制)或 TZCLR(跳闸区清除)寄存器的异步 CPU 写入。
    将 EPWMCLKDIV 设置为 1 分频 (PERCLKDIVSEL.EPWMCLKDIV = 0) 会将外设时钟直接匹配到 PLLSYSCLK、从而使写入操作完全同步、并完全消除问题。
      如果要查找说明、请参阅下面的 P65x 勘误表以及第 16 页。
    Sumit
    嗨、Sumit
    感谢您的答复。
    我看到有一个权变措施。
    该信息为 TMS320F28P65x 勘误表。
    TMS320F2837xD 勘误表 (SPRZ412 N) 不包含此信息。
    我有 2 个问题:
    TMS320F2837xD 是否也有此勘误表?
    如果是、SPRZ412N 是否也已更新?
    谢谢、此致、
    Kasai
    Kasai、
    是、 TMS320F2837xD 也适用同样 的勘误表、但我在 SPRZ412N 中没有看到更新。 我将提出更新请求。
    感谢您的通知。 您能告诉我们您使用的 CCS 和 SysConfig 版本显示了该警告吗?
    Sumit
    嗨、Sumit
    感谢您的答复。
    CCS 版本 :20.3.1.5_1.9.1
    找不到 SysConfig 版本。
    如何找到 SysConfig 版本?
    Kasai
    它将位于工程属性中。 参考资料部分中找到
    Sumit
    C2000Ware 6.0.0.00
    压缩器 TIv22.6.2.LST
    如果您需要任何其他信息、请与我联系。
    Kasai
    Kasai、
    我将首先尝试在 P65x 的设置上重现此警告、然后检查 TMS320F28377D。 但这是预期行为、因为时钟分频器为/2、并且事件与/1 分频器同步。 在您的情况下是否可以使用分频器/2?
    Sumit
    嗨、Sumit
    我们相信、即使出现警告、我们也可以对其做出响应。
    Kasai
    Kasai、
    是的、删除该警告的权变措施是在具体情况下使用时钟分频器/1、并相应地调整 ePWM 寄存器、如 TBPRD、CMP、DB 等。
    使用一个时钟分频 (/1) 是否有任何具体问题?
    Sumit
    您好、Sumit
    由于处理能力要求、CPUCLK (SYSCLK)> 120MHz 是必需的。
    因此、设置 DIV=2 以使 100MHz。
    Kasai
    正如前面的文章中所建议的、是否可以保留 ePWMCLK 分频器 div/1 并 相应地缩放 ePWM 寄存器(如 TBPRD、CMP、DB 等)? 它们将正好是当前数字的两倍。
    Sumit
    您好、Sumit
    在上一个帖子中、EPWMCLDIV=1、因为 100MHz。
    现在、要求已更改为 CPUCLK>EPWMCLDIV=2 120MHz、因此需要 EPWMCLDIV=2。
    Sumit
    因此、即使 CPUCLK 和 EPWMCLK 发生变化、您仍然可以 将 ePWM 寄存器值(如 TBPRD、CMP、DB 等)调整为当前数字的两倍。
    Sumit
    我们不能马上作出决定。
    我们将与系统(请求者)讨论此问题。
    Kasai
    当然、谢谢!
    Sumit
