器件型号: F29H850TU
_IQNfrac () 宏旨在返回固定‑点数的有符号小数部分、 包括负值。 根据客户的经验、似乎 SDK 函数在正确处理二进制补码时存在问题。 您能否验证这是否是 v1.02.01.00 和 v26.00.00 版本中的已知限制、以及是否可以在即将发布的版本中加入修复程序。
如果我们传递数字–0.25、则得到的小数部分为 0.75、但我们预计结果为–0.25。 如果我们手动修改此函数并运行设置值符合预期。 客户使用 Simulink 来生成模型的代码、因此他们想知道在调用 带有负数的_IQ20frac () 函数时是否需要考虑更多因素、或者 SDK 中的代码是否只是不打算使用负数。
