[参考译文] TMS320F28335:在 XINTF 读取外部 RAM 时 TMS320F28335 挂起(无非法中断,PC 不失控)
Guru**** 3026050 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1661856/tms320f28335-tms320f28335-hangs-during-xintf-read-access-to-external-ram-no-illegal-interrupt-pc-not-runaway
器件型号: TMS320F28335
尊敬的 TI C2000 专家:
我正在调试 TMS320F28335 上的一个问题 、该问题在 XINTF 读取外部 RAM 时 DSP 偶尔会挂起。
系统说明
  • MCU: TMS320F28335
  • 外部存储器:通过 XINTF 连接 RAM
  • XINTF 就绪信号: 未使用
  • 正常 XINTF 读取时序配置:
XRDLEAD   = 3
XRDACTIVE = 7
XRDTRAIL = 3
系统可以正常运行一段时间、但从外部 RAM 读取数据时、CPU 最终会停止执行。
发生故障后连接仿真器时:
  • CPU 未运行
  • 程序计数器不会跳转到无效地址
  • 不触发非法指令中断 (ITRAP)
  • 未观察到明显的异常或故障指示
  • PC 指向正在从 XINTF 区域存储器复制/读取数据的代码区域
发行复制
为了重现问题、我测试了 TI C2000 官方 XINTF 示例。
我将 XINTF 读取时序配置为最小值:
XRDLEAD   = 0
XRDACTIVE = 0
XRDTRAIL = 0
显示 READY。
可以重现相同的 CPU 挂起行为。
由于仿真器停止在与实际故障情况相同的指令位置、因此我认为这两个现象是相关的。
我的理解
通常、减少 XINTF 读取时序参数只会缩短外部存储器访问周期。
如果外部 RAM 无法在此访问窗口内提供有效数据、我期望:
  • 读取的数据不正确、
  • 损坏的变量、
  • 可能的软件故障。
但是、我不会期望 CPU 流水线永久停止或无响应。
问题
1.为什么配置 XRDLEAD/XRDACTIVE/XRDTRAIL = 0 会导致 CPU 挂起?
当 XINTF 读取访问时间短于外部 RAM 可以支持的时间时:
  • XINTF 控制器是否会采样无效数据并继续执行?
  • 或者、在等待外部总线事务完成时、CPU 是否会保持停滞状态?
换句话说、 XINTF 的读取访问在什么情况下可以阻止 CPU、而不是简单地返回不正确的数据?
2.为什么没有非法指令陷阱或其他例外?
故障期间:
  • PC 保持在正确的代码区域。
  • 堆栈看起来正常。
  • 未发生 ITRAP 中断。
如果 CPU 由于未完成的 XINTF 事务而停止、这种预期行为是否会发生?
3.确认 XINTF 停止 CPU 的推荐方法是什么?
是否可以通过以下方式确认这一点:
  • 使用示波器或逻辑分析仪监控 XINTF 读取信号 (XRD、XD[15:0]、XZCS)?
  • 检查 XINTF 状态寄存器?
  • 启用就绪或添加等待状态?
其他信息
故障始终在 XINTF 读取访问期间发生。 代码执行似乎没有损坏;相反、CPU 似乎在内存访问指令本身处停止。
我希望获得有关以下方面的任何建议或参考文件:
  • F28335 XINTF 等待状态行为
  • 外部存储器访问导致的 CPU 停滞
  • XINTF 时序配置限制
谢谢你。
    您好、任何人都可以帮助查看此问题吗?
    您好、
    您是否正在使用就绪信号(USEREADY 配置)? 您是否探测过 XREADY 信号以检查访问是否被卡住?
    Vivek Singh
    您好、我们没有使用就绪信号。
    好的。 在这种情况下很难说、因为要重现问题、您要尝试一些不推荐的配置。 是否在多个主板上看到此问题、或者您只尝试了一个主板?
    Vivek Singh
