[参考译文] TMS320F28386D:一旦是系统工程的一部分、一个工程's 的构建操作就不再在 CCS Theia 中工作
Guru**** 3026060 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1670641/tms320f28386d-once-part-of-system-project-a-project-s-build-action-no-longer-works-in-ccs-theia
部件号: TMS320F28386D
主题: CCSTUDIO 中讨论的其他器件
尊敬的支持团队:
我很高兴 在新的 CCStudio 版本 21.0 中实现了系统项目用户界面。 遗憾的是、前一个版本 20.5 中已经存在的一个相关问题仍然存在、我使用了从最后一个非 Theia CCS 导入的“system.xml“工程。
将工作区中的现有工程(例如 CPU1)分配给系统工程中的相应内核后、  “子“工程上的编译工程和 Re 编译工程操作将不再起作用。 也就是说、具有消息 构建功能的信息面板... 会出现、但在一秒钟左右后消失、并且没有编译文件。
奇怪的是, 清理项目 行动仍然有效,以及 调试项目。 但通常在启动调试会话之前完成的编译会被跳过、因此您可能最终会调试过时的可执行文件版本。
一旦成为系统工程的一部分、确保编译各个核心工程的唯一方法是通过系统工程进行编译。 当您断开核心项目与系统项目的连接时、将恢复正常行为。
我在 ccs_theia.log 中找不到与此问题相关的消息。
