[参考译文] TMS320F28027F:在 TIDA-00366 解决方案中启动时出现零电流钳位问题
Guru**** 3024610 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1669282/tms320f28027f-zero-current-clamping-issue-during-if-start-up-in-the-tida-00366-solution
器件型号: TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件: TIDA-00366
提交给 TI 开发团队、
您好:
我目前正在使用 TIDA-00366 解决方案为压缩机(3HP、17.2 cc 位移)开发无传感器 FOC 驱动器、并遇到了一些问题。 仿真成功运行、但生成代码并在实际板上运行代码时会出现问题。 压缩机当前安装在系统中(直流母线电压为 311 VDC)。
如图 1 所示、波形处于 IF 启动阶段。 图 2 显示电流幅度正在逐渐减小、图 3 显示电流处于最小设定值、但仍处于 IF 运行阶段。 观察 CCS 中的滑模观测器时、误差电流非常大。
当前的问题是零电流钳位效应非常严重、在图 2 中、已经有 5ms 的持续时间。 关于这个问题、我没有看到设计指南中提到的任何特殊处理。 此时、我不确定我的硬件是否有故障、我的软件设计是否有问题、或者是否需要添加死区时间补偿控制策略(让我感到困惑的是,5ms 是否不再只是死区时间补偿问题)。
感谢您的帮助。
8ae202dad2b3c21641c756139085d54c.png574635492c203fbb187ebe34b8168e53.png4bd5c94d237c4a658ae2c732b68a1e9c.png
    您好:
    感谢您提供详细的捕获内容。 一些意见和问题。
    5ms 钳位持续时间。 是的、这仍然可能是一种死区时间效应。 钳位持续时间不受死区时间本身的限制。 在每次过零附近、电流都保持为零、直到命令的相电压超过总误差电压、即死区时间伏秒误差(约为 Vdc x td x Fpwm)加上 IGBT 和二极管导通压降。 在 311 VDC 时、此误差为几伏。
    当您降低 IF 电流幅度时、可强制电流通过过零的净电压变得与该误差电压相当或小于该误差电压、因此钳位间隔会增加到毫秒。 在 24Hz 电频率下、每次交叉 5ms 意味着每半个周期大约会损失四分之一、这也解释了 SMO 的大电流误差:观测器假定实际施加了命令的电压、而在钳位期间不会。
    来防止相位不平衡。 您的信道 2 读取 885mA RMS、而信道 1 和 3 的读数均为 1.28A RMS。 两个相位匹配率在 0.4%以内、一个读数为 31%低点、表示实际的每相位问题或测量通道本身。 请在两个相位之间交换电流探头:如果探头跟着低读数、请检查探头(缩放,去磁,连接);如果它与相位保持同步、则检查该通道的偏移和增益校准、因为电流环路内的偏移误差将完全产生这种振幅不平衡以及正半个周期和负半个周期之间可见的不对称性。 还请在每次启动之前确认运行零电流 ADC 失调电压校准。
    几个问题:
    1.您的 PWM 频率和死区时间设置是什么?
    2.在中频期间 d/q 电流调节器是否闭合?在斜降的开始和结束时、电流幅度设置点是多少?
    3.您是在软件中测量全部三个相电流,还是测量两个相电流,再重建一个相电流?
    建议的缓解措施:
    -保持 IF 电流振幅足够高,以使钳位间隔相对于电气周期保持较小,直到 SMO 切换完成。
    -添加基于电流极性的死区时间补偿,并在过零附近添加迟滞或消隐(在电流被钳制时极性模糊),如果栅极驱动器裕度允许,可以缩短死区时间。
    请告诉 我们。
    非常感谢您的技术支持。
    ‑注意、在原始 POST 时、我的硬件配置如下:ADC 时钟使用分频‑除以 ‑1 预分频器、PWM 载波频率设置为 4kHz、ePWM 死区‑带 (DB) 子模块配置‑为 AHC 模式、上升沿延迟 (RED) 和下降沿延迟 (FED) 均设置为 15 个时钟周期。 在 IF 启动阶段、DQ‑轴电流环路始终处于去耦和闭合‑Ω 环路。
    阅读完您的回复后、我继续努力优化 Simulink 模型中的数据类型。 这大大缩短了每个 base‑rate 任务的执行时间、使我能够成功增加 PWM 载波频率、而不会导致任务超限。 因此、我将载波频率从 4kHz 提高至 12kHz 。 波形质量明显提高(如下图 1、2 和 3 所示):负载平衡、电流波形纹波也大大降低。
    ‑剩余的最‑的问题是死区时间效应、目前正尝试引入一个死区时间补偿功能。 我计划从简单的‑μ V 平均电压法开始。 下面显示了仿真中使用的补偿公式(请参阅图 4)。 在`中、“Vbase“等于“Vdc/sqrt (3)“、`Tdead`按照 DB 子模块中的配置为 15、` FCPU `是 60MHz 的 ADC 时钟频率、` TS 是新的载波周期 1/12e3。 使用此公式生成的代码的实验结果似乎并不重要。 考虑到行业中似乎有成熟的解决方案来应对我目前的困境、我想问 TI 是否有任何相关的技术文档?
