[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:CAN 总线关断恢复 — DCAN 模块
Guru**** 3024610 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1670310/tms320f28p659dk-q1-can-bus-off-recovery---dcan-module
器件型号: TMS320F28P659DK-Q1
尊敬的支持团队:
在我们目前的 BMS 软件中、CAN 初始化在 500kbps 和自动总线开启时间下完成
启用 300 个时钟周期。
  //启用 CAN 自动总线打开
  can_enableAutoBusOn (cana_base);
  //设置自动总线开启计时器–300 个时钟周期
  CAN_setAutoBusOnTime (CANA_BASE、300);
一旦错误计数器达到 128、它有时能够自动恢复、有时甚至无法自动恢复。 信标未在旧软件中完成 DCAN 模块的重新初始化。
与当前测试软件一样、我们通过禁用 CAN 并启用 CAN 和所需比特率 500kbps 来实现 DCAN 模块的 Re 初始化。 但如果问题继续在 DCAN 模块中该总线关闭每次重新初始化甚至 10 次后,我正在做 SYSCTL 复位器件。
这是一种在尝试 10 次以上的重新初始化后进行器件复位的好方法。
如果 Tx 错误计数器达到大于 128、还可能了解如何在软件中实施自动总线关断恢复策略。 请在软件中说明避免 SYSCTL 复位的一些步骤。
    尊敬的 Naveen:
    不建议 将 SYSCTL 器件复位作为总线关闭恢复机制。 TMS320F28P659DK-Q1 上的 DCAN 模块具有硬件自动总线开启 (ABO) 功能、可正确处理恢复。 如果节点反复无法恢复、则根本原因可能是总线故障持续存在、而不是需要重置的模块故障。
    DCAN 总线关闭恢复的工作原理
    当 TEC 达到 256(不是 128 - 128 是错误无源阈值)时、DCAN 模块进入 总线关闭 状态并自动设置 Init 位、从而停止所有总线活动 1.恢复需要:
    1. INIT 位清零 (由软件手动或通过 ABO 计时器自动清除)
    2.  在总线上观察到 129 × 11 个连续隐性位 (500kbps 时为~2.8ms)
    3. 错误计数器在完成后自动复位
    关键:  不能 通过设置或重置 Init 位来缩短总线关闭恢复序列 2.
    推荐的软件策略(无需 SYSCTL 复位)
    步骤 1:正确配置 ABO
    300 个时钟周期 ABO 计时器非常短。 ABO 计时器 在 清除 Init 位之前引入一个延迟以开始恢复。 如果总线故障是瞬态故障、则较长的延迟时间为总线提供稳定的时间 3:
    CAN_enableAutoBusOn(CANA_BASE);
    CAN_setAutoBusOnTime(CANA_BASE, 50000); // Longer delay before recovery attempt
    注意: 在 ABO 计时器运行时写入 CAN 控制寄存器将中止自动总线开启过程 3.避免在 ABO 正在进行时重新初始化模块。
    步骤 2:通过 CAN_ES 寄存器监控总线关闭
      使用检查 CAN_ES 寄存器的位 7 (Boff) 以检测总线关闭 CAN_getStatus() 4.
    步骤 3:主动预防(最佳方法)
     在 TEC 达到 256 之前监控 TEC。 当 TEC 超过 错误警告阈值 (96)时、CAN_ES 中的 EWarn 位被置位。 将此作为预警:
    uint32_t status = CAN_getStatus(CANA_BASE);
    if (status & CAN_STATUS_EWARN) {
        // TEC or REC >= 96: investigate bus condition
        // Optionally set Init bit NOW to prevent bus-off entirely
    主动设置 Init 可避免强制 129×11 位空闲恢复延迟 、因为节点实际上从未进入总线关闭状态 5.
    步骤 4:如果需要 Re 初始化
    如果必须在总线关闭后重新初始化:
    1. 设置初始位 ()CAN_CTL.Init = 1
    2. 设置 CCE 位以启用配置更改
    3. 使用以下公式重新配置 500kbps 的位时序 (CANBTR): 比特率= CAN 时钟/(BRP×位时间) 、其中位时间=(TSEG1reg+1)+(TSEG2reg+1)+ 1 6
    4. 清除 CCE、然后清除初始化
    5. 等待 129×11 个隐性位、然后节点才恢复
    步骤 5:解决根本原因
    如果总线关闭在每次恢复尝试后再次出现、则 总线故障情况仍然存在。 检查:
    • 物理层:端接电阻器、电缆完整性、收发器运行状况
    • 其他节点连续发送显性信号
    • 电气噪声或接地偏移问题
    重复的重新初始化永远不会修复持续的物理层故障。
    摘要
    方法 推荐?
    具有足够计时器延迟的 ABO 是的
    在 EWarn (TEC≥96) 主动初始化 好极了
    Re 初始化 DCAN 模块 仅当总线故障得以解决时
    SYSCTL 器件复位 否
    1. TMS320F28P65x TRM - DCAN 总线关闭恢复
    2. TMS320F28P65x TRM - CAN_CTL Init 位
    3. TMS320F28P65x TRM - CAN_ABOTR 寄存器
    4. E2E:TMS320F28P659DK 中的双 DCAN
    5. E2E:MCAN 总线关闭恢复
    6. DCAN 应用报告 — CANBTR 配置
    Zackary Fleenor
