“线程:测试”中讨论的其它部件
我正在尝试利用评估板来描述 BLDC 电机的特性,并使用参数运行测试。 我的基础是 Lab5b。 我已将串行端口设置为中断驱动,以便可以向主板发送命令。 我有一个测试架,我们用螺栓固定进电动机以机械卸载。 我想命令 Lab 5b 代码运行与实验2a 等价的表征。 然后,我们要将马达放入夹具中,使我们能够以机械方式加载马达,并以不同的速度运行马达。 我已经在实验2a 和实验5b 中评估了该代码,以尝试确定如何执行此操作。 这些文档指出,如果 CTRL_SETFlag_enableUserMotorParams()设置为 false,那么电机将运行表征。 观察实验2a 这似乎是我所期望的,在表征完成后,电机停止运转。 我正在尝试确定哪些机制可以做到这一点,但我看不到。 有人能帮助我们指出如何实现这一点吗?
谢谢,
特里
