你(们)好
每次我要调试设备时 ,加载 CPU2时都会收到一堆错误消息(请参见下文)。 有趣的是,即使出现了所有这些错误,我仍然可以正常调试两个 CPU。
C28xx_CPU1:凝胶输出:
内存映射初始化完成
C28xx_CPU1:如果在一个内核上执行擦除/程序(E/P)操作,则另一个内核不应从共享内存(SR)执行,因为它们用于 E/P 代码。 此外,CPU1将停止,以确定将运行 Flash 插件代码的 CPU 的 SR 所有权,然后将 CPU1设置为运行其应用程序。 在对两个闪存组进行编程后,可以从 SR 开始执行用户代码。
C28xx_CPU2:凝胶输出:
内存映射初始化完成
C28xx_CPU2:如果在一个内核上执行擦除/程序(E/P)操作,则另一个内核不应从共享内存(SR)执行,因为它们用于 E/P 代码。 此外,CPU1将停止,以确定将运行 Flash 插件代码的 CPU 的 SR 所有权,然后将 CPU1设置为运行其应用程序。 在对两个闪存组进行编程后,可以从 SR 开始执行用户代码。
C28xx_CPU2:为闪存操作设置 GSxMSEL 寄存器时出错
是否有人知道导致这种情况的原因以及如何解决这一问题?
此致,
编辑
