[参考译文] TMS320F28388D:中断在 C 中工作,但在 ASM 中不工作
Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1078124/tms320f28388d-interrupt-works-in-c-but-not-in-asm
部件号:TMS320F28388D
“线程: C2000WARE测试”中讨论的其它部件
我的客户遇到问题。  下面是描述:
配置:
控制卡包含 TMS320F28388D 目标和相关的扩展坞。
带有 TI 编译器 v19.6.0.STS 版本的 CCS 版本9
起点:C2000Ware 库 >“interrup_ex2_external_latency.c”和“interrup_ex2_external_latency _ISS.asm”。
目前只能使用 CPU1。
在仿真器连接到目标的情况下,从 RAM (链接器文件:2838x_RAM_Combined_lnk_CPU1.cmd)执行代码。
2个项目:
XXX_C_Interrupt:在文件“f2838x_defaultr.c”中以 C 编码> PWM1模块生成一个中断(当 CTR = CMPB 时),   其中 GPIO35上生成1us 脉冲=>在调试模式下验证正常,它们将通过该中断, 通过设置断点并观察按预期切换的 GPIO35进行验证 (从编译中排除 interrup_EPwm1_latitation_ISS.ASM 文件)。
XXX_ASM_Interrupt:在 ASM 中编码在文件"interrupt_EPwm1_latitation_ISS.ASM"> PWM1模块生成一个中断(当 CTR = CMPB 时) ,其中 GPIO35上的脉冲为1us =>没有编译问题,但它们不会传入中断, 不要在断点处停止,GPIO35上不会生成任何脉冲(最初编码为 C 的中断在文件“f2838x_defaultisr.c”中注释)
他很快就会加入这些文件。 请告诉我们问题的根源。
此致,
Geoffrey
    谢谢 Geoffrey。 正如你所说,我在下面补充进一步的细节。
    以下是源文件 interrup_EPwm1_latitation_ISR 中 ASM 中编码的中断:
    ; FILE: interrupt_EPwm1_latency_isr.asm
    ; DESCRIPTION: EPwm1 Interrupts in assembly
    ; EPwm1 interrupts in assembly. These are tweaked for the shortest possible
    ; response time. Interrupt toggle GPIO35. These only save a couple cycles vs.
    ; their C equivalents.
    	.global _EPWM1_ISR
    	.sect ".TI.ramfunc"
    _EPWM1_ISR:
        ASP                   ;Align stack pointer. Real ISRs will probably need this.
        MOVZ DP, #7f00h >> 6  ;Load DP with the GPIO data registers' base address (0x7f00)
        MOV @ah, #0008h       ;Set bit 3 of GPBSET (address 0x7f0a)
        RPT #190 || NOP		  ;Attente 1 µs
        MOV @0bh, #0008h      ;Set bit 3 of GPBCLEAR (address 0x7f0c)
        MOVZ DP, #4000h >> 6  ;Load DP with the EPWM1 registers' base address (0x4000)
        MOV @0aah, #0001h     ;Set bit 0 of ETCLR (address 0x40aa)
        MOVZ DP, #0cc0h >> 6  ;Load DP with a value close to the PIEACK address (0xcc0).
                              ;We can't use the PIE base address of 0xce0 because the
                              ;0x20 bit gets dropped during the right-shift.
        MOV @21h, #0004h      ;Write to PIEACK to re-enable the interrupt group 3
        NASP                  ;Unalign stack pointer. Again, this is only here for realism.
        IRET
    	.end
    ;// End of file.
    当我以调试模式运行代码时,它不会传递中断。
    以下是源文件 f2838x_defaultisr 中以 C 格式编码的中断:
    // 3.1 - ePWM1 Interrupt
    interrupt void EPWM1_ISR(void)
        // Insert ISR Code here
        //GpioDataRegs.GPBTOGGLE.bit.GPIO35 = 1;   // Toggle GPIO35 à chaque passage dans l'interruption
        GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO35 = 1;   // Set GPIO35 to 1
        asm(" RPT #190 || NOP");              // Equivaut à 1us à une horloge de 190 MHz (validé en pratique)
        GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO35 = 1;   // Set GPIO35 to 0
        EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT = 1;             // Clear ETFLG[INT] flag and enable further interrupts pulses to be generated
        // To receive more interrupts from this PIE group,
        // acknowledge this interrupt.
        PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP3;
        // Next two lines for debug only to halt the processor here
        // Remove after inserting ISR Code
        //asm ("      ESTOP0");
        //for(;;);
    在调试模式下运行代码时,代码工作正常。 它通过中断并根据需要生成1µs Ω 脉冲。
    在下面,您可以找到有关 PWM1中断设置的源文件。
    e2e.ti.com/.../5001.Adc.ce2e.ti.com/.../7446.EPwm.ce2e.ti.com/.../SetInterrupts.ce2e.ti.com/.../8880.Main.c
    此致,
    亚得里安
    您好 Adrien 和 Geoffrey,
    感谢您的提问!
    问:只是为了确保,当不是在调试模式下生成装配体文件时,脉冲是否会在输出处生成?
    1.如果在没有调试模式的情况下运行,我们应该尝试使用较新版本的 CCS/Compiler 进行测试,因为这可能是以前 CCS 版本中的潜在错误。
    2.如果这在没有调试模式的情况下仍然不会生成脉冲,那么我只想用编译器升级进行测试。
    如果您对这些请求有任何疑问,请告诉我。
    此致,
    文斯
    你好,Vince,
    当然,当您说“不在调试模式下”时,您是要在 Flash 中编程代码,并在没有连接仿真器的情况下从 Flash 中执行代码?
    我没有尝试过,我会尝试一下,看看我是否有 GPIO35的脉搏。
    谢谢,
    亚得里安
    你好,Vince,
    我将编译器升级到 v21.6.0.LTS 版。
    我进行了以下测试:
    1使用链接器“2838x_flash_lnk_CPU1.cmd”从闪存执行代码,PWM1中断代码以 C 格式编码。它工作正常,我获得1µs 脉冲。 我测量中断触发器和中断的第一个指令之间的延迟为800ns,而从 RAM 执行代码时,我有125ns。
    2 使用链接器“2838x_flash_lnk_CPU1.cmd”从闪存执行代码,其中 PWM1中断在 ASM 中进行编码。 我没有1µs 脉冲,所以我不会通过中断。
    我在闪存中执行代码时是否有任何高延迟的想法?
    此致,
    亚得里安
    您好,Adrien,
    感谢您的跟进和测试,这正是我所期待的! 即使使用闪存也无法运行 ISR,这表明这不是调试器问题。 感谢您同时使用最新的编译器进行测试,这将完全排除任何编译器问题。
    这基本上为这一问题留下了两个潜在的根源(还有更多的潜在根源,但这两个主要根源):
    1.由于 ePWM 配置问题,ePWM ISR 未触发。
       A. 考虑到正常的 C ISR 进入/工作正常,这种情况不太可能发生。 如果不是下面的第二个例子,我们会再回到这个问题上。
    2.由于 ASM 文件和 C 主文件之间的连接不正确,ePWM ISR 未触发。
       A. 我认为这可能是问题所在。 请参阅下面的详细信息/后续步骤。
    后续步骤:
    1.您能否提供注册 ISR 的代码? 例如,示例文件具有:
    PieVectTable.XINT1_INT = &XINT_ASM_ISR_RAM;
    2.您可以尝试在 ASM 文件顶部为每个 ISR 功能添加一个.ASG 呼叫吗? 例如,在示例文件的顶部:
    .asg XINT_ASM_ISR_RAM, _XINT_ASM_ISR_RAM
    如果有任何关于这些问题的疑问,我期待看到结果。
    此致,
    文斯
    你好,Vince,
    我也有同样的想法。 电子 PWM 配置问题不是因为它在 C 中工作。因此,我也在考虑 ASM 文件和 C 主文件之间的连接不正确,并尝试1.和2.以上操作,但没有成功。
    要在饼图中注册我的 ISR,我使用 C2000Ware 库中的通用文件“f2838x_pievect.c”,我从该文件中调用主函数 InitPieVectTable()(对我而言,它与执行 PieVectTable.EPWM1_INT =&EPWM1_ISR 一样,并且是初始化所有 PieVectTable 的一种简便方法)。
    今天上午,我发现我只是在乞讨的时候通过了 ASM 中断,再也不会通过。 我有点困惑,我以为我已经做了测试...
    因此,我的汇编代码必须有问题,也许我不承认 PIEACK 组 或清除 ePWM 中断标志以启用更多中断。
    此致,
    亚得里安
    好的,我解决了这个问题。
    清除 ETCLR 的位0以启用更多 PWM1中断时出现问题。
    我在组装时:
    MOVZ DP, #0x4000 >> 6
    OR @0xaa, #0001
    但这是错误的,因为在直接寻址模式(DP)中,6位偏移值与16位 DP 寄存器串联。 所以它不能超过6位...
    加载 DP 寄存器后的通用语句:或@6bits_MAX,#Vara
    我纠正了这一问题:
    MOVZ DP, #4080 >> 6
    OR @0x2a, #0x0001
    现在它正在运行。 我们本来以为寻址模式会出现构建错误以检测错误,但情况并非如此。
    感谢你们的帮助,我把你们带到了错误的地方,因为我认为我们从未经历过这一中断。
    现在让我们来解决从闪存执行代码时的延迟问题,因为这在我的应用程序中是不可接受的。
    此致,
    亚得里安
    我注意到了其他事情。
    为了能够从 Flash 执行代码,我需要将 ASM ISR 放在“.text”部分。 如果我将 ASM ISR 放在“.TI.ramfunc”一节中,说明它不起作用,我不知道为什么:/
    我使用 了 C2000Ware 库中的以下通用.cmd 文件:
    MEMORY
       /* BEGIN is used for the "boot to Flash" bootloader mode   */
       BEGIN            : origin = 0x080000, length = 0x000002
       BOOT_RSVD        : origin = 0x000002, length = 0x0001AE     /* Part of M0, BOOT rom will use this for stack */
       RAMM0            : origin = 0x0001B0, length = 0x000250
       RAMM1            : origin = 0x000400, length = 0x000400     /* on-chip RAM block M1 */
       RAMD0            : origin = 0x00C000, length = 0x000800
       RAMD1            : origin = 0x00C800, length = 0x000800
       RAMLS0           : origin = 0x008000, length = 0x000800
       RAMLS1           : origin = 0x008800, length = 0x000800
       RAMLS2           : origin = 0x009000, length = 0x000800
       RAMLS3           : origin = 0x009800, length = 0x000800
       RAMLS4           : origin = 0x00A000, length = 0x000800
       RAMLS5           : origin = 0x00A800, length = 0x000800
       RAMLS6           : origin = 0x00B000, length = 0x000800
       RAMLS7           : origin = 0x00B800, length = 0x000800
       RAMGS0           : origin = 0x00D000, length = 0x001000
       RAMGS1           : origin = 0x00E000, length = 0x001000
       RAMGS2           : origin = 0x00F000, length = 0x001000
       RAMGS3           : origin = 0x010000, length = 0x001000
       RAMGS4           : origin = 0x011000, length = 0x001000
       RAMGS5           : origin = 0x012000, length = 0x001000
       RAMGS6           : origin = 0x013000, length = 0x001000
       RAMGS7           : origin = 0x014000, length = 0x001000
       RAMGS8           : origin = 0x015000, length = 0x001000
       RAMGS9           : origin = 0x016000, length = 0x001000
       RAMGS10          : origin = 0x017000, length = 0x001000
       RAMGS11          : origin = 0x018000, length = 0x001000
       RAMGS12          : origin = 0x019000, length = 0x001000
       RAMGS13          : origin = 0x01A000, length = 0x001000
       RAMGS14          : origin = 0x01B000, length = 0x001000
       RAMGS15          : origin = 0x01C000, length = 0x001000
       /* Flash sectors */
       FLASH0           : origin = 0x080002, length = 0x001FFE  /* on-chip Flash */
       FLASH1           : origin = 0x082000, length = 0x002000  /* on-chip Flash */
       FLASH2           : origin = 0x084000, length = 0x002000  /* on-chip Flash */
       FLASH3           : origin = 0x086000, length = 0x002000  /* on-chip Flash */
       FLASH4           : origin = 0x088000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
       FLASH5           : origin = 0x090000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
       FLASH6           : origin = 0x098000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
       FLASH7           : origin = 0x0A0000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
       FLASH8           : origin = 0x0A8000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
       FLASH9           : origin = 0x0B0000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
       FLASH10          : origin = 0x0B8000, length = 0x002000  /* on-chip Flash */
       FLASH11          : origin = 0x0BA000, length = 0x002000  /* on-chip Flash */
       FLASH12          : origin = 0x0BC000, length = 0x002000  /* on-chip Flash */
       FLASH13          : origin = 0x0BE000, length = 0x002000  /* on-chip Flash */
       CPU1TOCPU2RAM   : origin = 0x03A000, length = 0x000800
       CPU2TOCPU1RAM   : origin = 0x03B000, length = 0x000800
       CPUTOCMRAM      : origin = 0x039000, length = 0x000800
       CMTOCPURAM      : origin = 0x038000, length = 0x000800
       CANA_MSG_RAM     : origin = 0x049000, length = 0x000800
       CANB_MSG_RAM     : origin = 0x04B000, length = 0x000800
       RESET            : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
    SECTIONS
       codestart           : > BEGIN, ALIGN(4)
       .text               : >> FLASH1 | FLASH2 | FLASH3 | FLASH4, ALIGN(4)
       .cinit              : > FLASH4, ALIGN(4)
       .switch             : > FLASH1, ALIGN(4)
       .reset              : > RESET, TYPE = DSECT /* not used, */
       .stack              : > RAMM1
    #if defined(__TI_EABI__)
       .init_array      : > FLASH1, ALIGN(4)
       .bss             : > RAMLS5
       .bss:output      : > RAMLS3
       .bss:cio         : > RAMLS5
       .data            : > RAMLS5
       .sysmem          : > RAMLS5
       /* Initalized sections go in Flash */
       .const           : > FLASH5, ALIGN(4)
    #else
       .pinit           : > FLASH1, ALIGN(4)
       .ebss            : > RAMLS5
       .esysmem         : > RAMLS5
       .cio             : > RAMLS5
       .econst          : >> FLASH4 | FLASH5, ALIGN(4)
    #endif
       ramgs0 : > RAMGS0, type=NOINIT
       ramgs1 : > RAMGS1, type=NOINIT
       MSGRAM_CPU1_TO_CPU2 : > CPU1TOCPU2RAM, type=NOINIT
       MSGRAM_CPU2_TO_CPU1 : > CPU2TOCPU1RAM, type=NOINIT
       MSGRAM_CPU_TO_CM    : > CPUTOCMRAM, type=NOINIT
       MSGRAM_CM_TO_CPU    : > CMTOCPURAM, type=NOINIT
       /* The following section definition are for SDFM examples */
       Filter_RegsFile  : > RAMGS0
       Filter1_RegsFile : > RAMGS1, fill=0x1111
       Filter2_RegsFile : > RAMGS2, fill=0x2222
       Filter3_RegsFile : > RAMGS3, fill=0x3333
       Filter4_RegsFile : > RAMGS4, fill=0x4444
       Difference_RegsFile : >RAMGS5, fill=0x3333
           .TI.ramfunc : {} LOAD = FLASH3,
                            RUN = RAMLS0 | RAMLS1 | RAMLS2 |RAMLS3,
                            LOAD_START(RamfuncsLoadStart),
                            LOAD_SIZE(RamfuncsLoadSize),
                            LOAD_END(RamfuncsLoadEnd),
                            RUN_START(RamfuncsRunStart),
                            RUN_SIZE(RamfuncsRunSize),
                            RUN_END(RamfuncsRunEnd),
                            ALIGN(4)
       #else
                            LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                            LOAD_SIZE(_RamfuncsLoadSize),
                            LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                            RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                            RUN_SIZE(_RamfuncsRunSize),
                            RUN_END(_RamfuncsRunEnd),
                            ALIGN(4)
       #endif
    // End of file.
    有什么想法,为什么它不起作用?
    谢谢,
    亚得里安
    您好,Adrien,
    很高兴发现 ISR 进入问题的原因。
    我会将这两个问题分开处理,并首先解决延迟问题。 对于.cmd 文件,我将与.cmd 文件专家联系以帮助解决这一问题,因为在解决了延迟问题后,这不是我的强项。 我还将 ping 一名 Flash 专家,以仔细检查我对延迟的理解。
    延迟问题:
    800ns 延迟可能与 ISR 的“保存上下文”操作无关。 考虑到需要保存的寄存器数量较低,且几乎不足以导致~600 ns 的额外延迟。
    我猜是因为 ISR 代码位于不同的位置(如您所述),所以闪存代码提取时间会较长。 如果我们可以解决此问题,我们很可能会将计时恢复到预期水平(使用 Flash 的默认示例只需要135ns 延迟)。
    让我先联系.cmd 文件所有者,如果这无法解决问题,我们可以在等待状态延迟时与 Flash 所有者同步。
    此致,
    文斯
    您好,Adrien,
    关于 cmd 问题,您可以共享.map 文件吗?
    当您说“它不起作用”时,您是否遇到任何内部版本错误? 或者 ISR 代码  在指定的 RAM 位置不可用?
    此致,
    维纳
    你好,维斯,你好,维纳,
    @Vince,我再也没有得到额外的延迟 (可能是我进行测量时出错了)。
    @Veena,您将在下面第4部分找到您的问题的答案
    下面是我尝试的所有配置的清晰概述(编译器版本:v21.6.0.LST,时钟:190MHz):
    1在连接了仿真器的 RAM 中运行的程序/链接程序:C2000Ware 库中的“2838x_RAM_Combined_lnk_CPU1.cmd”
    ISR 编码为 C。PWM1触发器与1µs 脉冲上升边缘(抖动开始)之间的延迟:~123ns,上升边缘抖动~25ns (~5时钟脉冲)
    2在连接了仿真器的 RAM 中运行的程序/链接程序:C2000Ware 库中的“2838x_RAM_Combined_lnk_CPU1.cmd”
    在 ASM 中编码 ISR (中断开始时未保存寄存器)。 PWM1触发器与1µs 脉冲上升边缘(抖动开始)之间的延迟:~96ns,上升边缘抖动~25ns (~5时钟脉冲)
    3从闪存/链接器运行的程序:C2000Ware 库中的“2838x_flash_lnk_CPU1.cmd”
    ISR 编码为 C。PWM1触发器与1µs 脉冲上升边缘(抖动开始)之间的延迟:~223ns (额外100ns),上升边缘抖动~30ns (~6时钟脉冲)
    4从闪存/链接器运行的程序:C2000Ware 库中的“2838x_flash_lnk_CPU1.cmd”
    ISR 编码在 ASM 中。 “.TI.ramfunc”中的 ISR。 下面是有关“.TI.ramfunc”部分的.cmd 文件的解压缩:
                     RUN = RAMLS0 | RAMLS1 | RAMLS2 | RAMLS3,
                     ALIGN(4)
    无构建错误。 ISR 没有运行,我没有1µs 脉冲。
    以下是.map 文件:
                 TMS320C2000 Linker PC v21.6.0
    >> Linked Wed Feb 23 10:16:58 2022
    OUTPUT FILE NAME:   <psu1kWvienna_F2838x.out>
    ENTRY POINT SYMBOL: "_c_int00"  address: 00082f1e
    MEMORY CONFIGURATION
             name            origin    length      used     unused   attr    fill
      BOOT_RSVD             00000002   000001ae  00000000  000001ae  RWIX
      RAMM0                 000001b0   00000250  00000000  00000250  RWIX
      RAMM1                 00000400   00000400  00000200  00000200  RWIX
      ADCA_RESULT           00000b00   00000020  00000018  00000008  RWIX
      ADCB_RESULT           00000b20   00000020  00000018  00000008  RWIX
      ADCC_RESULT           00000b40   00000020  00000018  00000008  RWIX
      ADCD_RESULT           00000b60   00000020  00000018  00000008  RWIX
      CPU_TIMER0            00000c00   00000008  00000008  00000000  RWIX
      CPU_TIMER1            00000c08   00000008  00000008  00000000  RWIX
      CPU_TIMER2            00000c10   00000008  00000008  00000000  RWIX
      PIE_CTRL              00000ce0   00000020  0000001a  00000006  RWIX
      PIE_VECT_TABLE        00000d00   00000200  000001c0  00000040  RWIX
      DMA                   00001000   000000e0  000000e0  00000000  RWIX
      CLA1                  00001400   00000048  00000048  00000000  RWIX
      EPWM1                 00004000   00000100  00000100  00000000  RWIX
      EPWM2                 00004100   00000100  00000100  00000000  RWIX
      EPWM3                 00004200   00000100  00000100  00000000  RWIX
      EPWM4                 00004300   00000100  00000100  00000000  RWIX
      EPWM5                 00004400   00000100  00000100  00000000  RWIX
      EPWM6                 00004500   00000100  00000100  00000000  RWIX
      EPWM7                 00004600   00000100  00000100  00000000  RWIX
      EPWM8                 00004700   00000100  00000100  00000000  RWIX
      EPWM9                 00004800   00000100  00000100  00000000  RWIX
      EPWM10                00004900   00000100  00000100  00000000  RWIX
      EPWM11                00004a00   00000100  00000100  00000000  RWIX
      EPWM12                00004b00   00000100  00000100  00000000  RWIX
      EPWM13                00004c00   00000100  00000100  00000000  RWIX
      EPWM14                00004d00   00000100  00000100  00000000  RWIX
      EPWM15                00004e00   00000100  00000100  00000000  RWIX
      EPWM16                00004f00   00000100  00000100  00000000  RWIX
      EQEP1                 00005100   00000040  00000038  00000008  RWIX
      EQEP2                 00005140   00000040  00000038  00000008  RWIX
      EQEP3                 00005180   00000040  00000038  00000008  RWIX
      ECAP1                 00005200   00000020  00000020  00000000  RWIX
      ECAP2                 00005240   00000020  00000020  00000000  RWIX
      ECAP3                 00005280   00000020  00000020  00000000  RWIX
      ECAP4                 000052c0   00000020  00000020  00000000  RWIX
      ECAP5                 00005300   00000020  00000020  00000000  RWIX
      ECAP6                 00005340   00000020  00000020  00000000  RWIX
      HRCAP6                00005360   00000020  00000016  0000000a  RWIX
      ECAP7                 00005380   00000020  00000020  00000000  RWIX
      HRCAP7                000053a0   00000020  00000016  0000000a  RWIX
      DACA                  00005c00   00000010  00000007  00000009  RWIX
      DACB                  00005c10   00000010  00000007  00000009  RWIX
      DACC                  00005c20   00000010  00000007  00000009  RWIX
      CMPSS1                00005c80   00000020  0000001b  00000005  RWIX
      CMPSS2                00005ca0   00000020  0000001b  00000005  RWIX
      CMPSS3                00005cc0   00000020  0000001b  00000005  RWIX
      CMPSS4                00005ce0   00000020  0000001b  00000005  RWIX
      CMPSS5                00005d00   00000020  0000001b  00000005  RWIX
      CMPSS6                00005d20   00000020  0000001b  00000005  RWIX
      CMPSS7                00005d40   00000020  0000001b  00000005  RWIX
      CMPSS8                00005d60   00000020  0000001b  00000005  RWIX
      SDFM1                 00005e00   00000080  00000080  00000000  RWIX
      SDFM2                 00005e80   00000080  00000080  00000000  RWIX
      MCBSPA                00006000   00000040  00000024  0000001c  RWIX
      MCBSPB                00006040   00000040  00000024  0000001c  RWIX
      SPIA                  00006100   00000010  00000010  00000000  RWIX
      SPIB                  00006110   00000010  00000010  00000000  RWIX
      ***                  00006120   00000010  00000010  00000000  RWIX
      SPID                  00006130   00000010  00000010  00000000  RWIX
      BGCRC                 00006340   00000080  00000080  00000000  RWIX
      PMBUSA                00006400   00000020  0000001e  00000002  RWIX
      FSITXA                00006600   00000080  00000042  0000003e  RWIX
      FSIRXA                00006680   00000080  00000042  0000003e  RWIX
      FSI_TXB               00006700   00000080  00000042  0000003e  RWIX
      FSI_RXB               00006780   00000080  00000042  0000003e  RWIX
      FSI_RXC               00006880   00000080  00000042  0000003e  RWIX
      FSI_RXD               00006980   00000080  00000042  0000003e  RWIX
      FSI_RXE               00006a80   00000080  00000042  0000003e  RWIX
      FSI_RXF               00006b80   00000080  00000042  0000003e  RWIX
      FSI_RXG               00006c80   00000080  00000042  0000003e  RWIX
      FSI_RXH               00006d80   00000080  00000042  0000003e  RWIX
      WD                    00007000   00000040  0000002b  00000015  RWIX
      NMIINTRUPT            00007060   00000010  0000000c  00000004  RWIX
      XINT                  00007070   00000010  0000000b  00000005  RWIX
      SCIA                  00007200   00000010  00000010  00000000  RWIX
      SCIB                  00007210   00000010  00000010  00000000  RWIX
      SCIC                  00007220   00000010  00000010  00000000  RWIX
      SCID                  00007230   00000010  00000010  00000000  RWIX
      I2CA                  00007300   00000040  00000022  0000001e  RWIX
      I2CB                  00007340   00000040  00000022  0000001e  RWIX
      ADCA                  00007400   00000080  0000007c  00000004  RWIX
      ADCB                  00007480   00000080  0000007c  00000004  RWIX
      ADCC                  00007500   00000080  0000007c  00000004  RWIX
      ADCD                  00007580   00000080  0000007c  00000004  RWIX
      INPUT_XBAR            00007900   00000020  00000020  00000000  RWIX
      XBAR                  00007920   00000020  00000010  00000010  RWIX
      SYNC_SOC              00007940   00000010  00000006  0000000a  RWIX
      DMA_CLA_SRC_SEL       00007980   00000040  0000001a  00000026  RWIX
      EPWM_XBAR             00007a00   00000040  00000040  00000000  RWIX
      OUTPUT_XBAR           00007a80   00000040  00000040  00000000  RWIX
      GPIOCTRL              00007c00   00000180  00000180  00000000  RWIX
      GPIODATA              00007f00   00000030  00000030  00000000  RWIX
      RAMLS0                00008000   00000800  00000010  000007f0  RWIX
      RAMLS1                00008800   00000800  00000000  00000800  RWIX
      RAMLS2                00009000   00000800  00000000  00000800  RWIX
      RAMLS3                00009800   00000800  00000000  00000800  RWIX
      RAMLS4                0000a000   00000800  00000000  00000800  RWIX
      RAMLS5                0000a800   00000800  0000000a  000007f6  RWIX
      RAMLS6                0000b000   00000800  00000000  00000800  RWIX
      RAMLS7                0000b800   00000800  00000000  00000800  RWIX
      RAMD0                 0000c000   00000800  00000000  00000800  RWIX
      RAMD1                 0000c800   00000800  00000000  00000800  RWIX
      RAMGS0                0000d000   00001000  00000000  00001000  RWIX
      RAMGS1                0000e000   00001000  00000000  00001000  RWIX
      RAMGS2                0000f000   00001000  00000000  00001000  RWIX
      RAMGS3                00010000   00001000  00000000  00001000  RWIX
      RAMGS4                00011000   00001000  00000000  00001000  RWIX
      RAMGS5                00012000   00001000  00000000  00001000  RWIX
      RAMGS6                00013000   00001000  00000000  00001000  RWIX
      RAMGS7                00014000   00001000  00000000  00001000  RWIX
      RAMGS8                00015000   00001000  00000000  00001000  RWIX
      RAMGS9                00016000   00001000  00000000  00001000  RWIX
      RAMGS10               00017000   00001000  00000000  00001000  RWIX
      RAMGS11               00018000   00001000  00000000  00001000  RWIX
      RAMGS12               00019000   00001000  00000000  00001000  RWIX
      RAMGS13               0001a000   00001000  00000000  00001000  RWIX
      RAMGS14               0001b000   00001000  00000000  00001000  RWIX
      RAMGS15               0001c000   00001000  00000000  00001000  RWIX
      CMTOCPURAM            00038000   00000800  00000000  00000800  RWIX
      CPUTOCMRAM            00039000   00000800  00000000  00000800  RWIX
      CPU1TOCPU2RAM         0003a000   00000800  00000000  00000800  RWIX
      CPU2TOCPU1RAM         0003b000   00000800  00000000  00000800  RWIX
      EMIF1                 00047000   00000800  00000028  000007d8  RWIX
      EMIF2                 00047800   00000800  00000028  000007d8  RWIX
      CANA                  00048000   00000800  00000162  0000069e  RWIX
      CANA_MSG_RAM          00049000   00000800  00000000  00000800  RWIX
      CANB                  0004a000   00000800  00000162  0000069e  RWIX
      CANB_MSG_RAM          0004b000   00000800  00000000  00000800  RWIX
      ECATSS                00057e00   00000100  00000024  000000dc  RWIX
      ECATSS_CONFIG         00057f00   00000100  00000016  000000ea  RWIX
      MCANSS                0005c400   00000040  00000016  0000002a  RWIX
      MCAN                  0005c600   00000200  0000007e  00000182  RWIX
      MCAN_ERROR            0005c800   00000400  00000108  000002f8  RWIX
      CPU1TOCPU2_IPC_CPU1VI 0005ce00   00000040  00000026  0000001a  RWIX
      CPU1TOCM_IPC_CPU1VIEW 0005ce40   00000040  00000024  0000001c  RWIX
      DEV_CFG               0005d000   000001a0  000001a0  00000000  RWIX
      CLK_CFG               0005d200   00000100  0000003a  000000c6  RWIX
      CPU_SYS               0005d300   00000100  000000a0  00000060  RWIX
      SYS_STATUS            0005d400   00000100  00000018  000000e8  RWIX
      PERIPH_AC             0005d500   00000200  00000200  00000000  RWIX
      ANALOG_SUBSYS         0005d700   00000100  000000e2  0000001e  RWIX
      CM_CONF               0005dc00   00000400  00000400  00000000  RWIX
      HWBIST                0005e000   000000d0  0000008e  00000042  RWIX
      DCC0                  0005e700   00000040  0000002c  00000014  RWIX
      DCC1                  0005e740   00000040  0000002c  00000014  RWIX
      DCC2                  0005e780   00000040  0000002c  00000014  RWIX
      ERAD_GLOBAL_REGISTERS 0005e800   00000100  00000014  000000ec  RWIX
      ERAD_HWBP_REGISTERS   0005e900   00000080  00000008  00000078  RWIX
      ERAD_COUNTER_REGISTER 0005e980   00000080  0000000c  00000074  RWIX
      ERAD_CRC_REGISTERS    0005ea00   00000100  00000006  000000fa  RWIX
      DCSM_Z1               0005f000   00000040  0000003e  00000002  RWIX
      DCSM_Z2               0005f080   00000040  0000002c  00000014  RWIX
      DCSM_COMMON           0005f0c0   00000040  0000001e  00000022  RWIX
      MEMCFG                0005f400   000000c0  000000ae  00000012  RWIX
      EMIF1CONFIG           0005f4c0   00000020  0000000a  00000016  RWIX
      EMIF2CONFIG           0005f4e0   00000020  0000000a  00000016  RWIX
      ACCESSPROTECTION      0005f500   00000040  0000002e  00000012  RWIX
      MEMORYERROR           0005f540   00000040  0000003a  00000006  RWIX
      ROMWAITSTATE          0005f580   00000008  00000002  00000006  RWIX
      ROMPREFETCH           0005f588   00000008  00000002  00000006  RWIX
      TEST_ERROR            0005f590   0000000f  00000006  00000009  RWIX
      FLASH0_CTRL           0005f800   00000300  00000182  0000017e  RWIX
      FLASH0_ECC            0005fb00   00000040  00000028  00000018  RWIX
      DCSM_Z1_OTP           00078000   00000020  00000020  00000000  RWIX
      DCSM_Z2_OTP           00078200   00000020  00000014  0000000c  RWIX
      BEGIN                 00080000   00000002  00000002  00000000  RWIX
      FLASH0                00080002   00001ffe  00000000  00001ffe  RWIX
      FLASH1                00082000   00002000  000019a1  0000065f  RWIX
      FLASH2                00084000   00002000  00000000  00002000  RWIX
      FLASH3                00086000   00002000  00000010  00001ff0  RWIX
      FLASH4                00088000   00008000  000001da  00007e26  RWIX
      FLASH5                00090000   00008000  00000000  00008000  RWIX
      FLASH6                00098000   00008000  00000000  00008000  RWIX
      FLASH7                000a0000   00008000  00000000  00008000  RWIX
      FLASH8                000a8000   00008000  00000000  00008000  RWIX
      FLASH9                000b0000   00008000  00000000  00008000  RWIX
      FLASH10               000b8000   00002000  00000000  00002000  RWIX
      FLASH11               000ba000   00002000  00000000  00002000  RWIX
      FLASH12               000bc000   00002000  00000000  00002000  RWIX
      FLASH13               000be000   00002000  00000000  00002000  RWIX
      RESET                 003fffc0   00000002  00000000  00000002  RWIX
    SECTION ALLOCATION MAP
     output                                  attributes/
    section   page    origin      length       input sections
    codestart
    *          0    00080000    00000002
                      00080000    00000002     F2838x_CodeStartBranch.obj (codestart)
    .cinit     0    00088000    0000001a
                      00088000    0000000e     rts2800_fpu32.lib : exit.c.obj (.cinit)
                      0008800e    00000005                       : _lock.c.obj (.cinit:__lock)
                      00088013    00000005                       : _lock.c.obj (.cinit:__unlock)
                      00088018    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
    .reset     0    003fffc0    00000002     DSECT
                      003fffc0    00000002     rts2800_fpu32.lib : boot28.asm.obj (.reset)
    .stack     0    00000400    00000200     UNINITIALIZED
                      00000400    00000200     --HOLE--
    .pinit     0    00082000    00000000     UNINITIALIZED
    .ebss      0    0000a800    0000000a     UNINITIALIZED
                      0000a800    00000006     rts2800_fpu32.lib : exit.c.obj (.ebss)
                      0000a806    00000002                       : _lock.c.obj (.ebss:__lock)
                      0000a808    00000002                       : _lock.c.obj (.ebss:__unlock)
    AdcaResultFile
    *          0    00000b00    00000018     UNINITIALIZED
                      00000b00    00000018     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (AdcaResultFile)
    AdcbResultFile
    *          0    00000b20    00000018     UNINITIALIZED
                      00000b20    00000018     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (AdcbResultFile)
    AdccResultFile
    *          0    00000b40    00000018     UNINITIALIZED
                      00000b40    00000018     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (AdccResultFile)
    AdcdResultFile
    *          0    00000b60    00000018     UNINITIALIZED
                      00000b60    00000018     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (AdcdResultFile)
    CpuTimer0RegsFile
    *          0    00000c00    00000008     UNINITIALIZED
                      00000c00    00000008     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer0RegsFile)
    CpuTimer1RegsFile
    *          0    00000c08    00000008     UNINITIALIZED
                      00000c08    00000008     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer1RegsFile)
    CpuTimer2RegsFile
    *          0    00000c10    00000008     UNINITIALIZED
                      00000c10    00000008     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer2RegsFile)
    PieCtrlRegsFile
    *          0    00000ce0    0000001a     UNINITIALIZED
                      00000ce0    0000001a     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (PieCtrlRegsFile)
    PieVectTableFile
    *          0    00000d00    000001c0     UNINITIALIZED
                      00000d00    000001c0     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (PieVectTableFile)
    EmuKeyVar
    *          0    00000d00    00000000     UNINITIALIZED
    EmuBModeVar
    *          0    00000d00    00000001     UNINITIALIZED
                      00000d00    00000001     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EmuBModeVar)
    EmuBootPinsVar
    *          0    00000d01    00000001     UNINITIALIZED
                      00000d01    00000001     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EmuBootPinsVar)
    FlashCallbackVar
    *          0    00000d02    00000000     UNINITIALIZED
    FlashScalingVar
    DmaRegsFile
    *          0    00001000    000000e0     UNINITIALIZED
                      00001000    000000e0     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (DmaRegsFile)
    Cla1RegsFile
    *          0    00001400    00000048     UNINITIALIZED
                      00001400    00000048     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (Cla1RegsFile)
    EPwm1RegsFile
    *          0    00004000    00000100     UNINITIALIZED
                      00004000    00000100     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm1RegsFile)
    EPwm2RegsFile
    *          0    00004100    00000100     UNINITIALIZED
                      00004100    00000100     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm2RegsFile)
    EPwm3RegsFile
    *          0    00004200    00000100     UNINITIALIZED
                      00004200    00000100     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm3RegsFile)
    EPwm4RegsFile
    *          0    00004300    00000100     UNINITIALIZED
                      00004300    00000100     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm4RegsFile)
    EPwm5RegsFile
    *          0    00004400    00000100     UNINITIALIZED
                      00004400    00000100     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm5RegsFile)
    EPwm6RegsFile
    *          0    00004500    00000100     UNINITIALIZED
                      00004500    00000100     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm6RegsFile)
    EPwm7RegsFile
    *          0    00004600    00000100     UNINITIALIZED
                      00004600    00000100     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm7RegsFile)
    EPwm8RegsFile
    *          0    00004700    00000100     UNINITIALIZED
                      00004700    00000100     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm8RegsFile)
    EPwm9RegsFile
    *          0    00004800    00000100     UNINITIALIZED
                      00004800    00000100     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm9RegsFile)
    EPwm10RegsFile
    *          0    00004900    00000100     UNINITIALIZED
                      00004900    00000100     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm10RegsFile)
    EPwm11RegsFile
    *          0    00004a00    00000100     UNINITIALIZED
                      00004a00    00000100     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm11RegsFile)
    EPwm12RegsFile
    *          0    00004b00    00000100     UNINITIALIZED
                      00004b00    00000100     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm12RegsFile)
    EPwm13RegsFile
    *          0    00004c00    00000100     UNINITIALIZED
                      00004c00    00000100     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm13RegsFile)
    EPwm14RegsFile
    *          0    00004d00    00000100     UNINITIALIZED
                      00004d00    00000100     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm14RegsFile)
    EPwm15RegsFile
    *          0    00004e00    00000100     UNINITIALIZED
                      00004e00    00000100     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm15RegsFile)
    EPwm16RegsFile
    *          0    00004f00    00000100     UNINITIALIZED
                      00004f00    00000100     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm16RegsFile)
    EQep1RegsFile
    *          0    00005100    00000038     UNINITIALIZED
                      00005100    00000038     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EQep1RegsFile)
    EQep2RegsFile
    *          0    00005140    00000038     UNINITIALIZED
                      00005140    00000038     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EQep2RegsFile)
    EQep3RegsFile
    *          0    00005180    00000038     UNINITIALIZED
                      00005180    00000038     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EQep3RegsFile)
    ECap1RegsFile
    *          0    00005200    00000020     UNINITIALIZED
                      00005200    00000020     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (ECap1RegsFile)
    ECap2RegsFile
    *          0    00005240    00000020     UNINITIALIZED
                      00005240    00000020     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (ECap2RegsFile)
    ECap3RegsFile
    *          0    00005280    00000020     UNINITIALIZED
                      00005280    00000020     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (ECap3RegsFile)
    ECap4RegsFile
    *          0    000052c0    00000020     UNINITIALIZED
                      000052c0    00000020     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (ECap4RegsFile)
    ECap5RegsFile
    *          0    00005300    00000020     UNINITIALIZED
                      00005300    00000020     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (ECap5RegsFile)
    ECap6RegsFile
    *          0    00005340    00000020     UNINITIALIZED
                      00005340    00000020     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (ECap6RegsFile)
    HRCap6RegsFile
    *          0    00005360    00000016     UNINITIALIZED
                      00005360    00000016     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (HRCap6RegsFile)
    ECap7RegsFile
    *          0    00005380    00000020     UNINITIALIZED
                      00005380    00000020     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (ECap7RegsFile)
    HRCap7RegsFile
    *          0    000053a0    00000016     UNINITIALIZED
                      000053a0    00000016     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (HRCap7RegsFile)
    DacaRegsFile
    *          0    00005c00    00000007     UNINITIALIZED
                      00005c00    00000007     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (DacaRegsFile)
    DacbRegsFile
    *          0    00005c10    00000007     UNINITIALIZED
                      00005c10    00000007     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (DacbRegsFile)
    DaccRegsFile
    *          0    00005c20    00000007     UNINITIALIZED
                      00005c20    00000007     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (DaccRegsFile)
    Cmpss1RegsFile
    *          0    00005c80    0000001b     UNINITIALIZED
                      00005c80    0000001b     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (Cmpss1RegsFile)
    Cmpss2RegsFile
    *          0    00005ca0    0000001b     UNINITIALIZED
                      00005ca0    0000001b     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (Cmpss2RegsFile)
    Cmpss3RegsFile
    *          0    00005cc0    0000001b     UNINITIALIZED
                      00005cc0    0000001b     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (Cmpss3RegsFile)
    Cmpss4RegsFile
    *          0    00005ce0    0000001b     UNINITIALIZED
                      00005ce0    0000001b     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (Cmpss4RegsFile)
    Cmpss5RegsFile
    *          0    00005d00    0000001b     UNINITIALIZED
                      00005d00    0000001b     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (Cmpss5RegsFile)
    Cmpss6RegsFile
    *          0    00005d20    0000001b     UNINITIALIZED
                      00005d20    0000001b     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (Cmpss6RegsFile)
    Cmpss7RegsFile
    *          0    00005d40    0000001b     UNINITIALIZED
                      00005d40    0000001b     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (Cmpss7RegsFile)
    Cmpss8RegsFile
    *          0    00005d60    0000001b     UNINITIALIZED
                      00005d60    0000001b     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (Cmpss8RegsFile)
    Sdfm1RegsFile
    *          0    00005e00    00000080     UNINITIALIZED
                      00005e00    00000080     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (Sdfm1RegsFile)
    Sdfm2RegsFile
    *          0    00005e80    00000080     UNINITIALIZED
                      00005e80    00000080     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (Sdfm2RegsFile)
    McbspaRegsFile
    *          0    00006000    00000024     UNINITIALIZED
                      00006000    00000024     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (McbspaRegsFile)
    McbspbRegsFile
    *          0    00006040    00000024     UNINITIALIZED
                      00006040    00000024     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (McbspbRegsFile)
    SpiaRegsFile
    *          0    00006100    00000010     UNINITIALIZED
                      00006100    00000010     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (SpiaRegsFile)
    SpibRegsFile
    *          0    00006110    00000010     UNINITIALIZED
                      00006110    00000010     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (SpibRegsFile)
    SpicRegsFile
    *          0    00006120    00000010     UNINITIALIZED
                      00006120    00000010     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (SpicRegsFile)
    SpidRegsFile
    *          0    00006130    00000010     UNINITIALIZED
                      00006130    00000010     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (SpidRegsFile)
    BgcrcRegsFile
    *          0    00006340    00000080     UNINITIALIZED
                      00006340    00000080     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (BgcrcRegsFile)
    FsiTxaRegsFile
    *          0    00006600    00000042     UNINITIALIZED
                      00006600    00000042     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (FsiTxaRegsFile)
    FsiRxaRegsFile
    *          0    00006680    00000042     UNINITIALIZED
                      00006680    00000042     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (FsiRxaRegsFile)
    FsiTxbRegsFile
    *          0    00006700    00000042     UNINITIALIZED
                      00006700    00000042     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (FsiTxbRegsFile)
    FsiRxbRegsFile
    *          0    00006780    00000042     UNINITIALIZED
                      00006780    00000042     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (FsiRxbRegsFile)
    FsiRxcRegsFile
    *          0    00006880    00000042     UNINITIALIZED
                      00006880    00000042     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (FsiRxcRegsFile)
    FsiRxdRegsFile
    *          0    00006980    00000042     UNINITIALIZED
                      00006980    00000042     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (FsiRxdRegsFile)
    FsiRxeRegsFile
    *          0    00006a80    00000042     UNINITIALIZED
                      00006a80    00000042     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (FsiRxeRegsFile)
    FsiRxfRegsFile
    *          0    00006b80    00000042     UNINITIALIZED
                      00006b80    00000042     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (FsiRxfRegsFile)
    FsiRxgRegsFile
    *          0    00006c80    00000042     UNINITIALIZED
                      00006c80    00000042     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (FsiRxgRegsFile)
    FsiRxhRegsFile
    *          0    00006d80    00000042     UNINITIALIZED
                      00006d80    00000042     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (FsiRxhRegsFile)
    WdRegsFile
    *          0    00007000    0000002b     UNINITIALIZED
                      00007000    0000002b     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (WdRegsFile)
    NmiIntruptRegsFile
    *          0    00007060    0000000c     UNINITIALIZED
                      00007060    0000000c     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (NmiIntruptRegsFile)
    XintRegsFile
    *          0    00007070    0000000b     UNINITIALIZED
                      00007070    0000000b     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (XintRegsFile)
    I2caRegsFile
    *          0    00007300    00000022     UNINITIALIZED
                      00007300    00000022     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (I2caRegsFile)
    I2cbRegsFile
    *          0    00007340    00000022     UNINITIALIZED
                      00007340    00000022     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (I2cbRegsFile)
    AdcaRegsFile
    *          0    00007400    0000007c     UNINITIALIZED
                      00007400    0000007c     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (AdcaRegsFile)
    AdcbRegsFile
    *          0    00007480    0000007c     UNINITIALIZED
                      00007480    0000007c     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (AdcbRegsFile)
    AdccRegsFile
    *          0    00007500    0000007c     UNINITIALIZED
                      00007500    0000007c     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (AdccRegsFile)
    AdcdRegsFile
    *          0    00007580    0000007c     UNINITIALIZED
                      00007580    0000007c     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (AdcdRegsFile)
    InputXbarRegsFile
    *          0    00007900    00000020     UNINITIALIZED
                      00007900    00000020     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (InputXbarRegsFile)
    XbarRegsFile
    *          0    00007920    00000010     UNINITIALIZED
                      00007920    00000010     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (XbarRegsFile)
    SyncSocRegsFile
    *          0    00007940    00000006     UNINITIALIZED
                      00007940    00000006     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (SyncSocRegsFile)
    EPwmXbarRegsFile
    *          0    00007a00    00000040     UNINITIALIZED
                      00007a00    00000040     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EPwmXbarRegsFile)
    OutputXbarRegsFile
    *          0    00007a80    00000040     UNINITIALIZED
                      00007a80    00000040     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (OutputXbarRegsFile)
    GpioCtrlRegsFile
    *          0    00007c00    00000180     UNINITIALIZED
                      00007c00    00000180     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (GpioCtrlRegsFile)
    GpioDataRegsFile
    *          0    00007f00    00000030     UNINITIALIZED
                      00007f00    00000030     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (GpioDataRegsFile)
    Emif1RegsFile
    *          0    00047000    00000028     UNINITIALIZED
                      00047000    00000028     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (Emif1RegsFile)
    Emif2RegsFile
    *          0    00047800    00000028     UNINITIALIZED
                      00047800    00000028     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (Emif2RegsFile)
    CanaRegsFile
    *          0    00048000    00000162     UNINITIALIZED
                      00048000    00000162     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (CanaRegsFile)
    CanbRegsFile
    *          0    0004a000    00000162     UNINITIALIZED
                      0004a000    00000162     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (CanbRegsFile)
    EcatssRegsFile
    *          0    00057e00    00000024     UNINITIALIZED
                      00057e00    00000024     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EcatssRegsFile)
    EcatssConfigRegsFile
    *          0    00057f00    00000016     UNINITIALIZED
                      00057f00    00000016     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EcatssConfigRegsFile)
    McanssRegsFile
    *          0    0005c400    00000016     UNINITIALIZED
                      0005c400    00000016     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (McanssRegsFile)
    McanRegsFile
    *          0    0005c600    0000007e     UNINITIALIZED
                      0005c600    0000007e     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (McanRegsFile)
    McanErrorRegsFile
    *          0    0005c800    00000108     UNINITIALIZED
                      0005c800    00000108     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (McanErrorRegsFile)
    IpcRegsCPUFile
    *          0    0005ce00    00000026     UNINITIALIZED
                      0005ce00    00000026     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (IpcRegsCPUFile)
    IpcRegsCMFile
    *          0    0005ce40    00000024     UNINITIALIZED
                      0005ce40    00000024     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (IpcRegsCMFile)
    SysStatusRegsFile
    *          0    0005d400    00000018     UNINITIALIZED
                      0005d400    00000018     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (SysStatusRegsFile)
    AnalogSubsysRegsFile
    *          0    0005d700    000000e2     UNINITIALIZED
                      0005d700    000000e2     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (AnalogSubsysRegsFile)
    HwbistRegsFile
    *          0    0005e000    0000008e     UNINITIALIZED
                      0005e000    0000008e     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (HwbistRegsFile)
    Dcc0RegsFile
    *          0    0005e700    0000002c     UNINITIALIZED
                      0005e700    0000002c     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (Dcc0RegsFile)
    Dcc1RegsFile
    *          0    0005e740    0000002c     UNINITIALIZED
                      0005e740    0000002c     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (Dcc1RegsFile)
    Dcc2RegsFile
    *          0    0005e780    0000002c     UNINITIALIZED
                      0005e780    0000002c     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (Dcc2RegsFile)
    EradGlobalRegsFile
    *          0    0005e800    00000014     UNINITIALIZED
                      0005e800    00000014     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EradGlobalRegsFile)
    EradHwbpRegsFile
    *          0    0005e900    00000008     UNINITIALIZED
                      0005e900    00000008     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EradHwbpRegsFile)
    EradCounterRegsFile
    *          0    0005e980    0000000c     UNINITIALIZED
                      0005e980    0000000c     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EradCounterRegsFile)
    EradCrcRegsFile
    *          0    0005ea00    00000006     UNINITIALIZED
                      0005ea00    00000006     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (EradCrcRegsFile)
    DcsmZ1RegsFile
    *          0    0005f000    0000003e     UNINITIALIZED
                      0005f000    0000003e     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (DcsmZ1RegsFile)
    DcsmZ2RegsFile
    *          0    0005f080    0000002c     UNINITIALIZED
                      0005f080    0000002c     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (DcsmZ2RegsFile)
    DcsmCommonRegsFile
    *          0    0005f0c0    0000001e     UNINITIALIZED
                      0005f0c0    0000001e     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (DcsmCommonRegsFile)
    MemCfgRegsFile
    *          0    0005f400    000000ae     UNINITIALIZED
                      0005f400    000000ae     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (MemCfgRegsFile)
    Emif1ConfigRegsFile
    *          0    0005f4c0    0000000a     UNINITIALIZED
                      0005f4c0    0000000a     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (Emif1ConfigRegsFile)
    Emif2ConfigRegsFile
    *          0    0005f4e0    0000000a     UNINITIALIZED
                      0005f4e0    0000000a     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (Emif2ConfigRegsFile)
    AccessProtectionRegsFile
    *          0    0005f500    0000002e     UNINITIALIZED
                      0005f500    0000002e     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (AccessProtectionRegsFile)
    MemoryErrorRegsFile
    *          0    0005f540    0000003a     UNINITIALIZED
                      0005f540    0000003a     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (MemoryErrorRegsFile)
    RomWaitStateRegsFile
    *          0    0005f580    00000002     UNINITIALIZED
                      0005f580    00000002     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (RomWaitStateRegsFile)
    RomPrefetchRegsFile
    *          0    0005f588    00000002     UNINITIALIZED
                      0005f588    00000002     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (RomPrefetchRegsFile)
    TestErrorRegsFile
    *          0    0005f590    00000006     UNINITIALIZED
                      0005f590    00000006     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (TestErrorRegsFile)
    Flash0CtrlRegsFile
    *          0    0005f800    00000182     UNINITIALIZED
                      0005f800    00000182     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (Flash0CtrlRegsFile)
    Flash0EccRegsFile
    *          0    0005fb00    00000028     UNINITIALIZED
                      0005fb00    00000028     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (Flash0EccRegsFile)
    DcsmZ1OtpFile
    *          0    00078000    00000020     NOLOAD SECTION
                      00078000    00000020     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (DcsmZ1OtpFile)
    DcsmZ2OtpFile
    *          0    00078200    00000014     NOLOAD SECTION
                      00078200    00000014     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (DcsmZ2OtpFile)
    .TI.ramfunc
    *          0    00086000    00000010     RUN ADDR = 00008000
                      00086000    00000010     interrupt_EPwm1_latency_isr.obj (.TI.ramfunc)
    PmbusaRegsFile
    *          0    00006400    0000001e     UNINITIALIZED
                      00006400    0000001e     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (PmbusaRegsFile)
    SciaRegsFile
    *          0    00007200    00000010     UNINITIALIZED
                      00007200    00000010     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (SciaRegsFile)
    ScibRegsFile
    *          0    00007210    00000010     UNINITIALIZED
                      00007210    00000010     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (ScibRegsFile)
    ScicRegsFile
    *          0    00007220    00000010     UNINITIALIZED
                      00007220    00000010     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (ScicRegsFile)
    ScidRegsFile
    *          0    00007230    00000010     UNINITIALIZED
                      00007230    00000010     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (ScidRegsFile)
    DmaClaSrcSelRegsFile
    *          0    00007980    0000001a     UNINITIALIZED
                      00007980    0000001a     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (DmaClaSrcSelRegsFile)
    DevCfgRegsFile
    *          0    0005d000    000001a0     UNINITIALIZED
                      0005d000    000001a0     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (DevCfgRegsFile)
    ClkCfgRegsFile
    *          0    0005d200    0000003a     UNINITIALIZED
                      0005d200    0000003a     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (ClkCfgRegsFile)
    CpuSysRegsFile
    *          0    0005d300    000000a0     UNINITIALIZED
                      0005d300    000000a0     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (CpuSysRegsFile)
    SysPeriphAcRegsFile
    *          0    0005d500    00000200     UNINITIALIZED
                      0005d500    00000200     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (SysPeriphAcRegsFile)
    CmConfRegsFile
    *          0    0005dc00    00000400     UNINITIALIZED
                      0005dc00    00000400     f2838x_GlobalVariableDefs.obj (CmConfRegsFile)
    .text      0    00082000    000019a1
                      00082000    00000841     Xbar.obj (.text:_InitXbar)
                      00082841    000003b9     Gpio.obj (.text:_InitGpio)
                      00082bfa    00000117     EPwm.obj (.text:_InitEPwm)
                      00082d11    000000f7     SysCtrl.obj (.text:_InitSysCtrl)
                      00082e08    000000b7     f2838x_adc.obj (.text:_AdcSetMode)
                      00082ebf    0000005f     Adc.obj (.text:_InitAdca)
                      00082f1e    00000056     rts2800_fpu32.lib : boot28.asm.obj (.text)
                      00082f74    0000003d     f2838x_adc.obj (.text:_CalAdcINL)
                      00082fb1    00000029     rts2800_fpu32.lib : exit.c.obj (.text)
                      00082fda    00000024                       : cpy_tbl.c.obj (.text)
                      00082ffe    00000022     f2838x_pievect.obj (.text:_InitPieVectTable)
                      00083020    0000001f     f2838x_piectrl.obj (.text:_InitPieCtrl)
                      0008303f    0000001d     Main.obj (.text:_main)
                      0008305c    0000001d     rts2800_fpu32.lib : memcpy.c.obj (.text)
                      00083079    00000012                       : args_main.c.obj (.text)
                      0008308b    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA1CRC_INT_ISR)
                      00083098    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLB1_ISR)
                      000830a5    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLB2_ISR)
                      000830b2    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLB3_ISR)
                      000830bf    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLB4_ISR)
                      000830cc    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLB5_ISR)
                      000830d9    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLB6_ISR)
                      000830e6    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLB7_ISR)
                      000830f3    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLB8_ISR)
                      00083100    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CMTOCPUXIPC0_ISR)
                      0008310d    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CMTOCPUXIPC1_ISR)
                      0008311a    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CMTOCPUXIPC2_ISR)
                      00083127    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CMTOCPUXIPC3_ISR)
                      00083134    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CMTOCPUXIPC4_ISR)
                      00083141    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CMTOCPUXIPC5_ISR)
                      0008314e    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CMTOCPUXIPC6_ISR)
                      0008315b    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CMTOCPUXIPC7_ISR)
                      00083168    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CM_STATUS_ISR)
                      00083175    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CPUCRC_INT_ISR)
                      00083182    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECATRSTINTN_ISR)
                      0008318f    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECATSYNC0_ISR)
                      0008319c    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECATSYNC1_ISR)
                      000831a9    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECAT_ISR)
                      000831b6    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EMPTY_ISR)
                      000831c3    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM13_ISR)
                      000831d0    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM13_TZ_ISR)
                      000831dd    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM14_ISR)
                      000831ea    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM14_TZ_ISR)
                      000831f7    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM15_ISR)
                      00083204    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM15_TZ_ISR)
                      00083211    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM16_ISR)
                      0008321e    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM16_TZ_ISR)
                      0008322b    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FMC_ISR)
                      00083238    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXA1_ISR)
                      00083245    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXA2_ISR)
                      00083252    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXB1_ISR)
                      0008325f    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXB2_ISR)
                      0008326c    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXC1_ISR)
                      00083279    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXC2_ISR)
                      00083286    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXD1_ISR)
                      00083293    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXD2_ISR)
                      000832a0    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXE1_ISR)
                      000832ad    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXE2_ISR)
                      000832ba    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXF1_ISR)
                      000832c7    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXF2_ISR)
                      000832d4    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXG1_ISR)
                      000832e1    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXG2_ISR)
                      000832ee    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXH1_ISR)
                      000832fb    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXH2_ISR)
                      00083308    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSITXA1_ISR)
                      00083315    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSITXA2_ISR)
                      00083322    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSITXB1_ISR)
                      0008332f    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSITXB2_ISR)
                      0008333c    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_I2CA_HIGH_ISR)
                      00083349    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_MCANSS0_ISR)
                      00083356    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_MCANSS1_ISR)
                      00083363    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_MCANSS_ECC_CORR_PLS_ISR)
                      00083370    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_MCANSS_WAKE_AND_TS_PLS_ISR)
                      0008337d    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_PBIST_ISR)
                      0008338a    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_PMBUSA_ISR)
                      00083397    0000000d     EPwm.obj (.text:_PwmViennaOn)
                      000833a4    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SDFM1DR1_ISR)
                      000833b1    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SDFM1DR2_ISR)
                      000833be    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SDFM1DR3_ISR)
                      000833cb    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SDFM1DR4_ISR)
                      000833d8    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SDFM2DR1_ISR)
                      000833e5    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SDFM2DR2_ISR)
                      000833f2    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SDFM2DR3_ISR)
                      000833ff    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SDFM2DR4_ISR)
                      0008340c    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SPID_RX_ISR)
                      00083419    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SPID_TX_ISR)
                      00083426    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SYS_ERR_ISR)
                      00083433    0000000c     Watchdog.obj (.text:_InitWatchdog)
                      0008343f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCA1_ISR)
                      00083449    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCA2_ISR)
                      00083453    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCA3_ISR)
                      0008345d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCA4_ISR)
                      00083467    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCA_EVT_ISR)
                      00083471    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCB1_ISR)
                      0008347b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCB2_ISR)
                      00083485    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCB3_ISR)
                      0008348f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCB4_ISR)
                      00083499    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCB_EVT_ISR)
                      000834a3    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCC1_ISR)
                      000834ad    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCC2_ISR)
                      000834b7    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCC3_ISR)
                      000834c1    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCC4_ISR)
                      000834cb    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCC_EVT_ISR)
                      000834d5    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCD1_ISR)
                      000834df    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCD2_ISR)
                      000834e9    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCD3_ISR)
                      000834f3    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCD4_ISR)
                      000834fd    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCD_EVT_ISR)
                      00083507    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CANA0_ISR)
                      00083511    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CANA1_ISR)
                      0008351b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CANB0_ISR)
                      00083525    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CANB1_ISR)
                      0008352f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CIPC0_ISR)
                      00083539    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CIPC1_ISR)
                      00083543    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CIPC2_ISR)
                      0008354d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CIPC3_ISR)
                      00083557    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA1_1_ISR)
                      00083561    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA1_2_ISR)
                      0008356b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA1_3_ISR)
                      00083575    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA1_4_ISR)
                      0008357f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA1_5_ISR)
                      00083589    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA1_6_ISR)
                      00083593    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA1_7_ISR)
                      0008359d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA1_8_ISR)
                      000835a7    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA_OVERFLOW_ISR)
                      000835b1    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA_UNDERFLOW_ISR)
                      000835bb    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_DATALOG_ISR)
                      000835c5    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_DMA_CH1_ISR)
                      000835cf    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_DMA_CH2_ISR)
                      000835d9    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_DMA_CH3_ISR)
                      000835e3    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_DMA_CH4_ISR)
                      000835ed    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_DMA_CH5_ISR)
                      000835f7    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_DMA_CH6_ISR)
                      00083601    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECAP1_ISR)
                      0008360b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECAP2_ISR)
                      00083615    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECAP3_ISR)
                      0008361f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECAP4_ISR)
                      00083629    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECAP5_ISR)
                      00083633    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECAP6_2_ISR)
                      0008363d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECAP6_ISR)
                      00083647    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECAP7_2_ISR)
                      00083651    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECAP7_ISR)
                      0008365b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EMIF_ERROR_ISR)
                      00083665    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EMU_ISR)
                      0008366f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM10_ISR)
                      00083679    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM10_TZ_ISR)
                      00083683    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM11_ISR)
                      0008368d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM11_TZ_ISR)
                      00083697    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM12_ISR)
                      000836a1    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM12_TZ_ISR)
                      000836ab    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM1_TZ_ISR)
                      000836b5    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM2_ISR)
                      000836bf    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM2_TZ_ISR)
                      000836c9    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM3_ISR)
                      000836d3    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM3_TZ_ISR)
                      000836dd    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM4_ISR)
                      000836e7    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM4_TZ_ISR)
                      000836f1    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM5_ISR)
                      000836fb    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM5_TZ_ISR)
                      00083705    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM6_ISR)
                      0008370f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM6_TZ_ISR)
                      00083719    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM7_ISR)
                      00083723    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM7_TZ_ISR)
                      0008372d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM8_ISR)
                      00083737    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM8_TZ_ISR)
                      00083741    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM9_ISR)
                      0008374b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM9_TZ_ISR)
                      00083755    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EQEP1_ISR)
                      0008375f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EQEP2_ISR)
                      00083769    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EQEP3_ISR)
                      00083773    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FPU_OFLOW_ISR)
                      0008377d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FPU_UFLOW_ISR)
                      00083787    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_I2CA_FIFO_ISR)
                      00083791    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_I2CA_ISR)
                      0008379b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_I2CB_FIFO_ISR)
                      000837a5    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_I2CB_ISR)
                      000837af    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ILLEGAL_ISR)
                      000837b9    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_MCBSPA_RX_ISR)
                      000837c3    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_MCBSPA_TX_ISR)
                      000837cd    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_MCBSPB_RX_ISR)
                      000837d7    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_MCBSPB_TX_ISR)
                      000837e1    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_NMI_ISR)
                      000837eb    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_NOTUSED_ISR)
                      000837f5    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_PIE_RESERVED_ISR)
                      000837ff    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_RTOS_ISR)
                      00083809    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SCIA_RX_ISR)
                      00083813    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SCIA_TX_ISR)
                      0008381d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SCIB_RX_ISR)
                      00083827    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SCIB_TX_ISR)
                      00083831    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SCIC_RX_ISR)
                      0008383b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SCIC_TX_ISR)
                      00083845    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SCID_RX_ISR)
                      0008384f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SCID_TX_ISR)
                      00083859    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SDFM1_ISR)
                      00083863    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SDFM2_ISR)
                      0008386d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SPIA_RX_ISR)
                      00083877    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SPIA_TX_ISR)
                      00083881    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SPIB_RX_ISR)
                      0008388b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SPIB_TX_ISR)
                      00083895    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SPIC_RX_ISR)
                      0008389f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SPIC_TX_ISR)
                      000838a9    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_TIMER0_ISR)
                      000838b3    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_TIMER1_ISR)
                      000838bd    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_TIMER2_ISR)
                      000838c7    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USBA_ISR)
                      000838d1    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER10_ISR)
                      000838db    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER11_ISR)
                      000838e5    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER12_ISR)
                      000838ef    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER1_ISR)
                      000838f9    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER2_ISR)
                      00083903    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER3_ISR)
                      0008390d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER4_ISR)
                      00083917    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER5_ISR)
                      00083921    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER6_ISR)
                      0008392b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER7_ISR)
                      00083935    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER8_ISR)
                      0008393f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER9_ISR)
                      00083949    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_WAKE_ISR)
                      00083953    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_XINT1_ISR)
                      0008395d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_XINT2_ISR)
                      00083967    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_XINT3_ISR)
                      00083971    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_XINT4_ISR)
                      0008397b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_XINT5_ISR)
                      00083985    00000009     f2838x_piectrl.obj (.text:_EnableInterrupts)
                      0008398e    00000009     rts2800_fpu32.lib : _lock.c.obj (.text)
                      00083997    00000007     SetInterrupts.obj (.text:_SetInterrupts)
                      0008399e    00000002     rts2800_fpu32.lib : pre_init.c.obj (.text)
                      000839a0    00000001                       : startup.c.obj (.text)
    .econst    0    0008801c    000001c0
                      0008801c    000001c0     f2838x_pievect.obj (.econst:_PieVectTableInit)
    MODULE SUMMARY
           Module                            code   initialized data   uninitialized data
           f2838x_GlobalVariableDefs.obj     0      0                  13199
           f2838x_defaultisr.obj             2273   0                  0
           Xbar.obj                          2113   0                  0
           Gpio.obj                          953    0                  0
           f2838x_pievect.obj                34     448                0
           EPwm.obj                          292    0                  0
           SysCtrl.obj                       247    0                  0
           f2838x_adc.obj                    244    0                  0
           Adc.obj                           95     0                  0
           f2838x_piectrl.obj                40     0                  0
           interrupt_EPwm1_latency_isr.obj   32     0                  0
           Main.obj                          29     0                  0
           Watchdog.obj                      12     0                  0
           SetInterrupts.obj                 7      0                  0
           F2838x_CodeStartBranch.obj        2      0                  0
           Total:                            6373   448                13199
        C:\ti\ccs920\ccs\tools\compiler\ti-cgt-C2000_21.6.0.LTS\lib\rts2800_fpu32.lib
           boot28.asm.obj                    86     0                  0
           exit.c.obj                        41     14                 6
           cpy_tbl.c.obj                     36     0                  0
           memcpy.c.obj                      29     0                  0
           _lock.c.obj                       9      10                 4
           args_main.c.obj                   18     0                  0
           pre_init.c.obj                    2      0                  0
           startup.c.obj                     1      0                  0
           Total:                            222    24                 10
           Stack:                            0      0                  512
           Grand Total:                      6595   472                13721
    GLOBAL DATA SYMBOLS: SORTED BY DATA PAGE
    address     data page           name
    00000400      10 (00000400)     __stack
    00000b00      2c (00000b00)     _AdcaResultRegs
    00000b20      2c (00000b00)     _AdcbResultRegs
    00000b40      2d (00000b40)     _AdccResultRegs
    00000b60      2d (00000b40)     _AdcdResultRegs
    00000c00      30 (00000c00)     _CpuTimer0Regs
    00000c08      30 (00000c00)     _CpuTimer1Regs
    00000c10      30 (00000c00)     _CpuTimer2Regs
    00000ce0      33 (00000cc0)     _PieCtrlRegs
    00000d00      34 (00000d00)     _EmuBMode
    00000d00      34 (00000d00)     _PieVectTable
    00000d01      34 (00000d00)     _EmuBootPins
    00001000      40 (00001000)     _DmaRegs
    00001400      50 (00001400)     _Cla1Regs
    00004000     100 (00004000)     _EPwm1Regs
    00004100     104 (00004100)     _EPwm2Regs
    00004200     108 (00004200)     _EPwm3Regs
    00004300     10c (00004300)     _EPwm4Regs
    00004400     110 (00004400)     _EPwm5Regs
    00004500     114 (00004500)     _EPwm6Regs
    00004600     118 (00004600)     _EPwm7Regs
    00004700     11c (00004700)     _EPwm8Regs
    00004800     120 (00004800)     _EPwm9Regs
    00004900     124 (00004900)     _EPwm10Regs
    00004a00     128 (00004a00)     _EPwm11Regs
    00004b00     12c (00004b00)     _EPwm12Regs
    00004c00     130 (00004c00)     _EPwm13Regs
    00004d00     134 (00004d00)     _EPwm14Regs
    00004e00     138 (00004e00)     _EPwm15Regs
    00004f00     13c (00004f00)     _EPwm16Regs
    00005100     144 (00005100)     _EQep1Regs
    00005140     145 (00005140)     _EQep2Regs
    00005180     146 (00005180)     _EQep3Regs
    00005200     148 (00005200)     _ECap1Regs
    00005240     149 (00005240)     _ECap2Regs
    00005280     14a (00005280)     _ECap3Regs
    000052c0     14b (000052c0)     _ECap4Regs
    00005300     14c (00005300)     _ECap5Regs
    00005340     14d (00005340)     _ECap6Regs
    00005360     14d (00005340)     _HRCap6Regs
    00005380     14e (00005380)     _ECap7Regs
    000053a0     14e (00005380)     _HRCap7Regs
    00005c00     170 (00005c00)     _DacaRegs
    00005c10     170 (00005c00)     _DacbRegs
    00005c20     170 (00005c00)     _DaccRegs
    00005c80     172 (00005c80)     _Cmpss1Regs
    00005ca0     172 (00005c80)     _Cmpss2Regs
    00005cc0     173 (00005cc0)     _Cmpss3Regs
    00005ce0     173 (00005cc0)     _Cmpss4Regs
    00005d00     174 (00005d00)     _Cmpss5Regs
    00005d20     174 (00005d00)     _Cmpss6Regs
    00005d40     175 (00005d40)     _Cmpss7Regs
    00005d60     175 (00005d40)     _Cmpss8Regs
    00005e00     178 (00005e00)     _Sdfm1Regs
    00005e80     17a (00005e80)     _Sdfm2Regs
    00006000     180 (00006000)     _McbspaRegs
    00006040     181 (00006040)     _McbspbRegs
    00006100     184 (00006100)     _SpiaRegs
    00006110     184 (00006100)     _SpibRegs
    00006120     184 (00006100)     _SpicRegs
    00006130     184 (00006100)     _SpidRegs
    00006340     18d (00006340)     _BgcrcCpuRegs
    00006380     18e (00006380)     _BgcrcCla1Regs
    00006400     190 (00006400)     _PmbusaRegs
    00006600     198 (00006600)     _FsiTxaRegs
    00006680     19a (00006680)     _FsiRxaRegs
    00006700     19c (00006700)     _FsiTxbRegs
    00006780     19e (00006780)     _FsiRxbRegs
    00006880     1a2 (00006880)     _FsiRxcRegs
    00006980     1a6 (00006980)     _FsiRxdRegs
    00006a80     1aa (00006a80)     _FsiRxeRegs
    00006b80     1ae (00006b80)     _FsiRxfRegs
    00006c80     1b2 (00006c80)     _FsiRxgRegs
    00006d80     1b6 (00006d80)     _FsiRxhRegs
    00007000     1c0 (00007000)     _WdRegs
    00007060     1c1 (00007040)     _NmiIntruptRegs
    00007070     1c1 (00007040)     _XintRegs
    00007200     1c8 (00007200)     _SciaRegs
    00007210     1c8 (00007200)     _ScibRegs
    00007220     1c8 (00007200)     _ScicRegs
    00007230     1c8 (00007200)     _ScidRegs
    00007300     1cc (00007300)     _I2caRegs
    00007340     1cd (00007340)     _I2cbRegs
    00007400     1d0 (00007400)     _AdcaRegs
    00007480     1d2 (00007480)     _AdcbRegs
    00007500     1d4 (00007500)     _AdccRegs
    00007580     1d6 (00007580)     _AdcdRegs
    00007900     1e4 (00007900)     _InputXbarRegs
    00007920     1e4 (00007900)     _XbarRegs
    00007940     1e5 (00007940)     _SyncSocRegs
    00007980     1e6 (00007980)     _DmaClaSrcSelRegs
    00007a00     1e8 (00007a00)     _EPwmXbarRegs
    00007a80     1ea (00007a80)     _OutputXbarRegs
    00007c00     1f0 (00007c00)     _GpioCtrlRegs
    00007f00     1fc (00007f00)     _GpioDataRegs
    0000a800     2a0 (0000a800)     ___TI_enable_exit_profile_output
    0000a802     2a0 (0000a800)     ___TI_cleanup_ptr
    0000a804     2a0 (0000a800)     ___TI_dtors_ptr
    0000a806     2a0 (0000a800)     __lock
    0000a808     2a0 (0000a800)     __unlock
    00047000    11c0 (00047000)     _Emif1Regs
    00047800    11e0 (00047800)     _Emif2Regs
    00048000    1200 (00048000)     _CanaRegs
    0004a000    1280 (0004a000)     _CanbRegs
    00057e00    15f8 (00057e00)     _EcatssRegs
    00057f00    15fc (00057f00)     _EcatssConfigRegs
    0005c400    1710 (0005c400)     _McanssRegs
    0005c600    1718 (0005c600)     _McanRegs
    0005c800    1720 (0005c800)     _McanErrorRegs
    0005ce00    1738 (0005ce00)     _Cpu1toCpu2IpcRegs
    0005ce40    1739 (0005ce40)     _Cpu1toCmIpcRegs
    0005d000    1740 (0005d000)     _DevCfgRegs
    0005d200    1748 (0005d200)     _ClkCfgRegs
    0005d300    174c (0005d300)     _CpuSysRegs
    0005d400    1750 (0005d400)     _SysStatusRegs
    0005d500    1754 (0005d500)     _SysPeriphAcRegs
    0005d700    175c (0005d700)     _AnalogSubsysRegs
    0005dc00    1770 (0005dc00)     _CmConfRegs
    0005e000    1780 (0005e000)     _HwbistRegs
    0005e700    179c (0005e700)     _Dcc0Regs
    0005e740    179d (0005e740)     _Dcc1Regs
    0005e780    179e (0005e780)     _Dcc2Regs
    0005e800    17a0 (0005e800)     _EradGlobalRegs
    0005e900    17a4 (0005e900)     _EradHwbpRegs
    0005e980    17a6 (0005e980)     _EradCounterRegs
    0005ea00    17a8 (0005ea00)     _EradCrcRegs
    0005f000    17c0 (0005f000)     _DcsmZ1Regs
    0005f080    17c2 (0005f080)     _DcsmZ2Regs
    0005f0c0    17c3 (0005f0c0)     _DcsmCommonRegs
    0005f400    17d0 (0005f400)     _MemCfgRegs
    0005f4c0    17d3 (0005f4c0)     _Emif1ConfigRegs
    0005f4e0    17d3 (0005f4c0)     _Emif2ConfigRegs
    0005f500    17d4 (0005f500)     _AccessProtectionRegs
    0005f540    17d5 (0005f540)     _MemoryErrorRegs
    0005f580    17d6 (0005f580)     _RomWaitStateRegs
    0005f588    17d6 (0005f580)     _RomPrefetchRegs
    0005f590    17d6 (0005f580)     _TestErrorRegs
    0005f800    17e0 (0005f800)     _Flash0CtrlRegs
    0005fb00    17ec (0005fb00)     _Flash0EccRegs
    00078000    1e00 (00078000)     _DcsmZ1Otp
    00078200    1e08 (00078200)     _DcsmZ2Otp
    0008801c    2200 (00088000)     _PieVectTableInit
    GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name
    page  address   name
    abs   ffffffff  .text
    0     00082fb1  C$$EXIT
    0     0008343f  _ADCA1_ISR
    0     00083449  _ADCA2_ISR
    0     00083453  _ADCA3_ISR
    0     0008345d  _ADCA4_ISR
    0     00083467  _ADCA_EVT_ISR
    0     00083471  _ADCB1_ISR
    0     0008347b  _ADCB2_ISR
    0     00083485  _ADCB3_ISR
    0     0008348f  _ADCB4_ISR
    0     00083499  _ADCB_EVT_ISR
    0     000834a3  _ADCC1_ISR
    0     000834ad  _ADCC2_ISR
    0     000834b7  _ADCC3_ISR
    0     000834c1  _ADCC4_ISR
    0     000834cb  _ADCC_EVT_ISR
    0     000834d5  _ADCD1_ISR
    0     000834df  _ADCD2_ISR
    0     000834e9  _ADCD3_ISR
    0     000834f3  _ADCD4_ISR
    0     000834fd  _ADCD_EVT_ISR
    0     0005f500  _AccessProtectionRegs
    0     00082e08  _AdcSetMode
    0     00007400  _AdcaRegs
    0     00000b00  _AdcaResultRegs
    0     00007480  _AdcbRegs
    0     00000b20  _AdcbResultRegs
    0     00007500  _AdccRegs
    0     00000b40  _AdccResultRegs
    0     00007580  _AdcdRegs
    0     00000b60  _AdcdResultRegs
    0     0005d700  _AnalogSubsysRegs
    0     00006380  _BgcrcCla1Regs
    0     00006340  _BgcrcCpuRegs
    0     00083507  _CANA0_ISR
    0     00083511  _CANA1_ISR
    0     0008351b  _CANB0_ISR
    0     00083525  _CANB1_ISR
    0     0008352f  _CIPC0_ISR
    0     00083539  _CIPC1_ISR
    0     00083543  _CIPC2_ISR
    0     0008354d  _CIPC3_ISR
    0     0008308b  _CLA1CRC_INT_ISR
    0     00083557  _CLA1_1_ISR
    0     00083561  _CLA1_2_ISR
    0     0008356b  _CLA1_3_ISR
    0     00083575  _CLA1_4_ISR
    0     0008357f  _CLA1_5_ISR
    0     00083589  _CLA1_6_ISR
    0     00083593  _CLA1_7_ISR
    0     0008359d  _CLA1_8_ISR
    0     000835a7  _CLA_OVERFLOW_ISR
    0     000835b1  _CLA_UNDERFLOW_ISR
    0     00083098  _CLB1_ISR
    0     000830a5  _CLB2_ISR
    0     000830b2  _CLB3_ISR
    0     000830bf  _CLB4_ISR
    0     000830cc  _CLB5_ISR
    0     000830d9  _CLB6_ISR
    0     000830e6  _CLB7_ISR
    0     000830f3  _CLB8_ISR
    0     00083100  _CMTOCPUXIPC0_ISR
    0     0008310d  _CMTOCPUXIPC1_ISR
    0     0008311a  _CMTOCPUXIPC2_ISR
    0     00083127  _CMTOCPUXIPC3_ISR
    0     00083134  _CMTOCPUXIPC4_ISR
    0     00083141  _CMTOCPUXIPC5_ISR
    0     0008314e  _CMTOCPUXIPC6_ISR
    0     0008315b  _CMTOCPUXIPC7_ISR
    0     00083168  _CM_STATUS_ISR
    0     00083175  _CPUCRC_INT_ISR
    0     00082f74  _CalAdcINL
    0     00048000  _CanaRegs
    0     0004a000  _CanbRegs
    0     00001400  _Cla1Regs
    0     0005d200  _ClkCfgRegs
    0     0005dc00  _CmConfRegs
    0     00005c80  _Cmpss1Regs
    0     00005ca0  _Cmpss2Regs
    0     00005cc0  _Cmpss3Regs
    0     00005ce0  _Cmpss4Regs
    0     00005d00  _Cmpss5Regs
    0     00005d20  _Cmpss6Regs
    0     00005d40  _Cmpss7Regs
    0     00005d60  _Cmpss8Regs
    0     0005ce40  _Cpu1toCmIpcRegs
    0     0005ce00  _Cpu1toCpu2IpcRegs
    0     0005d300  _CpuSysRegs
    0     00000c00  _CpuTimer0Regs
    0     00000c08  _CpuTimer1Regs
    0     00000c10  _CpuTimer2Regs
    0     000835bb  _DATALOG_ISR
    0     000835c5  _DMA_CH1_ISR
    0     000835cf  _DMA_CH2_ISR
    0     000835d9  _DMA_CH3_ISR
    0     000835e3  _DMA_CH4_ISR
    0     000835ed  _DMA_CH5_ISR
    0     000835f7  _DMA_CH6_ISR
    0     00005c00  _DacaRegs
    0     00005c10  _DacbRegs
    0     00005c20  _DaccRegs
    0     0005e700  _Dcc0Regs
    0     0005e740  _Dcc1Regs
    0     0005e780  _Dcc2Regs
    0     0005f0c0  _DcsmCommonRegs
    0     00078000  _DcsmZ1Otp
    0     0005f000  _DcsmZ1Regs
    0     00078200  _DcsmZ2Otp
    0     0005f080  _DcsmZ2Regs
    0     0005d000  _DevCfgRegs
    0     00007980  _DmaClaSrcSelRegs
    0     00001000  _DmaRegs
    0     00083601  _ECAP1_ISR
    0     0008360b  _ECAP2_ISR
    0     00083615  _ECAP3_ISR
    0     0008361f  _ECAP4_ISR
    0     00083629  _ECAP5_ISR
    0     00083633  _ECAP6_2_ISR
    0     0008363d  _ECAP6_ISR
    0     00083647  _ECAP7_2_ISR
    0     00083651  _ECAP7_ISR
    0     00083182  _ECATRSTINTN_ISR
    0     0008318f  _ECATSYNC0_ISR
    0     0008319c  _ECATSYNC1_ISR
    0     000831a9  _ECAT_ISR
    0     00005200  _ECap1Regs
    0     00005240  _ECap2Regs
    0     00005280  _ECap3Regs
    0     000052c0  _ECap4Regs
    0     00005300  _ECap5Regs
    0     00005340  _ECap6Regs
    0     00005380  _ECap7Regs
    0     0008365b  _EMIF_ERROR_ISR
    0     000831b6  _EMPTY_ISR
    0     00083665  _EMU_ISR
    0     0008366f  _EPWM10_ISR
    0     00083679  _EPWM10_TZ_ISR
    0     00083683  _EPWM11_ISR
    0     0008368d  _EPWM11_TZ_ISR
    0     00083697  _EPWM12_ISR
    0     000836a1  _EPWM12_TZ_ISR
    0     000831c3  _EPWM13_ISR
    0     000831d0  _EPWM13_TZ_ISR
    0     000831dd  _EPWM14_ISR
    0     000831ea  _EPWM14_TZ_ISR
    0     000831f7  _EPWM15_ISR
    0     00083204  _EPWM15_TZ_ISR
    0     00083211  _EPWM16_ISR
    0     0008321e  _EPWM16_TZ_ISR
    0     00008000  _EPWM1_ISR
    0     000836ab  _EPWM1_TZ_ISR
    0     000836b5  _EPWM2_ISR
    0     000836bf  _EPWM2_TZ_ISR
    0     000836c9  _EPWM3_ISR
    0     000836d3  _EPWM3_TZ_ISR
    0     000836dd  _EPWM4_ISR
    0     000836e7  _EPWM4_TZ_ISR
    0     000836f1  _EPWM5_ISR
    0     000836fb  _EPWM5_TZ_ISR
    0     00083705  _EPWM6_ISR
    0     0008370f  _EPWM6_TZ_ISR
    0     00083719  _EPWM7_ISR
    0     00083723  _EPWM7_TZ_ISR
    0     0008372d  _EPWM8_ISR
    0     00083737  _EPWM8_TZ_ISR
    0     00083741  _EPWM9_ISR
    0     0008374b  _EPWM9_TZ_ISR
    0     00004900  _EPwm10Regs
    0     00004a00  _EPwm11Regs
    0     00004b00  _EPwm12Regs
    0     00004c00  _EPwm13Regs
    0     00004d00  _EPwm14Regs
    0     00004e00  _EPwm15Regs
    0     00004f00  _EPwm16Regs
    0     00004000  _EPwm1Regs
    0     00004100  _EPwm2Regs
    0     00004200  _EPwm3Regs
    0     00004300  _EPwm4Regs
    0     00004400  _EPwm5Regs
    0     00004500  _EPwm6Regs
    0     00004600  _EPwm7Regs
    0     00004700  _EPwm8Regs
    0     00004800  _EPwm9Regs
    0     00007a00  _EPwmXbarRegs
    0     00083755  _EQEP1_ISR
    0     0008375f  _EQEP2_ISR
    0     00083769  _EQEP3_ISR
    0     00005100  _EQep1Regs
    0     00005140  _EQep2Regs
    0     00005180  _EQep3Regs
    0     00057f00  _EcatssConfigRegs
    0     00057e00  _EcatssRegs
    0     0005f4c0  _Emif1ConfigRegs
    0     00047000  _Emif1Regs
    0     0005f4e0  _Emif2ConfigRegs
    0     00047800  _Emif2Regs
    0     00000d00  _EmuBMode
    0     00000d01  _EmuBootPins
    0     00083985  _EnableInterrupts
    0     0005e980  _EradCounterRegs
    0     0005ea00  _EradCrcRegs
    0     0005e800  _EradGlobalRegs
    0     0005e900  _EradHwbpRegs
    0     0008322b  _FMC_ISR
    0     00083773  _FPU_OFLOW_ISR
    0     0008377d  _FPU_UFLOW_ISR
    0     00083238  _FSIRXA1_ISR
    0     00083245  _FSIRXA2_ISR
    0     00083252  _FSIRXB1_ISR
    0     0008325f  _FSIRXB2_ISR
    0     0008326c  _FSIRXC1_ISR
    0     00083279  _FSIRXC2_ISR
    0     00083286  _FSIRXD1_ISR
    0     00083293  _FSIRXD2_ISR
    0     000832a0  _FSIRXE1_ISR
    0     000832ad  _FSIRXE2_ISR
    0     000832ba  _FSIRXF1_ISR
    0     000832c7  _FSIRXF2_ISR
    0     000832d4  _FSIRXG1_ISR
    0     000832e1  _FSIRXG2_ISR
    0     000832ee  _FSIRXH1_ISR
    0     000832fb  _FSIRXH2_ISR
    0     00083308  _FSITXA1_ISR
    0     00083315  _FSITXA2_ISR
    0     00083322  _FSITXB1_ISR
    0     0008332f  _FSITXB2_ISR
    0     0005f800  _Flash0CtrlRegs
    0     0005fb00  _Flash0EccRegs
    0     00006680  _FsiRxaRegs
    0     00006780  _FsiRxbRegs
    0     00006880  _FsiRxcRegs
    0     00006980  _FsiRxdRegs
    0     00006a80  _FsiRxeRegs
    0     00006b80  _FsiRxfRegs
    0     00006c80  _FsiRxgRegs
    0     00006d80  _FsiRxhRegs
    0     00006600  _FsiTxaRegs
    0     00006700  _FsiTxbRegs
    0     00007c00  _GpioCtrlRegs
    0     00007f00  _GpioDataRegs
    0     00005360  _HRCap6Regs
    0     000053a0  _HRCap7Regs
    0     0005e000  _HwbistRegs
    0     00083787  _I2CA_FIFO_ISR
    0     0008333c  _I2CA_HIGH_ISR
    0     00083791  _I2CA_ISR
    0     0008379b  _I2CB_FIFO_ISR
    0     000837a5  _I2CB_ISR
    0     00007300  _I2caRegs
    0     00007340  _I2cbRegs
    0     000837af  _ILLEGAL_ISR
    0     00082ebf  _InitAdca
    0     00082bfa  _InitEPwm
    0     00082841  _InitGpio
    0     00083020  _InitPieCtrl
    0     00082ffe  _InitPieVectTable
    0     00082d11  _InitSysCtrl
    0     00083433  _InitWatchdog
    0     00082000  _InitXbar
    0     00007900  _InputXbarRegs
    0     00083349  _MCANSS0_ISR
    0     00083356  _MCANSS1_ISR
    0     00083363  _MCANSS_ECC_CORR_PLS_ISR
    0     00083370  _MCANSS_WAKE_AND_TS_PLS_ISR
    0     000837b9  _MCBSPA_RX_ISR
    0     000837c3  _MCBSPA_TX_ISR
    0     000837cd  _MCBSPB_RX_ISR
    0     000837d7  _MCBSPB_TX_ISR
    0     0005c800  _McanErrorRegs
    0     0005c600  _McanRegs
    0     0005c400  _McanssRegs
    0     00006000  _McbspaRegs
    0     00006040  _McbspbRegs
    0     0005f400  _MemCfgRegs
    0     0005f540  _MemoryErrorRegs
    0     000837e1  _NMI_ISR
    0     000837eb  _NOTUSED_ISR
    0     00007060  _NmiIntruptRegs
    0     00007a80  _OutputXbarRegs
    0     0008337d  _PBIST_ISR
    0     000837f5  _PIE_RESERVED_ISR
    0     0008338a  _PMBUSA_ISR
    0     00000ce0  _PieCtrlRegs
    0     00000d00  _PieVectTable
    0     0008801c  _PieVectTableInit
    0     00006400  _PmbusaRegs
    0     00083397  _PwmViennaOn
    0     000837ff  _RTOS_ISR
    0     00086010  _RamfuncsLoadEnd
    abs   00000010  _RamfuncsLoadSize
    0     00086000  _RamfuncsLoadStart
    0     00008010  _RamfuncsRunEnd
    abs   00000010  _RamfuncsRunSize
    0     00008000  _RamfuncsRunStart
    0     0005f588  _RomPrefetchRegs
    0     0005f580  _RomWaitStateRegs
    0     00083809  _SCIA_RX_ISR
    0     00083813  _SCIA_TX_ISR
    0     0008381d  _SCIB_RX_ISR
    0     00083827  _SCIB_TX_ISR
    0     00083831  _SCIC_RX_ISR
    0     0008383b  _SCIC_TX_ISR
    0     00083845  _SCID_RX_ISR
    0     0008384f  _SCID_TX_ISR
    0     000833a4  _SDFM1DR1_ISR
    0     000833b1  _SDFM1DR2_ISR
    0     000833be  _SDFM1DR3_ISR
    0     000833cb  _SDFM1DR4_ISR
    0     00083859  _SDFM1_ISR
    0     000833d8  _SDFM2DR1_ISR
    0     000833e5  _SDFM2DR2_ISR
    0     000833f2  _SDFM2DR3_ISR
    0     000833ff  _SDFM2DR4_ISR
    0     00083863  _SDFM2_ISR
    0     0008386d  _SPIA_RX_ISR
    0     00083877  _SPIA_TX_ISR
    0     00083881  _SPIB_RX_ISR
    0     0008388b  _SPIB_TX_ISR
    0     00083895  _SPIC_RX_ISR
    0     0008389f  _SPIC_TX_ISR
    0     0008340c  _SPID_RX_ISR
    0     00083419  _SPID_TX_ISR
    0     00083426  _SYS_ERR_ISR
    0     00007200  _SciaRegs
    0     00007210  _ScibRegs
    0     00007220  _ScicRegs
    0     00007230  _ScidRegs
    0     00005e00  _Sdfm1Regs
    0     00005e80  _Sdfm2Regs
    0     00083997  _SetInterrupts
    0     00006100  _SpiaRegs
    0     00006110  _SpibRegs
    0     00006120  _SpicRegs
    0     00006130  _SpidRegs
    0     00007940  _SyncSocRegs
    0     0005d500  _SysPeriphAcRegs
    0     0005d400  _SysStatusRegs
    0     000838a9  _TIMER0_ISR
    0     000838b3  _TIMER1_ISR
    0     000838bd  _TIMER2_ISR
    0     0005f590  _TestErrorRegs
    0     000838c7  _USBA_ISR
    0     000838d1  _USER10_ISR
    0     000838db  _USER11_ISR
    0     000838e5  _USER12_ISR
    0     000838ef  _USER1_ISR
    0     000838f9  _USER2_ISR
    0     00083903  _USER3_ISR
    0     0008390d  _USER4_ISR
    0     00083917  _USER5_ISR
    0     00083921  _USER6_ISR
    0     0008392b  _USER7_ISR
    0     00083935  _USER8_ISR
    0     0008393f  _USER9_ISR
    0     00083949  _WAKE_ISR
    0     00007000  _WdRegs
    0     00083953  _XINT1_ISR
    0     0008395d  _XINT2_ISR
    0     00083967  _XINT3_ISR
    0     00083971  _XINT4_ISR
    0     0008397b  _XINT5_ISR
    0     00007920  _XbarRegs
    0     00007070  _XintRegs
    0     00000600  __STACK_END
    abs   00000200  __STACK_SIZE
    0     0000a802  ___TI_cleanup_ptr
    0     0000a804  ___TI_dtors_ptr
    0     0000a800  ___TI_enable_exit_profile_output
    abs   ffffffff  ___TI_pprof_out_hndl
    abs   ffffffff  ___TI_prof_data_size
    abs   ffffffff  ___TI_prof_data_start
    abs   ffffffff  ___binit__
    abs   ffffffff  ___c_args__
    0     00088000  ___cinit__
    abs   ffffffff  ___etext__
    abs   ffffffff  ___pinit__
    abs   ffffffff  ___text__
    0     00083079  __args_main
    0     0000a806  __lock
    0     00083996  __nop
    0     00083992  __register_lock
    0     0008398e  __register_unlock
    0     00000400  __stack
    0     000839a0  __system_post_cinit
    0     0008399e  __system_pre_init
    0     0000a808  __unlock
    0     00082fb1  _abort
    0     00082f1e  _c_int00
    0     00082fda  _copy_in
    0     00082fb3  _exit
    0     0008303f  _main
    0     0008305c  _memcpy
    abs   ffffffff  binit
    0     00088000  cinit
    0     00080000  code_start
    abs   ffffffff  etext
    abs   ffffffff  pinit
    GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address
    page  address   name
    0     00000400  __stack
    0     00001000  _DmaRegs
    0     00007000  _WdRegs
    0     0000a806  __lock
    0     0000a808  __unlock
    0     00082f1e  _c_int00
    0     00082fb1  C$$EXIT
    0     00082fb1  _abort
    0     00082fb3  _exit
    0     00082fda  _copy_in
    0     0008303f  _main
    0     0008305c  _memcpy
    0     0008322b  _FMC_ISR
    0     00083665  _EMU_ISR
    0     000837e1  _NMI_ISR
    0     00083996  __nop
    0     00088000  cinit
    abs   ffffffff  .text
    abs   ffffffff  binit
    abs   ffffffff  etext
    abs   ffffffff  pinit
    [398 symbols]
    5从闪存/链接器运行的程序:C2000Ware 库中的“2838x_flash_lnk_CPU1.cmd”
    ISR 编码在 ASM 中。 ISR 的“.text”部分。 有关“.text”部分的.cmd 文件的解压缩:.text   :>> FLASH1 | FLASH2 | FLASH3 | FLASH4,align(4)
    PWM1触发器与1µs 脉冲上升边缘(抖动开始)之间的延迟:~137ns,上升边缘抖动~5ns (~1时钟脉冲)
    以下是.map 文件:
    >> Linked Wed Feb 23 09:06:08 2022
      RAMLS0                00008000   00000800  00000000  00000800  RWIX
      FLASH1                00082000   00002000  000019b1  0000064f  RWIX
      FLASH3                00086000   00002000  00000000  00002000  RWIX
     output                                  attributes/
    codestart
    AdcaResultFile
    AdcbResultFile
    AdccResultFile
    AdcdResultFile
    CpuTimer0RegsFile
    CpuTimer1RegsFile
    CpuTimer2RegsFile
    PieCtrlRegsFile
    PieVectTableFile
    EmuKeyVar
    EmuBModeVar
    EmuBootPinsVar
    FlashCallbackVar
    FlashScalingVar
    DmaRegsFile
    Cla1RegsFile
    EPwm1RegsFile
    EPwm2RegsFile
    EPwm3RegsFile
    EPwm4RegsFile
    EPwm5RegsFile
    EPwm6RegsFile
    EPwm7RegsFile
    EPwm8RegsFile
    EPwm9RegsFile
    EPwm10RegsFile
    EPwm11RegsFile
    EPwm12RegsFile
    EPwm13RegsFile
    EPwm14RegsFile
    EPwm15RegsFile
    EPwm16RegsFile
    EQep1RegsFile
    EQep2RegsFile
    EQep3RegsFile
    ECap1RegsFile
    ECap2RegsFile
    ECap3RegsFile
    ECap4RegsFile
    ECap5RegsFile
    ECap6RegsFile
    HRCap6RegsFile
    ECap7RegsFile
    HRCap7RegsFile
    DacaRegsFile
    DacbRegsFile
    DaccRegsFile
    Cmpss1RegsFile
    Cmpss2RegsFile
    Cmpss3RegsFile
    Cmpss4RegsFile
    Cmpss5RegsFile
    Cmpss6RegsFile
    Cmpss7RegsFile
    Cmpss8RegsFile
    Sdfm1RegsFile
    Sdfm2RegsFile
    McbspaRegsFile
    McbspbRegsFile
    SpiaRegsFile
    SpibRegsFile
    SpicRegsFile
    SpidRegsFile
    BgcrcRegsFile
    FsiTxaRegsFile
    FsiRxaRegsFile
    FsiTxbRegsFile
    FsiRxbRegsFile
    FsiRxcRegsFile
    FsiRxdRegsFile
    FsiRxeRegsFile
    FsiRxfRegsFile
    FsiRxgRegsFile
    FsiRxhRegsFile
    WdRegsFile
    NmiIntruptRegsFile
    XintRegsFile
    I2caRegsFile
    I2cbRegsFile
    AdcaRegsFile
    AdcbRegsFile
    AdccRegsFile
    AdcdRegsFile
    InputXbarRegsFile
    XbarRegsFile
    SyncSocRegsFile
    EPwmXbarRegsFile
    OutputXbarRegsFile
    GpioCtrlRegsFile
    GpioDataRegsFile
    .TI.ramfunc
    *          0    00008000    00000000     UNINITIALIZED
    Emif1RegsFile
    Emif2RegsFile
    CanaRegsFile
    CanbRegsFile
    EcatssRegsFile
    McanssRegsFile
    McanRegsFile
    McanErrorRegsFile
    IpcRegsCPUFile
    IpcRegsCMFile
    SysStatusRegsFile
    HwbistRegsFile
    Dcc0RegsFile
    Dcc1RegsFile
    Dcc2RegsFile
    EradGlobalRegsFile
    EradHwbpRegsFile
    EradCounterRegsFile
    EradCrcRegsFile
    DcsmZ1RegsFile
    DcsmZ2RegsFile
    DcsmCommonRegsFile
    MemCfgRegsFile
    Emif1ConfigRegsFile
    Emif2ConfigRegsFile
    MemoryErrorRegsFile
    RomPrefetchRegsFile
    TestErrorRegsFile
    Flash0CtrlRegsFile
    Flash0EccRegsFile
    DcsmZ1OtpFile
    DcsmZ2OtpFile
    PmbusaRegsFile
    SciaRegsFile
    ScibRegsFile
    ScicRegsFile
    ScidRegsFile
    DevCfgRegsFile
    ClkCfgRegsFile
    CpuSysRegsFile
    SysPeriphAcRegsFile
    CmConfRegsFile
    .text      0    00082000    000019b1
                      0008308b    00000010     interrupt_EPwm1_latency_isr.obj (.text)
                      0008309b    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA1CRC_INT_ISR)
                      000830a8    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLB1_ISR)
                      000830b5    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLB2_ISR)
                      000830c2    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLB3_ISR)
                      000830cf    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLB4_ISR)
                      000830dc    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLB5_ISR)
                      000830e9    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLB6_ISR)
                      000830f6    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLB7_ISR)
                      00083103    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLB8_ISR)
                      00083110    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CMTOCPUXIPC0_ISR)
                      0008311d    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CMTOCPUXIPC1_ISR)
                      0008312a    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CMTOCPUXIPC2_ISR)
                      00083137    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CMTOCPUXIPC3_ISR)
                      00083144    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CMTOCPUXIPC4_ISR)
                      00083151    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CMTOCPUXIPC5_ISR)
                      0008315e    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CMTOCPUXIPC6_ISR)
                      0008316b    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CMTOCPUXIPC7_ISR)
                      00083178    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CM_STATUS_ISR)
                      00083185    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CPUCRC_INT_ISR)
                      00083192    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECATRSTINTN_ISR)
                      0008319f    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECATSYNC0_ISR)
                      000831ac    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECATSYNC1_ISR)
                      000831b9    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECAT_ISR)
                      000831c6    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EMPTY_ISR)
                      000831d3    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM13_ISR)
                      000831e0    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM13_TZ_ISR)
                      000831ed    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM14_ISR)
                      000831fa    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM14_TZ_ISR)
                      00083207    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM15_ISR)
                      00083214    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM15_TZ_ISR)
                      00083221    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM16_ISR)
                      0008322e    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM16_TZ_ISR)
                      0008323b    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FMC_ISR)
                      00083248    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXA1_ISR)
                      00083255    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXA2_ISR)
                      00083262    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXB1_ISR)
                      0008326f    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXB2_ISR)
                      0008327c    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXC1_ISR)
                      00083289    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXC2_ISR)
                      00083296    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXD1_ISR)
                      000832a3    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXD2_ISR)
                      000832b0    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXE1_ISR)
                      000832bd    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXE2_ISR)
                      000832ca    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXF1_ISR)
                      000832d7    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXF2_ISR)
                      000832e4    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXG1_ISR)
                      000832f1    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXG2_ISR)
                      000832fe    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXH1_ISR)
                      0008330b    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSIRXH2_ISR)
                      00083318    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSITXA1_ISR)
                      00083325    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSITXA2_ISR)
                      00083332    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSITXB1_ISR)
                      0008333f    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FSITXB2_ISR)
                      0008334c    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_I2CA_HIGH_ISR)
                      00083359    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_MCANSS0_ISR)
                      00083366    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_MCANSS1_ISR)
                      00083373    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_MCANSS_ECC_CORR_PLS_ISR)
                      00083380    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_MCANSS_WAKE_AND_TS_PLS_ISR)
                      0008338d    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_PBIST_ISR)
                      0008339a    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_PMBUSA_ISR)
                      000833a7    0000000d     EPwm.obj (.text:_PwmViennaOn)
                      000833b4    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SDFM1DR1_ISR)
                      000833c1    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SDFM1DR2_ISR)
                      000833ce    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SDFM1DR3_ISR)
                      000833db    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SDFM1DR4_ISR)
                      000833e8    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SDFM2DR1_ISR)
                      000833f5    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SDFM2DR2_ISR)
                      00083402    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SDFM2DR3_ISR)
                      0008340f    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SDFM2DR4_ISR)
                      0008341c    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SPID_RX_ISR)
                      00083429    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SPID_TX_ISR)
                      00083436    0000000d     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SYS_ERR_ISR)
                      00083443    0000000c     Watchdog.obj (.text:_InitWatchdog)
                      0008344f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCA1_ISR)
                      00083459    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCA2_ISR)
                      00083463    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCA3_ISR)
                      0008346d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCA4_ISR)
                      00083477    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCA_EVT_ISR)
                      00083481    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCB1_ISR)
                      0008348b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCB2_ISR)
                      00083495    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCB3_ISR)
                      0008349f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCB4_ISR)
                      000834a9    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCB_EVT_ISR)
                      000834b3    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCC1_ISR)
                      000834bd    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCC2_ISR)
                      000834c7    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCC3_ISR)
                      000834d1    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCC4_ISR)
                      000834db    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCC_EVT_ISR)
                      000834e5    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCD1_ISR)
                      000834ef    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCD2_ISR)
                      000834f9    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCD3_ISR)
                      00083503    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCD4_ISR)
                      0008350d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ADCD_EVT_ISR)
                      00083517    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CANA0_ISR)
                      00083521    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CANA1_ISR)
                      0008352b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CANB0_ISR)
                      00083535    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CANB1_ISR)
                      0008353f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CIPC0_ISR)
                      00083549    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CIPC1_ISR)
                      00083553    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CIPC2_ISR)
                      0008355d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CIPC3_ISR)
                      00083567    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA1_1_ISR)
                      00083571    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA1_2_ISR)
                      0008357b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA1_3_ISR)
                      00083585    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA1_4_ISR)
                      0008358f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA1_5_ISR)
                      00083599    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA1_6_ISR)
                      000835a3    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA1_7_ISR)
                      000835ad    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA1_8_ISR)
                      000835b7    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA_OVERFLOW_ISR)
                      000835c1    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_CLA_UNDERFLOW_ISR)
                      000835cb    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_DATALOG_ISR)
                      000835d5    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_DMA_CH1_ISR)
                      000835df    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_DMA_CH2_ISR)
                      000835e9    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_DMA_CH3_ISR)
                      000835f3    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_DMA_CH4_ISR)
                      000835fd    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_DMA_CH5_ISR)
                      00083607    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_DMA_CH6_ISR)
                      00083611    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECAP1_ISR)
                      0008361b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECAP2_ISR)
                      00083625    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECAP3_ISR)
                      0008362f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECAP4_ISR)
                      00083639    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECAP5_ISR)
                      00083643    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECAP6_2_ISR)
                      0008364d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECAP6_ISR)
                      00083657    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECAP7_2_ISR)
                      00083661    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ECAP7_ISR)
                      0008366b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EMIF_ERROR_ISR)
                      00083675    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EMU_ISR)
                      0008367f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM10_ISR)
                      00083689    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM10_TZ_ISR)
                      00083693    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM11_ISR)
                      0008369d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM11_TZ_ISR)
                      000836a7    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM12_ISR)
                      000836b1    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM12_TZ_ISR)
                      000836bb    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM1_TZ_ISR)
                      000836c5    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM2_ISR)
                      000836cf    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM2_TZ_ISR)
                      000836d9    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM3_ISR)
                      000836e3    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM3_TZ_ISR)
                      000836ed    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM4_ISR)
                      000836f7    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM4_TZ_ISR)
                      00083701    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM5_ISR)
                      0008370b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM5_TZ_ISR)
                      00083715    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM6_ISR)
                      0008371f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM6_TZ_ISR)
                      00083729    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM7_ISR)
                      00083733    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM7_TZ_ISR)
                      0008373d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM8_ISR)
                      00083747    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM8_TZ_ISR)
                      00083751    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM9_ISR)
                      0008375b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EPWM9_TZ_ISR)
                      00083765    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EQEP1_ISR)
                      0008376f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EQEP2_ISR)
                      00083779    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_EQEP3_ISR)
                      00083783    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FPU_OFLOW_ISR)
                      0008378d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_FPU_UFLOW_ISR)
                      00083797    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_I2CA_FIFO_ISR)
                      000837a1    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_I2CA_ISR)
                      000837ab    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_I2CB_FIFO_ISR)
                      000837b5    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_I2CB_ISR)
                      000837bf    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_ILLEGAL_ISR)
                      000837c9    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_MCBSPA_RX_ISR)
                      000837d3    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_MCBSPA_TX_ISR)
                      000837dd    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_MCBSPB_RX_ISR)
                      000837e7    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_MCBSPB_TX_ISR)
                      000837f1    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_NMI_ISR)
                      000837fb    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_NOTUSED_ISR)
                      00083805    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_PIE_RESERVED_ISR)
                      0008380f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_RTOS_ISR)
                      00083819    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SCIA_RX_ISR)
                      00083823    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SCIA_TX_ISR)
                      0008382d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SCIB_RX_ISR)
                      00083837    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SCIB_TX_ISR)
                      00083841    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SCIC_RX_ISR)
                      0008384b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SCIC_TX_ISR)
                      00083855    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SCID_RX_ISR)
                      0008385f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SCID_TX_ISR)
                      00083869    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SDFM1_ISR)
                      00083873    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SDFM2_ISR)
                      0008387d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SPIA_RX_ISR)
                      00083887    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SPIA_TX_ISR)
                      00083891    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SPIB_RX_ISR)
                      0008389b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SPIB_TX_ISR)
                      000838a5    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SPIC_RX_ISR)
                      000838af    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_SPIC_TX_ISR)
                      000838b9    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_TIMER0_ISR)
                      000838c3    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_TIMER1_ISR)
                      000838cd    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_TIMER2_ISR)
                      000838d7    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USBA_ISR)
                      000838e1    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER10_ISR)
                      000838eb    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER11_ISR)
                      000838f5    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER12_ISR)
                      000838ff    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER1_ISR)
                      00083909    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER2_ISR)
                      00083913    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER3_ISR)
                      0008391d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER4_ISR)
                      00083927    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER5_ISR)
                      00083931    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER6_ISR)
                      0008393b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER7_ISR)
                      00083945    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER8_ISR)
                      0008394f    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_USER9_ISR)
                      00083959    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_WAKE_ISR)
                      00083963    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_XINT1_ISR)
                      0008396d    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_XINT2_ISR)
                      00083977    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_XINT3_ISR)
                      00083981    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_XINT4_ISR)
                      0008398b    0000000a     f2838x_defaultisr.obj (.text:_XINT5_ISR)
                      00083995    00000009     f2838x_piectrl.obj (.text:_EnableInterrupts)
                      0008399e    00000009     rts2800_fpu32.lib : _lock.c.obj (.text)
                      000839a7    00000007     SetInterrupts.obj (.text:_SetInterrupts)
                      000839ae    00000002     rts2800_fpu32.lib : pre_init.c.obj (.text)
                      000839b0    00000001                       : startup.c.obj (.text)
    MODULE SUMMARY
           Xbar.obj                          2113   0                  0
           Gpio.obj                          953    0                  0
           EPwm.obj                          292    0                  0
           SysCtrl.obj                       247    0                  0
           Adc.obj                           95     0                  0
           Main.obj                          29     0                  0
           interrupt_EPwm1_latency_isr.obj   16     0                  0
           Watchdog.obj                      12     0                  0
           Total:                            6357   448                13199
           exit.c.obj                        41     14                 6
           memcpy.c.obj                      29     0                  0
           _lock.c.obj                       9      10                 4
           startup.c.obj                     1      0                  0
           Total:                            222    24                 10
           Stack:                            0      0                  512
           Grand Total:                      6579   472                13721
    page  address   name
    abs   ffffffff  .text
    0     00082fb1  C$$EXIT
    0     0008344f  _ADCA1_ISR
    0     00083459  _ADCA2_ISR
    0     00083463  _ADCA3_ISR
    0     0008346d  _ADCA4_ISR
    0     00083477  _ADCA_EVT_ISR
    0     00083481  _ADCB1_ISR
    0     0008348b  _ADCB2_ISR
    0     00083495  _ADCB3_ISR
    0     0008349f  _ADCB4_ISR
    0     000834a9  _ADCB_EVT_ISR
    0     000834b3  _ADCC1_ISR
    0     000834bd  _ADCC2_ISR
    0     000834c7  _ADCC3_ISR
    0     000834d1  _ADCC4_ISR
    0     000834db  _ADCC_EVT_ISR
    0     000834e5  _ADCD1_ISR
    0     000834ef  _ADCD2_ISR
    0     000834f9  _ADCD3_ISR
    0     00083503  _ADCD4_ISR
    0     0008350d  _ADCD_EVT_ISR
    0     00083517  _CANA0_ISR
    0     00083521  _CANA1_ISR
    0     0008352b  _CANB0_ISR
    0     00083535  _CANB1_ISR
    0     0008353f  _CIPC0_ISR
    0     00083549  _CIPC1_ISR
    0     00083553  _CIPC2_ISR
    0     0008355d  _CIPC3_ISR
    0     0008309b  _CLA1CRC_INT_ISR
    0     00083567  _CLA1_1_ISR
    0     00083571  _CLA1_2_ISR
    0     0008357b  _CLA1_3_ISR
    0     00083585  _CLA1_4_ISR
    0     0008358f  _CLA1_5_ISR
    0     00083599  _CLA1_6_ISR
    0     000835a3  _CLA1_7_ISR
    0     000835ad  _CLA1_8_ISR
    0     000835b7  _CLA_OVERFLOW_ISR
    0     000835c1  _CLA_UNDERFLOW_ISR
    0     000830a8  _CLB1_ISR
    0     000830b5  _CLB2_ISR
    0     000830c2  _CLB3_ISR
    0     000830cf  _CLB4_ISR
    0     000830dc  _CLB5_ISR
    0     000830e9  _CLB6_ISR
    0     000830f6  _CLB7_ISR
    0     00083103  _CLB8_ISR
    0     00083110  _CMTOCPUXIPC0_ISR
    0     0008311d  _CMTOCPUXIPC1_ISR
    0     0008312a  _CMTOCPUXIPC2_ISR
    0     00083137  _CMTOCPUXIPC3_ISR
    0     00083144  _CMTOCPUXIPC4_ISR
    0     00083151  _CMTOCPUXIPC5_ISR
    0     0008315e  _CMTOCPUXIPC6_ISR
    0     0008316b  _CMTOCPUXIPC7_ISR
    0     00083178  _CM_STATUS_ISR
    0     00083185  _CPUCRC_INT_ISR
    0     000835cb  _DATALOG_ISR
    0     000835d5  _DMA_CH1_ISR
    0     000835df  _DMA_CH2_ISR
    0     000835e9  _DMA_CH3_ISR
    0     000835f3  _DMA_CH4_ISR
    0     000835fd  _DMA_CH5_ISR
    0     00083607  _DMA_CH6_ISR
    0     00001000  _DmaRegs
    0     00083611  _ECAP1_ISR
    0     0008361b  _ECAP2_ISR
    0     00083625  _ECAP3_ISR
    0     0008362f  _ECAP4_ISR
    0     00083639  _ECAP5_ISR
    0     00083643  _ECAP6_2_ISR
    0     0008364d  _ECAP6_ISR
    0     00083657  _ECAP7_2_ISR
    0     00083661  _ECAP7_ISR
    0     00083192  _ECATRSTINTN_ISR
    0     0008319f  _ECATSYNC0_ISR
    0     000831ac  _ECATSYNC1_ISR
    0     000831b9  _ECAT_ISR
    0     0008366b  _EMIF_ERROR_ISR
    0     000831c6  _EMPTY_ISR
    0     00083675  _EMU_ISR
    0     0008367f  _EPWM10_ISR
    0     00083689  _EPWM10_TZ_ISR
    0     00083693  _EPWM11_ISR
    0     0008369d  _EPWM11_TZ_ISR
    0     000836a7  _EPWM12_ISR
    0     000836b1  _EPWM12_TZ_ISR
    0     000831d3  _EPWM13_ISR
    0     000831e0  _EPWM13_TZ_ISR
    0     000831ed  _EPWM14_ISR
    0     000831fa  _EPWM14_TZ_ISR
    0     00083207  _EPWM15_ISR
    0     00083214  _EPWM15_TZ_ISR
    0     00083221  _EPWM16_ISR
    0     0008322e  _EPWM16_TZ_ISR
    0     0008308b  _EPWM1_ISR
    0     000836bb  _EPWM1_TZ_ISR
    0     000836c5  _EPWM2_ISR
    0     000836cf  _EPWM2_TZ_ISR
    0     000836d9  _EPWM3_ISR
    0     000836e3  _EPWM3_TZ_ISR
    0     000836ed  _EPWM4_ISR
    0     000836f7  _EPWM4_TZ_ISR
    0     00083701  _EPWM5_ISR
    0     0008370b  _EPWM5_TZ_ISR
    0     00083715  _EPWM6_ISR
    0     0008371f  _EPWM6_TZ_ISR
    0     00083729  _EPWM7_ISR
    0     00083733  _EPWM7_TZ_ISR
    0     0008373d  _EPWM8_ISR
    0     00083747  _EPWM8_TZ_ISR
    0     00083751  _EPWM9_ISR
    0     0008375b  _EPWM9_TZ_ISR
    0     00083765  _EQEP1_ISR
    0     0008376f  _EQEP2_ISR
    0     00083779  _EQEP3_ISR
    0     00083995  _EnableInterrupts
    0     0008323b  _FMC_ISR
    0     00083783  _FPU_OFLOW_ISR
    0     0008378d  _FPU_UFLOW_ISR
    0     00083248  _FSIRXA1_ISR
    0     00083255  _FSIRXA2_ISR
    0     00083262  _FSIRXB1_ISR
    0     0008326f  _FSIRXB2_ISR
    0     0008327c  _FSIRXC1_ISR
    0     00083289  _FSIRXC2_ISR
    0     00083296  _FSIRXD1_ISR
    0     000832a3  _FSIRXD2_ISR
    0     000832b0  _FSIRXE1_ISR
    0     000832bd  _FSIRXE2_ISR
    0     000832ca  _FSIRXF1_ISR
    0     000832d7  _FSIRXF2_ISR
    0     000832e4  _FSIRXG1_ISR
    0     000832f1  _FSIRXG2_ISR
    0     000832fe  _FSIRXH1_ISR
    0     0008330b  _FSIRXH2_ISR
    0     00083318  _FSITXA1_ISR
    0     00083325  _FSITXA2_ISR
    0     00083332  _FSITXB1_ISR
    0     0008333f  _FSITXB2_ISR
    0     00083797  _I2CA_FIFO_ISR
    0     0008334c  _I2CA_HIGH_ISR
    0     000837a1  _I2CA_ISR
    0     000837ab  _I2CB_FIFO_ISR
    0     000837b5  _I2CB_ISR
    0     000837bf  _ILLEGAL_ISR
    0     00083443  _InitWatchdog
    0     00083359  _MCANSS0_ISR
    0     00083366  _MCANSS1_ISR
    0     00083373  _MCANSS_ECC_CORR_PLS_ISR
    0     00083380  _MCANSS_WAKE_AND_TS_PLS_ISR
    0     000837c9  _MCBSPA_RX_ISR
    0     000837d3  _MCBSPA_TX_ISR
    0     000837dd  _MCBSPB_RX_ISR
    0     000837e7  _MCBSPB_TX_ISR
    0     000837f1  _NMI_ISR
    0     000837fb  _NOTUSED_ISR
    0     0008338d  _PBIST_ISR
    0     00083805  _PIE_RESERVED_ISR
    0     0008339a  _PMBUSA_ISR
    0     000833a7  _PwmViennaOn
    0     0008380f  _RTOS_ISR
    0     00008000  _RamfuncsLoadEnd
    abs   00000000  _RamfuncsLoadSize
    0     00008000  _RamfuncsLoadStart
    0     00008000  _RamfuncsRunEnd
    abs   00000000  _RamfuncsRunSize
    0     00083819  _SCIA_RX_ISR
    0     00083823  _SCIA_TX_ISR
    0     0008382d  _SCIB_RX_ISR
    0     00083837  _SCIB_TX_ISR
    0     00083841  _SCIC_RX_ISR
    0     0008384b  _SCIC_TX_ISR
    0     00083855  _SCID_RX_ISR
    0     0008385f  _SCID_TX_ISR
    0     000833b4  _SDFM1DR1_ISR
    0     000833c1  _SDFM1DR2_ISR
    0     000833ce  _SDFM1DR3_ISR
    0     000833db  _SDFM1DR4_ISR
    0     00083869  _SDFM1_ISR
    0     000833e8  _SDFM2DR1_ISR
    0     000833f5  _SDFM2DR2_ISR
    0     00083402  _SDFM2DR3_ISR
    0     0008340f  _SDFM2DR4_ISR
    0     00083873  _SDFM2_ISR
    0     0008387d  _SPIA_RX_ISR
    0     00083887  _SPIA_TX_ISR
    0     00083891  _SPIB_RX_ISR
    0     0008389b  _SPIB_TX_ISR
    0     000838a5  _SPIC_RX_ISR
    0     000838af  _SPIC_TX_ISR
    0     0008341c  _SPID_RX_ISR
    0     00083429  _SPID_TX_ISR
    0     00083436  _SYS_ERR_ISR
    0     000839a7  _SetInterrupts
    0     000838b9  _TIMER0_ISR
    0     000838c3  _TIMER1_ISR
    0     000838cd  _TIMER2_ISR
    0     000838d7  _USBA_ISR
    0     000838e1  _USER10_ISR
    0     000838eb  _USER11_ISR
    0     000838f5  _USER12_ISR
    0     000838ff  _USER1_ISR
    0     00083909  _USER2_ISR
    0     00083913  _USER3_ISR
    0     0008391d  _USER4_ISR
    0     00083927  _USER5_ISR
    0     00083931  _USER6_ISR
    0     0008393b  _USER7_ISR
    0     00083945  _USER8_ISR
    0     0008394f  _USER9_ISR
    0     00083959  _WAKE_ISR
    0     00007000  _WdRegs
    0     00083963  _XINT1_ISR
    0     0008396d  _XINT2_ISR
    0     00083977  _XINT3_ISR
    0     00083981  _XINT4_ISR
    0     0008398b  _XINT5_ISR
    0     0000a806  __lock
    0     000839a6  __nop
    0     000839a2  __register_lock
    0     0008399e  __register_unlock
    0     00000400  __stack
    0     000839b0  __system_post_cinit
    0     000839ae  __system_pre_init
    0     0000a808  __unlock
    0     00082fb1  _abort
    0     00082f1e  _c_int00
    0     00082fda  _copy_in
    0     00082fb3  _exit
    0     0008303f  _main
    0     0008305c  _memcpy
    abs   ffffffff  binit
    0     00088000  cinit
    abs   ffffffff  etext
    abs   ffffffff  pinit
    page  address   name
    0     00000400  __stack
    0     00001000  _DmaRegs
    0     00007000  _WdRegs
    0     0000a806  __lock
    0     0000a808  __unlock
    0     00082f1e  _c_int00
    0     00082fb1  C$$EXIT
    0     00082fb1  _abort
    0     00082fb3  _exit
    0     00082fda  _copy_in
    0     0008303f  _main
    0     0008305c  _memcpy
    0     0008323b  _FMC_ISR
    0     00083675  _EMU_ISR
    0     000837f1  _NMI_ISR
    0     000839a6  __nop
    0     00088000  cinit
    abs   ffffffff  .text
    abs   ffffffff  binit
    abs   ffffffff  etext
    abs   ffffffff  pinit
    [398 symbols]
    我仍然不明白为什么4不起作用。 我不习惯于分析地图文件,但在比较两个地图文件时,我可以看到 EPWM1_ISR 位于不同的位置。 你注意到有什么问题吗?
    此致,
    亚得里安
    您好,Adrien,
    从地图文件(案例4)中,我看到该函数在 RAM 中获得了一个加载地址,并按预期在 RAM 中获得了“加载地址”和“运行地址”。
    是否将内容从闪存位置复制到 RAM 位置? 如果您使用的是 C2000ware,我们会将此副本作为 Device_INIT/InitSysCtrl 函数的一部分来执行。
    要进行双重检查,请检查地址0x8000处的内容
    此致,
    维纳
    来这里吧! 由于我只想拥有与我的项目相关的文件和功能,所以我删除了一个重要部分,即从 Flash 位置复制到 RAM 位置。 我添加了该副本,使用了 memcpy 函数,就像在 C2000Ware 文件中一样,它的工作非常完美。
    您是指使用.map 文件进行双重检查还是使用其他方法进行检查? (它在 RAMLS0处更改,在.map 文件中为0x8000,但它不是很明确)
    有趣的是比较我的 ISR 从闪存执行时的延迟(即137 ns)(参见上面的案例5)和从 RAM 执行 ISR 时的延迟。 现在它正在运行,我测量96 ns。  它可以保存几个时钟脉冲。
    最后一个问题:我看到您使用函数初始化 Flash 和设置 Flash 等待程序。 您是否建议使用相同的设置? 目前,我没有在应用程序中对 Flash 初始化做任何事情。
    谢谢你韦纳,我现在更好地了解了这种方法的效果。
    亚得里安
    一个重要的事情是,如果我想从 RAM 运行多个 ISR,我是否需要为每个 ISR 创建一个部分,或者为所有 ISR 创建一个唯一的部分?
    换句话说,如果.TI.ramfunc 包含多个中断,例如。 触发中断时,将执行该部分中的所有功能,或者只执行触发的 ISR?
    此致,
    亚得里安
    您好,Adrien,
    [引用 userid="391685" url="~ë/support/icros/c2000-icroms-group/c2000 /f/c2000微控制器-forum/1078124/tms320f28388d- interrup-作品 集成但不集成 ASM/3996040#3996040"]
    [/引用]
    当设备通过调试器连接时,我打算使用“拆卸”或“内存浏览器”视图检查地址内容。
    [/引用]
    由于您使用的是闪存,因此应该调用 Flashinit 函数。 等待状态非常重要,特别是在配置 PLL 后,系统时钟越高
    [引用 userid="391685" url="~ë/support/icros/c2000-icroms-group/c2000 /f/c2000微控制器-forum/1078124/tms320f28388d- interrup-作品 集成但不集成 ASM/3996111#3996111"]
    [/引用]
    您可以将多个 ISR 函数放入函数部分。 这只是告诉链接程序分配不同的加载地址和运行地址。 除了执行周期外,在功能上不应有任何区别。 当触发中断时,只执行相应的 ISR。
    此致,
    维纳
    很明显,感谢所有宝贵的信息。
    此致,
    亚得里安
