[参考译文] LAUNHHXL-F28379D:使用 LAUNHHXL-F28379D & BOOSTXL-3PHGANINV 与霍尔传感器
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-3PHGANINV, SFRA, C2000WARE, CONTROLSUITE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1081947/launchxl-f28379d-use-launchxl-f28379d-boostxl-3phganinv-with-hall-sensors
部件号:LAUNHHXL-F28379D
线程中讨论的其他部件: BOOSTXL-3PHGANINVSFRAC2000WAREcontrolSUITEC2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
我想制作一张电子卡来驱动 BLDC 电机,每个相位的电流读数以及三个霍尔效应传感器。
电机将不包括增量或绝对编码器,仅包括霍尔效应传感器。 希望使用德州仪器(TI)的组件,评估板 LAUNHHXL-F28379D + BOOSTXL-3PHGANINV 似乎可以满足我的需求。
但是,为该评估板提供的示例代码(使用 FCL 和 SFRA 的双轴电机控制)设计用于编码器,而不是霍尔效应传感器。
是否可以使用 LAUNHXL-F28379D + BOOSTXL-3PHGANINV 来控制单个电机,同时读取3个霍尔效应传感器的速度和位置伺服控制读数?
如果是,是否有任何软件示例使用带有霍尔传感器的 C2000Ware_MotorControl_SDK 库?
是否有使用 C2000Ware_MotorControl_SDK 库的详细文档?
请提前感谢您的回答。
此致,
克里斯托弗
