[参考译文] TMS320F28388D:应用问题。
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1087158/tms320f28388d-application-problem
部件号:TMS320F28388D
“线程: C2000WARE”中讨论的其它部件
我们可以编译并运行完整的 etherCAT 演示源代码项目,因此我们可以在 F28388上评估 EtherCAT-ESC 的整个情况。
注: 客户购买了 TMS320F28388D controlCARD]开发板。
    您所指的是哪一个项目示例?
    您是否遵循了以下 C2000WARE 目录中的'EtherCAT_Slave_Controller_User_Guide.pdf'? “解决方案”示例项目具有源文件(f2838x_cm/CCPU1_echoback_solution)。
    C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\libraries\communications\EtherCAT\f2838x\docs
    最佳
    凯文
    凯文
