[参考译文] 编译器/F28M35H52C:如果F28M35x_SWPrioritizeDefaultIsr.c未从编译中排除,则使用F28M35xLib_207时出现链接错误
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571916/compiler-f28m35h52c-link-error-using-f28m35xlib_207-if-f28m35x_swprioritizeddefaultisr-c-not-excluded-from-build
部件号:F28M35H52C
主题:controlSUITE中讨论的其他部件
工具/软件:TI C/C++编译器
我有一个F28M35 Concerto设备项目,它使用C28_F28M35x v207库。 如果我生成此库,然后生成并链接主项目,则如果 库生成中包含文件F28M35x_SWPrioritizeDefaultIsr.c,链接器将失败。 如果我从构建文件 F28M35x_SWalitizeDefaultIsr.c中排除,则主项目链接成功。
链接程序错误包括:
错误#1.0056万:重新定义符号"_illegal _ISR":首先在中定义
"C:/Projects/CACU/库/C28/F28M35xLib_207/Release/C28_F28M35xLib_207.lib
<F28M35x_SWPrioritizeDefaultIsr.obj>";在中重新定义
<F28M35x_DefaultIsr.obj>"
错误#1.0056万:重新定义符号"_EPWM8_INT_ISR":首先在中定义
错误#1.0056万:重新定义符号"_CFLSINGERR_ISR":首先在中定义
错误#1.0056万:重新定义符号"_EPWM6_INT_ISR":首先在中定义
依此类推,适用于 F28M35x_SWPrioritizeDefaultIsr.c中定义的所有函数
似乎 F28M35x_SWPrioritizeDefaultIsr.c中的每个函数 都已在F28M35x_DefaultIsr.c中定义
将库与F28M35x_SWPrioritizeDefaultIsr.c一起使用 排除在主项目构建,链接和工作之外。
顺便说一句,我有另一个项目使用同一个库(相同的二进制文件,它们都是同一工作空间的一部分),对于该项目,不需要为了生成和链接主项目而将F28M35x_SWPrioritizeDefaultIsr.c排除在生成之外
为什么会发生这种情况?
Fabio
    Fabio,
    您在库项目中包括了哪些文件? 您是否在使用controlSUITE中提供的任何示例时遇到过此问题? 我将遵循任何现有示例所使用的模板。
    此致,
    Ozino
    请在下面找到F28_M35xLib_207的编译器和归档程序的完整日志。 正如您在定义的符号列表中看到的那样,其中一些符号是重复的,例如我突出显示了illegal _isr
    不知道这个问题与控制套件中的示例有关,我应该在使用此库的项目中检查什么?
    Fabio
    ****为项目C28_F28M35xLib_207构建配置版本****
    "C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake "-k all
    '构建文件:../F28M35x_headers/source/F28M35x_GlobalVariableDefs.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/scv_varia.6/bin/cl2000" 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -Ooff 6.2 .6/include_f28x/f28x/cb库-f28x/f28x/f28x/cb库-f28x/f28xc_cb -c_cb -c28x_cb -cb -c28xcb -cscb_cb -cscb_cscpreflip_cb -c_c_cb -cb -c28cb cb cb cb -cscb_cscb_cscb_cb -cscb_creflextracks
    '完工建筑:../F28M35x_headers/source/F28M35x_GlobalVariableDefs.c'
    '建筑文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_ADC.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_c2000_proc.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.22000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -ooff --include_path="C:\ti/cc6/tools/compiler/compiler/cac_lip_l_lips.6/include="-include_m28x/f28x/f28x/f28x/c_c_c_库6.2 -f28x/f28x/c_cb库-f28x/f28x/c_cb库-f28x/cb库-f28x/cb c_cb -cb库-c28x/f28x/f28x/f28xcb cb库-c_c_c_cb -cb -cb -cb cb -cb库-c28cb cb库-cb cb c28_cb cb cb库-cb cb c28_cb -cb c28_cb -cb -
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_ADC.c'
    '构建文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_CSMPassings.ASM'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_pass_.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -Ooff --include_path="C:\ti/cc6/tools/compiler/compiler/sub_cacu_lip_l_ 6.2 库-f28x/f28x/f28x/f28cb库-cb库-f28x/f28xcb库-cb库-f28xcb库-f28xcb cb库-f28cb cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_CSMPassings.ASM'
    '构建文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_CodeStartBranch.ASM'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_c2000_code.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.22000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -ooff --include_path="C:/ti/cccc6/tools/compiler/compiler_cscb_l_lips.6/include="include_m28x/f28x/c_c28x/c_c_库6.2 -f28x/f28x/c_库-c28x/c28x/c_库-c28x/c28x/f28x/c_库-c_库-c28x/c_
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_CodeStartBranch.ASM'
    '建筑文件:./F28M35x_common/source/F28M35x_comp.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_c2000_proc.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.22000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -off -include_path="C:\ti/ccc/ccc6/tools/compiler/compiler_c_cscb_lips.6/include" 6.2 库-include_m28x/f28x/f28x/c_c_库-f28x/f28x/f28x/cb库-c_库-f28x/f28x/f28x/f28x/f28x/cb库-cb -c_库-c_库-c28x/f28x/f28x/f28xcb -c_
    '完工建筑:./F28M35x_common/source/F28M35x_comp.c'
    '构建文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_CpuTimers.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_c2000_proc.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.22000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -off --include_path="C:\ti/cc6/tools/compiler/compiler/cacu_lib_l_lip_f28x/f28x/cb 6.2 库-f28x/f28x/cb库-c28x/f28xcb库-cb库-f28x_cb库-f28cb cb库-f28cb cb库-f28cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_CpuTimers.c'
    '建筑文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_DBGIER.ASM'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_C2000_GICT.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.22000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -Ooff --include_path="C:\ti/ccc/ccc6/tools/compiler/compiler_cscb_l_lips.6/include="-include_m28x/f28x/f28x_c_c_c_c28x/f28x/c_cb 6.2 库-f28x_c28/f28x_cb库-f28x/f28x/cb库-cb库-f28x/f28x/f28x_cb库-f28_cb库-f28cb cb cb c_c_cb -cb库-f28_cb -cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_DBGIER .ASM'
    '构建文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_DMA.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_pdc_doct_file.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -ooff --include_path="C:\ti/cc6/tools/compiler/compiler_cac_l_lip_l_lips.6/include=f28x/f28x/f28x/f28x/c_库6.2 -f28x/f28x_c_cb库-cb库-c28x/f28x/f28x/f28xcb库-cb库-cb库-f28x/fcp_f28x/f28x/f28xcb cb cb库-c_cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_DMA.c'
    '建筑文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_DefaultIsr.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_psc2000_proc.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.22000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -Ooff --include_path="C:/ti/ccc/cc6/tools/compiler/compiler_Is_diag_Iscb_le_lips.6/include_m28x/f28x/f28x/f28x_库6.2 -f28x/f28x_cb库-cb库-f28x/f28x_f28cb cb库-f28cb库-f28xcb -cb库-f28xcb -c_cb -cb库-f28xcb库-f28xcb -cb库-f28cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_DefaultIsr.c'
    '建筑文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_DisInt.ASM'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_c2000_proc.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.22000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -Ooff --include_path="C:\ti/ccc/ccc6/tools/compiler/compiler_c_diag_lips.6/include="include_m28x_m28x/f28x/f28x/c_c_cb 6.2 库-f28x/f28x/cb库-c28x/f28x/cb库-c28x/c28cb库-c28x_cb -c28_cb库-c28c28cb -c28_cb -c28cb库-c28cb -c28cb库-cb -c28cb库-cb -cb -c28_c28cb -cb库-c28c28cb库-c28cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_DisInt.ASM'
    '建筑文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_ECAP.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_ecc_proc.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -Ooff --include_path="C:\ti/cc6/tools/compiler/compiler/cacu_l_lip_l_lips.6/include="-include_m28x/f28x/f28x/f28x/c_库6.2 -c28x/f28x/f28x/cb库-cb库-c28c_c_cb库-c28x/c28cb库-c28c28x/cb库-c28cb库-c28_c28cb库-c28c28cb库-c28cb库-c28cb库-cb库-c28cb -cb库-cb库-c28_c28c28c28c28cb库-cb库-cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_ECAP.c'
    '建筑文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_ePWM.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_c2000_proc.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.22000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -Ooff --include_path="C:\ti/ccc/cc6/tools/compiler/pw_p_pwb_wb_up_f28x/include_m28x/f28x/cb 6.2 库-f28x/f28x_cb库-cb库-c28x/f28x/fcp_f28x/f28x/f28xcb库-cb库-cb库-f28xcb -cb库-f28xcb库-f28cb -cb库-f28cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_ePWM.c'
    '构建文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_eQep.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_c2000_proc.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.22000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -Ooff --include_path="C:\ti/cc6/compiler/cscb_cscp_库/pre-cacu_lip_l_lip_c28x/f28x/f28x/cb 6.2 库-c28_cb库-c28_f28x/f28x/cb库-cb库-f28cb库-f28cb库-f28cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_eQep.c'
    '建筑文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_gPI.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_c2000_proc.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.22000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -Ooff 6.2 .6/include"-include_m28x_m28x/f28x/f28x/c_cb库-f28x/f28x/cb库-c28x/f28x/f28xcb库-cb库-f28xcb -cb库-f28cb -c28x/f28xcb库-c_c28cb -cb -c28cb cb库-c28cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_gPI.c'
    '构建文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_I2C.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_c2000_proc.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.22000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -off -include_path="C:\ti/cccc/compiler/compiler_I2c_lib_lips.6/include="include_m28x/f28x/f28x/f28x/c_c_c_ 6.2 库-f28x/f28x/c_库-c_库-c28x/f28x/f28x/f28x/c_库-c_库-c_
    '竣工:../F28M35x_common/source/F28M35x_I2C.c'
    '建筑文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_IPC.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_ipc_.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -ooff --include_path="C:\ti/cc6/tools/compiler/compiler/sub_acu_lib_lip_f28x/f28x/cb 6.2 库-f28x/f28x/f28xcb库-cb库-f28xc_c_cb -cb库-f28x/f28xcb库-f28cb cb -cb库-f28cb cb库-f28cb cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_IPC.c'
    '建筑文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_IPC_Lite.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_ipc_.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -ooff --include_path="C:/ti/ccc/cc6/tools/compiler/Lite_Lite_Lib_Lib_Lib_Librares.6/include" 6.2 --include_M28x/M28x/M28x/M28x/c_Mb/c_c28/c_c28x/cb库-f28/c28_cb库-f28_c28/c28/cb库-c28_c28x/cb库-c28_c28_cb c28_cb -c28cb cb cb cb cb cb cb -c28_lip_lip_lip_lip_c_c_cb -c_cb -cb -c28_c28_cb库-c28_c28_cb -cb c28_cb -cb库-c
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_IPC_Lite.c'
    '构建文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_IPC_Util.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_ipc_.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -ooff --include_path="C:/ti/ccc/cc6/tools/compiler/compiler_cac_lips.6/include="-include_m28x/f28x/f28x/c_c_c_c28x/cb 6.2 库-f28x/f28x/cb库-f28x/cb库-c28x/c28x/f28x/cb库-c28cb cb库-c28_cb库-c28x_c28cb cb cb cb cb c28cb cb cb cb库-c28cb cb cb cb库-cb库-c28_c28cb cb cb cb cb c28_cb库-cb库-c28c28cb cb cb cb cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_IPC_Util.c'
    '建筑文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_McBSP.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_cscb_proc.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -ooff --include_path="C:\ti/cc6/tools/compiler/compiler/cb_cscb_l_lip_l_lips.6/include=f28x/m28x/f28x/f28x/cb 6.2 库-cb库-f28x/f28x_cb库-f28cb库-c28cb cb cb库-c28cb cb库-f28cb库-cb库-cb c28cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_McBSP.c'
    '建筑文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_OscComp.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_cscv_cscb_in.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -ooff --include_path="C:\ti/ccc/cscb_tools/comp_comp_cscb_lips.6/include="-cacu_lip_c28_库6.2 -f28x/f28x/f28x_c_c_cb库-c28x/f28x/cb库-f28x/cb cb库-f28cb库-f28cb库-f28x/f28xcb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb库-cb库-c28cb cb cb cb cb库-c28cb cb cb cb库-cb库-c28cb cb cb cb库-c28cb cb cb cb cb cb
    "../F28M35x_common/source/F28M35x_OscComp.c",第73行:警告#552-D:变量"composcFineTrim"已设置但从未使用
    "../F28M35x_common/source/F28M35x_OscComp.c",第91行:警告#552-D:变量"composcFineTrim"已设置但从未使用
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_OscComp.c'
    '建筑文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_PIECTRL.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_ecc_deck_proc.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -ooff --include_path="C:\ti/cc6/tools/compiler/compiler/sec_c_c_lib_lipx_f28x/f28x_库6.2 -f28x/f28c_cb库-c_cb库-f28x/f28xc_cb库-f28xcb库-f28xcb cb -cb库-f28c_cb cb cb库-f28cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_PIECTRL.c'
    '建筑文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_PieVect.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_pec_proc.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -Ooff --include_path="C:\ti/ccc/ccc6/tools/compiler/compiler/cac_lip_l_lip_c_c3.25_库6.2 -f28x/f28x/f28x/f28cb库-f28x/f28cb库-cb库-f28x/fcp_f28x/f28cb库-f28cb库-f28cb库-f28cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_PieVect.c'
    '构建文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_SWPrioritizeDefaultIsr.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/cscv_ida.6/bin/cl2000" 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -Ooff --include_path="C:/ti/ccc/cc6/tools/compiler/compiler_cscv_l_lips.6/include="include_m28x/f28x/f28x/c_c_c_c28x/cb 6.2 库-f28x/f28x/f28x/cb库-f28x/f28x/f28x/cb库-cb库-f28x/f28x/f28xcb库-cb库-f28xcb cb库-f28cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_SWPrioritizeDefaultIsr.c'
    '构建文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_SWPrioritizeVect.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_peck_ps.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -ooff --include_path="C:\ti/cc/cc6/tools/compiler/compiler/sec_lib_lib_lib_f28x/f28x/c_c_库6.2 -f28x/f28x/f28x/cb库-cb库-f28x/f28xc_c_cb库-f28x/f28xc_cb cb cb库-f28cb cb库-f28xc_cb cb cb cb -cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_SWPrioritizeVect.c'
    '建筑文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_Sci.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_c2000_proc.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.22000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -Ooff --include_path="C:\ti/cc6/tools/compiler/compiler/cacu_lib_l_lips.6/include=f28x/m28x/f28x/f28x_c_cb 6.2 库-f28x/f28x/cb库-cb库-f28x_cb库-f28x/fcp_c28x/fcp_cb库-f28x/f28x/f28xcb cb cb库-f28cb cb库-f28cb cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_Sci.c'
    '构建文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_SPI.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_asp_file.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -Ooff --include_path="C:\ti/cc6/tools/compiler/compiler/cip_lib_lib_sp_lips.6/include="include_f28x/m28x/f28x/f28x/f28x/c_c_库6.2 -f28x/f28x/f28x/c_cb库-cb库-c28x/f28x/f28x/f28x/c_cb库-c_c_c_c28x/f28x/f28x/f28x/c_c_c_cb -c_cb -c_cb -cb -cb库-cb -c28x/cb库-cb -cb -cb cb cb cb c28_c_c28_cb -cb -cb -cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_SPI.c'
    '构建文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_sysctrl.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_csc_ctrl.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -ooff --include_path="C:\ti/cc6/tools/compiler/compiler/conscr_l_le_ctrl_c2.6/include_c28x/m28x/f28x/f28x/cb 6.2 库-f28x/f28x/cb库-c28x/f28xcb库-c28xcb库-c28c28cb库-c28x_c28xcb库-c28cb cb cb cb cb cb cb cscp_cb库-cscpref_c28cb库-c28c28c28cb库-c28cb库-c28c28cb库-c28cb库-c28c28cb库-c28c28cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_sysctrl.c'
    '建筑文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_TempSensorConv.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_psc2000_pset.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.22000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -ooff 6.2 .6/include_f28x/f28x/f28x_c_cb库-f28x/f28x/f28x_cb库-f28x_cb库-f28x_cb -c28cb cb cb cb cb cb cb cb -f28x_cb库-f28x_cb -cscpreflip_cb -cb -cb库-c28cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cb cscpreflextrendencip_c
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_TempSensorConv.c'
    '构建文件:../F28M35x_common/source/F28M35x_usDelay.ASM'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_cscb_pe.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -ooff --include_path="C:\ti/ccdel6/ccDel6/tools/compiler/compiler_cacu_l_lip_l.6/include_m28x/f28x/f28x/f28 6.2 库-c28x/f28x_cb库-f28x/f28x_cb库-f28x/f28xcb库-cb库-f28cb库-f28cb库-cb库-c28cb cb cb cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/F28M35x_usDelay.ASM'
    '构建文件:../F28M35x_common/source/Fapi_UserDefinedFunctions.c'
    '调用:C2000编译器'
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_usc_def.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.2 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 -ooff --include_path="C:\ti/ccc/ccc6/tools/compiler/api_filel.6/include"-include_m28x_fx_c28x/fx_c28/cb 6.2 库-f28_c28_cb库-f28cb -cscp_fcp_fcp_f28/fx/f28x/f28cb -cb库-f28cb库-cb -f28_fcp_fcp_fcp_f28x/fcp_f28x/f28b_cb -cb -f28cb库-f28cb -f28cb -cscpreflextrendencip_cb -cb
    '完工建筑:../F28M35x_common/source/Fapi_UserDefinedFunctions.c'
    '构建目标:C28_F28M35xLib_207.lib'
    '调用:C2000存档器'
    "C:/ti/Ccsv6/tools/compiler/C2000_GIC_Pass.6/bin/AR2000"<xmt-block0>2000 6.2 RSV "C28_F28M35xLib_207.lib"./F28M35x_headers/source/F28M35x_FC35x_FC35_COMMOB_FM35x_FOX_FM35x_FM35x_FOX_FOX/源"。
    ==>新档案'C28_F28M35xLib_207.lib'
    ==>添加'./F28M35x_headers/source/F28M35x_GlobalVariableDefs.obj'
    =>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_ADC.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_CSMPassings.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_CodeStartBranch.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_Comp.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_CpuTimers.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_DBGIER.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_DMA.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_DefaultIsr.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_DisInt.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_ECAP.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_ePWM.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_eQEP.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_gPI.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_I2C.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_IPC.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_IPC_Lite.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_IPC_Util.obj'
    =>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_McBSP.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_OscComp.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_PIECTRL.OBJ'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_PieVect.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_SWPrioritizeDefaultIsr.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_SWPrioritizeVect.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_Sci.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_SPI.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_sysctrl.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_TempSensorConv.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/F28M35x_usDelay.obj'
    ==>添加'./F28M35x_common/source/Fapi_UserDefinedFunctions.obj'
    =>添加'../F28M35x_Headers_nonBIOS.cmd'
    =>添加'../F28M35x_common/lib/F021_API_C28x.lib'
    =>添加'../F28M35x_common/lib/F021_API_C28x_FPU32.lib'
    ==>添加'../F28M35x_common/lib/SFO_TI_build_V7_FPu.lib'
    =>建立档案'C28_F28M35xLib_207.lib'
    ==>符号定义:'_FlashCtrlRegs'
    ==>符号定义:'_GpioG1DataRegs'
    ==>符号定义:'_Comp5Regs'
    ==>符号定义:'_RAMErrRegs'
    ==>符号定义:'_Adc1Result'
    ==>符号定义:'_GpioCtrlRegs'
    ==>符号定义:'_PieVectorTable'
    ==>符号定义:'_Comp6Regs'
    ==>符号定义:'_ECap4Regs'
    ==>符号定义:'_GpioG1CtrlRegs'
    ==>符号定义:'_CsmRegs'
    ==>符号定义:'_AdcResult'
    ==>符号定义:'_EPwm4Regs'
    ==>符号定义:'_ECap5Regs'
    ==>符号定义:'_CpuTimer1Regs'
    ==>符号定义:'_SysCtrlRegs'
    ==>符号定义:'_CtoMIPcRegs'
    ==>符号定义:'_EPwm5Regs'
    ==>符号定义:'_SpiaRegs'
    ==>符号定义:'_ECap6Regs'
    ==>符号定义:'_DmaRegs'
    ==>符号定义:'_CpuTimer0Regs'
    ==>符号定义:'_DevEmuRegs'
    ==>符号定义:'_EPwm6Regs'
    ==>符号定义:'_Comp1Regs'
    ==>符号定义:'_SciaRegs'
    ==>符号定义:'_Adc1Regs'
    ==>符号定义:'_FlashEccRegs'
    ==>符号定义:'_GpioTripRegs'
    ==>符号定义:'_GpioDataRegs'
    ==>符号定义:'_EcslPwl'
    ==>符号定义:'_CsmPwl'
    ==>符号定义:'_AdcRegs'
    ==>符号定义:'_EPwm7Regs'
    ==>符号定义:'_Comp2Regs'
    ==>符号定义:'_RAMRegs'
    ==>符号定义:'_XIntruptRegs'
    ==>符号定义:'_CpuTimer2Regs'
    ==>符号定义:'_PieCtrlRegs'
    ==>符号定义:'_Comp3Regs'
    ==>符号定义:'_ECap1Regs'
    ==>符号定义:'_GpioG1TripRegs'
    ==>符号定义:'_M3PllRegs'
    ==>符号定义:'_EQep1Regs'
    ==>符号定义:'_GpioG2DataRegs'
    ==>符号定义:'_McbspaRegs'
    ==>符号定义:'_EPwm1Regs'
    ==>符号定义:'_Adc2Regs'
    ==>符号定义:'_ECap2Regs'
    ==>符号定义:'_FlashExeOnly"
    ==>符号定义:'_EQep2Regs'
    ==>符号定义:'_EPwm8Regs'
    ==>符号定义:'_Adc2Result'
    ==>符号定义:'_EPwm2Regs'
    ==>符号定义:'_GpioG2CtrlRegs'
    ==>符号定义:'_ECap3Regs'
    ==>符号定义:'_AnalogSysctrlRegs'
    ==>符号定义:'_PieVectorTableCopy'
    ==>符号定义:'_EQep3Regs'
    ==>符号定义:'_EPwm9Regs'
    ==>符号定义:'_NmiIntruptRegs'
    ==>符号定义:'_Comp4Regs'
    ==>符号定义:'_EPwm3Regs'
    ==>符号定义:'_EpiRegs'
    ==>符号定义:'_I2caRegs'
    ==>符号定义:'_Adc2OffsetSelfCal'
    ==>符号定义:'_Adc2ChanSelect'
    ==>符号定义:'_Adc1ChanSelect'
    ==>符号定义:'_InitAdc2Aio'
    ==>符号定义:'_InitAdc'
    ==>符号定义:'_InitAdcAio'
    ==>符号定义:'_InitAdc1'
    ==>符号定义:'_InitAdc2'
    ==>符号定义:'_AdcOffsetSelfCal'
    ==>符号定义:'_Adc1OffsetSelfCal'
    ==>符号定义:'_AdcChanSelect'
    ==>符号定义:'_AdcConversion'
    ==>符号定义:'_Adc1Conversion'
    ==>符号定义:'_Adc2Conversion'
    ==>符号定义:'_InitAdc1Aio'
    ==>符号定义:'CODE_START'
    ==>符号定义:'_InitCompGpio'
    ==>符号定义:'_InitComp6Gpio'
    ==>符号定义:'_InitComp5Gpio'
    ==>符号定义:'_InitComp'
    ==>符号定义:'_InitComp4Gpio'
    ==>符号定义:'_InitComp3Gpio'
    ==>符号定义:'_InitComp2Gpio'
    ==>符号定义:'_InitComp1Gpio'
    ==>符号定义:'_CpuTimer2'
    ==>符号定义:'_CpuTimer0'
    ==>符号定义:'_CpuTimer1'
    ==>符号定义:'_InitCpuTimers'
    ==>符号定义:'_ConfigCpuTimer'
    ==>符号定义:'_SetDBGIER
    ==>符号定义:'_DMACH1ModeConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH2ModeConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH3ModeConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH4ModeConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH5ModeConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH6ModeConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH5BurstConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH1WrapConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH2WrapConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH3WrapConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH2BurstConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH4WrapConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH5WrapConfig'
    ==>符号定义:'_DMAInitialize'
    ==>符号定义:'_DMACH6WrapConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH3TransferConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH2TransferConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH1TransferConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH6TransferConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH5TransferConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH4TransferConfig'
    ==>符号定义:'_StartDMACH1'
    ==>符号定义:'_StartDMACH3'
    ==>符号定义:'_StartDMACH2'
    ==>符号定义:'_StartDMACH5'
    ==>符号定义:'_StartDMACH4'
    ==>符号定义:'_StartDMACH6'
    ==>符号定义:'_DMACH4BurstConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH1BurstConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH1AddrConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH2AddrConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH3AddrConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH4AddrConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH5AddrConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH6AddrConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH6BurstConfig'
    ==>符号定义:'_DMACH3BurstConfig'
    ==>符号定义:'_illegal _ISR'
    =>定义的符号:'_EPWM8_INT_ISR'
    ==>符号定义:'_CFLSINGERR_ISR'
    =>定义的符号:'_EPWM6_INT_ISR'
    =>定义的符号:'_ADCINT4_ISR'
    ==>符号定义:'_datalog_ISR'
    ==>符号定义:'_SPITXINTA_ISR'
    ==>符号定义:'_SPIRXINTA_ISR'
    ==>符号定义:'_DINTCH3_ISR'
    ==>符号定义:'_CFLFSM_ISR'
    ==>符号定义:'_ECAP3_INT_ISR'
    ==>符号定义:'_INT13_ISR'
    =>定义的符号:'_MTOCIC_INT2_ISR'
    =>定义的符号:'_EPWM9_TZINT_ISR'
    ==>符号定义:'_ADCINT5_ISR'
    =>定义的符号:'_MXINTA_ISR'
    =>定义的符号:'_EPWM8_TZINT_ISR'
    ==>符号定义:'_EPWM4_INT_ISR'
    ==>符号定义:'_USER5_ISR'
    ==>符号定义:'_empty_ISR'
    =>定义的符号:'_EPWM5_TZINT_ISR'
    ==>符号定义:'_EPWM4_TZINT_ISR'
    ==>符号定义:'_EPWM7_TZINT_ISR'
    =>定义的符号:'_EPWM6_TZINT_ISR'
    ==>符号定义:'_EMUINT_ISR'
    =>定义的符号:'_MTOCIPC) INT3_ISR'
    ==>符号定义:'_ECAP1_INT_ISR'
    =>定义的符号:'_EPWM1_TZINT_ISR'
    ==>符号定义:'_ADCINT6_ISR'
    ==>符号定义:'_EQEP2_INT_ISR'
    ==>符号定义:'_ADCINT8_ISR'
    =>定义的符号:'_USER11_ISR'
    =>定义的符号:'_EPWM3_TZINT_ISR'
    ==>符号定义:'_User4_ISR'
    ==>符号定义:'_EPWM2_TZINT_ISR'
    ==>符号定义:'_EPWM2_INT_ISR'
    =>定义的符号:'_TINT0_ISR'
    ==>符号定义:'_WAKEINT_ISR'
    ==>符号定义:'_ADCINT7_ISR'
    =>定义的符号:'_DINTCH4_ISR'
    ==>符号定义:'_USER10_ISR'
    ==>符号定义:'_USER7_ISR'
    =>定义的符号:'_XINT1_ISR'
    ==>符号定义:'_ECAP6_INT_ISR'
    ==>符号定义:'_INT14_ISR'
    ==>符号定义:'_EPWM9_INT_ISR'
    =>定义的符号:'_MTOCIPC) INT1_ISR'
    ==>符号定义:'_EPWM7_INT_ISR'
    ==>符号定义:'_DINTCH5_ISR'
    =>定义的符号:'_USER6_ISR'
    ==>符号定义:'_ECAP4_INT_ISR'
    =>定义的符号:'_ADCINT1_ISR'
    ==>符号定义:'_MRINTA_ISR'
    =>定义的符号:'_DINTCH6_ISR'
    ==>符号定义:'_USER12_ISR'
    ==>符号定义:'_User1_ISR'
    =>定义的符号:'_XINT3_ISR'
    =>定义的符号:'_EPWM5_INT_ISR'
    ==>符号定义:'_NMI_ISR'
    =>定义的符号:'_ADCINT2_ISR'
    ==>符号定义:'_ECAP2_INT_ISR'
    ==>符号定义:'_pie_reserved'
    ==>符号定义:'_EQEP3_INT_ISR'
    =>定义的符号:'_I2CINT1A_ISR'
    =>定义的符号:'_XINT2_ISR'
    =>定义的符号:'_I2CINT2A_ISR'
    ==>符号定义:'_RTOSINT_ISR'
    ==>符号定义:'_EPWM3_INT_ISR'
    ==>符号定义:'_CRAMSINGERR_ISR'
    =>定义的符号:'_MTOCIC_INT4_ISR'
    =>定义的符号:'_ADCINT3_ISR'
    =>定义的符号:'_USER9_ISR'
    ==>符号定义:'_User3_ISR'
    =>定义的符号:'_EQEp1_INT_ISR'
    ==>符号定义:'_CRAMACCVIOL_ISR'
    ==>符号定义:'_DINTCH1_ISR'
    =>定义的符号:'_USER8_ISR'
    ==>符号定义:'_EPWM1_INT_ISR'
    ==>符号定义:'_User2_ISR'
    =>定义的符号:'_LUF_ISR'
    =>定义的符号:'_LVF_ISR'
    ==>符号定义:'_SCITXINTA_ISR'
    ==>符号定义:'_SCIRXINTA_ISR'
    ==>符号定义:'_rsvd_isr'
    ==>符号定义:'_ECAP5_INT_ISR'
    ==>符号定义:'_DINTCH2_ISR'
    ==>符号定义:'_DSP28x_DisableInt'
    ==>符号定义:'_DSP28x_RestoreInt'
    ==>符号定义:'_InitECap6Gpio'
    ==>符号定义:'_InitECap'
    ==>符号定义:'_InitECap5Gpio'
    ==>符号定义:'_InitECap4Gpio'
    ==>符号定义:'_InitECap3Gpio'
    ==>符号定义:'_InitECap2Gpio'
    ==>符号定义:'_InitECap1Gpio'
    ==>符号定义:'_InitECapGpio'
    ==>符号定义:'_InitEPwm3Gpio'
    ==>符号定义:'_InitTzGpio'
    ==>符号定义:'_InitEPwm2Gpio'
    ==>符号定义:'_InitEPwm1Gpio'
    ==>符号定义:'_InitEPwm9Gpio'
    ==>符号定义:'_InitEPwm7Gpio'
    ==>符号定义:'_InitEPwm8Gpio'
    ==>符号定义:'_InitEPwm6Gpio'
    ==>符号定义:'_InitEPwmGpio'
    ==>符号定义:'_InitEPwm5Gpio'
    ==>符号定义:'_InitEPwm4Gpio'
    ==>符号定义:'_InitEPwmSyncGpio'
    ==>符号定义:'_InitEPwm'
    ==>符号定义:'_InitEQepGpio'
    ==>符号定义:'_InitEQep'
    ==>符号定义:'_InitEQep3Gpio'
    ==>符号定义:'_InitEQep2Gpio'
    ==>符号定义:'_InitEQep1Gpio'
    ==>符号定义:'_InitGpio'
    ==>符号定义:'_InitI2c'
    ==>符号定义:'_InitI2Ccpio'
    ==>符号定义:'_IPCCtoMReqMemAccess'
    ==>符号定义:'_IPCCtoMBlockWrite'
    ==>符号定义:'_IpcPut'
    ==>符号定义:'_g_usGetReadIndexes'
    ==>符号定义:'_IPCCtoMSetBits_proted'
    ==>符号定义:'_g_usPutWriteIndexes'
    ==>符号定义:'_IPCMtoCDataWrite'
    ==>符号定义:'_IPCMtoCSetBits_protected'
    ==>符号定义:'_g_asIPCCtoMBuffers'
    ==>符号定义:'_IPCCtoMSetBits'
    ==>符号定义:'_IPCCtoMClearbits_protected'
    ==>符号定义:'_IPCCtoMSendMessage'
    ==>符号定义:'_IPCCtoMFunctionCall'
    ==>符号定义:'_g_usGetWriteIndexes'
    ==>符号定义:'_IPCCtoMDataWrite_protected'
    ==>符号定义:'_g_asIPCMtoCBuffers'
    ==>符号定义:'_IPCMtoCDataRead_protected'
    ==>符号定义:'_IPCMtoCBlockWrite'
    ==>符号定义:'_IPCMtoCDataWrite_protected'
    ==>符号定义:'_IPCMtoCClearbits_protected'
    ==>符号定义:'_IPCCInitialize'
    ==>符号定义:'_IPCCtoMDataRead_protected'
    ==>符号定义:'_IPCMtoCDataRead'
    ==>符号定义:'_IPCMtoCFunctionCall'
    ==>符号定义:'_IPCCtoMClearbits'
    ==>符号定义:'_IPCClocockRead'
    ==>符号定义:'_IPCClocktoMBlockWrite_protected'
    ==>符号定义:'_IPCMtoCBlockWrite_protected'
    ==>符号定义:'_IPCCtoMDataRead'
    ==>符号定义:'_IPCMtoCSetBits'
    ==>符号定义:'_Ippget'
    ==>符号定义:'_IPCCtoMDataWrite'
    ==>符号定义:'_g_usPutReadIndexes'
    ==>符号定义:'_IPCMtoCClearbits'
    ==>符号定义:'_IPCMtoCBlockRead'
    ==>符号定义:'_IPCLiteMtoCDataWrite'
    ==>符号定义:'_IPCLiteMtoCSetBits_protected'
    ==>符号定义:'_IPCLiteCtoMDataWrite_protected'
    ==>符号定义:'_IPCLiteCtoMDataRead'
    ==>符号定义:'_IPCLiteCtoMDataWrite'
    ==>符号定义:'_IPCLiteMtoCDataRead'
    ==>符号定义:'_IPCLiteCtoMClearbits_protected'
    ==>符号定义:'_IPCLiteMtoCSetBits'
    ==>符号定义:'_IPCLiteMtoCFunctionCall'
    ==>符号定义:'_IPCLiteCtoMReqMemAccess'
    ==>符号定义:'_IPCLiteCtoMSetBits'
    ==>符号定义:'_IPCLiteCtoMSetBits_protected'
    ==>符号定义:'_IPCLiteMtoCClearbits'
    ==>符号定义:'_DelayLoop'
    ==>符号定义:'_IPCLiteCtoMFunctionCall'
    ==>符号定义:'_IPCLiteMtoCDataWrite_protected'
    ==>符号定义:'_IPCLiteMtoCClearbits_protected'
    ==>符号定义:'_IPCLiteCtoMClearbits'
    ==>符号定义:'_IPCLiteCtoMGetResult'
    ==>符号定义:'_IpcSync'
    ==>符号定义:'_WaitForIpcFlag'
    ==>符号定义:'_IPCMtoCFlagAccknowledge '
    ==>符号定义:'_IPCCtoMFlagClerar'
    ==>符号定义:'_IPCCtoMSharedRamConvert'
    ==>符号定义:'_SendIpcCommand'
    ==>符号定义:'_IPCCtoMFlagSet'
    ==>符号定义:'_AckIpcFlag'
    ==>符号定义:'_IPCCtoMFlagBusy'
    ==>符号定义:'_IPCMtoCFlagBusy'
    ==>符号定义:'_WaitForIpcAck'
    ==>符号定义:'_SendIpcFlag'
    ==>符号定义:'_InitMcbspaGpio'
    ==>符号定义:'_InitMcbspa20bit'
    ==>符号定义:'_InitMcbspa12位'
    ==>符号定义:'_InitMcbsp'
    ==>符号定义:'_InitMcbspa'
    ==>符号定义:'_InitMcbspa32bit'
    ==>符号定义:'_InitMcbspaInt'
    ==>符号定义:'_InitMcbspa24位'
    ==>符号定义:'_InitMcbspa16位'
    ==>符号定义:'_clkg_delay_loop'
    ==>符号定义:'_InitMcbspa8bit'
    ==>符号定义:'_InitMcbspGpio'
    ==>符号定义:'_DELAY循环'
    ==>符号定义:'_Osc1Comp'
    ==>符号定义:'_Osc2Comp'
    ==>符号定义:'_GetOscTrimValue'
    ==>符号定义:'_InitPieCtrl'
    ==>符号定义:'_EnableInterrupts'
    ==>符号定义:'_PieVectorTableInit'
    ==>符号定义:'_InitPieVectorTable'
    ==>符号定义:'_INT_NOTUSED_ISR'
    ==>符号定义:'_NMI_ISR'
    =>定义的符号:'_LUF_ISR'
    =>定义的符号:'_LVF_ISR'
    ==>符号定义:'_rsvd_isr'
    ==>符号定义:'_InitSciaGpio'
    ==>符号定义:'_InitSciGpio'
    ==>符号定义:'_InitSci'
    ==>符号定义:'_InitSpiaGpio'
    ==>符号定义:'_InitSpiGpio'
    ==>符号定义:'_InitSpi'
    ==>符号定义:'_SetupFlash'
    ==>符号定义:'_FlashGainPump'
    ==>符号定义:'_LockDevice'
    ==>符号定义:'_ECSLSecurityStatus'
    ==>符号定义:'_InitPeripheralClocks'
    ==>符号定义:'_InitFlash'
    ==>符号定义:'_FlashLeavePump'
    ==>符号定义:'_CsmUnlock'
    ==>符号定义:'_EcslUnlock'
    ==>符号定义:'_CSMSecurityStatus'
    ==>符号定义:'_GetSysCtrlClock'
    ==>符号定义:'_GetEXESATUS'
    ==>符号定义:'_InitSysCtrl'
    ==>符号定义:'_GetTemperatureK'
    ==>符号定义:'_GetTemperatureC'
    ==>符号定义:'_DSP28x_usDelay'
    ==>符号定义:'_Fapi_serviceWatchdogTimer'
    ==>符号定义:'_Fapi_setupEepromSectorEnable'
    ==>符号定义:'_Fapi_setupBankSectorEnable'
    '完成构建目标:C28_F28M35xLib_207.lib'
    ****构建已完成****
    您好,Fabio,
    您的库中似乎包括了这两个ISR文件。   您是否有理由将这两种内容都包含在您的库中? 这可能是 重复符号的原因。  请尝试 在项目中包含其中一个文件,而不要同时包含这两个文件。 提供的许多示例仅包含其中一个文件,而不是同时包含这两个文件。 有关SW优先中断的更多信息,可以阅读f28m35x设备支持文件夹docs文件夹中的Example_ISRPriorities.pdf文档。
    此致,
    Ozino
    您好,Ozino:
    我刚刚阅读了您所讲的pdf,现在我明白了。 我们之所以包括这两个文件,只是因为它们位于库源代码文件夹中。 我们甚至不认为它们是相互排斥的。 我们的解决方法是排除优先级的versioin,这实际上是正确的解决方案,因为我们不需要更改中断的默认优先级。
    谢谢,致以诚挚的问候
    Fabio
    您好,Fabio,
    很高兴听到! 很高兴我能提供帮助。
    此致,
    Ozino
