[参考译文] TMS320LF2407A:直接替换PN:TMS320LF2407APGEA
Guru**** 2390755 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1094841/tms320lf2407a-direct-replacement-of-pn-tms320lf2407apgea
部件号:TMS320LF2407A
主题中讨论的其他部件:C2000WARE
 部件PN:TMS320LF2407APGEA用于 我们的一款旧产品,该产品已在制造商中过时,但仍需要为客户提供支持。 此部件在市场上的销售时间很长, 我们正在寻找直接更换此部件的方法,基本上不应更改PCBA的设计。
    Jenny,
    没有可用于此设备的针脚/针脚替换件。  由于C2000 MCU控制系统的特性,我们正在添加新功能/引脚以满足这些系统需求。  LF2407A基于3代旧闪存技术,每一代新的支持引脚都会发生变化,影响整体引脚输出。
    您可以查看部件选择工具,找到具有类似功能的相似C2000器件 https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/products.html,但布局和代码需要重新编写。  我们在C2000Ware中提供了几个预构建的示例,以帮助您入门。
    最佳,
    Matthew
