[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:设置 PWM-DAC
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1110964/launchxl-f28379d-setting-up-the-pwm-dacs
器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE
早上好、
  是否有用于在 LAUNCHXL-F28379D 上设置 PWM-DAC 的示例代码
    您是否尝试将 PWM 用作 DAC? 就所选的电阻器和电容器而言、您是否具有外部硬件?
    您只需使用我们提供的简单 PWM 示例、选择比您的 LPF 截止频率更高的频率、然后更改占空比。
    查看我们的 F28379D ePWM 示例
    C2000WARE/driverlib/f2837xd/examples/ePWM
