[参考译文] TMS320F28335:可与 TMS320F28335连接以显示电机的不同参数的 LCD 显示屏类型
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1106315/tms320f28335-what-type-of-lcd-display-could-be-interfaced-with-tms320f28335-to-display-different-parameters-of-a-motor
器件型号:TMS320F28335
各位议员好,
我正在努力实现一个故障电机试验设置、在这个设置中、将生成电灯间故障、并且不同的电机参数、例如速度、故障类型和故障位置将显示在 LCD 或 LCD 上。 请向我推荐哪种类型的 LCD 可与 TMS320F28335相连接。 如果可能、请告诉我将使用的 DSP 引脚以及将使用的引脚数。 TMS320F28335是否与 LCD 显示屏兼容。 或者、请推荐适用于 TMS320F28335的 LCD 显示屏。
Shamsher
