[参考译文] DRV8301-69M-KIT:实现硬件总线电压累积总和的方法
Guru**** 666710 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1124867/drv8301-69m-kit-the-way-to-realize-the-***-sum-of-the-hardware-bus-voltage
器件型号:DRV8301-69M-KIT
尊敬的团队:
我的客户问:
上图是开发板原理图中收集总线电流的部分。 输入端的网络是与三个采样电阻器相对应的 ABC 相电流的输入(每个桥臂下采样电阻器的信号端)。
我是否可以询问如何实现采集总线直流端子的总电流?
中文原件:
这个instaspin采集总线电流的原理图,市一个加法器,输入端的网络分别是三采样电阻对应的ABC相电流的输入(每个桥臂下的采样电阻的信号端)通过这个输入道dsp中区采集总电流为母线电流,请问这个采集母线直流端的总电流实现方法?μ A
上面的图片是TI开发板的原理图中的采样部分 μ A
绿色
