[参考译文] F28M36P63C2:F28M36P63C2
Guru**** 2879150 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1121862/f28m36p63c2-f28m36p63c2
器件型号:F28M36P63C2
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
我无法加载 CCS 工程、错误如下所示
错误:无法解释项目''的元数据、因此导入失败。 请联系支持部门。
日志文件如下所示:
!会议2022-07-2814:52:44.997----
Eclipse.buildId=4.6.0.I201606-1100
java.version=1.8.0_112
java.vendor=Oracle Corporation
引导加载程序常量:OS=Win32、ARCH=x86、WS=Win32、NL=en_US
框架参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product
命令行参数:-OS Win32 -ws Win32 -arch x86 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 4 0 2022-07-28 14:53:15.635
!message path=ccs_base/DebugServer
!message debugServerDir=C:/ti/ccsv7/ccs_base/DebugServer
!entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2022-07-28 14:53:17.324
!分派事件 org.osgi.service.event.Event 时出现消息异常[topic=org/eclipse/e4/ui/model/application/application/applications/applicationElementElement/tages/Add]{ChangedElement=E4.eclipse.e4.ui.model.application.basic.impl.PartStackImpl@18c99ac (文件 ID:org.eclipse.e4.e4.e4.estedated.micro.org.datorystack.org.datestor.atristack.ed.ed.ed.org.atest.atest.ed.ed.ed.at ContributorURI:空)(widget:CTabFolder{}、render:org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.SWT.StackRenderer@1eab3ae、toBeReneded:true、ontop:false、visible:true、true、 containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@18c99ac (文件 ID:org.eclipse.e4.e4.e4.datmaryDataStack、tags:[E4.org.emorystack.org.emulation.org.emulation.org.emulation.emulation.emulation.org.ip ACTIVE、最大化]、ContributorURI:空)(widget:CTabFolder{}、render:org.eclipse.e4.ui.workbenchers.SWT.StackRenderer@1eab3ae、toBeReneded:true、ontop:false、visible:true、true、 containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=tags、EventType=Add、Position=3、 widget=CTabFolder{}、NewValue=最大化}、AttName=tags、EventType=Add、Position=3、 widget=CTabFolder{}、NewValue=最大化}以处理 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler@1ebf1b8
!堆栈0
org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:
org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:64)
org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler$1.run(UIEventObjectSupplier.java:56)
在 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:233)
org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:145)
在 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4813)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:211)
org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:53)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:201)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:197)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)
org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:230)
org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:148)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:135)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:78)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:39)
org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:94)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:60)
org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:374)
在 org.eclipse.emf.ecore.util.EcoreEList.dispatchNotification (EcoreEList.java:249)
org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.addUnique(NotifyingListImpl.java:304)
org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.add(AbstractEList.java:303)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.setIntroStandby(WorkbenchIntroManager.java:196)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.showIntro(WorkbenchIntroManager.java:134)
在 org.eclipse.ui.application.WorkbenchWindowAdvisor.openIntro (WorkWindowAdvisor.Java:190)
org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEWorkbenchWindowAdvisor.openIntro(IDEWorkbenchWindowAdvisor.java:567)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.setup(WorkbenchWindow.java:776)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:54)
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:966)
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:151)
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:118)
org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.inject(ContextInjectionFactory.java:73)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.createWorkbenchWindow(Workbench.java:1525)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.getActiveWorkbenchWindow(Workbench.java:1499)
com.ti.ccstudio.debug.ui.targetStatus.TargetStatusManager.addStatusBar(TargetStatusManager.java:379)
com.ti.ccstudio.debug.ui.targetStatus.statusBar.TargetStatusBar.fill(TargetStatusBar.java:44)
com.ti.ccstudio.debug.ui.targetStatus.statusBar.CCSStatusBar.createControl(CCSStatusBar.java:39)
org.eclipse.ui.menus.WorkbenchWindowControlContribution.delegateCreateControl(WorkbenchWindowControlContribution.java:105)
org.eclipse.ui.internal.menus.CompatibilityWorkbenchWindowControlContribution.construct(CompatibilityWorkbenchWindowControlContribution.java:90)
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:375)
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:308)
在 org.eclipse.e4.core.contextProjectionFactory.make (ContextInjectionFactory.java:186)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:108)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:74)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:51)
org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.ToolControlContribution.createControl(ToolControlContribution.java:58)
在 org.eclipse.jface.action.ControlContribution.fill (ControlContribution.Java:101)
在 org.eclipse.jface.action.ToolBarManager.update (ToolBarManager.Java:343)
位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.ToolBarManagerRenderer.subscribeTopicUpdateToBeRenaled(ToolBarManagerRenderer.Java:213)
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown 来源)
org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.UIElementImpl.setVisible(UIElementImpl.java:345)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.SWT.ToolBarContributionRecord.updateVisibility (ToolBarContributionRecord.Java:74)
网址为 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.SWT.ToolBarManagerRender$5.changed(ToolBarManagerRenderer.java:479)
org.eclipse.e4.core.internal.contexts.TrackableComputationExt.update(TrackableComputationExt.java:114)
org.eclipse.e4.core.internal.contexts.EclipseContext.runAndTrack(EclipseContext.java:324)
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ToolBarManagerRenderer.processAddition(ToolBarManagerRenderer.java:471)
org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.SWT.ToolBarManagerRenderer.generateContributions (ToolBarManagerRenderer.Java:447)
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ToolBarManagerRenderer.processContribution(ToolBarManagerRenderer.java:413)
位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.SWT.ToolBarManagerRenderer.createWidget (ToolBarManagerRenderer.Java:373)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:975)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:651)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:757)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:728)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:722)
org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:42)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:706)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.subscribeChildrenHandler(PartRenderingEngine.java:296)
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor7.invoke(Unknown 来源)
org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler.handleEvent(EventObjectSupplier.java:80)
org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.addUnique(NotifyingListImpl.java:356)
org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.add(AbstractEList.java:341)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ContributionsAnalyzer.processAddition(ContributionsAnalyzer.java:370)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.TrimBarRenderer.addTrimContributions (TrimBarRenderer.Java:171)
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.TrimBarRenderer.processContents(TrimBarRenderer.java:143)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:665)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$1.run(PartRenderingEngine.java:536)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:520)
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.WBWRenderer.processContents(WBWRenderer.java:747)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$4.run(PartRenderingEngine.java:1059)
org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1022)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:150)
org.eclipse.ui.internal.Workbench$5.run(Workbench.java:687)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:604)
在 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.Java:148)
org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:138)
org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:673)
在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:610)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1519)
原因:java.lang.IllegalArgumentException:
org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:63)
org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:47)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:145)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:394)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:380)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:959)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementsToMinimize (MinMaxAddon.Java:680)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.Maximize (MinMaxAddon.Java:655)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.subscripteTopicTagsChanged (MinMaxAddon.Java:363)
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2.invoke(Unknown 来源)
(笑声) 150多
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 2 0 2022-07-28 14:53:19.338
!消息在 sun.security.validator.ValidatorException: PKIX 路径上连接 software-dl.ti.com/.../p2.index 失败:sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException:无法找到请求目标的有效认证路径。 重试尝试0已开始
!堆栈0
javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX 路径构建失败:sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException:无法找到所请求目标的有效认证路径
sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Alerts.java:192)
sun.security.ssl.SSLSocketImpl.fatal(SSLSocketImpl.java:1949)
sun.security.ssl.Handshaker.fatalSE(Handshaker.java:302)
sun.security.ssl.Handshaker.fatalSE(Handshaker.java:296)
sun.security.ssl.ClientHandshaker.serverCertificate(ClientHandshaker.java:1509)
sun.security.ssl.ClientHandshaker.processMessage(ClientHandshaker.java:216)
sun.security.ssl.Handshaker.processLoop(Handshaker.java:979)
sun.security.ssl.Handshaker.process_record(Handshaker.java:914)
sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(SSLSocketImpl.java:1062)
sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHandshake(SSLSocketImpl.java:1375)
sun.security.ssl.SSLSocketImpl.writeRecord(SSLSocketImpl.java:747)
sun.security.ssl.AppOutputStream.write(AppOutputStream.java:123)
位于 org.apache.http.impl.io.AbstractSessionOutputBuffer.flushBuffer(AbstractSessionOutputBuffer.Java:159)
位于 org.apache.http.impl.io.AbstractSessionOutputBuffer.flush (AbstractSessionOutputBuffer.Java:166)
在 org.apache.http.impl.AbstractHttpClientConnection.doFlush (AbstractHttpClientConnection.Java:272)
位于 org.apache.http.impl.AbstractHttpClientConnection.flush (AbstractHttpClientConnection.java:277)
位于 org.apache.http.impl.conn.AbstractConnAdapter.flush (AbstractClientConnAdapter.Java:201)
org.apache.http.protocol.HttpRequestExecutor.doSendRequest(HttpRequestExecutor.java:239)
org.apache.http.protocol.HttpRequestExecutor.execute(HttpRequestExecutor.java:121)
在 org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.tryExecute (DefaultRequestDirector.Java:685)
在 org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.execute(DefaultRequestDirector.Java:487)
位于 org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.doExecute(AbstractHttpClient.Java:863)
在 org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute (CloseableHttpClient.Java:82)
org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient4.HttpClientRetrieveFileTransfer.performConnect(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:1084)
org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient4.HttpClientRetrieveFileTransfer.access$0(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:1075)
org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient4.HttpClientRetrieveFileTransfer$1.performFileTransfer(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:1071)
org.eclipse.ecf.filletransfer.FileTransferJob.run(FileTransferJob.java:74)
org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:55)
原因:sun.security.validator.ValidatorException: PKIX 路径构建失败:sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException:无法找到请求目标的有效认证路径
sun.security.validator.PKIXValidator.doBuild(PKIXValidator.java:387)
sun.security.validator.PKIXValidator.engineValidate(PKIXValidator.java:292)
sun.security.validator.Validator.validate(Validator.java:260)
sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.validate(X509TrustManagerImpl.java:324)
sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkTrusted(X509TrustManagerImpl.java:229)
sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkServerTrusted(X509TrustManagerImpl.java:124)
sun.security.ssl.ClientHandshaker.serverCertificate(ClientHandshaker.java:1491)
(笑声) 23个以上
原因:sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException:无法找到所请求目标的有效认证路径
sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilder.build(SunCertPathBuilder.java:141)
sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilder.engineBuild(SunCertPathBuilder.java:126)
java.security.cert.CertPathBuilder.build(CertPathBuilder.java:280)
sun.security.validator.PKIXValidator.doBuild(PKIXValidator.java:382)
(笑声) 29个以上
!entry org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository 4 1000 2022-07-28 14:53:21.871
!在 software-dl.ti.com/.../p2win32上找不到存储库的消息。
!entry org.eclipse.equinox.p2.core 4 0 2022-07-28 14:53:26.438
!消息配置异常
!堆栈1
org.eclipse.equinox.p2.core.ProvisionException: 在 software-dl.ti.com/.../p2win32上找不到存储库。
org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.helpers.AbstractRepositoryManager.fail(AbstractRepositoryManager.java:395)
org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.helpers.AbstractRepositoryManager.loadRepository(AbstractRepositoryManager.java:653)
org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.MetadataRepositoryManager.loadRepository(MetadataRepositoryManager.java:96)
org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.MetadataRepositoryManager.loadRepository(MetadataRepositoryManager.java:92)
org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.CompositeMetadataRepository.addChild(CompositeMetadataRepository.java:166)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.CompositeMetadataRepository。 (CompositeMetadataRepository.Java:106)
org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.CompositeMetadataRepositoryFactory.load(CompositeMetadataRepositoryFactory.java:122)
org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.MetadataRepositoryManager.factoryLoad(MetadataRepositoryManager.java:57)
org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.helpers.AbstractRepositoryManager.loadRepository(AbstractRepositoryManager.java:768)
org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.helpers.AbstractRepositoryManager.loadRepository(AbstractRepositoryManager.java:668)
org.eclipse.equinox.internal.p2.updatechecker.UpdateChecker.getAvailableRepositories(UpdateChecker.java:151)
org.eclipse.equinox.internal.p2.updatechecker.UpdateChecker.checkForUpdates(UpdateChecker.java:129)
org.eclipse.equinox.internal.p2.updatechecker.UpdateChecker$UpdateCheckThread.run(UpdateChecker.java:73)
!子条目1 org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository 4 1000 2022-07-2814:53:26.438
!Entry com.ti.common.project.core 4 0 2022-07-28 14:53:40.839
!项目'Canaletc_m3/m3'的消息导入失败,因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecF 4 1002 2022-07-28 14:53:42.224
!消息 HTTP 服务器'BAD Gateway': support.spectrumdigital.com/.../content.xml
!堆栈1
org.eclipse.ecf.filletransfer.BrowseFileTransferException:HttpComponents 连接错误响应代码502。
org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient4.HttpClientFileSystemBrowser.runRequest(HttpClientFileSystemBrowser.java:293)
org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.browse.AbstractFileSystemBrowser$DirectoryJob.run(AbstractFileSystemBrowser.java:69)
!子条目1 org.eclipse.ecf.identity 4 0 2022-07-28 14:53:42.224
!消息 HttpComponents 连接错误响应代码502。
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecF 2 0 2022-07-28 14:53:42.641
!堆栈0
(笑声) 23个以上
(笑声) 29个以上
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 2 0 2022-07-28 14:53:46.695
!堆栈0
(笑声) 23个以上
(笑声) 29个以上
!entry org.eclipse.equinox.p2.core 4 0 2022-07-28 14:53:49.460
!消息配置异常
!堆栈1
org.eclipse.equinox.p2.core.ProvisionException: 在 software-dl.ti.com/.../device_support_sitara 上找不到存储库。
org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.helpers.AbstractRepositoryManager.loadRepository(AbstractRepositoryManager.java:692)
!子条目1 org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository 4 1000 2022-07-2814:53:49.460
!在 software-dl.ti.com/.../device_support_sitara 上找不到存储库的消息。
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 2 0 2022-07-28 14:53:49.745
!堆栈0
(笑声) 23个以上
(笑声) 29个以上
!entry org.eclipse.equinox.p2.core 4 0 2022-07-28 14:53:52.551
!消息配置异常
!堆栈1
org.eclipse.equinox.p2.core.ProvisionException: 在 software-dl.ti.com/.../device_support_auto 上找不到存储库。
!子条目1 org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository 4 1000 2022-07-2814:53:52.551
!在 software-dl.ti.com/.../device_support_auto 上找不到存储库的消息。
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 2 0 2022-07-28 14:53:52.820
!堆栈0
(笑声) 23个以上
(笑声) 29个以上
!entry org.eclipse.equinox.p2.core 4 0 2022-07-28 14:53:55.572
!消息配置异常
!堆栈1
org.eclipse.equinox.p2.core.ProvisionException: 在 software-dl.ti.com/.../device_support_keystone1上找不到存储库。
!子条目1 org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository 4 1000 2022-07-2814:53:55.572
!在 software-dl.ti.com/.../device_support_keystone1上找不到存储库的消息。
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 2 0 2022-07-28 14:53:55.841
!堆栈0
(笑声) 23个以上
(笑声) 29个以上
!entry org.eclipse.equinox.p2.core 4 0 2022-07-28 14:53:58.430
!消息配置异常
!堆栈1
org.eclipse.equinox.p2.core.ProvisionException: 在 software-dl.ti.com/.../device_support_keystone2上找不到存储库。
!子条目1 org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository 4 1000 2022-07-2814:53:58.430
!在 software-dl.ti.com/.../device_support_keystone2上找不到存储库的消息。
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecF 2 0 2022-07-28 14:53:58.730
!堆栈0
(笑声) 23个以上
(笑声) 29个以上
!entry org.eclipse.equinox.p2.core 4 0 2022-07-28 14:54:02.205
!消息配置异常
!堆栈1
org.eclipse.equinox.p2.core.ProvisionException: 在 software-dl.ti.com/.../device_support_digital_power 上找不到存储库。
!子条目1 org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository 4 1000 2022-07-2814:54:02.205
!在 software-dl.ti.com/.../device_support_digital_power 上找不到存储库的消息。
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 2 0 2022-07-28 14:54:02.471
!堆栈0
(笑声) 23个以上
(笑声) 29个以上
!entry org.eclipse.equinox.p2.core 4 0 2022-07-28 14:54:05.162
!消息配置异常
!堆栈1
org.eclipse.equinox.p2.core.ProvisionException: 在 software-dl.ti.com/.../device_support_radar 上找不到存储库。
!子条目1 org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository 4 1000 2022-07-2814:54:05.162
!在 software-dl.ti.com/.../device_support_radar 上找不到存储库的消息。
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 2 0 2022-07-28 14:54:39.815
!消息在 sun.security.validator.ValidatorException: PKIX 路径上连接 download.segger.com/.../p2.index 失败:sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException:无法找到请求目标的有效认证路径。 重试尝试0已开始
!堆栈0
(笑声) 23个以上
(笑声) 29个以上
!entry org.eclipse.equinox.p2.core 4 0 2022-07-28 14:54:40.916
!消息配置异常
!堆栈1
org.eclipse.equinox.p2.core.ProvisionException:无法读取 download.segger.com/.../content.xml 上的存储库。
org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.CacheManager.createCache(CacheManager.java:243)
org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.SimpleMetadataRepositoryFactory.getLocalFile(SimpleMetadataRepositoryFactory.java:66)
org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.SimpleMetadataRepositoryFactory.load(SimpleMetadataRepositoryFactory.java:88)
原因:javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX 路径构建失败:sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException:无法找到请求目标的有效认证路径
sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1403)
sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1387)
网址为 org.apache.http.conn.SSLSocketFactory.createLayeredSocket (SSLSocketFactory.Java:554)
位于 org.apache.http.conn.sslSocketFactory.createLayeredSocket (SSLSocketFactory.Java:435)
在 org.apache.http.impl.conn.DefaultClientConnectionOperator.updateSecureConnection(DefaultClientConnectionOperator.Java:216)
在 org.apache.http.impl.conn.ManagedClientConnectionImpl.layerProtocol (ManagedClientConnectionImpl.java:394)
org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.establishRoute(DefaultRequestDirector.java:814)
在 org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.tryConnect (DefaultRequestDirector.Java:615)
在 org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.execute(DefaultRequestDirector.Java:446)
org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient4.HttpClientFileSystemBrowser.runRequest(HttpClientFileSystemBrowser.java:263)
(笑声) 19个以上
(笑声) 再增加25个
!子条目1 org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 4 1002 2022-07-28 14:54:40.916
!消息无法读取 download.segger.com/.../content.xml 上的存储库。
!堆栈0
(笑声) 19个以上
(笑声) 再增加25个
    客户能否提供:
    使用的 CCS 完整版本
    使用的 Windows 版本
    在项目文件夹中提供三个.*项目文件(可以压缩并附加到此线程)
    我还注意到、他们使用的是旧且不受支持的 CCS 版本(版本7)。 如果可能、我建议更新他们的 CCS 版本
    Ki
