[参考译文] CAN#39;t 打开 C2000Ware 中提供的原理图和布局文件
Guru**** 2815875 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, C2000WARE
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1118895/can-t-open-the-schematic-and-layout-files-provided-in-c2000ware
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379DC2000WARE
我想打开 ti\c2000\C2000Ware_4_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3中控制卡的 PCB 布局和原理图文件、但无法在 Altium 或 Eagle 中打开它。 我能知道哪种 CAD 软件允许我打开这些文件吗?
    Anuj、您好!
    您可以将 Gerber 文件导入到 Altium 中、该 Altium 可从获取
    TI\C2000\C2000Ware_4_00_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3
    请按照以下步骤查看:
    -从主菜单栏上的“文件”中打开 CAMPTastic 会话»“新建”»“Cam 文档”
    -从 File»Import»Gerber 在 CAMtasticic 中加载所有光绘文件。 加载光绘文件后,启用 CAMtastic 面板
    -关闭所有图层的显示,但您要在 CAMPTastic 面板中比较的图层除外
    Uttam
    没有光绘文件的另一种方法:
    1. File »Import Wizard »SELECT (PADS ASCII Design and Library Files)
    2.从 ti\c2000\C2000Ware_4_00_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3添加焊盘设计文件(仅 ASC 文件)
    如果您有任何与 Altium 导入相关的疑问、请联系 Altium 支持。
    Uttam
