您好、查姆斯、
根据 TRM 中的 ADC PPB 方框图、ADCPPBxTRIPHI 被连接至比较器的正输入、ADCPPBxTRIPLO 被连接至另外一个比较器的负输入。
当 ADCPPB1RESULT 的值介于0x0和0xFFFF 之间时、我进行下面的实验、
- PPB1TRIPHI = 0xFFFF、PPB1TRIPLO = 0x0。 然后 ADCEVTSTAT.PPB1TRIPHI 和 ADCEVTSTAT.PPB1TRIPLO 位都为0。
- PPB1TRIPHI = 0x0、PPB1TRIPLO = 0x0FFFF。 然后 ADCEVTSTAT.PPB1TRIPHI 和 ADCEVTSTAT.PPB1TRIPLO 位都为1。
评估结果是否合理? 我们是否需要交换图中阈值比较器的正负输入?
请提出您的意见、谢谢。
Luke
