[参考译文] TMS320F2806:有关 HRCAP 模块的一般查询。
Guru**** 2897200 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1114131/tms320f2806-general-queries-regarding-hrcap-module
器件型号:TMS320F2806
我对 F2806x 中的 HRCAP 有两个问题、
  • 是否可以同时启用上升沿中断和下降沿中断?
  •  如果我们需要知道值、我们能否同时调用 LowPulseWidth0和 HighPulseWidth0函数?因为在 F2806x 示例中、我们将针对上升沿和下降沿中断执行 IF 其他操作
    您好、Debraj、
    [引用 userid="522815" URL"~/support/microriors/c2000-microset-group/C2000/f/c2000-microriers-forum/1114131/TMS320F2806-general-queries regard-hrcap 模块"]是否可以启用上升沿中断和下降沿中断?
    是的。 下行发送的中断是上升沿和下降沿的或、因此您可以启用这两个中断。
    [引用 userid="522815" URL"~/support/microriers/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1114131/TMS320F2806-general-queries regard-hrcap 模块"]如果 我们需要知道值、我们是否可以调用 LowPulseWidth0和 HighPulseWidth0函数?因为我们在上升沿和下降沿引用 F2806x 示例[如果我们引用 F2806x 中断值?]
    是的、您可以同时调用这两者。
