[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:SCI:通过 Motorware 驱动程序传输数据
Guru**** 661510 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1122436/launchxl-f28069m-sci-transmit-data-through-motorware-drivers
器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
我从 SCI 回送的一个简单示例  example_2806xSci_Echoback.c 开始、能够修改代码、反复输出文本并通过我的逻辑分析仪进行查看。   现在、我正在尝试通过 instaspin lab10d 中的 sci.c 启用和使用 TX 和 Rx 引脚。   当我输入代码执行此操作时、我没有看到任何数据随逻辑分析仪发出。  本实验还会切换 LED。 因此、为了进行完整性检查、我尝试查看是否可以关闭其中一个 LED。   因此、在 proj_lab10d.c 中、我在第463行注释了代码、并将这一行代码和其他几行代码放在第230-232行、运气不佳。  灯一直亮着。  因此、我很难完成我要做的事情。  在  Example_2806xSci_Echoback 中 、gpio29引用了 j1.4引脚。    instaspin 实验 gpio.h 中的 GPIO_Number_29 是否引用同一个 j1.4引脚?   或者我可能没有在我的 sci 代码中启用某项功能。  我出了什么问题?  简单的切换功能调用为什么不会关闭灯?  但是、当它处于无限循环中时、它会打开和关闭它?
我在 proj_lab10d.c 中启用 sci 的代码来自第218-261行、然后我尝试在第439行发送数据。
proj_lab10d.c
/* --COPYRIGHT--,BSD
 * Copyright (c) 2012, Texas Instruments Incorporated
 * All rights reserved.
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 * *  Redistributions of source code must retain the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 * *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
 * *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
 *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
 *    from this software without specific prior written permission.
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
 * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
 * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
 * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
 * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
 * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
 * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
 * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
 * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
 * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
 * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 * --/COPYRIGHT--*/
//! \file   solutions/instaspin_foc/src/proj_lab10d.c
//! \brief Dual motor project
//! (C) Copyright 2011, Texas Instruments, Inc.
//! \defgroup PROJ_LAB10d PROJ_LAB10d
//! \defgroup PROJ_LAB10d_OVERVIEW Project Overview
//! Dual Motor Sensorless Velocity Control
// the includes
// system includes
#include <math.h>
#include "main_2motors.h"
#ifdef FLASH
#pragma CODE_SECTION(motor1_ISR,"ramfuncs");
#pragma CODE_SECTION(motor2_ISR,"ramfuncs");
#endif
// Include header files used in the main function
// the defines
#define LED_BLINK_FREQ_Hz   5
#define EST_Number1         0
#define CTRL_Number1        0
//#define _ENABLE_OVM_
// the globals
CTRL_Handle ctrlHandle[2];
uint_least16_t gCounter_updateGlobals[2] = {0, 0};
uint_least8_t motorNum = 0;
uint_least8_t estNumber[2] = {0, 1};
uint_least8_t ctrlNumber[2] = {0, 1};
bool Flag_Latch_softwareUpdate[2] = {true, true};
#ifdef CSM_ENABLE
#pragma DATA_SECTION(halHandle,"rom_accessed_data");
#endif
HAL_Handle halHandle;
#ifdef CSM_ENABLE
#pragma DATA_SECTION(gUserParams,"rom_accessed_data");
#endif
USER_Params gUserParams[2];
// the pwm voltage values for the three phases.
HAL_PwmData_t gPwmData[2] = {{_IQ(0.0), _IQ(0.0), _IQ(0.0)}, {_IQ(0.0), _IQ(0.0), _IQ(0.0)}};
// the voltage and current adc values for the CTRL controller and the FAST estimator.
HAL_AdcData_t gAdcData[2];
// the PWMDAC variable
HAL_DacData_t gDacData;
_iq gMaxCurrentSlope[2] = {_IQ(0.0), _IQ(0.0)};
#ifdef FAST_ROM_V1p6
CTRL_Obj *controller_obj[2];
#else
#ifdef CSM_ENABLE
#pragma DATA_SECTION(ctrl,"rom_accessed_data");
#endif
CTRL_Obj ctrl[2];               //v1p7 format
#endif
uint16_t gLEDcnt[2] = {0, 0};
// the variables to turn on and adjust InstaSPIN
volatile MOTOR_Vars_t gMotorVars[2] = {MOTOR_Vars_INIT_Mtr1,MOTOR_Vars_INIT_Mtr2};
volatile SYSTEM_Vars_t gSystemVars = SYSTEM_Vars_INIT;
#ifdef FLASH
// Used for running BackGround in flash, and ISR in RAM
extern uint16_t *RamfuncsLoadStart, *RamfuncsLoadEnd, *RamfuncsRunStart;
#ifdef CSM_ENABLE
extern uint16_t *econst_start, *econst_end, *econst_ram_load;
extern uint16_t *switch_start, *switch_end, *switch_ram_load;
#endif
#endif
SVGENCURRENT_Obj svgencurrent[2];
SVGENCURRENT_Handle svgencurrentHandle[2];
// set the offset, default value of 1 microsecond
int16_t gCmpOffset[2] = {(int16_t)(1.0 * USER_SYSTEM_FREQ_MHz_M1), (int16_t)(1.0 * USER_SYSTEM_FREQ_MHz_M2)};
MATH_vec3 gIavg[2] = {{_IQ(0.0), _IQ(0.0), _IQ(0.0)}, {_IQ(0.0), _IQ(0.0), _IQ(0.0)}};
uint16_t gIavg_shift[2] = {1, 1};
MATH_vec3 gPwmData_prev[2] = {{_IQ(0.0), _IQ(0.0), _IQ(0.0)}, {_IQ(0.0), _IQ(0.0), _IQ(0.0)}};
#ifdef DRV8301_SPI
// Watch window interface to the 8301 SPI
DRV_SPI_8301_Vars_t gDrvSpi8301Vars[2];
#endif
#ifdef DRV8305_SPI
// Watch window interface to the 8305 SPI
DRV_SPI_8305_Vars_t gDrvSpi8305Vars[2];
#endif
_iq gFlux_pu_to_Wb_sf[2];
_iq gFlux_pu_to_VpHz_sf[2];
_iq gTorque_Ls_Id_Iq_pu_to_Nm_sf[2];
_iq gTorque_Flux_Iq_pu_to_Nm_sf[2];
HAL_Handle      halHandle;          //!< the handle for the hardware abstraction
                                     //!< layer for common CPU setup
HAL_Obj         hal;                //!< the hardware abstraction layer object
#ifdef F2802xF
#pragma DATA_SECTION(halHandleMtr,"rom_accessed_data");
#endif
HAL_Handle_mtr  halHandleMtr[2];    //!< the handle for the hardware abstraction
                                     //!< layer specific to the motor board.
HAL_Obj_mtr     halMtr[2];          //!< the hardware abstraction layer object
                                     //!< specific to the motor board.
// define Flying Start (FS) variables
FS_Obj fs[2];
FS_Handle fsHandle[2];
// define cpu_time object and handle for CPU usage time calculation
CPU_TIME_Handle  cpu_timeHandle[2];
CPU_TIME_Obj     cpu_time[2];
// the functions
float motorSpeed = 0.2;
void main(void)
  // Only used if running from FLASH
  // Note that the variable FLASH is defined by the project
  #ifdef FLASH
  // Copy time critical code and Flash setup code to RAM
  // The RamfuncsLoadStart, RamfuncsLoadEnd, and RamfuncsRunStart
  // symbols are created by the linker. Refer to the linker files.
  memCopy((uint16_t *)&RamfuncsLoadStart,(uint16_t *)&RamfuncsLoadEnd,(uint16_t *)&RamfuncsRunStart);
  #ifdef CSM_ENABLE
  //copy .econst to unsecure RAM
  if(*econst_end - *econst_start)
      memCopy((uint16_t *)&econst_start,(uint16_t *)&econst_end,(uint16_t *)&econst_ram_load);
  //copy .switch ot unsecure RAM
  if(*switch_end - *switch_start)
      memCopy((uint16_t *)&switch_start,(uint16_t *)&switch_end,(uint16_t *)&switch_ram_load);
  #endif
  #endif
  // initialize the hardware abstraction layer
  halHandle = HAL_init(&hal,sizeof(hal));
   *   TESTING GPIO FOR UART OF GPIO28 AND GPIO29
    HAL_Obj *obj = (HAL_Obj *)halHandle;
    // Set pullups
    GPIO_setPullup(obj->gpioHandle, GPIO_Number_28, GPIO_Pullup_Enable);
    GPIO_setPullup(obj->gpioHandle, GPIO_Number_29, GPIO_Pullup_Enable);
    // Set gpio 28 as async input and as SCIRXDA
    GPIO_setQualification(obj->gpioHandle, GPIO_Number_28, GPIO_Qual_ASync);
    GPIO_setMode(obj->gpioHandle, GPIO_Number_28, GPIO_28_Mode_SCIRXDA);
   // Set gpio 29 as SCITXDA
   GPIO_setMode(obj->gpioHandle, GPIO_Number_29, GPIO_29_Mode_SCITXDA);
//   GPIO_setLow(obj->gpioHandle, (GPIO_Number_e)HAL_Gpio_LED2)
//   GPIO_toggle(obj->gpioHandle, (GPIO_Number_e)HAL_Gpio_LED2);
//     HAL_toggleLed(halHandle,(GPIO_Number_e)HAL_Gpio_LED2);
    // Enable fifo
    SCI_enableRxFifo(obj->sciHandle);
    SCI_enableTxFifo(obj->sciHandle);
     *  1 stop bit,  No loopback, No parity,8 char bits, async mode,
     *   idle-line protocol
    SCI_setNumStopBits(obj->sciHandle, SCI_NumStopBits_One);
    SCI_disableParity(obj->sciHandle);
    SCI_setCharLength(obj->sciHandle, SCI_CharLength_8_Bits);
    SCI_setMode(obj->sciHandle, SCI_Mode_IdleLine);
     * enable TX, RX, internal SCICLK, Disable RX ERR, SLEEP, TXWAKE
    SCI_enableTx(obj->sciHandle);
    SCI_enableRx(obj->sciHandle);
    SCI_disableRxErrorInt(obj->sciHandle);
    SCI_disableSleep(obj->sciHandle);
    SCI_disableTxWake(obj->sciHandle);
    // Set baud
    SCI_setBaudRate(obj->sciHandle, SCI_BaudRate_57_6_kBaud);
  // initialize the individual motor hal files
  halHandleMtr[HAL_MTR1] = HAL_init_mtr(&halMtr[HAL_MTR1], sizeof(halMtr[HAL_MTR1]), (HAL_MtrSelect_e)HAL_MTR1);
  halHandleMtr[HAL_MTR2] = HAL_init_mtr(&halMtr[HAL_MTR2], sizeof(halMtr[HAL_MTR2]), (HAL_MtrSelect_e)HAL_MTR2);
  // initialize the controller
    //  ctrlHandle[HAL_MTR1] = CTRL_initCtrl(CTRL_Number1, EST_Number1);        //v1p6 format (06xF and 06xM devices)
      ctrlHandle[HAL_MTR1] = CTRL_initCtrl(ctrlNumber[HAL_MTR1], estNumber[HAL_MTR1]);                      //v1p6 format (06xF and 06xM devices)
      ctrlHandle[HAL_MTR2] = CTRL_initCtrl(ctrlNumber[HAL_MTR2], estNumber[HAL_MTR2]);                      //v1p6 format (06xF and 06xM devices)
    #else
      ctrlHandle[HAL_MTR1] = CTRL_initCtrl(estNumber[HAL_MTR1], &ctrl[HAL_MTR1], sizeof(ctrl[HAL_MTR1]));   //v1p7 format default
      ctrlHandle[HAL_MTR2] = CTRL_initCtrl(estNumber[HAL_MTR2], &ctrl[HAL_MTR2], sizeof(ctrl[HAL_MTR2]));   //v1p7 format default
    #endif
  // Initialize and setup the 100% SVM generator
  svgencurrentHandle[HAL_MTR1] = SVGENCURRENT_init(&svgencurrent[HAL_MTR1],sizeof(svgencurrent[HAL_MTR1]));
  svgencurrentHandle[HAL_MTR2] = SVGENCURRENT_init(&svgencurrent[HAL_MTR2],sizeof(svgencurrent[HAL_MTR2]));
  // initialize the user parameters
  // This function initializes all values of structure gUserParams with
  // values defined in user.h. The values in gUserParams will be then used by
  // the hardware abstraction layer (HAL) to configure peripherals such as
  // PWM, ADC, interrupts, etc.
  USER_setParamsMtr1(&gUserParams[HAL_MTR1]);
  USER_setParamsMtr2(&gUserParams[HAL_MTR2]);
  //HAL_setParams
  // set the common hardware abstraction layer parameters
  HAL_setParams(halHandle,&gUserParams[HAL_MTR1]);
  #ifdef _SINGLE_ISR_EN_
  // Setup each motor board to its specific setting
  HAL_setParamsDualMtr(halHandleMtr[HAL_MTR1], halHandleMtr[HAL_MTR2], halHandle, &gUserParams[HAL_MTR1], &gUserParams[HAL_MTR2]);
  #else
  HAL_setParamsMtr(halHandleMtr[HAL_MTR1],halHandle, &gUserParams[HAL_MTR1]);
  HAL_setParamsMtr(halHandleMtr[HAL_MTR2],halHandle, &gUserParams[HAL_MTR2]);
  #endif
  //TURN ON GLOBAL SYSTEM AND M
  gSystemVars.Flag_enableSystem = 1;
  gMotorVars[HAL_MTR1].Flag_Run_Identify = 1;
  gMotorVars[HAL_MTR1].Flag_enableUserParams = true;
  gMotorVars[HAL_MTR2].Flag_enableUserParams = true;
  gMotorVars[HAL_MTR1].Flag_enableSpeedCtrl = true;
  gMotorVars[HAL_MTR2].Flag_enableSpeedCtrl = true;
  for(motorNum=HAL_MTR1;motorNum<=HAL_MTR2;motorNum++)
      // set the default controller parameters
      CTRL_setParams(ctrlHandle[motorNum], &gUserParams[motorNum]);
      // set the default controller parameters (Reset the control to re-identify the motor)
      CTRL_setParams(ctrlHandle[motorNum],&gUserParams[motorNum]);
        // initialize the CPU usage module
        cpu_timeHandle[motorNum] = CPU_TIME_init(&cpu_time[motorNum],sizeof(cpu_time[motorNum]));
        CPU_TIME_setParams(cpu_timeHandle[motorNum], PWM_getPeriod(halHandleMtr[motorNum]->pwmHandle[0]));
      // set overmodulation to maximum value
      gMotorVars[motorNum].OverModulation = _IQ(MATH_TWO_OVER_THREE);
      // setup faults
      HAL_setupFaults(halHandleMtr[motorNum]);
      // enable DC bus compensation
      CTRL_setFlag_enableDcBusComp(ctrlHandle[motorNum], true);
      // compute scaling factors for flux and torque calculations
      gFlux_pu_to_Wb_sf[motorNum] = USER_computeFlux_pu_to_Wb_sf(&gUserParams[motorNum]);
      gFlux_pu_to_VpHz_sf[motorNum] = USER_computeFlux_pu_to_VpHz_sf(&gUserParams[motorNum]);
      gTorque_Ls_Id_Iq_pu_to_Nm_sf[motorNum] = USER_computeTorque_Ls_Id_Iq_pu_to_Nm_sf(&gUserParams[motorNum]);
      gTorque_Flux_Iq_pu_to_Nm_sf[motorNum] = USER_computeTorque_Flux_Iq_pu_to_Nm_sf(&gUserParams[motorNum]);
      gMotorVars[motorNum].current_pu_to_A_sf = _IQ(gUserParams[motorNum].iqFullScaleCurrent_A);
      gMotorVars[motorNum].voltage_pu_to_kv_sf = _IQ(gUserParams[motorNum].iqFullScaleVoltage_V/(float_t)1000.0);
      gMotorVars[motorNum].current_A_to_pu_sf = _IQdiv(_IQ(1.0), gMotorVars[motorNum].current_pu_to_A_sf);
    #ifdef DRV8301_SPI
      // turn on the DRV8301 if present
      HAL_enableDrv(halHandleMtr[motorNum]);
      // initialize the DRV8301 interface
      HAL_setupDrvSpi(halHandleMtr[motorNum],&gDrvSpi8301Vars[motorNum]);
    #endif
    #ifdef DRV8305_SPI
      // turn on the DRV8305 if present
      // initialize the DRV8305 interface
      HAL_setupDrvSpi(halHandleMtr[motorNum],&gDrvSpi8305Vars[motorNum]);
    #endif
      gCounter_updateGlobals[motorNum] = 0;
  // setup svgen current for Motor #1
    float_t minWidth_microseconds_M1 = 2.0;
    uint16_t minWidth_counts = (uint16_t)(minWidth_microseconds_M1 * USER_SYSTEM_FREQ_MHz);
    float_t fdutyLimit = 0.5-(2.0*minWidth_microseconds_M1*USER_PWM_FREQ_kHz_M1*0.001);
    _iq dutyLimit = _IQ(fdutyLimit);
    SVGENCURRENT_setMinWidth(svgencurrentHandle[HAL_MTR1], minWidth_counts);
    SVGENCURRENT_setIgnoreShunt(svgencurrentHandle[HAL_MTR1], use_all);
    SVGENCURRENT_setMode(svgencurrentHandle[HAL_MTR1],all_phase_measurable);
    SVGENCURRENT_setVlimit(svgencurrentHandle[HAL_MTR1],dutyLimit);
  // setup svgen current for Motor #2
    float_t minWidth_microseconds_M2 = 2.0;
    uint16_t minWidth_counts = (uint16_t)(minWidth_microseconds_M2 * USER_SYSTEM_FREQ_MHz);
    float_t fdutyLimit = 0.5-(2.0*minWidth_microseconds_M2*USER_PWM_FREQ_kHz_M2*0.001);
    SVGENCURRENT_setMinWidth(svgencurrentHandle[HAL_MTR2], minWidth_counts);
    SVGENCURRENT_setIgnoreShunt(svgencurrentHandle[HAL_MTR2], use_all);
    SVGENCURRENT_setMode(svgencurrentHandle[HAL_MTR2],all_phase_measurable);
    SVGENCURRENT_setVlimit(svgencurrentHandle[HAL_MTR2],dutyLimit);
    CTRL_Version version;
    // get the version number
    CTRL_getVersion(ctrlHandle[HAL_MTR1],&version);
    gMotorVars[HAL_MTR1].CtrlVersion = version;
    gMotorVars[HAL_MTR2].CtrlVersion = version;
  // set DAC parameters
  HAL_setDacParameters(halHandle, &gDacData);
  // initialize the interrupt vector table
  HAL_initIntVectorTable(halHandle);
  // enable the ADC interrupts
  HAL_enableAdcInts(halHandle);
  // enable global interrupts
  HAL_enableGlobalInts(halHandle);
  // enable debug interrupts
  HAL_enableDebugInt(halHandle);
  // disable the PWM
  HAL_disablePwm(halHandleMtr[HAL_MTR1]);
  HAL_disablePwm(halHandleMtr[HAL_MTR2]);
  // Below two lines code for Flash Testing, need to be commented
//  gSystemVars.Flag_enableSynControl = true;
//  gSystemVars.Flag_enableRun = true;
  for(;;)
       *   ADDED CODE TO SEND DATA
      SCI_putDataNonBlocking(obj->sciHandle, 72);
      // Waiting for enable system flag to be set
      // Motor 1 Flag_enableSys is the master control.
  //    while(!(gMotorVars[HAL_MTR1].Flag_enableSys));
      while(!(gSystemVars.Flag_enableSystem));
      // Enable the Library internal PI.  Iq is referenced by the speed PI now
  //    CTRL_setFlag_enableSpeedCtrl(ctrlHandle[HAL_MTR1], true);
  //    CTRL_setFlag_enableSpeedCtrl(ctrlHandle[HAL_MTR2], true);
      // loop while the enable system flag is true
  //    while(gMotorVars[HAL_MTR1].Flag_enableSys)
      while(gSystemVars.Flag_enableSystem)
          // toggle status LED
          if(gLEDcnt[HAL_MTR1]++ > (uint_least32_t)(USER_ISR_FREQ_Hz_M1 / LED_BLINK_FREQ_Hz))
              gLEDcnt[HAL_MTR1] = 0;
          if(gLEDcnt[HAL_MTR2]++ > (uint_least32_t)(USER_ISR_FREQ_Hz_M2 / LED_BLINK_FREQ_Hz))
              HAL_toggleLed(halHandle,(GPIO_Number_e)HAL_Gpio_LED3);
              gLEDcnt[HAL_MTR2] = 0;
//          if(gSystemVars.Flag_enableSynControl == true)
  //          gMotorVars[HAL_MTR1].SpeedRef_krpm = gSystemVars.SpeedSet_krpm;
              gMotorVars[HAL_MTR1].SpeedRef_krpm = _IQ(motorSpeed);
              gMotorVars[HAL_MTR1].MaxAccel_krpmps = _IQ(0.8);
              gMotorVars[HAL_MTR2].Flag_Run_Identify = gSystemVars.Flag_enableRun;
              gMotorVars[HAL_MTR2].SpeedRef_krpm = gSystemVars.SpeedSet_krpm;
              gMotorVars[HAL_MTR2].MaxAccel_krpmps = gSystemVars.MaxAccelSet_krpmps;
              CTRL_Obj *obj = (CTRL_Obj *)ctrlHandle[motorNum];
              // increment counters
              gCounter_updateGlobals[motorNum]++;
              if(CTRL_isError(ctrlHandle[motorNum]))
                  // set the enable controller flag to false
                  CTRL_setFlag_enableCtrl(ctrlHandle[motorNum],false);
                  // set the enable system flag to false
                  gMotorVars[motorNum].Flag_enableSys = false;
                  // disable the PWM
                  HAL_disablePwm(halHandleMtr[motorNum]);
              else
                  // update the controller state
                  bool flag_ctrlStateChanged = CTRL_updateState(ctrlHandle[motorNum]);
                  // enable or disable the control
                  CTRL_setFlag_enableCtrl(ctrlHandle[motorNum], gMotorVars[motorNum].Flag_Run_Identify);
                  if(flag_ctrlStateChanged)
                      CTRL_State_e ctrlState = CTRL_getState(ctrlHandle[motorNum]);
                      EST_State_e estState = EST_getState(obj->estHandle);
                      if(ctrlState == CTRL_State_OffLine)
                          // enable the PWM
                          HAL_enablePwm(halHandleMtr[motorNum]);
                      else if(ctrlState == CTRL_State_OnLine)
  //                      if(gMotorVars[motorNum].Flag_enableOffsetcalc == true)
  //                          // update the ADC bias values
  //                          HAL_updateAdcBias(halHandleMtr[motorNum]);
  //                      else
  //                          // set the current bias
  //                          HAL_setBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Current,0,_IQ(I_A_offset));
  //                          HAL_setBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Current,1,_IQ(I_B_offset));
  //                          HAL_setBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Current,2,_IQ(I_C_offset));
  //                          // set the voltage bias
  //                          HAL_setBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Voltage,0,_IQ(V_A_offset));
  //                          HAL_setBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Voltage,1,_IQ(V_B_offset));
  //                          HAL_setBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Voltage,2,_IQ(V_C_offset));
                          if((estState < EST_State_LockRotor) || (estState > EST_State_MotorIdentified))
                          // Return the bias value for currents
                          gMotorVars[motorNum].I_bias.value[0] = HAL_getBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Current,0);
                          gMotorVars[motorNum].I_bias.value[1] = HAL_getBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Current,1);
                          gMotorVars[motorNum].I_bias.value[2] = HAL_getBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Current,2);
                          // Return the bias value for voltages
                          gMotorVars[motorNum].V_bias.value[0] = HAL_getBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Voltage,0);
                          gMotorVars[motorNum].V_bias.value[1] = HAL_getBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Voltage,1);
                          gMotorVars[motorNum].V_bias.value[2] = HAL_getBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Voltage,2);
                          // enable the PWM
                      else if(ctrlState == CTRL_State_Idle)
                          // disable the PWM
                          gMotorVars[motorNum].Flag_Run_Identify = false;
                      }       // ctrlState=?
                      if((CTRL_getFlag_enableUserMotorParams(ctrlHandle[motorNum]) == true) &&
                                                            (ctrlState > CTRL_State_Idle) &&
                                                    (gMotorVars[motorNum].CtrlVersion.minor == 6))
                          // call this function to fix 1p6
                          USER_softwareUpdate1p6(ctrlHandle[motorNum], &gUserParams[motorNum]);
                  }   // flag_ctrlStateChanged=?
              }   // CTRL_isError=?
              if(EST_isMotorIdentified(obj->estHandle))
                  _iq Id_squared_pu = _IQmpy(CTRL_getId_ref_pu(ctrlHandle[motorNum]),CTRL_getId_ref_pu(ctrlHandle[motorNum]));
                  //Set the maximum current controller output for the Iq and Id current controllers to enable
                  //over-modulation.
                  //An input into the SVM above 1/SQRT(3) = 0.5774 is in the over-modulation region.  An input of 0.5774 is where
                  //the crest of the sinewave touches the 100% duty cycle.  At an input of 2/3, the SVM generator
                  //produces a trapezoidal waveform touching every corner of the hexagon
                  CTRL_setMaxVsMag_pu(ctrlHandle[motorNum],gMotorVars[motorNum].OverModulation);
                  // set the current ramp
                  EST_setMaxCurrentSlope_pu(obj->estHandle,gMaxCurrentSlope[motorNum]);
                  gMotorVars[motorNum].Flag_MotorIdentified = true;
                  // set the speed reference
                  CTRL_setSpd_ref_krpm(ctrlHandle[motorNum],gMotorVars[motorNum].SpeedRef_krpm);
                  // set the speed acceleration
  //              CTRL_setMaxAccel_pu(ctrlHandle[motorNum],_IQmpy(MAX_ACCEL_KRPMPS_SF_M1,gMotorVars[motorNum].MaxAccel_krpmps));
                  // set the Id reference
  //              CTRL_setId_ref_pu(ctrlHandle[motorNum], _IQmpy(gMotorVars.IdRef_A, _IQ(1.0/USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A)));
                  CTRL_setId_ref_pu(ctrlHandle[motorNum], _IQmpy(gMotorVars[motorNum].IdRef_A, gMotorVars[motorNum].current_A_to_pu_sf));
                  if(Flag_Latch_softwareUpdate[motorNum])
                    Flag_Latch_softwareUpdate[motorNum] = false;
                    USER_calcPIgains(ctrlHandle[motorNum], &gUserParams[motorNum]);
                    // initialize the watch window kp and ki current values with pre-calculated values
                    gMotorVars[motorNum].Kp_Idq = CTRL_getKp(ctrlHandle[motorNum],CTRL_Type_PID_Id);
                    gMotorVars[motorNum].Ki_Idq = CTRL_getKi(ctrlHandle[motorNum],CTRL_Type_PID_Id);
                    gMotorVars[motorNum].Kp_spd = CTRL_getKp(ctrlHandle[motorNum],CTRL_Type_PID_spd);
                    gMotorVars[motorNum].Ki_spd = CTRL_getKi(ctrlHandle[motorNum],CTRL_Type_PID_spd);
              else
                  Flag_Latch_softwareUpdate[motorNum] = true;
                  // initialize the watch window kp and ki values with pre-calculated values
  //              gMotorVars[motorNum].Kp_spd = CTRL_getKp(ctrlHandle[motorNum],CTRL_Type_PID_spd);
  //              gMotorVars[motorNum].Ki_spd = CTRL_getKi(ctrlHandle[motorNum],CTRL_Type_PID_spd);
                  // the estimator sets the maximum current slope during identification
                  gMaxCurrentSlope[motorNum] = EST_getMaxCurrentSlope_pu(obj->estHandle);
              // when appropriate, update the global variables
              if(gCounter_updateGlobals[motorNum] >= NUM_MAIN_TICKS_FOR_GLOBAL_VARIABLE_UPDATE)
                  // reset the counter
                  updateGlobalVariables_motor(ctrlHandle[motorNum], motorNum);
              // recalculate Kp and Ki gains to fix the R/L limitation of 2000.0, and Kp limit to 0.11
              recalcKpKi(ctrlHandle[motorNum], motorNum);
              // update Kp and Ki gains
              updateKpKiGains(ctrlHandle[motorNum], motorNum);
              // enable/disable the forced angle
              EST_setFlag_enableForceAngle(obj->estHandle,gMotorVars[motorNum].Flag_enableForceAngle);
              // enable or disable power warp
              CTRL_setFlag_enablePowerWarp(ctrlHandle[motorNum],gMotorVars[motorNum].Flag_enablePowerWarp);
              #ifdef DRV8301_SPI
              HAL_writeDrvData(halHandleMtr[motorNum],&gDrvSpi8301Vars[motorNum]);
              HAL_readDrvData(halHandleMtr[motorNum],&gDrvSpi8301Vars[motorNum]);
              #endif
              #ifdef DRV8305_SPI
              HAL_writeDrvData(halHandleMtr[motorNum],&gDrvSpi8305Vars[motorNum]);
              HAL_readDrvData(halHandleMtr[motorNum],&gDrvSpi8305Vars[motorNum]);
              #endif
        } // end of while(gFlag_enableSys) loop
        // disable the PWM
        gMotorVars[HAL_MTR1].Flag_Run_Identify = false;
        gMotorVars[HAL_MTR2].Flag_Run_Identify = false;
        CTRL_setParams(ctrlHandle[HAL_MTR1],&gUserParams[HAL_MTR1]);
        CTRL_setParams(ctrlHandle[HAL_MTR2],&gUserParams[HAL_MTR2]);
     } // end of for(;;) loop
} // end of main() function
// ADDED FUNCTION TO SEND DATA
void scia_msg(SCI_Handle sciHandle, char * msg)
//    uint16_t i;
//    i = 0;
//    while(msg[i] != '\0')
//        strtoul()
//        SCI_putDataNonBlocking(obj->sciHandle, msg[i]);
//        i++;
// motor_ISR
interrupt void motor_ISR(void)
  // read the timer 1 value and update the CPU usage module
  uint32_t timer1Cnt = HAL_readTimerCnt(halHandle,2);
  CPU_TIME_updateCnts(cpu_timeHandle[HAL_MTR1],timer1Cnt);
  #ifdef _ENABLE_OVM_
  SVGENCURRENT_MeasureShunt_e measurableShuntThisCycle_M1 = SVGENCURRENT_getMode(svgencurrentHandle[HAL_MTR1]);
  #endif
  // acknowledge the ADC interrupt
  HAL_acqAdcInt(halHandle,ADC_IntNumber_1);
  // convert the ADC data
  HAL_readAdcData(halHandle,halHandleMtr[HAL_MTR1],&gAdcData[HAL_MTR1]);
  #ifdef _ENABLE_OVM_
  // run the current reconstruction algorithm
  SVGENCURRENT_RunRegenCurrent(svgencurrentHandle[HAL_MTR1], (MATH_vec3 *)(gAdcData[HAL_MTR1].I.value));
  gIavg[HAL_MTR1].value[0] += (gAdcData[HAL_MTR1].I.value[0] - gIavg[HAL_MTR1].value[0])>>gIavg_shift[HAL_MTR1];
  gIavg[HAL_MTR1].value[1] += (gAdcData[HAL_MTR1].I.value[1] - gIavg[HAL_MTR1].value[1])>>gIavg_shift[HAL_MTR1];
  gIavg[HAL_MTR1].value[2] += (gAdcData[HAL_MTR1].I.value[2] - gIavg[HAL_MTR1].value[2])>>gIavg_shift[HAL_MTR1];
  if(measurableShuntThisCycle_M1 > two_phase_measurable)
      gAdcData[HAL_MTR1].I.value[0] = gIavg[HAL_MTR1].value[0];
      gAdcData[HAL_MTR1].I.value[1] = gIavg[HAL_MTR1].value[1];
      gAdcData[HAL_MTR1].I.value[2] = gIavg[HAL_MTR1].value[2];
  #endif
  // run the flying start
  //FS_run(ctrlHandle[HAL_MTR1], fsHandle[HAL_MTR1]);
  // run the controller
  CTRL_run(ctrlHandle[HAL_MTR1],halHandleMtr[HAL_MTR1],&gAdcData[HAL_MTR1],&gPwmData[HAL_MTR1]);
  #ifdef _ENABLE_OVM_
  // run the PWM compensation and current ignore algorithm
  SVGENCURRENT_compPwmData(svgencurrentHandle[HAL_MTR1],&(gPwmData[HAL_MTR1].Tabc),&gPwmData_prev[HAL_MTR1]);
  #endif
  // write the PWM compare values
  HAL_writePwmData(halHandleMtr[HAL_MTR1],&gPwmData[HAL_MTR1]);
  #ifdef _ENABLE_OVM_
      SVGENCURRENT_IgnoreShunt_e ignoreShuntNextCycle_M1 = SVGENCURRENT_getIgnoreShunt(svgencurrentHandle[HAL_MTR1]);
      SVGENCURRENT_VmidShunt_e midVolShunt_M1 = SVGENCURRENT_getVmid(svgencurrentHandle[HAL_MTR1]);
      // Set trigger point in the middle of the low side pulse
      HAL_setTrigger(halHandleMtr[HAL_MTR1],ignoreShuntNextCycle_M1,midVolShunt_M1);
  #endif
  //operation for second motor
  #ifdef _ENABLE_OVM_
  SVGENCURRENT_MeasureShunt_e measurableShuntThisCycle_M2 = SVGENCURRENT_getMode(svgencurrentHandle[HAL_MTR2]);
  #endif
  HAL_readAdcData(halHandle,halHandleMtr[HAL_MTR2],&gAdcData[HAL_MTR2]);
  #ifdef _ENABLE_OVM_
  SVGENCURRENT_RunRegenCurrent(svgencurrentHandle[HAL_MTR2], (MATH_vec3 *)(gAdcData[HAL_MTR2].I.value));
  gIavg[HAL_MTR2].value[0] += (gAdcData[HAL_MTR2].I.value[0] - gIavg[HAL_MTR2].value[0])>>gIavg_shift[HAL_MTR2];
  gIavg[HAL_MTR2].value[1] += (gAdcData[HAL_MTR2].I.value[1] - gIavg[HAL_MTR2].value[1])>>gIavg_shift[HAL_MTR2];
  gIavg[HAL_MTR2].value[2] += (gAdcData[HAL_MTR2].I.value[2] - gIavg[HAL_MTR2].value[2])>>gIavg_shift[HAL_MTR2];
  if(measurableShuntThisCycle_M2 > two_phase_measurable)
      gAdcData[HAL_MTR2].I.value[0] = gIavg[HAL_MTR2].value[0];
      gAdcData[HAL_MTR2].I.value[1] = gIavg[HAL_MTR2].value[1];
      gAdcData[HAL_MTR2].I.value[2] = gIavg[HAL_MTR2].value[2];
  #endif
  //FS_run(ctrlHandle[HAL_MTR2], fsHandle[HAL_MTR2]);
  CTRL_run(ctrlHandle[HAL_MTR2],halHandleMtr[HAL_MTR2],&gAdcData[HAL_MTR2],&gPwmData[HAL_MTR2]);
  #ifdef _ENABLE_OVM_
  SVGENCURRENT_compPwmData(svgencurrentHandle[HAL_MTR2],&(gPwmData[HAL_MTR2].Tabc),&gPwmData_prev[HAL_MTR2]);
  #endif
  HAL_writePwmData(halHandleMtr[HAL_MTR2],&gPwmData[HAL_MTR2]);
  #ifdef _ENABLE_OVM_
    SVGENCURRENT_IgnoreShunt_e ignoreShuntNextCycle_M2 = SVGENCURRENT_getIgnoreShunt(svgencurrentHandle[HAL_MTR2]);
    SVGENCURRENT_VmidShunt_e midVolShunt_M2 = SVGENCURRENT_getVmid(svgencurrentHandle[HAL_MTR2]);
    HAL_setTrigger(halHandleMtr[HAL_MTR2],ignoreShuntNextCycle_M2,midVolShunt_M2);
  #endif
  // setup the controller
  CTRL_setup(ctrlHandle[HAL_MTR1]);
  CTRL_setup(ctrlHandle[HAL_MTR2]);
  CPU_TIME_run(cpu_timeHandle[HAL_MTR1],timer1Cnt);
  return;
} // end of motor1_ISR() function
#else
// motor1_ISR
interrupt void motor1_ISR(void)
  // get the estimator angle and frequency values
  gMotorVars[HAL_MTR1].angle_est_pu = EST_getAngle_pu(ctrlHandle[HAL_MTR1]->estHandle);
  gMotorVars[HAL_MTR1].speed_est_pu = EST_getFm_pu(ctrlHandle[HAL_MTR1]->estHandle);
  gDacData.value[0] = gMotorVars[HAL_MTR1].angle_est_pu;
  gDacData.value[1] = gMotorVars[HAL_MTR1].speed_est_pu;
  gDacData.value[2] = gMotorVars[HAL_MTR2].angle_est_pu;
  gDacData.value[3] = gMotorVars[HAL_MTR2].speed_est_pu;
  HAL_writeDacData(halHandle,&gDacData);
  return;
//motor2_ISR
interrupt void motor2_ISR(void)
  CPU_TIME_updateCnts(cpu_timeHandle[HAL_MTR2],timer1Cnt);
  HAL_acqAdcInt(halHandle,ADC_IntNumber_2);
  gMotorVars[HAL_MTR2].angle_est_pu = EST_getAngle_pu(ctrlHandle[HAL_MTR2]->estHandle);
  gMotorVars[HAL_MTR2].speed_est_pu = EST_getFm_pu(ctrlHandle[HAL_MTR2]->estHandle);
  CPU_TIME_run(cpu_timeHandle[HAL_MTR2],timer1Cnt);
  return;
} // end of mainISR() function
#endif
void updateGlobalVariables_motor(CTRL_Handle handle, const uint_least8_t mtrNum)
  CTRL_Obj *obj = (CTRL_Obj *)handle;
  // get the speed estimate
  gMotorVars[mtrNum].Speed_krpm = EST_getSpeed_krpm(obj->estHandle);
  // get the real time speed reference coming out of the speed trajectory generator
  gMotorVars[mtrNum].SpeedTraj_krpm = _IQmpy(CTRL_getSpd_int_ref_pu(handle),EST_get_pu_to_krpm_sf(obj->estHandle));
  // get the torque estimate
//  gMotorVars[mtrNum].Torque_Nm = USER_computeTorque_Nm(handle, gTorque_Flux_Iq_pu_to_Nm_sf[mtrNum], gTorque_Ls_Id_Iq_pu_to_Nm_sf[mtrNum]);
  // get the magnetizing current
  gMotorVars[mtrNum].MagnCurr_A = EST_getIdRated(obj->estHandle);
  // get the rotor resistance
  gMotorVars[mtrNum].Rr_Ohm = EST_getRr_Ohm(obj->estHandle);
  // get the stator resistance
  gMotorVars[mtrNum].Rs_Ohm = EST_getRs_Ohm(obj->estHandle);
  // get the stator inductance in the direct coordinate direction
  gMotorVars[mtrNum].Lsd_H = EST_getLs_d_H(obj->estHandle);
  // get the stator inductance in the quadrature coordinate direction
  gMotorVars[mtrNum].Lsq_H = EST_getLs_q_H(obj->estHandle);
  // get the flux in V/Hz in floating point
  gMotorVars[mtrNum].Flux_VpHz = EST_getFlux_VpHz(obj->estHandle);
  // get the flux in Wb in fixed point
  gMotorVars[mtrNum].Flux_Wb = _IQmpy(EST_getFlux_pu(obj->estHandle),gFlux_pu_to_Wb_sf[mtrNum]);
  // get the controller state
  gMotorVars[mtrNum].CtrlState = CTRL_getState(handle);
  // get the estimator state
  gMotorVars[mtrNum].EstState = EST_getState(obj->estHandle);
  // read Vd and Vq vectors per units
  gMotorVars[mtrNum].Vd = CTRL_getVd_out_pu(handle);
  gMotorVars[mtrNum].Vq = CTRL_getVq_out_pu(handle);
  // calculate vector Vs in per units
  gMotorVars[mtrNum].Vs = _IQsqrt(_IQmpy(gMotorVars[mtrNum].Vd, gMotorVars[mtrNum].Vd) + _IQmpy(gMotorVars[mtrNum].Vq, gMotorVars[mtrNum].Vq));
  // read Id and Iq vectors in amps
//  gMotorVars[mtrNum].Id_A = _IQmpy(CTRL_getId_in_pu(handle), _IQ(USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A));
//  gMotorVars[mtrNum].Iq_A = _IQmpy(CTRL_getIq_in_pu(handle), _IQ(USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A));
  gMotorVars[mtrNum].Id_A = _IQmpy(CTRL_getId_in_pu(handle), gMotorVars[mtrNum].current_pu_to_A_sf);
  gMotorVars[mtrNum].Iq_A = _IQmpy(CTRL_getIq_in_pu(handle), gMotorVars[mtrNum].current_pu_to_A_sf);
  // calculate vector Is in amps
  gMotorVars[mtrNum].Is_A = _IQsqrt(_IQmpy(gMotorVars[mtrNum].Id_A, gMotorVars[mtrNum].Id_A) + _IQmpy(gMotorVars[mtrNum].Iq_A, gMotorVars[mtrNum].Iq_A));
  // Get the DC buss voltage
//  gMotorVars[mtrNum].VdcBus_kV = _IQmpy(gAdcData[mtrNum].dcBus,_IQ(USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V/1000.0));
  gMotorVars[mtrNum].VdcBus_kV = _IQmpy(gAdcData[mtrNum].dcBus, gMotorVars[mtrNum].voltage_pu_to_kv_sf);
  // enable/disable the use of motor parameters being loaded from user.h
  CTRL_setFlag_enableUserMotorParams(ctrlHandle[mtrNum],gMotorVars[mtrNum].Flag_enableUserParams);
  CTRL_setFlag_enableSpeedCtrl(ctrlHandle[mtrNum], gMotorVars[mtrNum].Flag_enableSpeedCtrl);
  // enable/disable automatic calculation of bias values
  CTRL_setFlag_enableOffset(ctrlHandle[mtrNum],gMotorVars[mtrNum].Flag_enableOffsetcalc);
  // enable/disable dc bus voltage compensation
  CTRL_setFlag_enableDcBusComp(ctrlHandle[mtrNum], gMotorVars[mtrNum].Flag_enableDcBusComp);
  // enable/disable Rs recalibration during motor startup
  EST_setFlag_enableRsRecalc(obj->estHandle,gMotorVars[mtrNum].Flag_enableRsRecalc);
  return;
} // end of updateGlobalVariables_motor() function
void updateKpKiGains(CTRL_Handle handle, const uint_least8_t mtrNum)
  if((gMotorVars[mtrNum].CtrlState == CTRL_State_OnLine) && (gMotorVars[mtrNum].Flag_MotorIdentified == true) && (Flag_Latch_softwareUpdate[mtrNum] == false))
      // set the kp and ki speed values from the watch window
      CTRL_setKp(handle,CTRL_Type_PID_spd,gMotorVars[mtrNum].Kp_spd);
      CTRL_setKi(handle,CTRL_Type_PID_spd,gMotorVars[mtrNum].Ki_spd);
      // set the kp and ki current values for Id and Iq from the watch window
      CTRL_setKp(handle,CTRL_Type_PID_Id,gMotorVars[mtrNum].Kp_Idq);
      CTRL_setKi(handle,CTRL_Type_PID_Id,gMotorVars[mtrNum].Ki_Idq);
      CTRL_setKp(handle,CTRL_Type_PID_Iq,gMotorVars[mtrNum].Kp_Idq);
      CTRL_setKi(handle,CTRL_Type_PID_Iq,gMotorVars[mtrNum].Ki_Idq);
  return;
} // end of updateKpKiGains() function
void recalcKpKi(CTRL_Handle handle, const uint_least8_t mtrNum)
  EST_State_e EstState = EST_getState(obj->estHandle);
  if((EST_isMotorIdentified(obj->estHandle) == false) && (EstState == EST_State_Rs))
      float_t Lhf = CTRL_getLhf(handle);
      float_t Rhf = CTRL_getRhf(handle);
      float_t RhfoverLhf = Rhf/Lhf;
//      _iq Kp = _IQ(0.25*Lhf*USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A/(USER_CTRL_PERIOD_sec*USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V));
      _iq Kp = _IQ(0.25*Lhf*gUserParams[mtrNum].iqFullScaleCurrent_A/(gUserParams[mtrNum].ctrlPeriod_sec*gUserParams[mtrNum].iqFullScaleVoltage_V));
//      _iq Ki = _IQ(RhfoverLhf*USER_CTRL_PERIOD_sec);
      _iq Ki = _IQ(RhfoverLhf*gUserParams[mtrNum].ctrlPeriod_sec);
      // set Rhf/Lhf
      CTRL_setRoverL(handle,RhfoverLhf);
      // set the controller proportional gains
      CTRL_setKp(handle,CTRL_Type_PID_Id,Kp);
      CTRL_setKp(handle,CTRL_Type_PID_Iq,Kp);
      // set the Id controller gains
      CTRL_setKi(handle,CTRL_Type_PID_Id,Ki);
      PID_setKi(obj->pidHandle_Id,Ki);
      // set the Iq controller gains
      CTRL_setKi(handle,CTRL_Type_PID_Iq,Ki);
      PID_setKi(obj->pidHandle_Iq,Ki);
  return;
} // end of recalcKpKi() function
//@} //defgroup
// end of file
hal_obj_2motors.h
#ifndef _HAL_OBJ_2MOTORS_H_
#define _HAL_OBJ_2MOTORS_H_
 * are met:
 * --/COPYRIGHT--*/
//! \file   solutions/instaspin_foc/src/hal_obj_2motors.h
//! \brief Defines the structures for the HAL object
//! (C) Copyright 2012, Texas Instruments, Inc.
// drivers
#include "sw/drivers/adc/src/32b/f28x/f2806x/adc.h"
#include "sw/drivers/clk/src/32b/f28x/f2806x/clk.h"
#include "sw/drivers/cpu/src/32b/f28x/f2806x/cpu.h"
#include "sw/drivers/flash/src/32b/f28x/f2806x/flash.h"
#include "sw/drivers/gpio/src/32b/f28x/f2806x/gpio.h"
#include "sw/drivers/osc/src/32b/f28x/f2806x/osc.h"
#include "sw/drivers/pie/src/32b/f28x/f2806x/pie.h"
#include "sw/drivers/pll/src/32b/f28x/f2806x/pll.h"
#include "sw/drivers/pwm/src/32b/f28x/f2806x/pwm.h"
#include "sw/drivers/pwmdac/src/32b/f28x/f2806x/pwmdac.h"
#include "sw/drivers/pwr/src/32b/f28x/f2806x/pwr.h"
#include "sw/drivers/spi/src/32b/f28x/f2806x/spi.h"
#include "sw/drivers/timer/src/32b/f28x/f2806x/timer.h"
#include "sw/drivers/wdog/src/32b/f28x/f2806x/wdog.h"
#include "sw/drivers/drvic/drv8301/src/32b/f28x/f2806x/drv8301.h"
#include "sw/drivers/sci/src/32b/f28x/f2806x/sci.h"
#ifdef QEP
#include "sw/drivers/qep/src/32b/f28x/f2806x/qep.h"
#endif
// modules
#include "sw/modules/offset/src/32b/offset.h"
#include "sw/modules/types/src/types.h"
#include "sw/modules/usDelay/src/32b/usDelay.h"
// platforms
#include "user_motor1.h"
#include "user_motor2.h"
//! \defgroup HAL_OBJ HAL_OBJ
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
// the typedefs
//! \brief Enumeration for the Motor setup
typedef enum
  HAL_MTR1=0,  //!< Select Motor 1
  HAL_MTR2=1   //!< Select Motor 2
} HAL_MtrSelect_e;
//! \brief      Defines the ADC data
//! \details    This data structure contains the voltage and current values that are used when
//!             performing a HAL_AdcRead and then this structure is passed to the CTRL controller
//!             and the FAST estimator.
typedef struct _HAL_AdcData_t_
  MATH_vec3 I;          //!< the current values
  MATH_vec3 V;          //!< the voltage values
  _iq       dcBus;      //!< the dcBus value
} HAL_AdcData_t;
//! \brief      Defines the DAC data
//! \details    This data structure contains the pwm values that are used for the DAC output
//!             on a lot of the hardware kits for debugging.
typedef struct _HAL_DacData_t_
  uint16_t	PeriodMax;		//!<
  _iq  		value[4];       //!< the DAC data
  _iq  		offset[4];      //!< the DAC data
  _iq  		gain[4];        //!< the DAC data
} HAL_DacData_t;
//! \brief      Defines the PWM data
//! \details    This structure contains the pwm voltage values for the three phases.  A
//!             HAL_PwmData_t variable is filled with values from, for example, a space
//!             vector modulator and then sent to functions like HAL_writePwmData() to
//!             write to the PWM peripheral.
typedef struct _HAL_PwmData_t_
  MATH_vec3  Tabc;      //!< the PWM time-durations for each motor phase
} HAL_PwmData_t;
//! \brief      Defines the hardware abstraction layer (HAL) data
//! \details    The HAL object contains all handles to peripherals.  When accessing a
//!             peripheral on a processor, use a HAL function along with the HAL handle
//!             for that processor to access its peripherals.
typedef struct _HAL_Obj_
  ADC_Handle    adcHandle;        //!< the ADC handle
  CLK_Handle    clkHandle;        //!< the clock handle
  CPU_Handle    cpuHandle;        //!< the CPU handle
  FLASH_Handle  flashHandle;      //!< the flash handle
  GPIO_Handle   gpioHandle;       //!< the GPIO handle
  OSC_Handle    oscHandle;        //!< the oscillator handlefs
  PIE_Handle    pieHandle;        //<! the PIE handle
  PLL_Handle    pllHandle;        //!< the PLL handle
//  PWM_Handle    pwmHandle[6];     //!< the PWM handles
  PWMDAC_Handle pwmDacHandle[2];  //<! the PWMDAC handles
  PWR_Handle    pwrHandle;        //<! the power handle
  TIMER_Handle  timerHandle[3];   //<! the timer handles
  WDOG_Handle   wdogHandle;       //!< the watchdog handle
//  _iq           current_sf;       //!< the current scale factor, amps_pu/cnt
//  _iq           voltage_sf;       //!< the voltage scale factor, volts_pu/cnt
//  uint_least8_t numCurrentSensors; //!< the number of current sensors
//  uint_least8_t numVoltageSensors; //!< the number of voltage sensors
  SPI_Handle    spiAHandle;       //!< the SPI handle
  SPI_Handle    spiBHandle;       //!< the SPI handle
   *   ADDED CODE
   SCI_Handle sciHandle;
//  DRV8301_Handle drv8301Handle;   //!< the drv8301 interface handle
//  DRV8301_Obj    drv8301;         //!< the drv8301 interface object
} HAL_Obj;
//! \brief      Defines the HAL handle
//! \details    The HAL handle is a pointer to a HAL object.  In all HAL functions
//!             the HAL handle is passed so that the function knows what peripherals
//!             are to be accessed.
typedef struct _HAL_Obj_ *HAL_Handle;
////! \brief      Defines the HAL object
//extern HAL_Obj hal;
typedef struct _HAL_Obj_MTR_
  HAL_MtrSelect_e mtrNum;         //!< the motor number
  HAL_AdcData_t adcBias;          //!< the ADC bias
  OFFSET_Handle offsetHandle_I[3];  //!< the handles for the current offset estimators
  OFFSET_Obj    offset_I[3];        //!< the current offset objects
  OFFSET_Handle offsetHandle_V[3];  //!< the handles for the voltage offset estimators
  OFFSET_Obj    offset_V[3];        //!< the voltage offset objects
  PWM_Handle    pwmHandle[3];     //<! the PWM handles for two motors
#ifdef QEP
  QEP_Handle    qepHandle;        //!< the QEP handles
#endif
} HAL_Obj_mtr;
typedef struct _HAL_Obj_MTR_ *HAL_Handle_mtr;
////! \brief      Runs offset estimation
////! \details    Offsets of the voltage and current feedbacks are required for good low
////!             speed performance of the motor drive.
////! \param[in]  handle    The hardware abstraction layer (HAL) handle
////! \param[in]  pAdcData  The pointer to the ADC data
//inline void HAL_runOffsetEst(HAL_Handle handle,const HAL_AdcData_t *pAdcData)
//  uint_least8_t cnt;
//  HAL_Obj *obj = (HAL_Obj *)handle;
//  // estimate the current offsets
//  for(cnt=0;cnt<obj->numCurrentSensors;cnt++)
//      OFFSET_run(obj->offsetHandle_I[cnt],pAdcData->I.value[cnt]);
//  // estimate the voltage offsets
//  for(cnt=0;cnt<obj->numVoltageSensors;cnt++)
//      OFFSET_run(obj->offsetHandle_V[cnt],pAdcData->V.value[cnt]);
//  return;
//} // end of HAL_runOffsetEst() function
inline void HAL_runOffsetEst(HAL_Handle_mtr handleMtr,const HAL_AdcData_t *pAdcData)
  HAL_Obj_mtr *objMtr = (HAL_Obj_mtr *)handleMtr;
  uint_least8_t cnt;
  for(cnt=0;cnt<objMtr->numCurrentSensors;cnt++)
      OFFSET_run(objMtr->offsetHandle_I[cnt],pAdcData->I.value[cnt]);
  for(cnt=0;cnt<objMtr->numVoltageSensors;cnt++)
      OFFSET_run(objMtr->offsetHandle_V[cnt],pAdcData->V.value[cnt]);
  return;
#ifdef __cplusplus
#endif // extern "C"
//@} // ingroup
#endif // end of _HAL_OBJ_H_ definition
hal_2motors.h
#ifndef _HAL_2MOTORS_H_
#define _HAL_2MOTORS_H_
 * are met:
 * --/COPYRIGHT--*/
//! \file   solutions/instaspin_foc/boards/boostxldrv8301_revB/f28x/f2806x/src/hal_2motors.h
//! \brief  Contains public interface to various functions related
//!         to the HAL object
// the includes
// modules
// platforms
#include "hal_obj_2motors.h"
#include "sw/modules/svgen/src/32b/svgen_current.h"
//! \defgroup HAL HAL
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
// the defines
//! \brief Defines the system clock frequency, MHz
#define USER_SYSTEM_FREQ_MHz          (90.0)
//! \brief Defines that a DRV8301 chip SPI port is used on the board.
#define DRV8301_SPI
#define Device_cal (void   (*)(void))0x3D7C80
//! \brief Defines used in oscillator calibration functions
//! \brief Defines the scale factor for Q15 fixed point numbers (2^15)
#define FP_SCALE 32768
//! \brief Defines the quantity added to Q15 numbers before converting to integer to round the number
#define FP_ROUND FP_SCALE/2
//! \brief Defines the amount to add to Q16.15 fixed point number to shift from a fine trim range of
//! \brief (-31 to 31) to (1 to 63).  This guarantees that the trim is positive and can
//! \brief therefore be efficiently rounded
#define OSC_POSTRIM 32
#define OSC_POSTRIM_OFF FP_SCALE*OSC_POSTRIM
//! \brief The following functions return reference values stored in OTP.
//! \brief Defines the slope used to compensate oscillator 1 (fine trim steps / ADC code). Stored in fixed point Q15 format
#define getOsc1FineTrimSlope() (*(int16_t (*)(void))0x3D7E90)()
//! \brief Defines the oscillator 1 fine trim at high temp
#define getOsc1FineTrimOffset() (*(int16_t (*)(void))0x3D7E93)()
//! \brief Defines the oscillator 1 coarse trim
#define getOsc1CoarseTrim() (*(int16_t (*)(void))0x3D7E96)()
//! \brief Defines the slope used to compensate oscillator 2 (fine trim steps / ADC code). Stored
//! \brief in fixed point Q15 format.
#define getOsc2FineTrimSlope() (*(int16_t (*)(void))0x3D7E99)()
//! \brief Defines the oscillator 2 fine trim at high temp
#define getOsc2FineTrimOffset() (*(int16_t (*)(void))0x3D7E9C)()
//! \brief Defines the oscillator 2 coarse trim
#define getOsc2CoarseTrim() (*(int16_t (*)(void))0x3D7E9F)()
//! \brief Defines the ADC reading of temperature sensor at reference temperature for compensation
#define getRefTempOffset() (*(int16_t (*)(void))0x3D7EA2)()
//! \brief Defines the PWM deadband falling edge delay count (system clocks)
#define HAL_PWM_DBFED_CNT         1
//! \brief Defines the PWM deadband rising edge delay count (system clocks)
#define HAL_PWM_DBRED_CNT         1
//! \brief Defines the function to turn LEDs off
#define HAL_turnLedOff            HAL_setGpioLow
//! \brief Defines the function to turn LEDs on
#define HAL_turnLedOn             HAL_setGpioHigh
#define HAL_toggleLed             HAL_toggleGpio
// the typedefs
//! \brief Enumeration for the QEP setup
typedef enum
  HAL_Qep_QEP1=0,  //!< Select QEP1
  HAL_Qep_QEP2=1   //!< Select QEP2
} HAL_QepSelect_e;
//! \brief Enumeration for the LED numbers
typedef enum
  HAL_Gpio_LED2=GPIO_Number_34,  //!< GPIO pin number for LaunchPad LED D9
  HAL_Gpio_LED3=GPIO_Number_39   //!< GPIO pin number for LaunchPad LED D10
} HAL_LedNumber_e;
//! \brief Enumeration for the sensor types
typedef enum
  HAL_SensorType_Current=0,      //!< Enumeration for current sensor
  HAL_SensorType_Voltage         //!< Enumeration for voltage sensor
} HAL_SensorType_e;
// the globals
extern interrupt void motor_ISR(void);
#else
extern interrupt void motor1_ISR(void);
extern interrupt void motor2_ISR(void);
#endif
// the function prototypes
//! \brief     Acknowledges an interrupt from the ADC so that another ADC interrupt can
//!            happen again.
//! \param[in] intNumber  The interrupt number
static inline void HAL_acqAdcInt(HAL_Handle handle,const ADC_IntNumber_e intNumber)
  // clear the ADC interrupt flag
  ADC_clearIntFlag(obj->adcHandle,intNumber);
  // Acknowledge interrupt from PIE group 10
  PIE_clearInt(obj->pieHandle,PIE_GroupNumber_10);
  return;
} // end of HAL_acqAdcInt() function
//! \brief     Acknowledges an interrupt from the PWM so that another PWM interrupt can
//!            happen again.
//! \param[in] pwmNumber  The PWM number
static inline void HAL_acqPwmInt(HAL_Handle_mtr handleMtr,HAL_Handle handle,const PWM_Number_e pwmNumber)
  // clear the PWM interrupt flag
  PWM_clearIntFlag(objMtr->pwmHandle[pwmNumber]);
  // clear the SOCA flag
  PWM_clearSocAFlag(objMtr->pwmHandle[pwmNumber]);
  // Acknowledge interrupt from PIE group 3
  PIE_clearInt(obj->pieHandle,PIE_GroupNumber_3);
  return;
} // end of HAL_acqPwmInt() function
//! \brief     Acknowledges an interrupt from Timer 0 so that another Timer 0 interrupt can
//!            happen again.
static inline void HAL_acqTimer0Int(HAL_Handle handle)
  // clear the Timer 0 interrupt flag
  TIMER_clearFlag(obj->timerHandle[0]);
  PIE_clearInt(obj->pieHandle,PIE_GroupNumber_1);
  return;
} // end of HAL_acqTimer0Int() function
//! \brief      Executes calibration routines
//! \details    Values for offset and gain are programmed into OTP memory at
//!             the TI factory.  This calls and internal function that programs
//!             these offsets and gains into the ADC registers.
extern void HAL_cal(HAL_Handle handle);
//! \brief      Disables global interrupts
extern void HAL_disableGlobalInts(HAL_Handle handle);
//! \brief      Disables the watch dog
extern void HAL_disableWdog(HAL_Handle handle);
//! \brief      Disables the PWM device
//! \details    Turns off the outputs of the EPWM peripherals which will put
//!             the power switches into a high impedance state.
static inline void HAL_disablePwm(HAL_Handle_mtr handleMtr)
  PWM_setOneShotTrip(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1]);
  PWM_setOneShotTrip(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_2]);
  PWM_setOneShotTrip(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_3]);
  return;
} // end of HAL_disablePwm() function
//! \brief      Enables the ADC interrupts
//! \details    Enables the ADC interrupt in the PIE, and CPU.  Enables the
//!             interrupt to be sent from the ADC peripheral.
extern void HAL_enableAdcInts(HAL_Handle handle);
//! \brief      Enables the debug interrupt
//! \details    The debug interrupt is used for the real-time debugger.  It is
//!             not needed if the real-time debugger is not used.  Clears
//!             bit 1 of ST1.
extern void HAL_enableDebugInt(HAL_Handle handle);
//! \brief     Enables global interrupts
extern void HAL_enableGlobalInts(HAL_Handle handle);
//! \brief      Enables the 8301 device
//! \details    Provides the correct timing to enable the drv8301
extern void HAL_enableDrv(HAL_Handle_mtr handleMtr);
//! \brief      Enables the PWM devices
//! \details    Turns on the outputs of the EPWM peripheral which will allow
//!             the power switches to be controlled.
static inline void HAL_enablePwm(HAL_Handle_mtr handleMtr)
  PWM_clearOneShotTrip(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1]);
  PWM_clearOneShotTrip(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_2]);
  PWM_clearOneShotTrip(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_3]);
  return;
} // end of HAL_enablePwm() function
//! \brief     Enables the PWM interrupt
extern void HAL_enablePwmInt(HAL_Handle_mtr handleMtr,HAL_Handle handle);
//! \brief     Enables the Timer 0 interrupt
extern void HAL_enableTimer0Int(HAL_Handle handle);
//! \brief     Gets the ADC delay value
//! \param[in] socNumber  The ADC SOC number
//! \return    The ADC delay value
static inline ADC_SocSampleDelay_e HAL_getAdcSocSampleDelay(HAL_Handle handle,
                                                            const ADC_SocNumber_e socNumber)
  return(ADC_getSocSampleDelay(obj->adcHandle,socNumber));
} // end of HAL_getAdcSocSampleDelay() function
////! \brief      Gets the ADC bias value
////! \details    The ADC bias contains the feedback circuit's offset and bias.
////!             Bias is the mathematical offset used when a bi-polar signal
////!             is read into a uni-polar ADC.
////! \param[in]  sensorType    The sensor type
////! \param[in]  sensorNumber  The sensor number
////! \return     The ADC bias value
//static inline _iq HAL_getBias(HAL_Handle handle,
//                              const HAL_SensorType_e sensorType,
//                              uint_least8_t sensorNumber)
//  _iq bias = _IQ(0.0);
//  if(sensorType == HAL_SensorType_Current)
//      bias = obj->adcBias.I.value[sensorNumber];
//  else if(sensorType == HAL_SensorType_Voltage)
//      bias = obj->adcBias.V.value[sensorNumber];
//  return(bias);
//} // end of HAL_getBias() function
static inline _iq HAL_getBias(HAL_Handle_mtr handleMtr,
      bias = objMtr->adcBias.I.value[sensorNumber];
      bias = objMtr->adcBias.V.value[sensorNumber];
  return(bias);
//! \brief      Gets the current scale factor
//! \details    The current scale factor is defined as
//!             USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A/USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A.
//!             This scale factor is not used when converting between PU amps
//!             and real amps.
//! \return     The current scale factor
static inline _iq HAL_getCurrentScaleFactor(HAL_Handle_mtr handleMtr)
  return(objMtr->current_sf);
} // end of HAL_getCurrentScaleFactor() function
//! \brief     Gets the number of current sensors
//! \return    The number of current sensors
static inline uint_least8_t HAL_getNumCurrentSensors(HAL_Handle_mtr handleMtr)
  return(objMtr->numCurrentSensors);
} // end of HAL_getNumCurrentSensors() function
//! \brief     Gets the number of voltage sensors
//! \return    The number of voltage sensors
static inline uint_least8_t HAL_getNumVoltageSensors(HAL_Handle_mtr handleMtr)
  return(objMtr->numVoltageSensors);
} // end of HAL_getNumVoltageSensors() function
////! \brief      Gets the value used to set the low pass filter pole for offset estimation
////! \details    An IIR single pole low pass filter is used to find the feedback circuit's
////!             offsets.  This function returns the value of that pole.
////! \return     The value used to set the low pass filter pole, pu
//static inline _iq HAL_getOffsetBeta_lp_pu(HAL_Handle handle,
//                                          const uint_least8_t sensorNumber)
//  _iq beta_lp_pu = _IQ(0.0);
//      beta_lp_pu = OFFSET_getBeta(obj->offsetHandle_I[sensorNumber]);
//      beta_lp_pu = OFFSET_getBeta(obj->offsetHandle_V[sensorNumber]);
//  return(beta_lp_pu);
//} // end of HAL_getOffsetBeta_lp_pu() function
////! \brief      Gets the offset value
////! \details    The offsets that are calculated during the feedback circuits calibrations
////!             are returned from the IIR filter object.
////! \return     The offset value
//static inline _iq HAL_getOffsetValue(HAL_Handle handle,
//  _iq offset = _IQ(0.0);
//      offset = OFFSET_getOffset(obj->offsetHandle_I[sensorNumber]);
//      offset = OFFSET_getOffset(obj->offsetHandle_V[sensorNumber]);
//  return(offset);
//} // end of HAL_getOffsetValue() function
//! \brief      Gets the voltage scale factor
//! \details    The voltage scale factor is defined as
//!             USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V/USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V.
//!             This scale factor is not used when converting between PU volts
//!             and real volts.
//! \return     The voltage scale factor
static inline _iq HAL_getVoltageScaleFactor(HAL_Handle_mtr handleMtr)
  return(objMtr->voltage_sf);
} // end of HAL_getVoltageScaleFactor() function
//! \brief      Configures the fault protection logic
//! \details    Sets up the trip zone inputs so that when a comparator
//!             signal from outside the micro-controller trips a fault,
//!             the EPWM peripheral blocks will force the
//!             power switches into a high impedance state.
extern void HAL_setupFaults(HAL_Handle_mtr handleMtr);
//! \brief      Initializes the hardware abstraction layer (HAL) object
//! \details    Initializes all handles to the microcontroller peripherals.
//!             Returns a handle to the HAL object.
//! \param[in]  pMemory   A pointer to the memory for the hardware abstraction layer object
//! \param[in]  numBytes  The number of bytes allocated for the hardware abstraction layer object, bytes
//! \return     The hardware abstraction layer (HAL) object handle
extern HAL_Handle HAL_init(void *pMemory,const size_t numBytes);
//! \brief      Initializes the hardware abstraction layer motor object
//! \details    Initializes and eturns a handle to the HAL motor object.
//! \return     The hardware abstraction layer motor object handle
HAL_Handle_mtr HAL_init_mtr(void *pMemory,const size_t numBytes,const HAL_MtrSelect_e mtrNum);
//! \brief      Initializes the interrupt vector table
//! \details    Points ADCINT1 to motor1_ISR
//! \details    Points ADCINT2 to motor2_ISR
static inline void HAL_initIntVectorTable(HAL_Handle handle)
  PIE_Obj *pie = (PIE_Obj *)obj->pieHandle;
  ENABLE_PROTECTED_REGISTER_WRITE_MODE;
  pie->ADCINT1 = &motor_ISR;
  #else
  pie->ADCINT1 = &motor1_ISR;
  pie->ADCINT2 = &motor2_ISR;
  #endif
  DISABLE_PROTECTED_REGISTER_WRITE_MODE;
  return;
 } // end of HAL_initIntVectorTable() function
////! \brief      Reads the ADC data
////! \details    Reads in the ADC result registers, adjusts for offsets, and
////!             scales the values according to the settings in user.h.  The
////!             structure gAdcData holds three phase voltages, three line
////!             currents, and one DC bus voltage.
////! \param[in]  pAdcData  A pointer to the ADC data buffer
//static inline void HAL_readAdcData(HAL_Handle handle,HAL_AdcData_t *pAdcData)
//  _iq value;
//  _iq current_sf = HAL_getCurrentScaleFactor(handle);
//  _iq voltage_sf = HAL_getVoltageScaleFactor(handle);
//  // convert current A
//  // sample the first sample twice due to errata sprz342f, ignore the first sample
//  value = (_iq)ADC_readResult(obj->adcHandle,ADC_ResultNumber_1);
//  value = _IQ12mpy(value,current_sf) - obj->adcBias.I.value[0];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
//  pAdcData->I.value[0] = value;
//  // convert current B
//  value = (_iq)ADC_readResult(obj->adcHandle,ADC_ResultNumber_2);
//  value = _IQ12mpy(value,current_sf) - obj->adcBias.I.value[1];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
//  pAdcData->I.value[1] = value;
//  // convert current C
//  value = (_iq)ADC_readResult(obj->adcHandle,ADC_ResultNumber_3);
//  value = _IQ12mpy(value,current_sf) - obj->adcBias.I.value[2];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
//  pAdcData->I.value[2] = value;
//  // convert voltage A
//  value = (_iq)ADC_readResult(obj->adcHandle,ADC_ResultNumber_4);
//  value = _IQ12mpy(value,voltage_sf) - obj->adcBias.V.value[0];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
//  pAdcData->V.value[0] = value;
//  // convert voltage B
//  value = (_iq)ADC_readResult(obj->adcHandle,ADC_ResultNumber_5);
//  value = _IQ12mpy(value,voltage_sf) - obj->adcBias.V.value[1];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
//  pAdcData->V.value[1] = value;
//  // convert voltage C
//  value = (_iq)ADC_readResult(obj->adcHandle,ADC_ResultNumber_6);
//  value = _IQ12mpy(value,voltage_sf) - obj->adcBias.V.value[2];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
//  pAdcData->V.value[2] = value;
//  // read the dcBus voltage value
//  value = (_iq)ADC_readResult(obj->adcHandle,ADC_ResultNumber_7);     // divide by 2^numAdcBits = 2^12
//  value = _IQ12mpy(value,voltage_sf);
//  pAdcData->dcBus = value;
//  return;
//} // end of HAL_readAdcData() function
//! \details    Reads in the ADC result registers, and
static inline void HAL_readAdcData(HAL_Handle handle,HAL_Handle_mtr handleMtr,HAL_AdcData_t *pAdcData)
  _iq value;
  _iq current_sf = HAL_getCurrentScaleFactor(handleMtr);
  _iq voltage_sf = HAL_getVoltageScaleFactor(handleMtr);
  HAL_MtrSelect_e mtrNum = objMtr->mtrNum;
  if(mtrNum == HAL_MTR1)
    value = _IQ12mpy(value,current_sf) - objMtr->adcBias.I.value[0];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
    value = _IQ12mpy(value,current_sf) - objMtr->adcBias.I.value[1];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
    value = _IQ12mpy(value,current_sf) - objMtr->adcBias.I.value[2];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
    value = _IQ12mpy(value,voltage_sf) - objMtr->adcBias.V.value[0];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
    value = _IQ12mpy(value,voltage_sf) - objMtr->adcBias.V.value[1];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
    value = _IQ12mpy(value,voltage_sf) - objMtr->adcBias.V.value[2];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
  else
	value = (_iq)ADC_readResult(obj->adcHandle,ADC_ResultNumber_9);
	value = (_iq)ADC_readResult(obj->adcHandle,ADC_ResultNumber_10);
	value = (_iq)ADC_readResult(obj->adcHandle,ADC_ResultNumber_11);
	value = (_iq)ADC_readResult(obj->adcHandle,ADC_ResultNumber_12);
	value = (_iq)ADC_readResult(obj->adcHandle,ADC_ResultNumber_13);
	value = (_iq)ADC_readResult(obj->adcHandle,ADC_ResultNumber_14);
	value = (_iq)ADC_readResult(obj->adcHandle,ADC_ResultNumber_15);     // divide by 2^numAdcBits = 2^12
  return;
static inline void HAL_readAdcDataWithOffsets(HAL_Handle handle,HAL_Handle_mtr handleMtr,HAL_AdcData_t *pAdcData)
  _iq value;
    value = _IQ12mpy(value,current_sf);      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
    value = _IQ12mpy(value,voltage_sf);      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
  else
  return;
} // end of HAL_readAdcDataWithOffsets() function
static inline void HAL_readDualAdcData(HAL_Handle handle,HAL_Handle_mtr handleMtr1, HAL_Handle_mtr handleMtr2, HAL_AdcData_t *pAdcData1, HAL_AdcData_t *pAdcData2)
	HAL_Obj_mtr *objMtr1 = (HAL_Obj_mtr *)handleMtr1;
	HAL_Obj_mtr *objMtr2 = (HAL_Obj_mtr *)handleMtr2;
	_iq value;
	_iq current_sf_M1 = HAL_getCurrentScaleFactor(handleMtr1);
	_iq voltage_sf_M1 = HAL_getVoltageScaleFactor(handleMtr1);
	_iq current_sf_M2 = HAL_getCurrentScaleFactor(handleMtr2);
	_iq voltage_sf_M2 = HAL_getVoltageScaleFactor(handleMtr2);
	// M1
	pAdcData1->I.value[0] = _IQ12mpy(value,current_sf_M1) - objMtr1->adcBias.I.value[0];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
	pAdcData1->I.value[1] = _IQ12mpy(value,current_sf_M1) - objMtr1->adcBias.I.value[1];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
	pAdcData1->I.value[2] = _IQ12mpy(value,current_sf_M1) - objMtr1->adcBias.I.value[2];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
	pAdcData1->V.value[0] = _IQ12mpy(value,voltage_sf_M1) - objMtr1->adcBias.V.value[0];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
	pAdcData1->V.value[1] = _IQ12mpy(value,voltage_sf_M1) - objMtr1->adcBias.V.value[1];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
	pAdcData1->V.value[2] = _IQ12mpy(value,voltage_sf_M1) - objMtr1->adcBias.V.value[2];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
	pAdcData1->dcBus = _IQ12mpy(value,voltage_sf_M1);
    // M2
	pAdcData2->I.value[0] = _IQ12mpy(value,current_sf_M2) - objMtr2->adcBias.I.value[0];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
	pAdcData2->I.value[1] = _IQ12mpy(value,current_sf_M2) - objMtr2->adcBias.I.value[1];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
	pAdcData2->I.value[2] = _IQ12mpy(value,current_sf_M2) - objMtr2->adcBias.I.value[2];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
	pAdcData2->V.value[0] = _IQ12mpy(value,voltage_sf_M2) - objMtr2->adcBias.V.value[0];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
	pAdcData2->V.value[1] = _IQ12mpy(value,voltage_sf_M2) - objMtr2->adcBias.V.value[1];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
	pAdcData2->V.value[2] = _IQ12mpy(value,voltage_sf_M2) - objMtr2->adcBias.V.value[2];      // divide by 2^numAdcBits = 2^12
	pAdcData2->dcBus = _IQ12mpy(value,voltage_sf_M2);
  return;
//! \brief     Reads the timer count
//! \param[in] timerNumber  The timer number, 0,1 or 2
//! \return    The timer count
static inline uint32_t HAL_readTimerCnt(HAL_Handle handle,const uint_least8_t timerNumber)
  uint32_t timerCnt = TIMER_getCount(obj->timerHandle[timerNumber]);
  return(timerCnt);
} // end of HAL_readTimerCnt() function
//! \brief     Reloads the timer
static inline void HAL_reloadTimer(HAL_Handle handle,const uint_least8_t timerNumber)
  // reload the specified timer
  TIMER_reload(obj->timerHandle[timerNumber]);
  return;
}  // end of HAL_reloadTimer() function
//! \brief     Sets up the GATE object
//! \param[in] handleMtr    The hardware abstraction layer for the individual motor
//! \param[in] gpio         The gpio to the enable pin of the drv8301
void HAL_setupGate(HAL_Handle_mtr handleMtr,SPI_Handle handleSpi,GPIO_Handle handleGpio,const GPIO_Number_e gpio);
//! \brief     Starts the timer
static inline void HAL_startTimer(HAL_Handle handle,const uint_least8_t timerNumber)
  // start the specified timer
  TIMER_start(obj->timerHandle[timerNumber]);
  return;
}  // end of HAL_startTimer() function
//! \brief     Stops the timer
static inline void HAL_stopTimer(HAL_Handle handle,const uint_least8_t timerNumber)
  // stop the specified timer
  TIMER_stop(obj->timerHandle[timerNumber]);
  return;
}  // end of HAL_stopTimer() function
//! \brief     Sets the motor number
//! \param[in] handle       The motor hardware abstraction layer handle
//! \param[in] mtrNum       The motor number HAL_MTR1, or HAL_MTR2
static inline void HAL_setMotorNumber(HAL_Handle_mtr handleMtr,const HAL_MtrSelect_e mtrNum)
  // set the motor number
  objMtr->mtrNum = mtrNum;
  return;
}  // end of HAL_setMotorNumber() function
//! \brief     Sets the timer period
//! \param[in] period       The timer period
static inline void HAL_setTimerPeriod(HAL_Handle handle,const uint_least8_t timerNumber, const uint32_t period)
  // set the period
  TIMER_setPeriod(obj->timerHandle[timerNumber], period);
  return;
}  // end of HAL_setTimerPeriod() function
//! \brief     Gets the timer period
//! \return    The timer period
static inline uint32_t HAL_getTimerPeriod(HAL_Handle handle,const uint_least8_t timerNumber)
  uint32_t timerPeriod = TIMER_getPeriod(obj->timerHandle[timerNumber]);
  return(timerPeriod);
}  // end of HAL_getTimerPeriod() function
//! \brief     Sets the ADC SOC sample delay value
//! \param[in] socNumber    The SOC number
//! \param[in] sampleDelay  The delay value for the ADC
static inline void HAL_setAdcSocSampleDelay(HAL_Handle handle,
                                            const ADC_SocNumber_e socNumber,
                                            const ADC_SocSampleDelay_e sampleDelay)
  ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,socNumber,sampleDelay);
  return;
} // end of HAL_setAdcSocSampleDelay() function
////! \brief     Sets the ADC bias value
////! \param[in] bias          The ADC bias value
//static inline void HAL_setBias(HAL_Handle handle,
//                               uint_least8_t sensorNumber,
//                               const _iq bias)
//      obj->adcBias.I.value[sensorNumber] = bias;
//      obj->adcBias.V.value[sensorNumber] = bias;
//  return;
//} // end of HAL_setBias() function
static inline void HAL_setBias(HAL_Handle_mtr handleMtr,
                               const _iq bias)
	  objMtr->adcBias.I.value[sensorNumber] = bias;
	  objMtr->adcBias.V.value[sensorNumber] = bias;
  return;
//! \brief      Sets the GPIO pin high
//! \details    Takes in the enumeration GPIO_Number_e and sets that GPIO
//!             pin high.
//! \param[in]  gpioNumber  The GPIO number
static inline void HAL_setGpioHigh(HAL_Handle handle,const GPIO_Number_e gpioNumber)
  // set GPIO high
  GPIO_setHigh(obj->gpioHandle,gpioNumber);
  return;
} // end of HAL_setGpioHigh() function
//! \brief      Reads the specified GPIO pin
//! \details    Takes in the enumeration GPIO_Number_e and reads that GPIO
static inline bool HAL_readGpio(HAL_Handle handle,const GPIO_Number_e gpioNumber)
  // read GPIO
  return(GPIO_read(obj->gpioHandle,gpioNumber));
} // end of HAL_readGpio() function
//! \brief      Toggles the GPIO pin
//! \details    Takes in the enumeration GPIO_Number_e and toggles that GPIO
//!             pin.
static inline void HAL_toggleGpio(HAL_Handle handle,const GPIO_Number_e gpioNumber)
  // set GPIO high
  GPIO_toggle(obj->gpioHandle,gpioNumber);
  return;
//! \brief      Sets the GPIO pin low
//! \details    Takes in the enumeration GPIO_Number_e and clears that GPIO
//!             pin low.
static inline void HAL_setGpioLow(HAL_Handle handle,const GPIO_Number_e gpioNumber)
  // set GPIO low
  GPIO_setLow(obj->gpioHandle,gpioNumber);
  return;
} // end of HAL_setGpioLow() function
//! \brief     Sets the current scale factor in the hardware abstraction layer
//! \param[in] current_sf  The current scale factor
static inline void HAL_setCurrentScaleFactor(HAL_Handle_mtr handleMtr,const _iq current_sf)
  objMtr->current_sf = current_sf;
  return;
} // end of HAL_setCurrentScaleFactor() function
//! \brief     Sets the number of current sensors
//! \param[in] numCurrentSensors  The number of current sensors
static inline void HAL_setNumCurrentSensors(HAL_Handle_mtr handleMtr,const uint_least8_t numCurrentSensors)
  objMtr->numCurrentSensors = numCurrentSensors;
  return;
} // end of HAL_setNumCurrentSensors() function
//! \brief     Sets the number of voltage sensors
//! \param[in] numVoltageSensors  The number of voltage sensors
static inline void HAL_setNumVoltageSensors(HAL_Handle_mtr handleMtr,const uint_least8_t numVoltageSensors)
  objMtr->numVoltageSensors = numVoltageSensors;
  return;
} // end of HAL_setNumVoltageSensors() function
////! \brief     Sets the value used to set the low pass filter pole for offset estimation
////! \param[in] beta_lp_pu    The value used to set the low pass filter pole, pu
//static inline void HAL_setOffsetBeta_lp_pu(HAL_Handle handle,
//                                           const uint_least8_t sensorNumber,
//                                           const _iq beta_lp_pu)
//      OFFSET_setBeta(obj->offsetHandle_I[sensorNumber],beta_lp_pu);
//      OFFSET_setBeta(obj->offsetHandle_V[sensorNumber],beta_lp_pu);
//  return;
//} // end of HAL_setOffsetBeta_lp_pu() function
static inline void HAL_setOffsetBeta_lp_pu(HAL_Handle_mtr handleMtr,
      OFFSET_setBeta(objMtr->offsetHandle_I[sensorNumber],beta_lp_pu);
      OFFSET_setBeta(objMtr->offsetHandle_V[sensorNumber],beta_lp_pu);
  return;
////! \brief     Sets the offset initial condition value for offset estimation
////! \param[in] initCond      The initial condition value
//static inline void HAL_setOffsetInitCond(HAL_Handle handle,
//                                         const _iq initCond)
//      OFFSET_setInitCond(obj->offsetHandle_I[sensorNumber],initCond);
//      OFFSET_setInitCond(obj->offsetHandle_V[sensorNumber],initCond);
//  return;
//} // end of HAL_setOffsetInitCond() function
static inline void HAL_setOffsetInitCond(HAL_Handle_mtr handleMtr,
                                         const _iq initCond)
      OFFSET_setInitCond(objMtr->offsetHandle_I[sensorNumber],initCond);
      OFFSET_setInitCond(objMtr->offsetHandle_V[sensorNumber],initCond);
  return;
////! \brief     Sets the initial offset value for offset estimation
////! \param[in] value         The initial offset value
//static inline void HAL_setOffsetValue(HAL_Handle handle,
//                                      const _iq value)
//      OFFSET_setOffset(obj->offsetHandle_I[sensorNumber],value);
//      OFFSET_setOffset(obj->offsetHandle_V[sensorNumber],value);
//  return;
//} // end of HAL_setOffsetValue() function
static inline void HAL_setOffsetValue(HAL_Handle_mtr handleMtr,
                                      const _iq value)
      OFFSET_setOffset(objMtr->offsetHandle_I[sensorNumber],value);
      OFFSET_setOffset(objMtr->offsetHandle_V[sensorNumber],value);
  return;
//! \brief     Sets the voltage scale factor in the hardware abstraction layer
//! \param[in] voltage_sf  The voltage scale factor
static inline void HAL_setVoltageScaleFactor(HAL_Handle_mtr handleMtr,const _iq voltage_sf)
  objMtr->voltage_sf = voltage_sf;
  return;
} // end of HAL_setVoltageScaleFactor() function
//! \brief      Sets the hardware abstraction layer parameters
//! \details    Sets up the microcontroller peripherals.  Creates all of the scale
//!             factors for the ADC voltage and current conversions.  Sets the initial
//!             offset values for voltage and current measurements.
//! \param[in]  pUserParams  The pointer to the user parameters
extern void HAL_setParams(HAL_Handle handle,const USER_Params *pUserParams);
//! \brief      Sets the hardware abstraction layer individual motor parameters
//! \details    Sets up the motor specific parameters.  Creates all of the scale
//! \param[in]  gpio         The enable gpio number for the drv8301
void HAL_setParamsMtr(HAL_Handle_mtr handleMtr,HAL_Handle handle,const USER_Params *pUserParams);
void HAL_setParamsDualMtr(HAL_Handle_mtr handleMtr1, HAL_Handle_mtr handleMtr2, HAL_Handle handle, const USER_Params *pUserParams1, const USER_Params *pUserParams2);
//! \brief      Sets up the ADCs (Analog to Digital Converters)
extern void HAL_setupAdcs(HAL_Handle handle);
//! \brief      Sets up the clocks
//! \details    Sets up the micro-controller's main oscillator
extern void HAL_setupClks(HAL_Handle handle);
//! \brief     Sets up the FLASH.
extern void HAL_setupFlash(HAL_Handle handle);
//! \brief     Sets up the GPIO (General Purpose I/O) pins
extern void HAL_setupGpios(HAL_Handle handle);
//! \brief     Sets up the peripheral clocks
extern void HAL_setupPeripheralClks(HAL_Handle handle);
//! \brief     Sets up the PIE (Peripheral Interrupt Expansion)
extern void HAL_setupPie(HAL_Handle handle);
//! \brief     Sets up the PLL (Phase Lock Loop)
//! \param[in] clkFreq  The clock frequency
extern void HAL_setupPll(HAL_Handle handle,const PLL_ClkFreq_e clkFreq);
//! \brief     Sets up the PWMs (Pulse Width Modulators)
//! \param[in] systemFreq_MHz  The system frequency, MHz
//! \param[in] pwmPeriod_usec  The PWM period, usec
//! \param[in] numPwmTicksPerIsrTick  The number of PWM clock ticks per ISR clock tick
void HAL_setupPwms(HAL_Handle_mtr,HAL_Handle,const USER_Params *);
void HAL_setupDualPwms(HAL_Handle_mtr handleMtr1, HAL_Handle_mtr handleMtr2, HAL_Handle handle, const USER_Params *pUserParams1, const USER_Params *pUserParams2);
//! \brief     Sets up the PWM DACs (Pulse Width Modulator Digital to Analof Converters)
extern void HAL_setupPwmDacs(HAL_Handle handle);
//! \brief     Sets up the QEP peripheral
extern void HAL_setupQEP(HAL_Handle_mtr handleMtr, float_t encoderLines);
//! \brief     Sets up the spiA peripheral
extern void HAL_setupSpiA(HAL_Handle handle);
//! \brief     Sets up the spiB peripheral
extern void HAL_setupSpiB(HAL_Handle handle);
//! \brief     Sets up the timers
void HAL_setupTimers(HAL_Handle handle,const float_t systemFreq_MHz);
////! \brief      Updates the ADC bias values
////! \details    This function is called before the motor is started.  It sets the voltage
////!             and current measurement offsets.
//static inline void HAL_updateAdcBias(HAL_Handle handle)
//  _iq bias;
//  // update the current bias
//  for(cnt=0;cnt<HAL_getNumCurrentSensors(handle);cnt++)
//      bias = HAL_getBias(handle,HAL_SensorType_Current,cnt);
//      bias += OFFSET_getOffset(obj->offsetHandle_I[cnt]);
//      HAL_setBias(handle,HAL_SensorType_Current,cnt,bias);
//  // update the voltage bias
//  for(cnt=0;cnt<HAL_getNumVoltageSensors(handle);cnt++)
//      bias = HAL_getBias(handle,HAL_SensorType_Voltage,cnt);
//      bias += OFFSET_getOffset(obj->offsetHandle_V[cnt]);
//      HAL_setBias(handle,HAL_SensorType_Voltage,cnt,bias);
//  return;
//} // end of HAL_updateAdcBias() function
static inline void HAL_updateAdcBias(HAL_Handle_mtr handleMtr)
  uint_least8_t cnt;
  _iq bias;
  for(cnt=0;cnt<HAL_getNumCurrentSensors(handleMtr);cnt++)
      bias = HAL_getBias(handleMtr,HAL_SensorType_Current,cnt);
      bias += OFFSET_getOffset(objMtr->offsetHandle_I[cnt]);
      HAL_setBias(handleMtr,HAL_SensorType_Current,cnt,bias);
  for(cnt=0;cnt<HAL_getNumVoltageSensors(handleMtr);cnt++)
      bias = HAL_getBias(handleMtr,HAL_SensorType_Voltage,cnt);
      bias += OFFSET_getOffset(objMtr->offsetHandle_V[cnt]);
      HAL_setBias(handleMtr,HAL_SensorType_Voltage,cnt,bias);
  return;
//! \brief     Writes DAC data to the PWM comparators for DAC (digital-to-analog conversion) output
//! \param[in] pDacData  The pointer to the DAC data
void HAL_setDacParameters(HAL_Handle handle, HAL_DacData_t *pDacData);
static inline void HAL_writeDacData(HAL_Handle handle,HAL_DacData_t *pDacData)
  // convert values from _IQ to _IQ15
  uint_least8_t cnt;
  _iq period;
  _iq dacData_sat_dc;
  _iq value;
  uint16_t cmpValue[4];
  period = (_iq)pDacData->PeriodMax;
  for(cnt=0;cnt<4;cnt++)
	  dacData_sat_dc = _IQmpy(pDacData->value[cnt], pDacData->gain[cnt]) + pDacData->offset[cnt];
	  value = _IQmpy(dacData_sat_dc, period);
	  cmpValue[cnt] = (uint16_t)_IQsat(value, period, 0);
  // write the DAC data
  if(obj->pwmDacHandle[PWMDAC_Number_1])
	  PWMDAC_write_CmpA(obj->pwmDacHandle[PWMDAC_Number_1], cmpValue[0]);
	  PWMDAC_write_CmpB(obj->pwmDacHandle[PWMDAC_Number_1], cmpValue[1]);
  if(obj->pwmDacHandle[PWMDAC_Number_2])
	  PWMDAC_write_CmpA(obj->pwmDacHandle[PWMDAC_Number_2], cmpValue[2]);
	  PWMDAC_write_CmpB(obj->pwmDacHandle[PWMDAC_Number_2], cmpValue[3]);
  return;
} // end of HAL_writeDacData() function
//! \brief     Writes PWM data to the PWM comparators for motor control
//! \param[in] pPwmData  The pointer to the PWM data
static inline void HAL_writePwmData(HAL_Handle_mtr handle,HAL_PwmData_t *pPwmData)
  uint_least8_t cnt;
  HAL_Obj_mtr *objMtr = (HAL_Obj_mtr *)handle;
  PWM_Obj *pwm;
  _iq period;
  _iq pwmData_neg;
  _iq pwmData_sat;
  _iq pwmData_sat_dc;
  _iq value;
  uint16_t value_sat;
  for(cnt=0;cnt<3;cnt++)
      pwm = (PWM_Obj *)objMtr->pwmHandle[cnt];
      period = (_iq)pwm->TBPRD;
      pwmData_neg = _IQmpy(pPwmData->Tabc.value[cnt],_IQ(-1.0));
      pwmData_sat = _IQsat(pwmData_neg,_IQ(0.5),_IQ(-0.5));
      pwmData_sat_dc = pwmData_sat + _IQ(0.5);
      value = _IQmpy(pwmData_sat_dc, period);
      value_sat = (uint16_t)_IQsat(value, period, _IQ(0.0));
      // write the PWM data
      PWM_write_CmpA(objMtr->pwmHandle[cnt],value_sat);
  return;
} // end of HAL_writePwmData() function
//! \brief     Reads PWM compare register A
//! \return    The PWM compare value
static inline uint16_t HAL_readPwmCmpA(HAL_Handle_mtr handle,const PWM_Number_e pwmNumber)
  // the compare value to be returned
  uint16_t pwmValue;
  pwmValue = PWM_get_CmpA(objMtr->pwmHandle[pwmNumber]);
  return(pwmValue);
} // end of HAL_readPwmCmpA() function
//! \brief     Reads PWM compare mirror register A
static inline uint16_t HAL_readPwmCmpAM(HAL_Handle_mtr handle,const PWM_Number_e pwmNumber)
  uint16_t pwmValue;
  pwmValue = PWM_get_CmpAM(objMtr->pwmHandle[pwmNumber]);
  return(pwmValue);
} // end of HAL_readPwmCmpAM() function
//! \brief     Reads PWM compare register B
static inline uint16_t HAL_readPwmCmpB(HAL_Handle_mtr handle,const PWM_Number_e pwmNumber)
  uint16_t pwmValue;
  pwmValue = PWM_get_CmpB(objMtr->pwmHandle[pwmNumber]);
  return(pwmValue);
} // end of HAL_readPwmCmpB() function
//! \brief     Reads PWM period register
//! \return    The PWM period value
static inline uint16_t HAL_readPwmPeriod(HAL_Handle_mtr handle,const PWM_Number_e pwmNumber)
  // the period value to be returned
  uint16_t pwmPeriodValue;
  pwmPeriodValue = PWM_getPeriod(objMtr->pwmHandle[pwmNumber]);
  return(pwmPeriodValue);
} // end of HAL_readPwmPeriod() function
//! \brief     Set trigger point in the middle of the low side pulse
//! \param[in] ignoreShunt  The low side shunt that should be ignored
//! \param[in] midVolShunt  The middle length of output voltage
static inline void HAL_setTrigger(HAL_Handle_mtr handleMtr,const SVGENCURRENT_IgnoreShunt_e ignoreShunt,
									const SVGENCURRENT_VmidShunt_e midVolShunt)
  PWM_Obj *pwm1 = (PWM_Obj *)objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1];
  PWM_Obj *pwm2 = (PWM_Obj *)objMtr->pwmHandle[PWM_Number_2];
  PWM_Obj *pwm3 = (PWM_Obj *)objMtr->pwmHandle[PWM_Number_3];
  PWM_Obj *pwm;
  uint16_t nextPulse1 = (pwm1->CMPA + pwm1->CMPAM) / 2;
  uint16_t nextPulse2 = (pwm2->CMPA + pwm2->CMPAM) / 2;
  uint16_t nextPulse3 = (pwm3->CMPA + pwm3->CMPAM) / 2;
  uint16_t pwmCMPA1 = pwm1->CMPA;
  uint16_t pwmCMPA2 = pwm2->CMPA;
  uint16_t pwmCMPA3 = pwm3->CMPA;
  if(ignoreShunt == use_all)
      if((nextPulse1 <= nextPulse2) && (nextPulse1 <= nextPulse3))
          pwm = pwm1;
      else if((nextPulse2 <= nextPulse1) && (nextPulse2 <= nextPulse3))
          pwm = pwm2;
      else
          pwm = pwm3;
  else
	  if(midVolShunt == Vmid_a)
		  pwm = pwm1;
	  else if(midVolShunt == Vmid_b)
		  pwm = pwm2;
	  else
		  pwm = pwm3;
  pwmCMPA1 = pwm->CMPA;
  pwmCMPA2 = pwm->CMPAM;
  if(pwmCMPA2 >= (pwmCMPA1 + pwm->DBFED))
	  pwmCMPA3 = (pwmCMPA2 - (pwmCMPA1 + pwm->DBFED)) / 2 + 1;
	  if(pwmCMPA3 < (pwm1->TBPRD>>1))
		  pwm1->CMPB = pwmCMPA3;
	  else
		  pwm1->CMPB = (pwm1->TBPRD>>1);
	  PWM_setSocAPulseSrc(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPulseSrc_CounterEqualCmpBDecr);
  else
	  pwmCMPA3 = ((pwmCMPA1 + pwm->DBFED) - pwmCMPA2 ) / 2 + 1;
	  else
	  PWM_setSocAPulseSrc(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPulseSrc_CounterEqualCmpBIncr);
  return;
} // end of HAL_setTrigger() function
#ifdef QEP
//! \brief     Returns the current position count from QEP
//! \param[in] handleMtr   The hardware abstraction layer (HAL) handle for a specific motor
//! \return    the current position count from QEP
static inline uint32_t HAL_getQepPosnCounts(HAL_Handle_mtr handleMtr)
	QEP_Obj *qep = (QEP_Obj *)objMtr->qepHandle;
	return qep->QPOSCNT;
//! \brief     Returns the maximum position count from QEP
//! \return    the maximum position count from QEP
static inline uint32_t HAL_getQepPosnMaximum(HAL_Handle_mtr handleMtr)
	return qep->QPOSMAX;
#endif
//! \brief     Selects the analog channel used for calibration
//! \param[in] chanNumber  The channel number
void HAL_AdcCalChanSelect(HAL_Handle handle, const ADC_SocChanNumber_e chanNumber);
//! \brief     Reads the converted value from the selected calibration channel
//! \return    The converted value
uint16_t HAL_AdcCalConversion(HAL_Handle handle);
//! \brief     Executes the offset calibration of the ADC
void HAL_AdcOffsetSelfCal(HAL_Handle handle);
//! \brief     Converts coarse and fine oscillator trim values into a single 16bit word value
//! \param[in] coarse     The coarse trim portion of the oscillator trim
//! \param[in] fine       The fine trim portion of the oscillator trim
//! \return    The combined trim value
uint16_t HAL_getOscTrimValue(int16_t coarse, int16_t fine);
//! \brief     Executes the oscillator 1 and 2 calibration functions
void HAL_OscTempComp(HAL_Handle handle);
//! \brief     Executes the oscillator 1 calibration based on input sample
void HAL_osc1Comp(HAL_Handle handle, const int16_t sensorSample);
//! \brief     Executes the oscillator 2 calibration based on input sample
void HAL_osc2Comp(HAL_Handle handle, const int16_t sensorSample);
//! \brief     Writes data to the driver
//! \param[in] Spi_8301_Vars  SPI variables
void HAL_writeDrvData(HAL_Handle_mtr handle, DRV_SPI_8301_Vars_t *Spi_8301_Vars);
//! \brief     Reads data from the driver
void HAL_readDrvData(HAL_Handle_mtr handle, DRV_SPI_8301_Vars_t *Spi_8301_Vars);
//! \brief     Sets up the SPI interface for the driver
void HAL_setupDrvSpi(HAL_Handle_mtr handle, DRV_SPI_8301_Vars_t *Spi_8301_Vars);
#ifdef __cplusplus
//@} // ingroup
#endif // end of _HAL_H_ definition
SCI.c
/* --COPYRIGHT--,BSD
 * Copyright (c) 2015, Texas Instruments Incorporated
 * All rights reserved.
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 * *  Redistributions of source code must retain the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 * *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
 * *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
 *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
 *    from this software without specific prior written permission.
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
 * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
 * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
 * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
 * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
 * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
 * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
 * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
 * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
 * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
 * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 * --/COPYRIGHT--*/
//! \file   drivers/sci/src/32b/f28x/f2806x/sci.c
//! \brief  Contains the various functions related to the
//!         serial communications interface (SCI) object
//! (C) Copyright 2015, Texas Instruments, Inc.
// the includes
// the defines
// the globals
// the functions
void SCI_clearAutoBaudDetect(SCI_Handle sciHandle)
  SCI_Obj *sci = (SCI_Obj *)sciHandle;
  // set the bits
  sci->SCIFFCT |= SCI_SCIFFCT_ABDCLR_BITS;
  return;
} // end of SCI_clearAutoBaudDetect() function
void SCI_clearRxFifoOvf(SCI_Handle sciHandle)
  // set the bits
  sci->SCIFFRX |= SCI_SCIFFRX_FIFO_OVFCLR_BITS;
  return;
} // end of SCI_clearRxFifoOvf() function
void SCI_clearRxFifoInt(SCI_Handle sciHandle)
  // set the bits
  sci->SCIFFRX |= SCI_SCIFFRX_INTCLR_BITS;
  return;
} // end of SCI_clearRxFifoInt() function
void SCI_clearTxFifoInt(SCI_Handle sciHandle)
  // set the bits
  sci->SCIFFTX |= SCI_SCIFFTX_INTCLR_BITS;
  return;
} // end of SCI_clearTxFifoInt() function
void SCI_disable(SCI_Handle sciHandle)
  // clear the bits
  sci->SCICTL1 &= (~SCI_SCICTL1_RESET_BITS);
  return;
} // end of SCI_disable() function
void SCI_disableAutoBaudAlign(SCI_Handle sciHandle)
  // clear the bits
  sci->SCIFFCT &= (~SCI_SCIFFCT_CDC_BITS);
  return;
} // end of SCI_disableAutoBaudAlign() function
void SCI_disableLoopBack(SCI_Handle sciHandle)
  // clear the bits
  sci->SCICCR &= (~SCI_SCICCR_LB_ENA_BITS);
  return;
} // end of SCI_disableLoopBack() function
void SCI_disableParity(SCI_Handle sciHandle)
  // clear the bits
  sci->SCICCR &= (~SCI_SCICCR_PARITY_ENA_BITS);
  return;
} // end of SCI_disableParity() function
void SCI_disableRx(SCI_Handle sciHandle)
  // clear the bits
  sci->SCICTL1 &= (~SCI_SCICTL1_RXENA_BITS);
  return;
} // end of SCI_disableRx() function
void SCI_disableRxErrorInt(SCI_Handle sciHandle)
  // clear the bits
  sci->SCICTL1 &= (~SCI_SCICTL1_RX_ERR_INT_ENA_BITS);
  return;
} // end of SCI_disableRxErrorInt() function
void SCI_disableRxFifoInt(SCI_Handle sciHandle)
  // clear the bits
  sci->SCIFFRX &= (~SCI_SCIFFRX_IENA_BITS);
  return;
} // end of SCI_disableRxFifoInt() function
void SCI_disableRxInt(SCI_Handle sciHandle)
  // clear the bits
  sci->SCICTL2 &= (~SCI_SCICTL2_RX_INT_ENA_BITS);
  return;
} // end of SCI_disableRxInt() function
void SCI_disableSleep(SCI_Handle sciHandle)
  // clear the bits
  sci->SCICTL1 &= (~SCI_SCICTL1_SLEEP_BITS);
  return;
} // end of SCI_disableSleep() function
void SCI_disableTx(SCI_Handle sciHandle)
  // clear the bits
  sci->SCICTL1 &= (~SCI_SCICTL1_TXENA_BITS);
  return;
} // end of SCI_disableTx() function
void SCI_disableTxFifoEnh(SCI_Handle sciHandle)
  // clear the bits
  sci->SCIFFTX &= (~SCI_SCIFFTX_FIFO_ENA_BITS);
  return;
} // end of SCI_disableTxFifo() function
void SCI_disableTxFifoInt(SCI_Handle sciHandle)
  // clear the bits
  sci->SCIFFTX &= (~SCI_SCIFFTX_IENA_BITS);
  return;
} // end of SCI_disableTxFifoInt() function
void SCI_disableTxInt(SCI_Handle sciHandle)
  // clear the bits
  sci->SCICTL2 &= (~SCI_SCICTL2_TX_INT_ENA_BITS);
  return;
} // end of SCI_disableTxInt() function
void SCI_disableTxWake(SCI_Handle sciHandle)
  // clear the bits
  sci->SCICTL1 &= (~SCI_SCICTL1_TXWAKE_BITS);
  return;
} // end of SCI_disableTxWake() function
void SCI_enable(SCI_Handle sciHandle)
  // set the bits
  sci->SCICTL1 |= SCI_SCICTL1_RESET_BITS;
  return;
} // end of SCI_enable() function
void SCI_enableAutoBaudAlign(SCI_Handle sciHandle)
  // set the bits
  sci->SCIFFCT |= SCI_SCIFFCT_CDC_BITS;
  return;
} // end of SCI_enableAutoBaudAlign() function
void SCI_enableChannels(SCI_Handle sciHandle)
  // set the bits
  sci->SCIFFTX |= (uint16_t)SCI_SCIFFTX_CHAN_RESET_BITS;
  return;
} // SCI_enableChannels() function
void SCI_enableLoopBack(SCI_Handle sciHandle)
  // set the bits
  sci->SCICCR |= SCI_SCICCR_LB_ENA_BITS;
  return;
} // end of SCI_enableLoopBack() function
void SCI_enableParity(SCI_Handle sciHandle)
  // set the bits
  sci->SCICCR |= SCI_SCICCR_PARITY_ENA_BITS;
  return;
} // end of SCI_enableParity() function
void SCI_enableRx(SCI_Handle sciHandle)
  // set the bits
  sci->SCICTL1 |= SCI_SCICTL1_RXENA_BITS;
  return;
} // end of SCI_enableRx() function
void SCI_enableRxErrorInt(SCI_Handle sciHandle)
  // set the bits
  sci->SCICTL1 |= SCI_SCICTL1_RX_ERR_INT_ENA_BITS;
  return;
} // end of SCI_enableRxErrorInt() function
void SCI_enableRxInt(SCI_Handle sciHandle)
  // set the bits
  sci->SCICTL2 |= SCI_SCICTL2_RX_INT_ENA_BITS;
  return;
} // end of SCI_enableRxInt() function
void SCI_enableSleep(SCI_Handle sciHandle)
  // set the bits
  sci->SCICTL1 |= SCI_SCICTL1_SLEEP_BITS;
  return;
} // end of SCI_enableSleep() function
void SCI_enableRxFifo(SCI_Handle sciHandle)
  // set the bits
  sci->SCIFFRX |= SCI_SCIFFRX_FIFO_RESET_BITS;
  return;
} // end of SCI_enableRxFifo() function
void SCI_enableRxFifoInt(SCI_Handle sciHandle)
  // set the bits
  sci->SCIFFRX |= SCI_SCIFFRX_IENA_BITS;
  return;
} // end of SCI_enableRxFifoInt() function
void SCI_enableTx(SCI_Handle sciHandle)
  // set the bits
  sci->SCICTL1 |= SCI_SCICTL1_TXENA_BITS;
  return;
} // end of SCI_enableTx() function
void SCI_enableTxFifo(SCI_Handle sciHandle)
  // set the bits
  sci->SCIFFTX |= SCI_SCIFFTX_FIFO_RESET_BITS;
  return;
} // end of SCI_enableTxFifo() function
void SCI_enableTxFifoEnh(SCI_Handle sciHandle)
  // set the bits
  sci->SCIFFTX |= SCI_SCIFFTX_FIFO_ENA_BITS;
  return;
void SCI_enableTxFifoInt(SCI_Handle sciHandle)
  // set the bits
  sci->SCIFFTX |= SCI_SCIFFTX_IENA_BITS;
  return;
} // end of SCI_enableTxFifoInt() function
void SCI_enableTxInt(SCI_Handle sciHandle)
  // set the bits
  sci->SCICTL2 |= SCI_SCICTL2_TX_INT_ENA_BITS;
  return;
} // end of SCI_enableTxInt() function
void SCI_enableTxWake(SCI_Handle sciHandle)
  // set the bits
  sci->SCICTL1 |= SCI_SCICTL1_TXWAKE_BITS;
  return;
} // end of SCI_enableTxWake() function
uint16_t SCI_getDataBlocking(SCI_Handle sciHandle)
  while(SCI_rxDataReady(sciHandle) != true)
  return(sci->SCIRXBUF);
} // end of SCI_getDataBlocking() function
uint16_t SCI_getDataNonBlocking(SCI_Handle sciHandle, uint16_t * success)
  if(SCI_rxDataReady(sciHandle))
      *success = true;
  *success = false;
  return(NULL);
} // end of SCI_getDataNonBlocking() function
SCI_FifoStatus_e SCI_getRxFifoStatus(SCI_Handle sciHandle)
  SCI_FifoStatus_e status;
  // get the status
  status = (SCI_FifoStatus_e)(sci->SCIFFRX & SCI_SCIFFRX_FIFO_ST_BITS);
  return(status);
} // SCI_getRxFifoStatus() function
SCI_FifoStatus_e SCI_getTxFifoStatus(SCI_Handle sciHandle)
  // get the status
  status = (SCI_FifoStatus_e)(sci->SCIFFTX & SCI_SCIFFTX_FIFO_ST_BITS);
  return(status);
} // SCI_getTxFifoStatus() function
SCI_Handle SCI_init(void *pMemory,const size_t numBytes)
  if(numBytes < sizeof(SCI_Obj))
    return((SCI_Handle)NULL);
  // assign the handle
  sciHandle = (SCI_Handle)pMemory;
  return(sciHandle);
} // end of SCI_init() function
void SCI_putDataBlocking(SCI_Handle sciHandle, uint16_t data)
  while(SCI_txReady(sciHandle) != true)
  // write the data
  sci->SCITXBUF = data;
  return;
} // end of SCI_putDataBlocking() function
uint16_t SCI_putDataNonBlocking(SCI_Handle sciHandle, uint16_t data)
  if(SCI_txReady(sciHandle))
      // write the data
      return(true);
  return(false);
} // end of SCI_putDataNonBlocking() function
void SCI_reset(SCI_Handle sciHandle)
  // clear the bits
  return;
} // end of SCI_reset() function
void SCI_resetChannels(SCI_Handle sciHandle)
  // clear the bits
  sci->SCIFFTX &= (~SCI_SCIFFTX_CHAN_RESET_BITS);
  asm(" nop");
  sci->SCIFFTX |= (uint16_t)(SCI_SCIFFTX_CHAN_RESET_BITS);
  return;
} // SCI_resetChannels() function
void SCI_resetRxFifo(SCI_Handle sciHandle)
  // clear the bits
  sci->SCIFFRX &= (~SCI_SCIFFRX_FIFO_RESET_BITS);
  asm(" nop");
  return;
} // end of SCI_resetRxFifo() function
void SCI_resetTxFifo(SCI_Handle sciHandle)
  // clear the bits
  sci->SCIFFTX &= (~SCI_SCIFFTX_FIFO_RESET_BITS);
  asm(" nop");
  return;
} // end of SCI_resetTxFifo() function
void SCI_setBaudRate(SCI_Handle sciHandle,const SCI_BaudRate_e baudRate)
  // set the bits
  sci->SCIHBAUD = ((uint16_t)baudRate >> 8);
  sci->SCILBAUD = baudRate & 0xFF;
  return;
} // end of SCI_setBaudRate() function
void SCI_setCharLength(SCI_Handle sciHandle,const SCI_CharLength_e charLength)
  // clear the bits
  sci->SCICCR &= (~SCI_SCICCR_CHAR_LENGTH_BITS);
  // set the bits
  sci->SCICCR |= charLength;
  return;
} // SCI_setCharLength() function
void SCI_setMode(SCI_Handle sciHandle,const SCI_Mode_e mode)
  // clear the bits
  sci->SCICCR &= (~SCI_SCICCR_MODE_BITS);
  // set the bits
  sci->SCICCR |= mode;
  return;
} // SCI_setMode() function
void SCI_setNumStopBits(SCI_Handle sciHandle,const SCI_NumStopBits_e numBits)
  // clear the bits
  sci->SCICCR &= (~SCI_SCICCR_STOP_BITS);
  // set the bits
  sci->SCICCR |= numBits;
  return;
} // SCI_setNumStopBits() function
void SCI_setPriority(SCI_Handle sciHandle,const SCI_Priority_e priority)
  // set the bits
  sci->SCIPRI = priority;
  return;
} // SCI_setPriority() function
void SCI_setParity(SCI_Handle sciHandle,const SCI_Parity_e parity)
  // clear the bits
  sci->SCICCR &= (~SCI_SCICCR_PARITY_BITS);
  // set the bits
  sci->SCICCR |= parity;
  return;
} // SCI_setParity() function
void SCI_setTxDelay(SCI_Handle sciHandle,const uint_least8_t delay)
  // clear the bits
  sci->SCIFFCT &= (~SCI_SCIFFCT_DELAY_BITS);
  // set the bits
  sci->SCIFFCT |= delay;
  return;
} // end of SCI_setTxDelay() function
void SCI_setRxFifoIntLevel(SCI_Handle sciHandle, const SCI_FifoLevel_e fifoLevel)
  // clear the value
  sci->SCIFFRX &= (~SCI_SCIFFRX_IL_BITS);
  // set the bits
  sci->SCIFFRX |= fifoLevel;
  return;
} // end of SCI_setRxFifoIntLevel() function
void SCI_setTxFifoIntLevel(SCI_Handle sciHandle,const SCI_FifoLevel_e fifoLevel)
  // clear the value
  sci->SCIFFTX &= (~SCI_SCIFFTX_IL_BITS);
  // set the bits
  sci->SCIFFTX |= fifoLevel;
  return;
} // end of SCI_setTxFifoIntLevel() function
// end of file
gpio.h
 * are met:
 * --/COPYRIGHT--*/
#ifndef _GPIO_H_
#define _GPIO_H_
//! \file   drivers/gpio/src/32b/f28x/f2806x/gpio.h
//! \brief  Contains public interface to general purpose I/O (GPIO) methods
// the includes
//! \defgroup GPIO GPIO
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
// the defines
//! \brief Defines the base address of the general purpose I/O (GPIO) registers
#define  GPIO_BASE_ADDR        (0x00006F80)
//! \brief Defines the location of the CONFIG bits in the GPMUX register
#define  GPIO_GPMUX_CONFIG_BITS    (3 << 0)
//! \brief Defines number of GPIOs covered by each GPxMUX register
#define GPIO_GPMUX_NUMGPIOS_PER_REG     16
//! \brief Defines the location of the GPIOx bits in the GPxQSELy register
#define  GPIO_GPxQSELy_GPIOx_BITS          3
//! \brief Defines number of GPIOs covered by each GPxQSELy register
#define GPIO_GPxQSELx_NUMGPIOS_PER_REG  16
#define  GPIO_GPxCTRL_QUALPRDx_BITS        0xFF
//! \brief Defines number of bits per QUALPRDx field per GPxCTRL register
#define GPIO_GPxCTRL_QUALPRDx_NUMBITS_PER_REG   8
// the typedefs
//! \brief Enumeration to define the general purpose I/O (GPIO) modes for each pin
typedef enum
  GPIO_0_Mode_GeneralPurpose=0,    //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_0_Mode_EPWM1A,              //!< Denotes a EPWM1A function
  GPIO_0_Mode_Rsvd_2,              //!< Denotes a reserved function
  GPIO_0_Mode_Rsvd_3,              //!< Denotes a reserved function
  GPIO_1_Mode_GeneralPurpose=0,    //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_1_Mode_EPWM1B,              //!< Denotes a EPWM1B function
  GPIO_1_Mode_Rsvd_2,              //!< Denotes a reserved function
  GPIO_1_Mode_COMP1OUT,            //!< Denotes a COMP1OUT function
  GPIO_2_Mode_GeneralPurpose=0,    //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_2_Mode_EPWM2A,              //!< Denotes a EPWM2A function
  GPIO_2_Mode_Rsvd_2,              //!< Denotes a reserved function
  GPIO_2_Mode_Rsvd_3,              //!< Denotes a reserved function
  GPIO_3_Mode_GeneralPurpose=0,    //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_3_Mode_EPWM2B,              //!< Denotes a EPWM2B function
  GPIO_3_Mode_SPISOMIA,            //!< Denotes a SPISOMIA function
  GPIO_3_Mode_COMP2OUT,            //!< Denotes a COMP2OUT function
  GPIO_4_Mode_GeneralPurpose=0,    //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_4_Mode_EPWM3A,              //!< Denotes a EPWM3A function
  GPIO_4_Mode_Rsvd_2,              //!< Denotes a reserved function
  GPIO_4_Mode_Rsvd_3,              //!< Denotes a reserved function
  GPIO_5_Mode_GeneralPurpose=0,    //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_5_Mode_EPWM3B,              //!< Denotes a EPWM3B function
  GPIO_5_Mode_SPISIMOA,            //!< Denotes a SPISOMIA function
  GPIO_5_Mode_ECAP1,               //!< Denotes a ECAP1 function
  GPIO_6_Mode_GeneralPurpose=0,    //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_6_Mode_EPWM4A,              //!< Denotes a EPWM4A function
  GPIO_6_Mode_EPWMSYNCI,           //!< Denotes a EPWMSYNCI function
  GPIO_6_Mode_EPWMSYNCO,           //!< Denotes a EPWMSYNCO function
  GPIO_7_Mode_GeneralPurpose=0,    //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_7_Mode_EPWM4B,              //!< Denotes a EPWM4B function
  GPIO_7_Mode_SCIRXDA,             //!< Denotes a SCIRXDA function
  GPIO_7_Mode_ECAP2,               //!< Denotes a ECAP2 function
  GPIO_8_Mode_GeneralPurpose=0,    //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_8_Mode_EPWM5A,              //!< Denotes a EPWM5A function
  GPIO_8_Mode_Rsvd_2,              //!< Denotes a reserved function
  GPIO_8_Mode_ADCSOCAO_NOT,        //!< Denotes a ADCSICAO_NOT function
  GPIO_9_Mode_GeneralPurpose=0,    //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_9_Mode_EPWM5B,              //!< Denotes a EPWM5B function
  GPIO_9_Mode_SCITXDB,             //!< Denotes a SCITXDB function
  GPIO_9_Mode_ECAP3,               //!< Denotes a ECAP3 function
  GPIO_10_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_10_Mode_EPWM6A,             //!< Denotes a EPWM6A function
  GPIO_10_Mode_Rsvd_2,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_10_Mode_ADCSOCBO_NOT,       //!< Denotes a ADCSOCBO_NOT function
  GPIO_11_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_11_Mode_EPWM6B,             //!< Denotes a EPWM6B function
  GPIO_11_Mode_SCIRXDB,            //!< Denotes a SCIRXDB function
  GPIO_11_Mode_ECAP1,              //!< Denotes a ECAP1 function
  GPIO_12_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_12_Mode_TZ1_NOT,            //!< Denotes a TZ1_NOT function
  GPIO_12_Mode_SCITXDA,            //!< Denotes a SCITXDA function
  GPIO_12_Mode_SPISIMOB,           //!< Denotes a SPISIMOB function
  GPIO_13_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_13_Mode_TZ2_NOT,            //!< Denotes a TZ2_NOT function
  GPIO_13_Mode_Rsvd_2,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_13_Mode_SPISOMIB,           //!< Denotes a SPISOMIB function
  GPIO_14_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_14_Mode_TZ3_NOT,            //!< Denotes a TZ3_NOT function
  GPIO_14_Mode_SCITXDB,            //!< Denotes a SCITXDB function
  GPIO_14_Mode_SPICLKB,            //!< Denotes a SPICLKB function
  GPIO_15_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_15_Mode_ECAP2,              //!< Denotes a ECAP2 function
  GPIO_15_Mode_SCIRXDB,            //!< Denotes a SCIRXDB function
  GPIO_15_Mode_SPISTEB_NOT,        //!< Denotes a SPISTEB_NOT function
  GPIO_16_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_16_Mode_SPISIMOA,           //!< Denotes a SPISIMOA function
  GPIO_16_Mode_Rsvd_2,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_16_Mode_TZ2_NOT,            //!< Denotes a TZ2_NOT function
  GPIO_17_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_17_Mode_SPISOMIA,           //!< Denotes a SPISOMIA function
  GPIO_17_Mode_Rsvd_2,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_17_Mode_TZ3_NOT,            //!< Denotes a TZ3_NOT function
  GPIO_18_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_18_Mode_SPICLKA,            //!< Denotes a SPICLKA function
  GPIO_18_Mode_SCITXDB,            //!< Denotes a SCITXDB function
  GPIO_18_Mode_XCLKOUT,            //!< Denotes a XCLKOUT function
  GPIO_19_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_19_Mode_SPISTEA_NOT,        //!< Denotes a SPISTEA_NOT function
  GPIO_19_Mode_SCIRXDB,            //!< Denotes a SCIRXDB function
  GPIO_19_Mode_ECAP1,              //!< Denotes a ECAP1 function
  GPIO_20_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_20_Mode_EQEP1A,             //!< Denotes a EQEP1A function
  GPIO_20_Mode_MDXA,               //!< Denotes a MDXA function
  GPIO_20_Mode_COMP1OUT,           //!< Denotes a COMP1OUT function
  GPIO_21_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_21_Mode_EQEP1B,             //!< Denotes a EQEP1B function
  GPIO_21_Mode_MDRA,               //!< Denotes a MDRA function
  GPIO_21_Mode_COMP2OUT,           //!< Denotes a COMP2OUT function
  GPIO_22_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_22_Mode_EQEP1S,             //!< Denotes a EQEP1S function
  GPIO_22_Mode_MCLKXA,             //!< Denotes a MCLKXA function
  GPIO_22_Mode_SCITXDB,            //!< Denotes a SCITXDB function
  GPIO_23_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_23_Mode_EQEP1I,             //!< Denotes a EQEP1I function
  GPIO_23_Mode_MFSXA,              //!< Denotes a MFSXA function
  GPIO_23_Mode_SCIRXDB,            //!< Denotes a SCIRXDB function
  GPIO_24_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_24_Mode_ECAP1,              //!< Denotes a ECAP1 function
  GPIO_24_Mode_EQEP2A,             //!< Denotes a EQEP2A function
  GPIO_24_Mode_SPISIMOB,           //!< Denotes a SPISIMOB function
  GPIO_25_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_25_Mode_ECAP2,              //!< Denotes a ECAP2 function
  GPIO_25_Mode_EQEP2B,             //!< Denotes a EQEP2B function
  GPIO_25_Mode_SPISOMIB,           //!< Denotes a SPISOMIB function
  GPIO_26_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_26_Mode_ECAP3,              //!< Denotes a ECAP3 function
  GPIO_26_Mode_EQEP2I,             //!< Denotes a EQEP2I function
  GPIO_26_Mode_SPICLKB,            //!< Denotes a SPICLKB function
  GPIO_27_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_27_Mode_HRCAP2,             //!< Denotes a HRCAP2 function
  GPIO_27_Mode_EQEP2S,             //!< Denotes a EQEP2S function
  GPIO_27_Mode_SPISTEB_NOT,        //!< Denotes a SPISTEB function
  GPIO_28_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_28_Mode_SCIRXDA,            //!< Denotes a SCIRXDA function
  GPIO_28_Mode_SDDA,               //!< Denotes a SDDA function
  GPIO_28_Mode_TZ2_NOT,            //!< Denotes a TZ2_NOT function
  GPIO_29_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_29_Mode_SCITXDA,            //!< Denotes a SCITXDA function
  GPIO_29_Mode_SCLA,               //!< Denotes a SCLA function
  GPIO_29_Mode_TZ3_NOT,            //!< Denotes a TZ3_NOT function
  GPIO_30_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_30_Mode_CANRXA,             //!< Denotes a CANRXA function
  GPIO_30_Mode_EQEP2I,             //!< Denotes a EQEP2I function
  GPIO_30_Mode_EPWM7A,             //!< Denotes a EPWM7A function
  GPIO_31_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_31_Mode_CANTXA,             //!< Denotes a CANTXA function
  GPIO_31_Mode_EQEP2S,             //!< Denotes a EQEP2S function
  GPIO_31_Mode_EPWM8A,             //!< Denotes a EPWM8A function
  GPIO_32_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_32_Mode_SDAA,               //!< Denotes a SDDA function
  GPIO_32_Mode_EPWMSYNCI,          //!< Denotes a EPWMSYNCI function
  GPIO_32_Mode_ADCSOCAO_NOT,       //!< Denotes a ADCSOCAO_NOT function
  GPIO_33_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_33_Mode_SCLA,               //!< Denotes a SCLA function
  GPIO_33_Mode_EPWMSYNCO,          //!< Denotes a EPWMSYNCO function
  GPIO_33_Mode_ADCSOCBO_NOT,       //!< Denotes a ADCSOCBO_NOT function
  GPIO_34_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_34_Mode_COMP2OUT,           //!< Denotes a COMP2OUT function
  GPIO_34_Mode_Rsvd_2,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_34_Mode_COMP3OUT,           //!< Denotes a COMP3OUT function
  GPIO_35_Mode_JTAG_TDI=0,         //!< Denotes a JTAG_TDI function
  GPIO_35_Mode_Rsvd_1,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_35_Mode_Rsvd_2,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_35_Mode_Rsvd_3,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_36_Mode_JTAG_TMS=0,         //!< Denotes a JTAG_TMS function
  GPIO_36_Mode_Rsvd_1,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_36_Mode_Rsvd_2,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_36_Mode_Rsvd_3,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_37_Mode_JTAG_TDO=0,         //!< Denotes a JTAG_TDO function
  GPIO_37_Mode_Rsvd_1,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_37_Mode_Rsvd_2,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_37_Mode_Rsvd_3,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_38_Mode_JTAG_TCK=0,         //!< Denotes a JTAG_TCK function
  GPIO_38_Mode_Rsvd_1,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_38_Mode_Rsvd_2,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_38_Mode_Rsvd_3,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_39_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_39_Mode_Rsvd_1,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_39_Mode_Rsvd_2,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_39_Mode_Rsvd_3,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_40_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_40_Mode_EPWM7A,             //!< Denotes a EPWM7A function
  GPIO_40_Mode_SCITXDB,            //!< Denotes a SCITXDB function
  GPIO_40_Mode_Rsvd_3,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_41_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_41_Mode_EPWM7B,             //!< Denotes a EPWM7B function
  GPIO_41_Mode_SCIRXDB,            //!< Denotes a SCIRXDB function
  GPIO_41_Mode_Rsvd_3,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_42_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_42_Mode_EPWM8A,             //!< Denotes a EPWM8A function
  GPIO_42_Mode_TZ1_NOT,            //!< Denotes a TZ1_NOT function
  GPIO_42_Mode_COMP1OUT,           //!< Denotes a COMP1OUT function
  GPIO_43_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_43_Mode_EPWM8B,             //!< Denotes a EPWM8B function
  GPIO_43_Mode_TZ2_NOT,            //!< Denotes a TZ2_NOT function
  GPIO_43_Mode_COMP2OUT,           //!< Denotes a COMP2OUT function
  GPIO_44_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_44_Mode_MFSRA,              //!< Denotes a MFSRA function
  GPIO_44_Mode_SCIRXDB,            //!< Denotes a SCIRXDB function
  GPIO_44_Mode_EPWM7B,             //!< Denotes a EPWM7B function
  GPIO_50_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_50_Mode_EQEP1A,             //!< Denotes a EQEP1A function
  GPIO_50_Mode_MDXA,               //!< Denotes a MDXA function
  GPIO_50_Mode_TZ1_NOT,            //!< Denotes a TZ1_NOT function
  GPIO_51_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_51_Mode_EQEP1B,             //!< Denotes a EQEP1B function
  GPIO_51_Mode_MDRA,               //!< Denotes a MDRA function
  GPIO_51_Mode_TZ2_NOT,            //!< Denotes a TZ2_NOT function
  GPIO_52_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_52_Mode_EQEP1S,             //!< Denotes a EQEP1S function
  GPIO_52_Mode_MCLKXA,             //!< Denotes a MCLKXA function
  GPIO_52_Mode_TZ3_NOT,            //!< Denotes a TZ3_NOT function
  GPIO_53_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_53_Mode_EQEP1I,             //!< Denotes a EQEP1I function
  GPIO_53_Mode_MFSXA,              //!< Denotes a MFSXA function
  GPIO_53_Mode_Rsvd_1,             //!< Denotes a reserved function
  GPIO_54_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_54_Mode_SPISIMOA,           //!< Denotes a SPISIMOA function
  GPIO_54_Mode_EQEP2A,             //!< Denotes a EQEP2A function
  GPIO_54_Mode_HRCAP1,             //!< Denotes a HRCAP1 function
  GPIO_55_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_55_Mode_SPISOMIA,           //!< Denotes a SPISOMIA function
  GPIO_55_Mode_EQEP2B,             //!< Denotes a EQEP2B function
  GPIO_55_Mode_HRCAP2,             //!< Denotes a HRCAP2 function
  GPIO_56_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_56_Mode_SPICLKA,            //!< Denotes a SPICLKA function
  GPIO_56_Mode_EQEP2I,             //!< Denotes a EQEP2I function
  GPIO_56_Mode_HRCAP3,             //!< Denotes a HRCAP3 function
  GPIO_57_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_57_Mode_SPISTEA_NOT,        //!< Denotes a SPISTEA_NOT function
  GPIO_57_Mode_EQEP2S,             //!< Denotes a EQEP2S function
  GPIO_57_Mode_HRCAP4,             //!< Denotes a HRCAP4 function
  GPIO_58_Mode_GeneralPurpose=0,   //!< Denotes a general purpose function
  GPIO_58_Mode_MCLKRA,             //!< Denotes a MCLKRA function
  GPIO_58_Mode_SCITXDB,            //!< Denotes a SCITXDB function
  GPIO_58_Mode_EPWM7A              //!< Denotes a EPWM7A function
} GPIO_Mode_e;
//! \brief Enumeration to define the general purpose I/O (GPIO) directions
typedef enum
  GPIO_Direction_Input=0,    //!< Denotes an input direction
  GPIO_Direction_Output      //!< Denotes an output direction
} GPIO_Direction_e;
//! \brief Enumeration to define the general purpose I/O (GPIO) pullups
typedef enum
  GPIO_Pullup_Enable=0,    //!< Denotes a pullup enabled
  GPIO_Pullup_Disable      //!< Denotes a pullup disabled
} GPIO_Pullup_e;
//! \brief Enumeration to define the general purpose I/O (GPIO) qualification
typedef enum
  GPIO_Qual_Sync = 0,      //!< Denotes input will be synchronized to SYSCLK
  GPIO_Qual_Sample_3,      //!< Denotes input is qualified with 3 samples
  GPIO_Qual_Sample_6,      //!< Denotes input is qualified with 6 samples
  GPIO_Qual_ASync          //!< Denotes input is asynchronous
} GPIO_Qual_e;
//! \brief Enumeration to define the general purpose I/O (GPIO) ports
typedef enum
  GPIO_Port_A = 0,    //!< GPIO Port A
  GPIO_Port_B         //!< GPIO Port B
} GPIO_Port_e;
//! \brief Enumeration to define the general purpose I/O (GPIO) numbers
typedef enum
  GPIO_Number_0=0,    //!< Denotes GPIO number 0
  GPIO_Number_1,      //!< Denotes GPIO number 1
  GPIO_Number_2,      //!< Denotes GPIO number 2
  GPIO_Number_3,      //!< Denotes GPIO number 3
  GPIO_Number_4,      //!< Denotes GPIO number 4
  GPIO_Number_5,      //!< Denotes GPIO number 5
  GPIO_Number_6,      //!< Denotes GPIO number 6
  GPIO_Number_7,      //!< Denotes GPIO number 7
  GPIO_Number_8,      //!< Denotes GPIO number 8
  GPIO_Number_9,      //!< Denotes GPIO number 9
  GPIO_Number_10,     //!< Denotes GPIO number 10
  GPIO_Number_11,     //!< Denotes GPIO number 11
  GPIO_Number_12,     //!< Denotes GPIO number 12
  GPIO_Number_13,     //!< Denotes GPIO number 13
  GPIO_Number_14,     //!< Denotes GPIO number 14
  GPIO_Number_15,     //!< Denotes GPIO number 15
  GPIO_Number_16,     //!< Denotes GPIO number 16
  GPIO_Number_17,     //!< Denotes GPIO number 17
  GPIO_Number_18,     //!< Denotes GPIO number 18
  GPIO_Number_19,     //!< Denotes GPIO number 19
  GPIO_Number_20,     //!< Denotes GPIO number 20
  GPIO_Number_21,     //!< Denotes GPIO number 21
  GPIO_Number_22,     //!< Denotes GPIO number 22
  GPIO_Number_23,     //!< Denotes GPIO number 23
  GPIO_Number_24,     //!< Denotes GPIO number 24
  GPIO_Number_25,     //!< Denotes GPIO number 25
  GPIO_Number_26,     //!< Denotes GPIO number 26
  GPIO_Number_27,     //!< Denotes GPIO number 27
  GPIO_Number_28,     //!< Denotes GPIO number 28
  GPIO_Number_29,     //!< Denotes GPIO number 29
  GPIO_Number_30,     //!< Denotes GPIO number 30
  GPIO_Number_31,     //!< Denotes GPIO number 31
  GPIO_Number_32,     //!< Denotes GPIO number 32
  GPIO_Number_33,     //!< Denotes GPIO number 33
  GPIO_Number_34,     //!< Denotes GPIO number 34
  GPIO_Number_35,     //!< Denotes GPIO number 35
  GPIO_Number_36,     //!< Denotes GPIO number 36
  GPIO_Number_37,     //!< Denotes GPIO number 37
  GPIO_Number_38,     //!< Denotes GPIO number 38
  GPIO_Number_39,     //!< Denotes GPIO number 39
  GPIO_Number_40,     //!< Denotes GPIO number 40
  GPIO_Number_41,     //!< Denotes GPIO number 41
  GPIO_Number_42,     //!< Denotes GPIO number 42
  GPIO_Number_43,     //!< Denotes GPIO number 43
  GPIO_Number_44,     //!< Denotes GPIO number 44
  GPIO_Number_50=50,  //!< Denotes GPIO number 50
  GPIO_Number_51,     //!< Denotes GPIO number 51
  GPIO_Number_52,     //!< Denotes GPIO number 52
  GPIO_Number_53,     //!< Denotes GPIO number 53
  GPIO_Number_54,     //!< Denotes GPIO number 54
  GPIO_Number_55,     //!< Denotes GPIO number 55
  GPIO_Number_56,     //!< Denotes GPIO number 56
  GPIO_Number_57,     //!< Denotes GPIO number 57
  GPIO_Number_58,     //!< Denotes GPIO number 58
  GPIO_numGpios
} GPIO_Number_e;
//! \brief Defines the General Purpose I/O (GPIO) object
typedef struct _GPIO_Obj_
  volatile uint32_t GPACTRL;         //!< GPIO A Control Register
  volatile uint32_t GPAQSEL1;        //!< GPIO A Qualifier Select 1 Register
  volatile uint32_t GPAQSEL2;        //!< GPIO A Qualifier Select 2 Register
  volatile uint32_t GPAMUX1;         //!< GPIO A MUX 1 Register
  volatile uint32_t GPAMUX2;         //!< GPIO A MUX 2 Register
  volatile uint32_t GPADIR;          //!< GPIO A Direction Register
  volatile uint32_t GPAPUD;          //!< GPIO A Pull Up Disable Register
  volatile uint16_t rsvd_1[2];       //!< Reserved
  volatile uint32_t GPBCTRL;         //!< GPIO B Control Register
  volatile uint32_t GPBQSEL1;        //!< GPIO B Qualifier Select 1 Register
  volatile uint32_t GPBQSEL2;        //!< GPIO B Qualifier Select 2 Register
  volatile uint32_t GPBMUX1;         //!< GPIO B MUX 1 Register
  volatile uint32_t GPBMUX2;         //!< GPIO B MUX 2 Register
  volatile uint32_t GPBDIR;          //!< GPIO B Direction Register
  volatile uint32_t GPBPUD;          //!< GPIO B Pull Up Disable Register
  volatile uint16_t rsvd_4[24];      //!< Reserved
  volatile uint32_t AIOMUX1;         //!< Analog, I/O Mux 1 Register
  volatile uint16_t rsvd_5[2];       //!< Reserved
  volatile uint32_t AIODIR;          //!< Analog, I/O Direction Register
  volatile uint16_t rsvd_6[4];       //!< Reserved
  volatile uint32_t GPADAT;          //!< GPIO A Data Register
  volatile uint32_t GPASET;          //!< GPIO A Set Register
  volatile uint32_t GPACLEAR;        //!< GPIO A Clear Register
  volatile uint32_t GPATOGGLE;       //!< GPIO A Toggle Register
  volatile uint32_t GPBDAT;          //!< GPIO B Data Register
  volatile uint32_t GPBSET;          //!< GPIO B Set Register
  volatile uint32_t GPBCLEAR;        //!< GPIO B Clear Register
  volatile uint32_t GPBTOGGLE;       //!< GPIO B Toggle Register
  volatile uint16_t rsvd_7[8];       //!< Reserved
  volatile uint32_t AIODAT;          //!< Analog I/O Data Register
  volatile uint32_t AIOSET;          //!< Analog I/O Data Set Register
  volatile uint32_t AIOCLEAR;        //!< Analog I/O Clear Register
  volatile uint32_t AIOTOGGLE;       //!< Analog I/O Toggle Register
  volatile uint16_t GPIOXINTnSEL[3]; //!< XINT1-3 Source Select Registers
  volatile uint16_t rsvd_8[5];       //!< Reserved
  volatile uint32_t GPIOLPMSEL;      //!< GPIO Low Power Mode Wakeup Select Register
} GPIO_Obj;
//! \brief Defines the general purpose I/O (GPIO) handle
typedef struct _GPIO_Obj_ *GPIO_Handle;
// the globals
// the function prototypes
//! \brief     Returns the data value present on a pin (either input or output)
//! \param[in] gpioHandle  The general purpose I/O (GPIO) object handle
//! \return    The boolean state of a pin (high/low)
extern bool GPIO_getData(GPIO_Handle gpioHandle, const GPIO_Number_e gpioNumber);
//! \brief     Returns the data value present on a GPIO port
//! \param[in] gpioPort  The GPIO port
//! \return    The data values for the specified port
extern uint32_t GPIO_getPortData(GPIO_Handle gpioHandle, const GPIO_Port_e gpioPort);
//! \brief     Initializes the general purpose I/O (GPIO) object handle
//! \param[in] pMemory     A pointer to the base address of the GPIO registers
//! \param[in] numBytes    The number of bytes allocated for the GPIO object, bytes
//! \return    The general purpose I/O (GPIO) object handle
extern GPIO_Handle GPIO_init(void *pMemory,const size_t numBytes);
//! \brief     Sets the general purpose I/O (GPIO) signal direction
//! \param[in] direction   The signal direction
extern void GPIO_setDirection(GPIO_Handle gpioHandle,const GPIO_Number_e gpioNumber,const GPIO_Direction_e direction);
//! \brief     Sets the general purpose I/O (GPIO) pullup disable
//! \param[in] pullup   The pullup enable or disable signal
extern void GPIO_setPullup(GPIO_Handle gpioHandle,const GPIO_Number_e gpioNumber,const GPIO_Pullup_e pullup);
//! \brief     Sets the general purpose I/O (GPIO) external interrupt number
//! \param[in] intNumber   The interrupt number
extern void GPIO_setExtInt(GPIO_Handle gpioHandle,const GPIO_Number_e gpioNumber,const CPU_ExtIntNumber_e intNumber);
//! \brief     Sets the specified general purpose I/O (GPIO) signal low
extern void GPIO_setLow(GPIO_Handle gpioHandle,const GPIO_Number_e gpioNumber);
//! \brief     Sets the mode for the specified general purpose I/O (GPIO) signal
//! \param[in] mode        The mode
extern void GPIO_setMode(GPIO_Handle gpioHandle,const GPIO_Number_e gpioNumber,const GPIO_Mode_e mode);
//! \brief     Reads the specified general purpose I/O (GPIO)
//! \return    The general purpose I/O (GPIO) state, HIGH or LOW
extern bool GPIO_read(GPIO_Handle gpioHandle,const GPIO_Number_e gpioNumber);
//! \brief     Sets the specified general purpose I/O (GPIO) signal high
extern void GPIO_setHigh(GPIO_Handle gpioHandle,const GPIO_Number_e gpioNumber);
//! \brief     Sets data output on a given GPIO port
//! \param[in] gpioPort     The GPIO number
//! \param[in] data         The data to write to the port
extern void GPIO_setPortData(GPIO_Handle gpioHandle, const GPIO_Port_e gpioPort, const uint32_t data);
//! \brief     Sets the qualification for the specified general purpose I/O (GPIO)
//! \param[in] qualification The desired input qualification
extern void GPIO_setQualification(GPIO_Handle gpioHandle, const GPIO_Number_e gpioNumber, const GPIO_Qual_e qualification);
//! \brief     Sets the qualification period for the specified general purpose I/O block (8 I/O's per block)
//! \param[in] period       The desired input qualification period
extern void GPIO_setQualificationPeriod(GPIO_Handle gpioHandle, const GPIO_Number_e gpioNumber, const uint_least8_t period);
//! \brief     Toggles the specified general purpose I/O (GPIO) signal
extern void GPIO_toggle(GPIO_Handle gpioHandle,const GPIO_Number_e gpioNumber);
//! \brief     Selects a gpio pin to wake up device from STANDBY and HALT LPM
extern void GPIO_lpmSelect(GPIO_Handle gpioHandle,const GPIO_Number_e gpioNumber);
#ifdef __cplusplus
#endif // extern "C"
//@} // ingroup
#endif // end of _GPIO_H_ definition
gpio.c
 * are met:
 * --/COPYRIGHT--*/
//! \file   drivers/gpio/src/32b/f28x/f2806x/gpio.c
//! \brief  The functions in this file are used to configure the general
//!         purpose I/O (GPIO) registers
// the includes
#include "sw/drivers/gpio/src/32b/f28x/f2806x/gpio.h"
// the defines
// the globals
// the functions
  GPIO_Obj *gpio = (GPIO_Obj *)gpioHandle;
  if(gpioNumber < GPIO_Number_32)
        return (bool)((gpio->GPADAT >> gpioNumber) & 0x0001);
  else
        return (bool)((gpio->GPBDAT >> (gpioNumber - GPIO_Number_32)) & 0x0001);
} // end of GPIO_getData() function
  if(gpioPort == GPIO_Port_A)
        return (gpio->GPADAT);
  else if(gpioPort == GPIO_Port_B)
        return (gpio->GPBDAT);
  return (NULL);
} // end of GPIO_getPortData() function
  GPIO_Handle gpioHandle;
  if(numBytes < sizeof(GPIO_Obj))
      return((GPIO_Handle)NULL);
  gpioHandle = (GPIO_Handle)pMemory;
  return(gpioHandle);
} // end of GPIO_init() function
      // clear the bit
      gpio->GPAPUD &= (~((uint32_t)1 << gpioNumber));
      // set the bit
      gpio->GPAPUD |= (uint32_t)pullup << gpioNumber;
  else
      // clear the bit
      gpio->GPBPUD &= (~((uint32_t)1 << (gpioNumber - GPIO_Number_32)));
      // set the bit
      gpio->GPBPUD |= (uint32_t)pullup << (gpioNumber - GPIO_Number_32);
  return;
} // end of GPIO_setPullup() function
      // clear the bit
      gpio->GPADIR &= (~((uint32_t)1 << gpioNumber));
      // set the bit
      gpio->GPADIR |= (uint32_t)direction << gpioNumber;
  else
      // clear the bit
      gpio->GPBDIR &= (~((uint32_t)1 << (gpioNumber - GPIO_Number_32)));
      // set the bit
      gpio->GPBDIR |= (uint32_t)direction << (gpioNumber - GPIO_Number_32);
  DISABLE_PROTECTED_REGISTER_WRITE_MODE;
  return;
} // end of GPIO_setDirection() function
  ENABLE_PROTECTED_REGISTER_WRITE_MODE;
  // associate the interrupt with the GPIO pin
  gpio->GPIOXINTnSEL[intNumber] = gpioNumber;
  return;
} // end of GPIO_setExtInt() function
  bool gpio_status = 0;
  uint32_t gpio_read = 0;
      gpio_read = (gpio->GPADAT) & ((uint32_t)1 << gpioNumber);
  else
      gpio_read = (gpio->GPBDAT) & ((uint32_t)1 << (gpioNumber - GPIO_Number_32));
  if(gpio_read == 0)
      gpio_status = LOW;
  else
      gpio_status = HIGH;
  return(gpio_status);
} // end of GPIO_read() function
      gpio->GPASET = (uint32_t)1 << gpioNumber;
  else
      gpio->GPBSET = (uint32_t)1 << (gpioNumber - GPIO_Number_32);
  return;
} // end of GPIO_setHigh() function
      gpio->GPACLEAR = (uint32_t)1 << gpioNumber;
  else
      gpio->GPBCLEAR = (uint32_t)1 << (gpioNumber - GPIO_Number_32);
  return;
} // end of GPIO_setLow() function
  if(gpioNumber < (GPIO_GPMUX_NUMGPIOS_PER_REG * 1))
      uint_least8_t lShift = gpioNumber << 1;
      uint32_t clearBits = (uint32_t)GPIO_GPMUX_CONFIG_BITS << lShift;
      uint32_t setBits = (uint32_t)mode << lShift;
      // clear the bits
      gpio->GPAMUX1 &= (~clearBits);
      // set the bits
      gpio->GPAMUX1 |= setBits;
  else if(gpioNumber < (GPIO_GPMUX_NUMGPIOS_PER_REG * 2))
      uint_least8_t lShift = (gpioNumber - (GPIO_GPMUX_NUMGPIOS_PER_REG * 1)) << 1;
      // clear the bits
      gpio->GPAMUX2 &= (~clearBits);
      // set the bits
      gpio->GPAMUX2 |= setBits;
  else if(gpioNumber < (GPIO_GPMUX_NUMGPIOS_PER_REG * 3))
      uint_least8_t lShift = (gpioNumber - (GPIO_GPMUX_NUMGPIOS_PER_REG * 2)) << 1;
      // clear the bits
      gpio->GPBMUX1 &= (~clearBits);
      // set the bits
      gpio->GPBMUX1 |= setBits;
  else if(gpioNumber < (GPIO_GPMUX_NUMGPIOS_PER_REG * 4))
      uint_least8_t lShift = (gpioNumber - (GPIO_GPMUX_NUMGPIOS_PER_REG * 3)) << 1;
      // clear the bits
      gpio->GPBMUX2 &= (~clearBits);
      // set the bits
      gpio->GPBMUX2 |= setBits;
  return;
} // end of GPIO_setMode() function
        gpio->GPADAT = data;
        gpio->GPBDAT = data;
  return;
} // end of GPIO_setPortData() function
  if(gpioNumber <= ((GPIO_GPxQSELx_NUMGPIOS_PER_REG * 1) - 1))
        uint32_t clearBits = (uint32_t)GPIO_GPxQSELy_GPIOx_BITS << (2 * gpioNumber);
        gpio->GPAQSEL1 &= ~(clearBits);
        gpio->GPAQSEL1 |= (uint32_t)qualification << (2 * gpioNumber);
  else if(gpioNumber <= ((GPIO_GPxQSELx_NUMGPIOS_PER_REG * 2) - 1))
        uint32_t clearBits = (uint32_t)GPIO_GPxQSELy_GPIOx_BITS << (2 * (gpioNumber - (GPIO_GPxQSELx_NUMGPIOS_PER_REG * 1)));
        gpio->GPAQSEL2 &= ~(clearBits);
        gpio->GPAQSEL2 |= (uint32_t)qualification << (2 * (gpioNumber - (GPIO_GPxQSELx_NUMGPIOS_PER_REG * 1)));
  else if(gpioNumber <= ((GPIO_GPxQSELx_NUMGPIOS_PER_REG * 3) - 1))
        uint32_t clearBits = (uint32_t)GPIO_GPxQSELy_GPIOx_BITS << (2 * (gpioNumber - (GPIO_GPxQSELx_NUMGPIOS_PER_REG * 2)));
        gpio->GPBQSEL1 &= ~(clearBits);
        gpio->GPBQSEL1 |= (uint32_t)qualification << (2 * (gpioNumber - (GPIO_GPxQSELx_NUMGPIOS_PER_REG * 2)));
  else if(gpioNumber <= ((GPIO_GPxQSELx_NUMGPIOS_PER_REG * 4) - 1))
        uint32_t clearBits = (uint32_t)GPIO_GPxQSELy_GPIOx_BITS << (2 * (gpioNumber - (GPIO_GPxQSELx_NUMGPIOS_PER_REG * 3)));
        gpio->GPBQSEL2 &= ~(clearBits);
        gpio->GPBQSEL2 |= (uint32_t)qualification << (2 * (gpioNumber - (GPIO_GPxQSELx_NUMGPIOS_PER_REG * 3)));
  return;
} // end of GPIO_setQualification() function
  if(gpioNumber <= ((GPIO_GPxCTRL_QUALPRDx_NUMBITS_PER_REG * 1) - 1))
        uint32_t clearBits = (uint32_t)GPIO_GPxCTRL_QUALPRDx_BITS;
        gpio->GPACTRL &= ~(clearBits);
        gpio->GPACTRL |= (uint32_t)period;
  else if(gpioNumber <= ((GPIO_GPxCTRL_QUALPRDx_NUMBITS_PER_REG * 2) - 1))
        uint32_t clearBits = (uint32_t)GPIO_GPxCTRL_QUALPRDx_BITS << 8;
        gpio->GPACTRL |= (uint32_t)period << 8;
  else if(gpioNumber <= ((GPIO_GPxCTRL_QUALPRDx_NUMBITS_PER_REG * 3) - 1))
        uint32_t clearBits = (uint32_t)GPIO_GPxCTRL_QUALPRDx_BITS << 16;
        gpio->GPACTRL |= (uint32_t)period << 16;
  else if(gpioNumber <= ((GPIO_GPxCTRL_QUALPRDx_NUMBITS_PER_REG * 4) - 1))
        uint32_t clearBits = (uint32_t)GPIO_GPxCTRL_QUALPRDx_BITS << 24;
        gpio->GPACTRL |= (uint32_t)period << 24;
  else if(gpioNumber <= ((GPIO_GPxCTRL_QUALPRDx_NUMBITS_PER_REG * 5) - 1))
        gpio->GPBCTRL &= ~(clearBits);
        gpio->GPBCTRL |= (uint32_t)period;
  else if(gpioNumber <= ((GPIO_GPxCTRL_QUALPRDx_NUMBITS_PER_REG * 6) - 1))
        gpio->GPBCTRL |= (uint32_t)period << 8;
  else if(gpioNumber <= ((GPIO_GPxCTRL_QUALPRDx_NUMBITS_PER_REG * 7) - 1))
        gpio->GPBCTRL |= (uint32_t)period << 16;
  else if(gpioNumber <= ((GPIO_GPxCTRL_QUALPRDx_NUMBITS_PER_REG * 8) - 1))
        gpio->GPBCTRL |= (uint32_t)period << 24;
  return;
} // end of GPIO_setQualificationPeriod() function
      gpio->GPATOGGLE = (uint32_t)1 << gpioNumber;
  else
      gpio->GPBTOGGLE = (uint32_t)1 << (gpioNumber - GPIO_Number_32);
  return;
} // end of GPIO_toggle() function
  gpio->GPIOLPMSEL |= ((uint32_t)1 << gpioNumber);
  return;
} // end of GPIO_lpmSelect() function
用于 sci 的简单示例代码
Example_2806xSci_Echoback.c
 * are met:
 * --/COPYRIGHT--*/
// the includes
#include "sw/drivers/sci/src/32b/f28x/f2806x/sci.h"
// the defines
// the globals
// the functions
  // set the bits
  return;
  // set the bits
  return;
  // set the bits
  return;
  // set the bits
  return;
  // clear the bits
  return;
  // clear the bits
  return;
  // clear the bits
  return;
  // clear the bits
  return;
  // clear the bits
  return;
  // clear the bits
  return;
  // clear the bits
  return;
  // clear the bits
  return;
  // clear the bits
  return;
  // clear the bits
  return;
  // clear the bits
  return;
  // clear the bits
  return;
  // clear the bits
  return;
  // clear the bits
  return;
  // set the bits
  return;
  // set the bits
  return;
  // set the bits
  return;
  // set the bits
  return;
  // set the bits
  return;
  // set the bits
  return;
  // set the bits
  return;
  // set the bits
  return;
  // set the bits
  return;
  // set the bits
  return;
  // set the bits
  return;
  // set the bits
  return;
  // set the bits
  return;
  // set the bits
  return;
  // set the bits
  return;
  // set the bits
  return;
  // set the bits
  return;
      *success = true;
  *success = false;
  return(NULL);
  // get the status
  return(status);
  // get the status
  return(status);
  SCI_Handle sciHandle;
  return(sciHandle);
  // write the data
  return;
      // write the data
      return(true);
  return(false);
  // clear the bits
  return;
  // clear the bits
  asm(" nop");
  return;
  // clear the bits
  asm(" nop");
  return;
  // clear the bits
  asm(" nop");
  return;
  // set the bits
  return;
  // clear the bits
  // set the bits
  return;
  // clear the bits
  // set the bits
  return;
  // clear the bits
  // set the bits
  return;
  // set the bits
  return;
  // clear the bits
  // set the bits
  return;
  // clear the bits
  // set the bits
  return;
  // clear the value
  // set the bits
  return;
  // clear the value
  // set the bits
  return;
// end of file
F2806x_Sci.c
// FILE:	F2806x_Sci.c
// TITLE:	F2806x SCI Initialization & Support Functions.
// $TI Release: $
// $Release Date: $
// $Copyright:
// Copyright (C) 2009-2022 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
// Redistribution and use in source and binary forms, with or without
// modification, are permitted provided that the following conditions
// are met:
//   Redistributions of source code must retain the above copyright
//   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
//   Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
//   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
//   documentation and/or other materials provided with the
//   distribution.
//   Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
//   its contributors may be used to endorse or promote products derived
//   from this software without specific prior written permission.
// THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
// "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
// LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
// A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
// OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
// SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
// LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
// DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
// THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
// (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
// OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
// Included Files
#include "F2806x_Device.h"     // F2806x Headerfile Include File
#include "F2806x_Examples.h"   // F2806x Examples Include File
// InitSci - This function initializes the SCI(s) to a known state.
void
InitSci(void)
	// Initialize SCI-A/B:
// InitSciGpio - This function initializes GPIO pins to function as SCI pins
// Each GPIO pin can be configured as a GPIO pin or up to 3 different
// peripheral functional pins. By default all pins come up as GPIO
// inputs after reset.
// Caution:
// Only one GPIO pin should be enabled for SCITXDA/B operation.
// Only one GPIO pin shoudl be enabled for SCIRXDA/B operation.
// Comment out other unwanted lines.
void
InitSciGpio()
    #if DSP28_SCIA
       InitSciaGpio();
    #endif // endif DSP28_SCIA
    #if DSP28_SCIB
       InitScibGpio();
    #endif // endif DSP28_SCIB
#if DSP28_SCIA
// InitSciaGpio -
void
InitSciaGpio()
    EALLOW;
    // Enable internal pull-up for the selected pins
    // Pull-ups can be enabled or disabled disabled by the user.
    // This will enable the pullups for the specified pins.
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO28 = 0;  // Enable pull-up for GPIO28 (SCIRXDA)
    //GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO7 = 0;  // Enable pull-up for GPIO7 (SCIRXDA)
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO29 = 0;	 // Enable pull-up for GPIO29 (SCITXDA)
    //GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO12 = 0; // Enable pull-up for GPIO12 (SCITXDA)
    // Set qualification for selected pins to asynch only
    // Inputs are synchronized to SYSCLKOUT by default.
    // This will select asynch (no qualification) for the selected pins.
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO28 = 3;  // Asynch input GPIO28 (SCIRXDA)
    //GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO7 = 3;   // Asynch input GPIO7 (SCIRXDA)
    // Configure SCI-A pins using GPIO regs
    // This specifies which of the possible GPIO pins will be SCI functional
    // pins.
    // Configure GPIO28 for SCIRXDA operation
    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO28 = 1;
    // Configure GPIO7  for SCIRXDA operation
    //GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO7 = 2;
    // Configure GPIO29 for SCITXDA operation
    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO29 = 1;
    // Configure GPIO12 for SCITXDA operation
    //GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO12 = 2;
    EDIS;
#if DSP28_SCIB
// InitScibGpio -
void
InitScibGpio()
    EALLOW;
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO11 = 0;  // Enable pull-up for GPIO11 (SCIRXDB)
    //GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO15 = 0; // Enable pull-up for GPIO15 (SCIRXDB)
    //GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO19 = 0; // Enable pull-up for GPIO19 (SCIRXDB)
    //GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO23 = 0; // Enable pull-up for GPIO23 (SCIRXDB)
    //GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO41 = 0; // Enable pull-up for GPIO41 (SCIRXDB)
    //GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO44 = 0; // Enable pull-up for GPIO44 (SCIRXDB)
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO9 = 0;  // Enable pull-up for GPIO9 (SCITXDB)
    //GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO14 = 0; // Enable pull-up for GPIO14 (SCITXDB)
    //GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO18 = 0; // Enable pull-up for GPIO18 (SCITXDB)
    //GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO22 = 0; // Enable pull-up for GPIO22 (SCITXDB)
    //GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO40 = 0; // Enable pull-up for GPIO40 (SCITXDB)
    //GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO58 = 0; // Enable pull-up for GPIO58 (SCITXDB)
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO11 = 3;  // Asynch input GPIO11 (SCIRXDB)
    //GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO15 = 3;  // Asynch input GPIO15 (SCIRXDB)
    //GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO19 = 3;  // Asynch input GPIO19 (SCIRXDB)
    //GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO23 = 3;  // Asynch input GPIO23 (SCIRXDB)
    //GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO41 = 3;  // Asynch input GPIO41 (SCIRXDB)
    //GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO44 = 3;  // Asynch input GPIO44 (SCIRXDB)
    // Configure SCI-B pins using GPIO regs
    // pins.
    // Configure GPIO11 for SCIRXDB operation
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO11 = 2;
    // Configure GPIO15 for SCIRXDB operation
    //GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO15 = 2;
    // Configure GPIO19 for SCIRXDB operation
    //GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO19 = 2;
    // Configure GPIO23 for SCIRXDB operation
    //GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO23 = 3;
    // Configure GPIO41 for SCIRXDB operation
    //GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO41 = 2;
    // Configure GPIO44 for SCIRXDB operation
    //GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO44 = 2;
    // Configure GPIO9 for SCITXDB operation
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO9 = 2;
    // Configure GPIO14 for SCITXDB operation
    //GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO14 = 2;
    // Configure GPIO18 for SCITXDB operation
    //GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO18 = 2;
    // Configure GPIO22 for SCITXDB operation
    //GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO22 = 3;
    // Configure GPIO40 for SCITXDB operation
    //GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO40 = 2;
    // Configure GPIO58 for SCITXDB operation
    //GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO58 = 2;
    EDIS;
// End of file
F2806x_Gpio.h
 * are met:
 * --/COPYRIGHT--*/
// the includes
// the defines
// the globals
// the functions
  else
  return (NULL);
  return(gpioHandle);
      // clear the bit
      // set the bit
  else
      // clear the bit
      // set the bit
  return;
      // clear the bit
      // set the bit
  else
      // clear the bit
      // set the bit
  return;
  return;
  else
  if(gpio_read == 0)
      gpio_status = LOW;
  else
      gpio_status = HIGH;
  else
  return;
  else
  return;
      // clear the bits
      // set the bits
      // clear the bits
      // set the bits
      // clear the bits
      // set the bits
      // clear the bits
      // set the bits
  return;
  return;
  return;
  return;
  else
  return;
  return;
    您好、Charlie、
    作为第一个调试步骤、当你运行项目时、你是否看到为 SCI 寄存器填充正确的值? 您可以在 CCS 的表达式窗口中对此进行检查。 这至少将确认代码正在正确设置 SCI 模块、之后我们可以检查 SCI 引脚。
    Marlyn
    好的、非常感谢。  我将进行检查。  什么是"正确"值?  不是空的?
    您好、Charlie、
    SCI 是以特定方式设置的( 如您所述、第218-261行)。 例如、SCI TX FIFO 正在被启用、因此您可以检查  SCIFFTX 寄存器的 SCIFFENA 位是否被置位。 不过、通常是的、首先检查的是并非所有 SCI 寄存器都是空的。
    Marlyn
    哦、明白了。 感谢你的帮助。  我将在今晚进行调试。
    好的、所以我发现寄存器为零、并且这些位没有被置位。  我进行了一些挖掘、但我没有初始化存储器中的 sci。   我发现在  hal_2mations.c 中 、它们初始化所有句柄。   因此、我初始化并设置了2126-2140行上的 SCI
     * Copyright (c) 2012, Texas Instruments Incorporated
     * are met:
     * --/COPYRIGHT--*/
    //! \file   solutions/instaspin_foc/boards/boostxldrv8301_revB/f28x/f2806xF/src/hal_2motors.c
    //! \brief Contains the various functions related to the HAL object (everything outside the CTRL system)
    //! (C) Copyright 2011, Texas Instruments, Inc.
    // the includes
    // drivers
    // modules
    // platforms
    #include "hal_2motors.h"
    #include "hal_obj_2motors.h"
    #include "user_2motors.h"
    #ifdef FLASH
    #pragma CODE_SECTION(HAL_setupFlash,"ramfuncs");
    #endif
    // the defines
    #define US_TO_CNT(A) ((((long double) A * (long double)USER_SYSTEM_FREQ_MHz) - 9.0L) / 5.0L)
    // the globals
    //HAL_Obj hal;
    // the functions
    void HAL_cal(HAL_Handle handle)
      HAL_Obj *obj = (HAL_Obj *)handle;
      // enable the ADC clock
      CLK_enableAdcClock(obj->clkHandle);
      // Run the Device_cal() function
      // This function copies the ADC and oscillator calibration values from TI reserved
      // OTP into the appropriate trim registers
      // This boot ROM automatically calls this function to calibrate the interal
      // oscillators and ADC with device specific calibration data.
      // If the boot ROM is bypassed by Code Composer Studio during the development process,
      // then the calibration must be initialized by the application
      (*Device_cal)();
      // run offsets calibration in user's memory
      HAL_AdcOffsetSelfCal(handle);
      // run oscillator compensation
      HAL_OscTempComp(handle);
      // disable the ADC clock
      CLK_disableAdcClock(obj->clkHandle);
      return;
    } // end of HAL_cal() function
      uint16_t Temperature;
      // disable the ADCs
      ADC_disable(obj->adcHandle);
      // power up the bandgap circuit
      ADC_enableBandGap(obj->adcHandle);
      // set the ADC voltage reference source to internal
      ADC_setVoltRefSrc(obj->adcHandle,ADC_VoltageRefSrc_Int);
      // enable the ADC reference buffers
      ADC_enableRefBuffers(obj->adcHandle);
      // Set main clock scaling factor (max45MHz clock for the ADC module)
      ADC_setDivideSelect(obj->adcHandle,ADC_DivideSelect_ClkIn_by_2);
      // power up the ADCs
      ADC_powerUp(obj->adcHandle);
      // enable the ADCs
      ADC_enable(obj->adcHandle);
      // enable non-overlap mode
      ADC_enableNoOverlapMode(obj->adcHandle);
      // connect channel A5 internally to the temperature sensor
      ADC_setTempSensorSrc(obj->adcHandle, ADC_TempSensorSrc_Int);
      // set SOC0 channel select to ADCINA5
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_0, ADC_SocChanNumber_A5);
      // set SOC0 acquisition period to 26 ADCCLK
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_0, ADC_SocSampleDelay_64_cycles);
      // connect ADCINT1 to EOC0
      ADC_setIntSrc(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_1, ADC_IntSrc_EOC0);
      // clear ADCINT1 flag
      ADC_clearIntFlag(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_1);
      // enable ADCINT1
      ADC_enableInt(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_1);
      // force start of conversion on SOC0
      ADC_setSocFrc(obj->adcHandle, ADC_SocFrc_0);
      // wait for end of conversion
      while (ADC_getIntFlag(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_1) == 0){}
      Temperature = ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_0);
      HAL_osc1Comp(handle, Temperature);
      HAL_osc2Comp(handle, Temperature);
      return;
    } // end of HAL_OscTempComp() function
    	int16_t compOscFineTrim;
        compOscFineTrim = ((sensorSample - getRefTempOffset())*(int32_t)getOsc1FineTrimSlope()
                          + OSC_POSTRIM_OFF + FP_ROUND )/FP_SCALE + getOsc1FineTrimOffset() - OSC_POSTRIM;
        if(compOscFineTrim > 31)
            compOscFineTrim = 31;
    	else if(compOscFineTrim < -31)
            compOscFineTrim = -31;
        OSC_setTrim(obj->oscHandle, OSC_Number_1, HAL_getOscTrimValue(getOsc1CoarseTrim(), compOscFineTrim));
        return;
    } // end of HAL_osc1Comp() function
        compOscFineTrim = ((sensorSample - getRefTempOffset())*(int32_t)getOsc2FineTrimSlope()
                          + OSC_POSTRIM_OFF + FP_ROUND )/FP_SCALE + getOsc2FineTrimOffset() - OSC_POSTRIM;
        OSC_setTrim(obj->oscHandle, OSC_Number_2, HAL_getOscTrimValue(getOsc2CoarseTrim(), compOscFineTrim));
        return;
    } // end of HAL_osc2Comp() function
      uint16_t regValue = 0;
      if(fine < 0)
          regValue = ((-fine) | 0x20) << 9;
      else
          regValue = fine << 9;
      if(coarse < 0)
          regValue |= ((-coarse) | 0x80);
      else
          regValue |= coarse;
      return regValue;
    } // end of HAL_getOscTrimValue() function
      uint16_t AdcConvMean;
      // disable the ADCs
      // enable the ADCs
      //Select VREFLO internal connection on B5
      ADC_enableVoltRefLoConv(obj->adcHandle);
      //Select channel B5 for all SOC
      HAL_AdcCalChanSelect(handle, ADC_SocChanNumber_B5);
      //Apply artificial offset (+80) to account for a negative offset that may reside in the ADC core
      ADC_setOffTrim(obj->adcHandle, 80);
      //Capture ADC conversion on VREFLO
      AdcConvMean = HAL_AdcCalConversion(handle);
      //Set offtrim register with new value (i.e remove artical offset (+80) and create a two's compliment of the offset error)
      ADC_setOffTrim(obj->adcHandle, 80 - AdcConvMean);
      //Select external ADCIN5 input pin on B5
      ADC_disableVoltRefLoConv(obj->adcHandle);
      return;
    } // end of HAL_AdcOffsetSelfCal() function
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_8,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_9,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_10,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_11,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_12,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_13,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_14,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_15,chanNumber);
      return;
    } // end of HAL_AdcCalChanSelect() function
      uint16_t index, SampleSize, Mean;
      uint32_t Sum;
      ADC_SocSampleDelay_e ACQPS_Value;
      index       = 0;     //initialize index to 0
      SampleSize  = 256;   //set sample size to 256 (**NOTE: Sample size must be multiples of 2^x where is an integer >= 4)
      Sum         = 0;     //set sum to 0
      Mean        = 999;   //initialize mean to known value
      //Set the ADC sample window to the desired value (Sample window = ACQPS + 1)
      ACQPS_Value = ADC_SocSampleDelay_7_cycles;
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_8,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_9,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_10,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_11,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_12,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_13,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_14,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_15,ACQPS_Value);
      // Enabled ADCINT1 and ADCINT2
      ADC_enableInt(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_2);
      // Disable continuous sampling for ADCINT1 and ADCINT2
      ADC_setIntMode(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_1, ADC_IntMode_EOC);
      ADC_setIntMode(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_2, ADC_IntMode_EOC);
      //ADCINTs trigger at end of conversion
      ADC_setIntPulseGenMode(obj->adcHandle, ADC_IntPulseGenMode_Prior);
      // Setup ADCINT1 and ADCINT2 trigger source
      ADC_setIntSrc(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_1, ADC_IntSrc_EOC6);
      ADC_setIntSrc(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_2, ADC_IntSrc_EOC14);
      // Setup each SOC's ADCINT trigger source
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_0, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_1, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_2, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_3, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_4, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_5, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_6, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_7, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_8, ADC_Int1TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_9, ADC_Int1TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_10, ADC_Int1TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_11, ADC_Int1TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_12, ADC_Int1TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_13, ADC_Int1TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_14, ADC_Int1TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_15, ADC_Int1TriggersSOC);
      // Delay before converting ADC channels
      usDelay(US_TO_CNT(ADC_DELAY_usec));
      ADC_setSocFrcWord(obj->adcHandle, 0x00FF);
      while( index < SampleSize )
          //Wait for ADCINT1 to trigger, then add ADCRESULT0-7 registers to sum
          //Must clear ADCINT1 flag since INT1CONT = 0
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_0);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_1);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_2);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_3);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_4);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_5);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_6);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_7);
          //Wait for ADCINT2 to trigger, then add ADCRESULT8-15 registers to sum
          while (ADC_getIntFlag(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_2) == 0){}
          //Must clear ADCINT2 flag since INT2CONT = 0
          ADC_clearIntFlag(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_2);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_8);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_9);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_10);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_11);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_12);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_13);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_14);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_15);
          index+=16;
      } // end data collection
      //Disable ADCINT1 and ADCINT2 to STOP the ping-pong sampling
      ADC_disableInt(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_1);
      ADC_disableInt(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_2);
      //Calculate average ADC sample value
      Mean = Sum / SampleSize;
      // Clear start of conversion trigger
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_0, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_1, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_2, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_3, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_4, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_5, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_6, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_7, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_8, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_9, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_10, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_11, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_12, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_13, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_14, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_15, ADC_NoIntTriggersSOC);
      //return the average
      return(Mean);
    } // end of HAL_AdcCalConversion() function
    void HAL_disableWdog(HAL_Handle halHandle)
      HAL_Obj *hal = (HAL_Obj *)halHandle;
      WDOG_disable(hal->wdogHandle);
      return;
    } // end of HAL_disableWdog() function
    void HAL_disableGlobalInts(HAL_Handle handle)
      CPU_disableGlobalInts(obj->cpuHandle);
      return;
    } // end of HAL_disableGlobalInts() function
    void HAL_enableAdcInts(HAL_Handle handle)
      #ifdef _SINGLE_ISR_EN_
      // enable the PIE interrupts associated with the ADC interrupts
      PIE_enableAdcInt(obj->pieHandle,ADC_IntNumber_1);
      // enable the ADC interrupts
      ADC_enableInt(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1);
      #else
      PIE_enableAdcInt(obj->pieHandle,ADC_IntNumber_2);
      ADC_enableInt(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_2);
      #endif
      // enable the cpu interrupt for ADC interrupts
      CPU_enableInt(obj->cpuHandle,CPU_IntNumber_10);
      return;
    } // end of HAL_enableAdcInts() function
    void HAL_enableDebugInt(HAL_Handle handle)
      CPU_enableDebugInt(obj->cpuHandle);
      return;
    } // end of HAL_enableDebugInt() function
    void HAL_enableDrv(HAL_Handle_mtr handleMtr)
      HAL_Obj_mtr *obj = (HAL_Obj_mtr *)handleMtr;
      DRV8301_enable(obj->drv8301Handle);
      return;
    }  // end of HAL_enableDrv() function
    void HAL_enableGlobalInts(HAL_Handle handle)
      CPU_enableGlobalInts(obj->cpuHandle);
      return;
    } // end of HAL_enableGlobalInts() function
    void HAL_enablePwmInt(HAL_Handle_mtr handleMtr,HAL_Handle handle)
      HAL_Obj_mtr *objMtr = (HAL_Obj_mtr *)handleMtr;
      HAL_MtrSelect_e mtrNum = objMtr->mtrNum;
      if(mtrNum == HAL_MTR1)
        PIE_enablePwmInt(obj->pieHandle,PWM_Number_4);
      else if(mtrNum == HAL_MTR2)
        PIE_enablePwmInt(obj->pieHandle,PWM_Number_1);
      // enable the interrupt
      PWM_enableInt(objMtr->pwmHandle[0]);
      // enable the cpu interrupt for EPWMx_INT
      CPU_enableInt(obj->cpuHandle,CPU_IntNumber_3);
      return;
    } // end of HAL_enablePwmInt() function
    void HAL_enableTimer0Int(HAL_Handle handle)
      PIE_enableTimer0Int(obj->pieHandle);
      TIMER_enableInt(obj->timerHandle[0]);
      // enable the cpu interrupt for TINT0
      CPU_enableInt(obj->cpuHandle,CPU_IntNumber_1);
      return;
    void HAL_setupFaults(HAL_Handle_mtr handleMtr)
      uint_least8_t cnt;
      // Configure Trip Mechanism for the Motor control software
      // -Cycle by cycle trip on CPU halt
      // -One shot fault trip zone
      // These trips need to be repeated for EPWM1 ,2 & 3
      for(cnt=0;cnt<3;cnt++)
          PWM_enableTripZoneSrc(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_TripZoneSrc_CycleByCycle_TZ6_NOT);
          if(objMtr->mtrNum == HAL_MTR1)
    //          PWM_enableTripZoneSrc(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_TripZoneSrc_CycleByCycle_TZ3_NOT);
    //          PWM_enableTripZoneSrc(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_TripZoneSrc_CycleByCycle_TZ2_NOT);
              PWM_enableTripZoneSrc(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_TripZoneSrc_OneShot_TZ4_NOT);		// 4
          else if(objMtr->mtrNum == HAL_MTR2)
              PWM_enableTripZoneSrc(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_TripZoneSrc_OneShot_TZ5_NOT);		// 5
          // What do we want the OST/CBC events to do?
          // TZA events can force EPWMxA
          // TZB events can force EPWMxB
          PWM_setTripZoneState_TZA(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_TripZoneState_EPWM_Low);
          PWM_setTripZoneState_TZB(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_TripZoneState_EPWM_Low);
      return;
    } // end of HAL_setupFaults() function
    HAL_Handle HAL_init(void *pMemory,const size_t numBytes)
      HAL_Handle handle;
      HAL_Obj *obj;
      if(numBytes < sizeof(HAL_Obj))
        return((HAL_Handle)NULL);
      handle = (HAL_Handle)pMemory;
      // assign the object
      // initialize the watchdog driver
      obj->wdogHandle = WDOG_init((void *)WDOG_BASE_ADDR,sizeof(WDOG_Obj));
      // disable watchdog
      HAL_disableWdog(handle);
      // initialize the ADC
      obj->adcHandle = ADC_init((void *)ADC_BASE_ADDR,sizeof(ADC_Obj));
      // initialize the clock handle
      obj->clkHandle = CLK_init((void *)CLK_BASE_ADDR,sizeof(CLK_Obj));
      // initialize the CPU handle
      obj->cpuHandle = CPU_init(&cpu,sizeof(cpu));
      // initialize the FLASH handle
      obj->flashHandle = FLASH_init((void *)FLASH_BASE_ADDR,sizeof(FLASH_Obj));
      // initialize the GPIO handle
      obj->gpioHandle = GPIO_init((void *)GPIO_BASE_ADDR,sizeof(GPIO_Obj));
      // initialize the oscillator handle
      obj->oscHandle = OSC_init((void *)OSC_BASE_ADDR,sizeof(OSC_Obj));
      // initialize the PIE handle
      obj->pieHandle = PIE_init((void *)PIE_BASE_ADDR,sizeof(PIE_Obj));
      // initialize the PLL handle
      obj->pllHandle = PLL_init((void *)PLL_BASE_ADDR,sizeof(PLL_Obj));
      // initialize the SPI handles
      obj->spiAHandle = SPI_init((void *)SPIA_BASE_ADDR,sizeof(SPI_Obj));
      obj->spiBHandle = SPI_init((void *)SPIB_BASE_ADDR,sizeof(SPI_Obj));
       *   ADDED CODE
      obj->sciHandle = SCI_init((void *)SCIA_BASE_ADDR, sizeof(SCI_Obj));
      // initialize PWM DAC handles
      obj->pwmDacHandle[0] = PWMDAC_init((void *)PWM_ePWM7_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
      obj->pwmDacHandle[1] = PWMDAC_init((void *)PWM_ePWM8_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
      // initialize power handle
      obj->pwrHandle = PWR_init((void *)PWR_BASE_ADDR,sizeof(PWR_Obj));
      // initialize timer handles
      obj->timerHandle[0] = TIMER_init((void *)TIMER0_BASE_ADDR,sizeof(TIMER_Obj));
      obj->timerHandle[1] = TIMER_init((void *)TIMER1_BASE_ADDR,sizeof(TIMER_Obj));
      obj->timerHandle[2] = TIMER_init((void *)TIMER2_BASE_ADDR,sizeof(TIMER_Obj));
      return(handle);
    } // end of HAL_init() function
    HAL_Handle_mtr HAL_init_mtr(void *pMemory,const size_t numBytes,const HAL_MtrSelect_e mtrNum)
      HAL_Handle_mtr handle;
      HAL_Obj_mtr *obj;
      uint_least8_t cnt;
      uint_least8_t numCurrentSensors;
      uint_least8_t numVoltageSensors;
      if(numBytes < sizeof(HAL_Obj_mtr))
        return((HAL_Handle_mtr)NULL);
      handle = (HAL_Handle_mtr)pMemory;
      // point to the object
      obj = (HAL_Obj_mtr *)handle;
      HAL_setMotorNumber(handle,mtrNum);
      // initialize PWM handles
        obj->pwmHandle[0] = PWM_init((void *)PWM_ePWM1_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
        obj->pwmHandle[1] = PWM_init((void *)PWM_ePWM2_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
        obj->pwmHandle[2] = PWM_init((void *)PWM_ePWM3_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
    	numCurrentSensors = USER_NUM_CURRENT_SENSORS_M1;
    	numVoltageSensors = USER_NUM_VOLTAGE_SENSORS_M1;
        obj->pwmHandle[0] = PWM_init((void *)PWM_ePWM4_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
        obj->pwmHandle[1] = PWM_init((void *)PWM_ePWM5_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
        obj->pwmHandle[2] = PWM_init((void *)PWM_ePWM6_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
    	numCurrentSensors = USER_NUM_CURRENT_SENSORS_M2;
    	numVoltageSensors = USER_NUM_VOLTAGE_SENSORS_M2;
      else
        obj->pwmHandle[0] = NULL;
        obj->pwmHandle[1] = NULL;
        obj->pwmHandle[2] = NULL;
    	numCurrentSensors = 3;
    	numVoltageSensors = 3;
      // initialize the current offset estimator handles
      for(cnt=0;cnt<numCurrentSensors;cnt++)
          obj->offsetHandle_I[cnt] = OFFSET_init(&obj->offset_I[cnt],sizeof(obj->offset_I[cnt]));
      // initialize the voltage offset estimator handles
      for(cnt=0;cnt<numVoltageSensors;cnt++)
          obj->offsetHandle_V[cnt] = OFFSET_init(&obj->offset_V[cnt],sizeof(obj->offset_V[cnt]));
      // initialize drv8301 interface
      obj->drv8301Handle = DRV8301_init(&obj->drv8301,sizeof(obj->drv8301));
      // initialize QEP driver
    #ifdef QEP
        obj->qepHandle = QEP_init((void*)QEP1_BASE_ADDR,sizeof(QEP_Obj));
        obj->qepHandle = QEP_init((void*)QEP2_BASE_ADDR,sizeof(QEP_Obj));
      else
    	  obj->qepHandle = NULL;
    #endif
      return(handle);
    // HAL_setParams
    void HAL_setParams(HAL_Handle handle,const USER_Params *pUserParams)
      // disable global interrupts
      // disable cpu interrupts
      CPU_disableInts(obj->cpuHandle);
      // clear cpu interrupt flags
      CPU_clearIntFlags(obj->cpuHandle);
      // setup the clocks
      HAL_setupClks(handle);
      // Setup the PLL
      HAL_setupPll(handle,PLL_ClkFreq_90_MHz);
      // setup the PIE
      HAL_setupPie(handle);
      // run the device calibration
      HAL_cal(handle);
      // setup the peripheral clocks
      HAL_setupPeripheralClks(handle);
      // setup the GPIOs
      HAL_setupGpios(handle);
      // setup the flash
      HAL_setupFlash(handle);
      // setup the ADCs
      HAL_setupAdcs(handle);
      // setup the spiA for DRV8301_Motor1
      HAL_setupSpiA(handle);
      // setup the spiB for DRV8301_Motor2
      HAL_setupSpiB(handle);
       *   ADDED CODE
      HAL_setupSCI(handle);
      // setup the PWM DACs
      HAL_setupPwmDacs(handle);
      // setup the timers
      HAL_setupTimers(handle,
                      (float_t)pUserParams->systemFreq_MHz);
     return;
    } // end of HAL_setParams() function
    // HAL_setParamsMtr
    void HAL_setParamsMtr(HAL_Handle_mtr handleMtr,HAL_Handle handle,const USER_Params *pUserParams)
      HAL_setNumCurrentSensors(handleMtr,pUserParams->numCurrentSensors);
      HAL_setNumVoltageSensors(handleMtr,pUserParams->numVoltageSensors);
    	uint_least8_t cnt;
      _iq beta_lp_pu = _IQ(pUserParams->offsetPole_rps/(float_t)pUserParams->ctrlFreq_Hz);
      for(cnt=0;cnt<HAL_getNumCurrentSensors(handleMtr);cnt++)
          HAL_setOffsetBeta_lp_pu(handleMtr,HAL_SensorType_Current,cnt,beta_lp_pu);
          HAL_setOffsetInitCond(handleMtr,HAL_SensorType_Current,cnt,_IQ(0.0));
          HAL_setOffsetValue(handleMtr,HAL_SensorType_Current,cnt,_IQ(0.0));
      for(cnt=0;cnt<HAL_getNumVoltageSensors(handleMtr);cnt++)
          HAL_setOffsetBeta_lp_pu(handleMtr,HAL_SensorType_Voltage,cnt,beta_lp_pu);
          HAL_setOffsetInitCond(handleMtr,HAL_SensorType_Voltage,cnt,_IQ(0.0));
          HAL_setOffsetValue(handleMtr,HAL_SensorType_Voltage,cnt,_IQ(0.0));
      // set the default current bias
       uint_least8_t cnt;
       _iq bias = _IQ12mpy(ADC_dataBias,_IQ(pUserParams->current_sf));
           HAL_setBias(handleMtr,HAL_SensorType_Current,cnt,bias);
      // set the default voltage bias
       uint_least8_t cnt;
       _iq bias = _IQ(0.0);
           HAL_setBias(handleMtr,HAL_SensorType_Voltage,cnt,bias);
      // setup the PWMs
      HAL_setupPwms(handleMtr,handle,pUserParams);
      // setup the drv8301 interface
        DRV8301_setGpioHandle(objMtr->drv8301Handle,obj->gpioHandle);
        DRV8301_setSpiHandle(objMtr->drv8301Handle,obj->spiAHandle);
        DRV8301_setGpioNumber(objMtr->drv8301Handle,GPIO_Number_50);
        DRV8301_setSpiHandle(objMtr->drv8301Handle,obj->spiBHandle);
        DRV8301_setGpioNumber(objMtr->drv8301Handle,GPIO_Number_52);
      //  set the current scale factor
       _iq current_sf = _IQ(pUserParams->current_sf);
      HAL_setCurrentScaleFactor(handleMtr,current_sf);
      //  set the voltage scale factor
       _iq voltage_sf = _IQ(pUserParams->voltage_sf);
      HAL_setVoltageScaleFactor(handleMtr,voltage_sf);
    #ifdef QEP
      // setup the QEP
        HAL_setupQEP(handleMtr, USER_MOTOR_ENCODER_LINES);
        HAL_setupQEP(handleMtr, USER_MOTOR_ENCODER_LINES_2);
    #endif
      return;
    }// end of HAL_setParamsMtr() function
    // HAL_setParamsDualMtr()
    void HAL_setParamsDualMtr(HAL_Handle_mtr handleMtr1, HAL_Handle_mtr handleMtr2, HAL_Handle handle, const USER_Params *pUserParams1, const USER_Params *pUserParams2)
      HAL_Obj_mtr *objMtr1 = (HAL_Obj_mtr *)handleMtr1;
      HAL_Obj_mtr *objMtr2 = (HAL_Obj_mtr *)handleMtr2;
      HAL_Obj *objHal = (HAL_Obj *)handle;
      HAL_setNumCurrentSensors(handleMtr1,pUserParams1->numCurrentSensors);
      HAL_setNumVoltageSensors(handleMtr1,pUserParams1->numVoltageSensors);
      HAL_setNumCurrentSensors(handleMtr2,pUserParams2->numCurrentSensors);
      HAL_setNumVoltageSensors(handleMtr2,pUserParams2->numVoltageSensors);
    	uint_least8_t cnt;
      _iq beta_lp_pu = _IQ(pUserParams1->offsetPole_rps/(float_t)pUserParams1->ctrlFreq_Hz);
      for(cnt=0;cnt<HAL_getNumCurrentSensors(handleMtr1);cnt++)
          HAL_setOffsetBeta_lp_pu(handleMtr1,HAL_SensorType_Current,cnt,beta_lp_pu);
          HAL_setOffsetInitCond(handleMtr1,HAL_SensorType_Current,cnt,_IQ(0.0));
          HAL_setOffsetValue(handleMtr1,HAL_SensorType_Current,cnt,_IQ(0.0));
      for(cnt=0;cnt<HAL_getNumVoltageSensors(handleMtr1);cnt++)
          HAL_setOffsetBeta_lp_pu(handleMtr1,HAL_SensorType_Voltage,cnt,beta_lp_pu);
          HAL_setOffsetInitCond(handleMtr1,HAL_SensorType_Voltage,cnt,_IQ(0.0));
          HAL_setOffsetValue(handleMtr1,HAL_SensorType_Voltage,cnt,_IQ(0.0));
      beta_lp_pu = _IQ(pUserParams2->offsetPole_rps/(float_t)pUserParams2->ctrlFreq_Hz);
      for(cnt=0;cnt<HAL_getNumCurrentSensors(handleMtr2);cnt++)
          HAL_setOffsetBeta_lp_pu(handleMtr2,HAL_SensorType_Current,cnt,beta_lp_pu);
          HAL_setOffsetInitCond(handleMtr2,HAL_SensorType_Current,cnt,_IQ(0.0));
          HAL_setOffsetValue(handleMtr2,HAL_SensorType_Current,cnt,_IQ(0.0));
      for(cnt=0;cnt<HAL_getNumVoltageSensors(handleMtr2);cnt++)
          HAL_setOffsetBeta_lp_pu(handleMtr2,HAL_SensorType_Voltage,cnt,beta_lp_pu);
          HAL_setOffsetInitCond(handleMtr2,HAL_SensorType_Voltage,cnt,_IQ(0.0));
          HAL_setOffsetValue(handleMtr2,HAL_SensorType_Voltage,cnt,_IQ(0.0));
       uint_least8_t cnt;
       _iq bias = _IQ12mpy(ADC_dataBias,_IQ(pUserParams1->current_sf));
           HAL_setBias(handleMtr1,HAL_SensorType_Current,cnt,bias);
       bias = _IQ12mpy(ADC_dataBias,_IQ(pUserParams2->current_sf));
           HAL_setBias(handleMtr2,HAL_SensorType_Current,cnt,bias);
       uint_least8_t cnt;
           HAL_setBias(handleMtr1,HAL_SensorType_Voltage,cnt,bias);
           HAL_setBias(handleMtr2,HAL_SensorType_Voltage,cnt,bias);
      // setup the PWMs
      HAL_setupDualPwms(handleMtr1, handleMtr2, handle, pUserParams1, pUserParams2);
      DRV8301_setGpioHandle(objMtr1->drv8301Handle,objHal->gpioHandle);
      DRV8301_setSpiHandle(objMtr1->drv8301Handle,objHal->spiAHandle);
      DRV8301_setGpioNumber(objMtr1->drv8301Handle,GPIO_Number_50);
      DRV8301_setGpioHandle(objMtr2->drv8301Handle,objHal->gpioHandle);
      DRV8301_setSpiHandle(objMtr2->drv8301Handle,objHal->spiBHandle);
      DRV8301_setGpioNumber(objMtr2->drv8301Handle,GPIO_Number_52);
       _iq current_sf = _IQ(pUserParams1->current_sf);
      HAL_setCurrentScaleFactor(handleMtr1,current_sf);
      current_sf = _IQ(pUserParams2->current_sf);
      HAL_setCurrentScaleFactor(handleMtr2,current_sf);
       _iq voltage_sf = _IQ(pUserParams1->voltage_sf);
       HAL_setVoltageScaleFactor(handleMtr1,voltage_sf);
       voltage_sf = _IQ(pUserParams2->voltage_sf);
       HAL_setVoltageScaleFactor(handleMtr2,voltage_sf);
    #ifdef QEP
      // setup the QEP
      HAL_setupQEP(handleMtr1, USER_MOTOR_ENCODER_LINES);
      HAL_setupQEP(handleMtr2, USER_MOTOR_ENCODER_LINES_2);
    #endif
      return;
    void HAL_setupAdcs(HAL_Handle handle)
      // disable the ADCs
      // enable the ADCs
      // set the ADC interrupt pulse generation to prior
      ADC_setIntPulseGenMode(obj->adcHandle,ADC_IntPulseGenMode_Prior);
      // set the temperature sensor source to external
      ADC_setTempSensorSrc(obj->adcHandle,ADC_TempSensorSrc_Ext);
      // configure the interrupt sources
      ADC_disableInt(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1);
      ADC_setIntMode(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1,ADC_IntMode_ClearFlag);
      ADC_setIntSrc(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1,ADC_IntSrc_EOC7);
      #else
      ADC_disableInt(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_2);
      ADC_setIntMode(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_2,ADC_IntMode_ClearFlag);
      ADC_setIntSrc(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_2,ADC_IntSrc_EOC15);
      #endif
      //configure the SOCs for boostxldrv8301_revB on J1 Connection
      // Begin Motor 1 sampling
      // EXT IA-FB
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ADC_SocChanNumber_A0);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // EXT IA-FB
      // Duplicate conversion due to ADC Initial Conversion bug (SPRZ342)
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ADC_SocChanNumber_A0);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // EXT IB-FB
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ADC_SocChanNumber_B0);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // EXT IC-FB
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ADC_SocChanNumber_A1);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // ADC-Vhb1
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ADC_SocChanNumber_B1);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // ADC-Vhb2
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ADC_SocChanNumber_A2);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // ADC-Vhb3
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ADC_SocChanNumber_B2);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // VDCBUS
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ADC_SocChanNumber_A7);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // End Motor 1 sampling
      // Begin Motor 2 sampling
      // EXT IA-FB
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_8,ADC_SocChanNumber_A3);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_8,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_8,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // EXT IA-FB
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_9,ADC_SocChanNumber_A3);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_9,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_9,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // EXT IB-FB
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_10,ADC_SocChanNumber_B3);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_10,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_10,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // EXT IC-FB
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_11,ADC_SocChanNumber_A4);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_11,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_11,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // ADC-Vhb1
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_12,ADC_SocChanNumber_B4);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_12,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_12,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // ADC-Vhb2
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_13,ADC_SocChanNumber_A5);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_13,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_13,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // ADC-Vhb3
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_14,ADC_SocChanNumber_B5);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_14,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_14,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // VDCBUS
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_15,ADC_SocChanNumber_B7);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_15,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_15,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // End Motor 2 sampling
      return;
    } // end of HAL_setupAdcs() function
    void HAL_setupClks(HAL_Handle handle)
      // enable internal oscillator 1
      CLK_enableOsc1(obj->clkHandle);
      // set the oscillator source
      CLK_setOscSrc(obj->clkHandle,CLK_OscSrc_Internal);
      // disable the external clock in
      CLK_disableClkIn(obj->clkHandle);
      // disable the crystal oscillator
      CLK_disableCrystalOsc(obj->clkHandle);
      // disable oscillator 2
      CLK_disableOsc2(obj->clkHandle);
      // set the low speed clock prescaler
      CLK_setLowSpdPreScaler(obj->clkHandle,CLK_LowSpdPreScaler_SysClkOut_by_1);
      // set the clock out prescaler
      CLK_setClkOutPreScaler(obj->clkHandle,CLK_ClkOutPreScaler_SysClkOut_by_1);
      return;
    } // end of HAL_setupClks() function
    void HAL_setupFlash(HAL_Handle handle)
      FLASH_enablePipelineMode(obj->flashHandle);
      FLASH_setNumPagedReadWaitStates(obj->flashHandle,FLASH_NumPagedWaitStates_3);
      FLASH_setNumRandomReadWaitStates(obj->flashHandle,FLASH_NumRandomWaitStates_3);
      FLASH_setOtpWaitStates(obj->flashHandle,FLASH_NumOtpWaitStates_5);
      FLASH_setStandbyWaitCount(obj->flashHandle,FLASH_STANDBY_WAIT_COUNT_DEFAULT);
      FLASH_setActiveWaitCount(obj->flashHandle,FLASH_ACTIVE_WAIT_COUNT_DEFAULT);
      return;
    } // HAL_setupFlash() function
    //void HAL_setupGate(HAL_Handle_mtr handleMtr,SPI_Handle handleSpi,GPIO_Handle handleGpio,const GPIO_Number_e gpio)
    ////  HAL_Obj *obj = (HAL_Obj *)handle;
    //  HAL_Obj_mtr *objMtr = (HAL_Obj_mtr *)handleMtr;
    //  DRV8301_setGpioHandle(objMtr->drv8301Handle,handleGpio);
    //  DRV8301_setSpiHandle(objMtr->drv8301Handle,handleSpi);
    //  DRV8301_setGpioNumber(objMtr->drv8301Handle,gpio);
    //  return;
    //} // HAL_setupGate() function
    void HAL_setupGpios(HAL_Handle handle)
      // PWM1A->Motor1_UH
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_0,GPIO_0_Mode_EPWM1A);
      // PWM1B->Motor1_UL
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_1,GPIO_1_Mode_EPWM1B);
      // PWM2A->Motor1_VH
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_2,GPIO_2_Mode_EPWM2A);
      // PWM2B->Motor1_VL
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_3,GPIO_3_Mode_EPWM2B);
      // PWM3A->Motor1_WH
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_4,GPIO_4_Mode_EPWM3A);
      // PWM3B->Motor1_WL
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_5,GPIO_5_Mode_EPWM3B);
      // PWM4A->Motor2_UH
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_6,GPIO_6_Mode_EPWM4A);
      // PWM4B->Motor2_UL
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_7,GPIO_7_Mode_EPWM4B);
      // PWM5A->Motor2_VH
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_8,GPIO_8_Mode_EPWM5A);
      // PWM5B->Motor2_VL
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_9,GPIO_9_Mode_EPWM5B);
      // PWM6A->Motor2_WH
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_10,GPIO_10_Mode_EPWM6A);
      // PWM6B->Motor2_WL
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_11,GPIO_11_Mode_EPWM6B);
      // GPIO->Reserve for further use
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_12,GPIO_12_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_12);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_12,GPIO_Direction_Output);
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_13,GPIO_13_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_13);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_13,GPIO_Direction_Output);
      // SPIB CLK->Motor12_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_14,GPIO_14_Mode_SPICLKB);
      // UARTB RX
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_15,GPIO_15_Mode_SCIRXDB);
      // Set Qualification Period for GPIO16-23, 5*2*(1/90MHz) = 0.11us
      GPIO_setQualificationPeriod(obj->gpioHandle,GPIO_Number_16,5);
      // SPIA SIMO->Motor1_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_16,GPIO_16_Mode_SPISIMOA);
      // SPIA SOMI->Motor1_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_17,GPIO_17_Mode_SPISOMIA);
      // SPIA CLK->Motor1_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_18,GPIO_18_Mode_SPICLKA);
      // SPIA CS->Motor1_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_19,GPIO_19_Mode_SPISTEA_NOT);
    #ifdef QEP
      // EQEP1A
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_20,GPIO_20_Mode_EQEP1A);
      GPIO_setQualification(obj->gpioHandle,GPIO_Number_20,GPIO_Qual_Sample_3);
      // EQEP1B
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_21,GPIO_21_Mode_EQEP1B);
      GPIO_setQualification(obj->gpioHandle,GPIO_Number_21,GPIO_Qual_Sample_3);
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_22,GPIO_22_Mode_GeneralPurpose);
      // EQEP1I
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_23,GPIO_23_Mode_EQEP1I);
      GPIO_setQualification(obj->gpioHandle,GPIO_Number_23,GPIO_Qual_Sample_3);
    #else
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_20,GPIO_20_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_20);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_20,GPIO_Direction_Output);
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_21,GPIO_21_Mode_GeneralPurpose);
      // GPIO
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_23,GPIO_23_Mode_GeneralPurpose);
    #endif
      // SPIB SIMO->Motor2_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_24,GPIO_24_Mode_SPISIMOB);
      // SPIB SOMI->Motor2_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_25,GPIO_25_Mode_SPISOMIB);
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_26,GPIO_26_Mode_GeneralPurpose);
      // SPIB CS->Motor2_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_27,GPIO_27_Mode_SPISTEB_NOT);
       * ADDED CODE TO SET UP GPIO28 AND GPIO29 PINS FOR SCI
          GPIO_setPullup(obj->gpioHandle, GPIO_Number_28, GPIO_Pullup_Enable);
          GPIO_setPullup(obj->gpioHandle, GPIO_Number_29, GPIO_Pullup_Enable);
          GPIO_setQualification(obj->gpioHandle, GPIO_Number_28, GPIO_Qual_ASync);
          GPIO_setMode(obj->gpioHandle, GPIO_Number_28, GPIO_28_Mode_SCIRXDA);
          GPIO_setMode(obj->gpioHandle, GPIO_Number_29, GPIO_29_Mode_SCITXDA);
    //  // OCTWn
    //  GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_28,GPIO_28_Mode_TZ2_NOT);
    //  // FAULTn
    //  GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_29,GPIO_29_Mode_TZ3_NOT);
      // CAN RX
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_30,GPIO_30_Mode_CANRXA);
      // CAN TX
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_31,GPIO_31_Mode_CANTXA);
      // I2C Data
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_32,GPIO_32_Mode_SDAA);
      // I2C Clock
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_33,GPIO_33_Mode_SCLA);
      // LED D9
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_34,GPIO_34_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_34);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_34,GPIO_Direction_Output);
      // JTAG
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_35,GPIO_35_Mode_JTAG_TDI);
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_36,GPIO_36_Mode_JTAG_TMS);
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_37,GPIO_37_Mode_JTAG_TDO);
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_38,GPIO_38_Mode_JTAG_TCK);
      // LED D10
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_39,GPIO_39_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_39);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_39,GPIO_Direction_Output);
      // DAC1
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_40,GPIO_40_Mode_EPWM7A);
      // DAC2
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_41,GPIO_41_Mode_EPWM7B);
      // DAC3
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_42,GPIO_42_Mode_EPWM8A);
      // DAC4
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_43,GPIO_43_Mode_EPWM8B);
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_44,GPIO_44_Mode_GeneralPurpose);
      // Set Qualification Period for GPIO50-55, 5*2*(1/90MHz) = 0.11us
      GPIO_setQualificationPeriod(obj->gpioHandle,GPIO_Number_50,5);
      // DRV8301 Enable Gate
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_50,GPIO_50_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_50);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_50,GPIO_Direction_Output);
      // DRV8301 DC Calibration
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_51,GPIO_51_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_51);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_51,GPIO_Direction_Output);
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_52,GPIO_52_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_52);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_52,GPIO_Direction_Output);
      // DRV8301 Device Calibration
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_53,GPIO_53_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_53);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_53,GPIO_Direction_Output);
      // Set Qualification Period for GPIO56-58, 5*2*(1/90MHz) = 0.11us
      GPIO_setQualificationPeriod(obj->gpioHandle,GPIO_Number_56,5);
    #ifdef QEP
      // EQEP2A
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_54,GPIO_54_Mode_EQEP2A);
      GPIO_setQualification(obj->gpioHandle,GPIO_Number_54,GPIO_Qual_Sample_3);
      // EQEP2B
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_55,GPIO_55_Mode_EQEP2B);
      GPIO_setQualification(obj->gpioHandle,GPIO_Number_55,GPIO_Qual_Sample_3);
      // EQEP2I
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_56,GPIO_56_Mode_EQEP2I);
      GPIO_setQualification(obj->gpioHandle,GPIO_Number_56,GPIO_Qual_Sample_3);
    #else
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_54,GPIO_54_Mode_GeneralPurpose);
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_55,GPIO_55_Mode_GeneralPurpose);
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_56,GPIO_56_Mode_GeneralPurpose);
    #endif
      // No Connection
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_57,GPIO_57_Mode_GeneralPurpose);
      // UARTB TX
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_58,GPIO_58_Mode_SCITXDB);
      return;
    }  // end of HAL_setupGpios() function
    void HAL_setupPie(HAL_Handle handle)
      PIE_disable(obj->pieHandle);
      PIE_disableAllInts(obj->pieHandle);
      PIE_clearAllInts(obj->pieHandle);
      PIE_clearAllFlags(obj->pieHandle);
      PIE_setDefaultIntVectorTable(obj->pieHandle);
      PIE_enable(obj->pieHandle);
      return;
    } // end of HAL_setupPie() function
    void HAL_setupPeripheralClks(HAL_Handle handle)
      CLK_enableCompClock(obj->clkHandle,CLK_CompNumber_1);
      CLK_enableCompClock(obj->clkHandle,CLK_CompNumber_2);
      CLK_enableCompClock(obj->clkHandle,CLK_CompNumber_3);
      CLK_disableEcap1Clock(obj->clkHandle);
      CLK_enableEcanaClock(obj->clkHandle);
    #ifdef QEP
      CLK_enableEqep1Clock(obj->clkHandle);
      CLK_enableEqep2Clock(obj->clkHandle);
    #endif
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_1);
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_2);
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_3);
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_4);
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_5);
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_6);
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_7);
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_8);
      CLK_disableHrPwmClock(obj->clkHandle);
      CLK_enableI2cClock(obj->clkHandle);
      CLK_disableLinAClock(obj->clkHandle);
      CLK_disableClaClock(obj->clkHandle);
       * ADDED/CHANGED CODE
      CLK_enableSciaClock(obj->clkHandle);
    //  CLK_disableSciaClock(obj->clkHandle);
    //  CLK_enableScibClock(obj->clkHandle);
        CLK_disableScibClock(obj->clkHandle);
      CLK_enableSpiaClock(obj->clkHandle);
      CLK_enableSpibClock(obj->clkHandle);
      CLK_enableTbClockSync(obj->clkHandle);
      return;
    } // end of HAL_setupPeripheralClks() function
    void HAL_setupPll(HAL_Handle handle,const PLL_ClkFreq_e clkFreq)
      // make sure PLL is not running in limp mode
      if(PLL_getClkStatus(obj->pllHandle) != PLL_ClkStatus_Normal)
          // reset the clock detect
          PLL_resetClkDetect(obj->pllHandle);
          asm("        ESTOP0");
      // Divide Select must be ClkIn/4 before the clock rate can be changed
      if(PLL_getDivideSelect(obj->pllHandle) != PLL_DivideSelect_ClkIn_by_4)
          PLL_setDivideSelect(obj->pllHandle,PLL_DivideSelect_ClkIn_by_4);
      if(PLL_getClkFreq(obj->pllHandle) != clkFreq)
          // disable the clock detect
          PLL_disableClkDetect(obj->pllHandle);
          // set the clock rate
          PLL_setClkFreq(obj->pllHandle,clkFreq);
      // wait until locked
      while(PLL_getLockStatus(obj->pllHandle) != PLL_LockStatus_Done) {}
      // enable the clock detect
      PLL_enableClkDetect(obj->pllHandle);
      // set divide select to ClkIn/2 to get desired clock rate
      // NOTE: clock must be locked before setting this register
      PLL_setDivideSelect(obj->pllHandle,PLL_DivideSelect_ClkIn_by_2);
      return;
    } // end of HAL_setupPll() function
    // HAL_setupPwms()
    // HAL_setupPwms() for motor drive
    void HAL_setupPwms(HAL_Handle_mtr handleMtr,HAL_Handle handle,const USER_Params *pUserParams)
      float_t systemFreq_MHz = pUserParams->systemFreq_MHz;
      uint_least16_t numPwmTicksPerIsrTick = pUserParams->numPwmTicksPerIsrTick;
      uint16_t halfPeriod_cycles = (uint16_t)(systemFreq_MHz*(float_t)pUserParams->pwmPeriod_usec) >> 1;
      uint_least8_t cnt;
      // first step to synchronize the pwms
      CLK_disableTbClockSync(obj->clkHandle);
      // turns off the outputs of the EPWM peripherals which will put the power switches
      // into a high impedance state.
      PWM_setOneShotTrip(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_setOneShotTrip(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_2]);
      PWM_setOneShotTrip(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_3]);
          // setup the Time-Base Control Register (TBCTL)
          PWM_setCounterMode(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_CounterMode_UpDown);
    //      PWM_disableCounterLoad(objMtr->pwmHandle[cnt]); 		     // Disable phase syncronization
          PWM_enableCounterLoad(objMtr->pwmHandle[cnt]);			 // enable phase syncronization
          PWM_setPeriodLoad(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_PeriodLoad_Immediate);
          PWM_setSyncMode(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_SyncMode_EPWMxSYNC);
          PWM_setHighSpeedClkDiv(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_HspClkDiv_by_1);
          PWM_setClkDiv(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_ClkDiv_by_1);
          PWM_setRunMode(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_RunMode_FreeRun);
          // setup the Time-Base Counter Register (TBCTR)
          PWM_setCount(objMtr->pwmHandle[cnt],0);
          // setup the Time-Base Period Register (TBPRD)
          // set to zero initially
          PWM_setPeriod(objMtr->pwmHandle[cnt],0);
          // setup the Timer-Based Phase Register (TBPHS)
          PWM_setPhase(objMtr->pwmHandle[cnt],0);
          PWM_setPhaseDir(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_PhaseDir_CountUp);
          // setup the Counter-Compare Control Register (CMPCTL)
          PWM_setLoadMode_CmpA(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
          PWM_setLoadMode_CmpB(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
          PWM_setShadowMode_CmpA(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Shadow);
          PWM_setShadowMode_CmpB(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Immediate);
          // setup the Action-Qualifier Output A Register (AQCTLA)
          PWM_setActionQual_CntUp_CmpA_PwmA(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_ActionQual_Set);
          PWM_setActionQual_CntDown_CmpA_PwmA(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_ActionQual_Clear);
          // setup the Dead-Band Generator Control Register (DBCTL)
          PWM_setDeadBandOutputMode(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_DeadBandOutputMode_EPWMxA_Rising_EPWMxB_Falling);
          PWM_setDeadBandPolarity(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_DeadBandPolarity_EPWMxB_Inverted);
          // setup the Dead-Band Rising Edge Delay Register (DBRED)
          PWM_setDeadBandRisingEdgeDelay(objMtr->pwmHandle[cnt],HAL_PWM_DBRED_CNT);
          // setup the Dead-Band Falling Edge Delay Register (DBFED)
          PWM_setDeadBandFallingEdgeDelay(objMtr->pwmHandle[cnt],HAL_PWM_DBFED_CNT);
          // setup the PWM-Chopper Control Register (PCCTL)
          PWM_disableChopping(objMtr->pwmHandle[cnt]);
          // setup the Trip Zone Select Register (TZSEL)
          PWM_disableTripZones(objMtr->pwmHandle[cnt]);
    	  PWM_disableCounterLoad(objMtr->pwmHandle[0]); 		     // Disable phase syncronization
    	  PWM_enableCounterLoad(objMtr->pwmHandle[0]); 		     	// enable phase syncronization
          PWM_setPhase(objMtr->pwmHandle[0],(halfPeriod_cycles>>2));
      #else
    	  PWM_disableCounterLoad(objMtr->pwmHandle[0]); 		     	// disable phase syncronization
          PWM_setPhase(objMtr->pwmHandle[0],(halfPeriod_cycles>>1));	// half PWM period
      #endif
      // setup the Event Trigger Selection Register (ETSEL)
      PWM_disableInt(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_setSocAPulseSrc(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPulseSrc_CounterEqualZero);
      PWM_enableSocAPulse(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      // setup the Event Trigger Prescale Register (ETPS)
      if(numPwmTicksPerIsrTick == 3)
          PWM_setIntPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_ThirdEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_ThirdEvent);
      else if(numPwmTicksPerIsrTick == 2)
          PWM_setIntPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_SecondEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_SecondEvent);
      else
          PWM_setIntPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_FirstEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_FirstEvent);
      // setup the Event Trigger Clear Register (ETCLR)
      PWM_clearIntFlag(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_clearSocAFlag(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      // since the PWM is configured as an up/down counter, the period register is set to one-half
      // of the desired PWM period
      PWM_setPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],halfPeriod_cycles);
      PWM_setPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_2],halfPeriod_cycles);
      PWM_setPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_3],halfPeriod_cycles);
      // last step to synchronize the pwms
      return;
    }  // end of HAL_setupPwms() function
    // HAL_setupPwms()
    void HAL_setupDualPwms(HAL_Handle_mtr handleMtr1, HAL_Handle_mtr handleMtr2, HAL_Handle handle, const USER_Params *pUserParams1, const USER_Params *pUserParams2)
      float_t systemFreq_MHz_M1 = pUserParams1->systemFreq_MHz;
      float_t systemFreq_MHz_M2 = pUserParams2->systemFreq_MHz;
      uint_least16_t numPwmTicksPerIsrTick_M1 = pUserParams1->numPwmTicksPerIsrTick;
      uint_least16_t numPwmTicksPerIsrTick_M2 = pUserParams2->numPwmTicksPerIsrTick;
      uint16_t halfPeriod_cycles_M1 = (uint16_t)(systemFreq_MHz_M1*(float_t)pUserParams1->pwmPeriod_usec) >> 1;
      uint16_t halfPeriod_cycles_M2 = (uint16_t)(systemFreq_MHz_M2*(float_t)pUserParams2->pwmPeriod_usec) >> 1;
      uint_least8_t cnt;
      PWM_setOneShotTrip(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_setOneShotTrip(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_2]);
      PWM_setOneShotTrip(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_3]);
      PWM_setOneShotTrip(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_setOneShotTrip(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_2]);
      PWM_setOneShotTrip(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_3]);
    	  // M1
          PWM_setCounterMode(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_CounterMode_UpDown);
    //      PWM_disableCounterLoad(objMtr1->pwmHandle[cnt]); 		     // Disable phase syncronization
          PWM_enableCounterLoad(objMtr1->pwmHandle[cnt]);			 // enable phase syncronization
          PWM_setPeriodLoad(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_PeriodLoad_Immediate);
          PWM_setSyncMode(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_SyncMode_EPWMxSYNC);
          PWM_setHighSpeedClkDiv(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_HspClkDiv_by_1);
          PWM_setClkDiv(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_ClkDiv_by_1);
          PWM_setRunMode(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_RunMode_FreeRun);
          PWM_setCount(objMtr1->pwmHandle[cnt],0);
          PWM_setPeriod(objMtr1->pwmHandle[cnt],0);
          PWM_setPhase(objMtr1->pwmHandle[cnt],0);
          PWM_setPhaseDir(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_PhaseDir_CountUp);
          PWM_setLoadMode_CmpA(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
          PWM_setLoadMode_CmpB(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
          PWM_setShadowMode_CmpA(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Shadow);
          PWM_setShadowMode_CmpB(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Immediate);
          PWM_setActionQual_CntUp_CmpA_PwmA(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_ActionQual_Set);
          PWM_setActionQual_CntDown_CmpA_PwmA(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_ActionQual_Clear);
          PWM_setDeadBandOutputMode(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_DeadBandOutputMode_EPWMxA_Rising_EPWMxB_Falling);
          PWM_setDeadBandPolarity(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_DeadBandPolarity_EPWMxB_Inverted);
          PWM_setDeadBandRisingEdgeDelay(objMtr1->pwmHandle[cnt],HAL_PWM_DBRED_CNT);
          PWM_setDeadBandFallingEdgeDelay(objMtr1->pwmHandle[cnt],HAL_PWM_DBFED_CNT);
          PWM_disableChopping(objMtr1->pwmHandle[cnt]);
          PWM_disableTripZones(objMtr1->pwmHandle[cnt]);
          // M1
          PWM_setCounterMode(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_CounterMode_UpDown);
    //      PWM_disableCounterLoad(objMtr2->pwmHandle[cnt]); 		     // Disable phase syncronization
          PWM_enableCounterLoad(objMtr2->pwmHandle[cnt]);			 // enable phase syncronization
          PWM_setPeriodLoad(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_PeriodLoad_Immediate);
          PWM_setSyncMode(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_SyncMode_EPWMxSYNC);
          PWM_setHighSpeedClkDiv(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_HspClkDiv_by_1);
          PWM_setClkDiv(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_ClkDiv_by_1);
          PWM_setRunMode(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_RunMode_FreeRun);
          PWM_setCount(objMtr2->pwmHandle[cnt],0);
          PWM_setPeriod(objMtr2->pwmHandle[cnt],0);
          PWM_setPhase(objMtr2->pwmHandle[cnt],0);
          PWM_setPhaseDir(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_PhaseDir_CountUp);
          PWM_setLoadMode_CmpA(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
          PWM_setLoadMode_CmpB(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
          PWM_setShadowMode_CmpA(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Shadow);
          PWM_setShadowMode_CmpB(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Immediate);
          PWM_setActionQual_CntUp_CmpA_PwmA(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_ActionQual_Set);
          PWM_setActionQual_CntDown_CmpA_PwmA(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_ActionQual_Clear);
          PWM_setDeadBandOutputMode(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_DeadBandOutputMode_EPWMxA_Rising_EPWMxB_Falling);
          PWM_setDeadBandPolarity(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_DeadBandPolarity_EPWMxB_Inverted);
          PWM_setDeadBandRisingEdgeDelay(objMtr2->pwmHandle[cnt],HAL_PWM_DBRED_CNT);
          PWM_setDeadBandFallingEdgeDelay(objMtr2->pwmHandle[cnt],HAL_PWM_DBFED_CNT);
          PWM_disableChopping(objMtr2->pwmHandle[cnt]);
          PWM_disableTripZones(objMtr2->pwmHandle[cnt]);
      PWM_disableCounterLoad(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1]); 		     // Disable phase syncronization
      PWM_setSyncMode(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SyncMode_CounterEqualZero);
      PWM_enableCounterLoad(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1]); 		     // enable phase syncronization
      PWM_setPhase(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],(halfPeriod_cycles_M1>>2));
      PWM_setPhase(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_2],(halfPeriod_cycles_M1>>2));
      PWM_setPhase(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_3],(halfPeriod_cycles_M1>>2));
      PWM_disableInt(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_setSocAPulseSrc(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPulseSrc_CounterEqualZero);
      PWM_enableSocAPulse(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      if(numPwmTicksPerIsrTick_M1 == 3)
          PWM_setIntPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_ThirdEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_ThirdEvent);
      else if(numPwmTicksPerIsrTick_M1 == 2)
          PWM_setIntPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_SecondEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_SecondEvent);
      else // if(numPwmTicksPerIsrTick_M1 == 1)
          PWM_setIntPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_FirstEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_FirstEvent);
      PWM_clearIntFlag(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_clearSocAFlag(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_disableInt(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_setSocAPulseSrc(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPulseSrc_CounterEqualZero);
      PWM_enableSocAPulse(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      if(numPwmTicksPerIsrTick_M2 == 3)
          PWM_setIntPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_ThirdEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_ThirdEvent);
      else if(numPwmTicksPerIsrTick_M2 == 2)
          PWM_setIntPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_SecondEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_SecondEvent);
      else // if(numPwmTicksPerIsrTick_M2 == 1)
          PWM_setIntPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_FirstEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_FirstEvent);
      PWM_clearIntFlag(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_clearSocAFlag(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_setPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],halfPeriod_cycles_M1);
      PWM_setPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_2],halfPeriod_cycles_M1);
      PWM_setPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_3],halfPeriod_cycles_M1);
      PWM_setPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],halfPeriod_cycles_M2);
      PWM_setPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_2],halfPeriod_cycles_M2);
      PWM_setPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_3],halfPeriod_cycles_M2);
      return;
    #ifdef QEP
    void HAL_setupQEP(HAL_Handle_mtr handleMtr, float_t encoderLines)
      // hold the counter in reset
      QEP_reset_counter(objMtr->qepHandle);
      // set the QPOSINIT register
      QEP_set_posn_init_count(objMtr->qepHandle, 0);
      // disable all interrupts
      QEP_disable_all_interrupts(objMtr->qepHandle);
      // clear the interrupt flags
      QEP_clear_all_interrupt_flags(objMtr->qepHandle);
      // clear the position counter
      QEP_clear_posn_counter(objMtr->qepHandle);
      // setup the max position
      QEP_set_max_posn_count(objMtr->qepHandle, (uint16_t)((4.0 * encoderLines) - 1));
      // setup the QDECCTL register
      QEP_set_QEP_source(objMtr->qepHandle, QEP_Qsrc_Quad_Count_Mode);
      QEP_disable_sync_out(objMtr->qepHandle);
      QEP_set_swap_quad_inputs(objMtr->qepHandle, QEP_Swap_Not_Swapped);
      QEP_disable_gate_index(objMtr->qepHandle);
      QEP_set_ext_clock_rate(objMtr->qepHandle, QEP_Xcr_2x_Res);
      QEP_set_A_polarity(objMtr->qepHandle, QEP_Qap_No_Effect);
      QEP_set_B_polarity(objMtr->qepHandle, QEP_Qbp_No_Effect);
      QEP_set_index_polarity(objMtr->qepHandle, QEP_Qip_No_Effect);
      // setup the QEPCTL register
      QEP_set_emu_control(objMtr->qepHandle, QEPCTL_Freesoft_Unaffected_Halt);
      QEP_set_posn_count_reset_mode(objMtr->qepHandle, QEPCTL_Pcrm_Max_Reset);
      QEP_set_strobe_event_init(objMtr->qepHandle, QEPCTL_Sei_Nothing);
      QEP_set_index_event_init(objMtr->qepHandle, QEPCTL_Iei_Nothing);
      QEP_set_index_event_latch(objMtr->qepHandle, QEPCTL_Iel_Rising_Edge);
      QEP_set_soft_init(objMtr->qepHandle, QEPCTL_Swi_Nothing);
      QEP_disable_unit_timer(objMtr->qepHandle);
      QEP_disable_watchdog(objMtr->qepHandle);
      // setup the QPOSCTL register
      QEP_disable_posn_compare(objMtr->qepHandle);
      // setup the QCAPCTL register
      QEP_disable_capture(objMtr->qepHandle);
      // renable the position counter
      QEP_enable_counter(objMtr->qepHandle);
      return;
    #endif
    void HAL_setupSpiA(HAL_Handle handle)
      SPI_reset(obj->spiAHandle);
      SPI_setMode(obj->spiAHandle,SPI_Mode_Master);
      SPI_setClkPolarity(obj->spiAHandle,SPI_ClkPolarity_OutputRisingEdge_InputFallingEdge);
      SPI_enableTx(obj->spiAHandle);
      SPI_enableTxFifoEnh(obj->spiAHandle);
      SPI_enableTxFifo(obj->spiAHandle);
      SPI_setTxDelay(obj->spiAHandle,0x0018);
      SPI_setBaudRate(obj->spiAHandle,(SPI_BaudRate_e)(0x000d));
      SPI_setCharLength(obj->spiAHandle,SPI_CharLength_16_Bits);
      SPI_setSuspend(obj->spiAHandle,SPI_TxSuspend_free);
      SPI_enable(obj->spiAHandle);
      return;
    }  // end of HAL_setupSpiA() function
    void HAL_setupSpiB(HAL_Handle handle)
      SPI_reset(obj->spiBHandle);
      SPI_setMode(obj->spiBHandle,SPI_Mode_Master);
      SPI_setClkPolarity(obj->spiBHandle,SPI_ClkPolarity_OutputRisingEdge_InputFallingEdge);
      SPI_enableTx(obj->spiBHandle);
      SPI_enableTxFifoEnh(obj->spiBHandle);
      SPI_enableTxFifo(obj->spiBHandle);
      SPI_setTxDelay(obj->spiBHandle,0x0018);
      SPI_setBaudRate(obj->spiBHandle,(SPI_BaudRate_e)(0x000d));
      SPI_setCharLength(obj->spiBHandle,SPI_CharLength_16_Bits);
      SPI_setSuspend(obj->spiBHandle,SPI_TxSuspend_free);
      SPI_enable(obj->spiBHandle);
      return;
    }  // end of HAL_setupSpiB() function
     * ADDED CODE FOR SCI
    void HAL_setupSCI(HAL_Handle handle)
      SCI_reset(obj->sciHandle);
      SCI_setMode(obj->sciHandle, SCI_Mode_IdleLine);
      SCI_enableTx(obj->sciHandle);
      SCI_enableTxFifoEnh(obj->sciHandle);
      SCI_enableTxFifo(obj->sciHandle);
      SCI_setBaudRate(obj->sciHandle, SCI_BaudRate_57_6_kBaud);
      SCI_setCharLength(obj->sciHandle, SCI_CharLength_8_Bits);
      SCI_enable(obj->sciHandle);
      return;
    }  // end of HAL_setupSCI() function
    void HAL_setupPwmDacs(HAL_Handle handle)
      uint16_t halfPeriod_cycles = 512;       // 3000->10kHz, 1500->20kHz, 1000-> 30kHz, 500->60kHz
      uint_least8_t    cnt;
      for(cnt=0;cnt<2;cnt++)
    	  if(obj->pwmDacHandle[cnt])
    		  // initialize the Time-Base Control Register (TBCTL)
    		  PWMDAC_setCounterMode(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_CounterMode_UpDown);
    		  PWMDAC_disableCounterLoad(obj->pwmDacHandle[cnt]);
    		  PWMDAC_setPeriodLoad(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_PeriodLoad_Immediate);
    		  PWMDAC_setSyncMode(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_SyncMode_EPWMxSYNC);
    		  PWMDAC_setHighSpeedClkDiv(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_HspClkDiv_by_1);
    		  PWMDAC_setClkDiv(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_ClkDiv_by_1);
    		  PWMDAC_setPhaseDir(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_PhaseDir_CountUp);
    		  PWMDAC_setRunMode(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_RunMode_FreeRun);
    		  // initialize the Timer-Based Phase Register (TBPHS)
    		  PWMDAC_setPhase(obj->pwmDacHandle[cnt],0);
    		  PWMDAC_setCount(obj->pwmDacHandle[cnt],0);
    		  // Initialize the Time-Base Period Register (TBPRD)
    		  PWMDAC_setPeriod(obj->pwmDacHandle[cnt],0);
    		  // initialize the Counter-Compare Control Register (CMPCTL)
    		  PWMDAC_setLoadMode_CmpA(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
    		  PWMDAC_setLoadMode_CmpB(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
    		  PWMDAC_setShadowMode_CmpA(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Shadow);
    		  PWMDAC_setShadowMode_CmpB(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Shadow);
    		  // Initialize the Action-Qualifier Output A Register (AQCTLA)
    		  PWMDAC_setActionQual_CntUp_CmpA_PwmA(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_ActionQual_Clear);
    		  PWMDAC_setActionQual_CntDown_CmpA_PwmA(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_ActionQual_Set);
    		  PWMDAC_setActionQual_CntUp_CmpB_PwmB(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_ActionQual_Clear);
    		  PWMDAC_setActionQual_CntDown_CmpB_PwmB(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_ActionQual_Set);
    		  // Initialize the Dead-Band Control Register (DBCTL)
    		  PWMDAC_disableDeadBand(obj->pwmDacHandle[cnt]);
    		  // Initialize the PWM-Chopper Control Register (PCCTL)
    		  PWMDAC_disableChopping(obj->pwmDacHandle[cnt]);
    		  // Initialize the Trip-Zone Control Register (TZSEL)
    		  PWMDAC_disableTripZones(obj->pwmDacHandle[cnt]);
    		  // Initialize the Trip-Zone Control Register (TZCTL)
    		  PWMDAC_setTripZoneState_TZA(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_TripZoneState_HighImp);
    		  PWMDAC_setTripZoneState_TZB(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_TripZoneState_HighImp);
    		  PWMDAC_setTripZoneState_DCAEVT1(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_TripZoneState_HighImp);
    		  PWMDAC_setTripZoneState_DCAEVT2(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_TripZoneState_HighImp);
    		  PWMDAC_setTripZoneState_DCBEVT1(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_TripZoneState_HighImp);
    		  PWMDAC_setPeriod(obj->pwmDacHandle[cnt],halfPeriod_cycles);
      return;
    }  // end of HAL_setupPwmDacs() function
    void HAL_setupTimers(HAL_Handle handle,const float_t systemFreq_MHz)
      uint32_t  timerPeriod_cnts = (uint32_t)(systemFreq_MHz * (float_t)1000000.0) - 1;
      // use timer 0 for frequency diagnostics
      TIMER_setDecimationFactor(obj->timerHandle[0],0);
      TIMER_setEmulationMode(obj->timerHandle[0],TIMER_EmulationMode_RunFree);
      TIMER_setPeriod(obj->timerHandle[0],timerPeriod_cnts);
      TIMER_setPreScaler(obj->timerHandle[0],0);
      // use timer 1 for CPU usage diagnostics
      TIMER_setDecimationFactor(obj->timerHandle[1],0);
      TIMER_setEmulationMode(obj->timerHandle[1],TIMER_EmulationMode_RunFree);
      TIMER_setPeriod(obj->timerHandle[1],timerPeriod_cnts);
      TIMER_setPreScaler(obj->timerHandle[1],0);
      // use timer 2 for CPU time diagnostics
      TIMER_setDecimationFactor(obj->timerHandle[2],0);
      TIMER_setEmulationMode(obj->timerHandle[2],TIMER_EmulationMode_RunFree);
      TIMER_setPeriod(obj->timerHandle[2],0xFFFFFFFF);
      TIMER_setPreScaler(obj->timerHandle[2],0);
      return;
    }  // end of HAL_setupTimers() function
    void HAL_writeDrvData(HAL_Handle_mtr handle, DRV_SPI_8301_Vars_t *Spi_8301_Vars)
      HAL_Obj_mtr  *obj = (HAL_Obj_mtr *)handle;
      DRV8301_writeData(obj->drv8301Handle,Spi_8301_Vars);
      return;
    }  // end of HAL_writeDrvData() function
    void HAL_readDrvData(HAL_Handle_mtr handle, DRV_SPI_8301_Vars_t *Spi_8301_Vars)
      DRV8301_readData(obj->drv8301Handle,Spi_8301_Vars);
      return;
    }  // end of HAL_readDrvData() function
    void HAL_setupDrvSpi(HAL_Handle_mtr handle, DRV_SPI_8301_Vars_t *Spi_8301_Vars)
      DRV8301_setupSpi(obj->drv8301Handle,Spi_8301_Vars);
      return;
    }  // end of HAL_setupDrvSpi() function
    // set PWMDAC parameters for each channel to ensure the output waveform
    void HAL_setDacParameters(HAL_Handle handle, HAL_DacData_t *pDacData)
        pDacData->PeriodMax = PWMDAC_getPeriod(obj->pwmDacHandle[PWMDAC_Number_1]);
    	pDacData->offset[0] = _IQ(0.0);
    	pDacData->offset[1] = _IQ(0.5);
    	pDacData->offset[2] = _IQ(0.0);
    	pDacData->offset[3] = _IQ(0.5);
    	pDacData->gain[0] = _IQ(1.0);
    	pDacData->gain[1] = _IQ(20.0);
    	pDacData->gain[2] = _IQ(1.0);
    	pDacData->gain[3] = _IQ(20.0);
    	return;
    }	//end of HAL_setDacParameters() function
    // end of file
    当我运行程序时、我可以看到寄存器现在已设置位
    并且 SSCIFENA 位被置位
    但是、当我尝试在  主程序的第391行的 Forever 循环中发送数据时、当我在查看分析仪时、它似乎会发送一些数据、但它会发送一次、而不是反复发送。  并且 SSCIFENA 位被设置回0。
    /* --COPYRIGHT--,BSD
     * Copyright (c) 2012, Texas Instruments Incorporated
     * All rights reserved.
     * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     * modification, are permitted provided that the following conditions
     * are met:
     * *  Redistributions of source code must retain the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     * *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     * *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
     *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
     *    from this software without specific prior written permission.
     * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
     * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
     * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
     * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
     * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
     * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
     * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
     * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
     * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     * --/COPYRIGHT--*/
    //! \file   solutions/instaspin_foc/src/proj_lab10d.c
    //! \brief Dual motor project
    //! (C) Copyright 2011, Texas Instruments, Inc.
    //! \defgroup PROJ_LAB10d PROJ_LAB10d
    //! \defgroup PROJ_LAB10d_OVERVIEW Project Overview
    //! Dual Motor Sensorless Velocity Control
    // the includes
    // system includes
    #include <math.h>
    #include "main_2motors.h"
    #ifdef FLASH
    #pragma CODE_SECTION(motor1_ISR,"ramfuncs");
    #pragma CODE_SECTION(motor2_ISR,"ramfuncs");
    #endif
    // Include header files used in the main function
    // the defines
    #define LED_BLINK_FREQ_Hz   5
    #define EST_Number1         0
    #define CTRL_Number1        0
    //#define _ENABLE_OVM_
    // the globals
    CTRL_Handle ctrlHandle[2];
    uint_least16_t gCounter_updateGlobals[2] = {0, 0};
    uint_least8_t motorNum = 0;
    uint_least8_t estNumber[2] = {0, 1};
    uint_least8_t ctrlNumber[2] = {0, 1};
    bool Flag_Latch_softwareUpdate[2] = {true, true};
    #ifdef CSM_ENABLE
    #pragma DATA_SECTION(halHandle,"rom_accessed_data");
    #endif
    HAL_Handle halHandle;
    #ifdef CSM_ENABLE
    #pragma DATA_SECTION(gUserParams,"rom_accessed_data");
    #endif
    USER_Params gUserParams[2];
    // the pwm voltage values for the three phases.
    HAL_PwmData_t gPwmData[2] = {{_IQ(0.0), _IQ(0.0), _IQ(0.0)}, {_IQ(0.0), _IQ(0.0), _IQ(0.0)}};
    // the voltage and current adc values for the CTRL controller and the FAST estimator.
    HAL_AdcData_t gAdcData[2];
    // the PWMDAC variable
    HAL_DacData_t gDacData;
    _iq gMaxCurrentSlope[2] = {_IQ(0.0), _IQ(0.0)};
    #ifdef FAST_ROM_V1p6
    CTRL_Obj *controller_obj[2];
    #else
    #ifdef CSM_ENABLE
    #pragma DATA_SECTION(ctrl,"rom_accessed_data");
    #endif
    CTRL_Obj ctrl[2];               //v1p7 format
    #endif
    uint16_t gLEDcnt[2] = {0, 0};
    // the variables to turn on and adjust InstaSPIN
    volatile MOTOR_Vars_t gMotorVars[2] = {MOTOR_Vars_INIT_Mtr1,MOTOR_Vars_INIT_Mtr2};
    volatile SYSTEM_Vars_t gSystemVars = SYSTEM_Vars_INIT;
    #ifdef FLASH
    // Used for running BackGround in flash, and ISR in RAM
    extern uint16_t *RamfuncsLoadStart, *RamfuncsLoadEnd, *RamfuncsRunStart;
    #ifdef CSM_ENABLE
    extern uint16_t *econst_start, *econst_end, *econst_ram_load;
    extern uint16_t *switch_start, *switch_end, *switch_ram_load;
    #endif
    #endif
    SVGENCURRENT_Obj svgencurrent[2];
    SVGENCURRENT_Handle svgencurrentHandle[2];
    // set the offset, default value of 1 microsecond
    int16_t gCmpOffset[2] = {(int16_t)(1.0 * USER_SYSTEM_FREQ_MHz_M1), (int16_t)(1.0 * USER_SYSTEM_FREQ_MHz_M2)};
    MATH_vec3 gIavg[2] = {{_IQ(0.0), _IQ(0.0), _IQ(0.0)}, {_IQ(0.0), _IQ(0.0), _IQ(0.0)}};
    uint16_t gIavg_shift[2] = {1, 1};
    MATH_vec3 gPwmData_prev[2] = {{_IQ(0.0), _IQ(0.0), _IQ(0.0)}, {_IQ(0.0), _IQ(0.0), _IQ(0.0)}};
    #ifdef DRV8301_SPI
    // Watch window interface to the 8301 SPI
    DRV_SPI_8301_Vars_t gDrvSpi8301Vars[2];
    #endif
    #ifdef DRV8305_SPI
    // Watch window interface to the 8305 SPI
    DRV_SPI_8305_Vars_t gDrvSpi8305Vars[2];
    #endif
    _iq gFlux_pu_to_Wb_sf[2];
    _iq gFlux_pu_to_VpHz_sf[2];
    _iq gTorque_Ls_Id_Iq_pu_to_Nm_sf[2];
    _iq gTorque_Flux_Iq_pu_to_Nm_sf[2];
    HAL_Handle      halHandle;          //!< the handle for the hardware abstraction
                                         //!< layer for common CPU setup
    HAL_Obj         hal;                //!< the hardware abstraction layer object
    #ifdef F2802xF
    #pragma DATA_SECTION(halHandleMtr,"rom_accessed_data");
    #endif
    HAL_Handle_mtr  halHandleMtr[2];    //!< the handle for the hardware abstraction
                                         //!< layer specific to the motor board.
    HAL_Obj_mtr     halMtr[2];          //!< the hardware abstraction layer object
                                         //!< specific to the motor board.
    // define Flying Start (FS) variables
    FS_Obj fs[2];
    FS_Handle fsHandle[2];
    // define cpu_time object and handle for CPU usage time calculation
    CPU_TIME_Handle  cpu_timeHandle[2];
    CPU_TIME_Obj     cpu_time[2];
    // the functions
    float motorSpeed = 0.2;
    void main(void)
      // Only used if running from FLASH
      // Note that the variable FLASH is defined by the project
      #ifdef FLASH
      // Copy time critical code and Flash setup code to RAM
      // The RamfuncsLoadStart, RamfuncsLoadEnd, and RamfuncsRunStart
      // symbols are created by the linker. Refer to the linker files.
      memCopy((uint16_t *)&RamfuncsLoadStart,(uint16_t *)&RamfuncsLoadEnd,(uint16_t *)&RamfuncsRunStart);
      #ifdef CSM_ENABLE
      //copy .econst to unsecure RAM
      if(*econst_end - *econst_start)
          memCopy((uint16_t *)&econst_start,(uint16_t *)&econst_end,(uint16_t *)&econst_ram_load);
      //copy .switch ot unsecure RAM
      if(*switch_end - *switch_start)
          memCopy((uint16_t *)&switch_start,(uint16_t *)&switch_end,(uint16_t *)&switch_ram_load);
      #endif
      #endif
      // initialize the hardware abstraction layer
      halHandle = HAL_init(&hal,sizeof(hal));
      // initialize the individual motor hal files
      halHandleMtr[HAL_MTR1] = HAL_init_mtr(&halMtr[HAL_MTR1], sizeof(halMtr[HAL_MTR1]), (HAL_MtrSelect_e)HAL_MTR1);
      halHandleMtr[HAL_MTR2] = HAL_init_mtr(&halMtr[HAL_MTR2], sizeof(halMtr[HAL_MTR2]), (HAL_MtrSelect_e)HAL_MTR2);
      // initialize the controller
        //  ctrlHandle[HAL_MTR1] = CTRL_initCtrl(CTRL_Number1, EST_Number1);        //v1p6 format (06xF and 06xM devices)
          ctrlHandle[HAL_MTR1] = CTRL_initCtrl(ctrlNumber[HAL_MTR1], estNumber[HAL_MTR1]);                      //v1p6 format (06xF and 06xM devices)
          ctrlHandle[HAL_MTR2] = CTRL_initCtrl(ctrlNumber[HAL_MTR2], estNumber[HAL_MTR2]);                      //v1p6 format (06xF and 06xM devices)
        #else
          ctrlHandle[HAL_MTR1] = CTRL_initCtrl(estNumber[HAL_MTR1], &ctrl[HAL_MTR1], sizeof(ctrl[HAL_MTR1]));   //v1p7 format default
          ctrlHandle[HAL_MTR2] = CTRL_initCtrl(estNumber[HAL_MTR2], &ctrl[HAL_MTR2], sizeof(ctrl[HAL_MTR2]));   //v1p7 format default
        #endif
      // Initialize and setup the 100% SVM generator
      svgencurrentHandle[HAL_MTR1] = SVGENCURRENT_init(&svgencurrent[HAL_MTR1],sizeof(svgencurrent[HAL_MTR1]));
      svgencurrentHandle[HAL_MTR2] = SVGENCURRENT_init(&svgencurrent[HAL_MTR2],sizeof(svgencurrent[HAL_MTR2]));
      // initialize the user parameters
      // This function initializes all values of structure gUserParams with
      // values defined in user.h. The values in gUserParams will be then used by
      // the hardware abstraction layer (HAL) to configure peripherals such as
      // PWM, ADC, interrupts, etc.
      USER_setParamsMtr1(&gUserParams[HAL_MTR1]);
      USER_setParamsMtr2(&gUserParams[HAL_MTR2]);
      //HAL_setParams
      // set the common hardware abstraction layer parameters
      HAL_setParams(halHandle,&gUserParams[HAL_MTR1]);
      // Setup each motor board to its specific setting
      HAL_setParamsDualMtr(halHandleMtr[HAL_MTR1], halHandleMtr[HAL_MTR2], halHandle, &gUserParams[HAL_MTR1], &gUserParams[HAL_MTR2]);
      #else
      HAL_setParamsMtr(halHandleMtr[HAL_MTR1],halHandle, &gUserParams[HAL_MTR1]);
      HAL_setParamsMtr(halHandleMtr[HAL_MTR2],halHandle, &gUserParams[HAL_MTR2]);
      #endif
      //TURN ON GLOBAL SYSTEM AND M
      gSystemVars.Flag_enableSystem = 1;
      gMotorVars[HAL_MTR1].Flag_Run_Identify = 1;
      gMotorVars[HAL_MTR1].Flag_enableUserParams = true;
      gMotorVars[HAL_MTR2].Flag_enableUserParams = true;
      gMotorVars[HAL_MTR1].Flag_enableSpeedCtrl = true;
      gMotorVars[HAL_MTR2].Flag_enableSpeedCtrl = true;
      for(motorNum=HAL_MTR1;motorNum<=HAL_MTR2;motorNum++)
          // set the default controller parameters
          CTRL_setParams(ctrlHandle[motorNum], &gUserParams[motorNum]);
          // set the default controller parameters (Reset the control to re-identify the motor)
          CTRL_setParams(ctrlHandle[motorNum],&gUserParams[motorNum]);
            // initialize the CPU usage module
            cpu_timeHandle[motorNum] = CPU_TIME_init(&cpu_time[motorNum],sizeof(cpu_time[motorNum]));
            CPU_TIME_setParams(cpu_timeHandle[motorNum], PWM_getPeriod(halHandleMtr[motorNum]->pwmHandle[0]));
          // set overmodulation to maximum value
          gMotorVars[motorNum].OverModulation = _IQ(MATH_TWO_OVER_THREE);
          // setup faults
          HAL_setupFaults(halHandleMtr[motorNum]);
          // enable DC bus compensation
          CTRL_setFlag_enableDcBusComp(ctrlHandle[motorNum], true);
          // compute scaling factors for flux and torque calculations
          gFlux_pu_to_Wb_sf[motorNum] = USER_computeFlux_pu_to_Wb_sf(&gUserParams[motorNum]);
          gFlux_pu_to_VpHz_sf[motorNum] = USER_computeFlux_pu_to_VpHz_sf(&gUserParams[motorNum]);
          gTorque_Ls_Id_Iq_pu_to_Nm_sf[motorNum] = USER_computeTorque_Ls_Id_Iq_pu_to_Nm_sf(&gUserParams[motorNum]);
          gTorque_Flux_Iq_pu_to_Nm_sf[motorNum] = USER_computeTorque_Flux_Iq_pu_to_Nm_sf(&gUserParams[motorNum]);
          gMotorVars[motorNum].current_pu_to_A_sf = _IQ(gUserParams[motorNum].iqFullScaleCurrent_A);
          gMotorVars[motorNum].voltage_pu_to_kv_sf = _IQ(gUserParams[motorNum].iqFullScaleVoltage_V/(float_t)1000.0);
          gMotorVars[motorNum].current_A_to_pu_sf = _IQdiv(_IQ(1.0), gMotorVars[motorNum].current_pu_to_A_sf);
        #ifdef DRV8301_SPI
          // turn on the DRV8301 if present
          HAL_enableDrv(halHandleMtr[motorNum]);
          // initialize the DRV8301 interface
          HAL_setupDrvSpi(halHandleMtr[motorNum],&gDrvSpi8301Vars[motorNum]);
        #endif
        #ifdef DRV8305_SPI
          // turn on the DRV8305 if present
          // initialize the DRV8305 interface
          HAL_setupDrvSpi(halHandleMtr[motorNum],&gDrvSpi8305Vars[motorNum]);
        #endif
          gCounter_updateGlobals[motorNum] = 0;
      // setup svgen current for Motor #1
        float_t minWidth_microseconds_M1 = 2.0;
        uint16_t minWidth_counts = (uint16_t)(minWidth_microseconds_M1 * USER_SYSTEM_FREQ_MHz);
        float_t fdutyLimit = 0.5-(2.0*minWidth_microseconds_M1*USER_PWM_FREQ_kHz_M1*0.001);
        _iq dutyLimit = _IQ(fdutyLimit);
        SVGENCURRENT_setMinWidth(svgencurrentHandle[HAL_MTR1], minWidth_counts);
        SVGENCURRENT_setIgnoreShunt(svgencurrentHandle[HAL_MTR1], use_all);
        SVGENCURRENT_setMode(svgencurrentHandle[HAL_MTR1],all_phase_measurable);
        SVGENCURRENT_setVlimit(svgencurrentHandle[HAL_MTR1],dutyLimit);
      // setup svgen current for Motor #2
        float_t minWidth_microseconds_M2 = 2.0;
        uint16_t minWidth_counts = (uint16_t)(minWidth_microseconds_M2 * USER_SYSTEM_FREQ_MHz);
        float_t fdutyLimit = 0.5-(2.0*minWidth_microseconds_M2*USER_PWM_FREQ_kHz_M2*0.001);
        SVGENCURRENT_setMinWidth(svgencurrentHandle[HAL_MTR2], minWidth_counts);
        SVGENCURRENT_setIgnoreShunt(svgencurrentHandle[HAL_MTR2], use_all);
        SVGENCURRENT_setMode(svgencurrentHandle[HAL_MTR2],all_phase_measurable);
        SVGENCURRENT_setVlimit(svgencurrentHandle[HAL_MTR2],dutyLimit);
        CTRL_Version version;
        // get the version number
        CTRL_getVersion(ctrlHandle[HAL_MTR1],&version);
        gMotorVars[HAL_MTR1].CtrlVersion = version;
        gMotorVars[HAL_MTR2].CtrlVersion = version;
      // set DAC parameters
      HAL_setDacParameters(halHandle, &gDacData);
      // initialize the interrupt vector table
      HAL_initIntVectorTable(halHandle);
      // enable the ADC interrupts
      HAL_enableAdcInts(halHandle);
      // enable global interrupts
      HAL_enableGlobalInts(halHandle);
      // enable debug interrupts
      HAL_enableDebugInt(halHandle);
      // disable the PWM
      HAL_disablePwm(halHandleMtr[HAL_MTR1]);
      HAL_disablePwm(halHandleMtr[HAL_MTR2]);
      // Below two lines code for Flash Testing, need to be commented
    //  gSystemVars.Flag_enableSynControl = true;
    //  gSystemVars.Flag_enableRun = true;
      HAL_Obj* obj = (HAL_Obj*)halHandle;
      for(;;)
           *   ADDED CODE TO SEND DATA
          SCI_putDataNonBlocking(obj->sciHandle, 72);
          // Waiting for enable system flag to be set
          // Motor 1 Flag_enableSys is the master control.
      //    while(!(gMotorVars[HAL_MTR1].Flag_enableSys));
          while(!(gSystemVars.Flag_enableSystem));
          // Enable the Library internal PI.  Iq is referenced by the speed PI now
      //    CTRL_setFlag_enableSpeedCtrl(ctrlHandle[HAL_MTR1], true);
      //    CTRL_setFlag_enableSpeedCtrl(ctrlHandle[HAL_MTR2], true);
          // loop while the enable system flag is true
      //    while(gMotorVars[HAL_MTR1].Flag_enableSys)
          while(gSystemVars.Flag_enableSystem)
              // toggle status LED
              if(gLEDcnt[HAL_MTR1]++ > (uint_least32_t)(USER_ISR_FREQ_Hz_M1 / LED_BLINK_FREQ_Hz))
    //              HAL_toggleLed(halHandle,(GPIO_Number_e)HAL_Gpio_LED2);
                  gLEDcnt[HAL_MTR1] = 0;
              if(gLEDcnt[HAL_MTR2]++ > (uint_least32_t)(USER_ISR_FREQ_Hz_M2 / LED_BLINK_FREQ_Hz))
                  HAL_toggleLed(halHandle,(GPIO_Number_e)HAL_Gpio_LED3);
                  gLEDcnt[HAL_MTR2] = 0;
    //          if(gSystemVars.Flag_enableSynControl == true)
      //          gMotorVars[HAL_MTR1].SpeedRef_krpm = gSystemVars.SpeedSet_krpm;
                  gMotorVars[HAL_MTR1].SpeedRef_krpm = _IQ(motorSpeed);
                  gMotorVars[HAL_MTR1].MaxAccel_krpmps = _IQ(0.8);
                  gMotorVars[HAL_MTR2].Flag_Run_Identify = gSystemVars.Flag_enableRun;
                  gMotorVars[HAL_MTR2].SpeedRef_krpm = gSystemVars.SpeedSet_krpm;
                  gMotorVars[HAL_MTR2].MaxAccel_krpmps = gSystemVars.MaxAccelSet_krpmps;
                  CTRL_Obj *obj = (CTRL_Obj *)ctrlHandle[motorNum];
                  // increment counters
                  gCounter_updateGlobals[motorNum]++;
                  if(CTRL_isError(ctrlHandle[motorNum]))
                      // set the enable controller flag to false
                      CTRL_setFlag_enableCtrl(ctrlHandle[motorNum],false);
                      // set the enable system flag to false
                      gMotorVars[motorNum].Flag_enableSys = false;
                      // disable the PWM
                      HAL_disablePwm(halHandleMtr[motorNum]);
                  else
                      // update the controller state
                      bool flag_ctrlStateChanged = CTRL_updateState(ctrlHandle[motorNum]);
                      // enable or disable the control
                      CTRL_setFlag_enableCtrl(ctrlHandle[motorNum], gMotorVars[motorNum].Flag_Run_Identify);
                      if(flag_ctrlStateChanged)
                          CTRL_State_e ctrlState = CTRL_getState(ctrlHandle[motorNum]);
                          EST_State_e estState = EST_getState(obj->estHandle);
                          if(ctrlState == CTRL_State_OffLine)
                              // enable the PWM
                              HAL_enablePwm(halHandleMtr[motorNum]);
                          else if(ctrlState == CTRL_State_OnLine)
      //                      if(gMotorVars[motorNum].Flag_enableOffsetcalc == true)
      //                          // update the ADC bias values
      //                          HAL_updateAdcBias(halHandleMtr[motorNum]);
      //                      else
      //                          // set the current bias
      //                          HAL_setBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Current,0,_IQ(I_A_offset));
      //                          HAL_setBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Current,1,_IQ(I_B_offset));
      //                          HAL_setBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Current,2,_IQ(I_C_offset));
      //                          // set the voltage bias
      //                          HAL_setBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Voltage,0,_IQ(V_A_offset));
      //                          HAL_setBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Voltage,1,_IQ(V_B_offset));
      //                          HAL_setBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Voltage,2,_IQ(V_C_offset));
                              if((estState < EST_State_LockRotor) || (estState > EST_State_MotorIdentified))
                              // Return the bias value for currents
                              gMotorVars[motorNum].I_bias.value[0] = HAL_getBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Current,0);
                              gMotorVars[motorNum].I_bias.value[1] = HAL_getBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Current,1);
                              gMotorVars[motorNum].I_bias.value[2] = HAL_getBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Current,2);
                              // Return the bias value for voltages
                              gMotorVars[motorNum].V_bias.value[0] = HAL_getBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Voltage,0);
                              gMotorVars[motorNum].V_bias.value[1] = HAL_getBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Voltage,1);
                              gMotorVars[motorNum].V_bias.value[2] = HAL_getBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Voltage,2);
                              // enable the PWM
                          else if(ctrlState == CTRL_State_Idle)
                              // disable the PWM
                              gMotorVars[motorNum].Flag_Run_Identify = false;
                          }       // ctrlState=?
                          if((CTRL_getFlag_enableUserMotorParams(ctrlHandle[motorNum]) == true) &&
        (ctrlState > CTRL_State_Idle) &&
                                                        (gMotorVars[motorNum].CtrlVersion.minor == 6))
                              // call this function to fix 1p6
                              USER_softwareUpdate1p6(ctrlHandle[motorNum], &gUserParams[motorNum]);
                      }   // flag_ctrlStateChanged=?
                  }   // CTRL_isError=?
                  if(EST_isMotorIdentified(obj->estHandle))
                      _iq Id_squared_pu = _IQmpy(CTRL_getId_ref_pu(ctrlHandle[motorNum]),CTRL_getId_ref_pu(ctrlHandle[motorNum]));
                      //Set the maximum current controller output for the Iq and Id current controllers to enable
                      //over-modulation.
                      //An input into the SVM above 1/SQRT(3) = 0.5774 is in the over-modulation region.  An input of 0.5774 is where
                      //the crest of the sinewave touches the 100% duty cycle.  At an input of 2/3, the SVM generator
                      //produces a trapezoidal waveform touching every corner of the hexagon
                      CTRL_setMaxVsMag_pu(ctrlHandle[motorNum],gMotorVars[motorNum].OverModulation);
                      // set the current ramp
                      EST_setMaxCurrentSlope_pu(obj->estHandle,gMaxCurrentSlope[motorNum]);
                      gMotorVars[motorNum].Flag_MotorIdentified = true;
                      // set the speed reference
                      CTRL_setSpd_ref_krpm(ctrlHandle[motorNum],gMotorVars[motorNum].SpeedRef_krpm);
                      // set the speed acceleration
      //              CTRL_setMaxAccel_pu(ctrlHandle[motorNum],_IQmpy(MAX_ACCEL_KRPMPS_SF_M1,gMotorVars[motorNum].MaxAccel_krpmps));
                      // set the Id reference
      //              CTRL_setId_ref_pu(ctrlHandle[motorNum], _IQmpy(gMotorVars.IdRef_A, _IQ(1.0/USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A)));
                      CTRL_setId_ref_pu(ctrlHandle[motorNum], _IQmpy(gMotorVars[motorNum].IdRef_A, gMotorVars[motorNum].current_A_to_pu_sf));
                      if(Flag_Latch_softwareUpdate[motorNum])
                        Flag_Latch_softwareUpdate[motorNum] = false;
                        USER_calcPIgains(ctrlHandle[motorNum], &gUserParams[motorNum]);
                        // initialize the watch window kp and ki current values with pre-calculated values
                        gMotorVars[motorNum].Kp_Idq = CTRL_getKp(ctrlHandle[motorNum],CTRL_Type_PID_Id);
                        gMotorVars[motorNum].Ki_Idq = CTRL_getKi(ctrlHandle[motorNum],CTRL_Type_PID_Id);
                        gMotorVars[motorNum].Kp_spd = CTRL_getKp(ctrlHandle[motorNum],CTRL_Type_PID_spd);
                        gMotorVars[motorNum].Ki_spd = CTRL_getKi(ctrlHandle[motorNum],CTRL_Type_PID_spd);
                  else
                      Flag_Latch_softwareUpdate[motorNum] = true;
                      // initialize the watch window kp and ki values with pre-calculated values
      //              gMotorVars[motorNum].Kp_spd = CTRL_getKp(ctrlHandle[motorNum],CTRL_Type_PID_spd);
      //              gMotorVars[motorNum].Ki_spd = CTRL_getKi(ctrlHandle[motorNum],CTRL_Type_PID_spd);
                      // the estimator sets the maximum current slope during identification
                      gMaxCurrentSlope[motorNum] = EST_getMaxCurrentSlope_pu(obj->estHandle);
                  // when appropriate, update the global variables
                  if(gCounter_updateGlobals[motorNum] >= NUM_MAIN_TICKS_FOR_GLOBAL_VARIABLE_UPDATE)
                      // reset the counter
                      updateGlobalVariables_motor(ctrlHandle[motorNum], motorNum);
                  // recalculate Kp and Ki gains to fix the R/L limitation of 2000.0, and Kp limit to 0.11
                  recalcKpKi(ctrlHandle[motorNum], motorNum);
                  // update Kp and Ki gains
                  updateKpKiGains(ctrlHandle[motorNum], motorNum);
                  // enable/disable the forced angle
                  EST_setFlag_enableForceAngle(obj->estHandle,gMotorVars[motorNum].Flag_enableForceAngle);
                  // enable or disable power warp
                  CTRL_setFlag_enablePowerWarp(ctrlHandle[motorNum],gMotorVars[motorNum].Flag_enablePowerWarp);
                  #ifdef DRV8301_SPI
                  HAL_writeDrvData(halHandleMtr[motorNum],&gDrvSpi8301Vars[motorNum]);
                  HAL_readDrvData(halHandleMtr[motorNum],&gDrvSpi8301Vars[motorNum]);
                  #endif
                  #ifdef DRV8305_SPI
                  HAL_writeDrvData(halHandleMtr[motorNum],&gDrvSpi8305Vars[motorNum]);
                  HAL_readDrvData(halHandleMtr[motorNum],&gDrvSpi8305Vars[motorNum]);
                  #endif
            } // end of while(gFlag_enableSys) loop
            // disable the PWM
            gMotorVars[HAL_MTR1].Flag_Run_Identify = false;
            gMotorVars[HAL_MTR2].Flag_Run_Identify = false;
            CTRL_setParams(ctrlHandle[HAL_MTR1],&gUserParams[HAL_MTR1]);
            CTRL_setParams(ctrlHandle[HAL_MTR2],&gUserParams[HAL_MTR2]);
         } // end of for(;;) loop
    } // end of main() function
    #ifdef _SINGLE_ISR_EN_
    // motor_ISR
    interrupt void motor_ISR(void)
      // read the timer 1 value and update the CPU usage module
      uint32_t timer1Cnt = HAL_readTimerCnt(halHandle,2);
      CPU_TIME_updateCnts(cpu_timeHandle[HAL_MTR1],timer1Cnt);
      #ifdef _ENABLE_OVM_
      SVGENCURRENT_MeasureShunt_e measurableShuntThisCycle_M1 = SVGENCURRENT_getMode(svgencurrentHandle[HAL_MTR1]);
      #endif
      // acknowledge the ADC interrupt
      HAL_acqAdcInt(halHandle,ADC_IntNumber_1);
      // convert the ADC data
      HAL_readAdcData(halHandle,halHandleMtr[HAL_MTR1],&gAdcData[HAL_MTR1]);
      #ifdef _ENABLE_OVM_
      // run the current reconstruction algorithm
      SVGENCURRENT_RunRegenCurrent(svgencurrentHandle[HAL_MTR1], (MATH_vec3 *)(gAdcData[HAL_MTR1].I.value));
      gIavg[HAL_MTR1].value[0] += (gAdcData[HAL_MTR1].I.value[0] - gIavg[HAL_MTR1].value[0])>>gIavg_shift[HAL_MTR1];
      gIavg[HAL_MTR1].value[1] += (gAdcData[HAL_MTR1].I.value[1] - gIavg[HAL_MTR1].value[1])>>gIavg_shift[HAL_MTR1];
      gIavg[HAL_MTR1].value[2] += (gAdcData[HAL_MTR1].I.value[2] - gIavg[HAL_MTR1].value[2])>>gIavg_shift[HAL_MTR1];
      if(measurableShuntThisCycle_M1 > two_phase_measurable)
          gAdcData[HAL_MTR1].I.value[0] = gIavg[HAL_MTR1].value[0];
          gAdcData[HAL_MTR1].I.value[1] = gIavg[HAL_MTR1].value[1];
          gAdcData[HAL_MTR1].I.value[2] = gIavg[HAL_MTR1].value[2];
      #endif
      // run the flying start
      //FS_run(ctrlHandle[HAL_MTR1], fsHandle[HAL_MTR1]);
      // run the controller
      CTRL_run(ctrlHandle[HAL_MTR1],halHandleMtr[HAL_MTR1],&gAdcData[HAL_MTR1],&gPwmData[HAL_MTR1]);
      #ifdef _ENABLE_OVM_
      // run the PWM compensation and current ignore algorithm
      SVGENCURRENT_compPwmData(svgencurrentHandle[HAL_MTR1],&(gPwmData[HAL_MTR1].Tabc),&gPwmData_prev[HAL_MTR1]);
      #endif
      // write the PWM compare values
      HAL_writePwmData(halHandleMtr[HAL_MTR1],&gPwmData[HAL_MTR1]);
      #ifdef _ENABLE_OVM_
          SVGENCURRENT_IgnoreShunt_e ignoreShuntNextCycle_M1 = SVGENCURRENT_getIgnoreShunt(svgencurrentHandle[HAL_MTR1]);
          SVGENCURRENT_VmidShunt_e midVolShunt_M1 = SVGENCURRENT_getVmid(svgencurrentHandle[HAL_MTR1]);
          // Set trigger point in the middle of the low side pulse
          HAL_setTrigger(halHandleMtr[HAL_MTR1],ignoreShuntNextCycle_M1,midVolShunt_M1);
      #endif
      //operation for second motor
      #ifdef _ENABLE_OVM_
      SVGENCURRENT_MeasureShunt_e measurableShuntThisCycle_M2 = SVGENCURRENT_getMode(svgencurrentHandle[HAL_MTR2]);
      #endif
      HAL_readAdcData(halHandle,halHandleMtr[HAL_MTR2],&gAdcData[HAL_MTR2]);
      #ifdef _ENABLE_OVM_
      SVGENCURRENT_RunRegenCurrent(svgencurrentHandle[HAL_MTR2], (MATH_vec3 *)(gAdcData[HAL_MTR2].I.value));
      gIavg[HAL_MTR2].value[0] += (gAdcData[HAL_MTR2].I.value[0] - gIavg[HAL_MTR2].value[0])>>gIavg_shift[HAL_MTR2];
      gIavg[HAL_MTR2].value[1] += (gAdcData[HAL_MTR2].I.value[1] - gIavg[HAL_MTR2].value[1])>>gIavg_shift[HAL_MTR2];
      gIavg[HAL_MTR2].value[2] += (gAdcData[HAL_MTR2].I.value[2] - gIavg[HAL_MTR2].value[2])>>gIavg_shift[HAL_MTR2];
      if(measurableShuntThisCycle_M2 > two_phase_measurable)
          gAdcData[HAL_MTR2].I.value[0] = gIavg[HAL_MTR2].value[0];
          gAdcData[HAL_MTR2].I.value[1] = gIavg[HAL_MTR2].value[1];
          gAdcData[HAL_MTR2].I.value[2] = gIavg[HAL_MTR2].value[2];
      #endif
      //FS_run(ctrlHandle[HAL_MTR2], fsHandle[HAL_MTR2]);
      CTRL_run(ctrlHandle[HAL_MTR2],halHandleMtr[HAL_MTR2],&gAdcData[HAL_MTR2],&gPwmData[HAL_MTR2]);
      #ifdef _ENABLE_OVM_
      SVGENCURRENT_compPwmData(svgencurrentHandle[HAL_MTR2],&(gPwmData[HAL_MTR2].Tabc),&gPwmData_prev[HAL_MTR2]);
      #endif
      HAL_writePwmData(halHandleMtr[HAL_MTR2],&gPwmData[HAL_MTR2]);
      #ifdef _ENABLE_OVM_
        SVGENCURRENT_IgnoreShunt_e ignoreShuntNextCycle_M2 = SVGENCURRENT_getIgnoreShunt(svgencurrentHandle[HAL_MTR2]);
        SVGENCURRENT_VmidShunt_e midVolShunt_M2 = SVGENCURRENT_getVmid(svgencurrentHandle[HAL_MTR2]);
        HAL_setTrigger(halHandleMtr[HAL_MTR2],ignoreShuntNextCycle_M2,midVolShunt_M2);
      #endif
      // setup the controller
      CTRL_setup(ctrlHandle[HAL_MTR1]);
      CTRL_setup(ctrlHandle[HAL_MTR2]);
      CPU_TIME_run(cpu_timeHandle[HAL_MTR1],timer1Cnt);
      return;
    } // end of motor1_ISR() function
    #else
    // motor1_ISR
    interrupt void motor1_ISR(void)
      // get the estimator angle and frequency values
      gMotorVars[HAL_MTR1].angle_est_pu = EST_getAngle_pu(ctrlHandle[HAL_MTR1]->estHandle);
      gMotorVars[HAL_MTR1].speed_est_pu = EST_getFm_pu(ctrlHandle[HAL_MTR1]->estHandle);
      gDacData.value[0] = gMotorVars[HAL_MTR1].angle_est_pu;
      gDacData.value[1] = gMotorVars[HAL_MTR1].speed_est_pu;
      gDacData.value[2] = gMotorVars[HAL_MTR2].angle_est_pu;
      gDacData.value[3] = gMotorVars[HAL_MTR2].speed_est_pu;
      HAL_writeDacData(halHandle,&gDacData);
      return;
    //motor2_ISR
    interrupt void motor2_ISR(void)
      CPU_TIME_updateCnts(cpu_timeHandle[HAL_MTR2],timer1Cnt);
      HAL_acqAdcInt(halHandle,ADC_IntNumber_2);
      gMotorVars[HAL_MTR2].angle_est_pu = EST_getAngle_pu(ctrlHandle[HAL_MTR2]->estHandle);
      gMotorVars[HAL_MTR2].speed_est_pu = EST_getFm_pu(ctrlHandle[HAL_MTR2]->estHandle);
      CPU_TIME_run(cpu_timeHandle[HAL_MTR2],timer1Cnt);
      return;
    } // end of mainISR() function
    #endif
    void updateGlobalVariables_motor(CTRL_Handle handle, const uint_least8_t mtrNum)
      CTRL_Obj *obj = (CTRL_Obj *)handle;
      // get the speed estimate
      gMotorVars[mtrNum].Speed_krpm = EST_getSpeed_krpm(obj->estHandle);
      // get the real time speed reference coming out of the speed trajectory generator
      gMotorVars[mtrNum].SpeedTraj_krpm = _IQmpy(CTRL_getSpd_int_ref_pu(handle),EST_get_pu_to_krpm_sf(obj->estHandle));
      // get the torque estimate
    //  gMotorVars[mtrNum].Torque_Nm = USER_computeTorque_Nm(handle, gTorque_Flux_Iq_pu_to_Nm_sf[mtrNum], gTorque_Ls_Id_Iq_pu_to_Nm_sf[mtrNum]);
      // get the magnetizing current
      gMotorVars[mtrNum].MagnCurr_A = EST_getIdRated(obj->estHandle);
      // get the rotor resistance
      gMotorVars[mtrNum].Rr_Ohm = EST_getRr_Ohm(obj->estHandle);
      // get the stator resistance
      gMotorVars[mtrNum].Rs_Ohm = EST_getRs_Ohm(obj->estHandle);
      // get the stator inductance in the direct coordinate direction
      gMotorVars[mtrNum].Lsd_H = EST_getLs_d_H(obj->estHandle);
      // get the stator inductance in the quadrature coordinate direction
      gMotorVars[mtrNum].Lsq_H = EST_getLs_q_H(obj->estHandle);
      // get the flux in V/Hz in floating point
      gMotorVars[mtrNum].Flux_VpHz = EST_getFlux_VpHz(obj->estHandle);
      // get the flux in Wb in fixed point
      gMotorVars[mtrNum].Flux_Wb = _IQmpy(EST_getFlux_pu(obj->estHandle),gFlux_pu_to_Wb_sf[mtrNum]);
      // get the controller state
      gMotorVars[mtrNum].CtrlState = CTRL_getState(handle);
      // get the estimator state
      gMotorVars[mtrNum].EstState = EST_getState(obj->estHandle);
      // read Vd and Vq vectors per units
      gMotorVars[mtrNum].Vd = CTRL_getVd_out_pu(handle);
      gMotorVars[mtrNum].Vq = CTRL_getVq_out_pu(handle);
      // calculate vector Vs in per units
      gMotorVars[mtrNum].Vs = _IQsqrt(_IQmpy(gMotorVars[mtrNum].Vd, gMotorVars[mtrNum].Vd) + _IQmpy(gMotorVars[mtrNum].Vq, gMotorVars[mtrNum].Vq));
      // read Id and Iq vectors in amps
    //  gMotorVars[mtrNum].Id_A = _IQmpy(CTRL_getId_in_pu(handle), _IQ(USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A));
    //  gMotorVars[mtrNum].Iq_A = _IQmpy(CTRL_getIq_in_pu(handle), _IQ(USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A));
      gMotorVars[mtrNum].Id_A = _IQmpy(CTRL_getId_in_pu(handle), gMotorVars[mtrNum].current_pu_to_A_sf);
      gMotorVars[mtrNum].Iq_A = _IQmpy(CTRL_getIq_in_pu(handle), gMotorVars[mtrNum].current_pu_to_A_sf);
      // calculate vector Is in amps
      gMotorVars[mtrNum].Is_A = _IQsqrt(_IQmpy(gMotorVars[mtrNum].Id_A, gMotorVars[mtrNum].Id_A) + _IQmpy(gMotorVars[mtrNum].Iq_A, gMotorVars[mtrNum].Iq_A));
      // Get the DC buss voltage
    //  gMotorVars[mtrNum].VdcBus_kV = _IQmpy(gAdcData[mtrNum].dcBus,_IQ(USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V/1000.0));
      gMotorVars[mtrNum].VdcBus_kV = _IQmpy(gAdcData[mtrNum].dcBus, gMotorVars[mtrNum].voltage_pu_to_kv_sf);
      // enable/disable the use of motor parameters being loaded from user.h
      CTRL_setFlag_enableUserMotorParams(ctrlHandle[mtrNum],gMotorVars[mtrNum].Flag_enableUserParams);
      CTRL_setFlag_enableSpeedCtrl(ctrlHandle[mtrNum], gMotorVars[mtrNum].Flag_enableSpeedCtrl);
      // enable/disable automatic calculation of bias values
      CTRL_setFlag_enableOffset(ctrlHandle[mtrNum],gMotorVars[mtrNum].Flag_enableOffsetcalc);
      // enable/disable dc bus voltage compensation
      CTRL_setFlag_enableDcBusComp(ctrlHandle[mtrNum], gMotorVars[mtrNum].Flag_enableDcBusComp);
      // enable/disable Rs recalibration during motor startup
      EST_setFlag_enableRsRecalc(obj->estHandle,gMotorVars[mtrNum].Flag_enableRsRecalc);
      return;
    } // end of updateGlobalVariables_motor() function
    void updateKpKiGains(CTRL_Handle handle, const uint_least8_t mtrNum)
      if((gMotorVars[mtrNum].CtrlState == CTRL_State_OnLine) && (gMotorVars[mtrNum].Flag_MotorIdentified == true) && (Flag_Latch_softwareUpdate[mtrNum] == false))
          // set the kp and ki speed values from the watch window
          CTRL_setKp(handle,CTRL_Type_PID_spd,gMotorVars[mtrNum].Kp_spd);
          CTRL_setKi(handle,CTRL_Type_PID_spd,gMotorVars[mtrNum].Ki_spd);
          // set the kp and ki current values for Id and Iq from the watch window
          CTRL_setKp(handle,CTRL_Type_PID_Id,gMotorVars[mtrNum].Kp_Idq);
          CTRL_setKi(handle,CTRL_Type_PID_Id,gMotorVars[mtrNum].Ki_Idq);
          CTRL_setKp(handle,CTRL_Type_PID_Iq,gMotorVars[mtrNum].Kp_Idq);
          CTRL_setKi(handle,CTRL_Type_PID_Iq,gMotorVars[mtrNum].Ki_Idq);
      return;
    } // end of updateKpKiGains() function
    void recalcKpKi(CTRL_Handle handle, const uint_least8_t mtrNum)
      EST_State_e EstState = EST_getState(obj->estHandle);
      if((EST_isMotorIdentified(obj->estHandle) == false) && (EstState == EST_State_Rs))
          float_t Lhf = CTRL_getLhf(handle);
          float_t Rhf = CTRL_getRhf(handle);
          float_t RhfoverLhf = Rhf/Lhf;
    //      _iq Kp = _IQ(0.25*Lhf*USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A/(USER_CTRL_PERIOD_sec*USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V));
          _iq Kp = _IQ(0.25*Lhf*gUserParams[mtrNum].iqFullScaleCurrent_A/(gUserParams[mtrNum].ctrlPeriod_sec*gUserParams[mtrNum].iqFullScaleVoltage_V));
    //      _iq Ki = _IQ(RhfoverLhf*USER_CTRL_PERIOD_sec);
          _iq Ki = _IQ(RhfoverLhf*gUserParams[mtrNum].ctrlPeriod_sec);
          // set Rhf/Lhf
          CTRL_setRoverL(handle,RhfoverLhf);
          // set the controller proportional gains
          CTRL_setKp(handle,CTRL_Type_PID_Id,Kp);
          CTRL_setKp(handle,CTRL_Type_PID_Iq,Kp);
          // set the Id controller gains
          CTRL_setKi(handle,CTRL_Type_PID_Id,Ki);
          PID_setKi(obj->pidHandle_Id,Ki);
          // set the Iq controller gains
          CTRL_setKi(handle,CTRL_Type_PID_Iq,Ki);
          PID_setKi(obj->pidHandle_Iq,Ki);
      return;
    } // end of recalcKpKi() function
    //@} //defgroup
    // end of file
    在回显是通过 USB/UART 输入到键盘的简单程序中、数据会反复发送、而 RX 线上不会出现任何内容。
    可能我不理解  FIFO  的设置。  这是否意味着 TX 必须进入 RX 才能退出?  或者、它是首先进入 TX 缓冲区的内容、首先输出的内容与 Rx 相同吗?
    下面是我在逻辑分析仪上看到的内容:
    不确定这是垃圾还是我的实际位。  尽管我更改了主程序第391行中的数据、但它始终是 XFF。  当我尝试发送72、然后我尝试发送类似22的数据。
    您好、Charlie、
    [~ userid="520347" URL"/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/C2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1122436/launchxl-f28069m-sci-transmit data-through motorware-drivers/4165231#4165231"]不确定这是垃圾还是我的实际位。  尽管我更改了主程序第391行中的数据、但它始终是 XFF。  当我尝试发送72、然后我尝试发送类似22的数据。  [/报价]
    您在 SCI 寄存器内的 TX 和 RX 缓冲器中看到了什么?
    Marlyn
    我看到的是00110111、它可以转换为55、这是我发送的内容。  那么、它可能起作用了吗?  我可能在错误的引脚上安装了逻辑分析仪?
    您好、Charlie、 Marlyn 今天不在办公室、您应该期待明天收到回复。  很抱歉给您带来不便 、感谢 您的耐心等待。
    此致、Joe
    您好、Charlie、
    [~ userid="520347" URL"μ C/support/microdrivers/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1122436/launchxl-f28069m-sci-transmit data-through motorware-drivers"]以及为什么对切换功能的简单调用不会关闭指示灯?  [/报价]
    可能在 mainISR()抽取计时调用 LED 关闭。 您可能需要有一个通过计数变量来累积许多中断周期、然后切换 LED、并 在 GPIO 更改状态后复位计数0x0。 因此、在80MHz SYSCLK (1/P)时、x 可变计数(静态或易失性)以实现 GPIO 开启和关闭切换状态的秒数。
    //设置波特率
    SCI_setBaudRate (obj->sciHandle、SCI_budRate_57_6_kBaud);
    对于 mainISR()中断时序而言,波特率会很慢,即使在115200BPS 的速率下,它也可能会在某个点锁定 SCI TX FIFO。 建议将 CPU 定时器0环路配置为处理 SCI TX/RX 间隔。 即使设置了更快的串行波特率、即使在 user.h 中设置了高 ePWM 节拍数、也可能会导致估算器电机快速运行出现问题  我尝试了一些类似的 x49c MCSDK FOC 为 SCIB 配置了复杂的 TX/RX 中断。 这一点没有什么不同、因为电机会每30ms 停止一次 TX 串行数据异步 GPIO 输出。
    00110111将转换为0x37、而不是0x55。 请仔细检查一下吗?
    你是对的。  我想说的是55小数。 它是0x37十六进制。  但我在逻辑分析仪中只看到0xFF、它仅输出一次、就像我在上面说的那样、但它在 for (;;)循环中。
    if (gLEDcnt[HAL_MTR1]++>(uint_least32_t)(USER_ISR_FREQ_Hz_M1 / LED_BLINK FREQ_Hz)
    看起来 LED 闪烁速率已经被定义 MOTOR_ISR()。 您的文本建议您尝试通过切换来关闭 LED、但可能没有首先注释 ISR 闪烁速率? 如果您在 while ()的 for;循环中执行此操作、它仍然需要闪烁频率 SysCtlDelay ()、因为 LED 可能会选通、请对引脚进行范围控制。
    即使您将 SCIB TX/RX FIFO 中断级别配置为使其与 motor1_isr ()保持同步。 FAST 估算器将在 低速串行中断期间被中断且不会产生旋转角。 除非有一个应用标志位指示 FAST 何时进入300ms 的换向死区时间、否则可能会发生这种情况。 串行 TX 数据必须包含在电机运行时中断通过 ADC EOC 触发器发出之前的短文本传输。
    按照原样、FAST 估算器在启用或不启用中断的情况下无法承受来自 SCIA 或 SCIB 的任何低速串行 TX 传输。 否则、x49c 已降级 ePIE 控制器、TI 不会承认任何人。 很有趣、因为我有 ARM Cortex TM4C1294 MCU 在运行时具有12个中断、10个 ADC 输入通道、恒定电机换向、115200 BPS 中断驱动 TX 串行传输和 EMAC 将 telnet 实时电机数据移植到运行于 Windows 100Mbps 下的以太网 GUI。
    感谢您的回答。 这很有帮助。  但是、我要做的主要工作是从逻辑分析仪的 TX 引脚中输出数据、以确保我实际上是通过 TX 引脚发送数据。  但我只看到传输了一个数据、它是0xFF、与我使用上面第391行的代码使用  SCI_putDataNonBlocking (obj->sciHandle、72)发送的72个简单的 unint_16不相关;   它似乎应该不停地发送数据、因为它处于永久循环中。
    您好、Charlie、
    为了正确设置 SCI 引脚、您是否在项目内具有'SP28_SCIA'或'SP28_SCIB'定义? 如果您使用的是 SCIA、则正确的引脚应为 GPIO28和 GPIO29。 您能否确认这些是您正在研究的引脚?
    Marlyn
    如果未配置 FIFO 中断模式、则在外部可能会怀疑 LOOP 是否通过移植非阻塞字符锁定 TXD 寄存器。 也许在未启用 FIFO 的情况下尝试阻塞模式、 您应该会看到输出一个或多个字符。 启用电机驱动器中断处理程序后、TXD 输出可能会变为二进制乱码。
    编辑: void HAL_setupSCI (HAL_Handle handle)处理 SCIA 配置(FIFO 非中断模式)、您可以删除 HAL 调用、并在 SCI 初始化程序即使存在时调用回显。 尽管 sci.c 基本上不做我能找到的任何操作、除非回显驱动 程序(main.c)是一个项目示例。 如果 X69 SCIA/B 支持 FIFO 填充级别中断、则除非在设置了中断级别的某个位置启用了 FIFO 中断、否则将需要阻断模式。 通常情况下、我们禁用 TX 阻塞模式 x49c 的 FIFO、因此我看不出在 HAL 中启用 FIFO 的代码、除非在硬件方面需要 FIFO。
    看起来 DSP28_SCIA 是在 Example_2806xSci_Echoback 项目中定义的、但我在 instaspin 实验的 proj_lab10中工作。 但是、似乎我正在设置 SCIA 寄存器。   在 hal_2mers.c 中 、我将使用  项目驱动程序中 SCI.c 文件内定义的 SCI_init 函数。 它有一个用于 scia 地址的宏。   此代码位于第697行
    HAL_2MOTOR.c
     * are met:
     * --/COPYRIGHT--*/
    //! \file   solutions/instaspin_foc/boards/boostxldrv8301_revB/f28x/f2806xF/src/hal_2motors.c
    //! \brief Contains the various functions related to the HAL object (everything outside the CTRL system)
    // the includes
    // drivers
    // modules
    // platforms
    #include "hal_2motors.h"
    #include "hal_obj_2motors.h"
    #include "user_2motors.h"
    #ifdef FLASH
    #pragma CODE_SECTION(HAL_setupFlash,"ramfuncs");
    #endif
    // the defines
    #define US_TO_CNT(A) ((((long double) A * (long double)USER_SYSTEM_FREQ_MHz) - 9.0L) / 5.0L)
    // the globals
    //HAL_Obj hal;
    // the functions
    void HAL_cal(HAL_Handle handle)
      HAL_Obj *obj = (HAL_Obj *)handle;
      // enable the ADC clock
      CLK_enableAdcClock(obj->clkHandle);
      // Run the Device_cal() function
      // This function copies the ADC and oscillator calibration values from TI reserved
      // OTP into the appropriate trim registers
      // This boot ROM automatically calls this function to calibrate the interal
      // oscillators and ADC with device specific calibration data.
      // If the boot ROM is bypassed by Code Composer Studio during the development process,
      // then the calibration must be initialized by the application
      ENABLE_PROTECTED_REGISTER_WRITE_MODE;
      (*Device_cal)();
      DISABLE_PROTECTED_REGISTER_WRITE_MODE;
      // run offsets calibration in user's memory
      HAL_AdcOffsetSelfCal(handle);
      // run oscillator compensation
      HAL_OscTempComp(handle);
      // disable the ADC clock
      CLK_disableAdcClock(obj->clkHandle);
      return;
    } // end of HAL_cal() function
    void HAL_OscTempComp(HAL_Handle handle)
      uint16_t Temperature;
      // disable the ADCs
      ADC_disable(obj->adcHandle);
      // power up the bandgap circuit
      ADC_enableBandGap(obj->adcHandle);
      // set the ADC voltage reference source to internal
      ADC_setVoltRefSrc(obj->adcHandle,ADC_VoltageRefSrc_Int);
      // enable the ADC reference buffers
      ADC_enableRefBuffers(obj->adcHandle);
      // Set main clock scaling factor (max45MHz clock for the ADC module)
      ADC_setDivideSelect(obj->adcHandle,ADC_DivideSelect_ClkIn_by_2);
      // power up the ADCs
      ADC_powerUp(obj->adcHandle);
      // enable the ADCs
      ADC_enable(obj->adcHandle);
      // enable non-overlap mode
      ADC_enableNoOverlapMode(obj->adcHandle);
      // connect channel A5 internally to the temperature sensor
      ADC_setTempSensorSrc(obj->adcHandle, ADC_TempSensorSrc_Int);
      // set SOC0 channel select to ADCINA5
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_0, ADC_SocChanNumber_A5);
      // set SOC0 acquisition period to 26 ADCCLK
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_0, ADC_SocSampleDelay_64_cycles);
      // connect ADCINT1 to EOC0
      ADC_setIntSrc(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_1, ADC_IntSrc_EOC0);
      // clear ADCINT1 flag
      ADC_clearIntFlag(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_1);
      // enable ADCINT1
      ADC_enableInt(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_1);
      // force start of conversion on SOC0
      ADC_setSocFrc(obj->adcHandle, ADC_SocFrc_0);
      // wait for end of conversion
      while (ADC_getIntFlag(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_1) == 0){}
      Temperature = ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_0);
      HAL_osc1Comp(handle, Temperature);
      HAL_osc2Comp(handle, Temperature);
      return;
    } // end of HAL_OscTempComp() function
    void HAL_osc1Comp(HAL_Handle handle, const int16_t sensorSample)
    	int16_t compOscFineTrim;
        compOscFineTrim = ((sensorSample - getRefTempOffset())*(int32_t)getOsc1FineTrimSlope()
                          + OSC_POSTRIM_OFF + FP_ROUND )/FP_SCALE + getOsc1FineTrimOffset() - OSC_POSTRIM;
        if(compOscFineTrim > 31)
            compOscFineTrim = 31;
    	else if(compOscFineTrim < -31)
            compOscFineTrim = -31;
        OSC_setTrim(obj->oscHandle, OSC_Number_1, HAL_getOscTrimValue(getOsc1CoarseTrim(), compOscFineTrim));
        return;
    } // end of HAL_osc1Comp() function
    void HAL_osc2Comp(HAL_Handle handle, const int16_t sensorSample)
        compOscFineTrim = ((sensorSample - getRefTempOffset())*(int32_t)getOsc2FineTrimSlope()
                          + OSC_POSTRIM_OFF + FP_ROUND )/FP_SCALE + getOsc2FineTrimOffset() - OSC_POSTRIM;
        OSC_setTrim(obj->oscHandle, OSC_Number_2, HAL_getOscTrimValue(getOsc2CoarseTrim(), compOscFineTrim));
        return;
    } // end of HAL_osc2Comp() function
    uint16_t HAL_getOscTrimValue(int16_t coarse, int16_t fine)
      uint16_t regValue = 0;
      if(fine < 0)
          regValue = ((-fine) | 0x20) << 9;
      else
          regValue = fine << 9;
      if(coarse < 0)
          regValue |= ((-coarse) | 0x80);
      else
          regValue |= coarse;
      return regValue;
    } // end of HAL_getOscTrimValue() function
    void HAL_AdcOffsetSelfCal(HAL_Handle handle)
      uint16_t AdcConvMean;
      // disable the ADCs
      // enable the ADCs
      //Select VREFLO internal connection on B5
      ADC_enableVoltRefLoConv(obj->adcHandle);
      //Select channel B5 for all SOC
      HAL_AdcCalChanSelect(handle, ADC_SocChanNumber_B5);
      //Apply artificial offset (+80) to account for a negative offset that may reside in the ADC core
      ADC_setOffTrim(obj->adcHandle, 80);
      //Capture ADC conversion on VREFLO
      AdcConvMean = HAL_AdcCalConversion(handle);
      //Set offtrim register with new value (i.e remove artical offset (+80) and create a two's compliment of the offset error)
      ADC_setOffTrim(obj->adcHandle, 80 - AdcConvMean);
      //Select external ADCIN5 input pin on B5
      ADC_disableVoltRefLoConv(obj->adcHandle);
      return;
    } // end of HAL_AdcOffsetSelfCal() function
    void HAL_AdcCalChanSelect(HAL_Handle handle, const ADC_SocChanNumber_e chanNumber)
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_8,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_9,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_10,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_11,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_12,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_13,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_14,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_15,chanNumber);
      return;
    } // end of HAL_AdcCalChanSelect() function
    uint16_t HAL_AdcCalConversion(HAL_Handle handle)
      uint16_t index, SampleSize, Mean;
      uint32_t Sum;
      ADC_SocSampleDelay_e ACQPS_Value;
      index       = 0;     //initialize index to 0
      SampleSize  = 256;   //set sample size to 256 (**NOTE: Sample size must be multiples of 2^x where is an integer >= 4)
      Sum         = 0;     //set sum to 0
      Mean        = 999;   //initialize mean to known value
      //Set the ADC sample window to the desired value (Sample window = ACQPS + 1)
      ACQPS_Value = ADC_SocSampleDelay_7_cycles;
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_8,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_9,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_10,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_11,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_12,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_13,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_14,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_15,ACQPS_Value);
      // Enabled ADCINT1 and ADCINT2
      ADC_enableInt(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_2);
      // Disable continuous sampling for ADCINT1 and ADCINT2
      ADC_setIntMode(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_1, ADC_IntMode_EOC);
      ADC_setIntMode(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_2, ADC_IntMode_EOC);
      //ADCINTs trigger at end of conversion
      ADC_setIntPulseGenMode(obj->adcHandle, ADC_IntPulseGenMode_Prior);
      // Setup ADCINT1 and ADCINT2 trigger source
      ADC_setIntSrc(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_1, ADC_IntSrc_EOC6);
      ADC_setIntSrc(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_2, ADC_IntSrc_EOC14);
      // Setup each SOC's ADCINT trigger source
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_0, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_1, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_2, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_3, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_4, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_5, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_6, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_7, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_8, ADC_Int1TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_9, ADC_Int1TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_10, ADC_Int1TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_11, ADC_Int1TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_12, ADC_Int1TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_13, ADC_Int1TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_14, ADC_Int1TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_15, ADC_Int1TriggersSOC);
      // Delay before converting ADC channels
      usDelay(US_TO_CNT(ADC_DELAY_usec));
      ADC_setSocFrcWord(obj->adcHandle, 0x00FF);
      while( index < SampleSize )
          //Wait for ADCINT1 to trigger, then add ADCRESULT0-7 registers to sum
          //Must clear ADCINT1 flag since INT1CONT = 0
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_0);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_1);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_2);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_3);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_4);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_5);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_6);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_7);
          //Wait for ADCINT2 to trigger, then add ADCRESULT8-15 registers to sum
          while (ADC_getIntFlag(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_2) == 0){}
          //Must clear ADCINT2 flag since INT2CONT = 0
          ADC_clearIntFlag(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_2);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_8);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_9);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_10);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_11);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_12);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_13);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_14);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_15);
          index+=16;
      } // end data collection
      //Disable ADCINT1 and ADCINT2 to STOP the ping-pong sampling
      ADC_disableInt(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_1);
      ADC_disableInt(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_2);
      //Calculate average ADC sample value
      Mean = Sum / SampleSize;
      // Clear start of conversion trigger
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_0, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_1, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_2, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_3, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_4, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_5, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_6, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_7, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_8, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_9, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_10, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_11, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_12, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_13, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_14, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_15, ADC_NoIntTriggersSOC);
      //return the average
      return(Mean);
    } // end of HAL_AdcCalConversion() function
    void HAL_disableWdog(HAL_Handle halHandle)
      HAL_Obj *hal = (HAL_Obj *)halHandle;
      WDOG_disable(hal->wdogHandle);
      return;
    } // end of HAL_disableWdog() function
    void HAL_disableGlobalInts(HAL_Handle handle)
      CPU_disableGlobalInts(obj->cpuHandle);
      return;
    } // end of HAL_disableGlobalInts() function
    void HAL_enableAdcInts(HAL_Handle handle)
      // enable the PIE interrupts associated with the ADC interrupts
      PIE_enableAdcInt(obj->pieHandle,ADC_IntNumber_1);
      ADC_enableInt(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1);
      #else
      PIE_enableAdcInt(obj->pieHandle,ADC_IntNumber_2);
      ADC_enableInt(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_2);
      #endif
      // enable the cpu interrupt for ADC interrupts
      CPU_enableInt(obj->cpuHandle,CPU_IntNumber_10);
      return;
    } // end of HAL_enableAdcInts() function
    void HAL_enableDebugInt(HAL_Handle handle)
      CPU_enableDebugInt(obj->cpuHandle);
      return;
    } // end of HAL_enableDebugInt() function
    void HAL_enableDrv(HAL_Handle_mtr handleMtr)
      HAL_Obj_mtr *obj = (HAL_Obj_mtr *)handleMtr;
      DRV8301_enable(obj->drv8301Handle);
      return;
    }  // end of HAL_enableDrv() function
    void HAL_enableGlobalInts(HAL_Handle handle)
      CPU_enableGlobalInts(obj->cpuHandle);
      return;
    } // end of HAL_enableGlobalInts() function
    void HAL_enablePwmInt(HAL_Handle_mtr handleMtr,HAL_Handle handle)
      HAL_Obj_mtr *objMtr = (HAL_Obj_mtr *)handleMtr;
      HAL_MtrSelect_e mtrNum = objMtr->mtrNum;
      if(mtrNum == HAL_MTR1)
        PIE_enablePwmInt(obj->pieHandle,PWM_Number_4);
      else if(mtrNum == HAL_MTR2)
        PIE_enablePwmInt(obj->pieHandle,PWM_Number_1);
      // enable the interrupt
      PWM_enableInt(objMtr->pwmHandle[0]);
      // enable the cpu interrupt for EPWMx_INT
      CPU_enableInt(obj->cpuHandle,CPU_IntNumber_3);
      return;
    } // end of HAL_enablePwmInt() function
    void HAL_enableTimer0Int(HAL_Handle handle)
      PIE_enableTimer0Int(obj->pieHandle);
      TIMER_enableInt(obj->timerHandle[0]);
      // enable the cpu interrupt for TINT0
      CPU_enableInt(obj->cpuHandle,CPU_IntNumber_1);
      return;
    void HAL_setupFaults(HAL_Handle_mtr handleMtr)
      uint_least8_t cnt;
      // Configure Trip Mechanism for the Motor control software
      // -Cycle by cycle trip on CPU halt
      // -One shot fault trip zone
      // These trips need to be repeated for EPWM1 ,2 & 3
      for(cnt=0;cnt<3;cnt++)
          PWM_enableTripZoneSrc(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_TripZoneSrc_CycleByCycle_TZ6_NOT);
          if(objMtr->mtrNum == HAL_MTR1)
    //          PWM_enableTripZoneSrc(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_TripZoneSrc_CycleByCycle_TZ3_NOT);
    //          PWM_enableTripZoneSrc(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_TripZoneSrc_CycleByCycle_TZ2_NOT);
              PWM_enableTripZoneSrc(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_TripZoneSrc_OneShot_TZ4_NOT);		// 4
          else if(objMtr->mtrNum == HAL_MTR2)
              PWM_enableTripZoneSrc(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_TripZoneSrc_OneShot_TZ5_NOT);		// 5
          // What do we want the OST/CBC events to do?
          // TZA events can force EPWMxA
          // TZB events can force EPWMxB
          PWM_setTripZoneState_TZA(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_TripZoneState_EPWM_Low);
          PWM_setTripZoneState_TZB(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_TripZoneState_EPWM_Low);
      return;
    } // end of HAL_setupFaults() function
    HAL_Handle HAL_init(void *pMemory,const size_t numBytes)
      HAL_Handle handle;
      HAL_Obj *obj;
      if(numBytes < sizeof(HAL_Obj))
        return((HAL_Handle)NULL);
      // assign the handle
      handle = (HAL_Handle)pMemory;
      // assign the object
      // initialize the watchdog driver
      obj->wdogHandle = WDOG_init((void *)WDOG_BASE_ADDR,sizeof(WDOG_Obj));
      // disable watchdog
      HAL_disableWdog(handle);
      // initialize the ADC
      obj->adcHandle = ADC_init((void *)ADC_BASE_ADDR,sizeof(ADC_Obj));
      // initialize the clock handle
      obj->clkHandle = CLK_init((void *)CLK_BASE_ADDR,sizeof(CLK_Obj));
      // initialize the CPU handle
      obj->cpuHandle = CPU_init(&cpu,sizeof(cpu));
      // initialize the FLASH handle
      obj->flashHandle = FLASH_init((void *)FLASH_BASE_ADDR,sizeof(FLASH_Obj));
      // initialize the GPIO handle
      obj->gpioHandle = GPIO_init((void *)GPIO_BASE_ADDR,sizeof(GPIO_Obj));
      // initialize the oscillator handle
      obj->oscHandle = OSC_init((void *)OSC_BASE_ADDR,sizeof(OSC_Obj));
      // initialize the PIE handle
      obj->pieHandle = PIE_init((void *)PIE_BASE_ADDR,sizeof(PIE_Obj));
      // initialize the PLL handle
      obj->pllHandle = PLL_init((void *)PLL_BASE_ADDR,sizeof(PLL_Obj));
      // initialize the SPI handles
      obj->spiAHandle = SPI_init((void *)SPIA_BASE_ADDR,sizeof(SPI_Obj));
      obj->spiBHandle = SPI_init((void *)SPIB_BASE_ADDR,sizeof(SPI_Obj));
       *   ADDED CODE
      obj->sciHandle = SCI_init((void *)SCIA_BASE_ADDR, sizeof(SCI_Obj));
      // initialize PWM DAC handles
      obj->pwmDacHandle[0] = PWMDAC_init((void *)PWM_ePWM7_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
      obj->pwmDacHandle[1] = PWMDAC_init((void *)PWM_ePWM8_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
      // initialize power handle
      obj->pwrHandle = PWR_init((void *)PWR_BASE_ADDR,sizeof(PWR_Obj));
      // initialize timer handles
      obj->timerHandle[0] = TIMER_init((void *)TIMER0_BASE_ADDR,sizeof(TIMER_Obj));
      obj->timerHandle[1] = TIMER_init((void *)TIMER1_BASE_ADDR,sizeof(TIMER_Obj));
      obj->timerHandle[2] = TIMER_init((void *)TIMER2_BASE_ADDR,sizeof(TIMER_Obj));
      return(handle);
    } // end of HAL_init() function
    HAL_Handle_mtr HAL_init_mtr(void *pMemory,const size_t numBytes,const HAL_MtrSelect_e mtrNum)
      HAL_Handle_mtr handle;
      HAL_Obj_mtr *obj;
      uint_least8_t cnt;
      uint_least8_t numCurrentSensors;
      uint_least8_t numVoltageSensors;
      if(numBytes < sizeof(HAL_Obj_mtr))
        return((HAL_Handle_mtr)NULL);
      handle = (HAL_Handle_mtr)pMemory;
      // point to the object
      HAL_setMotorNumber(handle,mtrNum);
      // initialize PWM handles
        obj->pwmHandle[0] = PWM_init((void *)PWM_ePWM1_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
        obj->pwmHandle[1] = PWM_init((void *)PWM_ePWM2_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
        obj->pwmHandle[2] = PWM_init((void *)PWM_ePWM3_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
    	numCurrentSensors = USER_NUM_CURRENT_SENSORS_M1;
    	numVoltageSensors = USER_NUM_VOLTAGE_SENSORS_M1;
        obj->pwmHandle[0] = PWM_init((void *)PWM_ePWM4_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
        obj->pwmHandle[1] = PWM_init((void *)PWM_ePWM5_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
        obj->pwmHandle[2] = PWM_init((void *)PWM_ePWM6_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
    	numCurrentSensors = USER_NUM_CURRENT_SENSORS_M2;
    	numVoltageSensors = USER_NUM_VOLTAGE_SENSORS_M2;
      else
        obj->pwmHandle[0] = NULL;
        obj->pwmHandle[1] = NULL;
        obj->pwmHandle[2] = NULL;
    	numCurrentSensors = 3;
    	numVoltageSensors = 3;
      // initialize the current offset estimator handles
      for(cnt=0;cnt<numCurrentSensors;cnt++)
          obj->offsetHandle_I[cnt] = OFFSET_init(&obj->offset_I[cnt],sizeof(obj->offset_I[cnt]));
      // initialize the voltage offset estimator handles
      for(cnt=0;cnt<numVoltageSensors;cnt++)
          obj->offsetHandle_V[cnt] = OFFSET_init(&obj->offset_V[cnt],sizeof(obj->offset_V[cnt]));
      // initialize drv8301 interface
      obj->drv8301Handle = DRV8301_init(&obj->drv8301,sizeof(obj->drv8301));
      // initialize QEP driver
    #ifdef QEP
        obj->qepHandle = QEP_init((void*)QEP1_BASE_ADDR,sizeof(QEP_Obj));
        obj->qepHandle = QEP_init((void*)QEP2_BASE_ADDR,sizeof(QEP_Obj));
      else
    	  obj->qepHandle = NULL;
    #endif
      return(handle);
    // HAL_setParams
    void HAL_setParams(HAL_Handle handle,const USER_Params *pUserParams)
      // disable global interrupts
      // disable cpu interrupts
      CPU_disableInts(obj->cpuHandle);
      // clear cpu interrupt flags
      CPU_clearIntFlags(obj->cpuHandle);
      // setup the clocks
      HAL_setupClks(handle);
      // Setup the PLL
      HAL_setupPll(handle,PLL_ClkFreq_90_MHz);
      // setup the PIE
      HAL_setupPie(handle);
      // run the device calibration
      HAL_cal(handle);
      // setup the peripheral clocks
      HAL_setupPeripheralClks(handle);
      // setup the GPIOs
      HAL_setupGpios(handle);
      // setup the flash
      HAL_setupFlash(handle);
      // setup the ADCs
      HAL_setupAdcs(handle);
      // setup the spiA for DRV8301_Motor1
      HAL_setupSpiA(handle);
      // setup the spiB for DRV8301_Motor2
      HAL_setupSpiB(handle);
       *   ADDED CODE
      HAL_setupSCI(handle);
      // setup the PWM DACs
      HAL_setupPwmDacs(handle);
      // setup the timers
      HAL_setupTimers(handle,
                      (float_t)pUserParams->systemFreq_MHz);
     return;
    } // end of HAL_setParams() function
    // HAL_setParamsMtr
    void HAL_setParamsMtr(HAL_Handle_mtr handleMtr,HAL_Handle handle,const USER_Params *pUserParams)
      HAL_setNumCurrentSensors(handleMtr,pUserParams->numCurrentSensors);
      HAL_setNumVoltageSensors(handleMtr,pUserParams->numVoltageSensors);
    	uint_least8_t cnt;
      _iq beta_lp_pu = _IQ(pUserParams->offsetPole_rps/(float_t)pUserParams->ctrlFreq_Hz);
      for(cnt=0;cnt<HAL_getNumCurrentSensors(handleMtr);cnt++)
          HAL_setOffsetBeta_lp_pu(handleMtr,HAL_SensorType_Current,cnt,beta_lp_pu);
          HAL_setOffsetInitCond(handleMtr,HAL_SensorType_Current,cnt,_IQ(0.0));
          HAL_setOffsetValue(handleMtr,HAL_SensorType_Current,cnt,_IQ(0.0));
      for(cnt=0;cnt<HAL_getNumVoltageSensors(handleMtr);cnt++)
          HAL_setOffsetBeta_lp_pu(handleMtr,HAL_SensorType_Voltage,cnt,beta_lp_pu);
          HAL_setOffsetInitCond(handleMtr,HAL_SensorType_Voltage,cnt,_IQ(0.0));
          HAL_setOffsetValue(handleMtr,HAL_SensorType_Voltage,cnt,_IQ(0.0));
      // set the default current bias
       uint_least8_t cnt;
       _iq bias = _IQ12mpy(ADC_dataBias,_IQ(pUserParams->current_sf));
           HAL_setBias(handleMtr,HAL_SensorType_Current,cnt,bias);
      // set the default voltage bias
       uint_least8_t cnt;
       _iq bias = _IQ(0.0);
           HAL_setBias(handleMtr,HAL_SensorType_Voltage,cnt,bias);
      // setup the PWMs
      HAL_setupPwms(handleMtr,handle,pUserParams);
      // setup the drv8301 interface
        DRV8301_setGpioHandle(objMtr->drv8301Handle,obj->gpioHandle);
        DRV8301_setSpiHandle(objMtr->drv8301Handle,obj->spiAHandle);
        DRV8301_setGpioNumber(objMtr->drv8301Handle,GPIO_Number_50);
        DRV8301_setSpiHandle(objMtr->drv8301Handle,obj->spiBHandle);
        DRV8301_setGpioNumber(objMtr->drv8301Handle,GPIO_Number_52);
      //  set the current scale factor
       _iq current_sf = _IQ(pUserParams->current_sf);
      HAL_setCurrentScaleFactor(handleMtr,current_sf);
      //  set the voltage scale factor
       _iq voltage_sf = _IQ(pUserParams->voltage_sf);
      HAL_setVoltageScaleFactor(handleMtr,voltage_sf);
    #ifdef QEP
      // setup the QEP
        HAL_setupQEP(handleMtr, USER_MOTOR_ENCODER_LINES);
        HAL_setupQEP(handleMtr, USER_MOTOR_ENCODER_LINES_2);
    #endif
      return;
    }// end of HAL_setParamsMtr() function
    // HAL_setParamsDualMtr()
    void HAL_setParamsDualMtr(HAL_Handle_mtr handleMtr1, HAL_Handle_mtr handleMtr2, HAL_Handle handle, const USER_Params *pUserParams1, const USER_Params *pUserParams2)
      HAL_Obj_mtr *objMtr1 = (HAL_Obj_mtr *)handleMtr1;
      HAL_Obj_mtr *objMtr2 = (HAL_Obj_mtr *)handleMtr2;
      HAL_Obj *objHal = (HAL_Obj *)handle;
      HAL_setNumCurrentSensors(handleMtr1,pUserParams1->numCurrentSensors);
      HAL_setNumVoltageSensors(handleMtr1,pUserParams1->numVoltageSensors);
      HAL_setNumCurrentSensors(handleMtr2,pUserParams2->numCurrentSensors);
      HAL_setNumVoltageSensors(handleMtr2,pUserParams2->numVoltageSensors);
    	uint_least8_t cnt;
      _iq beta_lp_pu = _IQ(pUserParams1->offsetPole_rps/(float_t)pUserParams1->ctrlFreq_Hz);
      for(cnt=0;cnt<HAL_getNumCurrentSensors(handleMtr1);cnt++)
          HAL_setOffsetBeta_lp_pu(handleMtr1,HAL_SensorType_Current,cnt,beta_lp_pu);
          HAL_setOffsetInitCond(handleMtr1,HAL_SensorType_Current,cnt,_IQ(0.0));
          HAL_setOffsetValue(handleMtr1,HAL_SensorType_Current,cnt,_IQ(0.0));
      for(cnt=0;cnt<HAL_getNumVoltageSensors(handleMtr1);cnt++)
          HAL_setOffsetBeta_lp_pu(handleMtr1,HAL_SensorType_Voltage,cnt,beta_lp_pu);
          HAL_setOffsetInitCond(handleMtr1,HAL_SensorType_Voltage,cnt,_IQ(0.0));
          HAL_setOffsetValue(handleMtr1,HAL_SensorType_Voltage,cnt,_IQ(0.0));
      beta_lp_pu = _IQ(pUserParams2->offsetPole_rps/(float_t)pUserParams2->ctrlFreq_Hz);
      for(cnt=0;cnt<HAL_getNumCurrentSensors(handleMtr2);cnt++)
          HAL_setOffsetBeta_lp_pu(handleMtr2,HAL_SensorType_Current,cnt,beta_lp_pu);
          HAL_setOffsetInitCond(handleMtr2,HAL_SensorType_Current,cnt,_IQ(0.0));
          HAL_setOffsetValue(handleMtr2,HAL_SensorType_Current,cnt,_IQ(0.0));
      for(cnt=0;cnt<HAL_getNumVoltageSensors(handleMtr2);cnt++)
          HAL_setOffsetBeta_lp_pu(handleMtr2,HAL_SensorType_Voltage,cnt,beta_lp_pu);
          HAL_setOffsetInitCond(handleMtr2,HAL_SensorType_Voltage,cnt,_IQ(0.0));
          HAL_setOffsetValue(handleMtr2,HAL_SensorType_Voltage,cnt,_IQ(0.0));
       uint_least8_t cnt;
       _iq bias = _IQ12mpy(ADC_dataBias,_IQ(pUserParams1->current_sf));
           HAL_setBias(handleMtr1,HAL_SensorType_Current,cnt,bias);
       bias = _IQ12mpy(ADC_dataBias,_IQ(pUserParams2->current_sf));
           HAL_setBias(handleMtr2,HAL_SensorType_Current,cnt,bias);
       uint_least8_t cnt;
           HAL_setBias(handleMtr1,HAL_SensorType_Voltage,cnt,bias);
           HAL_setBias(handleMtr2,HAL_SensorType_Voltage,cnt,bias);
      // setup the PWMs
      HAL_setupDualPwms(handleMtr1, handleMtr2, handle, pUserParams1, pUserParams2);
      DRV8301_setGpioHandle(objMtr1->drv8301Handle,objHal->gpioHandle);
      DRV8301_setSpiHandle(objMtr1->drv8301Handle,objHal->spiAHandle);
      DRV8301_setGpioNumber(objMtr1->drv8301Handle,GPIO_Number_50);
      DRV8301_setGpioHandle(objMtr2->drv8301Handle,objHal->gpioHandle);
      DRV8301_setSpiHandle(objMtr2->drv8301Handle,objHal->spiBHandle);
      DRV8301_setGpioNumber(objMtr2->drv8301Handle,GPIO_Number_52);
       _iq current_sf = _IQ(pUserParams1->current_sf);
      HAL_setCurrentScaleFactor(handleMtr1,current_sf);
      current_sf = _IQ(pUserParams2->current_sf);
      HAL_setCurrentScaleFactor(handleMtr2,current_sf);
       _iq voltage_sf = _IQ(pUserParams1->voltage_sf);
       HAL_setVoltageScaleFactor(handleMtr1,voltage_sf);
       voltage_sf = _IQ(pUserParams2->voltage_sf);
       HAL_setVoltageScaleFactor(handleMtr2,voltage_sf);
    #ifdef QEP
      // setup the QEP
      HAL_setupQEP(handleMtr1, USER_MOTOR_ENCODER_LINES);
      HAL_setupQEP(handleMtr2, USER_MOTOR_ENCODER_LINES_2);
    #endif
      return;
    void HAL_setupAdcs(HAL_Handle handle)
      // disable the ADCs
      // enable the ADCs
      // set the ADC interrupt pulse generation to prior
      ADC_setIntPulseGenMode(obj->adcHandle,ADC_IntPulseGenMode_Prior);
      // set the temperature sensor source to external
      ADC_setTempSensorSrc(obj->adcHandle,ADC_TempSensorSrc_Ext);
      // configure the interrupt sources
      ADC_disableInt(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1);
      ADC_setIntMode(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1,ADC_IntMode_ClearFlag);
      ADC_setIntSrc(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1,ADC_IntSrc_EOC7);
      #else
      ADC_disableInt(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_2);
      ADC_setIntMode(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_2,ADC_IntMode_ClearFlag);
      ADC_setIntSrc(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_2,ADC_IntSrc_EOC15);
      #endif
      //configure the SOCs for boostxldrv8301_revB on J1 Connection
      // Begin Motor 1 sampling
      // EXT IA-FB
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ADC_SocChanNumber_A0);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // EXT IA-FB
      // Duplicate conversion due to ADC Initial Conversion bug (SPRZ342)
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ADC_SocChanNumber_A0);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // EXT IB-FB
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ADC_SocChanNumber_B0);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // EXT IC-FB
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ADC_SocChanNumber_A1);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // ADC-Vhb1
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ADC_SocChanNumber_B1);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // ADC-Vhb2
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ADC_SocChanNumber_A2);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // ADC-Vhb3
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ADC_SocChanNumber_B2);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // VDCBUS
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ADC_SocChanNumber_A7);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // End Motor 1 sampling
      // Begin Motor 2 sampling
      // EXT IA-FB
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_8,ADC_SocChanNumber_A3);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_8,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_8,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // EXT IA-FB
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_9,ADC_SocChanNumber_A3);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_9,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_9,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // EXT IB-FB
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_10,ADC_SocChanNumber_B3);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_10,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_10,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // EXT IC-FB
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_11,ADC_SocChanNumber_A4);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_11,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_11,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // ADC-Vhb1
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_12,ADC_SocChanNumber_B4);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_12,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_12,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // ADC-Vhb2
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_13,ADC_SocChanNumber_A5);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_13,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_13,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // ADC-Vhb3
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_14,ADC_SocChanNumber_B5);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_14,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_14,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // VDCBUS
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_15,ADC_SocChanNumber_B7);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_15,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_15,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // End Motor 2 sampling
      return;
    } // end of HAL_setupAdcs() function
    void HAL_setupClks(HAL_Handle handle)
      // enable internal oscillator 1
      CLK_enableOsc1(obj->clkHandle);
      // set the oscillator source
      CLK_setOscSrc(obj->clkHandle,CLK_OscSrc_Internal);
      // disable the external clock in
      CLK_disableClkIn(obj->clkHandle);
      // disable the crystal oscillator
      CLK_disableCrystalOsc(obj->clkHandle);
      // disable oscillator 2
      CLK_disableOsc2(obj->clkHandle);
      // set the low speed clock prescaler
      CLK_setLowSpdPreScaler(obj->clkHandle,CLK_LowSpdPreScaler_SysClkOut_by_1);
      // set the clock out prescaler
      CLK_setClkOutPreScaler(obj->clkHandle,CLK_ClkOutPreScaler_SysClkOut_by_1);
      return;
    } // end of HAL_setupClks() function
    void HAL_setupFlash(HAL_Handle handle)
      FLASH_enablePipelineMode(obj->flashHandle);
      FLASH_setNumPagedReadWaitStates(obj->flashHandle,FLASH_NumPagedWaitStates_3);
      FLASH_setNumRandomReadWaitStates(obj->flashHandle,FLASH_NumRandomWaitStates_3);
      FLASH_setOtpWaitStates(obj->flashHandle,FLASH_NumOtpWaitStates_5);
      FLASH_setStandbyWaitCount(obj->flashHandle,FLASH_STANDBY_WAIT_COUNT_DEFAULT);
      FLASH_setActiveWaitCount(obj->flashHandle,FLASH_ACTIVE_WAIT_COUNT_DEFAULT);
      return;
    } // HAL_setupFlash() function
    //void HAL_setupGate(HAL_Handle_mtr handleMtr,SPI_Handle handleSpi,GPIO_Handle handleGpio,const GPIO_Number_e gpio)
    ////  HAL_Obj *obj = (HAL_Obj *)handle;
    //  HAL_Obj_mtr *objMtr = (HAL_Obj_mtr *)handleMtr;
    //  DRV8301_setGpioHandle(objMtr->drv8301Handle,handleGpio);
    //  DRV8301_setSpiHandle(objMtr->drv8301Handle,handleSpi);
    //  DRV8301_setGpioNumber(objMtr->drv8301Handle,gpio);
    //  return;
    //} // HAL_setupGate() function
    void HAL_setupGpios(HAL_Handle handle)
      // PWM1A->Motor1_UH
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_0,GPIO_0_Mode_EPWM1A);
      // PWM1B->Motor1_UL
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_1,GPIO_1_Mode_EPWM1B);
      // PWM2A->Motor1_VH
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_2,GPIO_2_Mode_EPWM2A);
      // PWM2B->Motor1_VL
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_3,GPIO_3_Mode_EPWM2B);
      // PWM3A->Motor1_WH
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_4,GPIO_4_Mode_EPWM3A);
      // PWM3B->Motor1_WL
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_5,GPIO_5_Mode_EPWM3B);
      // PWM4A->Motor2_UH
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_6,GPIO_6_Mode_EPWM4A);
      // PWM4B->Motor2_UL
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_7,GPIO_7_Mode_EPWM4B);
      // PWM5A->Motor2_VH
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_8,GPIO_8_Mode_EPWM5A);
      // PWM5B->Motor2_VL
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_9,GPIO_9_Mode_EPWM5B);
      // PWM6A->Motor2_WH
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_10,GPIO_10_Mode_EPWM6A);
      // PWM6B->Motor2_WL
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_11,GPIO_11_Mode_EPWM6B);
      // GPIO->Reserve for further use
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_12,GPIO_12_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_12);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_12,GPIO_Direction_Output);
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_13,GPIO_13_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_13);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_13,GPIO_Direction_Output);
      // SPIB CLK->Motor12_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_14,GPIO_14_Mode_SPICLKB);
      // UARTB RX
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_15,GPIO_15_Mode_SCIRXDB);
      // Set Qualification Period for GPIO16-23, 5*2*(1/90MHz) = 0.11us
      GPIO_setQualificationPeriod(obj->gpioHandle,GPIO_Number_16,5);
      // SPIA SIMO->Motor1_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_16,GPIO_16_Mode_SPISIMOA);
      // SPIA SOMI->Motor1_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_17,GPIO_17_Mode_SPISOMIA);
      // SPIA CLK->Motor1_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_18,GPIO_18_Mode_SPICLKA);
      // SPIA CS->Motor1_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_19,GPIO_19_Mode_SPISTEA_NOT);
    #ifdef QEP
      // EQEP1A
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_20,GPIO_20_Mode_EQEP1A);
      GPIO_setQualification(obj->gpioHandle,GPIO_Number_20,GPIO_Qual_Sample_3);
      // EQEP1B
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_21,GPIO_21_Mode_EQEP1B);
      GPIO_setQualification(obj->gpioHandle,GPIO_Number_21,GPIO_Qual_Sample_3);
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_22,GPIO_22_Mode_GeneralPurpose);
      // EQEP1I
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_23,GPIO_23_Mode_EQEP1I);
      GPIO_setQualification(obj->gpioHandle,GPIO_Number_23,GPIO_Qual_Sample_3);
    #else
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_20,GPIO_20_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_20);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_20,GPIO_Direction_Output);
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_21,GPIO_21_Mode_GeneralPurpose);
      // GPIO
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_23,GPIO_23_Mode_GeneralPurpose);
    #endif
      // SPIB SIMO->Motor2_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_24,GPIO_24_Mode_SPISIMOB);
      // SPIB SOMI->Motor2_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_25,GPIO_25_Mode_SPISOMIB);
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_26,GPIO_26_Mode_GeneralPurpose);
      // SPIB CS->Motor2_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_27,GPIO_27_Mode_SPISTEB_NOT);
       * ADDED CODE TO SET UP GPIO28 AND GPIO29 PINS FOR SCI
          GPIO_setPullup(obj->gpioHandle, GPIO_Number_28, GPIO_Pullup_Enable);
          GPIO_setPullup(obj->gpioHandle, GPIO_Number_29, GPIO_Pullup_Enable);
          GPIO_setQualification(obj->gpioHandle, GPIO_Number_28, GPIO_Qual_ASync);
          GPIO_setMode(obj->gpioHandle, GPIO_Number_28, GPIO_28_Mode_SCIRXDA);
          GPIO_setMode(obj->gpioHandle, GPIO_Number_29, GPIO_29_Mode_SCITXDA);
    //  // OCTWn
    //  GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_28,GPIO_28_Mode_TZ2_NOT);
    //  // FAULTn
    //  GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_29,GPIO_29_Mode_TZ3_NOT);
      // CAN RX
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_30,GPIO_30_Mode_CANRXA);
      // CAN TX
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_31,GPIO_31_Mode_CANTXA);
      // I2C Data
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_32,GPIO_32_Mode_SDAA);
      // I2C Clock
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_33,GPIO_33_Mode_SCLA);
      // LED D9
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_34,GPIO_34_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_34);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_34,GPIO_Direction_Output);
      // JTAG
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_35,GPIO_35_Mode_JTAG_TDI);
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_36,GPIO_36_Mode_JTAG_TMS);
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_37,GPIO_37_Mode_JTAG_TDO);
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_38,GPIO_38_Mode_JTAG_TCK);
      // LED D10
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_39,GPIO_39_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_39);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_39,GPIO_Direction_Output);
      // DAC1
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_40,GPIO_40_Mode_EPWM7A);
      // DAC2
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_41,GPIO_41_Mode_EPWM7B);
      // DAC3
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_42,GPIO_42_Mode_EPWM8A);
      // DAC4
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_43,GPIO_43_Mode_EPWM8B);
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_44,GPIO_44_Mode_GeneralPurpose);
      // Set Qualification Period for GPIO50-55, 5*2*(1/90MHz) = 0.11us
      GPIO_setQualificationPeriod(obj->gpioHandle,GPIO_Number_50,5);
      // DRV8301 Enable Gate
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_50,GPIO_50_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_50);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_50,GPIO_Direction_Output);
      // DRV8301 DC Calibration
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_51,GPIO_51_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_51);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_51,GPIO_Direction_Output);
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_52,GPIO_52_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_52);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_52,GPIO_Direction_Output);
      // DRV8301 Device Calibration
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_53,GPIO_53_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_53);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_53,GPIO_Direction_Output);
      // Set Qualification Period for GPIO56-58, 5*2*(1/90MHz) = 0.11us
      GPIO_setQualificationPeriod(obj->gpioHandle,GPIO_Number_56,5);
    #ifdef QEP
      // EQEP2A
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_54,GPIO_54_Mode_EQEP2A);
      GPIO_setQualification(obj->gpioHandle,GPIO_Number_54,GPIO_Qual_Sample_3);
      // EQEP2B
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_55,GPIO_55_Mode_EQEP2B);
      GPIO_setQualification(obj->gpioHandle,GPIO_Number_55,GPIO_Qual_Sample_3);
      // EQEP2I
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_56,GPIO_56_Mode_EQEP2I);
      GPIO_setQualification(obj->gpioHandle,GPIO_Number_56,GPIO_Qual_Sample_3);
    #else
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_54,GPIO_54_Mode_GeneralPurpose);
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_55,GPIO_55_Mode_GeneralPurpose);
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_56,GPIO_56_Mode_GeneralPurpose);
    #endif
      // No Connection
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_57,GPIO_57_Mode_GeneralPurpose);
      // UARTB TX
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_58,GPIO_58_Mode_SCITXDB);
      return;
    }  // end of HAL_setupGpios() function
    void HAL_setupPie(HAL_Handle handle)
      PIE_disable(obj->pieHandle);
      PIE_disableAllInts(obj->pieHandle);
      PIE_clearAllInts(obj->pieHandle);
      PIE_clearAllFlags(obj->pieHandle);
      PIE_setDefaultIntVectorTable(obj->pieHandle);
      PIE_enable(obj->pieHandle);
      return;
    } // end of HAL_setupPie() function
    void HAL_setupPeripheralClks(HAL_Handle handle)
      CLK_enableCompClock(obj->clkHandle,CLK_CompNumber_1);
      CLK_enableCompClock(obj->clkHandle,CLK_CompNumber_2);
      CLK_enableCompClock(obj->clkHandle,CLK_CompNumber_3);
      CLK_disableEcap1Clock(obj->clkHandle);
      CLK_enableEcanaClock(obj->clkHandle);
    #ifdef QEP
      CLK_enableEqep1Clock(obj->clkHandle);
      CLK_enableEqep2Clock(obj->clkHandle);
    #endif
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_1);
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_2);
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_3);
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_4);
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_5);
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_6);
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_7);
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_8);
      CLK_disableHrPwmClock(obj->clkHandle);
      CLK_enableI2cClock(obj->clkHandle);
      CLK_disableLinAClock(obj->clkHandle);
      CLK_disableClaClock(obj->clkHandle);
       * ADDED/CHANGED CODE
      CLK_enableSciaClock(obj->clkHandle);
    //  CLK_disableSciaClock(obj->clkHandle);
    //  CLK_enableScibClock(obj->clkHandle);
        CLK_disableScibClock(obj->clkHandle);
      CLK_enableSpiaClock(obj->clkHandle);
      CLK_enableSpibClock(obj->clkHandle);
      CLK_enableTbClockSync(obj->clkHandle);
      return;
    } // end of HAL_setupPeripheralClks() function
    void HAL_setupPll(HAL_Handle handle,const PLL_ClkFreq_e clkFreq)
      // make sure PLL is not running in limp mode
      if(PLL_getClkStatus(obj->pllHandle) != PLL_ClkStatus_Normal)
          // reset the clock detect
          PLL_resetClkDetect(obj->pllHandle);
          asm("        ESTOP0");
      // Divide Select must be ClkIn/4 before the clock rate can be changed
      if(PLL_getDivideSelect(obj->pllHandle) != PLL_DivideSelect_ClkIn_by_4)
          PLL_setDivideSelect(obj->pllHandle,PLL_DivideSelect_ClkIn_by_4);
      if(PLL_getClkFreq(obj->pllHandle) != clkFreq)
          // disable the clock detect
          PLL_disableClkDetect(obj->pllHandle);
          // set the clock rate
          PLL_setClkFreq(obj->pllHandle,clkFreq);
      // wait until locked
      while(PLL_getLockStatus(obj->pllHandle) != PLL_LockStatus_Done) {}
      // enable the clock detect
      PLL_enableClkDetect(obj->pllHandle);
      // set divide select to ClkIn/2 to get desired clock rate
      // NOTE: clock must be locked before setting this register
      PLL_setDivideSelect(obj->pllHandle,PLL_DivideSelect_ClkIn_by_2);
      return;
    } // end of HAL_setupPll() function
    // HAL_setupPwms()
    // HAL_setupPwms() for motor drive
    void HAL_setupPwms(HAL_Handle_mtr handleMtr,HAL_Handle handle,const USER_Params *pUserParams)
      float_t systemFreq_MHz = pUserParams->systemFreq_MHz;
      uint_least16_t numPwmTicksPerIsrTick = pUserParams->numPwmTicksPerIsrTick;
      uint16_t halfPeriod_cycles = (uint16_t)(systemFreq_MHz*(float_t)pUserParams->pwmPeriod_usec) >> 1;
      uint_least8_t cnt;
      // first step to synchronize the pwms
      CLK_disableTbClockSync(obj->clkHandle);
      // turns off the outputs of the EPWM peripherals which will put the power switches
      // into a high impedance state.
      PWM_setOneShotTrip(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_setOneShotTrip(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_2]);
      PWM_setOneShotTrip(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_3]);
          // setup the Time-Base Control Register (TBCTL)
          PWM_setCounterMode(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_CounterMode_UpDown);
    //      PWM_disableCounterLoad(objMtr->pwmHandle[cnt]); 		     // Disable phase syncronization
          PWM_enableCounterLoad(objMtr->pwmHandle[cnt]);			 // enable phase syncronization
          PWM_setPeriodLoad(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_PeriodLoad_Immediate);
          PWM_setSyncMode(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_SyncMode_EPWMxSYNC);
          PWM_setHighSpeedClkDiv(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_HspClkDiv_by_1);
          PWM_setClkDiv(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_ClkDiv_by_1);
          PWM_setRunMode(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_RunMode_FreeRun);
          // setup the Time-Base Counter Register (TBCTR)
          PWM_setCount(objMtr->pwmHandle[cnt],0);
          // setup the Time-Base Period Register (TBPRD)
          // set to zero initially
          PWM_setPeriod(objMtr->pwmHandle[cnt],0);
          // setup the Timer-Based Phase Register (TBPHS)
          PWM_setPhase(objMtr->pwmHandle[cnt],0);
          PWM_setPhaseDir(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_PhaseDir_CountUp);
          // setup the Counter-Compare Control Register (CMPCTL)
          PWM_setLoadMode_CmpA(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
          PWM_setLoadMode_CmpB(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
          PWM_setShadowMode_CmpA(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Shadow);
          PWM_setShadowMode_CmpB(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Immediate);
          // setup the Action-Qualifier Output A Register (AQCTLA)
          PWM_setActionQual_CntUp_CmpA_PwmA(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_ActionQual_Set);
          PWM_setActionQual_CntDown_CmpA_PwmA(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_ActionQual_Clear);
          // setup the Dead-Band Generator Control Register (DBCTL)
          PWM_setDeadBandOutputMode(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_DeadBandOutputMode_EPWMxA_Rising_EPWMxB_Falling);
          PWM_setDeadBandPolarity(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_DeadBandPolarity_EPWMxB_Inverted);
          // setup the Dead-Band Rising Edge Delay Register (DBRED)
          PWM_setDeadBandRisingEdgeDelay(objMtr->pwmHandle[cnt],HAL_PWM_DBRED_CNT);
          // setup the Dead-Band Falling Edge Delay Register (DBFED)
          PWM_setDeadBandFallingEdgeDelay(objMtr->pwmHandle[cnt],HAL_PWM_DBFED_CNT);
          // setup the PWM-Chopper Control Register (PCCTL)
          PWM_disableChopping(objMtr->pwmHandle[cnt]);
          // setup the Trip Zone Select Register (TZSEL)
          PWM_disableTripZones(objMtr->pwmHandle[cnt]);
    	  PWM_disableCounterLoad(objMtr->pwmHandle[0]); 		     // Disable phase syncronization
    	  PWM_enableCounterLoad(objMtr->pwmHandle[0]); 		     	// enable phase syncronization
          PWM_setPhase(objMtr->pwmHandle[0],(halfPeriod_cycles>>2));
      #else
    	  PWM_disableCounterLoad(objMtr->pwmHandle[0]); 		     	// disable phase syncronization
          PWM_setPhase(objMtr->pwmHandle[0],(halfPeriod_cycles>>1));	// half PWM period
      #endif
      // setup the Event Trigger Selection Register (ETSEL)
      PWM_disableInt(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_setSocAPulseSrc(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPulseSrc_CounterEqualZero);
      PWM_enableSocAPulse(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      // setup the Event Trigger Prescale Register (ETPS)
      if(numPwmTicksPerIsrTick == 3)
          PWM_setIntPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_ThirdEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_ThirdEvent);
      else if(numPwmTicksPerIsrTick == 2)
          PWM_setIntPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_SecondEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_SecondEvent);
      else
          PWM_setIntPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_FirstEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_FirstEvent);
      // setup the Event Trigger Clear Register (ETCLR)
      PWM_clearIntFlag(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_clearSocAFlag(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      // since the PWM is configured as an up/down counter, the period register is set to one-half
      // of the desired PWM period
      PWM_setPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],halfPeriod_cycles);
      PWM_setPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_2],halfPeriod_cycles);
      PWM_setPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_3],halfPeriod_cycles);
      // last step to synchronize the pwms
      return;
    }  // end of HAL_setupPwms() function
    // HAL_setupPwms()
    void HAL_setupDualPwms(HAL_Handle_mtr handleMtr1, HAL_Handle_mtr handleMtr2, HAL_Handle handle, const USER_Params *pUserParams1, const USER_Params *pUserParams2)
      float_t systemFreq_MHz_M1 = pUserParams1->systemFreq_MHz;
      float_t systemFreq_MHz_M2 = pUserParams2->systemFreq_MHz;
      uint_least16_t numPwmTicksPerIsrTick_M1 = pUserParams1->numPwmTicksPerIsrTick;
      uint_least16_t numPwmTicksPerIsrTick_M2 = pUserParams2->numPwmTicksPerIsrTick;
      uint16_t halfPeriod_cycles_M1 = (uint16_t)(systemFreq_MHz_M1*(float_t)pUserParams1->pwmPeriod_usec) >> 1;
      uint16_t halfPeriod_cycles_M2 = (uint16_t)(systemFreq_MHz_M2*(float_t)pUserParams2->pwmPeriod_usec) >> 1;
      uint_least8_t cnt;
      PWM_setOneShotTrip(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_setOneShotTrip(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_2]);
      PWM_setOneShotTrip(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_3]);
      PWM_setOneShotTrip(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_setOneShotTrip(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_2]);
      PWM_setOneShotTrip(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_3]);
    	  // M1
          PWM_setCounterMode(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_CounterMode_UpDown);
    //      PWM_disableCounterLoad(objMtr1->pwmHandle[cnt]); 		     // Disable phase syncronization
          PWM_enableCounterLoad(objMtr1->pwmHandle[cnt]);			 // enable phase syncronization
          PWM_setPeriodLoad(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_PeriodLoad_Immediate);
          PWM_setSyncMode(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_SyncMode_EPWMxSYNC);
          PWM_setHighSpeedClkDiv(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_HspClkDiv_by_1);
          PWM_setClkDiv(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_ClkDiv_by_1);
          PWM_setRunMode(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_RunMode_FreeRun);
          PWM_setCount(objMtr1->pwmHandle[cnt],0);
          PWM_setPeriod(objMtr1->pwmHandle[cnt],0);
          PWM_setPhase(objMtr1->pwmHandle[cnt],0);
          PWM_setPhaseDir(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_PhaseDir_CountUp);
          PWM_setLoadMode_CmpA(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
          PWM_setLoadMode_CmpB(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
          PWM_setShadowMode_CmpA(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Shadow);
          PWM_setShadowMode_CmpB(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Immediate);
          PWM_setActionQual_CntUp_CmpA_PwmA(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_ActionQual_Set);
          PWM_setActionQual_CntDown_CmpA_PwmA(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_ActionQual_Clear);
          PWM_setDeadBandOutputMode(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_DeadBandOutputMode_EPWMxA_Rising_EPWMxB_Falling);
          PWM_setDeadBandPolarity(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_DeadBandPolarity_EPWMxB_Inverted);
          PWM_setDeadBandRisingEdgeDelay(objMtr1->pwmHandle[cnt],HAL_PWM_DBRED_CNT);
          PWM_setDeadBandFallingEdgeDelay(objMtr1->pwmHandle[cnt],HAL_PWM_DBFED_CNT);
          PWM_disableChopping(objMtr1->pwmHandle[cnt]);
          PWM_disableTripZones(objMtr1->pwmHandle[cnt]);
          // M1
          PWM_setCounterMode(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_CounterMode_UpDown);
    //      PWM_disableCounterLoad(objMtr2->pwmHandle[cnt]); 		     // Disable phase syncronization
          PWM_enableCounterLoad(objMtr2->pwmHandle[cnt]);			 // enable phase syncronization
          PWM_setPeriodLoad(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_PeriodLoad_Immediate);
          PWM_setSyncMode(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_SyncMode_EPWMxSYNC);
          PWM_setHighSpeedClkDiv(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_HspClkDiv_by_1);
          PWM_setClkDiv(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_ClkDiv_by_1);
          PWM_setRunMode(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_RunMode_FreeRun);
          PWM_setCount(objMtr2->pwmHandle[cnt],0);
          PWM_setPeriod(objMtr2->pwmHandle[cnt],0);
          PWM_setPhase(objMtr2->pwmHandle[cnt],0);
          PWM_setPhaseDir(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_PhaseDir_CountUp);
          PWM_setLoadMode_CmpA(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
          PWM_setLoadMode_CmpB(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
          PWM_setShadowMode_CmpA(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Shadow);
          PWM_setShadowMode_CmpB(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Immediate);
          PWM_setActionQual_CntUp_CmpA_PwmA(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_ActionQual_Set);
          PWM_setActionQual_CntDown_CmpA_PwmA(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_ActionQual_Clear);
          PWM_setDeadBandOutputMode(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_DeadBandOutputMode_EPWMxA_Rising_EPWMxB_Falling);
          PWM_setDeadBandPolarity(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_DeadBandPolarity_EPWMxB_Inverted);
          PWM_setDeadBandRisingEdgeDelay(objMtr2->pwmHandle[cnt],HAL_PWM_DBRED_CNT);
          PWM_setDeadBandFallingEdgeDelay(objMtr2->pwmHandle[cnt],HAL_PWM_DBFED_CNT);
          PWM_disableChopping(objMtr2->pwmHandle[cnt]);
          PWM_disableTripZones(objMtr2->pwmHandle[cnt]);
      PWM_disableCounterLoad(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1]); 		     // Disable phase syncronization
      PWM_setSyncMode(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SyncMode_CounterEqualZero);
      PWM_enableCounterLoad(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1]); 		     // enable phase syncronization
      PWM_setPhase(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],(halfPeriod_cycles_M1>>2));
      PWM_setPhase(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_2],(halfPeriod_cycles_M1>>2));
      PWM_setPhase(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_3],(halfPeriod_cycles_M1>>2));
      PWM_disableInt(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_setSocAPulseSrc(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPulseSrc_CounterEqualZero);
      PWM_enableSocAPulse(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      if(numPwmTicksPerIsrTick_M1 == 3)
          PWM_setIntPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_ThirdEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_ThirdEvent);
      else if(numPwmTicksPerIsrTick_M1 == 2)
          PWM_setIntPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_SecondEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_SecondEvent);
      else // if(numPwmTicksPerIsrTick_M1 == 1)
          PWM_setIntPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_FirstEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_FirstEvent);
      PWM_clearIntFlag(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_clearSocAFlag(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_disableInt(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_setSocAPulseSrc(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPulseSrc_CounterEqualZero);
      PWM_enableSocAPulse(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      if(numPwmTicksPerIsrTick_M2 == 3)
          PWM_setIntPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_ThirdEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_ThirdEvent);
      else if(numPwmTicksPerIsrTick_M2 == 2)
          PWM_setIntPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_SecondEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_SecondEvent);
      else // if(numPwmTicksPerIsrTick_M2 == 1)
          PWM_setIntPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_FirstEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_FirstEvent);
      PWM_clearIntFlag(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_clearSocAFlag(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_setPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],halfPeriod_cycles_M1);
      PWM_setPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_2],halfPeriod_cycles_M1);
      PWM_setPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_3],halfPeriod_cycles_M1);
      PWM_setPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],halfPeriod_cycles_M2);
      PWM_setPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_2],halfPeriod_cycles_M2);
      PWM_setPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_3],halfPeriod_cycles_M2);
      return;
    #ifdef QEP
    void HAL_setupQEP(HAL_Handle_mtr handleMtr, float_t encoderLines)
      // hold the counter in reset
      QEP_reset_counter(objMtr->qepHandle);
      // set the QPOSINIT register
      QEP_set_posn_init_count(objMtr->qepHandle, 0);
      // disable all interrupts
      QEP_disable_all_interrupts(objMtr->qepHandle);
      // clear the interrupt flags
      QEP_clear_all_interrupt_flags(objMtr->qepHandle);
      // clear the position counter
      QEP_clear_posn_counter(objMtr->qepHandle);
      // setup the max position
      QEP_set_max_posn_count(objMtr->qepHandle, (uint16_t)((4.0 * encoderLines) - 1));
      // setup the QDECCTL register
      QEP_set_QEP_source(objMtr->qepHandle, QEP_Qsrc_Quad_Count_Mode);
      QEP_disable_sync_out(objMtr->qepHandle);
      QEP_set_swap_quad_inputs(objMtr->qepHandle, QEP_Swap_Not_Swapped);
      QEP_disable_gate_index(objMtr->qepHandle);
      QEP_set_ext_clock_rate(objMtr->qepHandle, QEP_Xcr_2x_Res);
      QEP_set_A_polarity(objMtr->qepHandle, QEP_Qap_No_Effect);
      QEP_set_B_polarity(objMtr->qepHandle, QEP_Qbp_No_Effect);
      QEP_set_index_polarity(objMtr->qepHandle, QEP_Qip_No_Effect);
      // setup the QEPCTL register
      QEP_set_emu_control(objMtr->qepHandle, QEPCTL_Freesoft_Unaffected_Halt);
      QEP_set_posn_count_reset_mode(objMtr->qepHandle, QEPCTL_Pcrm_Max_Reset);
      QEP_set_strobe_event_init(objMtr->qepHandle, QEPCTL_Sei_Nothing);
      QEP_set_index_event_init(objMtr->qepHandle, QEPCTL_Iei_Nothing);
      QEP_set_index_event_latch(objMtr->qepHandle, QEPCTL_Iel_Rising_Edge);
      QEP_set_soft_init(objMtr->qepHandle, QEPCTL_Swi_Nothing);
      QEP_disable_unit_timer(objMtr->qepHandle);
      QEP_disable_watchdog(objMtr->qepHandle);
      // setup the QPOSCTL register
      QEP_disable_posn_compare(objMtr->qepHandle);
      // setup the QCAPCTL register
      QEP_disable_capture(objMtr->qepHandle);
      // renable the position counter
      QEP_enable_counter(objMtr->qepHandle);
      return;
    #endif
    void HAL_setupSpiA(HAL_Handle handle)
      SPI_reset(obj->spiAHandle);
      SPI_setMode(obj->spiAHandle,SPI_Mode_Master);
      SPI_setClkPolarity(obj->spiAHandle,SPI_ClkPolarity_OutputRisingEdge_InputFallingEdge);
      SPI_enableTx(obj->spiAHandle);
      SPI_enableTxFifoEnh(obj->spiAHandle);
      SPI_enableTxFifo(obj->spiAHandle);
      SPI_setTxDelay(obj->spiAHandle,0x0018);
      SPI_setBaudRate(obj->spiAHandle,(SPI_BaudRate_e)(0x000d));
      SPI_setCharLength(obj->spiAHandle,SPI_CharLength_16_Bits);
      SPI_setSuspend(obj->spiAHandle,SPI_TxSuspend_free);
      SPI_enable(obj->spiAHandle);
      return;
    }  // end of HAL_setupSpiA() function
    void HAL_setupSpiB(HAL_Handle handle)
      SPI_reset(obj->spiBHandle);
      SPI_setMode(obj->spiBHandle,SPI_Mode_Master);
      SPI_setClkPolarity(obj->spiBHandle,SPI_ClkPolarity_OutputRisingEdge_InputFallingEdge);
      SPI_enableTx(obj->spiBHandle);
      SPI_enableTxFifoEnh(obj->spiBHandle);
      SPI_enableTxFifo(obj->spiBHandle);
      SPI_setTxDelay(obj->spiBHandle,0x0018);
      SPI_setBaudRate(obj->spiBHandle,(SPI_BaudRate_e)(0x000d));
      SPI_setCharLength(obj->spiBHandle,SPI_CharLength_16_Bits);
      SPI_setSuspend(obj->spiBHandle,SPI_TxSuspend_free);
      SPI_enable(obj->spiBHandle);
      return;
    }  // end of HAL_setupSpiB() function
     * ADDED CODE FOR SCI
    void HAL_setupSCI(HAL_Handle handle)
      SCI_reset(obj->sciHandle);
      SCI_enableTx(obj->sciHandle);
      SCI_enableTxFifoEnh(obj->sciHandle);
      SCI_enableTxFifo(obj->sciHandle);
      SCI_disableLoopBack(obj->sciHandle);
      SCI_setMode(obj->sciHandle, SCI_Mode_IdleLine);
      SCI_setBaudRate(obj->sciHandle, SCI_BaudRate_57_6_kBaud);
      SCI_setCharLength(obj->sciHandle, SCI_CharLength_8_Bits);
      SCI_disableParity(obj->sciHandle);
      SCI_disableSleep(obj->sciHandle);
      SCI_disableTxWake(obj->sciHandle);
      SCI_disableRxErrorInt(obj->sciHandle);
      SCI_enable(obj->sciHandle);
      return;
    }  // end of HAL_setupSCI() function
    void HAL_setupPwmDacs(HAL_Handle handle)
      uint16_t halfPeriod_cycles = 512;       // 3000->10kHz, 1500->20kHz, 1000-> 30kHz, 500->60kHz
      uint_least8_t    cnt;
      for(cnt=0;cnt<2;cnt++)
    	  if(obj->pwmDacHandle[cnt])
    		  // initialize the Time-Base Control Register (TBCTL)
    		  PWMDAC_setCounterMode(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_CounterMode_UpDown);
    		  PWMDAC_disableCounterLoad(obj->pwmDacHandle[cnt]);
    		  PWMDAC_setPeriodLoad(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_PeriodLoad_Immediate);
    		  PWMDAC_setSyncMode(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_SyncMode_EPWMxSYNC);
    		  PWMDAC_setHighSpeedClkDiv(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_HspClkDiv_by_1);
    		  PWMDAC_setClkDiv(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_ClkDiv_by_1);
    		  PWMDAC_setPhaseDir(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_PhaseDir_CountUp);
    		  PWMDAC_setRunMode(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_RunMode_FreeRun);
    		  // initialize the Timer-Based Phase Register (TBPHS)
    		  PWMDAC_setPhase(obj->pwmDacHandle[cnt],0);
    		  PWMDAC_setCount(obj->pwmDacHandle[cnt],0);
    		  // Initialize the Time-Base Period Register (TBPRD)
    		  PWMDAC_setPeriod(obj->pwmDacHandle[cnt],0);
    		  // initialize the Counter-Compare Control Register (CMPCTL)
    		  PWMDAC_setLoadMode_CmpA(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
    		  PWMDAC_setLoadMode_CmpB(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
    		  PWMDAC_setShadowMode_CmpA(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Shadow);
    		  PWMDAC_setShadowMode_CmpB(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Shadow);
    		  // Initialize the Action-Qualifier Output A Register (AQCTLA)
    		  PWMDAC_setActionQual_CntUp_CmpA_PwmA(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_ActionQual_Clear);
    		  PWMDAC_setActionQual_CntDown_CmpA_PwmA(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_ActionQual_Set);
    		  PWMDAC_setActionQual_CntUp_CmpB_PwmB(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_ActionQual_Clear);
    		  PWMDAC_setActionQual_CntDown_CmpB_PwmB(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_ActionQual_Set);
    		  // Initialize the Dead-Band Control Register (DBCTL)
    		  PWMDAC_disableDeadBand(obj->pwmDacHandle[cnt]);
    		  // Initialize the PWM-Chopper Control Register (PCCTL)
    		  PWMDAC_disableChopping(obj->pwmDacHandle[cnt]);
    		  // Initialize the Trip-Zone Control Register (TZSEL)
    		  PWMDAC_disableTripZones(obj->pwmDacHandle[cnt]);
    		  // Initialize the Trip-Zone Control Register (TZCTL)
    		  PWMDAC_setTripZoneState_TZA(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_TripZoneState_HighImp);
    		  PWMDAC_setTripZoneState_TZB(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_TripZoneState_HighImp);
    		  PWMDAC_setTripZoneState_DCAEVT1(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_TripZoneState_HighImp);
    		  PWMDAC_setTripZoneState_DCAEVT2(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_TripZoneState_HighImp);
    		  PWMDAC_setTripZoneState_DCBEVT1(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_TripZoneState_HighImp);
    		  PWMDAC_setPeriod(obj->pwmDacHandle[cnt],halfPeriod_cycles);
      return;
    }  // end of HAL_setupPwmDacs() function
    void HAL_setupTimers(HAL_Handle handle,const float_t systemFreq_MHz)
      uint32_t  timerPeriod_cnts = (uint32_t)(systemFreq_MHz * (float_t)1000000.0) - 1;
      // use timer 0 for frequency diagnostics
      TIMER_setDecimationFactor(obj->timerHandle[0],0);
      TIMER_setEmulationMode(obj->timerHandle[0],TIMER_EmulationMode_RunFree);
      TIMER_setPeriod(obj->timerHandle[0],timerPeriod_cnts);
      TIMER_setPreScaler(obj->timerHandle[0],0);
      // use timer 1 for CPU usage diagnostics
      TIMER_setDecimationFactor(obj->timerHandle[1],0);
      TIMER_setEmulationMode(obj->timerHandle[1],TIMER_EmulationMode_RunFree);
      TIMER_setPeriod(obj->timerHandle[1],timerPeriod_cnts);
      TIMER_setPreScaler(obj->timerHandle[1],0);
      // use timer 2 for CPU time diagnostics
      TIMER_setDecimationFactor(obj->timerHandle[2],0);
      TIMER_setEmulationMode(obj->timerHandle[2],TIMER_EmulationMode_RunFree);
      TIMER_setPeriod(obj->timerHandle[2],0xFFFFFFFF);
      TIMER_setPreScaler(obj->timerHandle[2],0);
      return;
    }  // end of HAL_setupTimers() function
    void HAL_writeDrvData(HAL_Handle_mtr handle, DRV_SPI_8301_Vars_t *Spi_8301_Vars)
      HAL_Obj_mtr  *obj = (HAL_Obj_mtr *)handle;
      DRV8301_writeData(obj->drv8301Handle,Spi_8301_Vars);
      return;
    }  // end of HAL_writeDrvData() function
    void HAL_readDrvData(HAL_Handle_mtr handle, DRV_SPI_8301_Vars_t *Spi_8301_Vars)
      DRV8301_readData(obj->drv8301Handle,Spi_8301_Vars);
      return;
    }  // end of HAL_readDrvData() function
    void HAL_setupDrvSpi(HAL_Handle_mtr handle, DRV_SPI_8301_Vars_t *Spi_8301_Vars)
      DRV8301_setupSpi(obj->drv8301Handle,Spi_8301_Vars);
      return;
    }  // end of HAL_setupDrvSpi() function
    // set PWMDAC parameters for each channel to ensure the output waveform
    void HAL_setDacParameters(HAL_Handle handle, HAL_DacData_t *pDacData)
        pDacData->PeriodMax = PWMDAC_getPeriod(obj->pwmDacHandle[PWMDAC_Number_1]);
    	pDacData->offset[0] = _IQ(0.0);
    	pDacData->offset[1] = _IQ(0.5);
    	pDacData->offset[2] = _IQ(0.0);
    	pDacData->offset[3] = _IQ(0.5);
    	pDacData->gain[0] = _IQ(1.0);
    	pDacData->gain[1] = _IQ(20.0);
    	pDacData->gain[2] = _IQ(1.0);
    	pDacData->gain[3] = _IQ(20.0);
    	return;
    }	//end of HAL_setDacParameters() function
    // end of file
    sci.h  第71行是十六进制地址宏
    /* --COPYRIGHT--,BSD
     * Copyright (c) 2015, Texas Instruments Incorporated
     * All rights reserved.
     * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     * modification, are permitted provided that the following conditions
     * are met:
     * *  Redistributions of source code must retain the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     * *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     * *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
     *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
     *    from this software without specific prior written permission.
     * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
     * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
     * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
     * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
     * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
     * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
     * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
     * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
     * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     * --/COPYRIGHT--*/
    #ifndef _SCI_H_
    #define _SCI_H_
    //! \file   drivers/sci/src/32b/f28x/f2806x/sci.h
    //! \brief  Contains public interface to various functions related
    //!         to the serial communications interface (SCI) object
    //! (C) Copyright 2015, Texas Instruments, Inc.
    // the includes
    // drivers
    #include "sw/drivers/cpu/src/32b/f28x/f2806x/cpu.h"
    // modules
    #include "sw/modules/types/src/types.h"
    //! \defgroup SCI SCI
    #ifdef __cplusplus
    extern "C" {
    #endif
    // the defines
    //! \brief Defines the base address of the serial communications interface (SCI) A registers
    #define SCIA_BASE_ADDR              (0x00007050)
    //! \brief Defines the base address of the serial communications interface (SCI) B registers
    #define SCIB_BASE_ADDR              (0x00007750)
    //! \brief Defines the location of the SCICHAR2-0 bits in the SCICCR register
    #define SCI_SCICCR_CHAR_LENGTH_BITS   (7 << 0)
    //! \brief Defines the location of the ADDR/IDLE MODE bits in the SCICCR register
    #define SCI_SCICCR_MODE_BITS          (1 << 3)
    //! \brief Defines the location of the LOOP BACK ENA bits in the SCICCR register
    #define SCI_SCICCR_LB_ENA_BITS        (1 << 4)
    //! \brief Defines the location of the PARITY ENABLE bits in the SCICCR register
    #define SCI_SCICCR_PARITY_ENA_BITS    (1 << 5)
    //! \brief Defines the location of the EVEN/ODD PARITY bits in the SCICCR register
    #define SCI_SCICCR_PARITY_BITS        (1 << 6)
    //! \brief Defines the location of the STOP bits in the SCICCR register
    #define SCI_SCICCR_STOP_BITS          (1 << 7)
    //! \brief Defines the location of the RXENA bits in the SCICTL1 register
    #define SCI_SCICTL1_RXENA_BITS           (1 << 0)
    //! \brief Defines the location of the TXENA bits in the SCICTL1 register
    #define SCI_SCICTL1_TXENA_BITS           (1 << 1)
    //! \brief Defines the location of the SLEEP bits in the SCICTL1 register
    #define SCI_SCICTL1_SLEEP_BITS           (1 << 2)
    //! \brief Defines the location of the TXWAKE bits in the SCICTL1 register
    #define SCI_SCICTL1_TXWAKE_BITS          (1 << 3)
    //! \brief Defines the location of the SW RESET bits in the SCICTL1 register
    #define SCI_SCICTL1_RESET_BITS           (1 << 5)
    //! \brief Defines the location of the RX ERR INT ENA bits in the SCICTL1 register
    #define SCI_SCICTL1_RX_ERR_INT_ENA_BITS  (1 << 6)
    //! \brief Defines the location of the TX INT ENA bits in the SCICTL2 register
    #define SCI_SCICTL2_TX_INT_ENA_BITS      (1 << 0)
    //! \brief Defines the location of the RX/BK INT ENA bits in the SCICTL2 register
    #define SCI_SCICTL2_RX_INT_ENA_BITS      (1 << 1)
    //! \brief Defines the location of the TX EMPTY bits in the SCICTL2 register
    #define SCI_SCICTL2_TXEMPTY_BITS         (1 << 6)
    //! \brief Defines the location of the RX EMPTY bits in the SCICTL2 register
    #define SCI_SCICTL2_TXRDY_BITS           (1 << 7)
    //! \brief Defines the location of the RXWAKE bits in the SCIRXST register
    #define SCI_SCIRXST_RXWAKE_BITS          (1 << 1)
    //! \brief Defines the location of the PE bits in the SCIRXST register
    #define SCI_SCIRXST_PE_BITS              (1 << 2)
    //! \brief Defines the location of the OE bits in the SCIRXST register
    #define SCI_SCIRXST_OE_BITS              (1 << 3)
    //! \brief Defines the location of the FE bits in the SCIRXST register
    #define SCI_SCIRXST_FE_BITS              (1 << 4)
    //! \brief Defines the location of the BRKDT bits in the SCIRXST register
    #define SCI_SCIRXST_BRKDT_BITS           (1 << 5)
    //! \brief Defines the location of the RXRDY bits in the SCIRXST register
    #define SCI_SCIRXST_RXRDY_BITS           (1 << 6)
    //! \brief Defines the location of the RX ERROR bits in the SCIRXST register
    #define SCI_SCIRXST_RXERROR_BITS         (1 << 7)
    //! \brief Defines the location of the RXFFIL4-0 bits in the SCIFFRX register
    #define SCI_SCIFFRX_IL_BITS           (31 << 0)
    //! \brief Defines the location of the RXFFIENA bits in the SCIFFRX register
    #define SCI_SCIFFRX_IENA_BITS         ( 1 << 5)
    //! \brief Defines the location of the RXFFINT CLR bits in the SCIFFRX register
    #define SCI_SCIFFRX_INTCLR_BITS       ( 1 << 6)
    //! \brief Defines the location of the RXFFINT flag bits in the SCIFFRX register
    #define SCI_SCIFFRX_INT_BITS          ( 1 << 7)
    //! \brief Defines the location of the RXFFST4-0 bits in the SCIFFRX register
    #define SCI_SCIFFRX_FIFO_ST_BITS      (31 << 8)
    //! \brief Defines the location of the RXFIFO Reset bits in the SCIFFRX register
    #define SCI_SCIFFRX_FIFO_RESET_BITS   ( 1 << 13)
    //! \brief Defines the location of the RXFFOVF CLR bits in the SCIFFRX register
    #define SCI_SCIFFRX_FIFO_OVFCLR_BITS  ( 1 << 14)
    //! \brief Defines the location of the RXFFOVF bits in the SCIFFRX register
    #define SCI_SCIFFRX_FIFO_OVF_BITS     ( 1 << 15)
    //! \brief Defines the location of the TXFFIL4-0 bits in the SCIFFTX register
    #define SCI_SCIFFTX_IL_BITS           (31 << 0)
    //! \brief Defines the location of the TXFFIENA bits in the SCIFFTX register
    #define SCI_SCIFFTX_IENA_BITS         ( 1 << 5)
    //! \brief Defines the location of the TXFFINT CLR bits in the SCIFFTX register
    #define SCI_SCIFFTX_INTCLR_BITS       ( 1 << 6)
    //! \brief Defines the location of the TXFFINT flag bits in the SCIFFTX register
    #define SCI_SCIFFTX_INT_BITS          ( 1 << 7)
    //! \brief Defines the location of the TXFFST4-0 bits in the SCIFFTX register
    #define SCI_SCIFFTX_FIFO_ST_BITS      (31 << 8)
    //! \brief Defines the location of the TXFIFO Reset bits in the SCIFFTX register
    #define SCI_SCIFFTX_FIFO_RESET_BITS   ( 1 << 13)
    //! \brief Defines the location of the SCIFFENA bits in the SCIFFTX register
    #define SCI_SCIFFTX_FIFO_ENA_BITS     ( 1 << 14)
    //! \brief Defines the location of the SCIRST bits in the SCIFFTX register
    #define SCI_SCIFFTX_CHAN_RESET_BITS   ( 1 << 15)
    //! \brief Defines the location of the FFTXDLY7-0 bits in the SCIFFCT register
    #define SCI_SCIFFCT_DELAY_BITS        (255 << 0)
    //! \brief Defines the location of the CDC bits in the SCIFFCT register
    #define SCI_SCIFFCT_CDC_BITS          (  1 << 13)
    //! \brief Defines the location of the ABD CLR bits in the SCIFFCT register
    #define SCI_SCIFFCT_ABDCLR_BITS       (  1 << 14)
    //! \brief Defines the location of the ABD bits in the SCIFFCT register
    #define SCI_SCIFFCT_ABD_BITS          (  1 << 15)
    // the typedefs
    //! \brief Enumeration to define the serial communications interface (SCI) baud rates.  This enumeration assume a device clock of 60Mhz and a LSPCLK of 15MHz
    typedef enum
      SCI_BaudRate_9_6_kBaud = 194,      //!< Denotes 9.6 kBaud
      SCI_BaudRate_19_2_kBaud = 97,      //!< Denotes 19.2 kBaud
      SCI_BaudRate_57_6_kBaud = 33,      //!< Denotes 57.6 kBaud
      SCI_BaudRate_115_2_kBaud = 15      //!< Denotes 115.2 kBaud
    } SCI_BaudRate_e;
    //! \brief Enumeration to define the serial communications interface (SCI) character lengths
    typedef enum
      SCI_CharLength_1_Bit=(0 << 0),     //!< Denotes a character length of 1 bit
      SCI_CharLength_2_Bits=(1 << 0),    //!< Denotes a character length of 2 bits
      SCI_CharLength_3_Bits=(2 << 0),    //!< Denotes a character length of 3 bits
      SCI_CharLength_4_Bits=(3 << 0),    //!< Denotes a character length of 4 bits
      SCI_CharLength_5_Bits=(4 << 0),    //!< Denotes a character length of 5 bits
      SCI_CharLength_6_Bits=(5 << 0),    //!< Denotes a character length of 6 bits
      SCI_CharLength_7_Bits=(6 << 0),    //!< Denotes a character length of 7 bits
      SCI_CharLength_8_Bits=(7 << 0)     //!< Denotes a character length of 8 bits
    } SCI_CharLength_e;
    //! \brief Enumeration to define the serial communications interface (SCI) multiprocessor protocol mode
    typedef enum
      SCI_Mode_IdleLine=(0 << 3),    //!< Denotes idle-line mode protocol
      SCI_Mode_AddressBit=(1 << 3)   //!< Denotes address-bit mode protocol
    } SCI_Mode_e;
    //! \brief Enumeration to define the serial communications interface (SCI) number of stop bits
    typedef enum
      SCI_NumStopBits_One=(0 << 7),   //!< Denotes 1 stop bit
      SCI_NumStopBits_Two=(1 << 7)    //!< Denotes 2 stop bits
    } SCI_NumStopBits_e;
    //! \brief Enumeration to define the serial communications interface (SCI) parity
    typedef enum
      SCI_Parity_Odd=(0 << 6),        //!< Denotes odd parity
      SCI_Parity_Even=(1 << 6)        //!< Denotes even parity
    } SCI_Parity_e;
    //! \brief Enumeration to define the serial communications interface (SCI) emulation suspend priority
    typedef enum
      SCI_Priority_Immediate=(0 << 3),    //!< Denotes an immediate stop
      SCI_Priority_FreeRun=(1 << 3),      //!< Denotes free running
      SCI_Priority_AfterRxRxSeq=(2 << 3)  //!< Denotes that a stop after the current receive/transmit sequence
    } SCI_Priority_e;
    //! \brief Enumeration to define the serial communications interface (SCI) FIFO level
    typedef enum
      SCI_FifoLevel_Empty=(0 << 0),      //!< Denotes the fifo is empty
      SCI_FifoLevel_1_Word=(1 << 0),     //!< Denotes the fifo contains 1 word
      SCI_FifoLevel_2_Words=(2 << 0),    //!< Denotes the fifo contains 2 words
      SCI_FifoLevel_3_Words=(3 << 0),    //!< Denotes the fifo contains 3 words
      SCI_FifoLevel_4_Words=(4 << 0)     //!< Denotes the fifo contains 4 words
    } SCI_FifoLevel_e;
    //! \brief Enumeration to define the serial communications interface (SCI) FIFO status
    typedef enum
      SCI_FifoStatus_Empty=(0 << 8),      //!< Denotes the fifo is empty
      SCI_FifoStatus_1_Word=(1 << 8),     //!< Denotes the fifo contains 1 word
      SCI_FifoStatus_2_Words=(2 << 8),    //!< Denotes the fifo contains 2 words
      SCI_FifoStatus_3_Words=(3 << 8),    //!< Denotes the fifo contains 3 words
      SCI_FifoStatus_4_Words=(4 << 8)     //!< Denotes the fifo contains 4 words
    }  SCI_FifoStatus_e;
    //! \brief Defines the serial communications interface (SCI) object
    typedef struct _SCI_Obj_
      volatile uint16_t      SCICCR;        //!< SCI Configuration Control Register
      volatile uint16_t      SCICTL1;       //!< SCI Control Register 1
      volatile uint16_t      SCIHBAUD;      //!< SCI Baud Register, High Bits
      volatile uint16_t      SCILBAUD;      //!< SCI Baud Register, Low Bits
      volatile uint16_t      SCICTL2;       //!< SCI Control Register 2
      volatile uint16_t      SCIRXST;       //!< SCI Receive Status Register
      volatile uint16_t      SCIRXEMU;      //!< SCI Receive Emulation Data Buffer Register
      volatile uint16_t      SCIRXBUF;      //!< SCI Receive Data Buffer Register
      volatile uint16_t      rsvd_1;        //!< Reserved
      volatile uint16_t      SCITXBUF;      //!< SCI Transmit Data Buffer Register
      volatile uint16_t      SCIFFTX;       //!< SCI FIFO Transmit Register
      volatile uint16_t      SCIFFRX;       //!< SCI FIFO Receive Register
      volatile uint16_t      SCIFFCT;       //!< SCI FIFO Control Register
      volatile uint16_t      rsvd_2[2];     //!< Reserved
      volatile uint16_t      SCIPRI;        //!< SCI Priority Register
    } SCI_Obj;
    //! \brief Defines the serial communications interface (SCI) handle
    typedef struct _SCI_Obj_ *SCI_Handle;
    // the globals
    // the function prototypes
    //! \brief     Clears the auto baud detect mode
    //! \param[in] sciHandle  The serial communications interface (SCI) object handle
    extern void SCI_clearAutoBaudDetect(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Clears the Rx FIFO overflow flag
    extern void SCI_clearRxFifoOvf(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Clears the Rx FIFO interrupt flag
    extern void SCI_clearRxFifoInt(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Clears the Tx FIFO interrupt flag
    extern void SCI_clearTxFifoInt(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Disables the serial communications interface (SCI) interrupt
    extern void SCI_disable(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Disable the serial communications interface (SCI) auto baud alignment
    extern void SCI_disableAutoBaudAlign(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Disables the serial peripheral interface (SCI) loop back mode
    extern void SCI_disableLoopBack(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Disable the parity
    extern void SCI_disableParity(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Disables the serial communications interface (SCI) master/slave receive mode
    extern void SCI_disableRx(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Disables the serial communications interface (SCI) receive error interrupt
    extern void SCI_disableRxErrorInt(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Disables the serial communications interface (SCI) receive FIFO interrupt
    extern void SCI_disableRxFifoInt(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Disables the serial communications interface (SCI) receive interrupt
    extern void SCI_disableRxInt(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Disables the serial communications interface (SCI) sleep mode
    extern void SCI_disableSleep(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Disables the serial communications interface (SCI) master/slave transmit mode
    extern void SCI_disableTx(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Disables the serial communications interface (SCI) transmit FIFO enhancements
    extern void SCI_disableTxFifoEnh(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Disables the serial communications interface (SCI) transmit FIFO interrupt
    extern void SCI_disableTxFifoInt(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Disables the serial communications interface (SCI) transmit interrupt
    extern void SCI_disableTxInt(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Disables the serial communications interface (SCI) wakeup method
    extern void SCI_disableTxWake(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Enables the serial communications interface (SCI)
    extern void SCI_enable(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Enable the serial communications interface (SCI) auto baud alignment
    extern void SCI_enableAutoBaudAlign(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Enable the serial communications interface (SCI) transmit and receive channels
    extern void SCI_enableChannels(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Enables the serial peripheral interface (SCI) loop back mode
    extern void SCI_enableLoopBack(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Enables the serial peripheral interface (SCI) parity
    extern void SCI_enableParity(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Enables the serial peripheral interface (SCI) receiver
    extern void SCI_enableRx(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Enables the serial communications interface (SCI) receive error interrupt
    extern void SCI_enableRxErrorInt(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Enables the serial communications interface (SCI) receive interrupt
    extern void SCI_enableRxInt(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Enables the serial communications interface (SCI) sleep mode
    extern void SCI_enableSleep(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Enables the serial communications interface (SCI) receive FIFO
    extern void SCI_enableRxFifo(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Enables the serial communications interface (SCI) receive FIFO interrupt
    extern void SCI_enableRxFifoInt(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Enables the serial communications interface (SCI) masater/slave transmit mode
    extern void SCI_enableTx(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Enables the serial communications interface (SCI) transmit FIFO
    extern void SCI_enableTxFifo(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Enables the serial communications interface (SCI) transmit FIFO enhancements
    extern void SCI_enableTxFifoEnh(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Enables the serial communications interface (SCI) transmit FIFO interrupt
    extern void SCI_enableTxFifoInt(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Enables the serial communications interface (SCI) transmit interrupt
    extern void SCI_enableTxInt(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Enables the serial communications interface (SCI) wakeup method
    extern void SCI_enableTxWake(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Gets data from the serial communications interface (Blocking)
    //! \return    Data from the serial peripheral
    extern uint16_t SCI_getDataBlocking(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Read data from the serial communications interface (Non-Blocking)
    //! \param[out] success  Pointer to a variable which will house whether the read was successful or not (true on success)
    //! \return    Data if successful, or NULL if no characters
    extern uint16_t SCI_getDataNonBlocking(SCI_Handle sciHandle, uint16_t * success);
    //! \brief     Gets the serial communications interface (SCI) receive FIFO status
    //! \return    The receive FIFO status
    extern SCI_FifoStatus_e SCI_getRxFifoStatus(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Gets the serial communications interface (SCI) transmit FIFO status
    //! \return    The transmit FIFO status
    extern SCI_FifoStatus_e SCI_getTxFifoStatus(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Initializes the serial communications interface (SCI) object handle
    //! \param[in] pMemory     A pointer to the base address of the SCI registers
    //! \param[in] numBytes    The number of bytes allocated for the SCI object, bytes
    //! \return    The serial communications interface (SCI) object handle
    extern SCI_Handle SCI_init(void *pMemory,const size_t numBytes);
    //! \brief     Writes data to the serial communications interface (Blocking)
    //! \param[in] data       The data value
    extern void SCI_putDataBlocking(SCI_Handle sciHandle, uint16_t data);
    //! \brief     Writes data to the serial communications interface (Non-Blocking)
    //! \return    True on successful write, false if no space is available in the transmit buffer
    extern uint16_t SCI_putDataNonBlocking(SCI_Handle sciHandle, uint16_t data);
    //! \brief     Reads data from the serial communications interface (SCI)
    //! \return    The received data value
    static inline uint16_t SCI_read(SCI_Handle sciHandle)
      SCI_Obj *sci = (SCI_Obj *)sciHandle;
      // get the data
      uint16_t data = sci->SCIRXBUF;
      return(data);
    } // end of SCI_read() function
    //! \brief     Resets the serial communications interface (SCI)
    //! \param[in] sciHandle  The serial communication interface (SCI) object handle
    extern void SCI_reset(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Resets the serial communications interface (SCI) transmit and receive channels
    extern void SCI_resetChannels(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Resets the serial communications interface (SCI) receive FIFO
    extern void SCI_resetRxFifo(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Resets the serial communications interface (SCI) transmit FIFO
    extern void SCI_resetTxFifo(SCI_Handle sciHandle);
    //! \brief     Determines if the serial communications interface (SCI) has receive data ready
    //! \return    The receive data status
    static inline bool SCI_rxDataReady(SCI_Handle sciHandle)
      bool status;
      status = (sci->SCIRXST & SCI_SCIRXST_RXRDY_BITS) >> 6;
      return((bool)status);
    } // end of SCI_rxDataReady() function
    //! \brief     Sets the serial communications interface (SCI) baud rate
    //! \param[in] baudRate   The baud rate
    extern void SCI_setBaudRate(SCI_Handle sciHandle,const SCI_BaudRate_e baudRate);
    //! \brief     Sets the serial communications interface (SCI) character length
    //! \param[in] charLength  The character length
    extern void SCI_setCharLength(SCI_Handle sciHandle,const SCI_CharLength_e charLength);
    //! \brief     Sets the serial communications interface (SCI) miltprocessor mode
    //! \param[in] mode       The multiprocessor mode
    extern void SCI_setMode(SCI_Handle sciHandle,const SCI_Mode_e mode);
    //! \brief     Sets the serial communications interface (SCI) number of stop bits
    //! \param[in] numBits    The number of bits
    extern void SCI_setNumStopBits(SCI_Handle sciHandle,const SCI_NumStopBits_e numBits);
    //! \brief     Sets the serial communications interface (SCI) priority
    //! \param[in] priority   The priority
    extern void SCI_setPriority(SCI_Handle sciHandle,const SCI_Priority_e priority);
    //! \brief     Sets the serial communications interface (SCI) parity
    //! \param[in] parity     The parity
    extern void SCI_setParity(SCI_Handle sciHandle,const SCI_Parity_e parity);
    //! \brief     Sets the serial communications interface (SCI) transmit delay
    //! \param[in] delay     The transmit delay
    extern void SCI_setTxDelay(SCI_Handle sciHandle,const uint_least8_t delay);
    //! \brief     Sets the serial communications interface (SCI) transmit FIFO level for generating an interrupt
    //! \param[in] fifoLevel  The FIFO level
    extern void SCI_setTxFifoIntLevel(SCI_Handle sciHandle,const SCI_FifoLevel_e fifoLevel);
    //! \brief     Sets the serial communications interface (SCI) receive FIFO level for generating an interrupt
    extern void SCI_setRxFifoIntLevel(SCI_Handle sciHandle,const SCI_FifoLevel_e fifoLevel);
    //! \brief     Determines if the serial communications interface (SCI) is ready to transmit
    //! \return    The transmit status
    static inline bool SCI_txReady(SCI_Handle sciHandle)
      bool status;
      status = (sci->SCICTL2 & SCI_SCICTL2_TXRDY_BITS) >> 7;
    } // end of SCI_txReady() function
    //! \brief     Writes data to the serial communications interface (SCI)
    static inline void SCI_write(SCI_Handle sciHandle,const uint16_t data)
      // write the data
      sci->SCITXBUF = data;
      return;
    } // end of SCI_write() function
    #ifdef __cplusplus
    #endif // extern "C"
    //@} // ingroup
    #endif // end of _SCI_H_ definition
    SCI.c Init 函数位于第528行
     * are met:
     * --/COPYRIGHT--*/
    #ifndef _SCI_H_
    #define _SCI_H_
    // the includes
    // drivers
    // modules
    #ifdef __cplusplus
    extern "C" {
    #endif
    // the defines
    // the typedefs
    typedef enum
    } SCI_BaudRate_e;
    typedef enum
    } SCI_CharLength_e;
    typedef enum
    } SCI_Mode_e;
    typedef enum
    typedef enum
    } SCI_Parity_e;
    typedef enum
    } SCI_Priority_e;
    typedef enum
    } SCI_FifoLevel_e;
    typedef enum
    }  SCI_FifoStatus_e;
    } SCI_Obj;
    // the globals
      // get the data
      return(data);
      bool status;
      bool status;
      // write the data
      return;
    #ifdef __cplusplus
    //@} // ingroup
    您可以在 MotorWare 文件夹中查看 HAL 用户指南、如下所示、并参阅"6.7章。 向 Motorware 项目添加 SCI/UART 功能"。
    motorware_hal_tutorial.pdf、网址为"\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\Tutorials"
    然后、如上所述、检查 SCI 寄存器中的发送和接收数据是否正确。
    我查看了第6.7章、并添加了与它们相同的代码、但并不幸运。  因此、我注意     到、当我同时打开 Jp7和 JP6跳线以将 sci 路由到 GPIO28和 GPIO29引脚时、SCITXBUF 中没有任何内容。  但是、当我将跳线从 JP6移出以将 sci 路由到 USB 时、 我在 SCI_putDataNonBlocking (halHandle->sciaHandle、2); call 中发送了 uint16_t 号。   不确定原因是我想将 sci 路由到 GPIO 引脚、而不是 USB。  我已运行  Example_2806SCI_Echoback  程序、并使用逻辑分析仪验证数据是否从 GPIO29引脚发出。  我在运行 instaspin proj_lab10d 时仍然无法看到相同的结果。  正如您提到的第6.7章一样、似乎我将所有代码都放在正确的位置、但有些内容仍然没有解决。
     proj_lab10d.c 行390 - 396是与6.7章相同的代码。  我修改了它、尝试反复发送一些数据、以便在逻辑分析仪上看到它、并验证 TX 数据是否从 GPIO29引脚发出
     * Copyright (c) 2012, Texas Instruments Incorporated
     * are met:
     * --/COPYRIGHT--*/
    //! \file   solutions/instaspin_foc/src/proj_lab10d.c
    //! \brief Dual motor project
    //! (C) Copyright 2011, Texas Instruments, Inc.
    //! \defgroup PROJ_LAB10d PROJ_LAB10d
    //! \defgroup PROJ_LAB10d_OVERVIEW Project Overview
    //! Dual Motor Sensorless Velocity Control
    // the includes
    // system includes
    #include <math.h>
    #include "main_2motors.h"
    #ifdef FLASH
    #pragma CODE_SECTION(motor1_ISR,"ramfuncs");
    #pragma CODE_SECTION(motor2_ISR,"ramfuncs");
    #endif
    // Include header files used in the main function
    // the defines
    #define LED_BLINK_FREQ_Hz   5
    #define EST_Number1         0
    #define CTRL_Number1        0
    //#define _ENABLE_OVM_
    // the globals
    CTRL_Handle ctrlHandle[2];
    uint_least16_t gCounter_updateGlobals[2] = {0, 0};
    uint_least8_t motorNum = 0;
    uint_least8_t estNumber[2] = {0, 1};
    uint_least8_t ctrlNumber[2] = {0, 1};
    bool Flag_Latch_softwareUpdate[2] = {true, true};
    #ifdef CSM_ENABLE
    #pragma DATA_SECTION(halHandle,"rom_accessed_data");
    #endif
    HAL_Handle halHandle;
    #ifdef CSM_ENABLE
    #pragma DATA_SECTION(gUserParams,"rom_accessed_data");
    #endif
    USER_Params gUserParams[2];
    // the pwm voltage values for the three phases.
    HAL_PwmData_t gPwmData[2] = {{_IQ(0.0), _IQ(0.0), _IQ(0.0)}, {_IQ(0.0), _IQ(0.0), _IQ(0.0)}};
    // the voltage and current adc values for the CTRL controller and the FAST estimator.
    HAL_AdcData_t gAdcData[2];
    // the PWMDAC variable
    HAL_DacData_t gDacData;
    _iq gMaxCurrentSlope[2] = {_IQ(0.0), _IQ(0.0)};
    #ifdef FAST_ROM_V1p6
    CTRL_Obj *controller_obj[2];
    #else
    #ifdef CSM_ENABLE
    #pragma DATA_SECTION(ctrl,"rom_accessed_data");
    #endif
    CTRL_Obj ctrl[2];               //v1p7 format
    #endif
    uint16_t gLEDcnt[2] = {0, 0};
    // the variables to turn on and adjust InstaSPIN
    volatile MOTOR_Vars_t gMotorVars[2] = {MOTOR_Vars_INIT_Mtr1,MOTOR_Vars_INIT_Mtr2};
    volatile SYSTEM_Vars_t gSystemVars = SYSTEM_Vars_INIT;
    #ifdef FLASH
    // Used for running BackGround in flash, and ISR in RAM
    extern uint16_t *RamfuncsLoadStart, *RamfuncsLoadEnd, *RamfuncsRunStart;
    #ifdef CSM_ENABLE
    extern uint16_t *econst_start, *econst_end, *econst_ram_load;
    extern uint16_t *switch_start, *switch_end, *switch_ram_load;
    #endif
    #endif
    SVGENCURRENT_Obj svgencurrent[2];
    SVGENCURRENT_Handle svgencurrentHandle[2];
    // set the offset, default value of 1 microsecond
    int16_t gCmpOffset[2] = {(int16_t)(1.0 * USER_SYSTEM_FREQ_MHz_M1), (int16_t)(1.0 * USER_SYSTEM_FREQ_MHz_M2)};
    MATH_vec3 gIavg[2] = {{_IQ(0.0), _IQ(0.0), _IQ(0.0)}, {_IQ(0.0), _IQ(0.0), _IQ(0.0)}};
    uint16_t gIavg_shift[2] = {1, 1};
    MATH_vec3 gPwmData_prev[2] = {{_IQ(0.0), _IQ(0.0), _IQ(0.0)}, {_IQ(0.0), _IQ(0.0), _IQ(0.0)}};
    #ifdef DRV8301_SPI
    // Watch window interface to the 8301 SPI
    DRV_SPI_8301_Vars_t gDrvSpi8301Vars[2];
    #endif
    #ifdef DRV8305_SPI
    // Watch window interface to the 8305 SPI
    DRV_SPI_8305_Vars_t gDrvSpi8305Vars[2];
    #endif
    _iq gFlux_pu_to_Wb_sf[2];
    _iq gFlux_pu_to_VpHz_sf[2];
    _iq gTorque_Ls_Id_Iq_pu_to_Nm_sf[2];
    _iq gTorque_Flux_Iq_pu_to_Nm_sf[2];
    HAL_Handle      halHandle;          //!< the handle for the hardware abstraction
                                         //!< layer for common CPU setup
    HAL_Obj         hal;                //!< the hardware abstraction layer object
    #ifdef F2802xF
    #pragma DATA_SECTION(halHandleMtr,"rom_accessed_data");
    #endif
    HAL_Handle_mtr  halHandleMtr[2];    //!< the handle for the hardware abstraction
                                         //!< layer specific to the motor board.
    HAL_Obj_mtr     halMtr[2];          //!< the hardware abstraction layer object
                                         //!< specific to the motor board.
    // define Flying Start (FS) variables
    FS_Obj fs[2];
    FS_Handle fsHandle[2];
    // define cpu_time object and handle for CPU usage time calculation
    CPU_TIME_Handle  cpu_timeHandle[2];
    CPU_TIME_Obj     cpu_time[2];
    // the functions
    float motorSpeed = 0.2;
    void main(void)
      // Only used if running from FLASH
      // Note that the variable FLASH is defined by the project
      #ifdef FLASH
      // Copy time critical code and Flash setup code to RAM
      // The RamfuncsLoadStart, RamfuncsLoadEnd, and RamfuncsRunStart
      // symbols are created by the linker. Refer to the linker files.
      memCopy((uint16_t *)&RamfuncsLoadStart,(uint16_t *)&RamfuncsLoadEnd,(uint16_t *)&RamfuncsRunStart);
      #ifdef CSM_ENABLE
      //copy .econst to unsecure RAM
      if(*econst_end - *econst_start)
          memCopy((uint16_t *)&econst_start,(uint16_t *)&econst_end,(uint16_t *)&econst_ram_load);
      //copy .switch ot unsecure RAM
      if(*switch_end - *switch_start)
          memCopy((uint16_t *)&switch_start,(uint16_t *)&switch_end,(uint16_t *)&switch_ram_load);
      #endif
      #endif
      // initialize the hardware abstraction layer
      halHandle = HAL_init(&hal,sizeof(hal));
      // initialize the individual motor hal files
      halHandleMtr[HAL_MTR1] = HAL_init_mtr(&halMtr[HAL_MTR1], sizeof(halMtr[HAL_MTR1]), (HAL_MtrSelect_e)HAL_MTR1);
      halHandleMtr[HAL_MTR2] = HAL_init_mtr(&halMtr[HAL_MTR2], sizeof(halMtr[HAL_MTR2]), (HAL_MtrSelect_e)HAL_MTR2);
      // initialize the controller
        //  ctrlHandle[HAL_MTR1] = CTRL_initCtrl(CTRL_Number1, EST_Number1);        //v1p6 format (06xF and 06xM devices)
          ctrlHandle[HAL_MTR1] = CTRL_initCtrl(ctrlNumber[HAL_MTR1], estNumber[HAL_MTR1]);                      //v1p6 format (06xF and 06xM devices)
          ctrlHandle[HAL_MTR2] = CTRL_initCtrl(ctrlNumber[HAL_MTR2], estNumber[HAL_MTR2]);                      //v1p6 format (06xF and 06xM devices)
        #else
          ctrlHandle[HAL_MTR1] = CTRL_initCtrl(estNumber[HAL_MTR1], &ctrl[HAL_MTR1], sizeof(ctrl[HAL_MTR1]));   //v1p7 format default
          ctrlHandle[HAL_MTR2] = CTRL_initCtrl(estNumber[HAL_MTR2], &ctrl[HAL_MTR2], sizeof(ctrl[HAL_MTR2]));   //v1p7 format default
        #endif
      // Initialize and setup the 100% SVM generator
      svgencurrentHandle[HAL_MTR1] = SVGENCURRENT_init(&svgencurrent[HAL_MTR1],sizeof(svgencurrent[HAL_MTR1]));
      svgencurrentHandle[HAL_MTR2] = SVGENCURRENT_init(&svgencurrent[HAL_MTR2],sizeof(svgencurrent[HAL_MTR2]));
      // initialize the user parameters
      // This function initializes all values of structure gUserParams with
      // values defined in user.h. The values in gUserParams will be then used by
      // the hardware abstraction layer (HAL) to configure peripherals such as
      // PWM, ADC, interrupts, etc.
      USER_setParamsMtr1(&gUserParams[HAL_MTR1]);
      USER_setParamsMtr2(&gUserParams[HAL_MTR2]);
      //HAL_setParams
      // set the common hardware abstraction layer parameters
      HAL_setParams(halHandle,&gUserParams[HAL_MTR1]);
      #ifdef _SINGLE_ISR_EN_
      // Setup each motor board to its specific setting
      HAL_setParamsDualMtr(halHandleMtr[HAL_MTR1], halHandleMtr[HAL_MTR2], halHandle, &gUserParams[HAL_MTR1], &gUserParams[HAL_MTR2]);
      #else
      HAL_setParamsMtr(halHandleMtr[HAL_MTR1],halHandle, &gUserParams[HAL_MTR1]);
      HAL_setParamsMtr(halHandleMtr[HAL_MTR2],halHandle, &gUserParams[HAL_MTR2]);
      #endif
      //TURN ON GLOBAL SYSTEM AND M
      gSystemVars.Flag_enableSystem = 1;
      gMotorVars[HAL_MTR1].Flag_Run_Identify = 1;
      gMotorVars[HAL_MTR1].Flag_enableUserParams = true;
      gMotorVars[HAL_MTR2].Flag_enableUserParams = true;
      gMotorVars[HAL_MTR1].Flag_enableSpeedCtrl = true;
      gMotorVars[HAL_MTR2].Flag_enableSpeedCtrl = true;
      for(motorNum=HAL_MTR1;motorNum<=HAL_MTR2;motorNum++)
          // set the default controller parameters
          CTRL_setParams(ctrlHandle[motorNum], &gUserParams[motorNum]);
          // set the default controller parameters (Reset the control to re-identify the motor)
          CTRL_setParams(ctrlHandle[motorNum],&gUserParams[motorNum]);
            // initialize the CPU usage module
            cpu_timeHandle[motorNum] = CPU_TIME_init(&cpu_time[motorNum],sizeof(cpu_time[motorNum]));
            CPU_TIME_setParams(cpu_timeHandle[motorNum], PWM_getPeriod(halHandleMtr[motorNum]->pwmHandle[0]));
          // set overmodulation to maximum value
          gMotorVars[motorNum].OverModulation = _IQ(MATH_TWO_OVER_THREE);
          // setup faults
          HAL_setupFaults(halHandleMtr[motorNum]);
          // enable DC bus compensation
          CTRL_setFlag_enableDcBusComp(ctrlHandle[motorNum], true);
          // compute scaling factors for flux and torque calculations
          gFlux_pu_to_Wb_sf[motorNum] = USER_computeFlux_pu_to_Wb_sf(&gUserParams[motorNum]);
          gFlux_pu_to_VpHz_sf[motorNum] = USER_computeFlux_pu_to_VpHz_sf(&gUserParams[motorNum]);
          gTorque_Ls_Id_Iq_pu_to_Nm_sf[motorNum] = USER_computeTorque_Ls_Id_Iq_pu_to_Nm_sf(&gUserParams[motorNum]);
          gTorque_Flux_Iq_pu_to_Nm_sf[motorNum] = USER_computeTorque_Flux_Iq_pu_to_Nm_sf(&gUserParams[motorNum]);
          gMotorVars[motorNum].current_pu_to_A_sf = _IQ(gUserParams[motorNum].iqFullScaleCurrent_A);
          gMotorVars[motorNum].voltage_pu_to_kv_sf = _IQ(gUserParams[motorNum].iqFullScaleVoltage_V/(float_t)1000.0);
          gMotorVars[motorNum].current_A_to_pu_sf = _IQdiv(_IQ(1.0), gMotorVars[motorNum].current_pu_to_A_sf);
        #ifdef DRV8301_SPI
          // turn on the DRV8301 if present
          HAL_enableDrv(halHandleMtr[motorNum]);
          // initialize the DRV8301 interface
          HAL_setupDrvSpi(halHandleMtr[motorNum],&gDrvSpi8301Vars[motorNum]);
        #endif
        #ifdef DRV8305_SPI
          // turn on the DRV8305 if present
          // initialize the DRV8305 interface
          HAL_setupDrvSpi(halHandleMtr[motorNum],&gDrvSpi8305Vars[motorNum]);
        #endif
          gCounter_updateGlobals[motorNum] = 0;
      // setup svgen current for Motor #1
        float_t minWidth_microseconds_M1 = 2.0;
        uint16_t minWidth_counts = (uint16_t)(minWidth_microseconds_M1 * USER_SYSTEM_FREQ_MHz);
        float_t fdutyLimit = 0.5-(2.0*minWidth_microseconds_M1*USER_PWM_FREQ_kHz_M1*0.001);
        _iq dutyLimit = _IQ(fdutyLimit);
        SVGENCURRENT_setMinWidth(svgencurrentHandle[HAL_MTR1], minWidth_counts);
        SVGENCURRENT_setIgnoreShunt(svgencurrentHandle[HAL_MTR1], use_all);
        SVGENCURRENT_setMode(svgencurrentHandle[HAL_MTR1],all_phase_measurable);
        SVGENCURRENT_setVlimit(svgencurrentHandle[HAL_MTR1],dutyLimit);
      // setup svgen current for Motor #2
        float_t minWidth_microseconds_M2 = 2.0;
        uint16_t minWidth_counts = (uint16_t)(minWidth_microseconds_M2 * USER_SYSTEM_FREQ_MHz);
        float_t fdutyLimit = 0.5-(2.0*minWidth_microseconds_M2*USER_PWM_FREQ_kHz_M2*0.001);
        SVGENCURRENT_setMinWidth(svgencurrentHandle[HAL_MTR2], minWidth_counts);
        SVGENCURRENT_setIgnoreShunt(svgencurrentHandle[HAL_MTR2], use_all);
        SVGENCURRENT_setMode(svgencurrentHandle[HAL_MTR2],all_phase_measurable);
        SVGENCURRENT_setVlimit(svgencurrentHandle[HAL_MTR2],dutyLimit);
        CTRL_Version version;
        // get the version number
        CTRL_getVersion(ctrlHandle[HAL_MTR1],&version);
        gMotorVars[HAL_MTR1].CtrlVersion = version;
        gMotorVars[HAL_MTR2].CtrlVersion = version;
      // set DAC parameters
      HAL_setDacParameters(halHandle, &gDacData);
      // initialize the interrupt vector table
      HAL_initIntVectorTable(halHandle);
      // enable the ADC interrupts
      HAL_enableAdcInts(halHandle);
      // enable global interrupts
      HAL_enableGlobalInts(halHandle);
      // enable debug interrupts
      HAL_enableDebugInt(halHandle);
      // disable the PWM
      HAL_disablePwm(halHandleMtr[HAL_MTR1]);
      HAL_disablePwm(halHandleMtr[HAL_MTR2]);
      // Below two lines code for Flash Testing, need to be commented
    //  gSystemVars.Flag_enableSynControl = true;
    //  gSystemVars.Flag_enableRun = true;
      for(;;)
           *   ADDED CODE TO SEND DATA
    //      if(SCI_rxDataReady(halHandle->sciAHandle))
    //          uint16_t success;
    //          while(SCI_rxDataReady(halHandle->sciAHandle) == 0);
    //          uint16_t dataRx = SCI_getDataNonBlocking(halHandle->sciAHandle, &success);
                SCI_putDataNonBlocking(halHandle->sciAHandle, 2);
          // Waiting for enable system flag to be set
          // Motor 1 Flag_enableSys is the master control.
      //    while(!(gMotorVars[HAL_MTR1].Flag_enableSys));
          while(!(gSystemVars.Flag_enableSystem));
          // Enable the Library internal PI.  Iq is referenced by the speed PI now
      //    CTRL_setFlag_enableSpeedCtrl(ctrlHandle[HAL_MTR1], true);
      //    CTRL_setFlag_enableSpeedCtrl(ctrlHandle[HAL_MTR2], true);
          // loop while the enable system flag is true
      //    while(gMotorVars[HAL_MTR1].Flag_enableSys)
          while(gSystemVars.Flag_enableSystem)
              // toggle status LED
              if(gLEDcnt[HAL_MTR1]++ > (uint_least32_t)(USER_ISR_FREQ_Hz_M1 / LED_BLINK_FREQ_Hz))
    //              HAL_toggleLed(halHandle,(GPIO_Number_e)HAL_Gpio_LED2);
                  gLEDcnt[HAL_MTR1] = 0;
              if(gLEDcnt[HAL_MTR2]++ > (uint_least32_t)(USER_ISR_FREQ_Hz_M2 / LED_BLINK_FREQ_Hz))
                  HAL_toggleLed(halHandle,(GPIO_Number_e)HAL_Gpio_LED3);
                  gLEDcnt[HAL_MTR2] = 0;
    //          if(gSystemVars.Flag_enableSynControl == true)
      //          gMotorVars[HAL_MTR1].SpeedRef_krpm = gSystemVars.SpeedSet_krpm;
                  gMotorVars[HAL_MTR1].SpeedRef_krpm = _IQ(motorSpeed);
                  gMotorVars[HAL_MTR1].MaxAccel_krpmps = _IQ(0.8);
                  gMotorVars[HAL_MTR2].Flag_Run_Identify = gSystemVars.Flag_enableRun;
                  gMotorVars[HAL_MTR2].SpeedRef_krpm = gSystemVars.SpeedSet_krpm;
                  gMotorVars[HAL_MTR2].MaxAccel_krpmps = gSystemVars.MaxAccelSet_krpmps;
                  CTRL_Obj *obj = (CTRL_Obj *)ctrlHandle[motorNum];
                  // increment counters
                  gCounter_updateGlobals[motorNum]++;
                  if(CTRL_isError(ctrlHandle[motorNum]))
                      // set the enable controller flag to false
                      CTRL_setFlag_enableCtrl(ctrlHandle[motorNum],false);
                      // set the enable system flag to false
                      gMotorVars[motorNum].Flag_enableSys = false;
                      // disable the PWM
                      HAL_disablePwm(halHandleMtr[motorNum]);
                  else
                      // update the controller state
                      bool flag_ctrlStateChanged = CTRL_updateState(ctrlHandle[motorNum]);
                      // enable or disable the control
                      CTRL_setFlag_enableCtrl(ctrlHandle[motorNum], gMotorVars[motorNum].Flag_Run_Identify);
                      if(flag_ctrlStateChanged)
                          CTRL_State_e ctrlState = CTRL_getState(ctrlHandle[motorNum]);
                          EST_State_e estState = EST_getState(obj->estHandle);
                          if(ctrlState == CTRL_State_OffLine)
                              // enable the PWM
                              HAL_enablePwm(halHandleMtr[motorNum]);
                          else if(ctrlState == CTRL_State_OnLine)
      //                      if(gMotorVars[motorNum].Flag_enableOffsetcalc == true)
      //                          // update the ADC bias values
      //                          HAL_updateAdcBias(halHandleMtr[motorNum]);
      //                      else
      //                          // set the current bias
      //                          HAL_setBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Current,0,_IQ(I_A_offset));
      //                          HAL_setBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Current,1,_IQ(I_B_offset));
      //                          HAL_setBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Current,2,_IQ(I_C_offset));
      //                          // set the voltage bias
      //                          HAL_setBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Voltage,0,_IQ(V_A_offset));
      //                          HAL_setBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Voltage,1,_IQ(V_B_offset));
      //                          HAL_setBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Voltage,2,_IQ(V_C_offset));
                              if((estState < EST_State_LockRotor) || (estState > EST_State_MotorIdentified))
                              // Return the bias value for currents
                              gMotorVars[motorNum].I_bias.value[0] = HAL_getBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Current,0);
                              gMotorVars[motorNum].I_bias.value[1] = HAL_getBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Current,1);
                              gMotorVars[motorNum].I_bias.value[2] = HAL_getBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Current,2);
                              // Return the bias value for voltages
                              gMotorVars[motorNum].V_bias.value[0] = HAL_getBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Voltage,0);
                              gMotorVars[motorNum].V_bias.value[1] = HAL_getBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Voltage,1);
                              gMotorVars[motorNum].V_bias.value[2] = HAL_getBias(halHandleMtr[motorNum],HAL_SensorType_Voltage,2);
                              // enable the PWM
                          else if(ctrlState == CTRL_State_Idle)
                              // disable the PWM
                              gMotorVars[motorNum].Flag_Run_Identify = false;
                          }       // ctrlState=?
                          if((CTRL_getFlag_enableUserMotorParams(ctrlHandle[motorNum]) == true) &&
        (ctrlState > CTRL_State_Idle) &&
                                                        (gMotorVars[motorNum].CtrlVersion.minor == 6))
                              // call this function to fix 1p6
                              USER_softwareUpdate1p6(ctrlHandle[motorNum], &gUserParams[motorNum]);
                      }   // flag_ctrlStateChanged=?
                  }   // CTRL_isError=?
                  if(EST_isMotorIdentified(obj->estHandle))
                      _iq Id_squared_pu = _IQmpy(CTRL_getId_ref_pu(ctrlHandle[motorNum]),CTRL_getId_ref_pu(ctrlHandle[motorNum]));
                      //Set the maximum current controller output for the Iq and Id current controllers to enable
                      //over-modulation.
                      //An input into the SVM above 1/SQRT(3) = 0.5774 is in the over-modulation region.  An input of 0.5774 is where
                      //the crest of the sinewave touches the 100% duty cycle.  At an input of 2/3, the SVM generator
                      //produces a trapezoidal waveform touching every corner of the hexagon
                      CTRL_setMaxVsMag_pu(ctrlHandle[motorNum],gMotorVars[motorNum].OverModulation);
                      // set the current ramp
                      EST_setMaxCurrentSlope_pu(obj->estHandle,gMaxCurrentSlope[motorNum]);
                      gMotorVars[motorNum].Flag_MotorIdentified = true;
                      // set the speed reference
                      CTRL_setSpd_ref_krpm(ctrlHandle[motorNum],gMotorVars[motorNum].SpeedRef_krpm);
                      // set the speed acceleration
      //              CTRL_setMaxAccel_pu(ctrlHandle[motorNum],_IQmpy(MAX_ACCEL_KRPMPS_SF_M1,gMotorVars[motorNum].MaxAccel_krpmps));
                      // set the Id reference
      //              CTRL_setId_ref_pu(ctrlHandle[motorNum], _IQmpy(gMotorVars.IdRef_A, _IQ(1.0/USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A)));
                      CTRL_setId_ref_pu(ctrlHandle[motorNum], _IQmpy(gMotorVars[motorNum].IdRef_A, gMotorVars[motorNum].current_A_to_pu_sf));
                      if(Flag_Latch_softwareUpdate[motorNum])
                        Flag_Latch_softwareUpdate[motorNum] = false;
                        USER_calcPIgains(ctrlHandle[motorNum], &gUserParams[motorNum]);
                        // initialize the watch window kp and ki current values with pre-calculated values
                        gMotorVars[motorNum].Kp_Idq = CTRL_getKp(ctrlHandle[motorNum],CTRL_Type_PID_Id);
                        gMotorVars[motorNum].Ki_Idq = CTRL_getKi(ctrlHandle[motorNum],CTRL_Type_PID_Id);
                        gMotorVars[motorNum].Kp_spd = CTRL_getKp(ctrlHandle[motorNum],CTRL_Type_PID_spd);
                        gMotorVars[motorNum].Ki_spd = CTRL_getKi(ctrlHandle[motorNum],CTRL_Type_PID_spd);
                  else
                      Flag_Latch_softwareUpdate[motorNum] = true;
                      // initialize the watch window kp and ki values with pre-calculated values
      //              gMotorVars[motorNum].Kp_spd = CTRL_getKp(ctrlHandle[motorNum],CTRL_Type_PID_spd);
      //              gMotorVars[motorNum].Ki_spd = CTRL_getKi(ctrlHandle[motorNum],CTRL_Type_PID_spd);
                      // the estimator sets the maximum current slope during identification
                      gMaxCurrentSlope[motorNum] = EST_getMaxCurrentSlope_pu(obj->estHandle);
                  // when appropriate, update the global variables
                  if(gCounter_updateGlobals[motorNum] >= NUM_MAIN_TICKS_FOR_GLOBAL_VARIABLE_UPDATE)
                      // reset the counter
                      updateGlobalVariables_motor(ctrlHandle[motorNum], motorNum);
                  // recalculate Kp and Ki gains to fix the R/L limitation of 2000.0, and Kp limit to 0.11
                  recalcKpKi(ctrlHandle[motorNum], motorNum);
                  // update Kp and Ki gains
                  updateKpKiGains(ctrlHandle[motorNum], motorNum);
                  // enable/disable the forced angle
                  EST_setFlag_enableForceAngle(obj->estHandle,gMotorVars[motorNum].Flag_enableForceAngle);
                  // enable or disable power warp
                  CTRL_setFlag_enablePowerWarp(ctrlHandle[motorNum],gMotorVars[motorNum].Flag_enablePowerWarp);
                  #ifdef DRV8301_SPI
                  HAL_writeDrvData(halHandleMtr[motorNum],&gDrvSpi8301Vars[motorNum]);
                  HAL_readDrvData(halHandleMtr[motorNum],&gDrvSpi8301Vars[motorNum]);
                  #endif
                  #ifdef DRV8305_SPI
                  HAL_writeDrvData(halHandleMtr[motorNum],&gDrvSpi8305Vars[motorNum]);
                  HAL_readDrvData(halHandleMtr[motorNum],&gDrvSpi8305Vars[motorNum]);
                  #endif
            } // end of while(gFlag_enableSys) loop
            // disable the PWM
            gMotorVars[HAL_MTR1].Flag_Run_Identify = false;
            gMotorVars[HAL_MTR2].Flag_Run_Identify = false;
            CTRL_setParams(ctrlHandle[HAL_MTR1],&gUserParams[HAL_MTR1]);
            CTRL_setParams(ctrlHandle[HAL_MTR2],&gUserParams[HAL_MTR2]);
         } // end of for(;;) loop
    } // end of main() function
    // motor_ISR
    interrupt void motor_ISR(void)
      // read the timer 1 value and update the CPU usage module
      uint32_t timer1Cnt = HAL_readTimerCnt(halHandle,2);
      CPU_TIME_updateCnts(cpu_timeHandle[HAL_MTR1],timer1Cnt);
      #ifdef _ENABLE_OVM_
      SVGENCURRENT_MeasureShunt_e measurableShuntThisCycle_M1 = SVGENCURRENT_getMode(svgencurrentHandle[HAL_MTR1]);
      #endif
      // acknowledge the ADC interrupt
      HAL_acqAdcInt(halHandle,ADC_IntNumber_1);
      // convert the ADC data
      HAL_readAdcData(halHandle,halHandleMtr[HAL_MTR1],&gAdcData[HAL_MTR1]);
      #ifdef _ENABLE_OVM_
      // run the current reconstruction algorithm
      SVGENCURRENT_RunRegenCurrent(svgencurrentHandle[HAL_MTR1], (MATH_vec3 *)(gAdcData[HAL_MTR1].I.value));
      gIavg[HAL_MTR1].value[0] += (gAdcData[HAL_MTR1].I.value[0] - gIavg[HAL_MTR1].value[0])>>gIavg_shift[HAL_MTR1];
      gIavg[HAL_MTR1].value[1] += (gAdcData[HAL_MTR1].I.value[1] - gIavg[HAL_MTR1].value[1])>>gIavg_shift[HAL_MTR1];
      gIavg[HAL_MTR1].value[2] += (gAdcData[HAL_MTR1].I.value[2] - gIavg[HAL_MTR1].value[2])>>gIavg_shift[HAL_MTR1];
      if(measurableShuntThisCycle_M1 > two_phase_measurable)
          gAdcData[HAL_MTR1].I.value[0] = gIavg[HAL_MTR1].value[0];
          gAdcData[HAL_MTR1].I.value[1] = gIavg[HAL_MTR1].value[1];
          gAdcData[HAL_MTR1].I.value[2] = gIavg[HAL_MTR1].value[2];
      #endif
      // run the flying start
      //FS_run(ctrlHandle[HAL_MTR1], fsHandle[HAL_MTR1]);
      // run the controller
      CTRL_run(ctrlHandle[HAL_MTR1],halHandleMtr[HAL_MTR1],&gAdcData[HAL_MTR1],&gPwmData[HAL_MTR1]);
      #ifdef _ENABLE_OVM_
      // run the PWM compensation and current ignore algorithm
      SVGENCURRENT_compPwmData(svgencurrentHandle[HAL_MTR1],&(gPwmData[HAL_MTR1].Tabc),&gPwmData_prev[HAL_MTR1]);
      #endif
      // write the PWM compare values
      HAL_writePwmData(halHandleMtr[HAL_MTR1],&gPwmData[HAL_MTR1]);
      #ifdef _ENABLE_OVM_
          SVGENCURRENT_IgnoreShunt_e ignoreShuntNextCycle_M1 = SVGENCURRENT_getIgnoreShunt(svgencurrentHandle[HAL_MTR1]);
          SVGENCURRENT_VmidShunt_e midVolShunt_M1 = SVGENCURRENT_getVmid(svgencurrentHandle[HAL_MTR1]);
          // Set trigger point in the middle of the low side pulse
          HAL_setTrigger(halHandleMtr[HAL_MTR1],ignoreShuntNextCycle_M1,midVolShunt_M1);
      #endif
      //operation for second motor
      #ifdef _ENABLE_OVM_
      SVGENCURRENT_MeasureShunt_e measurableShuntThisCycle_M2 = SVGENCURRENT_getMode(svgencurrentHandle[HAL_MTR2]);
      #endif
      HAL_readAdcData(halHandle,halHandleMtr[HAL_MTR2],&gAdcData[HAL_MTR2]);
      #ifdef _ENABLE_OVM_
      SVGENCURRENT_RunRegenCurrent(svgencurrentHandle[HAL_MTR2], (MATH_vec3 *)(gAdcData[HAL_MTR2].I.value));
      gIavg[HAL_MTR2].value[0] += (gAdcData[HAL_MTR2].I.value[0] - gIavg[HAL_MTR2].value[0])>>gIavg_shift[HAL_MTR2];
      gIavg[HAL_MTR2].value[1] += (gAdcData[HAL_MTR2].I.value[1] - gIavg[HAL_MTR2].value[1])>>gIavg_shift[HAL_MTR2];
      gIavg[HAL_MTR2].value[2] += (gAdcData[HAL_MTR2].I.value[2] - gIavg[HAL_MTR2].value[2])>>gIavg_shift[HAL_MTR2];
      if(measurableShuntThisCycle_M2 > two_phase_measurable)
          gAdcData[HAL_MTR2].I.value[0] = gIavg[HAL_MTR2].value[0];
          gAdcData[HAL_MTR2].I.value[1] = gIavg[HAL_MTR2].value[1];
          gAdcData[HAL_MTR2].I.value[2] = gIavg[HAL_MTR2].value[2];
      #endif
      //FS_run(ctrlHandle[HAL_MTR2], fsHandle[HAL_MTR2]);
      CTRL_run(ctrlHandle[HAL_MTR2],halHandleMtr[HAL_MTR2],&gAdcData[HAL_MTR2],&gPwmData[HAL_MTR2]);
      #ifdef _ENABLE_OVM_
      SVGENCURRENT_compPwmData(svgencurrentHandle[HAL_MTR2],&(gPwmData[HAL_MTR2].Tabc),&gPwmData_prev[HAL_MTR2]);
      #endif
      HAL_writePwmData(halHandleMtr[HAL_MTR2],&gPwmData[HAL_MTR2]);
      #ifdef _ENABLE_OVM_
        SVGENCURRENT_IgnoreShunt_e ignoreShuntNextCycle_M2 = SVGENCURRENT_getIgnoreShunt(svgencurrentHandle[HAL_MTR2]);
        SVGENCURRENT_VmidShunt_e midVolShunt_M2 = SVGENCURRENT_getVmid(svgencurrentHandle[HAL_MTR2]);
        HAL_setTrigger(halHandleMtr[HAL_MTR2],ignoreShuntNextCycle_M2,midVolShunt_M2);
      #endif
      // setup the controller
      CTRL_setup(ctrlHandle[HAL_MTR1]);
      CTRL_setup(ctrlHandle[HAL_MTR2]);
      CPU_TIME_run(cpu_timeHandle[HAL_MTR1],timer1Cnt);
      return;
    } // end of motor1_ISR() function
    #else
    // motor1_ISR
    interrupt void motor1_ISR(void)
      // get the estimator angle and frequency values
      gMotorVars[HAL_MTR1].angle_est_pu = EST_getAngle_pu(ctrlHandle[HAL_MTR1]->estHandle);
      gMotorVars[HAL_MTR1].speed_est_pu = EST_getFm_pu(ctrlHandle[HAL_MTR1]->estHandle);
      gDacData.value[0] = gMotorVars[HAL_MTR1].angle_est_pu;
      gDacData.value[1] = gMotorVars[HAL_MTR1].speed_est_pu;
      gDacData.value[2] = gMotorVars[HAL_MTR2].angle_est_pu;
      gDacData.value[3] = gMotorVars[HAL_MTR2].speed_est_pu;
      HAL_writeDacData(halHandle,&gDacData);
      return;
    //motor2_ISR
    interrupt void motor2_ISR(void)
      CPU_TIME_updateCnts(cpu_timeHandle[HAL_MTR2],timer1Cnt);
      HAL_acqAdcInt(halHandle,ADC_IntNumber_2);
      gMotorVars[HAL_MTR2].angle_est_pu = EST_getAngle_pu(ctrlHandle[HAL_MTR2]->estHandle);
      gMotorVars[HAL_MTR2].speed_est_pu = EST_getFm_pu(ctrlHandle[HAL_MTR2]->estHandle);
      CPU_TIME_run(cpu_timeHandle[HAL_MTR2],timer1Cnt);
      return;
    } // end of mainISR() function
    #endif
    void updateGlobalVariables_motor(CTRL_Handle handle, const uint_least8_t mtrNum)
      CTRL_Obj *obj = (CTRL_Obj *)handle;
      // get the speed estimate
      gMotorVars[mtrNum].Speed_krpm = EST_getSpeed_krpm(obj->estHandle);
      // get the real time speed reference coming out of the speed trajectory generator
      gMotorVars[mtrNum].SpeedTraj_krpm = _IQmpy(CTRL_getSpd_int_ref_pu(handle),EST_get_pu_to_krpm_sf(obj->estHandle));
      // get the torque estimate
    //  gMotorVars[mtrNum].Torque_Nm = USER_computeTorque_Nm(handle, gTorque_Flux_Iq_pu_to_Nm_sf[mtrNum], gTorque_Ls_Id_Iq_pu_to_Nm_sf[mtrNum]);
      // get the magnetizing current
      gMotorVars[mtrNum].MagnCurr_A = EST_getIdRated(obj->estHandle);
      // get the rotor resistance
      gMotorVars[mtrNum].Rr_Ohm = EST_getRr_Ohm(obj->estHandle);
      // get the stator resistance
      gMotorVars[mtrNum].Rs_Ohm = EST_getRs_Ohm(obj->estHandle);
      // get the stator inductance in the direct coordinate direction
      gMotorVars[mtrNum].Lsd_H = EST_getLs_d_H(obj->estHandle);
      // get the stator inductance in the quadrature coordinate direction
      gMotorVars[mtrNum].Lsq_H = EST_getLs_q_H(obj->estHandle);
      // get the flux in V/Hz in floating point
      gMotorVars[mtrNum].Flux_VpHz = EST_getFlux_VpHz(obj->estHandle);
      // get the flux in Wb in fixed point
      gMotorVars[mtrNum].Flux_Wb = _IQmpy(EST_getFlux_pu(obj->estHandle),gFlux_pu_to_Wb_sf[mtrNum]);
      // get the controller state
      gMotorVars[mtrNum].CtrlState = CTRL_getState(handle);
      // get the estimator state
      gMotorVars[mtrNum].EstState = EST_getState(obj->estHandle);
      // read Vd and Vq vectors per units
      gMotorVars[mtrNum].Vd = CTRL_getVd_out_pu(handle);
      gMotorVars[mtrNum].Vq = CTRL_getVq_out_pu(handle);
      // calculate vector Vs in per units
      gMotorVars[mtrNum].Vs = _IQsqrt(_IQmpy(gMotorVars[mtrNum].Vd, gMotorVars[mtrNum].Vd) + _IQmpy(gMotorVars[mtrNum].Vq, gMotorVars[mtrNum].Vq));
      // read Id and Iq vectors in amps
    //  gMotorVars[mtrNum].Id_A = _IQmpy(CTRL_getId_in_pu(handle), _IQ(USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A));
    //  gMotorVars[mtrNum].Iq_A = _IQmpy(CTRL_getIq_in_pu(handle), _IQ(USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A));
      gMotorVars[mtrNum].Id_A = _IQmpy(CTRL_getId_in_pu(handle), gMotorVars[mtrNum].current_pu_to_A_sf);
      gMotorVars[mtrNum].Iq_A = _IQmpy(CTRL_getIq_in_pu(handle), gMotorVars[mtrNum].current_pu_to_A_sf);
      // calculate vector Is in amps
      gMotorVars[mtrNum].Is_A = _IQsqrt(_IQmpy(gMotorVars[mtrNum].Id_A, gMotorVars[mtrNum].Id_A) + _IQmpy(gMotorVars[mtrNum].Iq_A, gMotorVars[mtrNum].Iq_A));
      // Get the DC buss voltage
    //  gMotorVars[mtrNum].VdcBus_kV = _IQmpy(gAdcData[mtrNum].dcBus,_IQ(USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V/1000.0));
      gMotorVars[mtrNum].VdcBus_kV = _IQmpy(gAdcData[mtrNum].dcBus, gMotorVars[mtrNum].voltage_pu_to_kv_sf);
      // enable/disable the use of motor parameters being loaded from user.h
      CTRL_setFlag_enableUserMotorParams(ctrlHandle[mtrNum],gMotorVars[mtrNum].Flag_enableUserParams);
      CTRL_setFlag_enableSpeedCtrl(ctrlHandle[mtrNum], gMotorVars[mtrNum].Flag_enableSpeedCtrl);
      // enable/disable automatic calculation of bias values
      CTRL_setFlag_enableOffset(ctrlHandle[mtrNum],gMotorVars[mtrNum].Flag_enableOffsetcalc);
      // enable/disable dc bus voltage compensation
      CTRL_setFlag_enableDcBusComp(ctrlHandle[mtrNum], gMotorVars[mtrNum].Flag_enableDcBusComp);
      // enable/disable Rs recalibration during motor startup
      EST_setFlag_enableRsRecalc(obj->estHandle,gMotorVars[mtrNum].Flag_enableRsRecalc);
      return;
    } // end of updateGlobalVariables_motor() function
    void updateKpKiGains(CTRL_Handle handle, const uint_least8_t mtrNum)
      if((gMotorVars[mtrNum].CtrlState == CTRL_State_OnLine) && (gMotorVars[mtrNum].Flag_MotorIdentified == true) && (Flag_Latch_softwareUpdate[mtrNum] == false))
          // set the kp and ki speed values from the watch window
          CTRL_setKp(handle,CTRL_Type_PID_spd,gMotorVars[mtrNum].Kp_spd);
          CTRL_setKi(handle,CTRL_Type_PID_spd,gMotorVars[mtrNum].Ki_spd);
          // set the kp and ki current values for Id and Iq from the watch window
          CTRL_setKp(handle,CTRL_Type_PID_Id,gMotorVars[mtrNum].Kp_Idq);
          CTRL_setKi(handle,CTRL_Type_PID_Id,gMotorVars[mtrNum].Ki_Idq);
          CTRL_setKp(handle,CTRL_Type_PID_Iq,gMotorVars[mtrNum].Kp_Idq);
          CTRL_setKi(handle,CTRL_Type_PID_Iq,gMotorVars[mtrNum].Ki_Idq);
      return;
    } // end of updateKpKiGains() function
    void recalcKpKi(CTRL_Handle handle, const uint_least8_t mtrNum)
      EST_State_e EstState = EST_getState(obj->estHandle);
      if((EST_isMotorIdentified(obj->estHandle) == false) && (EstState == EST_State_Rs))
          float_t Lhf = CTRL_getLhf(handle);
          float_t Rhf = CTRL_getRhf(handle);
          float_t RhfoverLhf = Rhf/Lhf;
    //      _iq Kp = _IQ(0.25*Lhf*USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A/(USER_CTRL_PERIOD_sec*USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V));
          _iq Kp = _IQ(0.25*Lhf*gUserParams[mtrNum].iqFullScaleCurrent_A/(gUserParams[mtrNum].ctrlPeriod_sec*gUserParams[mtrNum].iqFullScaleVoltage_V));
    //      _iq Ki = _IQ(RhfoverLhf*USER_CTRL_PERIOD_sec);
          _iq Ki = _IQ(RhfoverLhf*gUserParams[mtrNum].ctrlPeriod_sec);
          // set Rhf/Lhf
          CTRL_setRoverL(handle,RhfoverLhf);
          // set the controller proportional gains
          CTRL_setKp(handle,CTRL_Type_PID_Id,Kp);
          CTRL_setKp(handle,CTRL_Type_PID_Iq,Kp);
          // set the Id controller gains
          CTRL_setKi(handle,CTRL_Type_PID_Id,Ki);
          PID_setKi(obj->pidHandle_Id,Ki);
          // set the Iq controller gains
          CTRL_setKi(handle,CTRL_Type_PID_Iq,Ki);
          PID_setKi(obj->pidHandle_Iq,Ki);
      return;
    } // end of recalcKpKi() function
    //@} //defgroup
    // end of file
     HAL_2MOTOR.c 在697、867、1453-1454、2126-2144上添加了代码
     * are met:
     * --/COPYRIGHT--*/
    //! \file   solutions/instaspin_foc/boards/boostxldrv8301_revB/f28x/f2806xF/src/hal_2motors.c
    //! \brief Contains the various functions related to the HAL object (everything outside the CTRL system)
    // the includes
    // drivers
    // modules
    // platforms
    #include "hal_2motors.h"
    #include "hal_obj_2motors.h"
    #include "user_2motors.h"
    #ifdef FLASH
    #pragma CODE_SECTION(HAL_setupFlash,"ramfuncs");
    #endif
    // the defines
    #define US_TO_CNT(A) ((((long double) A * (long double)USER_SYSTEM_FREQ_MHz) - 9.0L) / 5.0L)
    // the globals
    //HAL_Obj hal;
    // the functions
    void HAL_cal(HAL_Handle handle)
      HAL_Obj *obj = (HAL_Obj *)handle;
      // enable the ADC clock
      CLK_enableAdcClock(obj->clkHandle);
      // Run the Device_cal() function
      // This function copies the ADC and oscillator calibration values from TI reserved
      // OTP into the appropriate trim registers
      // This boot ROM automatically calls this function to calibrate the interal
      // oscillators and ADC with device specific calibration data.
      // If the boot ROM is bypassed by Code Composer Studio during the development process,
      // then the calibration must be initialized by the application
      ENABLE_PROTECTED_REGISTER_WRITE_MODE;
      (*Device_cal)();
      DISABLE_PROTECTED_REGISTER_WRITE_MODE;
      // run offsets calibration in user's memory
      HAL_AdcOffsetSelfCal(handle);
      // run oscillator compensation
      HAL_OscTempComp(handle);
      // disable the ADC clock
      CLK_disableAdcClock(obj->clkHandle);
      return;
    } // end of HAL_cal() function
    void HAL_OscTempComp(HAL_Handle handle)
      uint16_t Temperature;
      // disable the ADCs
      ADC_disable(obj->adcHandle);
      // power up the bandgap circuit
      ADC_enableBandGap(obj->adcHandle);
      // set the ADC voltage reference source to internal
      ADC_setVoltRefSrc(obj->adcHandle,ADC_VoltageRefSrc_Int);
      // enable the ADC reference buffers
      ADC_enableRefBuffers(obj->adcHandle);
      // Set main clock scaling factor (max45MHz clock for the ADC module)
      ADC_setDivideSelect(obj->adcHandle,ADC_DivideSelect_ClkIn_by_2);
      // power up the ADCs
      ADC_powerUp(obj->adcHandle);
      // enable the ADCs
      ADC_enable(obj->adcHandle);
      // enable non-overlap mode
      ADC_enableNoOverlapMode(obj->adcHandle);
      // connect channel A5 internally to the temperature sensor
      ADC_setTempSensorSrc(obj->adcHandle, ADC_TempSensorSrc_Int);
      // set SOC0 channel select to ADCINA5
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_0, ADC_SocChanNumber_A5);
      // set SOC0 acquisition period to 26 ADCCLK
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_0, ADC_SocSampleDelay_64_cycles);
      // connect ADCINT1 to EOC0
      ADC_setIntSrc(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_1, ADC_IntSrc_EOC0);
      // clear ADCINT1 flag
      ADC_clearIntFlag(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_1);
      // enable ADCINT1
      ADC_enableInt(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_1);
      // force start of conversion on SOC0
      ADC_setSocFrc(obj->adcHandle, ADC_SocFrc_0);
      // wait for end of conversion
      while (ADC_getIntFlag(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_1) == 0){}
      Temperature = ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_0);
      HAL_osc1Comp(handle, Temperature);
      HAL_osc2Comp(handle, Temperature);
      return;
    } // end of HAL_OscTempComp() function
    void HAL_osc1Comp(HAL_Handle handle, const int16_t sensorSample)
    	int16_t compOscFineTrim;
        compOscFineTrim = ((sensorSample - getRefTempOffset())*(int32_t)getOsc1FineTrimSlope()
                          + OSC_POSTRIM_OFF + FP_ROUND )/FP_SCALE + getOsc1FineTrimOffset() - OSC_POSTRIM;
        if(compOscFineTrim > 31)
            compOscFineTrim = 31;
    	else if(compOscFineTrim < -31)
            compOscFineTrim = -31;
        OSC_setTrim(obj->oscHandle, OSC_Number_1, HAL_getOscTrimValue(getOsc1CoarseTrim(), compOscFineTrim));
        return;
    } // end of HAL_osc1Comp() function
    void HAL_osc2Comp(HAL_Handle handle, const int16_t sensorSample)
        compOscFineTrim = ((sensorSample - getRefTempOffset())*(int32_t)getOsc2FineTrimSlope()
                          + OSC_POSTRIM_OFF + FP_ROUND )/FP_SCALE + getOsc2FineTrimOffset() - OSC_POSTRIM;
        OSC_setTrim(obj->oscHandle, OSC_Number_2, HAL_getOscTrimValue(getOsc2CoarseTrim(), compOscFineTrim));
        return;
    } // end of HAL_osc2Comp() function
    uint16_t HAL_getOscTrimValue(int16_t coarse, int16_t fine)
      uint16_t regValue = 0;
      if(fine < 0)
          regValue = ((-fine) | 0x20) << 9;
      else
          regValue = fine << 9;
      if(coarse < 0)
          regValue |= ((-coarse) | 0x80);
      else
          regValue |= coarse;
      return regValue;
    } // end of HAL_getOscTrimValue() function
    void HAL_AdcOffsetSelfCal(HAL_Handle handle)
      uint16_t AdcConvMean;
      // disable the ADCs
      // enable the ADCs
      //Select VREFLO internal connection on B5
      ADC_enableVoltRefLoConv(obj->adcHandle);
      //Select channel B5 for all SOC
      HAL_AdcCalChanSelect(handle, ADC_SocChanNumber_B5);
      //Apply artificial offset (+80) to account for a negative offset that may reside in the ADC core
      ADC_setOffTrim(obj->adcHandle, 80);
      //Capture ADC conversion on VREFLO
      AdcConvMean = HAL_AdcCalConversion(handle);
      //Set offtrim register with new value (i.e remove artical offset (+80) and create a two's compliment of the offset error)
      ADC_setOffTrim(obj->adcHandle, 80 - AdcConvMean);
      //Select external ADCIN5 input pin on B5
      ADC_disableVoltRefLoConv(obj->adcHandle);
      return;
    } // end of HAL_AdcOffsetSelfCal() function
    void HAL_AdcCalChanSelect(HAL_Handle handle, const ADC_SocChanNumber_e chanNumber)
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_8,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_9,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_10,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_11,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_12,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_13,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_14,chanNumber);
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_15,chanNumber);
      return;
    } // end of HAL_AdcCalChanSelect() function
    uint16_t HAL_AdcCalConversion(HAL_Handle handle)
      uint16_t index, SampleSize, Mean;
      uint32_t Sum;
      ADC_SocSampleDelay_e ACQPS_Value;
      index       = 0;     //initialize index to 0
      SampleSize  = 256;   //set sample size to 256 (**NOTE: Sample size must be multiples of 2^x where is an integer >= 4)
      Sum         = 0;     //set sum to 0
      Mean        = 999;   //initialize mean to known value
      //Set the ADC sample window to the desired value (Sample window = ACQPS + 1)
      ACQPS_Value = ADC_SocSampleDelay_7_cycles;
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_8,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_9,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_10,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_11,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_12,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_13,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_14,ACQPS_Value);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_15,ACQPS_Value);
      // Enabled ADCINT1 and ADCINT2
      ADC_enableInt(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_2);
      // Disable continuous sampling for ADCINT1 and ADCINT2
      ADC_setIntMode(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_1, ADC_IntMode_EOC);
      ADC_setIntMode(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_2, ADC_IntMode_EOC);
      //ADCINTs trigger at end of conversion
      ADC_setIntPulseGenMode(obj->adcHandle, ADC_IntPulseGenMode_Prior);
      // Setup ADCINT1 and ADCINT2 trigger source
      ADC_setIntSrc(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_1, ADC_IntSrc_EOC6);
      ADC_setIntSrc(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_2, ADC_IntSrc_EOC14);
      // Setup each SOC's ADCINT trigger source
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_0, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_1, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_2, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_3, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_4, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_5, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_6, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_7, ADC_Int2TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_8, ADC_Int1TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_9, ADC_Int1TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_10, ADC_Int1TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_11, ADC_Int1TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_12, ADC_Int1TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_13, ADC_Int1TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_14, ADC_Int1TriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_15, ADC_Int1TriggersSOC);
      // Delay before converting ADC channels
      usDelay(US_TO_CNT(ADC_DELAY_usec));
      ADC_setSocFrcWord(obj->adcHandle, 0x00FF);
      while( index < SampleSize )
          //Wait for ADCINT1 to trigger, then add ADCRESULT0-7 registers to sum
          //Must clear ADCINT1 flag since INT1CONT = 0
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_0);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_1);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_2);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_3);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_4);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_5);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_6);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_7);
          //Wait for ADCINT2 to trigger, then add ADCRESULT8-15 registers to sum
          while (ADC_getIntFlag(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_2) == 0){}
          //Must clear ADCINT2 flag since INT2CONT = 0
          ADC_clearIntFlag(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_2);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_8);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_9);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_10);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_11);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_12);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_13);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_14);
          Sum += ADC_readResult(obj->adcHandle, ADC_ResultNumber_15);
          index+=16;
      } // end data collection
      //Disable ADCINT1 and ADCINT2 to STOP the ping-pong sampling
      ADC_disableInt(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_1);
      ADC_disableInt(obj->adcHandle, ADC_IntNumber_2);
      //Calculate average ADC sample value
      Mean = Sum / SampleSize;
      // Clear start of conversion trigger
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_0, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_1, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_2, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_3, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_4, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_5, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_6, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_7, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_8, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_9, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_10, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_11, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_12, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_13, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_14, ADC_NoIntTriggersSOC);
      ADC_setupSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_15, ADC_NoIntTriggersSOC);
      //return the average
      return(Mean);
    } // end of HAL_AdcCalConversion() function
    void HAL_disableWdog(HAL_Handle halHandle)
      HAL_Obj *hal = (HAL_Obj *)halHandle;
      WDOG_disable(hal->wdogHandle);
      return;
    } // end of HAL_disableWdog() function
    void HAL_disableGlobalInts(HAL_Handle handle)
      CPU_disableGlobalInts(obj->cpuHandle);
      return;
    } // end of HAL_disableGlobalInts() function
    void HAL_enableAdcInts(HAL_Handle handle)
      // enable the PIE interrupts associated with the ADC interrupts
      PIE_enableAdcInt(obj->pieHandle,ADC_IntNumber_1);
      ADC_enableInt(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1);
      #else
      PIE_enableAdcInt(obj->pieHandle,ADC_IntNumber_2);
      ADC_enableInt(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_2);
      #endif
      // enable the cpu interrupt for ADC interrupts
      CPU_enableInt(obj->cpuHandle,CPU_IntNumber_10);
      return;
    } // end of HAL_enableAdcInts() function
    void HAL_enableDebugInt(HAL_Handle handle)
      CPU_enableDebugInt(obj->cpuHandle);
      return;
    } // end of HAL_enableDebugInt() function
    void HAL_enableDrv(HAL_Handle_mtr handleMtr)
      HAL_Obj_mtr *obj = (HAL_Obj_mtr *)handleMtr;
      DRV8301_enable(obj->drv8301Handle);
      return;
    }  // end of HAL_enableDrv() function
    void HAL_enableGlobalInts(HAL_Handle handle)
      CPU_enableGlobalInts(obj->cpuHandle);
      return;
    } // end of HAL_enableGlobalInts() function
    void HAL_enablePwmInt(HAL_Handle_mtr handleMtr,HAL_Handle handle)
      HAL_Obj_mtr *objMtr = (HAL_Obj_mtr *)handleMtr;
      HAL_MtrSelect_e mtrNum = objMtr->mtrNum;
      if(mtrNum == HAL_MTR1)
        PIE_enablePwmInt(obj->pieHandle,PWM_Number_4);
      else if(mtrNum == HAL_MTR2)
        PIE_enablePwmInt(obj->pieHandle,PWM_Number_1);
      // enable the interrupt
      PWM_enableInt(objMtr->pwmHandle[0]);
      // enable the cpu interrupt for EPWMx_INT
      CPU_enableInt(obj->cpuHandle,CPU_IntNumber_3);
      return;
    } // end of HAL_enablePwmInt() function
    void HAL_enableTimer0Int(HAL_Handle handle)
      PIE_enableTimer0Int(obj->pieHandle);
      TIMER_enableInt(obj->timerHandle[0]);
      // enable the cpu interrupt for TINT0
      CPU_enableInt(obj->cpuHandle,CPU_IntNumber_1);
      return;
    void HAL_setupFaults(HAL_Handle_mtr handleMtr)
      uint_least8_t cnt;
      // Configure Trip Mechanism for the Motor control software
      // -Cycle by cycle trip on CPU halt
      // -One shot fault trip zone
      // These trips need to be repeated for EPWM1 ,2 & 3
      for(cnt=0;cnt<3;cnt++)
          PWM_enableTripZoneSrc(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_TripZoneSrc_CycleByCycle_TZ6_NOT);
          if(objMtr->mtrNum == HAL_MTR1)
    //          PWM_enableTripZoneSrc(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_TripZoneSrc_CycleByCycle_TZ3_NOT);
    //          PWM_enableTripZoneSrc(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_TripZoneSrc_CycleByCycle_TZ2_NOT);
              PWM_enableTripZoneSrc(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_TripZoneSrc_OneShot_TZ4_NOT);		// 4
          else if(objMtr->mtrNum == HAL_MTR2)
              PWM_enableTripZoneSrc(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_TripZoneSrc_OneShot_TZ5_NOT);		// 5
          // What do we want the OST/CBC events to do?
          // TZA events can force EPWMxA
          // TZB events can force EPWMxB
          PWM_setTripZoneState_TZA(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_TripZoneState_EPWM_Low);
          PWM_setTripZoneState_TZB(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_TripZoneState_EPWM_Low);
      return;
    } // end of HAL_setupFaults() function
    HAL_Handle HAL_init(void *pMemory,const size_t numBytes)
      HAL_Handle handle;
      HAL_Obj *obj;
      if(numBytes < sizeof(HAL_Obj))
        return((HAL_Handle)NULL);
      // assign the handle
      handle = (HAL_Handle)pMemory;
      // assign the object
      // initialize the watchdog driver
      obj->wdogHandle = WDOG_init((void *)WDOG_BASE_ADDR,sizeof(WDOG_Obj));
      // disable watchdog
      HAL_disableWdog(handle);
      // initialize the ADC
      obj->adcHandle = ADC_init((void *)ADC_BASE_ADDR,sizeof(ADC_Obj));
      // initialize the clock handle
      obj->clkHandle = CLK_init((void *)CLK_BASE_ADDR,sizeof(CLK_Obj));
      // initialize the CPU handle
      obj->cpuHandle = CPU_init(&cpu,sizeof(cpu));
      // initialize the FLASH handle
      obj->flashHandle = FLASH_init((void *)FLASH_BASE_ADDR,sizeof(FLASH_Obj));
      // initialize the GPIO handle
      obj->gpioHandle = GPIO_init((void *)GPIO_BASE_ADDR,sizeof(GPIO_Obj));
      // initialize the oscillator handle
      obj->oscHandle = OSC_init((void *)OSC_BASE_ADDR,sizeof(OSC_Obj));
      // initialize the PIE handle
      obj->pieHandle = PIE_init((void *)PIE_BASE_ADDR,sizeof(PIE_Obj));
      // initialize the PLL handle
      obj->pllHandle = PLL_init((void *)PLL_BASE_ADDR,sizeof(PLL_Obj));
      // initialize the SPI handles
      obj->spiAHandle = SPI_init((void *)SPIA_BASE_ADDR,sizeof(SPI_Obj));
      obj->spiBHandle = SPI_init((void *)SPIB_BASE_ADDR,sizeof(SPI_Obj));
       *   ADDED CODE
      obj->sciAHandle = SCI_init((void *)SCIA_BASE_ADDR, sizeof(SCI_Obj));
      // initialize PWM DAC handles
      obj->pwmDacHandle[0] = PWMDAC_init((void *)PWM_ePWM7_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
      obj->pwmDacHandle[1] = PWMDAC_init((void *)PWM_ePWM8_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
      // initialize power handle
      obj->pwrHandle = PWR_init((void *)PWR_BASE_ADDR,sizeof(PWR_Obj));
      // initialize timer handles
      obj->timerHandle[0] = TIMER_init((void *)TIMER0_BASE_ADDR,sizeof(TIMER_Obj));
      obj->timerHandle[1] = TIMER_init((void *)TIMER1_BASE_ADDR,sizeof(TIMER_Obj));
      obj->timerHandle[2] = TIMER_init((void *)TIMER2_BASE_ADDR,sizeof(TIMER_Obj));
      return(handle);
    } // end of HAL_init() function
    HAL_Handle_mtr HAL_init_mtr(void *pMemory,const size_t numBytes,const HAL_MtrSelect_e mtrNum)
      HAL_Handle_mtr handle;
      HAL_Obj_mtr *obj;
      uint_least8_t cnt;
      uint_least8_t numCurrentSensors;
      uint_least8_t numVoltageSensors;
      if(numBytes < sizeof(HAL_Obj_mtr))
        return((HAL_Handle_mtr)NULL);
      handle = (HAL_Handle_mtr)pMemory;
      // point to the object
      obj = (HAL_Obj_mtr *)handle;
      HAL_setMotorNumber(handle,mtrNum);
      // initialize PWM handles
        obj->pwmHandle[0] = PWM_init((void *)PWM_ePWM1_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
        obj->pwmHandle[1] = PWM_init((void *)PWM_ePWM2_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
        obj->pwmHandle[2] = PWM_init((void *)PWM_ePWM3_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
    	numCurrentSensors = USER_NUM_CURRENT_SENSORS_M1;
    	numVoltageSensors = USER_NUM_VOLTAGE_SENSORS_M1;
        obj->pwmHandle[0] = PWM_init((void *)PWM_ePWM4_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
        obj->pwmHandle[1] = PWM_init((void *)PWM_ePWM5_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
        obj->pwmHandle[2] = PWM_init((void *)PWM_ePWM6_BASE_ADDR,sizeof(PWM_Obj));
    	numCurrentSensors = USER_NUM_CURRENT_SENSORS_M2;
    	numVoltageSensors = USER_NUM_VOLTAGE_SENSORS_M2;
      else
        obj->pwmHandle[0] = NULL;
        obj->pwmHandle[1] = NULL;
        obj->pwmHandle[2] = NULL;
    	numCurrentSensors = 3;
    	numVoltageSensors = 3;
      // initialize the current offset estimator handles
      for(cnt=0;cnt<numCurrentSensors;cnt++)
          obj->offsetHandle_I[cnt] = OFFSET_init(&obj->offset_I[cnt],sizeof(obj->offset_I[cnt]));
      // initialize the voltage offset estimator handles
      for(cnt=0;cnt<numVoltageSensors;cnt++)
          obj->offsetHandle_V[cnt] = OFFSET_init(&obj->offset_V[cnt],sizeof(obj->offset_V[cnt]));
      // initialize drv8301 interface
      obj->drv8301Handle = DRV8301_init(&obj->drv8301,sizeof(obj->drv8301));
      // initialize QEP driver
    #ifdef QEP
        obj->qepHandle = QEP_init((void*)QEP1_BASE_ADDR,sizeof(QEP_Obj));
        obj->qepHandle = QEP_init((void*)QEP2_BASE_ADDR,sizeof(QEP_Obj));
      else
    	  obj->qepHandle = NULL;
    #endif
      return(handle);
    // HAL_setParams
    void HAL_setParams(HAL_Handle handle,const USER_Params *pUserParams)
      // disable global interrupts
      // disable cpu interrupts
      CPU_disableInts(obj->cpuHandle);
      // clear cpu interrupt flags
      CPU_clearIntFlags(obj->cpuHandle);
      // setup the clocks
      HAL_setupClks(handle);
      // Setup the PLL
      HAL_setupPll(handle,PLL_ClkFreq_90_MHz);
      // setup the PIE
      HAL_setupPie(handle);
      // run the device calibration
      HAL_cal(handle);
      // setup the peripheral clocks
      HAL_setupPeripheralClks(handle);
      // setup the GPIOs
      HAL_setupGpios(handle);
      // setup the flash
      HAL_setupFlash(handle);
      // setup the ADCs
      HAL_setupAdcs(handle);
      // setup the spiA for DRV8301_Motor1
      HAL_setupSpiA(handle);
      // setup the spiB for DRV8301_Motor2
      HAL_setupSpiB(handle);
       *   ADDED CODE
      HAL_setupSciA(handle);
      // setup the PWM DACs
      HAL_setupPwmDacs(handle);
      // setup the timers
      HAL_setupTimers(handle,
                      (float_t)pUserParams->systemFreq_MHz);
     return;
    } // end of HAL_setParams() function
    // HAL_setParamsMtr
    void HAL_setParamsMtr(HAL_Handle_mtr handleMtr,HAL_Handle handle,const USER_Params *pUserParams)
      HAL_setNumCurrentSensors(handleMtr,pUserParams->numCurrentSensors);
      HAL_setNumVoltageSensors(handleMtr,pUserParams->numVoltageSensors);
    	uint_least8_t cnt;
      _iq beta_lp_pu = _IQ(pUserParams->offsetPole_rps/(float_t)pUserParams->ctrlFreq_Hz);
      for(cnt=0;cnt<HAL_getNumCurrentSensors(handleMtr);cnt++)
          HAL_setOffsetBeta_lp_pu(handleMtr,HAL_SensorType_Current,cnt,beta_lp_pu);
          HAL_setOffsetInitCond(handleMtr,HAL_SensorType_Current,cnt,_IQ(0.0));
          HAL_setOffsetValue(handleMtr,HAL_SensorType_Current,cnt,_IQ(0.0));
      for(cnt=0;cnt<HAL_getNumVoltageSensors(handleMtr);cnt++)
          HAL_setOffsetBeta_lp_pu(handleMtr,HAL_SensorType_Voltage,cnt,beta_lp_pu);
          HAL_setOffsetInitCond(handleMtr,HAL_SensorType_Voltage,cnt,_IQ(0.0));
          HAL_setOffsetValue(handleMtr,HAL_SensorType_Voltage,cnt,_IQ(0.0));
      // set the default current bias
       uint_least8_t cnt;
       _iq bias = _IQ12mpy(ADC_dataBias,_IQ(pUserParams->current_sf));
           HAL_setBias(handleMtr,HAL_SensorType_Current,cnt,bias);
      // set the default voltage bias
       uint_least8_t cnt;
       _iq bias = _IQ(0.0);
           HAL_setBias(handleMtr,HAL_SensorType_Voltage,cnt,bias);
      // setup the PWMs
      HAL_setupPwms(handleMtr,handle,pUserParams);
      // setup the drv8301 interface
        DRV8301_setGpioHandle(objMtr->drv8301Handle,obj->gpioHandle);
        DRV8301_setSpiHandle(objMtr->drv8301Handle,obj->spiAHandle);
        DRV8301_setGpioNumber(objMtr->drv8301Handle,GPIO_Number_50);
        DRV8301_setSpiHandle(objMtr->drv8301Handle,obj->spiBHandle);
        DRV8301_setGpioNumber(objMtr->drv8301Handle,GPIO_Number_52);
      //  set the current scale factor
       _iq current_sf = _IQ(pUserParams->current_sf);
      HAL_setCurrentScaleFactor(handleMtr,current_sf);
      //  set the voltage scale factor
       _iq voltage_sf = _IQ(pUserParams->voltage_sf);
      HAL_setVoltageScaleFactor(handleMtr,voltage_sf);
    #ifdef QEP
      // setup the QEP
        HAL_setupQEP(handleMtr, USER_MOTOR_ENCODER_LINES);
        HAL_setupQEP(handleMtr, USER_MOTOR_ENCODER_LINES_2);
    #endif
      return;
    }// end of HAL_setParamsMtr() function
    // HAL_setParamsDualMtr()
    void HAL_setParamsDualMtr(HAL_Handle_mtr handleMtr1, HAL_Handle_mtr handleMtr2, HAL_Handle handle, const USER_Params *pUserParams1, const USER_Params *pUserParams2)
      HAL_Obj_mtr *objMtr1 = (HAL_Obj_mtr *)handleMtr1;
      HAL_Obj_mtr *objMtr2 = (HAL_Obj_mtr *)handleMtr2;
      HAL_Obj *objHal = (HAL_Obj *)handle;
      HAL_setNumCurrentSensors(handleMtr1,pUserParams1->numCurrentSensors);
      HAL_setNumVoltageSensors(handleMtr1,pUserParams1->numVoltageSensors);
      HAL_setNumCurrentSensors(handleMtr2,pUserParams2->numCurrentSensors);
      HAL_setNumVoltageSensors(handleMtr2,pUserParams2->numVoltageSensors);
    	uint_least8_t cnt;
      _iq beta_lp_pu = _IQ(pUserParams1->offsetPole_rps/(float_t)pUserParams1->ctrlFreq_Hz);
      for(cnt=0;cnt<HAL_getNumCurrentSensors(handleMtr1);cnt++)
          HAL_setOffsetBeta_lp_pu(handleMtr1,HAL_SensorType_Current,cnt,beta_lp_pu);
          HAL_setOffsetInitCond(handleMtr1,HAL_SensorType_Current,cnt,_IQ(0.0));
          HAL_setOffsetValue(handleMtr1,HAL_SensorType_Current,cnt,_IQ(0.0));
      for(cnt=0;cnt<HAL_getNumVoltageSensors(handleMtr1);cnt++)
          HAL_setOffsetBeta_lp_pu(handleMtr1,HAL_SensorType_Voltage,cnt,beta_lp_pu);
          HAL_setOffsetInitCond(handleMtr1,HAL_SensorType_Voltage,cnt,_IQ(0.0));
          HAL_setOffsetValue(handleMtr1,HAL_SensorType_Voltage,cnt,_IQ(0.0));
      beta_lp_pu = _IQ(pUserParams2->offsetPole_rps/(float_t)pUserParams2->ctrlFreq_Hz);
      for(cnt=0;cnt<HAL_getNumCurrentSensors(handleMtr2);cnt++)
          HAL_setOffsetBeta_lp_pu(handleMtr2,HAL_SensorType_Current,cnt,beta_lp_pu);
          HAL_setOffsetInitCond(handleMtr2,HAL_SensorType_Current,cnt,_IQ(0.0));
          HAL_setOffsetValue(handleMtr2,HAL_SensorType_Current,cnt,_IQ(0.0));
      for(cnt=0;cnt<HAL_getNumVoltageSensors(handleMtr2);cnt++)
          HAL_setOffsetBeta_lp_pu(handleMtr2,HAL_SensorType_Voltage,cnt,beta_lp_pu);
          HAL_setOffsetInitCond(handleMtr2,HAL_SensorType_Voltage,cnt,_IQ(0.0));
          HAL_setOffsetValue(handleMtr2,HAL_SensorType_Voltage,cnt,_IQ(0.0));
       uint_least8_t cnt;
       _iq bias = _IQ12mpy(ADC_dataBias,_IQ(pUserParams1->current_sf));
           HAL_setBias(handleMtr1,HAL_SensorType_Current,cnt,bias);
       bias = _IQ12mpy(ADC_dataBias,_IQ(pUserParams2->current_sf));
           HAL_setBias(handleMtr2,HAL_SensorType_Current,cnt,bias);
       uint_least8_t cnt;
           HAL_setBias(handleMtr1,HAL_SensorType_Voltage,cnt,bias);
           HAL_setBias(handleMtr2,HAL_SensorType_Voltage,cnt,bias);
      // setup the PWMs
      HAL_setupDualPwms(handleMtr1, handleMtr2, handle, pUserParams1, pUserParams2);
      DRV8301_setGpioHandle(objMtr1->drv8301Handle,objHal->gpioHandle);
      DRV8301_setSpiHandle(objMtr1->drv8301Handle,objHal->spiAHandle);
      DRV8301_setGpioNumber(objMtr1->drv8301Handle,GPIO_Number_50);
      DRV8301_setGpioHandle(objMtr2->drv8301Handle,objHal->gpioHandle);
      DRV8301_setSpiHandle(objMtr2->drv8301Handle,objHal->spiBHandle);
      DRV8301_setGpioNumber(objMtr2->drv8301Handle,GPIO_Number_52);
       _iq current_sf = _IQ(pUserParams1->current_sf);
      HAL_setCurrentScaleFactor(handleMtr1,current_sf);
      current_sf = _IQ(pUserParams2->current_sf);
      HAL_setCurrentScaleFactor(handleMtr2,current_sf);
       _iq voltage_sf = _IQ(pUserParams1->voltage_sf);
       HAL_setVoltageScaleFactor(handleMtr1,voltage_sf);
       voltage_sf = _IQ(pUserParams2->voltage_sf);
       HAL_setVoltageScaleFactor(handleMtr2,voltage_sf);
    #ifdef QEP
      // setup the QEP
      HAL_setupQEP(handleMtr1, USER_MOTOR_ENCODER_LINES);
      HAL_setupQEP(handleMtr2, USER_MOTOR_ENCODER_LINES_2);
    #endif
      return;
    void HAL_setupAdcs(HAL_Handle handle)
      // disable the ADCs
      // enable the ADCs
      // set the ADC interrupt pulse generation to prior
      ADC_setIntPulseGenMode(obj->adcHandle,ADC_IntPulseGenMode_Prior);
      // set the temperature sensor source to external
      ADC_setTempSensorSrc(obj->adcHandle,ADC_TempSensorSrc_Ext);
      // configure the interrupt sources
      ADC_disableInt(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1);
      ADC_setIntMode(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1,ADC_IntMode_ClearFlag);
      ADC_setIntSrc(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1,ADC_IntSrc_EOC7);
      #else
      ADC_disableInt(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_2);
      ADC_setIntMode(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_2,ADC_IntMode_ClearFlag);
      ADC_setIntSrc(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_2,ADC_IntSrc_EOC15);
      #endif
      //configure the SOCs for boostxldrv8301_revB on J1 Connection
      // Begin Motor 1 sampling
      // EXT IA-FB
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ADC_SocChanNumber_A0);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // EXT IA-FB
      // Duplicate conversion due to ADC Initial Conversion bug (SPRZ342)
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ADC_SocChanNumber_A0);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // EXT IB-FB
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ADC_SocChanNumber_B0);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // EXT IC-FB
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ADC_SocChanNumber_A1);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // ADC-Vhb1
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ADC_SocChanNumber_B1);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // ADC-Vhb2
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ADC_SocChanNumber_A2);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // ADC-Vhb3
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ADC_SocChanNumber_B2);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // VDCBUS
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ADC_SocChanNumber_A7);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // End Motor 1 sampling
      // Begin Motor 2 sampling
      // EXT IA-FB
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_8,ADC_SocChanNumber_A3);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_8,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_8,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // EXT IA-FB
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_9,ADC_SocChanNumber_A3);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_9,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_9,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // EXT IB-FB
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_10,ADC_SocChanNumber_B3);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_10,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_10,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // EXT IC-FB
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_11,ADC_SocChanNumber_A4);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_11,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_11,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // ADC-Vhb1
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_12,ADC_SocChanNumber_B4);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_12,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_12,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // ADC-Vhb2
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_13,ADC_SocChanNumber_A5);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_13,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_13,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // ADC-Vhb3
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_14,ADC_SocChanNumber_B5);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_14,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_14,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // VDCBUS
      ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_15,ADC_SocChanNumber_B7);
      ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_15,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA);
      ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_15,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);
      // End Motor 2 sampling
      return;
    } // end of HAL_setupAdcs() function
    void HAL_setupClks(HAL_Handle handle)
      // enable internal oscillator 1
      CLK_enableOsc1(obj->clkHandle);
      // set the oscillator source
      CLK_setOscSrc(obj->clkHandle,CLK_OscSrc_Internal);
      // disable the external clock in
      CLK_disableClkIn(obj->clkHandle);
      // disable the crystal oscillator
      CLK_disableCrystalOsc(obj->clkHandle);
      // disable oscillator 2
      CLK_disableOsc2(obj->clkHandle);
      // set the low speed clock prescaler
      CLK_setLowSpdPreScaler(obj->clkHandle,CLK_LowSpdPreScaler_SysClkOut_by_1);
      // set the clock out prescaler
      CLK_setClkOutPreScaler(obj->clkHandle,CLK_ClkOutPreScaler_SysClkOut_by_1);
      return;
    } // end of HAL_setupClks() function
    void HAL_setupFlash(HAL_Handle handle)
      FLASH_enablePipelineMode(obj->flashHandle);
      FLASH_setNumPagedReadWaitStates(obj->flashHandle,FLASH_NumPagedWaitStates_3);
      FLASH_setNumRandomReadWaitStates(obj->flashHandle,FLASH_NumRandomWaitStates_3);
      FLASH_setOtpWaitStates(obj->flashHandle,FLASH_NumOtpWaitStates_5);
      FLASH_setStandbyWaitCount(obj->flashHandle,FLASH_STANDBY_WAIT_COUNT_DEFAULT);
      FLASH_setActiveWaitCount(obj->flashHandle,FLASH_ACTIVE_WAIT_COUNT_DEFAULT);
      return;
    } // HAL_setupFlash() function
    //void HAL_setupGate(HAL_Handle_mtr handleMtr,SPI_Handle handleSpi,GPIO_Handle handleGpio,const GPIO_Number_e gpio)
    ////  HAL_Obj *obj = (HAL_Obj *)handle;
    //  HAL_Obj_mtr *objMtr = (HAL_Obj_mtr *)handleMtr;
    //  DRV8301_setGpioHandle(objMtr->drv8301Handle,handleGpio);
    //  DRV8301_setSpiHandle(objMtr->drv8301Handle,handleSpi);
    //  DRV8301_setGpioNumber(objMtr->drv8301Handle,gpio);
    //  return;
    //} // HAL_setupGate() function
    void HAL_setupGpios(HAL_Handle handle)
      // PWM1A->Motor1_UH
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_0,GPIO_0_Mode_EPWM1A);
      // PWM1B->Motor1_UL
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_1,GPIO_1_Mode_EPWM1B);
      // PWM2A->Motor1_VH
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_2,GPIO_2_Mode_EPWM2A);
      // PWM2B->Motor1_VL
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_3,GPIO_3_Mode_EPWM2B);
      // PWM3A->Motor1_WH
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_4,GPIO_4_Mode_EPWM3A);
      // PWM3B->Motor1_WL
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_5,GPIO_5_Mode_EPWM3B);
      // PWM4A->Motor2_UH
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_6,GPIO_6_Mode_EPWM4A);
      // PWM4B->Motor2_UL
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_7,GPIO_7_Mode_EPWM4B);
      // PWM5A->Motor2_VH
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_8,GPIO_8_Mode_EPWM5A);
      // PWM5B->Motor2_VL
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_9,GPIO_9_Mode_EPWM5B);
      // PWM6A->Motor2_WH
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_10,GPIO_10_Mode_EPWM6A);
      // PWM6B->Motor2_WL
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_11,GPIO_11_Mode_EPWM6B);
      // GPIO->Reserve for further use
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_12,GPIO_12_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_12);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_12,GPIO_Direction_Output);
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_13,GPIO_13_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_13);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_13,GPIO_Direction_Output);
      // SPIB CLK->Motor12_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_14,GPIO_14_Mode_SPICLKB);
      // UARTB RX
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_15,GPIO_15_Mode_SCIRXDB);
      // Set Qualification Period for GPIO16-23, 5*2*(1/90MHz) = 0.11us
      GPIO_setQualificationPeriod(obj->gpioHandle,GPIO_Number_16,5);
      // SPIA SIMO->Motor1_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_16,GPIO_16_Mode_SPISIMOA);
      // SPIA SOMI->Motor1_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_17,GPIO_17_Mode_SPISOMIA);
      // SPIA CLK->Motor1_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_18,GPIO_18_Mode_SPICLKA);
      // SPIA CS->Motor1_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_19,GPIO_19_Mode_SPISTEA_NOT);
    #ifdef QEP
      // EQEP1A
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_20,GPIO_20_Mode_EQEP1A);
      GPIO_setQualification(obj->gpioHandle,GPIO_Number_20,GPIO_Qual_Sample_3);
      // EQEP1B
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_21,GPIO_21_Mode_EQEP1B);
      GPIO_setQualification(obj->gpioHandle,GPIO_Number_21,GPIO_Qual_Sample_3);
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_22,GPIO_22_Mode_GeneralPurpose);
      // EQEP1I
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_23,GPIO_23_Mode_EQEP1I);
      GPIO_setQualification(obj->gpioHandle,GPIO_Number_23,GPIO_Qual_Sample_3);
    #else
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_20,GPIO_20_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_20);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_20,GPIO_Direction_Output);
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_21,GPIO_21_Mode_GeneralPurpose);
      // GPIO
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_23,GPIO_23_Mode_GeneralPurpose);
    #endif
      // SPIB SIMO->Motor2_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_24,GPIO_24_Mode_SPISIMOB);
      // SPIB SOMI->Motor2_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_25,GPIO_25_Mode_SPISOMIB);
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_26,GPIO_26_Mode_GeneralPurpose);
      // SPIB CS->Motor2_DRV8301
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_27,GPIO_27_Mode_SPISTEB_NOT);
       * ADDED CODE TO SET UP GPIO28 AND GPIO29 PINS FOR SCI
    //      GPIO_setPullup(obj->gpioHandle, GPIO_Number_28, GPIO_Pullup_Enable);
    //      GPIO_setPullup(obj->gpioHandle, GPIO_Number_29, GPIO_Pullup_Enable);
    //      GPIO_setQualification(obj->gpioHandle, GPIO_Number_28, GPIO_Qual_ASync);
          GPIO_setMode(obj->gpioHandle, GPIO_Number_28, GPIO_28_Mode_SCIRXDA);
          GPIO_setMode(obj->gpioHandle, GPIO_Number_29, GPIO_29_Mode_SCITXDA);
    //  // OCTWn
    //  GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_28,GPIO_28_Mode_TZ2_NOT);
    //  // FAULTn
    //  GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_29,GPIO_29_Mode_TZ3_NOT);
      // CAN RX
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_30,GPIO_30_Mode_CANRXA);
      // CAN TX
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_31,GPIO_31_Mode_CANTXA);
      // I2C Data
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_32,GPIO_32_Mode_SDAA);
      // I2C Clock
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_33,GPIO_33_Mode_SCLA);
      // LED D9
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_34,GPIO_34_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_34);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_34,GPIO_Direction_Output);
      // JTAG
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_35,GPIO_35_Mode_JTAG_TDI);
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_36,GPIO_36_Mode_JTAG_TMS);
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_37,GPIO_37_Mode_JTAG_TDO);
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_38,GPIO_38_Mode_JTAG_TCK);
      // LED D10
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_39,GPIO_39_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_39);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_39,GPIO_Direction_Output);
      // DAC1
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_40,GPIO_40_Mode_EPWM7A);
      // DAC2
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_41,GPIO_41_Mode_EPWM7B);
      // DAC3
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_42,GPIO_42_Mode_EPWM8A);
      // DAC4
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_43,GPIO_43_Mode_EPWM8B);
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_44,GPIO_44_Mode_GeneralPurpose);
      // Set Qualification Period for GPIO50-55, 5*2*(1/90MHz) = 0.11us
      GPIO_setQualificationPeriod(obj->gpioHandle,GPIO_Number_50,5);
      // DRV8301 Enable Gate
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_50,GPIO_50_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_50);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_50,GPIO_Direction_Output);
      // DRV8301 DC Calibration
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_51,GPIO_51_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_51);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_51,GPIO_Direction_Output);
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_52,GPIO_52_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_52);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_52,GPIO_Direction_Output);
      // DRV8301 Device Calibration
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_53,GPIO_53_Mode_GeneralPurpose);
      GPIO_setLow(obj->gpioHandle,GPIO_Number_53);
      GPIO_setDirection(obj->gpioHandle,GPIO_Number_53,GPIO_Direction_Output);
      // Set Qualification Period for GPIO56-58, 5*2*(1/90MHz) = 0.11us
      GPIO_setQualificationPeriod(obj->gpioHandle,GPIO_Number_56,5);
    #ifdef QEP
      // EQEP2A
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_54,GPIO_54_Mode_EQEP2A);
      GPIO_setQualification(obj->gpioHandle,GPIO_Number_54,GPIO_Qual_Sample_3);
      // EQEP2B
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_55,GPIO_55_Mode_EQEP2B);
      GPIO_setQualification(obj->gpioHandle,GPIO_Number_55,GPIO_Qual_Sample_3);
      // EQEP2I
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_56,GPIO_56_Mode_EQEP2I);
      GPIO_setQualification(obj->gpioHandle,GPIO_Number_56,GPIO_Qual_Sample_3);
    #else
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_54,GPIO_54_Mode_GeneralPurpose);
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_55,GPIO_55_Mode_GeneralPurpose);
      // GPIO
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_56,GPIO_56_Mode_GeneralPurpose);
    #endif
      // No Connection
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_57,GPIO_57_Mode_GeneralPurpose);
      // UARTB TX
      GPIO_setMode(obj->gpioHandle,GPIO_Number_58,GPIO_58_Mode_SCITXDB);
      return;
    }  // end of HAL_setupGpios() function
    void HAL_setupPie(HAL_Handle handle)
      PIE_disable(obj->pieHandle);
      PIE_disableAllInts(obj->pieHandle);
      PIE_clearAllInts(obj->pieHandle);
      PIE_clearAllFlags(obj->pieHandle);
      PIE_setDefaultIntVectorTable(obj->pieHandle);
      PIE_enable(obj->pieHandle);
      return;
    } // end of HAL_setupPie() function
    void HAL_setupPeripheralClks(HAL_Handle handle)
      CLK_enableCompClock(obj->clkHandle,CLK_CompNumber_1);
      CLK_enableCompClock(obj->clkHandle,CLK_CompNumber_2);
      CLK_enableCompClock(obj->clkHandle,CLK_CompNumber_3);
      CLK_disableEcap1Clock(obj->clkHandle);
      CLK_enableEcanaClock(obj->clkHandle);
    #ifdef QEP
      CLK_enableEqep1Clock(obj->clkHandle);
      CLK_enableEqep2Clock(obj->clkHandle);
    #endif
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_1);
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_2);
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_3);
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_4);
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_5);
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_6);
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_7);
      CLK_enablePwmClock(obj->clkHandle,PWM_Number_8);
      CLK_disableHrPwmClock(obj->clkHandle);
      CLK_enableI2cClock(obj->clkHandle);
      CLK_disableLinAClock(obj->clkHandle);
      CLK_disableClaClock(obj->clkHandle);
       * ADDED/CHANGED CODE
      CLK_enableSciaClock(obj->clkHandle);
    //  CLK_disableSciaClock(obj->clkHandle);
    //  CLK_enableScibClock(obj->clkHandle);
        CLK_disableScibClock(obj->clkHandle);
      CLK_enableSpiaClock(obj->clkHandle);
      CLK_enableSpibClock(obj->clkHandle);
      CLK_enableTbClockSync(obj->clkHandle);
      return;
    } // end of HAL_setupPeripheralClks() function
    void HAL_setupPll(HAL_Handle handle,const PLL_ClkFreq_e clkFreq)
      // make sure PLL is not running in limp mode
      if(PLL_getClkStatus(obj->pllHandle) != PLL_ClkStatus_Normal)
          // reset the clock detect
          PLL_resetClkDetect(obj->pllHandle);
          asm("        ESTOP0");
      // Divide Select must be ClkIn/4 before the clock rate can be changed
      if(PLL_getDivideSelect(obj->pllHandle) != PLL_DivideSelect_ClkIn_by_4)
          PLL_setDivideSelect(obj->pllHandle,PLL_DivideSelect_ClkIn_by_4);
      if(PLL_getClkFreq(obj->pllHandle) != clkFreq)
          // disable the clock detect
          PLL_disableClkDetect(obj->pllHandle);
          // set the clock rate
          PLL_setClkFreq(obj->pllHandle,clkFreq);
      // wait until locked
      while(PLL_getLockStatus(obj->pllHandle) != PLL_LockStatus_Done) {}
      // enable the clock detect
      PLL_enableClkDetect(obj->pllHandle);
      // set divide select to ClkIn/2 to get desired clock rate
      // NOTE: clock must be locked before setting this register
      PLL_setDivideSelect(obj->pllHandle,PLL_DivideSelect_ClkIn_by_2);
      return;
    } // end of HAL_setupPll() function
    // HAL_setupPwms()
    // HAL_setupPwms() for motor drive
    void HAL_setupPwms(HAL_Handle_mtr handleMtr,HAL_Handle handle,const USER_Params *pUserParams)
      float_t systemFreq_MHz = pUserParams->systemFreq_MHz;
      uint_least16_t numPwmTicksPerIsrTick = pUserParams->numPwmTicksPerIsrTick;
      uint16_t halfPeriod_cycles = (uint16_t)(systemFreq_MHz*(float_t)pUserParams->pwmPeriod_usec) >> 1;
      uint_least8_t cnt;
      // first step to synchronize the pwms
      CLK_disableTbClockSync(obj->clkHandle);
      // turns off the outputs of the EPWM peripherals which will put the power switches
      // into a high impedance state.
      PWM_setOneShotTrip(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_setOneShotTrip(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_2]);
      PWM_setOneShotTrip(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_3]);
          // setup the Time-Base Control Register (TBCTL)
          PWM_setCounterMode(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_CounterMode_UpDown);
    //      PWM_disableCounterLoad(objMtr->pwmHandle[cnt]); 		     // Disable phase syncronization
          PWM_enableCounterLoad(objMtr->pwmHandle[cnt]);			 // enable phase syncronization
          PWM_setPeriodLoad(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_PeriodLoad_Immediate);
          PWM_setSyncMode(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_SyncMode_EPWMxSYNC);
          PWM_setHighSpeedClkDiv(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_HspClkDiv_by_1);
          PWM_setClkDiv(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_ClkDiv_by_1);
          PWM_setRunMode(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_RunMode_FreeRun);
          // setup the Time-Base Counter Register (TBCTR)
          PWM_setCount(objMtr->pwmHandle[cnt],0);
          // setup the Time-Base Period Register (TBPRD)
          // set to zero initially
          PWM_setPeriod(objMtr->pwmHandle[cnt],0);
          // setup the Timer-Based Phase Register (TBPHS)
          PWM_setPhase(objMtr->pwmHandle[cnt],0);
          PWM_setPhaseDir(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_PhaseDir_CountUp);
          // setup the Counter-Compare Control Register (CMPCTL)
          PWM_setLoadMode_CmpA(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
          PWM_setLoadMode_CmpB(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
          PWM_setShadowMode_CmpA(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Shadow);
          PWM_setShadowMode_CmpB(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Immediate);
          // setup the Action-Qualifier Output A Register (AQCTLA)
          PWM_setActionQual_CntUp_CmpA_PwmA(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_ActionQual_Set);
          PWM_setActionQual_CntDown_CmpA_PwmA(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_ActionQual_Clear);
          // setup the Dead-Band Generator Control Register (DBCTL)
          PWM_setDeadBandOutputMode(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_DeadBandOutputMode_EPWMxA_Rising_EPWMxB_Falling);
          PWM_setDeadBandPolarity(objMtr->pwmHandle[cnt],PWM_DeadBandPolarity_EPWMxB_Inverted);
          // setup the Dead-Band Rising Edge Delay Register (DBRED)
          PWM_setDeadBandRisingEdgeDelay(objMtr->pwmHandle[cnt],HAL_PWM_DBRED_CNT);
          // setup the Dead-Band Falling Edge Delay Register (DBFED)
          PWM_setDeadBandFallingEdgeDelay(objMtr->pwmHandle[cnt],HAL_PWM_DBFED_CNT);
          // setup the PWM-Chopper Control Register (PCCTL)
          PWM_disableChopping(objMtr->pwmHandle[cnt]);
          // setup the Trip Zone Select Register (TZSEL)
          PWM_disableTripZones(objMtr->pwmHandle[cnt]);
      #ifdef _SINGLE_ISR_EN_
    	  PWM_disableCounterLoad(objMtr->pwmHandle[0]); 		     // Disable phase syncronization
    	  PWM_enableCounterLoad(objMtr->pwmHandle[0]); 		     	// enable phase syncronization
          PWM_setPhase(objMtr->pwmHandle[0],(halfPeriod_cycles>>2));
      #else
    	  PWM_disableCounterLoad(objMtr->pwmHandle[0]); 		     	// disable phase syncronization
          PWM_setPhase(objMtr->pwmHandle[0],(halfPeriod_cycles>>1));	// half PWM period
      #endif
      // setup the Event Trigger Selection Register (ETSEL)
      PWM_disableInt(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_setSocAPulseSrc(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPulseSrc_CounterEqualZero);
      PWM_enableSocAPulse(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      // setup the Event Trigger Prescale Register (ETPS)
      if(numPwmTicksPerIsrTick == 3)
          PWM_setIntPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_ThirdEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_ThirdEvent);
      else if(numPwmTicksPerIsrTick == 2)
          PWM_setIntPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_SecondEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_SecondEvent);
      else
          PWM_setIntPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_FirstEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_FirstEvent);
      // setup the Event Trigger Clear Register (ETCLR)
      PWM_clearIntFlag(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_clearSocAFlag(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      // since the PWM is configured as an up/down counter, the period register is set to one-half
      // of the desired PWM period
      PWM_setPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_1],halfPeriod_cycles);
      PWM_setPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_2],halfPeriod_cycles);
      PWM_setPeriod(objMtr->pwmHandle[PWM_Number_3],halfPeriod_cycles);
      // last step to synchronize the pwms
      return;
    }  // end of HAL_setupPwms() function
    // HAL_setupPwms()
    void HAL_setupDualPwms(HAL_Handle_mtr handleMtr1, HAL_Handle_mtr handleMtr2, HAL_Handle handle, const USER_Params *pUserParams1, const USER_Params *pUserParams2)
      float_t systemFreq_MHz_M1 = pUserParams1->systemFreq_MHz;
      float_t systemFreq_MHz_M2 = pUserParams2->systemFreq_MHz;
      uint_least16_t numPwmTicksPerIsrTick_M1 = pUserParams1->numPwmTicksPerIsrTick;
      uint_least16_t numPwmTicksPerIsrTick_M2 = pUserParams2->numPwmTicksPerIsrTick;
      uint16_t halfPeriod_cycles_M1 = (uint16_t)(systemFreq_MHz_M1*(float_t)pUserParams1->pwmPeriod_usec) >> 1;
      uint16_t halfPeriod_cycles_M2 = (uint16_t)(systemFreq_MHz_M2*(float_t)pUserParams2->pwmPeriod_usec) >> 1;
      uint_least8_t cnt;
      PWM_setOneShotTrip(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_setOneShotTrip(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_2]);
      PWM_setOneShotTrip(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_3]);
      PWM_setOneShotTrip(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_setOneShotTrip(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_2]);
      PWM_setOneShotTrip(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_3]);
    	  // M1
          PWM_setCounterMode(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_CounterMode_UpDown);
    //      PWM_disableCounterLoad(objMtr1->pwmHandle[cnt]); 		     // Disable phase syncronization
          PWM_enableCounterLoad(objMtr1->pwmHandle[cnt]);			 // enable phase syncronization
          PWM_setPeriodLoad(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_PeriodLoad_Immediate);
          PWM_setSyncMode(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_SyncMode_EPWMxSYNC);
          PWM_setHighSpeedClkDiv(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_HspClkDiv_by_1);
          PWM_setClkDiv(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_ClkDiv_by_1);
          PWM_setRunMode(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_RunMode_FreeRun);
          PWM_setCount(objMtr1->pwmHandle[cnt],0);
          PWM_setPeriod(objMtr1->pwmHandle[cnt],0);
          PWM_setPhase(objMtr1->pwmHandle[cnt],0);
          PWM_setPhaseDir(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_PhaseDir_CountUp);
          PWM_setLoadMode_CmpA(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
          PWM_setLoadMode_CmpB(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
          PWM_setShadowMode_CmpA(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Shadow);
          PWM_setShadowMode_CmpB(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Immediate);
          PWM_setActionQual_CntUp_CmpA_PwmA(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_ActionQual_Set);
          PWM_setActionQual_CntDown_CmpA_PwmA(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_ActionQual_Clear);
          PWM_setDeadBandOutputMode(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_DeadBandOutputMode_EPWMxA_Rising_EPWMxB_Falling);
          PWM_setDeadBandPolarity(objMtr1->pwmHandle[cnt],PWM_DeadBandPolarity_EPWMxB_Inverted);
          PWM_setDeadBandRisingEdgeDelay(objMtr1->pwmHandle[cnt],HAL_PWM_DBRED_CNT);
          PWM_setDeadBandFallingEdgeDelay(objMtr1->pwmHandle[cnt],HAL_PWM_DBFED_CNT);
          PWM_disableChopping(objMtr1->pwmHandle[cnt]);
          PWM_disableTripZones(objMtr1->pwmHandle[cnt]);
          // M1
          PWM_setCounterMode(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_CounterMode_UpDown);
    //      PWM_disableCounterLoad(objMtr2->pwmHandle[cnt]); 		     // Disable phase syncronization
          PWM_enableCounterLoad(objMtr2->pwmHandle[cnt]);			 // enable phase syncronization
          PWM_setPeriodLoad(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_PeriodLoad_Immediate);
          PWM_setSyncMode(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_SyncMode_EPWMxSYNC);
          PWM_setHighSpeedClkDiv(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_HspClkDiv_by_1);
          PWM_setClkDiv(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_ClkDiv_by_1);
          PWM_setRunMode(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_RunMode_FreeRun);
          PWM_setCount(objMtr2->pwmHandle[cnt],0);
          PWM_setPeriod(objMtr2->pwmHandle[cnt],0);
          PWM_setPhase(objMtr2->pwmHandle[cnt],0);
          PWM_setPhaseDir(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_PhaseDir_CountUp);
          PWM_setLoadMode_CmpA(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
          PWM_setLoadMode_CmpB(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
          PWM_setShadowMode_CmpA(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Shadow);
          PWM_setShadowMode_CmpB(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Immediate);
          PWM_setActionQual_CntUp_CmpA_PwmA(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_ActionQual_Set);
          PWM_setActionQual_CntDown_CmpA_PwmA(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_ActionQual_Clear);
          PWM_setDeadBandOutputMode(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_DeadBandOutputMode_EPWMxA_Rising_EPWMxB_Falling);
          PWM_setDeadBandPolarity(objMtr2->pwmHandle[cnt],PWM_DeadBandPolarity_EPWMxB_Inverted);
          PWM_setDeadBandRisingEdgeDelay(objMtr2->pwmHandle[cnt],HAL_PWM_DBRED_CNT);
          PWM_setDeadBandFallingEdgeDelay(objMtr2->pwmHandle[cnt],HAL_PWM_DBFED_CNT);
          PWM_disableChopping(objMtr2->pwmHandle[cnt]);
          PWM_disableTripZones(objMtr2->pwmHandle[cnt]);
      PWM_disableCounterLoad(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1]); 		     // Disable phase syncronization
      PWM_setSyncMode(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SyncMode_CounterEqualZero);
      PWM_enableCounterLoad(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1]); 		     // enable phase syncronization
      PWM_setPhase(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],(halfPeriod_cycles_M1>>2));
      PWM_setPhase(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_2],(halfPeriod_cycles_M1>>2));
      PWM_setPhase(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_3],(halfPeriod_cycles_M1>>2));
      PWM_disableInt(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_setSocAPulseSrc(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPulseSrc_CounterEqualZero);
      PWM_enableSocAPulse(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      if(numPwmTicksPerIsrTick_M1 == 3)
          PWM_setIntPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_ThirdEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_ThirdEvent);
      else if(numPwmTicksPerIsrTick_M1 == 2)
          PWM_setIntPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_SecondEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_SecondEvent);
      else // if(numPwmTicksPerIsrTick_M1 == 1)
          PWM_setIntPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_FirstEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_FirstEvent);
      PWM_clearIntFlag(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_clearSocAFlag(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_disableInt(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_setSocAPulseSrc(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPulseSrc_CounterEqualZero);
      PWM_enableSocAPulse(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      if(numPwmTicksPerIsrTick_M2 == 3)
          PWM_setIntPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_ThirdEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_ThirdEvent);
      else if(numPwmTicksPerIsrTick_M2 == 2)
          PWM_setIntPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_SecondEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_SecondEvent);
      else // if(numPwmTicksPerIsrTick_M2 == 1)
          PWM_setIntPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_IntPeriod_FirstEvent);
          PWM_setSocAPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],PWM_SocPeriod_FirstEvent);
      PWM_clearIntFlag(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_clearSocAFlag(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1]);
      PWM_setPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_1],halfPeriod_cycles_M1);
      PWM_setPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_2],halfPeriod_cycles_M1);
      PWM_setPeriod(objMtr1->pwmHandle[PWM_Number_3],halfPeriod_cycles_M1);
      PWM_setPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_1],halfPeriod_cycles_M2);
      PWM_setPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_2],halfPeriod_cycles_M2);
      PWM_setPeriod(objMtr2->pwmHandle[PWM_Number_3],halfPeriod_cycles_M2);
      return;
    #ifdef QEP
    void HAL_setupQEP(HAL_Handle_mtr handleMtr, float_t encoderLines)
      // hold the counter in reset
      QEP_reset_counter(objMtr->qepHandle);
      // set the QPOSINIT register
      QEP_set_posn_init_count(objMtr->qepHandle, 0);
      // disable all interrupts
      QEP_disable_all_interrupts(objMtr->qepHandle);
      // clear the interrupt flags
      QEP_clear_all_interrupt_flags(objMtr->qepHandle);
      // clear the position counter
      QEP_clear_posn_counter(objMtr->qepHandle);
      // setup the max position
      QEP_set_max_posn_count(objMtr->qepHandle, (uint16_t)((4.0 * encoderLines) - 1));
      // setup the QDECCTL register
      QEP_set_QEP_source(objMtr->qepHandle, QEP_Qsrc_Quad_Count_Mode);
      QEP_disable_sync_out(objMtr->qepHandle);
      QEP_set_swap_quad_inputs(objMtr->qepHandle, QEP_Swap_Not_Swapped);
      QEP_disable_gate_index(objMtr->qepHandle);
      QEP_set_ext_clock_rate(objMtr->qepHandle, QEP_Xcr_2x_Res);
      QEP_set_A_polarity(objMtr->qepHandle, QEP_Qap_No_Effect);
      QEP_set_B_polarity(objMtr->qepHandle, QEP_Qbp_No_Effect);
      QEP_set_index_polarity(objMtr->qepHandle, QEP_Qip_No_Effect);
      // setup the QEPCTL register
      QEP_set_emu_control(objMtr->qepHandle, QEPCTL_Freesoft_Unaffected_Halt);
      QEP_set_posn_count_reset_mode(objMtr->qepHandle, QEPCTL_Pcrm_Max_Reset);
      QEP_set_strobe_event_init(objMtr->qepHandle, QEPCTL_Sei_Nothing);
      QEP_set_index_event_init(objMtr->qepHandle, QEPCTL_Iei_Nothing);
      QEP_set_index_event_latch(objMtr->qepHandle, QEPCTL_Iel_Rising_Edge);
      QEP_set_soft_init(objMtr->qepHandle, QEPCTL_Swi_Nothing);
      QEP_disable_unit_timer(objMtr->qepHandle);
      QEP_disable_watchdog(objMtr->qepHandle);
      // setup the QPOSCTL register
      QEP_disable_posn_compare(objMtr->qepHandle);
      // setup the QCAPCTL register
      QEP_disable_capture(objMtr->qepHandle);
      // renable the position counter
      QEP_enable_counter(objMtr->qepHandle);
      return;
    #endif
    void HAL_setupSpiA(HAL_Handle handle)
      SPI_reset(obj->spiAHandle);
      SPI_setMode(obj->spiAHandle,SPI_Mode_Master);
      SPI_setClkPolarity(obj->spiAHandle,SPI_ClkPolarity_OutputRisingEdge_InputFallingEdge);
      SPI_enableTx(obj->spiAHandle);
      SPI_enableTxFifoEnh(obj->spiAHandle);
      SPI_enableTxFifo(obj->spiAHandle);
      SPI_setTxDelay(obj->spiAHandle,0x0018);
      SPI_setBaudRate(obj->spiAHandle,(SPI_BaudRate_e)(0x000d));
      SPI_setCharLength(obj->spiAHandle,SPI_CharLength_16_Bits);
      SPI_setSuspend(obj->spiAHandle,SPI_TxSuspend_free);
      SPI_enable(obj->spiAHandle);
      return;
    }  // end of HAL_setupSpiA() function
    void HAL_setupSpiB(HAL_Handle handle)
      SPI_reset(obj->spiBHandle);
      SPI_setMode(obj->spiBHandle,SPI_Mode_Master);
      SPI_setClkPolarity(obj->spiBHandle,SPI_ClkPolarity_OutputRisingEdge_InputFallingEdge);
      SPI_enableTx(obj->spiBHandle);
      SPI_enableTxFifoEnh(obj->spiBHandle);
      SPI_enableTxFifo(obj->spiBHandle);
      SPI_setTxDelay(obj->spiBHandle,0x0018);
      SPI_setBaudRate(obj->spiBHandle,(SPI_BaudRate_e)(0x000d));
      SPI_setCharLength(obj->spiBHandle,SPI_CharLength_16_Bits);
      SPI_setSuspend(obj->spiBHandle,SPI_TxSuspend_free);
      SPI_enable(obj->spiBHandle);
      return;
    }  // end of HAL_setupSpiB() function
     * ADDED CODE FOR SCI
    void HAL_setupSciA(HAL_Handle handle)
      SCI_reset(obj->sciAHandle);
      SCI_enableTx(obj->sciAHandle);
      SCI_enableRx(obj->sciAHandle);
      SCI_disableParity(obj->sciAHandle);
      SCI_setNumStopBits(obj->sciAHandle, SCI_NumStopBits_One);
      SCI_setCharLength(obj->sciAHandle, SCI_CharLength_8_Bits);
      SCI_setBaudRate(obj->sciAHandle, (SCI_BaudRate_e)(0x0061));
      SCI_setPriority(obj->sciAHandle, SCI_Priority_FreeRun);
      SCI_enable(obj->sciAHandle);
      return;
    }  // end of HAL_setupSCI() function
    void HAL_setupPwmDacs(HAL_Handle handle)
      uint16_t halfPeriod_cycles = 512;       // 3000->10kHz, 1500->20kHz, 1000-> 30kHz, 500->60kHz
      uint_least8_t    cnt;
      for(cnt=0;cnt<2;cnt++)
    	  if(obj->pwmDacHandle[cnt])
    		  // initialize the Time-Base Control Register (TBCTL)
    		  PWMDAC_setCounterMode(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_CounterMode_UpDown);
    		  PWMDAC_disableCounterLoad(obj->pwmDacHandle[cnt]);
    		  PWMDAC_setPeriodLoad(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_PeriodLoad_Immediate);
    		  PWMDAC_setSyncMode(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_SyncMode_EPWMxSYNC);
    		  PWMDAC_setHighSpeedClkDiv(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_HspClkDiv_by_1);
    		  PWMDAC_setClkDiv(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_ClkDiv_by_1);
    		  PWMDAC_setPhaseDir(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_PhaseDir_CountUp);
    		  PWMDAC_setRunMode(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_RunMode_FreeRun);
    		  // initialize the Timer-Based Phase Register (TBPHS)
    		  PWMDAC_setPhase(obj->pwmDacHandle[cnt],0);
    		  PWMDAC_setCount(obj->pwmDacHandle[cnt],0);
    		  // Initialize the Time-Base Period Register (TBPRD)
    		  PWMDAC_setPeriod(obj->pwmDacHandle[cnt],0);
    		  // initialize the Counter-Compare Control Register (CMPCTL)
    		  PWMDAC_setLoadMode_CmpA(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
    		  PWMDAC_setLoadMode_CmpB(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_LoadMode_Zero);
    		  PWMDAC_setShadowMode_CmpA(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Shadow);
    		  PWMDAC_setShadowMode_CmpB(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_ShadowMode_Shadow);
    		  // Initialize the Action-Qualifier Output A Register (AQCTLA)
    		  PWMDAC_setActionQual_CntUp_CmpA_PwmA(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_ActionQual_Clear);
    		  PWMDAC_setActionQual_CntDown_CmpA_PwmA(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_ActionQual_Set);
    		  PWMDAC_setActionQual_CntUp_CmpB_PwmB(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_ActionQual_Clear);
    		  PWMDAC_setActionQual_CntDown_CmpB_PwmB(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_ActionQual_Set);
    		  // Initialize the Dead-Band Control Register (DBCTL)
    		  PWMDAC_disableDeadBand(obj->pwmDacHandle[cnt]);
    		  // Initialize the PWM-Chopper Control Register (PCCTL)
    		  PWMDAC_disableChopping(obj->pwmDacHandle[cnt]);
    		  // Initialize the Trip-Zone Control Register (TZSEL)
    		  PWMDAC_disableTripZones(obj->pwmDacHandle[cnt]);
    		  // Initialize the Trip-Zone Control Register (TZCTL)
    		  PWMDAC_setTripZoneState_TZA(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_TripZoneState_HighImp);
    		  PWMDAC_setTripZoneState_TZB(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_TripZoneState_HighImp);
    		  PWMDAC_setTripZoneState_DCAEVT1(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_TripZoneState_HighImp);
    		  PWMDAC_setTripZoneState_DCAEVT2(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_TripZoneState_HighImp);
    		  PWMDAC_setTripZoneState_DCBEVT1(obj->pwmDacHandle[cnt],PWM_TripZoneState_HighImp);
    		  PWMDAC_setPeriod(obj->pwmDacHandle[cnt],halfPeriod_cycles);
      return;
    }  // end of HAL_setupPwmDacs() function
    void HAL_setupTimers(HAL_Handle handle,const float_t systemFreq_MHz)
      uint32_t  timerPeriod_cnts = (uint32_t)(systemFreq_MHz * (float_t)1000000.0) - 1;
      // use timer 0 for frequency diagnostics
      TIMER_setDecimationFactor(obj->timerHandle[0],0);
      TIMER_setEmulationMode(obj->timerHandle[0],TIMER_EmulationMode_RunFree);
      TIMER_setPeriod(obj->timerHandle[0],timerPeriod_cnts);
      TIMER_setPreScaler(obj->timerHandle[0],0);
      // use timer 1 for CPU usage diagnostics
      TIMER_setDecimationFactor(obj->timerHandle[1],0);
      TIMER_setEmulationMode(obj->timerHandle[1],TIMER_EmulationMode_RunFree);
      TIMER_setPeriod(obj->timerHandle[1],timerPeriod_cnts);
      TIMER_setPreScaler(obj->timerHandle[1],0);
      // use timer 2 for CPU time diagnostics
      TIMER_setDecimationFactor(obj->timerHandle[2],0);
      TIMER_setEmulationMode(obj->timerHandle[2],TIMER_EmulationMode_RunFree);
      TIMER_setPeriod(obj->timerHandle[2],0xFFFFFFFF);
      TIMER_setPreScaler(obj->timerHandle[2],0);
      return;
    }  // end of HAL_setupTimers() function
    void HAL_writeDrvData(HAL_Handle_mtr handle, DRV_SPI_8301_Vars_t *Spi_8301_Vars)
      HAL_Obj_mtr  *obj = (HAL_Obj_mtr *)handle;
      DRV8301_writeData(obj->drv8301Handle,Spi_8301_Vars);
      return;
    }  // end of HAL_writeDrvData() function
    void HAL_readDrvData(HAL_Handle_mtr handle, DRV_SPI_8301_Vars_t *Spi_8301_Vars)
      DRV8301_readData(obj->drv8301Handle,Spi_8301_Vars);
      return;
    }  // end of HAL_readDrvData() function
    void HAL_setupDrvSpi(HAL_Handle_mtr handle, DRV_SPI_8301_Vars_t *Spi_8301_Vars)
      DRV8301_setupSpi(obj->drv8301Handle,Spi_8301_Vars);
      return;
    }  // end of HAL_setupDrvSpi() function
    // set PWMDAC parameters for each channel to ensure the output waveform
    void HAL_setDacParameters(HAL_Handle handle, HAL_DacData_t *pDacData)
        pDacData->PeriodMax = PWMDAC_getPeriod(obj->pwmDacHandle[PWMDAC_Number_1]);
    	pDacData->offset[0] = _IQ(0.0);
    	pDacData->offset[1] = _IQ(0.5);
    	pDacData->offset[2] = _IQ(0.0);
    	pDacData->offset[3] = _IQ(0.5);
    	pDacData->gain[0] = _IQ(1.0);
    	pDacData->gain[1] = _IQ(20.0);
    	pDacData->gain[2] = _IQ(1.0);
    	pDacData->gain[3] = _IQ(20.0);
    	return;
    }	//end of HAL_setDacParameters() function
    // end of file
    尊敬的 Dennis:
    您可能错过 了我的评论上面的编辑。非阻塞 SCI 要求在其他 C2000 MCU 类上为 FIFO 注册 TX 中断处理程序函数。 HAL 将 SCIA 设置为非中断串行外设。 因此、为了防止 for 循环内的 TX 寄存器溢出、需要进行阻断。 对于以 SYSCLK 速度运行的循环、很可能会卡死 TX 寄存器或锁定 SCIA 外设时钟、这是最佳猜测。
    哦、好的、谢谢。  我将会查看它。  我不记得上面的代码、但在这最后一次响应之前、我启用了 FIFO。  我查看了 for (;;)循环外部、但不确定您所引用的代码的哪个部分。
    但是当 FIFO 被启用时、它应该设置中断阈值电平。 我甚至不在 HAL 中启用 SCIA FIFO、它的工作效果很好。 只有我的 SCIB 启用了带有电平中断设置的 FIFO。 似乎应该记得、SCIA 在配置 FIFO 中断级别时不起作用、因为没有寄存的中断处理程序、因此 FIFO 和其他 REMS 也是如此。
    下面是 SCIA 配置 HAL.c 代码、我在实验配置结束时调用 SCIprintf()和其他退出点来确认 motorvars 加载等。
    /* Setup SCIA as NonFIFO blocking */
    void HAL_setupSCIA(HAL_Handle halHandle)
      HAL_Obj *obj = (HAL_Obj *)halHandle;
      // Initialize SCIA for Non-FIFO.
      SCI_performSoftwareReset(obj->sciHandle[0]);
      // Configure SCIA for echoback 25Mhz clock
      SCI_setConfig(obj->sciHandle[0], 		DEVICE_LSPCLK_FREQ, 115200,
                                                (SCI_CONFIG_WLEN_8 |
                                                   SCI_CONFIG_STOP_ONE |
                                                       SCI_CONFIG_PAR_NONE));
      SCI_resetChannels(obj->sciHandle[0]);
      //SCI_resetRxFIFO(obj->sciHandle[0]);
      //SCI_resetTxFIFO(obj->sciHandle[0]);
      //SCI_clearInterruptStatus(obj->sciHandle[0], SCI_INT_TXFF | SCI_INT_RXFF);//SCI_INT_RXRDY_BRKDT | SCI_INT_TXRDY
      //SCI_disableInterrupt(obj->sciHandle[0], SCI_INT_TXFF | SCI_INT_RXFF);
      //!< Transmit Recieve FIFO interrupt 8/16 full);
      //SCI_setFIFOInterruptLevel(obj->sciHandle[0], SCI_FIFO_TX8, SCI_FIFO_RX8);
      //SCI_enableFIFO(obj->sciHandle[0]);
     SCI_enableModule(obj->sciHandle[0]);
      SCIprintf(">>SCIA Inits \n");
    }  // end of DRV_setupSci() function
    哦、太棒了。 谢谢你。  我一直在尝试弄清楚如何调试打印。
    您能向我解释一下 FIFO 到底是什么吗? 在过去、当我使用 STM 微控制器时、您只需启用 TX 和 Rx 即可。
     您必须将 scistdio.c 导入您的电机项目、并在 utils/scistdio.c 中更改为 SCI-A 或 B、正如我所记得的那样。
    #include "scistdio.h"电机实验顶部。
    FIFO 是先进先出存储、UART 中的数据宽度通常为16字节。 使用 SCI-A/B FIFO 时、C2000 MCU 中的16个字节。 您需要 X69 TRM (技术资源手册) PDF 将介绍硬件和 X69数据表、CPU 架构布局以及 PCB 级别的其他详细信息。
    您好、Charlie、
    相关信息
    [引用 userid="520347" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/C2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1122436/launchxl-f28069m-sci-transmit data-through motorware-drivers/4173167#4173167"]SO、我注意到、当我在  GPIOSC29和 GPIO6   引脚上都没有跳线路由到 GPIO6和 GPIO6引 脚。  但是、当我将跳线从 JP6移出以将 sci 路由到 USB 时、 我在 SCI_putDataNonBlocking (halHandle->sciaHandle、2); call 中发送了 uint16_t 号。   不确定原因是我想将 sci 路由到 GPIO 引脚、而不是 USB。  [/报价]
    有关 LaunchPad 上的 SCI 跳线配置、请参阅下表
    组装了两个跳线的原始配置是要使用的正确配置。 看起来不是硬件问题、因此我会将其转接给 SCI 专家 Marlyn。 请注意、她本周已外出、因此预计下周初会收到回复。 感谢您的耐心
    Peter
    您好、Charlie、
    您是否仍然面临相同的问题或是否能够取得一些进展?
    Marlyn
    您好、Marlyn、
      是的、我仍然卡住、有问题。
    您好、Charlie、
    感谢您的回答。 我认为继续调试的最佳方法是使问题变得更简单、看看您是否使 sci 正常工作。 正如您提到的、SCI Echoback 示例适用于您、因此在硬件方面您应该可以。 您的新项目中有许多移动的组件、虽然您可能在 for 循环中进行传输、但 CPU 可能忙于执行 ISR 中的内容、或者其他任务占用了带宽。 我建议您先从小处开始、然后逐渐达到当前状态、这样您就可以看到哪些因素会影响您的 sci 通信、或者最好的传输位置是什么。
    Marlyn
