[参考译文] TMS320F28379D:如何查看 ePWM 的三角波形
Guru**** 2609955 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1021523/tms320f28379d-how-to-see-the-triangular-waveform-for-epwm
器件型号:TMS320F28379D
尊敬的所有人:
在 CCS 中是否有任何方法可以查看 ePWM 的三角波形?
    Mingi 您好!
    您是否询问是否有方法可以查看下面突出显示的波形? 如果是、您可以使用 DAC。  您需要以周期速率将 TBCTR 的值写入 DACVALS 12位寄存器。 要以周期速率写入 TBCTR 值、您可以使用 CPU 中断 或 DMA。
    如果您有任何疑问、请告诉我。
    Marlyn
