[参考译文] TMS320F28379D:如何将 PWM 计数器寄存器值(TBCTR)写入 DAC 输出寄存器
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038647/tms320f28379d-how-to-write-pwm-counter-register-value-tbctr-into-dac-output-register
器件型号:TMS320F28379D
我想在使用 DAC 生成 ePWM 时看到三角载波。 如何将 PWM 计数器寄存器值写入 DAC 输出寄存器。
    您好 Saran、
    [引用 userid="411031" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038647/tms320f28379d-how-to-write-pwm-counter-register-value-tbctr-into-dac-output-register "]如何将 PWM 计数器寄存器值写入 DAC 输出寄存器。[/quot]
    您需要以周期速率将 TBCTR 的值写入 DACVALS 12位寄存器。 要以周期速率写入 TBCTR 值、您可以使用 CPU 中断 或 DMA。
    Marlyn
