[参考译文] TMS320F28379D:阻止的数据与未阻止的数据警告
Guru**** 2609955 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1033133/tms320f28379d-blocked-data-vs-non-blocked-data-warning
器件型号:TMS320F28379D
我将使用 CCS10和编译器版本20..2.5.LTS 更新一些较旧的代码。  它会生成一条警告、提示以下内容:
警告:符号," "、引用于" .obj"、假设数据被阻止、但正在访问" .obj"。 可能会导致运行时故障。
阻塞数据与非阻塞数据的含义是什么?
ED
    请参阅 此论坛主题
    谢谢、此致、
    乔治
    尊敬的乔治:
    更多信息。  使用 CCS10、我将重建一些最初使用 CCS8构建的旧代码、但不会像文章建议的那样使用 CLA。  是否有另一种方法来生成它?
    ED
    [报价 userid="366241" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1033133/tms320f28379d-blocked-data-vs-non-blocked-data-warning/3820679 #3820679"]是否有其他方法生成此信息?
    只要存在与...类似的汇编代码(可能由编译器生成),就会发生这种情况。
            MOV       AL,@$BLOCKED(_symbol)
    (笑声) 与该符号关联的存储器的定义不会被阻止。  通常、该符号在 CLA 代码中定义。  但它也可以在手工编码的汇编语言中定义。
    [引用 userid="366241" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1033133/tms320f28379d-blocked-data-vs-non-blocked-data-warning "]但正在访问" .obj[/quot]
    生成 FileName2.obj 的源代码是否是手动编码的汇编文件?
    谢谢、此致、
    乔治
    尊敬的乔治:
    Filename1是用 CPP 编写的、而 Filename2是用汇编语言编写的、其中相关变量的声明如下:
    my_struct     .cstruct
    VAR1.ulong
    VAR2.ulong
    my_struct_len             .endstruct
    <_variable_name>.tag my_struct
    <_variable_name>.usect "MyTag"、my_struct_len
    在 cmd 文件中、MyTag 位于联合体中的 SECTIONS 区域中、如下所示:
    存储器
                   第1页:
                                   MySpace:origin = ,lenight =
    部分
                   联合:>MySpace,页=1
                   MyTag
                   AnotherTag
    ED
    因为这条线...
    [引用 userid="366241" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1033133/tms320f28379d-blocked-data-vs-non-blocked-data-warning/3821153 #3821153"] <_variable_name>.usect "myTag"、my_struct_len[/quot]
    (笑声) 错误诊断正确。  该变量不会被阻止、但编译器生成的代码会假设它被阻止。
    修复方法有两种。
    1. 阻止数据
    2. 告诉编译器数据未被阻止
    若要阻止数据、请在.usect 指令的末尾添加、1。
    <_variable_name> .usect "MyTag", MY_STRUCT_len, 1
    有关更多详细信息、 请在 《C28x 汇编工具手册》中搜索 标题 为"未初始化部分"的子章节。
    要告诉编译器数据未被阻止、请使用变量属性 noblocked。  下面是一个示例...
    __attribute__((noblocked))
    extern struct sss global_struct;
    有关更多详细信息、 请在 C28x 编译器手册中搜索 标题为 数据页(DP)指针负载优化的子章节。
    谢谢、此致、
    乔治
    良好的基准。  那是可行的。  谢谢 George、
    ED
