[参考译文] TMS320F28069F:TMS320F28069F
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, TMS320F28069F, CONTROLSUITE, C2000WARE
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1032968/tms320f28069f-tms320f28069f
器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069controlSUITEC2000WARE
我们在一个电路板上使用了 TMS320F28069PFPQ、它工作正常。 遗憾的是、我们只有 TMS320F28069PFPQ 的二进制文件。  后来、我们将 TMS320F28069PFPQ 更改为   TMS320F28069FPPQ、并使用相同的二进制文件对  TMS320F28069FPPQ 进行编程、 我们可以对 TMS320F28069FPPQ 进行编程、但电路板无法正常工作。 您能告诉我原因是什么以及如何解决此问题吗? 对于相同的源代码、TMS320F28069和 TMS320F28069F 的二进制文件 是相同还是不同的?
非常感谢您的帮助!
    Jimmy、
    这两个器件之间存储在 ROM 中的一些 FPU/Math 库的地址存在差异。  请参阅以下内容(来自 https://www.ti.com/lit/spruh18第194-195页 )。
    因此、您将无法在这些器件之间使用相同的二进制文件、您需要重新映射.cmd 文件中的 ROM 表地址、并重新编译以在 F2806xF 器件上运行。  您可以在 F2806x 器件的 C2000Ware 包中找到这两个链接器文件的示例(或者、如果您有 controlSUITE、它们也会出现在那里)。
    最棒的
    Matthew
