[参考译文] TMS320F280021:从头开始对 F280021进行编程
Guru**** 2928900 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1032712/tms320f280021-programming-the-f280021-from-scratch
器件型号:TMS320F280021
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我正在尝试从头开始学习如何对 F280021进行编程、我想知道要阅读的文档。
我知道技术参考手册: https://www.ti.com/lit/ug/spruin7a/spruin7a.pdf?ts=1630508403837&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMS320F280021
我找不到技术参考手册第67页提到的数据手册。
我是否需要熟悉其他任何文档? 我已经准备好阅读 CCS 用户手册。
我的第一个目标是像下面的示例屏幕截图中那样充分了解如何将 GPIO 写入高/低电平:
我并不真正理解有关数据寄存器和设置/清除寄存器的所有内容。
    您好、Michael、
    [报价 userid="435133" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1032712/tms320f280021-programming-the-f280021-from-scratch "]我找不到技术参考手册第67页提到的数据手册。
    可在器件的产品页面 https://www.ti.com/product/TMS320F280021上找到器件数据表
    [报价 userid="435133" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1032712/tms320f280021-programming-the-f280021-from-scratch "]我是否需要熟悉其他任何文档?
    我们提供了以下资源、这些资源在尝试了解器件及其编程方法时非常有用:
    上面引用的示例适用于以前版本很多的 F2805x 器件。 对于 F2805x、我们仅提供直接修改寄存器的位字段示例。 在 F28002x 器件上、我们有一个 driverlib API、可让您调用更高级别的函数 、而不必担心自己修改寄存器内容。 希望这能使器件编程更加直接、并且速度更快!
    [引用 userid="435133" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1032712/tms320f280021-programming-the-f280021-from-scratch "]我的第一个目标是充分了解如何将 GPIO 写入高电平/低电平、如下面的示例屏幕截图所示:
    请参阅此处的示例以了解如何配置 GPIO:C:\ti\c2000\C2000Ware_version\driverlib\f28002x\examples\gpio
    Marlyn
