[参考译文] TMS320F280025C:器件锁定
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1026306/tms320f280025c-device-locked
器件型号:TMS320F280025C
我正在 TMS320F280025C launchpad 上进行闪存编程、并且从蓝色开始收到以下错误;
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化完成...
C28xx_CPU1:警告:复位后解锁器件(区域1)失败。
C28xx_CPU1:警告:复位后解锁器件(区域2)失败。
C28xx_CPU1:闪存编程器:擦除扇区0时出错。 FMSTAT 值= 1040。 操作已取消(0)。
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\Users\hdsouza\workspace_v10\Bootloader_f28002x\CPU1_flash\Bootloader_f28002x.out:加载失败。
我想知道如何解决这个问题。
器件是否已锁定? 如果是、如何确定导致这种情况的原因、以便我不会使其他器件砖型。
我附加了.map 文件以及存储器部分的屏幕截图
             TMS320C2000 Linker PC v21.6.0
>> Linked Tue Aug 10 14:09:48 2021
OUTPUT FILE NAME:   <Bootloader_f28002x.out>
ENTRY POINT SYMBOL: "code_start"  address: 00080000
MEMORY CONFIGURATION
         name            origin    length      used     unused   attr    fill
  BOOT_RSVD             00000002   00000126  00000000  00000126  RWIX
  RAMM0                 00000128   000002d8  00000000  000002d8  RWIX
  RAMM1                 00000400   000003f8  00000200  000001f8  RWIX
  ADCARESULT            00000b00   00000018  00000000  00000018  RWIX
  ADCCRESULT            00000b40   00000018  00000000  00000018  RWIX
  CPUTIMER0             00000c00   00000008  00000008  00000000  RWIX
  CPUTIMER1             00000c08   00000008  00000000  00000008  RWIX
  CPUTIMER2             00000c10   00000008  00000000  00000008  RWIX
  PIECTRL               00000ce0   0000001a  0000001a  00000000  RWIX
  PIEVECTTABLE          00000d00   00000200  00000000  00000200  RWIX
  DMA                   00001000   00000200  00000000  00000200  RWIX
  CLB1LOGICCFG          00003000   00000052  00000000  00000052  RWIX
  CLB1LOGICCTRL         00003100   00000040  00000000  00000040  RWIX
  CLB1DATAEXCH          00003180   00000080  00000000  00000080  RWIX
  CLB2LOGICCFG          00003400   00000052  00000000  00000052  RWIX
  CLB2LOGICCTRL         00003500   00000040  00000000  00000040  RWIX
  CLB2DATAEXCH          00003580   00000080  00000000  00000080  RWIX
  EPWM1                 00004000   00000100  00000000  00000100  RWIX
  EPWM2                 00004100   00000100  00000000  00000100  RWIX
  EPWM3                 00004200   00000100  00000000  00000100  RWIX
  EPWM4                 00004300   00000100  00000000  00000100  RWIX
  EPWM5                 00004400   00000100  00000000  00000100  RWIX
  EPWM6                 00004500   00000100  00000000  00000100  RWIX
  EPWM7                 00004600   00000100  00000000  00000100  RWIX
  EQEP1                 00005100   00000040  00000000  00000040  RWIX
  EQEP2                 00005140   00000040  00000000  00000040  RWIX
  ECAP1                 00005200   00000020  00000000  00000020  RWIX
  ECAP2                 00005240   00000020  00000000  00000020  RWIX
  ECAP3                 00005280   00000020  00000000  00000020  RWIX
  HRCAP3                000052a0   00000020  00000000  00000020  RWIX
  CMPSS1                00005c80   00000020  00000000  00000020  RWIX
  CMPSS2                00005ca0   00000020  00000000  00000020  RWIX
  CMPSS3                00005cc0   00000020  00000000  00000020  RWIX
  CMPSS4                00005ce0   00000020  00000000  00000020  RWIX
  SPIA                  00006100   00000010  00000000  00000010  RWIX
  SPIB                  00006110   00000010  00000000  00000010  RWIX
  BGCRCCPU              00006340   00000040  00000000  00000040  RWIX
  PMBUSA                00006400   00000020  00000000  00000020  RWIX
  HIC                   00006500   00000080  00000000  00000080  RWIX
  FSITXA                00006600   00000050  00000000  00000050  RWIX
  FSIRXA                00006680   00000050  00000000  00000050  RWIX
  LINA                  00006a00   000000ec  00000000  000000ec  RWIX
  LINB                  00006b00   000000ec  00000000  000000ec  RWIX
  WD                    00007000   0000002b  0000002b  00000000  RWIX
  NMIINTRUPT            00007060   00000010  00000000  00000010  RWIX
  XINT                  00007070   0000000b  00000000  0000000b  RWIX
  SCIA                  00007200   00000010  00000000  00000010  RWIX
  I2CA                  00007300   00000022  00000000  00000022  RWIX
  I2CB                  00007340   00000022  00000000  00000022  RWIX
  ADCA                  00007400   00000080  00000000  00000080  RWIX
  ADCC                  00007500   00000080  00000000  00000080  RWIX
  INPUTXBAR             00007900   00000020  00000000  00000020  RWIX
  XBAR                  00007920   00000020  00000000  00000020  RWIX
  SYNCSOC               00007940   00000006  00000000  00000006  RWIX
  CLBINPUTXBAR          00007960   00000020  00000000  00000020  RWIX
  DMACLASRCSEL          00007980   0000001a  00000000  0000001a  RWIX
  EPWMXBAR              00007a00   00000040  00000000  00000040  RWIX
  CLBXBAR               00007a40   00000040  00000000  00000040  RWIX
  OUTPUTXBAR            00007a80   00000040  00000000  00000040  RWIX
  CLBOUTPUTXBAR         00007bc0   00000040  00000000  00000040  RWIX
  GPIOCTRL              00007c00   00000200  00000000  00000200  RWIX
  GPIODATA              00007f00   00000040  00000000  00000040  RWIX
  GPIODATAREAD          00007f80   00000010  00000000  00000010  RWIX
  RAMLS4567             0000a000   00002000  000009fe  00001602  RWIX
  RAMGS0                0000c000   000007f8  00000290  00000568  RWIX
  CANA                  00048000   00000200  00000000  00000200  RWIX
  DEVCFG                0005d000   000001ac  00000000  000001ac  RWIX
  CLKCFG                0005d200   00000100  00000000  00000100  RWIX
  CPUSYS                0005d300   000000a0  00000000  000000a0  RWIX
  SYSPERIPHAC           0005d500   00000200  00000000  00000200  RWIX
  ANALOGSUBSYS          0005d700   00000100  00000000  00000100  RWIX
  DCC0                  0005e700   00000038  00000000  00000038  RWIX
  DCC1                  0005e740   00000038  00000000  00000038  RWIX
  ERADGLOBAL            0005e800   00000013  00000000  00000013  RWIX
  ERADHWBP1             0005e900   00000008  00000000  00000008  RWIX
  ERADHWBP2             0005e908   00000008  00000000  00000008  RWIX
  ERADHWBP3             0005e910   00000008  00000000  00000008  RWIX
  ERADHWBP4             0005e918   00000008  00000000  00000008  RWIX
  ERADHWBP5             0005e920   00000008  00000000  00000008  RWIX
  ERADHWBP6             0005e928   00000008  00000000  00000008  RWIX
  ERADHWBP7             0005e930   00000008  00000000  00000008  RWIX
  ERADHWBP8             0005e938   00000008  00000000  00000008  RWIX
  ERADCOUNTER1          0005e980   00000010  00000000  00000010  RWIX
  ERADCOUNTER2          0005e990   00000010  00000000  00000010  RWIX
  ERADCOUNTER3          0005e9a0   00000010  00000000  00000010  RWIX
  ERADCOUNTER4          0005e9b0   00000010  00000000  00000010  RWIX
  ERADCRCGLOBAL         0005ea00   00000010  00000000  00000010  RWIX
  ERADCRC1              0005ea10   00000010  00000000  00000010  RWIX
  ERADCRC2              0005ea20   00000010  00000000  00000010  RWIX
  ERADCRC3              0005ea30   00000010  00000000  00000010  RWIX
  ERADCRC4              0005ea40   00000010  00000000  00000010  RWIX
  ERADCRC5              0005ea50   00000010  00000000  00000010  RWIX
  ERADCRC6              0005ea60   00000010  00000000  00000010  RWIX
  ERADCRC7              0005ea70   00000010  00000000  00000010  RWIX
  ERADCRC8              0005ea80   00000010  00000000  00000010  RWIX
  DCSMBANK0Z1           0005f000   00000023  00000000  00000023  RWIX
  DCSMBANK0Z2           0005f040   00000023  00000000  00000023  RWIX
  DCSMCOMMON            0005f070   00000010  00000000  00000010  RWIX
  MEMCFG                0005f400   000000c0  00000000  000000c0  RWIX
  ACCESSPROTECTION      0005f500   0000003e  00000000  0000003e  RWIX
  MEMORYERROR           0005f540   00000040  00000000  00000040  RWIX
  FLASH0CTRL            0005f800   00000182  00000000  00000182  RWIX
  FLASH0ECC             0005fb00   00000028  00000000  00000028  RWIX
  DCSMBANK0Z1OTP        00078000   00000020  00000000  00000020  RWIX
  DCSMBANK0Z2OTP        00078200   00000020  00000000  00000020  RWIX
  BEGIN                 00080000   00000002  00000002  00000000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC0      00080002   00000ffe  00000ff8  00000006  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC1      00081000   00001000  00000ffa  00000006  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC2      00082000   00001000  00001000  00000000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC3      00083000   00001000  00000ffb  00000005  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC4      00084000   00001000  00000044  00000fbc  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC5      00085000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_APP_CRC         00086000   00000148  0000000c  0000013c  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC6      0008614a   00000eb6  00000001  00000eb5  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC7      00087000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC8      00088000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC9      00089000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC10     0008a000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC11     0008b000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC12     0008c000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC13     0008d000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC14     0008e000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC15     0008f000   00000ff0  00000000  00000ff0  RWIX
  BOOTROM               003f0000   00008000  00000000  00008000  RWIX
  BOOTROM_EXT           003f8000   00007fc0  00000000  00007fc0  RWIX
  RESET                 003fffc0   00000002  00000000  00000002  RWIX
SECTION ALLOCATION MAP
 output                                  attributes/
section   page    origin      length       input sections
codestart
*          0    00080000    00000002
                  00080000    00000002     f28002x_codestartbranch.obj (codestart)
.cinit     0    00084000    00000044
                  00084000    00000020     (.cinit..data.load) [load image, compression = lzss]
                  00084020    00000006     (__TI_handler_table)
                  00084026    00000004     (.cinit..AppCode_CRCTable.load) [load image, compression = zero_init]
                  0008402a    00000004     (.cinit..App_CodeStart.load) [load image, compression = zero_init]
                  0008402e    00000004     (.cinit..bss.load) [load image, compression = zero_init]
                  00084032    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                  00084034    00000010     (__TI_cinit_table)
.reset     0    003fffc0    00000000     DSECT
.stack     0    00000400    00000200     UNINITIALIZED
                  00000400    00000200     --HOLE--
.init_array
*          0    00080008    00000000     UNINITIALIZED
.bss       0    0000a000    000007da     UNINITIALIZED
                  0000a000    0000016b     app_pmbus.obj (.bss)
                  0000a16b    0000012c     config_pmbus.obj (.bss:pmbusSlaveBuffer)
                  0000a297    00000100     flash_programming_f28002x.obj (.bss:Buffer)
                  0000a397    00000100     flash_programming_f28002x.obj (.bss:FlashBuffer)
                  0000a497    00000100     pmbus_interface.obj (.bss:uc8_PMBus_Command_Buffer)
                  0000a597    00000100     pmbus_interface.obj (.bss:uc8_PMBus_Command_Write_Buffer)
                  0000a697    00000100     pmbus_interface.obj (.bss:uc8_PMBus_Process_Call_Buffer)
                  0000a797    00000001     config_timers.obj (.bss)
                  0000a798    00000028     config_pmbus.obj (.bss)
                  0000a7c0    00000008     app_bootmanager.obj (.bss)
                  0000a7c8    00000008     pmbus_interface.obj (.bss)
                  0000a7d0    00000006     flash_programming_f28002x.obj (.bss)
                  0000a7d6    00000003     scheduler.obj (.bss)
                  0000a7d9    00000001     main.obj (.bss)
.data      0    0000a7da    00000224     UNINITIALIZED
                  0000a7da    00000200     app_bootmanager.obj (.data:crc_table)
                  0000a9da    00000008     config.obj (.data)
                  0000a9e2    00000006     rts2800_fpu32_eabi.lib : exit.c.obj (.data)
                  0000a9e8    00000004     app_bootmanager.obj (.data)
                  0000a9ec    00000004     app_pmbus.obj (.data)
                  0000a9f0    00000004     config_pmbus.obj (.data)
                  0000a9f4    00000003     pmbus_interface.obj (.data)
                  0000a9f7    00000001     --HOLE--
                  0000a9f8    00000002     rts2800_fpu32_eabi.lib : _lock.c.obj (.data:_lock)
                  0000a9fa    00000002                            : _lock.c.obj (.data:_unlock)
                  0000a9fc    00000002     flash_programming_f28002x.obj (.data)
.TI.ramfunc
*          0    00080008    00000290     RUN ADDR = 0000c000
                  00080008    00000093     flash_programming_f28002x.obj (.TI.ramfunc:Flash_Programming)
                  0008009b    0000007d     flash_programming_f28002x.obj (.TI.ramfunc:Flash_Upgrade_Selected_Bank0_Sector_Get)
                  00080118    0000003f     driverlib.lib : flash.obj (.TI.ramfunc:Flash_initModule)
                  00080157    0000002d                   : flash.obj (.TI.ramfunc:Flash_setBankPowerMode)
                  00080184    00000027     flash_programming_f28002x.obj (.TI.ramfunc:Flash_Erase)
                  000801ab    00000024     driverlib.lib : flash.obj (.TI.ramfunc:Flash_setWaitstates)
                  000801cf    0000001e                   : flash.obj (.TI.ramfunc:Flash_setPumpPowerMode)
                  000801ed    0000001c     flash_programming_f28002x.obj (.TI.ramfunc:Flash_Initialize)
                  00080209    0000001a     driverlib.lib : flash.obj (.TI.ramfunc:Flash_disableCache)
                  00080223    0000001a                   : flash.obj (.TI.ramfunc:Flash_disablePrefetch)
                  0008023d    00000019                   : flash.obj (.TI.ramfunc:Flash_enableCache)
                  00080256    00000019                   : flash.obj (.TI.ramfunc:Flash_enablePrefetch)
                  0008026f    00000017                   : flash.obj (.TI.ramfunc:Flash_enableECC)
                  00080286    00000006     flash_programming_f28002x.obj (.TI.ramfunc:Example_Error)
                  0008028c    00000005     flash_programming_f28002x.obj (.TI.ramfunc:Flash_Upgrade_Selected_Bank_Get)
                  00080291    00000004     driverlib.lib : sysctl.obj (.TI.ramfunc)
                  00080295    00000003     flash_programming_f28002x.obj (.TI.ramfunc:FMSTAT_Fail)
.AppCode_CRCTable
*          0    00086000    0000000c     UNINITIALIZED
                  00086000    0000000c     app_bootmanager.obj (.AppCode_CRCTable)
.App_CodeStart
*          0    00086150    00000001     UNINITIALIZED
                  00086150    00000001     app_bootmanager.obj (.App_CodeStart)
CpuTimer0RegsFile
*          0    00000c00    00000008     UNINITIALIZED
                  00000c00    00000008     f28002x_globalvariabledefs.obj (CpuTimer0RegsFile)
PieCtrlRegsFile
*          0    00000ce0    0000001a     UNINITIALIZED
                  00000ce0    0000001a     f28002x_globalvariabledefs.obj (PieCtrlRegsFile)
WdRegsFile
*          0    00007000    0000002b     UNINITIALIZED
                  00007000    0000002b     f28002x_globalvariabledefs.obj (WdRegsFile)
.text.1    0    00080298    00000d68
                  00080298    00000133     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtl_setClock)
                  000803cb    0000011e     pmbus_stack_handler_slave_idle.obj (.text:PMBusStack_slaveIdleStateHandler)
                  000804e9    0000011b     driverlib.lib : pmbus.obj (.text:PMBus_configBusClock)
                  00080604    000000fe                   : sysctl.obj (.text:SysCtl_isPLLValid)
                  00080702    000000d4     pmbus_stack_handler_extended_command.obj (.text:PMBusStack_slaveExtendedCommandStateHandler)
                  000807d6    000000a2     pmbus_stack_handler_slave_block_write_process_call.obj (.text:PMBusStack_slaveBlockWriteOrProcessCallStateHandler)
                  00080878    0000009a     device.obj (.text:Device_enableAllPeripherals)
                  00080912    00000091     config_pmbus.obj (.text:setup_pmbus)
                  000809a3    0000008e     pmbus_stack_handler_slave_read_wait_for_eom.obj (.text:PMBusStack_slaveReadWaitForEOMStateHandler)
                  00080a31    00000088     rts2800_fpu32_eabi.lib : fs_div28.asm.obj (.text)
                  00080ab9    0000007e     handle_write_word.obj (.text:PMBus_Stack_writeWordHandler)
                  00080b37    0000007c     app_bootmanager.obj (.text:Bootload_function)
                  00080bb3    0000007a     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:DCC_setCounterSeeds)
                  00080c2d    00000076                   : memcfg.obj (.text:MemCfg_getInitStatus)
                  00080ca3    00000070     app_pmbus.obj (.text:bootload_request)
                  00080d13    0000006b     pmbus_stack_config.obj (.text:PMBusStack_initModule)
                  00080d7e    0000006b     handle_block_write.obj (.text:PMBus_Stack_blockWriteHandler)
                  00080de9    00000069     driverlib.lib : pmbus.obj (.text:PMBus_configModuleClock)
                  00080e52    00000064                   : pmbus.obj (.text:PMBus_putSlaveData)
                  00080eb6    00000061                   : memcfg.obj (.text:MemCfg_initSections)
                  00080f17    00000060                   : sysctl.obj (.text:SysCtl_getClock)
                  00080f77    00000059                   : pmbus.obj (.text:PMBus_initSlaveMode)
                  00080fd0    0000002e                   : pmbus.obj (.text:PMBus_initMasterMode)
                  00080ffe    00000002                   : interrupt.obj (.text:Interrupt_illegalOperationHandler)
.const     0    00081000    00000fba
                  00081000    00000600     pmbus_interface.obj (.const:PMBus_Commands)
                  00081600    00000100     driverlib.lib : pmbus.obj (.const:PMBus_crc8Table)
                  00081700    00000100     app_pmbus.obj (.const:ROM_QUERY_COMMANDS)
                  00081800    000000f0     driverlib.lib : flash.obj (.const:.string)
                  000818f0    000000ef                   : gpio.obj (.const:.string)
                  000819df    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                  000819e0    000000ef                   : sysctl.obj (.const:.string)
                  00081acf    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                  00081ad0    00000079                   : memcfg.obj (.const:.string)
                  00081b49    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                  00081b4a    00000078                   : pmbus.obj (.const:.string)
                  00081bc2    0000004b     config_timers.obj (.const:.string)
                  00081c0d    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                  00081c0e    00000048     handle_quick_command.obj (.const:.string)
                  00081c56    00000048     pmbus_stack_config.obj (.const:.string)
                  00081c9e    00000048     pmbus_stack_handler.obj (.const:.string)
                  00081ce6    00000048     pmbus_stack_handler_extended_command.obj (.const:.string)
                  00081d2e    00000048     pmbus_stack_handler_slave_block_write_process_call.obj (.const:.string)
                  00081d76    00000048     pmbus_stack_handler_slave_idle.obj (.const:.string)
                  00081dbe    00000048     pmbus_stack_handler_slave_read_block.obj (.const:.string)
                  00081e06    00000048     pmbus_stack_handler_slave_read_wait_for_eom.obj (.const:.string)
                  00081e4e    00000048     pmbus_stack_handler_slave_receive_byte_wait_for_eom.obj (.const:.string)
                  00081e96    00000047     config_gpio.obj (.const:.string)
                  00081edd    00000040     pmbus_stack_handler_extended_command.obj (.const:PMBusStack_commandTransactionMap)
                  00081f1d    00000040     pmbus_stack_handler_slave_read_wait_for_eom.obj (.const:PMBusStack_commandTransactionMap)
                  00081f5d    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                  00081f5e    00000037     app_pmbus.obj (.const:.string)
                  00081f95    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                  00081f96    00000013     device.obj (.const:.string)
                  00081fa9    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                  00081faa    00000010     app_bootmanager.obj (.const:crc_config)
.text.2    0    00081fc0    00000040
                  00081fc0    00000040     handle_quick_command.obj (.text:PMBus_Stack_quickCommandHandler)
.text.3    0    00082000    00001000
                  00082000    00000054     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtl_selectOscSource)
                  00082054    00000052                   : gpio.obj (.text:GPIO_setPadConfig)
                  000820a6    00000051     app_bootmanager.obj (.text:Boot_verify_reset)
                  000820f7    00000050     pmbus_stack_handler_slave_read_block.obj (.text:PMBusStack_slaveReadBlockStateHandler)
                  00082147    0000004f     flash_programming_f28002x.obj (.text:Flash_Upgrade_Run_Erase)
                  00082196    0000004f     handle_block_wrpc.obj (.text:PMBus_Stack_blockWriteReadProcessCallHandler)
                  000821e5    0000004b     app_bootmanager.obj (.text:Run_mode_select)
                  00082230    0000004a     app_bootmanager.obj (.text:gen_crc)
                  0008227a    00000048     device.obj (.text:Device_init)
                  000822c2    00000046     driverlib.lib : pmbus.obj (.text:PMBus_verifyPEC)
                  00082308    00000045     config_gpio.obj (.text:GPIO_writePin)
                  0008234d    00000041     pmbus_stack_handler.obj (.text:PMBusStack_slaveStateHandler)
                  0008238e    00000041     app_pmbus.obj (.text:read_mfr_date)
                  000823cf    00000041     app_pmbus.obj (.text:read_mfr_location)
                  00082410    00000041     app_pmbus.obj (.text:read_mfr_model)
                  00082451    00000041     app_pmbus.obj (.text:read_mfr_serial)
                  00082492    0000003e     handle_block_read.obj (.text:PMBus_Stack_blockReadHandler)
                  000824d0    0000003d     driverlib.lib : interrupt.obj (.text:Interrupt_initModule)
                  0008250d    0000003c     handle_read_word.obj (.text:PMBus_Stack_readWordHandler)
                  00082549    0000003c     app_bootmanager.obj (.text:generate_crc_table)
                  00082585    0000003b     scheduler.obj (.text:schedulerRun)
                  000825c0    00000039     handle_write_byte.obj (.text:PMBus_Stack_writeByteHandler)
                  000825f9    00000038     driverlib.lib : gpio.obj (.text:GPIO_setQualificationMode)
                  00082631    00000037                   : gpio.obj (.text:GPIO_setPinConfig)
                  00082668    00000034                   : interrupt.obj (.text:Interrupt_enable)
                  0008269c    00000034                   : pmbus.obj (.text:PMBus_configSlave)
                  000826d0    00000034     app_pmbus.obj (.text:read_pri_app_fw_revision)
                  00082704    00000034     app_pmbus.obj (.text:read_sec_app_fw_revision)
                  00082738    00000033     config_pmbus.obj (.text:pmbusIntHandler)
                  0008276b    00000032     app_bootmanager.obj (.text:generate_mask)
                  0008279d    00000031     driverlib.lib : gpio.obj (.text:GPIO_setDirectionMode)
                  000827ce    00000031     handle_send_byte.obj (.text:PMBus_Stack_sendByteHandler)
                  000827ff    00000031     rts2800_fpu32_eabi.lib : copy_decompress_lzss.c.obj (.text:decompress:lzss)
                  00082830    0000002d     handle_read_byte.obj (.text:PMBus_Stack_readByteHandler)
                  0008285d    0000002d     driverlib.lib : pmbus.obj (.text:PMBus_getData)
                  0008288a    0000002d     app_pmbus.obj (.text:write_page_plus_write)
                  000828b7    0000002c     config_timers.obj (.text:timer0Init)
                  000828e3    0000002b     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtl_selectXTAL)
                  0008290e    0000002b     rts2800_fpu32_eabi.lib : autoinit.c.obj (.text:__TI_auto_init_nobinit_nopinit)
                  00082939    00000029                            : exit.c.obj (.text)
                  00082962    00000027     app_pmbus.obj (.text:read_cal_iin)
                  00082989    00000027     app_pmbus.obj (.text:read_cal_iin_ll)
                  000829b0    00000027     app_pmbus.obj (.text:read_cal_iout)
                  000829d7    00000027     app_pmbus.obj (.text:read_cal_istby)
                  000829fe    00000027     app_pmbus.obj (.text:read_cal_pin)
                  00082a25    00000027     app_pmbus.obj (.text:read_cal_pin_ll)
                  00082a4c    00000027     app_pmbus.obj (.text:read_cal_vin)
                  00082a73    00000026     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtl_pollX1Counter)
                  00082a99    00000026     app_pmbus.obj (.text:write_mfr_date)
                  00082abf    00000026     app_pmbus.obj (.text:write_mfr_location)
                  00082ae5    00000026     app_pmbus.obj (.text:write_mfr_model)
                  00082b0b    00000026     app_pmbus.obj (.text:write_mfr_serial)
                  00082b31    00000025     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:DCC_enableSingleShotMode)
                  00082b56    00000024     app_bootmanager.obj (.text:ValidateFlash_sector)
                  00082b7a    00000023     pmbus_stack_handler_slave_receive_byte_wait_for_eom.obj (.text:PMBusStack_slaveReceiveByteWaitForEOMStateHandler)
                  00082b9d    00000023     handle_receive_byte.obj (.text:PMBus_Stack_receiveByteHandler)
                  00082bc0    00000021     app_bootmanager.obj (.text:find_config)
                  00082be1    00000021     app_pmbus.obj (.text:read_mfr_id)
                  00082c02    00000020     driverlib.lib : interrupt.obj (.text:Interrupt_initVectorTable)
                  00082c22    0000001f                   : sysctl.obj (.text:DCC_setCounter0ClkSource)
                  00082c41    0000001f                   : sysctl.obj (.text:DCC_setCounter1ClkSource)
                  00082c60    0000001e     app_pmbus.obj (.text:read_cal_vout_offset)
                  00082c7e    0000001e     app_pmbus.obj (.text:read_cal_vstby_offset)
                  00082c9c    0000001d     rts2800_fpu32_eabi.lib : memcpy.c.obj (.text)
                  00082cb9    0000001d     app_pmbus.obj (.text:write_flash_programming_pmbus)
                  00082cd6    0000001c     pmbus_stack_handler_extended_command.obj (.text:PMBusStackObject_isCommandAndTransactionValid)
                  00082cf2    0000001c     pmbus_stack_handler_slave_read_wait_for_eom.obj (.text:PMBusStackObject_isCommandAndTransactionValid)
                  00082d0e    0000001b     pmbus_stack_config.obj (.text:PMBus_enableInterrupt)
                  00082d29    0000001b     app_pmbus.obj (.text:read_page_plus_read)
                  00082d44    0000001b     app_pmbus.obj (.text:read_power_on_hours)
                  00082d5f    0000001b     config_timers.obj (.text:timer0ISR)
                  00082d7a    0000001a     config_timers.obj (.text:CPUTimer_isBaseValid)
                  00082d94    0000001a     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtl_getLowSpeedClock)
                  00082dae    0000001a                   : sysctl.obj (.text:SysCtl_selectXTALSingleEnded)
                  00082dc8    00000019     app_bootmanager.obj (.text:FW_ImageSelect)
                  00082de1    00000019     config_gpio.obj (.text:Testpin_setupGPIO)
                  00082dfa    00000018     pmbus_stack_config.obj (.text:PMBus_enableModule)
                  00082e12    00000017     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:DCC_disableDoneSignal)
                  00082e29    00000017     app_bootmanager.obj (.text:Init_bootloader_variables)
                  00082e40    00000017     pmbus_stack_config.obj (.text:PMBus_disableModule)
                  00082e57    00000017     handle_quick_command.obj (.text:PMBus_getOwnAddress)
                  00082e6e    00000017     config_pmbus.obj (.text:SysCtl_enablePeripheral)
                  00082e85    00000017     device.obj (.text:SysCtl_enablePeripheral)
                  00082e9c    00000017     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtl_enablePeripheral)
                  00082eb3    00000017     rts2800_fpu32_eabi.lib : boot28.asm.obj (.text)
                  00082eca    00000016     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:DCC_clearDoneFlag)
                  00082ee0    00000016                   : sysctl.obj (.text:DCC_clearErrorFlag)
                  00082ef6    00000016                   : sysctl.obj (.text:DCC_disableErrorSignal)
                  00082f0c    00000015                   : sysctl.obj (.text:DCC_isBaseValid)
                  00082f21    00000015     pmbus_stack_handler_extended_command.obj (.text:PMBus_ackTransaction)
                  00082f36    00000015     pmbus_stack_handler_slave_block_write_process_call.obj (.text:PMBus_ackTransaction)
                  00082f4b    00000015     pmbus_stack_handler_slave_idle.obj (.text:PMBus_ackTransaction)
                  00082f60    00000015     pmbus_stack_handler_slave_read_block.obj (.text:PMBus_ackTransaction)
                  00082f75    00000015     pmbus_stack_handler_slave_read_wait_for_eom.obj (.text:PMBus_ackTransaction)
                  00082f8a    00000015     pmbus_stack_handler_slave_receive_byte_wait_for_eom.obj (.text:PMBus_ackTransaction)
                  00082f9f    00000014     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:DCC_disableModule)
                  00082fb3    00000014                   : sysctl.obj (.text:DCC_enableModule)
                  00082fc7    00000014     config_gpio.obj (.text:GPIO_isPinValid)
                  00082fdb    00000014     driverlib.lib : gpio.obj (.text:GPIO_isPinValid)
                  00082fef    00000011     config_pmbus.obj (.text:PMBUS_setupInterrupts)
.text.4    0    00083000    00000ffb
                  00083000    00000014     handle_quick_command.obj (.text:PMBus_getCurrentAccessType)
                  00083014    00000014     main.obj (.text:main)
                  00083028    00000013     pmbus_stack_handler.obj (.text:PMBus_getStatus)
                  0008303b    00000013     app_pmbus.obj (.text:read_query_status)
                  0008304e    00000012     config_timers.obj (.text:CPUTimer_reloadTimerCounter)
                  00083060    00000012     config_timers.obj (.text:CPUTimer_setPeriod)
                  00083072    00000012     config_timers.obj (.text:CPUTimer_stopTimer)
                  00083084    00000012     app_pmbus.obj (.text:read_iout_oc_fault_response)
                  00083096    00000012     pmbus_interface.obj (.text:s_pmbus_read_word_buffer_loading)
                  000830a8    00000012     app_pmbus.obj (.text:write_cal_iin)
                  000830ba    00000012     app_pmbus.obj (.text:write_cal_iin_ll)
                  000830cc    00000012     app_pmbus.obj (.text:write_cal_iout)
                  000830de    00000012     app_pmbus.obj (.text:write_cal_istby)
                  000830f0    00000012     app_pmbus.obj (.text:write_cal_pin)
                  00083102    00000012     app_pmbus.obj (.text:write_cal_pin_ll)
                  00083114    00000012     app_pmbus.obj (.text:write_cal_vin)
                  00083126    00000011     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x8F)
                  00083137    00000011     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xD2)
                  00083148    00000011     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xD2)
                  00083159    00000011     app_pmbus.obj (.text:write_clear_faults)
                  0008316a    00000010     app_bootmanager.obj (.text:ClearCRC_Error)
                  0008317a    00000010     driverlib.lib : flash.obj (.text:Flash_isCtrlBaseValid)
                  0008318a    00000010                   : flash.obj (.text:Flash_isECCBaseValid)
                  0008319a    00000010     app_bootmanager.obj (.text:Init_bootloader)
                  000831aa    00000010     driverlib.lib : pmbus.obj (.text:PMBus_isBaseValid)
                  000831ba    00000010     handle_quick_command.obj (.text:PMBus_isBaseValid)
                  000831ca    00000010     pmbus_stack_config.obj (.text:PMBus_isBaseValid)
                  000831da    00000010     pmbus_stack_handler.obj (.text:PMBus_isBaseValid)
                  000831ea    00000010     pmbus_stack_handler_extended_command.obj (.text:PMBus_isBaseValid)
                  000831fa    00000010     pmbus_stack_handler_slave_block_write_process_call.obj (.text:PMBus_isBaseValid)
                  0008320a    00000010     pmbus_stack_handler_slave_idle.obj (.text:PMBus_isBaseValid)
                  0008321a    00000010     pmbus_stack_handler_slave_read_block.obj (.text:PMBus_isBaseValid)
                  0008322a    00000010     pmbus_stack_handler_slave_read_wait_for_eom.obj (.text:PMBus_isBaseValid)
                  0008323a    00000010     pmbus_stack_handler_slave_receive_byte_wait_for_eom.obj (.text:PMBus_isBaseValid)
                  0008324a    00000010     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xF6)
                  0008325a    0000000f     config_pmbus.obj (.text:Interrupt_register)
                  00083269    0000000f     config_timers.obj (.text:Interrupt_register)
                  00083278    0000000f     app_pmbus.obj (.text:read_fan_speed)
                  00083287    0000000f     app_pmbus.obj (.text:read_uart_status_flags)
                  00083296    0000000e     driverlib.lib : interrupt.obj (.text:Interrupt_defaultHandler)
                  000832a4    0000000e     config_pmbus.obj (.text:PMBusStackObject_setTransactionHandler)
                  000832b2    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_frequency)
                  000832c0    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_iin)
                  000832ce    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_iin_oc_fault_limit)
                  000832dc    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_iin_oc_warn_limit)
                  000832ea    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_iout)
                  000832f8    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_iout_oc_fault_limit)
                  00083306    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_iout_oc_warn_limit)
                  00083314    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_istby)
                  00083322    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_mfr_iin_max)
                  00083330    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_mfr_iout_max)
                  0008333e    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_mfr_pin_max)
                  0008334c    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_mfr_pout_max)
                  0008335a    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_mfr_vin_max)
                  00083368    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_mfr_vin_min)
                  00083376    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_mfr_vout_max)
                  00083384    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_mfr_vout_min)
                  00083392    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_ot_fault_limit)
                  000833a0    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_pin)
                  000833ae    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_pin_op_warn_limit)
                  000833bc    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_pmbus_page)
                  000833ca    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_pout)
                  000833d8    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_pout_op_fault_limit)
                  000833e6    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_pout_op_warn_limit)
                  000833f4    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_power_good_off)
                  00083402    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_power_good_on)
                  00083410    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_vcap)
                  0008341e    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_vin)
                  0008342c    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_vin_ov_fault_limit)
                  0008343a    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_vin_ov_warn_limit)
                  00083448    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_vin_uv_fault_limit)
                  00083456    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_vin_uv_warn_limit)
                  00083464    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_vout)
                  00083472    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_vout_ov_fault_limit)
                  00083480    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_vout_ov_warn_limit)
                  0008348e    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_vout_uv_fault_limit)
                  0008349c    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_vout_uv_warn_limit)
                  000834aa    0000000e     app_pmbus.obj (.text:read_vstby)
                  000834b8    0000000d     driverlib.lib : interrupt.obj (.text:Interrupt_disableMaster)
                  000834c5    0000000d                   : interrupt.obj (.text:Interrupt_enableMaster)
                  000834d2    0000000d     device.obj (.text:SysCtl_setLowSpeedClock)
                  000834df    0000000d     app_pmbus.obj (.text:read_vout_mode)
                  000834ec    0000000d     app_pmbus.obj (.text:read_vstby_mode)
                  000834f9    0000000d     app_pmbus.obj (.text:write_cal_vishare_adjust)
                  00083506    0000000d     app_pmbus.obj (.text:write_cal_vout_adjust)
                  00083513    0000000d     app_pmbus.obj (.text:write_cal_vstby_2_adjust)
                  00083520    0000000d     app_pmbus.obj (.text:write_cal_vstby_adjust)
                  0008352d    0000000d     app_pmbus.obj (.text:write_fan_command_1_status)
                  0008353a    0000000d     app_pmbus.obj (.text:write_status_word)
                  00083547    0000000d     app_pmbus.obj (.text:write_vout_command)
                  00083554    0000000c     app_bootmanager.obj (.text:BootloaderCRC_Check)
                  00083560    0000000c     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtl_setPLLSysClk)
                  0008356c    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_bridge_temperature)
                  00083578    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_cal_vishare_adjust)
                  00083584    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_cal_vout_adjust)
                  00083590    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_cal_vstby_2_adjust)
                  0008359c    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_cal_vstby_adjust)
                  000835a8    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_iin_oc_fault_response)
                  000835b4    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_inlet_temperature)
                  000835c0    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_led_status_control)
                  000835cc    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_mfr_max_temp_1)
                  000835d8    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_mfr_max_temp_2)
                  000835e4    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_mfr_max_temp_3)
                  000835f0    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_mfr_pin_accuracy)
                  000835fc    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_mfr_tambient_max)
                  00083608    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_ot_fault_response)
                  00083614    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_ot_warn_limit)
                  00083620    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_outlet_temperature)
                  0008362c    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_pmbus_revision)
                  00083638    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_pout_op_fault_response)
                  00083644    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_primary_hs_temperature)
                  00083650    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_ps_status)
                  0008365c    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_secondary_hs_temperature)
                  00083668    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_status_byte)
                  00083674    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_status_cml)
                  00083680    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_status_fans_1_2)
                  0008368c    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_status_input)
                  00083698    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_status_iout)
                  000836a4    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_status_istby)
                  000836b0    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_status_mfr_specific)
                  000836bc    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_status_temperature)
                  000836c8    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_status_vout)
                  000836d4    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_status_vstby)
                  000836e0    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_status_word)
                  000836ec    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_ton_max_fault_limit)
                  000836f8    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_ton_max_fault_response)
                  00083704    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_vin_ov_fault_response)
                  00083710    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_vin_uv_fault_response)
                  0008371c    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_vout_ov_f_response_default)
                  00083728    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_vout_uv_f_response_default)
                  00083734    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_vstby_ov_f_response_default)
                  00083740    0000000c     app_pmbus.obj (.text:read_vstby_uv_f_response_default)
                  0008374c    0000000c     rts2800_fpu32_eabi.lib : args_main.c.obj (.text)
                  00083758    0000000c     pmbus_interface.obj (.text:s_pmbus_read_byte_buffer_loading)
                  00083764    0000000b     config_gpio.obj (.text:PMBUS_setupGPIO)
                  0008376f    0000000b     config_pmbus.obj (.text:PMBus_Stack_Error_Handler)
                  0008377a    0000000b     app_bootmanager.obj (.text:Soft_resetWD)
                  00083785    0000000b     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtl_isMCDClockFailureDetected)
                  00083790    0000000b     config.obj (.text:Transport_layerInit)
                  0008379b    0000000b     app_pmbus.obj (.text:read_mfr_tambient_min)
                  000837a6    0000000b     app_pmbus.obj (.text:write_cal_vout_offset)
                  000837b1    0000000b     app_pmbus.obj (.text:write_cal_vstby_offset)
                  000837bc    0000000a     pmbus_stack_config.obj (.text:PMBusStackObject_setBufferPointer)
                  000837c6    0000000a     pmbus_stack_config.obj (.text:PMBusStackObject_setCurrentPositionPointer)
                  000837d0    0000000a     pmbus_stack_handler_extended_command.obj (.text:PMBusStackObject_setCurrentPositionPointer)
                  000837da    0000000a     pmbus_stack_handler_slave_block_write_process_call.obj (.text:PMBusStackObject_setCurrentPositionPointer)
                  000837e4    0000000a     pmbus_stack_handler_slave_idle.obj (.text:PMBusStackObject_setCurrentPositionPointer)
                  000837ee    0000000a     pmbus_stack_handler_slave_read_block.obj (.text:PMBusStackObject_setCurrentPositionPointer)
                  000837f8    0000000a     pmbus_stack_handler_slave_read_wait_for_eom.obj (.text:PMBusStackObject_setCurrentPositionPointer)
                  00083802    0000000a     pmbus_stack_config.obj (.text:PMBusStackObject_setNextState)
                  0008380c    0000000a     pmbus_stack_handler.obj (.text:PMBusStackObject_setNextState)
                  00083816    0000000a     pmbus_stack_handler_extended_command.obj (.text:PMBusStackObject_setNextState)
                  00083820    0000000a     pmbus_stack_handler_slave_block_write_process_call.obj (.text:PMBusStackObject_setNextState)
                  0008382a    0000000a     pmbus_stack_handler_slave_idle.obj (.text:PMBusStackObject_setNextState)
                  00083834    0000000a     pmbus_stack_handler_slave_read_block.obj (.text:PMBusStackObject_setNextState)
                  0008383e    0000000a     pmbus_stack_handler_slave_read_wait_for_eom.obj (.text:PMBusStackObject_setNextState)
                  00083848    0000000a     pmbus_stack_handler_slave_receive_byte_wait_for_eom.obj (.text:PMBusStackObject_setNextState)
                  00083852    0000000a     handle_block_read.obj (.text:PMBusStackObject_setNumOfBytes)
                  0008385c    0000000a     handle_block_wrpc.obj (.text:PMBusStackObject_setNumOfBytes)
                  00083866    0000000a     handle_read_byte.obj (.text:PMBusStackObject_setNumOfBytes)
                  00083870    0000000a     handle_read_word.obj (.text:PMBusStackObject_setNumOfBytes)
                  0008387a    0000000a     handle_receive_byte.obj (.text:PMBusStackObject_setNumOfBytes)
                  00083884    0000000a     pmbus_stack_handler_extended_command.obj (.text:PMBusStackObject_setNumOfBytes)
                  0008388e    0000000a     pmbus_stack_handler_slave_block_write_process_call.obj (.text:PMBusStackObject_setNumOfBytes)
                  00083898    0000000a     pmbus_stack_handler_slave_idle.obj (.text:PMBusStackObject_setNumOfBytes)
                  000838a2    0000000a     pmbus_stack_handler_extended_command.obj (.text:PMBusStackObject_setTransactionType)
                  000838ac    0000000a     pmbus_stack_handler_slave_block_write_process_call.obj (.text:PMBusStackObject_setTransactionType)
                  000838b6    0000000a     pmbus_stack_handler_slave_idle.obj (.text:PMBusStackObject_setTransactionType)
                  000838c0    0000000a     pmbus_stack_handler_slave_read_wait_for_eom.obj (.text:PMBusStackObject_setTransactionType)
                  000838ca    0000000a     pmbus_stack_config.obj (.text:PMBusStack_defaultTransactionHandler)
                  000838d4    0000000a     main.obj (.text:interruptGlobalInit)
                  000838de    0000000a     app_pmbus.obj (.text:read_fan_command_1_status)
                  000838e8    0000000a     app_pmbus.obj (.text:read_fan_config_1_2_status)
                  000838f2    0000000a     app_pmbus.obj (.text:read_operation_status)
                  000838fc    0000000a     app_pmbus.obj (.text:read_pmbus_capability)
                  00083906    0000000a     app_pmbus.obj (.text:read_pmbus_on_off_config_status)
                  00083910    0000000a     app_pmbus.obj (.text:read_pmbus_write_protect)
                  0008391a    0000000a     app_pmbus.obj (.text:read_vout_command)
                  00083924    0000000a     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x20)
                  0008392e    0000000a     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x41)
                  00083938    0000000a     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x45)
                  00083942    0000000a     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x7A)
                  0008394c    0000000a     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x7B)
                  00083956    0000000a     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x8B)
                  00083960    0000000a     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x8C)
                  0008396a    0000000a     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x9B)
                  00083974    0000000a     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xD4)
                  0008397e    0000000a     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xD5)
                  00083988    0000000a     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xD7)
                  00083992    0000000a     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xD8)
                  0008399c    0000000a     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x7A)
                  000839a6    0000000a     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x7B)
                  000839b0    0000000a     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xD4)
                  000839ba    0000000a     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xD5)
                  000839c4    0000000a     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xD7)
                  000839ce    0000000a     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xD8)
                  000839d8    00000009     pmbus_stack_config.obj (.text:PMBusStack_assertionFailed)
                  000839e1    00000009     pmbus_stack_handler_extended_command.obj (.text:PMBusStack_assertionFailed)
                  000839ea    00000009     pmbus_stack_handler_slave_block_write_process_call.obj (.text:PMBusStack_assertionFailed)
                  000839f3    00000009     pmbus_stack_handler_slave_idle.obj (.text:PMBusStack_assertionFailed)
                  000839fc    00000009     pmbus_stack_handler_slave_read_block.obj (.text:PMBusStack_assertionFailed)
                  00083a05    00000009     pmbus_stack_handler_slave_read_wait_for_eom.obj (.text:PMBusStack_assertionFailed)
                  00083a0e    00000009     pmbus_stack_handler_slave_receive_byte_wait_for_eom.obj (.text:PMBusStack_assertionFailed)
                  00083a17    00000009     config.obj (.text:Testpin_setup)
                  00083a20    00000009     rts2800_fpu32_eabi.lib : _lock.c.obj (.text)
                  00083a29    00000008     handle_block_read.obj (.text:PMBusStackObject_getBufferPointer)
                  00083a31    00000008     handle_block_write.obj (.text:PMBusStackObject_getBufferPointer)
                  00083a39    00000008     handle_block_wrpc.obj (.text:PMBusStackObject_getBufferPointer)
                  00083a41    00000008     handle_quick_command.obj (.text:PMBusStackObject_getBufferPointer)
                  00083a49    00000008     handle_read_byte.obj (.text:PMBusStackObject_getBufferPointer)
                  00083a51    00000008     handle_read_word.obj (.text:PMBusStackObject_getBufferPointer)
                  00083a59    00000008     handle_receive_byte.obj (.text:PMBusStackObject_getBufferPointer)
                  00083a61    00000008     handle_send_byte.obj (.text:PMBusStackObject_getBufferPointer)
                  00083a69    00000008     handle_write_byte.obj (.text:PMBusStackObject_getBufferPointer)
                  00083a71    00000008     handle_write_word.obj (.text:PMBusStackObject_getBufferPointer)
                  00083a79    00000008     pmbus_stack_handler_extended_command.obj (.text:PMBusStackObject_getBufferPointer)
                  00083a81    00000008     pmbus_stack_handler_slave_block_write_process_call.obj (.text:PMBusStackObject_getBufferPointer)
                  00083a89    00000008     pmbus_stack_handler_slave_idle.obj (.text:PMBusStackObject_getBufferPointer)
                  00083a91    00000008     pmbus_stack_handler_slave_read_block.obj (.text:PMBusStackObject_getBufferPointer)
                  00083a99    00000008     pmbus_stack_handler_slave_read_wait_for_eom.obj (.text:PMBusStackObject_getBufferPointer)
                  00083aa1    00000008     pmbus_stack_handler_slave_receive_byte_wait_for_eom.obj (.text:PMBusStackObject_getBufferPointer)
                  00083aa9    00000008     pmbus_stack_handler_extended_command.obj (.text:PMBusStackObject_getCurrentPositionPointer)
                  00083ab1    00000008     pmbus_stack_handler_slave_block_write_process_call.obj (.text:PMBusStackObject_getCurrentPositionPointer)
                  00083ab9    00000008     pmbus_stack_handler_slave_idle.obj (.text:PMBusStackObject_getCurrentPositionPointer)
                  00083ac1    00000008     pmbus_stack_handler_slave_read_block.obj (.text:PMBusStackObject_getCurrentPositionPointer)
                  00083ac9    00000008     pmbus_stack_handler.obj (.text:PMBusStackObject_getNextState)
                  00083ad1    00000008     handle_block_write.obj (.text:PMBusStackObject_getNumOfBytes)
                  00083ad9    00000008     handle_block_wrpc.obj (.text:PMBusStackObject_getNumOfBytes)
                  00083ae1    00000008     handle_quick_command.obj (.text:PMBusStackObject_getNumOfBytes)
                  00083ae9    00000008     handle_send_byte.obj (.text:PMBusStackObject_getNumOfBytes)
                  00083af1    00000008     handle_write_byte.obj (.text:PMBusStackObject_getNumOfBytes)
                  00083af9    00000008     handle_write_word.obj (.text:PMBusStackObject_getNumOfBytes)
                  00083b01    00000008     pmbus_stack_handler_extended_command.obj (.text:PMBusStackObject_getNumOfBytes)
                  00083b09    00000008     pmbus_stack_handler_slave_block_write_process_call.obj (.text:PMBusStackObject_getNumOfBytes)
                  00083b11    00000008     pmbus_stack_handler_slave_idle.obj (.text:PMBusStackObject_getNumOfBytes)
                  00083b19    00000008     pmbus_stack_handler_slave_read_block.obj (.text:PMBusStackObject_getNumOfBytes)
                  00083b21    00000008     pmbus_stack_handler_slave_read_wait_for_eom.obj (.text:PMBusStackObject_getNumOfBytes)
                  00083b29    00000008     handle_block_read.obj (.text:PMBusStackObject_getTransactionType)
                  00083b31    00000008     handle_block_write.obj (.text:PMBusStackObject_getTransactionType)
                  00083b39    00000008     handle_block_wrpc.obj (.text:PMBusStackObject_getTransactionType)
                  00083b41    00000008     handle_quick_command.obj (.text:PMBusStackObject_getTransactionType)
                  00083b49    00000008     handle_read_byte.obj (.text:PMBusStackObject_getTransactionType)
                  00083b51    00000008     handle_read_word.obj (.text:PMBusStackObject_getTransactionType)
                  00083b59    00000008     handle_receive_byte.obj (.text:PMBusStackObject_getTransactionType)
                  00083b61    00000008     handle_send_byte.obj (.text:PMBusStackObject_getTransactionType)
                  00083b69    00000008     handle_write_byte.obj (.text:PMBusStackObject_getTransactionType)
                  00083b71    00000008     handle_write_word.obj (.text:PMBusStackObject_getTransactionType)
                  00083b79    00000008     device.obj (.text:SysCtl_disableWatchdog)
                  00083b81    00000008     rts2800_fpu32_eabi.lib : copy_decompress_none.c.obj (.text:decompress:none)
                  00083b89    00000008     f28002x_codestartbranch.obj (.text)
                  00083b91    00000008     rts2800_fpu32_eabi.lib : strlen.c.obj (.text)
                  00083b99    00000008     app_pmbus.obj (.text:write_operation_status)
                  00083ba1    00000008     app_pmbus.obj (.text:write_pmbus_on_off_config_status)
                  00083ba9    00000008     app_pmbus.obj (.text:write_pmbus_page)
                  00083bb1    00000008     app_pmbus.obj (.text:write_pmbus_write_protect)
                  00083bb9    00000008     app_pmbus.obj (.text:write_status_cml)
                  00083bc1    00000008     app_pmbus.obj (.text:write_status_fans_1_2)
                  00083bc9    00000008     app_pmbus.obj (.text:write_status_input)
                  00083bd1    00000008     app_pmbus.obj (.text:write_status_iout)
                  00083bd9    00000008     app_pmbus.obj (.text:write_status_istby)
                  00083be1    00000008     app_pmbus.obj (.text:write_status_mfr_specific)
                  00083be9    00000008     app_pmbus.obj (.text:write_status_temperature)
                  00083bf1    00000008     app_pmbus.obj (.text:write_status_vout)
                  00083bf9    00000008     app_pmbus.obj (.text:write_status_vstby)
                  00083c01    00000007     device.obj (.text:ASysCtl_lockVREG)
                  00083c08    00000007     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtl_resetMCD)
                  00083c0f    00000007     device.obj (.text:__error__)
                  00083c16    00000007     rts2800_fpu32_eabi.lib : memset.c.obj (.text)
                  00083c1d    00000006     config_pmbus.obj (.text:Interrupt_clearACKGroup)
                  00083c23    00000006     pmbus_stack_config.obj (.text:PMBusStackObject_setCurrentState)
                  00083c29    00000006     pmbus_stack_handler.obj (.text:PMBusStackObject_setCurrentState)
                  00083c2f    00000006     pmbus_stack_handler_extended_command.obj (.text:PMBusStackObject_setCurrentState)
                  00083c35    00000006     pmbus_stack_handler_slave_block_write_process_call.obj (.text:PMBusStackObject_setCurrentState)
                  00083c3b    00000006     pmbus_stack_handler_slave_idle.obj (.text:PMBusStackObject_setCurrentState)
                  00083c41    00000006     pmbus_stack_handler_slave_read_block.obj (.text:PMBusStackObject_setCurrentState)
                  00083c47    00000006     pmbus_stack_handler_slave_read_wait_for_eom.obj (.text:PMBusStackObject_setCurrentState)
                  00083c4d    00000006     pmbus_stack_handler_slave_receive_byte_wait_for_eom.obj (.text:PMBusStackObject_setCurrentState)
                  00083c53    00000006     config_pmbus.obj (.text:PMBusStackObject_setMode)
                  00083c59    00000006     pmbus_stack_config.obj (.text:PMBusStackObject_setModuleBase)
                  00083c5f    00000006     pmbus_stack_handler.obj (.text:PMBusStackObject_setModuleStatus)
                  00083c65    00000006     config_pmbus.obj (.text:PMBusStackObject_setSlaveAddress)
                  00083c6b    00000006     pmbus_stack_config.obj (.text:PMBusStackObject_setSlaveAddress)
                  00083c71    00000006     config_pmbus.obj (.text:PMBusStackObject_setSlaveAddressMask)
                  00083c77    00000006     pmbus_stack_config.obj (.text:PMBusStackObject_setSlaveAddressMask)
                  00083c7d    00000006     rts2800_fpu32_eabi.lib : copy_zero_init.c.obj (.text:decompress:ZI)
                  00083c83    00000006     scheduler.obj (.text:schedulerInit)
                  00083c89    00000005     pmbus_stack_config.obj (.text:PMBusStackObject_getMode)
                  00083c8e    00000005     handle_block_read.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleBase)
                  00083c93    00000005     handle_block_write.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleBase)
                  00083c98    00000005     handle_block_wrpc.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleBase)
                  00083c9d    00000005     handle_quick_command.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleBase)
                  00083ca2    00000005     handle_read_byte.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleBase)
                  00083ca7    00000005     handle_read_word.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleBase)
                  00083cac    00000005     handle_receive_byte.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleBase)
                  00083cb1    00000005     handle_send_byte.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleBase)
                  00083cb6    00000005     handle_write_byte.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleBase)
                  00083cbb    00000005     handle_write_word.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleBase)
                  00083cc0    00000005     pmbus_stack_config.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleBase)
                  00083cc5    00000005     pmbus_stack_handler_extended_command.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleBase)
                  00083cca    00000005     pmbus_stack_handler_slave_block_write_process_call.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleBase)
                  00083ccf    00000005     pmbus_stack_handler_slave_idle.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleBase)
                  00083cd4    00000005     pmbus_stack_handler_slave_read_block.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleBase)
                  00083cd9    00000005     pmbus_stack_handler_slave_read_wait_for_eom.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleBase)
                  00083cde    00000005     pmbus_stack_handler_slave_receive_byte_wait_for_eom.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleBase)
                  00083ce3    00000005     pmbus_stack_handler_extended_command.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleStatus)
                  00083ce8    00000005     pmbus_stack_handler_slave_block_write_process_call.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleStatus)
                  00083ced    00000005     pmbus_stack_handler_slave_idle.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleStatus)
                  00083cf2    00000005     pmbus_stack_handler_slave_read_block.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleStatus)
                  00083cf7    00000005     pmbus_stack_handler_slave_read_wait_for_eom.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleStatus)
                  00083cfc    00000005     pmbus_stack_handler_slave_receive_byte_wait_for_eom.obj (.text:PMBusStackObject_getModuleStatus)
                  00083d01    00000005     pmbus_stack_config.obj (.text:PMBusStackObject_getSlaveAddress)
                  00083d06    00000005     pmbus_stack_config.obj (.text:PMBusStackObject_getSlaveAddressMask)
                  00083d0b    00000004     config_pmbus.obj (.text:PMBUS_setupPeripheral)
                  00083d0f    00000004     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x90)
                  00083d13    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x00)
                  00083d16    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x01)
                  00083d19    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x02)
                  00083d1c    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x03)
                  00083d1f    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x05)
                  00083d22    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x06)
                  00083d25    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x10)
                  00083d28    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x19)
                  00083d2b    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x1A)
                  00083d2e    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x1B)
                  00083d31    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x21)
                  00083d34    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x30)
                  00083d37    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x3A)
                  00083d3a    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x3B)
                  00083d3d    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x40)
                  00083d40    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x42)
                  00083d43    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x43)
                  00083d46    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x44)
                  00083d49    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x46)
                  00083d4c    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x47)
                  00083d4f    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x4A)
                  00083d52    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x4F)
                  00083d55    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x50)
                  00083d58    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x51)
                  00083d5b    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x55)
                  00083d5e    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x56)
                  00083d61    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x57)
                  00083d64    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x58)
                  00083d67    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x59)
                  00083d6a    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x5A)
                  00083d6d    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x5B)
                  00083d70    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x5C)
                  00083d73    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x5D)
                  00083d76    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x5E)
                  00083d79    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x5F)
                  00083d7c    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x62)
                  00083d7f    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x63)
                  00083d82    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x68)
                  00083d85    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x69)
                  00083d88    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x6A)
                  00083d8b    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x6B)
                  00083d8e    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x78)
                  00083d91    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x79)
                  00083d94    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x7C)
                  00083d97    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x7D)
                  00083d9a    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x7E)
                  00083d9d    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x80)
                  00083da0    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x81)
                  00083da3    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x86)
                  00083da6    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x87)
                  00083da9    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x88)
                  00083dac    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x89)
                  00083daf    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x8A)
                  00083db2    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x8D)
                  00083db5    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x8E)
                  00083db8    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x95)
                  00083dbb    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x96)
                  00083dbe    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x97)
                  00083dc1    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x98)
                  00083dc4    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x99)
                  00083dc7    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x9A)
                  00083dca    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x9C)
                  00083dcd    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x9D)
                  00083dd0    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x9E)
                  00083dd3    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x9F)
                  00083dd6    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xA0)
                  00083dd9    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xA1)
                  00083ddc    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xA2)
                  00083ddf    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xA3)
                  00083de2    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xA4)
                  00083de5    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xA5)
                  00083de8    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xA6)
                  00083deb    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xA7)
                  00083dee    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xA8)
                  00083df1    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xA9)
                  00083df4    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xAA)
                  00083df7    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xAB)
                  00083dfa    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xAC)
                  00083dfd    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xAD)
                  00083e00    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xC0)
                  00083e03    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xC1)
                  00083e06    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xC2)
                  00083e09    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xD3)
                  00083e0c    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xD6)
                  00083e0f    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xE0)
                  00083e12    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xE2)
                  00083e15    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xE3)
                  00083e18    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xEC)
                  00083e1b    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xED)
                  00083e1e    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xEF)
                  00083e21    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xFC)
                  00083e24    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x00)
                  00083e27    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x01)
                  00083e2a    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x02)
                  00083e2d    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x03)
                  00083e30    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x05)
                  00083e33    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x06)
                  00083e36    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x10)
                  00083e39    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x1B)
                  00083e3c    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x21)
                  00083e3f    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x3B)
                  00083e42    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x79)
                  00083e45    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x7C)
                  00083e48    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x7D)
                  00083e4b    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x7E)
                  00083e4e    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x80)
                  00083e51    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x81)
                  00083e54    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x9A)
                  00083e57    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x9C)
                  00083e5a    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x9D)
                  00083e5d    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x9E)
                  00083e60    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xD3)
                  00083e63    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xD6)
                  00083e66    00000003     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xFE)
                  00083e69    00000002     driverlib.lib : interrupt.obj (.text:Interrupt_nmiHandler)
                  00083e6b    00000002     app_pmbus.obj (.text:read_app_profile_support)
                  00083e6d    00000002     app_pmbus.obj (.text:read_clear_faults)
                  00083e6f    00000002     app_pmbus.obj (.text:read_coefficients)
                  00083e71    00000002     app_pmbus.obj (.text:read_ein)
                  00083e73    00000002     app_pmbus.obj (.text:read_eout)
                  00083e75    00000002     app_pmbus.obj (.text:read_ic_device_id)
                  00083e77    00000002     app_pmbus.obj (.text:read_mfr_efficiency_hl)
                  00083e79    00000002     app_pmbus.obj (.text:read_mfr_efficiency_ll)
                  00083e7b    00000002     app_pmbus.obj (.text:read_page_plus_write)
                  00083e7d    00000002     app_pmbus.obj (.text:read_smb_alert_mask)
                  00083e7f    00000002     rts2800_fpu32_eabi.lib : pre_init.c.obj (.text)
                  00083e81    00000002     app_pmbus.obj (.text:write_smb_alert_mask)
                  00083e83    00000001     rts2800_fpu32_eabi.lib : startup.c.obj (.text)
                  00083e84    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x04)
                  00083e85    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x07)
                  00083e86    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x08)
                  00083e87    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x09)
                  00083e88    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x0A)
                  00083e89    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x0B)
                  00083e8a    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x0C)
                  00083e8b    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x0D)
                  00083e8c    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x0E)
                  00083e8d    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x0F)
                  00083e8e    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x11)
                  00083e8f    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x12)
                  00083e90    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x13)
                  00083e91    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x14)
                  00083e92    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x15)
                  00083e93    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x16)
                  00083e94    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x17)
                  00083e95    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x18)
                  00083e96    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x1C)
                  00083e97    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x1D)
                  00083e98    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x1E)
                  00083e99    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x1F)
                  00083e9a    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x22)
                  00083e9b    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x23)
                  00083e9c    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x24)
                  00083e9d    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x25)
                  00083e9e    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x26)
                  00083e9f    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x27)
                  00083ea0    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x28)
                  00083ea1    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x29)
                  00083ea2    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x2A)
                  00083ea3    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x2B)
                  00083ea4    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x2C)
                  00083ea5    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x2D)
                  00083ea6    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x2E)
                  00083ea7    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x2F)
                  00083ea8    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x31)
                  00083ea9    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x32)
                  00083eaa    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x33)
                  00083eab    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x34)
                  00083eac    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x35)
                  00083ead    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x36)
                  00083eae    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x37)
                  00083eaf    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x38)
                  00083eb0    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x39)
                  00083eb1    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x3C)
                  00083eb2    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x3D)
                  00083eb3    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x3E)
                  00083eb4    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x3F)
                  00083eb5    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x48)
                  00083eb6    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x49)
                  00083eb7    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x4B)
                  00083eb8    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x4C)
                  00083eb9    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x4D)
                  00083eba    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x4E)
                  00083ebb    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x52)
                  00083ebc    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x53)
                  00083ebd    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x54)
                  00083ebe    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x60)
                  00083ebf    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x61)
                  00083ec0    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x64)
                  00083ec1    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x65)
                  00083ec2    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x66)
                  00083ec3    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x67)
                  00083ec4    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x6C)
                  00083ec5    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x6D)
                  00083ec6    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x6E)
                  00083ec7    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x6F)
                  00083ec8    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x70)
                  00083ec9    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x71)
                  00083eca    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x72)
                  00083ecb    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x73)
                  00083ecc    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x74)
                  00083ecd    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x75)
                  00083ece    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x76)
                  00083ecf    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x77)
                  00083ed0    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x7F)
                  00083ed1    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x82)
                  00083ed2    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x83)
                  00083ed3    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x84)
                  00083ed4    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x85)
                  00083ed5    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x91)
                  00083ed6    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x92)
                  00083ed7    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x93)
                  00083ed8    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0x94)
                  00083ed9    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xAE)
                  00083eda    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xAF)
                  00083edb    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xB0)
                  00083edc    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xB1)
                  00083edd    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xB2)
                  00083ede    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xB3)
                  00083edf    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xB4)
                  00083ee0    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xB5)
                  00083ee1    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xB6)
                  00083ee2    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xB7)
                  00083ee3    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xB8)
                  00083ee4    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xB9)
                  00083ee5    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xBA)
                  00083ee6    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xBB)
                  00083ee7    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xBC)
                  00083ee8    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xBD)
                  00083ee9    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xBE)
                  00083eea    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xBF)
                  00083eeb    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xC3)
                  00083eec    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xC4)
                  00083eed    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xC5)
                  00083eee    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xC6)
                  00083eef    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xC7)
                  00083ef0    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xC8)
                  00083ef1    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xC9)
                  00083ef2    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xCA)
                  00083ef3    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xCB)
                  00083ef4    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xCC)
                  00083ef5    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xCD)
                  00083ef6    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xCE)
                  00083ef7    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xCF)
                  00083ef8    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xD0)
                  00083ef9    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xD1)
                  00083efa    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xD9)
                  00083efb    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xDA)
                  00083efc    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xDB)
                  00083efd    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xDC)
                  00083efe    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xDD)
                  00083eff    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xDE)
                  00083f00    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xDF)
                  00083f01    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xE1)
                  00083f02    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xE4)
                  00083f03    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xE5)
                  00083f04    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xE6)
                  00083f05    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xE7)
                  00083f06    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xE8)
                  00083f07    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xE9)
                  00083f08    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xEA)
                  00083f09    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xEB)
                  00083f0a    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xEE)
                  00083f0b    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xF0)
                  00083f0c    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xF1)
                  00083f0d    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xF2)
                  00083f0e    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xF3)
                  00083f0f    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xF4)
                  00083f10    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xF5)
                  00083f11    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xF7)
                  00083f12    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xF8)
                  00083f13    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xF9)
                  00083f14    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xFA)
                  00083f15    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xFB)
                  00083f16    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xFD)
                  00083f17    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xFE)
                  00083f18    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_0xFF)
                  00083f19    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x04)
                  00083f1a    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x07)
                  00083f1b    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x08)
                  00083f1c    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x09)
                  00083f1d    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x0A)
                  00083f1e    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x0B)
                  00083f1f    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x0C)
                  00083f20    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x0D)
                  00083f21    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x0E)
                  00083f22    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x0F)
                  00083f23    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x11)
                  00083f24    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x12)
                  00083f25    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x13)
                  00083f26    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x14)
                  00083f27    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x15)
                  00083f28    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x16)
                  00083f29    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x17)
                  00083f2a    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x18)
                  00083f2b    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x19)
                  00083f2c    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x1A)
                  00083f2d    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x1C)
                  00083f2e    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x1D)
                  00083f2f    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x1E)
                  00083f30    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x1F)
                  00083f31    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x20)
                  00083f32    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x22)
                  00083f33    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x23)
                  00083f34    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x24)
                  00083f35    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x25)
                  00083f36    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x26)
                  00083f37    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x27)
                  00083f38    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x28)
                  00083f39    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x29)
                  00083f3a    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x2A)
                  00083f3b    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x2B)
                  00083f3c    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x2C)
                  00083f3d    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x2D)
                  00083f3e    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x2E)
                  00083f3f    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x2F)
                  00083f40    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x30)
                  00083f41    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x31)
                  00083f42    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x32)
                  00083f43    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x33)
                  00083f44    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x34)
                  00083f45    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x35)
                  00083f46    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x36)
                  00083f47    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x37)
                  00083f48    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x38)
                  00083f49    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x39)
                  00083f4a    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x3A)
                  00083f4b    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x3C)
                  00083f4c    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x3D)
                  00083f4d    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x3E)
                  00083f4e    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x3F)
                  00083f4f    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x40)
                  00083f50    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x41)
                  00083f51    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x42)
                  00083f52    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x43)
                  00083f53    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x44)
                  00083f54    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x45)
                  00083f55    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x46)
                  00083f56    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x47)
                  00083f57    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x48)
                  00083f58    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x49)
                  00083f59    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x4A)
                  00083f5a    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x4B)
                  00083f5b    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x4C)
                  00083f5c    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x4D)
                  00083f5d    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x4E)
                  00083f5e    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x4F)
                  00083f5f    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x50)
                  00083f60    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x51)
                  00083f61    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x52)
                  00083f62    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x53)
                  00083f63    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x54)
                  00083f64    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x55)
                  00083f65    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x56)
                  00083f66    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x57)
                  00083f67    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x58)
                  00083f68    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x59)
                  00083f69    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x5A)
                  00083f6a    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x5B)
                  00083f6b    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x5C)
                  00083f6c    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x5D)
                  00083f6d    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x5E)
                  00083f6e    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x5F)
                  00083f6f    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x60)
                  00083f70    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x61)
                  00083f71    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x62)
                  00083f72    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x63)
                  00083f73    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x64)
                  00083f74    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x65)
                  00083f75    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x66)
                  00083f76    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x67)
                  00083f77    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x68)
                  00083f78    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x69)
                  00083f79    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x6A)
                  00083f7a    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x6B)
                  00083f7b    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x6C)
                  00083f7c    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x6D)
                  00083f7d    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x6E)
                  00083f7e    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x6F)
                  00083f7f    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x70)
                  00083f80    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x71)
                  00083f81    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x72)
                  00083f82    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x73)
                  00083f83    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x74)
                  00083f84    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x75)
                  00083f85    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x76)
                  00083f86    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x77)
                  00083f87    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x78)
                  00083f88    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x7F)
                  00083f89    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x82)
                  00083f8a    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x83)
                  00083f8b    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x84)
                  00083f8c    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x85)
                  00083f8d    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x86)
                  00083f8e    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x87)
                  00083f8f    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x88)
                  00083f90    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x89)
                  00083f91    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x8A)
                  00083f92    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x8B)
                  00083f93    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x8C)
                  00083f94    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x8D)
                  00083f95    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x8E)
                  00083f96    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x8F)
                  00083f97    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x90)
                  00083f98    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x91)
                  00083f99    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x92)
                  00083f9a    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x93)
                  00083f9b    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x94)
                  00083f9c    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x95)
                  00083f9d    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x96)
                  00083f9e    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x97)
                  00083f9f    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x98)
                  00083fa0    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x99)
                  00083fa1    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x9B)
                  00083fa2    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0x9F)
                  00083fa3    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xA0)
                  00083fa4    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xA1)
                  00083fa5    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xA2)
                  00083fa6    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xA3)
                  00083fa7    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xA4)
                  00083fa8    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xA5)
                  00083fa9    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xA6)
                  00083faa    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xA7)
                  00083fab    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xA8)
                  00083fac    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xA9)
                  00083fad    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xAA)
                  00083fae    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xAB)
                  00083faf    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xAC)
                  00083fb0    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xAD)
                  00083fb1    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xAE)
                  00083fb2    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xAF)
                  00083fb3    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xB0)
                  00083fb4    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xB1)
                  00083fb5    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xB2)
                  00083fb6    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xB3)
                  00083fb7    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xB4)
                  00083fb8    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xB5)
                  00083fb9    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xB6)
                  00083fba    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xB7)
                  00083fbb    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xB8)
                  00083fbc    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xB9)
                  00083fbd    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xBA)
                  00083fbe    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xBB)
                  00083fbf    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xBC)
                  00083fc0    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xBD)
                  00083fc1    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xBE)
                  00083fc2    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xBF)
                  00083fc3    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xC0)
                  00083fc4    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xC1)
                  00083fc5    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xC2)
                  00083fc6    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xC3)
                  00083fc7    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xC4)
                  00083fc8    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xC5)
                  00083fc9    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xC6)
                  00083fca    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xC7)
                  00083fcb    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xC8)
                  00083fcc    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xC9)
                  00083fcd    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xCA)
                  00083fce    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xCB)
                  00083fcf    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xCC)
                  00083fd0    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xCD)
                  00083fd1    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xCE)
                  00083fd2    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xCF)
                  00083fd3    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xD0)
                  00083fd4    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xD1)
                  00083fd5    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xD9)
                  00083fd6    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xDA)
                  00083fd7    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xDB)
                  00083fd8    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xDC)
                  00083fd9    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xDD)
                  00083fda    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xDE)
                  00083fdb    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xDF)
                  00083fdc    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xE0)
                  00083fdd    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xE1)
                  00083fde    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xE2)
                  00083fdf    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xE3)
                  00083fe0    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xE4)
                  00083fe1    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xE5)
                  00083fe2    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xE6)
                  00083fe3    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xE7)
                  00083fe4    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xE8)
                  00083fe5    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xE9)
                  00083fe6    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xEA)
                  00083fe7    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xEB)
                  00083fe8    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xEC)
                  00083fe9    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xED)
                  00083fea    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xEE)
                  00083feb    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xEF)
                  00083fec    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xF0)
                  00083fed    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xF1)
                  00083fee    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xF2)
                  00083fef    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xF3)
                  00083ff0    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xF4)
                  00083ff1    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xF5)
                  00083ff2    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xF6)
                  00083ff3    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xF7)
                  00083ff4    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xF8)
                  00083ff5    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xF9)
                  00083ff6    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xFA)
                  00083ff7    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xFB)
                  00083ff8    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xFC)
                  00083ff9    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xFD)
                  00083ffa    00000001     pmbus_interface.obj (.text:s_Cmd_Write_0xFF)
MODULE SUMMARY
       Module                                                    code    ro data   rw data
    .\Flash_Programming\
       flash_programming_f28002x.obj                             785     0         520
       Total:                                                    785     0         520
    .\applications\app_source\
       app_pmbus.obj                                             2676    311       367
       app_bootmanager.obj                                       636     16        537
       scheduler.obj                                             65      0         3
       main.obj                                                  30      0         1
       config.obj                                                20      0         8
       Total:                                                    3427    327       916
    .\device\
       device.obj                                                284     19        0
       f28002x_codestartbranch.obj                               10      0         0
       Total:                                                    294     19        0
    .\device_support\source\
       f28002x_globalvariabledefs.obj                            0       0         77
       Total:                                                    0       0         77
    .\peripheral_interfaces\pi_source\
       config_pmbus.obj                                          304     0         344
       config_timers.obj                                         166     75        1
       config_gpio.obj                                           125     71        0
       Total:                                                    595     146       345
    .\pmbus_slave\
       pmbus_interface.obj                                       998     1536      779
       pmbus_stack_handler_extended_command.obj                  366     136       0
       pmbus_stack_handler_slave_idle.obj                        412     72        0
       pmbus_stack_handler_slave_read_wait_for_eom.obj           278     136       0
       pmbus_stack_config.obj                                    290     72        0
       pmbus_stack_handler_slave_block_write_process_call.obj    288     72        0
       pmbus_stack_handler_slave_read_block.obj                  186     72        0
       handle_quick_command.obj                                  152     72        0
       pmbus_stack_handler.obj                                   130     72        0
       pmbus_stack_handler_slave_receive_byte_wait_for_eom.obj   115     72        0
       handle_write_word.obj                                     155     0         0
       handle_block_write.obj                                    136     0         0
       handle_block_wrpc.obj                                     118     0         0
       handle_block_read.obj                                     93      0         0
       handle_read_word.obj                                      91      0         0
       handle_write_byte.obj                                     86      0         0
       handle_send_byte.obj                                      78      0         0
       handle_read_byte.obj                                      76      0         0
       handle_receive_byte.obj                                   66      0         0
       Total:                                                    4114    2312      779
    C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/driverlib/f28002x/driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib
       sysctl.obj                                                1306    239       0
       pmbus.obj                                                 806     376       0
       flash.obj                                                 630     240       0
       gpio.obj                                                  262     239       0
       memcfg.obj                                                215     121       0
       interrupt.obj                                             189     0         0
       Total:                                                    3408    1215      0
    C:\ti\ccs1011\ccs\tools\compiler\ti-cgt-c2000_21.6.0.LTS\lib\rts2800_fpu32_eabi.lib
       fs_div28.asm.obj                                          136     0         0
       copy_decompress_lzss.c.obj                                49      0         0
       exit.c.obj                                                41      0         6
       autoinit.c.obj                                            43      0         0
       memcpy.c.obj                                              29      0         0
       boot28.asm.obj                                            23      0         0
       _lock.c.obj                                               9       0         4
       args_main.c.obj                                           12      0         0
       copy_decompress_none.c.obj                                8       0         0
       strlen.c.obj                                              8       0         0
       memset.c.obj                                              7       0         0
       copy_zero_init.c.obj                                      6       0         0
       pre_init.c.obj                                            2       0         0
       startup.c.obj                                             1       0         0
       Total:                                                    374     0         10
       Stack:                                                    0       0         512
       Linker Generated:                                         0       66        0
       Grand Total:                                              12997   4085      3159
LINKER GENERATED COPY TABLES
__TI_cinit_table @ 00084034 records: 4, size/record: 4, table size: 16
	.data: load addr=00084000, load size=00000020 bytes, run addr=0000a7da, run size=00000224 bytes, compression=lzss
	.AppCode_CRCTable: load addr=00084026, load size=00000004 bytes, run addr=00086000, run size=0000000c bytes, compression=zero_init
	.App_CodeStart: load addr=0008402a, load size=00000004 bytes, run addr=00086150, run size=00000001 bytes, compression=zero_init
	.bss: load addr=0008402e, load size=00000004 bytes, run addr=0000a000, run size=000007da bytes, compression=zero_init
LINKER GENERATED HANDLER TABLE
__TI_handler_table @ 00084020 records: 3, size/record: 2, table size: 6
	index: 0, handler: __TI_zero_init
	index: 1, handler: __TI_decompress_lzss
	index: 2, handler: __TI_decompress_none
GLOBAL DATA SYMBOLS: SORTED BY DATA PAGE
address     data page           name
00000400      10 (00000400)     __stack
00000c00      30 (00000c00)     CpuTimer0Regs
00000ce0      33 (00000cc0)     PieCtrlRegs
00007000     1c0 (00007000)     WdRegs
0000a000     280 (0000a000)     ui16_ps_status
0000a040     281 (0000a040)     power_supply
0000a16b     285 (0000a140)     pmbusSlaveBuffer
0000a297     28a (0000a280)     Buffer
0000a397     28e (0000a380)     FlashBuffer
0000a497     292 (0000a480)     uc8_PMBus_Command_Buffer
0000a597     296 (0000a580)     uc8_PMBus_Command_Write_Buffer
0000a697     29a (0000a680)     uc8_PMBus_Process_Call_Buffer
0000a797     29e (0000a780)     loop_timer_flag_ui16
0000a798     29e (0000a780)     pmbusStackSlave
0000a7c0     29f (0000a7c0)     FW_Image
0000a7c1     29f (0000a7c0)     CRC_Error
0000a7c2     29f (0000a7c0)     SectorRewrite
0000a7c3     29f (0000a7c0)     OneTime_flag
0000a7c4     29f (0000a7c0)     Sector_Num
0000a7c5     29f (0000a7c0)     FlashData_Write
0000a7c6     29f (0000a7c0)     SectorAdd
0000a7c8     29f (0000a7c0)     uc8_PMBus_Write_Command_Length
0000a7c9     29f (0000a7c0)     uc8_PMBus_Read_Command_Length
0000a7ca     29f (0000a7c0)     uc8_PMBus_Command
0000a7cb     29f (0000a7c0)     uc8_PMBus_Page
0000a7cc     29f (0000a7c0)     temp_data
0000a7ce     29f (0000a7c0)     PMBus_Tbl_Ptr
0000a7d0     29f (0000a7c0)     state_machine
0000a7d2     29f (0000a7c0)     bank_selected_address
0000a7d4     29f (0000a7c0)     current_bank
0000a7d9     29f (0000a7c0)     ResetMC_flag
0000a7da     29f (0000a7c0)     crc_table
0000a9da     2a7 (0000a9c0)     Gpio_pmbsda
0000a9dc     2a7 (0000a9c0)     Gpio_pmbscl
0000a9de     2a7 (0000a9c0)     Gpio_CANRX
0000a9e0     2a7 (0000a9c0)     Gpio_CANTX
0000a9e2     2a7 (0000a9c0)     __TI_enable_exit_profile_output
0000a9e4     2a7 (0000a9c0)     __TI_cleanup_ptr
0000a9e6     2a7 (0000a9c0)     __TI_dtors_ptr
0000a9e8     2a7 (0000a9c0)     Run_mode
0000a9ea     2a7 (0000a9c0)     next_address
0000a9f0     2a7 (0000a9c0)     hndPmbusStackSlave
0000a9f2     2a7 (0000a9c0)     PMBusStack_errorHandler
0000a9f4     2a7 (0000a9c0)     testsCompleted
0000a9f5     2a7 (0000a9c0)     pass
0000a9f6     2a7 (0000a9c0)     fail
0000a9f8     2a7 (0000a9c0)     _lock
0000a9fa     2a7 (0000a9c0)     _unlock
0000a9fc     2a7 (0000a9c0)     Buffer32
00081000    2040 (00081000)     PMBus_Commands
00081600    2058 (00081600)     PMBus_crc8Table
00081700    205c (00081700)     ROM_QUERY_COMMANDS
00081faa    207e (00081f80)     crc_config
00086000    2180 (00086000)     AppCode_CRCTable
00086150    2185 (00086140)     App_CodeStart
GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name
page  address   name
0     00086000  AppCode_CRCTable
0     00086150  App_CodeStart
0     000820a6  Boot_verify_reset
0     00080b37  Bootload_function
0     00083554  BootloaderCRC_Check
0     0000a297  Buffer
0     0000a9fc  Buffer32
0     00082939  C$$EXIT
0     0000a7c1  CRC_Error
0     0008316a  ClearCRC_Error
0     00000c00  CpuTimer0Regs
0     00080878  Device_enableAllPeripherals
0     0008227a  Device_init
0     0000c27e  Example_Error
0     0000c28d  FMSTAT_Fail
0     0000a7c0  FW_Image
0     00082dc8  FW_ImageSelect
abs   003f8ed8  Fapi_checkFsmForReady
abs   003f8eca  Fapi_doBlankCheck
abs   003f8ed0  Fapi_doVerify
abs   003f8eda  Fapi_getFsmStatus
abs   003f8ec4  Fapi_initializeAPI
abs   003f8ec8  Fapi_issueAsyncCommandWithAddress
abs   003f8ecc  Fapi_issueProgrammingCommand
abs   003f8ec6  Fapi_setActiveFlashBank
0     0000a397  FlashBuffer
0     0000a7c5  FlashData_Write
0     0000c17c  Flash_Erase
0     0000c1e5  Flash_Initialize
0     0000c000  Flash_Programming
0     00082147  Flash_Upgrade_Run_Erase
0     0000c093  Flash_Upgrade_Selected_Bank0_Sector_Get
0     0000c284  Flash_Upgrade_Selected_Bank_Get
0     0000c110  Flash_initModule
0     0008279d  GPIO_setDirectionMode
0     00082054  GPIO_setPadConfig
0     00082631  GPIO_setPinConfig
0     000825f9  GPIO_setQualificationMode
0     0000a9de  Gpio_CANRX
0     0000a9e0  Gpio_CANTX
0     0000a9dc  Gpio_pmbscl
0     0000a9da  Gpio_pmbsda
0     0008319a  Init_bootloader
0     00082e29  Init_bootloader_variables
0     00082668  Interrupt_enable
0     000824d0  Interrupt_initModule
0     00082c02  Interrupt_initVectorTable
0     00080c2d  MemCfg_getInitStatus
0     00080eb6  MemCfg_initSections
0     0000a7c3  OneTime_flag
0     00083764  PMBUS_setupGPIO
0     00082fef  PMBUS_setupInterrupts
0     00083d0b  PMBUS_setupPeripheral
0     000838ca  PMBusStack_defaultTransactionHandler
0     0000a9f2  PMBusStack_errorHandler
0     00080d13  PMBusStack_initModule
0     000807d6  PMBusStack_slaveBlockWriteOrProcessCallStateHandler
0     00080702  PMBusStack_slaveExtendedCommandStateHandler
0     000803cb  PMBusStack_slaveIdleStateHandler
0     000820f7  PMBusStack_slaveReadBlockStateHandler
0     000809a3  PMBusStack_slaveReadWaitForEOMStateHandler
0     00082b7a  PMBusStack_slaveReceiveByteWaitForEOMStateHandler
0     0008234d  PMBusStack_slaveStateHandler
0     00081000  PMBus_Commands
0     0008376f  PMBus_Stack_Error_Handler
0     00082492  PMBus_Stack_blockReadHandler
0     00080d7e  PMBus_Stack_blockWriteHandler
0     00082196  PMBus_Stack_blockWriteReadProcessCallHandler
0     00081fc0  PMBus_Stack_quickCommandHandler
0     00082830  PMBus_Stack_readByteHandler
0     0008250d  PMBus_Stack_readWordHandler
0     00082b9d  PMBus_Stack_receiveByteHandler
0     000827ce  PMBus_Stack_sendByteHandler
0     000825c0  PMBus_Stack_writeByteHandler
0     00080ab9  PMBus_Stack_writeWordHandler
0     0000a7ce  PMBus_Tbl_Ptr
0     000804e9  PMBus_configBusClock
0     00080de9  PMBus_configModuleClock
0     0008269c  PMBus_configSlave
0     00081600  PMBus_crc8Table
0     0008285d  PMBus_getData
0     00080fd0  PMBus_initMasterMode
0     00080f77  PMBus_initSlaveMode
0     00080e52  PMBus_putSlaveData
0     000822c2  PMBus_verifyPEC
0     00000ce0  PieCtrlRegs
0     00081700  ROM_QUERY_COMMANDS
0     00080298  RamfuncsLoadEnd
abs   00000290  RamfuncsLoadSize
0     00080008  RamfuncsLoadStart
0     0000c290  RamfuncsRunEnd
abs   00000290  RamfuncsRunSize
0     0000c000  RamfuncsRunStart
0     0000a7d9  ResetMC_flag
0     0000a9e8  Run_mode
0     000821e5  Run_mode_select
0     0000a7c6  SectorAdd
0     0000a7c2  SectorRewrite
0     0000a7c4  Sector_Num
0     0008377a  Soft_resetWD
0     0000c289  SysCtl_delay
0     00080f17  SysCtl_getClock
0     00082d94  SysCtl_getLowSpeedClock
0     00080604  SysCtl_isPLLValid
0     00082000  SysCtl_selectOscSource
0     000828e3  SysCtl_selectXTAL
0     00082dae  SysCtl_selectXTALSingleEnded
0     00080298  SysCtl_setClock
0     00083a17  Testpin_setup
0     00082de1  Testpin_setupGPIO
0     00083790  Transport_layerInit
0     00082b56  ValidateFlash_sector
0     00007000  WdRegs
0     00084034  __TI_CINIT_Base
0     00084044  __TI_CINIT_Limit
0     00084044  __TI_CINIT_Warm
0     00084020  __TI_Handler_Table_Base
0     00084026  __TI_Handler_Table_Limit
0     00000600  __TI_STACK_END
abs   00000200  __TI_STACK_SIZE
0     0008290e  __TI_auto_init_nobinit_nopinit
0     0000a9e4  __TI_cleanup_ptr
0     000827ff  __TI_decompress_lzss
0     00083b81  __TI_decompress_none
0     0000a9e6  __TI_dtors_ptr
0     0000a9e2  __TI_enable_exit_profile_output
abs   ffffffff  __TI_pprof_out_hndl
abs   ffffffff  __TI_prof_data_size
abs   ffffffff  __TI_prof_data_start
0     00083c7d  __TI_zero_init
0     00080a31  __c28xabi_divf
n/a   UNDEFED   __c_args__
0     00083c0f  __error__
0     00000400  __stack
0     0008374c  _args_main
0     00082eb3  _c_int00
0     0000a9f8  _lock
0     00083a28  _nop
0     00083a24  _register_lock
0     00083a20  _register_unlock
0     00083e83  _system_post_cinit
0     00083e7f  _system_pre_init
0     0000a9fa  _unlock
0     00082939  abort
0     0000a7d2  bank_selected_address
0     00080ca3  bootload_request
0     00080000  code_start
0     00081faa  crc_config
0     0000a7da  crc_table
0     0000a7d4  current_bank
0     0008293b  exit
0     0000a9f6  fail
0     00082bc0  find_config
0     00082230  gen_crc
0     00082549  generate_crc_table
0     0008276b  generate_mask
0     0000a9f0  hndPmbusStackSlave
0     000838d4  interruptGlobalInit
0     0000a797  loop_timer_flag_ui16
0     00083014  main
0     00082c9c  memcpy
0     00083c16  memset
0     0000a9ea  next_address
0     0000a9f5  pass
0     00082738  pmbusIntHandler
0     0000a16b  pmbusSlaveBuffer
0     0000a798  pmbusStackSlave
0     0000a040  power_supply
0     00083e6b  read_app_profile_support
0     0008356c  read_bridge_temperature
0     00082962  read_cal_iin
0     00082989  read_cal_iin_ll
0     000829b0  read_cal_iout
0     000829d7  read_cal_istby
0     000829fe  read_cal_pin
0     00082a25  read_cal_pin_ll
0     00082a4c  read_cal_vin
0     00083578  read_cal_vishare_adjust
0     00083584  read_cal_vout_adjust
0     00082c60  read_cal_vout_offset
0     00083590  read_cal_vstby_2_adjust
0     0008359c  read_cal_vstby_adjust
0     00082c7e  read_cal_vstby_offset
0     00083e6d  read_clear_faults
0     00083e6f  read_coefficients
0     00083e71  read_ein
0     00083e73  read_eout
0     000838de  read_fan_command_1_status
0     000838e8  read_fan_config_1_2_status
0     00083278  read_fan_speed
0     000832b2  read_frequency
0     00083e75  read_ic_device_id
0     000832c0  read_iin
0     000832ce  read_iin_oc_fault_limit
0     000835a8  read_iin_oc_fault_response
0     000832dc  read_iin_oc_warn_limit
0     000835b4  read_inlet_temperature
0     000832ea  read_iout
0     000832f8  read_iout_oc_fault_limit
0     00083084  read_iout_oc_fault_response
0     00083306  read_iout_oc_warn_limit
0     00083314  read_istby
0     000835c0  read_led_status_control
0     0008238e  read_mfr_date
0     00083e77  read_mfr_efficiency_hl
0     00083e79  read_mfr_efficiency_ll
0     00082be1  read_mfr_id
0     00083322  read_mfr_iin_max
0     00083330  read_mfr_iout_max
0     000823cf  read_mfr_location
0     000835cc  read_mfr_max_temp_1
0     000835d8  read_mfr_max_temp_2
0     000835e4  read_mfr_max_temp_3
0     00082410  read_mfr_model
0     000835f0  read_mfr_pin_accuracy
0     0008333e  read_mfr_pin_max
0     0008334c  read_mfr_pout_max
0     00082451  read_mfr_serial
0     000835fc  read_mfr_tambient_max
0     0008379b  read_mfr_tambient_min
0     0008335a  read_mfr_vin_max
0     00083368  read_mfr_vin_min
0     00083376  read_mfr_vout_max
0     00083384  read_mfr_vout_min
0     000838f2  read_operation_status
0     00083392  read_ot_fault_limit
0     00083608  read_ot_fault_response
0     00083614  read_ot_warn_limit
0     00083620  read_outlet_temperature
0     00082d29  read_page_plus_read
0     00083e7b  read_page_plus_write
0     000833a0  read_pin
0     000833ae  read_pin_op_warn_limit
0     000838fc  read_pmbus_capability
0     00083906  read_pmbus_on_off_config_status
0     000833bc  read_pmbus_page
0     0008362c  read_pmbus_revision
0     00083910  read_pmbus_write_protect
0     000833ca  read_pout
0     000833d8  read_pout_op_fault_limit
0     00083638  read_pout_op_fault_response
0     000833e6  read_pout_op_warn_limit
0     000833f4  read_power_good_off
0     00083402  read_power_good_on
0     00082d44  read_power_on_hours
0     000826d0  read_pri_app_fw_revision
0     00083644  read_primary_hs_temperature
0     00083650  read_ps_status
0     0008303b  read_query_status
0     00082704  read_sec_app_fw_revision
0     0008365c  read_secondary_hs_temperature
0     00083e7d  read_smb_alert_mask
0     00083668  read_status_byte
0     00083674  read_status_cml
0     00083680  read_status_fans_1_2
0     0008368c  read_status_input
0     00083698  read_status_iout
0     000836a4  read_status_istby
0     000836b0  read_status_mfr_specific
0     000836bc  read_status_temperature
0     000836c8  read_status_vout
0     000836d4  read_status_vstby
0     000836e0  read_status_word
0     000836ec  read_ton_max_fault_limit
0     000836f8  read_ton_max_fault_response
0     00083287  read_uart_status_flags
0     00083410  read_vcap
0     0008341e  read_vin
0     0008342c  read_vin_ov_fault_limit
0     00083704  read_vin_ov_fault_response
0     0008343a  read_vin_ov_warn_limit
0     00083448  read_vin_uv_fault_limit
0     00083710  read_vin_uv_fault_response
0     00083456  read_vin_uv_warn_limit
0     00083464  read_vout
0     0008391a  read_vout_command
0     000834df  read_vout_mode
0     0008371c  read_vout_ov_f_response_default
0     00083472  read_vout_ov_fault_limit
0     00083480  read_vout_ov_warn_limit
0     00083728  read_vout_uv_f_response_default
0     0008348e  read_vout_uv_fault_limit
0     0008349c  read_vout_uv_warn_limit
0     000834aa  read_vstby
0     000834ec  read_vstby_mode
0     00083734  read_vstby_ov_f_response_default
0     00083740  read_vstby_uv_f_response_default
0     00083d13  s_Cmd_0x00
0     00083d16  s_Cmd_0x01
0     00083d19  s_Cmd_0x02
0     00083d1c  s_Cmd_0x03
0     00083e84  s_Cmd_0x04
0     00083d1f  s_Cmd_0x05
0     00083d22  s_Cmd_0x06
0     00083e85  s_Cmd_0x07
0     00083e86  s_Cmd_0x08
0     00083e87  s_Cmd_0x09
0     00083e88  s_Cmd_0x0A
0     00083e89  s_Cmd_0x0B
0     00083e8a  s_Cmd_0x0C
0     00083e8b  s_Cmd_0x0D
0     00083e8c  s_Cmd_0x0E
0     00083e8d  s_Cmd_0x0F
0     00083d25  s_Cmd_0x10
0     00083e8e  s_Cmd_0x11
0     00083e8f  s_Cmd_0x12
0     00083e90  s_Cmd_0x13
0     00083e91  s_Cmd_0x14
0     00083e92  s_Cmd_0x15
0     00083e93  s_Cmd_0x16
0     00083e94  s_Cmd_0x17
0     00083e95  s_Cmd_0x18
0     00083d28  s_Cmd_0x19
0     00083d2b  s_Cmd_0x1A
0     00083d2e  s_Cmd_0x1B
0     00083e96  s_Cmd_0x1C
0     00083e97  s_Cmd_0x1D
0     00083e98  s_Cmd_0x1E
0     00083e99  s_Cmd_0x1F
0     00083924  s_Cmd_0x20
0     00083d31  s_Cmd_0x21
0     00083e9a  s_Cmd_0x22
0     00083e9b  s_Cmd_0x23
0     00083e9c  s_Cmd_0x24
0     00083e9d  s_Cmd_0x25
0     00083e9e  s_Cmd_0x26
0     00083e9f  s_Cmd_0x27
0     00083ea0  s_Cmd_0x28
0     00083ea1  s_Cmd_0x29
0     00083ea2  s_Cmd_0x2A
0     00083ea3  s_Cmd_0x2B
0     00083ea4  s_Cmd_0x2C
0     00083ea5  s_Cmd_0x2D
0     00083ea6  s_Cmd_0x2E
0     00083ea7  s_Cmd_0x2F
0     00083d34  s_Cmd_0x30
0     00083ea8  s_Cmd_0x31
0     00083ea9  s_Cmd_0x32
0     00083eaa  s_Cmd_0x33
0     00083eab  s_Cmd_0x34
0     00083eac  s_Cmd_0x35
0     00083ead  s_Cmd_0x36
0     00083eae  s_Cmd_0x37
0     00083eaf  s_Cmd_0x38
0     00083eb0  s_Cmd_0x39
0     00083d37  s_Cmd_0x3A
0     00083d3a  s_Cmd_0x3B
0     00083eb1  s_Cmd_0x3C
0     00083eb2  s_Cmd_0x3D
0     00083eb3  s_Cmd_0x3E
0     00083eb4  s_Cmd_0x3F
0     00083d3d  s_Cmd_0x40
0     0008392e  s_Cmd_0x41
0     00083d40  s_Cmd_0x42
0     00083d43  s_Cmd_0x43
0     00083d46  s_Cmd_0x44
0     00083938  s_Cmd_0x45
0     00083d49  s_Cmd_0x46
0     00083d4c  s_Cmd_0x47
0     00083eb5  s_Cmd_0x48
0     00083eb6  s_Cmd_0x49
0     00083d4f  s_Cmd_0x4A
0     00083eb7  s_Cmd_0x4B
0     00083eb8  s_Cmd_0x4C
0     00083eb9  s_Cmd_0x4D
0     00083eba  s_Cmd_0x4E
0     00083d52  s_Cmd_0x4F
0     00083d55  s_Cmd_0x50
0     00083d58  s_Cmd_0x51
0     00083ebb  s_Cmd_0x52
0     00083ebc  s_Cmd_0x53
0     00083ebd  s_Cmd_0x54
0     00083d5b  s_Cmd_0x55
0     00083d5e  s_Cmd_0x56
0     00083d61  s_Cmd_0x57
0     00083d64  s_Cmd_0x58
0     00083d67  s_Cmd_0x59
0     00083d6a  s_Cmd_0x5A
0     00083d6d  s_Cmd_0x5B
0     00083d70  s_Cmd_0x5C
0     00083d73  s_Cmd_0x5D
0     00083d76  s_Cmd_0x5E
0     00083d79  s_Cmd_0x5F
0     00083ebe  s_Cmd_0x60
0     00083ebf  s_Cmd_0x61
0     00083d7c  s_Cmd_0x62
0     00083d7f  s_Cmd_0x63
0     00083ec0  s_Cmd_0x64
0     00083ec1  s_Cmd_0x65
0     00083ec2  s_Cmd_0x66
0     00083ec3  s_Cmd_0x67
0     00083d82  s_Cmd_0x68
0     00083d85  s_Cmd_0x69
0     00083d88  s_Cmd_0x6A
0     00083d8b  s_Cmd_0x6B
0     00083ec4  s_Cmd_0x6C
0     00083ec5  s_Cmd_0x6D
0     00083ec6  s_Cmd_0x6E
0     00083ec7  s_Cmd_0x6F
0     00083ec8  s_Cmd_0x70
0     00083ec9  s_Cmd_0x71
0     00083eca  s_Cmd_0x72
0     00083ecb  s_Cmd_0x73
0     00083ecc  s_Cmd_0x74
0     00083ecd  s_Cmd_0x75
0     00083ece  s_Cmd_0x76
0     00083ecf  s_Cmd_0x77
0     00083d8e  s_Cmd_0x78
0     00083d91  s_Cmd_0x79
0     00083942  s_Cmd_0x7A
0     0008394c  s_Cmd_0x7B
0     00083d94  s_Cmd_0x7C
0     00083d97  s_Cmd_0x7D
0     00083d9a  s_Cmd_0x7E
0     00083ed0  s_Cmd_0x7F
0     00083d9d  s_Cmd_0x80
0     00083da0  s_Cmd_0x81
0     00083ed1  s_Cmd_0x82
0     00083ed2  s_Cmd_0x83
0     00083ed3  s_Cmd_0x84
0     00083ed4  s_Cmd_0x85
0     00083da3  s_Cmd_0x86
0     00083da6  s_Cmd_0x87
0     00083da9  s_Cmd_0x88
0     00083dac  s_Cmd_0x89
0     00083daf  s_Cmd_0x8A
0     00083956  s_Cmd_0x8B
0     00083960  s_Cmd_0x8C
0     00083db2  s_Cmd_0x8D
0     00083db5  s_Cmd_0x8E
0     00083126  s_Cmd_0x8F
0     00083d0f  s_Cmd_0x90
0     00083ed5  s_Cmd_0x91
0     00083ed6  s_Cmd_0x92
0     00083ed7  s_Cmd_0x93
0     00083ed8  s_Cmd_0x94
0     00083db8  s_Cmd_0x95
0     00083dbb  s_Cmd_0x96
0     00083dbe  s_Cmd_0x97
0     00083dc1  s_Cmd_0x98
0     00083dc4  s_Cmd_0x99
0     00083dc7  s_Cmd_0x9A
0     0008396a  s_Cmd_0x9B
0     00083dca  s_Cmd_0x9C
0     00083dcd  s_Cmd_0x9D
0     00083dd0  s_Cmd_0x9E
0     00083dd3  s_Cmd_0x9F
0     00083dd6  s_Cmd_0xA0
0     00083dd9  s_Cmd_0xA1
0     00083ddc  s_Cmd_0xA2
0     00083ddf  s_Cmd_0xA3
0     00083de2  s_Cmd_0xA4
0     00083de5  s_Cmd_0xA5
0     00083de8  s_Cmd_0xA6
0     00083deb  s_Cmd_0xA7
0     00083dee  s_Cmd_0xA8
0     00083df1  s_Cmd_0xA9
0     00083df4  s_Cmd_0xAA
0     00083df7  s_Cmd_0xAB
0     00083dfa  s_Cmd_0xAC
0     00083dfd  s_Cmd_0xAD
0     00083ed9  s_Cmd_0xAE
0     00083eda  s_Cmd_0xAF
0     00083edb  s_Cmd_0xB0
0     00083edc  s_Cmd_0xB1
0     00083edd  s_Cmd_0xB2
0     00083ede  s_Cmd_0xB3
0     00083edf  s_Cmd_0xB4
0     00083ee0  s_Cmd_0xB5
0     00083ee1  s_Cmd_0xB6
0     00083ee2  s_Cmd_0xB7
0     00083ee3  s_Cmd_0xB8
0     00083ee4  s_Cmd_0xB9
0     00083ee5  s_Cmd_0xBA
0     00083ee6  s_Cmd_0xBB
0     00083ee7  s_Cmd_0xBC
0     00083ee8  s_Cmd_0xBD
0     00083ee9  s_Cmd_0xBE
0     00083eea  s_Cmd_0xBF
0     00083e00  s_Cmd_0xC0
0     00083e03  s_Cmd_0xC1
0     00083e06  s_Cmd_0xC2
0     00083eeb  s_Cmd_0xC3
0     00083eec  s_Cmd_0xC4
0     00083eed  s_Cmd_0xC5
0     00083eee  s_Cmd_0xC6
0     00083eef  s_Cmd_0xC7
0     00083ef0  s_Cmd_0xC8
0     00083ef1  s_Cmd_0xC9
0     00083ef2  s_Cmd_0xCA
0     00083ef3  s_Cmd_0xCB
0     00083ef4  s_Cmd_0xCC
0     00083ef5  s_Cmd_0xCD
0     00083ef6  s_Cmd_0xCE
0     00083ef7  s_Cmd_0xCF
0     00083ef8  s_Cmd_0xD0
0     00083ef9  s_Cmd_0xD1
0     00083137  s_Cmd_0xD2
0     00083e09  s_Cmd_0xD3
0     00083974  s_Cmd_0xD4
0     0008397e  s_Cmd_0xD5
0     00083e0c  s_Cmd_0xD6
0     00083988  s_Cmd_0xD7
0     00083992  s_Cmd_0xD8
0     00083efa  s_Cmd_0xD9
0     00083efb  s_Cmd_0xDA
0     00083efc  s_Cmd_0xDB
0     00083efd  s_Cmd_0xDC
0     00083efe  s_Cmd_0xDD
0     00083eff  s_Cmd_0xDE
0     00083f00  s_Cmd_0xDF
0     00083e0f  s_Cmd_0xE0
0     00083f01  s_Cmd_0xE1
0     00083e12  s_Cmd_0xE2
0     00083e15  s_Cmd_0xE3
0     00083f02  s_Cmd_0xE4
0     00083f03  s_Cmd_0xE5
0     00083f04  s_Cmd_0xE6
0     00083f05  s_Cmd_0xE7
0     00083f06  s_Cmd_0xE8
0     00083f07  s_Cmd_0xE9
0     00083f08  s_Cmd_0xEA
0     00083f09  s_Cmd_0xEB
0     00083e18  s_Cmd_0xEC
0     00083e1b  s_Cmd_0xED
0     00083f0a  s_Cmd_0xEE
0     00083e1e  s_Cmd_0xEF
0     00083f0b  s_Cmd_0xF0
0     00083f0c  s_Cmd_0xF1
0     00083f0d  s_Cmd_0xF2
0     00083f0e  s_Cmd_0xF3
0     00083f0f  s_Cmd_0xF4
0     00083f10  s_Cmd_0xF5
0     0008324a  s_Cmd_0xF6
0     00083f11  s_Cmd_0xF7
0     00083f12  s_Cmd_0xF8
0     00083f13  s_Cmd_0xF9
0     00083f14  s_Cmd_0xFA
0     00083f15  s_Cmd_0xFB
0     00083e21  s_Cmd_0xFC
0     00083f16  s_Cmd_0xFD
0     00083f17  s_Cmd_0xFE
0     00083f18  s_Cmd_0xFF
0     00083e24  s_Cmd_Write_0x00
0     00083e27  s_Cmd_Write_0x01
0     00083e2a  s_Cmd_Write_0x02
0     00083e2d  s_Cmd_Write_0x03
0     00083f19  s_Cmd_Write_0x04
0     00083e30  s_Cmd_Write_0x05
0     00083e33  s_Cmd_Write_0x06
0     00083f1a  s_Cmd_Write_0x07
0     00083f1b  s_Cmd_Write_0x08
0     00083f1c  s_Cmd_Write_0x09
0     00083f1d  s_Cmd_Write_0x0A
0     00083f1e  s_Cmd_Write_0x0B
0     00083f1f  s_Cmd_Write_0x0C
0     00083f20  s_Cmd_Write_0x0D
0     00083f21  s_Cmd_Write_0x0E
0     00083f22  s_Cmd_Write_0x0F
0     00083e36  s_Cmd_Write_0x10
0     00083f23  s_Cmd_Write_0x11
0     00083f24  s_Cmd_Write_0x12
0     00083f25  s_Cmd_Write_0x13
0     00083f26  s_Cmd_Write_0x14
0     00083f27  s_Cmd_Write_0x15
0     00083f28  s_Cmd_Write_0x16
0     00083f29  s_Cmd_Write_0x17
0     00083f2a  s_Cmd_Write_0x18
0     00083f2b  s_Cmd_Write_0x19
0     00083f2c  s_Cmd_Write_0x1A
0     00083e39  s_Cmd_Write_0x1B
0     00083f2d  s_Cmd_Write_0x1C
0     00083f2e  s_Cmd_Write_0x1D
0     00083f2f  s_Cmd_Write_0x1E
0     00083f30  s_Cmd_Write_0x1F
0     00083f31  s_Cmd_Write_0x20
0     00083e3c  s_Cmd_Write_0x21
0     00083f32  s_Cmd_Write_0x22
0     00083f33  s_Cmd_Write_0x23
0     00083f34  s_Cmd_Write_0x24
0     00083f35  s_Cmd_Write_0x25
0     00083f36  s_Cmd_Write_0x26
0     00083f37  s_Cmd_Write_0x27
0     00083f38  s_Cmd_Write_0x28
0     00083f39  s_Cmd_Write_0x29
0     00083f3a  s_Cmd_Write_0x2A
0     00083f3b  s_Cmd_Write_0x2B
0     00083f3c  s_Cmd_Write_0x2C
0     00083f3d  s_Cmd_Write_0x2D
0     00083f3e  s_Cmd_Write_0x2E
0     00083f3f  s_Cmd_Write_0x2F
0     00083f40  s_Cmd_Write_0x30
0     00083f41  s_Cmd_Write_0x31
0     00083f42  s_Cmd_Write_0x32
0     00083f43  s_Cmd_Write_0x33
0     00083f44  s_Cmd_Write_0x34
0     00083f45  s_Cmd_Write_0x35
0     00083f46  s_Cmd_Write_0x36
0     00083f47  s_Cmd_Write_0x37
0     00083f48  s_Cmd_Write_0x38
0     00083f49  s_Cmd_Write_0x39
0     00083f4a  s_Cmd_Write_0x3A
0     00083e3f  s_Cmd_Write_0x3B
0     00083f4b  s_Cmd_Write_0x3C
0     00083f4c  s_Cmd_Write_0x3D
0     00083f4d  s_Cmd_Write_0x3E
0     00083f4e  s_Cmd_Write_0x3F
0     00083f4f  s_Cmd_Write_0x40
0     00083f50  s_Cmd_Write_0x41
0     00083f51  s_Cmd_Write_0x42
0     00083f52  s_Cmd_Write_0x43
0     00083f53  s_Cmd_Write_0x44
0     00083f54  s_Cmd_Write_0x45
0     00083f55  s_Cmd_Write_0x46
0     00083f56  s_Cmd_Write_0x47
0     00083f57  s_Cmd_Write_0x48
0     00083f58  s_Cmd_Write_0x49
0     00083f59  s_Cmd_Write_0x4A
0     00083f5a  s_Cmd_Write_0x4B
0     00083f5b  s_Cmd_Write_0x4C
0     00083f5c  s_Cmd_Write_0x4D
0     00083f5d  s_Cmd_Write_0x4E
0     00083f5e  s_Cmd_Write_0x4F
0     00083f5f  s_Cmd_Write_0x50
0     00083f60  s_Cmd_Write_0x51
0     00083f61  s_Cmd_Write_0x52
0     00083f62  s_Cmd_Write_0x53
0     00083f63  s_Cmd_Write_0x54
0     00083f64  s_Cmd_Write_0x55
0     00083f65  s_Cmd_Write_0x56
0     00083f66  s_Cmd_Write_0x57
0     00083f67  s_Cmd_Write_0x58
0     00083f68  s_Cmd_Write_0x59
0     00083f69  s_Cmd_Write_0x5A
0     00083f6a  s_Cmd_Write_0x5B
0     00083f6b  s_Cmd_Write_0x5C
0     00083f6c  s_Cmd_Write_0x5D
0     00083f6d  s_Cmd_Write_0x5E
0     00083f6e  s_Cmd_Write_0x5F
0     00083f6f  s_Cmd_Write_0x60
0     00083f70  s_Cmd_Write_0x61
0     00083f71  s_Cmd_Write_0x62
0     00083f72  s_Cmd_Write_0x63
0     00083f73  s_Cmd_Write_0x64
0     00083f74  s_Cmd_Write_0x65
0     00083f75  s_Cmd_Write_0x66
0     00083f76  s_Cmd_Write_0x67
0     00083f77  s_Cmd_Write_0x68
0     00083f78  s_Cmd_Write_0x69
0     00083f79  s_Cmd_Write_0x6A
0     00083f7a  s_Cmd_Write_0x6B
0     00083f7b  s_Cmd_Write_0x6C
0     00083f7c  s_Cmd_Write_0x6D
0     00083f7d  s_Cmd_Write_0x6E
0     00083f7e  s_Cmd_Write_0x6F
0     00083f7f  s_Cmd_Write_0x70
0     00083f80  s_Cmd_Write_0x71
0     00083f81  s_Cmd_Write_0x72
0     00083f82  s_Cmd_Write_0x73
0     00083f83  s_Cmd_Write_0x74
0     00083f84  s_Cmd_Write_0x75
0     00083f85  s_Cmd_Write_0x76
0     00083f86  s_Cmd_Write_0x77
0     00083f87  s_Cmd_Write_0x78
0     00083e42  s_Cmd_Write_0x79
0     0008399c  s_Cmd_Write_0x7A
0     000839a6  s_Cmd_Write_0x7B
0     00083e45  s_Cmd_Write_0x7C
0     00083e48  s_Cmd_Write_0x7D
0     00083e4b  s_Cmd_Write_0x7E
0     00083f88  s_Cmd_Write_0x7F
0     00083e4e  s_Cmd_Write_0x80
0     00083e51  s_Cmd_Write_0x81
0     00083f89  s_Cmd_Write_0x82
0     00083f8a  s_Cmd_Write_0x83
0     00083f8b  s_Cmd_Write_0x84
0     00083f8c  s_Cmd_Write_0x85
0     00083f8d  s_Cmd_Write_0x86
0     00083f8e  s_Cmd_Write_0x87
0     00083f8f  s_Cmd_Write_0x88
0     00083f90  s_Cmd_Write_0x89
0     00083f91  s_Cmd_Write_0x8A
0     00083f92  s_Cmd_Write_0x8B
0     00083f93  s_Cmd_Write_0x8C
0     00083f94  s_Cmd_Write_0x8D
0     00083f95  s_Cmd_Write_0x8E
0     00083f96  s_Cmd_Write_0x8F
0     00083f97  s_Cmd_Write_0x90
0     00083f98  s_Cmd_Write_0x91
0     00083f99  s_Cmd_Write_0x92
0     00083f9a  s_Cmd_Write_0x93
0     00083f9b  s_Cmd_Write_0x94
0     00083f9c  s_Cmd_Write_0x95
0     00083f9d  s_Cmd_Write_0x96
0     00083f9e  s_Cmd_Write_0x97
0     00083f9f  s_Cmd_Write_0x98
0     00083fa0  s_Cmd_Write_0x99
0     00083e54  s_Cmd_Write_0x9A
0     00083fa1  s_Cmd_Write_0x9B
0     00083e57  s_Cmd_Write_0x9C
0     00083e5a  s_Cmd_Write_0x9D
0     00083e5d  s_Cmd_Write_0x9E
0     00083fa2  s_Cmd_Write_0x9F
0     00083fa3  s_Cmd_Write_0xA0
0     00083fa4  s_Cmd_Write_0xA1
0     00083fa5  s_Cmd_Write_0xA2
0     00083fa6  s_Cmd_Write_0xA3
0     00083fa7  s_Cmd_Write_0xA4
0     00083fa8  s_Cmd_Write_0xA5
0     00083fa9  s_Cmd_Write_0xA6
0     00083faa  s_Cmd_Write_0xA7
0     00083fab  s_Cmd_Write_0xA8
0     00083fac  s_Cmd_Write_0xA9
0     00083fad  s_Cmd_Write_0xAA
0     00083fae  s_Cmd_Write_0xAB
0     00083faf  s_Cmd_Write_0xAC
0     00083fb0  s_Cmd_Write_0xAD
0     00083fb1  s_Cmd_Write_0xAE
0     00083fb2  s_Cmd_Write_0xAF
0     00083fb3  s_Cmd_Write_0xB0
0     00083fb4  s_Cmd_Write_0xB1
0     00083fb5  s_Cmd_Write_0xB2
0     00083fb6  s_Cmd_Write_0xB3
0     00083fb7  s_Cmd_Write_0xB4
0     00083fb8  s_Cmd_Write_0xB5
0     00083fb9  s_Cmd_Write_0xB6
0     00083fba  s_Cmd_Write_0xB7
0     00083fbb  s_Cmd_Write_0xB8
0     00083fbc  s_Cmd_Write_0xB9
0     00083fbd  s_Cmd_Write_0xBA
0     00083fbe  s_Cmd_Write_0xBB
0     00083fbf  s_Cmd_Write_0xBC
0     00083fc0  s_Cmd_Write_0xBD
0     00083fc1  s_Cmd_Write_0xBE
0     00083fc2  s_Cmd_Write_0xBF
0     00083fc3  s_Cmd_Write_0xC0
0     00083fc4  s_Cmd_Write_0xC1
0     00083fc5  s_Cmd_Write_0xC2
0     00083fc6  s_Cmd_Write_0xC3
0     00083fc7  s_Cmd_Write_0xC4
0     00083fc8  s_Cmd_Write_0xC5
0     00083fc9  s_Cmd_Write_0xC6
0     00083fca  s_Cmd_Write_0xC7
0     00083fcb  s_Cmd_Write_0xC8
0     00083fcc  s_Cmd_Write_0xC9
0     00083fcd  s_Cmd_Write_0xCA
0     00083fce  s_Cmd_Write_0xCB
0     00083fcf  s_Cmd_Write_0xCC
0     00083fd0  s_Cmd_Write_0xCD
0     00083fd1  s_Cmd_Write_0xCE
0     00083fd2  s_Cmd_Write_0xCF
0     00083fd3  s_Cmd_Write_0xD0
0     00083fd4  s_Cmd_Write_0xD1
0     00083148  s_Cmd_Write_0xD2
0     00083e60  s_Cmd_Write_0xD3
0     000839b0  s_Cmd_Write_0xD4
0     000839ba  s_Cmd_Write_0xD5
0     00083e63  s_Cmd_Write_0xD6
0     000839c4  s_Cmd_Write_0xD7
0     000839ce  s_Cmd_Write_0xD8
0     00083fd5  s_Cmd_Write_0xD9
0     00083fd6  s_Cmd_Write_0xDA
0     00083fd7  s_Cmd_Write_0xDB
0     00083fd8  s_Cmd_Write_0xDC
0     00083fd9  s_Cmd_Write_0xDD
0     00083fda  s_Cmd_Write_0xDE
0     00083fdb  s_Cmd_Write_0xDF
0     00083fdc  s_Cmd_Write_0xE0
0     00083fdd  s_Cmd_Write_0xE1
0     00083fde  s_Cmd_Write_0xE2
0     00083fdf  s_Cmd_Write_0xE3
0     00083fe0  s_Cmd_Write_0xE4
0     00083fe1  s_Cmd_Write_0xE5
0     00083fe2  s_Cmd_Write_0xE6
0     00083fe3  s_Cmd_Write_0xE7
0     00083fe4  s_Cmd_Write_0xE8
0     00083fe5  s_Cmd_Write_0xE9
0     00083fe6  s_Cmd_Write_0xEA
0     00083fe7  s_Cmd_Write_0xEB
0     00083fe8  s_Cmd_Write_0xEC
0     00083fe9  s_Cmd_Write_0xED
0     00083fea  s_Cmd_Write_0xEE
0     00083feb  s_Cmd_Write_0xEF
0     00083fec  s_Cmd_Write_0xF0
0     00083fed  s_Cmd_Write_0xF1
0     00083fee  s_Cmd_Write_0xF2
0     00083fef  s_Cmd_Write_0xF3
0     00083ff0  s_Cmd_Write_0xF4
0     00083ff1  s_Cmd_Write_0xF5
0     00083ff2  s_Cmd_Write_0xF6
0     00083ff3  s_Cmd_Write_0xF7
0     00083ff4  s_Cmd_Write_0xF8
0     00083ff5  s_Cmd_Write_0xF9
0     00083ff6  s_Cmd_Write_0xFA
0     00083ff7  s_Cmd_Write_0xFB
0     00083ff8  s_Cmd_Write_0xFC
0     00083ff9  s_Cmd_Write_0xFD
0     00083e66  s_Cmd_Write_0xFE
0     00083ffa  s_Cmd_Write_0xFF
0     00083758  s_pmbus_read_byte_buffer_loading
0     00083096  s_pmbus_read_word_buffer_loading
0     00083c83  schedulerInit
0     00082585  schedulerRun
0     00080912  setup_pmbus
0     0000a7d0  state_machine
0     00083b91  strlen
0     0000a7cc  temp_data
0     0000a9f4  testsCompleted
0     00082d5f  timer0ISR
0     000828b7  timer0Init
0     0000a7ca  uc8_PMBus_Command
0     0000a497  uc8_PMBus_Command_Buffer
0     0000a597  uc8_PMBus_Command_Write_Buffer
0     0000a7cb  uc8_PMBus_Page
0     0000a697  uc8_PMBus_Process_Call_Buffer
0     0000a7c9  uc8_PMBus_Read_Command_Length
0     0000a7c8  uc8_PMBus_Write_Command_Length
0     0000a000  ui16_ps_status
0     000830a8  write_cal_iin
0     000830ba  write_cal_iin_ll
0     000830cc  write_cal_iout
0     000830de  write_cal_istby
0     000830f0  write_cal_pin
0     00083102  write_cal_pin_ll
0     00083114  write_cal_vin
0     000834f9  write_cal_vishare_adjust
0     00083506  write_cal_vout_adjust
0     000837a6  write_cal_vout_offset
0     00083513  write_cal_vstby_2_adjust
0     00083520  write_cal_vstby_adjust
0     000837b1  write_cal_vstby_offset
0     00083159  write_clear_faults
0     0008352d  write_fan_command_1_status
0     00082cb9  write_flash_programming_pmbus
0     00082a99  write_mfr_date
0     00082abf  write_mfr_location
0     00082ae5  write_mfr_model
0     00082b0b  write_mfr_serial
0     00083b99  write_operation_status
0     0008288a  write_page_plus_write
0     00083ba1  write_pmbus_on_off_config_status
0     00083ba9  write_pmbus_page
0     00083bb1  write_pmbus_write_protect
0     00083e81  write_smb_alert_mask
0     00083bb9  write_status_cml
0     00083bc1  write_status_fans_1_2
0     00083bc9  write_status_input
0     00083bd1  write_status_iout
0     00083bd9  write_status_istby
0     00083be1  write_status_mfr_specific
0     00083be9  write_status_temperature
0     00083bf1  write_status_vout
0     00083bf9  write_status_vstby
0     0008353a  write_status_word
0     00083547  write_vout_command
GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address
page  address   name
0     00000400  __stack
0     00007000  WdRegs
0     0000a297  Buffer
0     0000a7c0  FW_Image
0     0000a9e8  Run_mode
0     0000a9f5  pass
0     0000a9f6  fail
0     0000a9f8  _lock
0     0000a9fa  _unlock
0     0000a9fc  Buffer32
0     00082230  gen_crc
0     00082939  C$$EXIT
0     00082939  abort
0     0008293b  exit
0     00082c9c  memcpy
0     00082eb3  _c_int00
0     00083014  main
0     000832c0  read_iin
0     000833a0  read_pin
0     0008341e  read_vin
0     00083a28  _nop
0     00083b91  strlen
0     00083c16  memset
0     00083e71  read_ein
[855 symbols]
    首先,我对迟交的答复表示歉意。
    根据随附的存储器窗口屏幕截图、DCSM OTP 显然编程错误。
    要确认这一点、请附加 DCSM 存储器映射部分(0x5F000 - 0x5F07F)的屏幕截图。
    此外、我在 DCSM OTP 部分看到此类数据的另一个原因是确保闪存操作期间没有电源开关。
    希望这对您有所帮助。
    谢谢、此致
    Pramod
    您好 Pramod、
    感谢您在 DCSM 存储器映射部分的屏幕截图中附加的回复
    那么、该控制器是否有问题? 是否有任何恢复方法?
    正如您提到的、闪存操作期间的功率波动是导致这种情况的原因之一、您能告诉我 OTP 拥有此类数据还有其他什么原因吗? 我只是想知道所有可能的原因,以便能够照顾到它。
    Harsha Jason Dsouza
    您好、Harsha、
    是的。 此特定器件现已根据您的最新屏幕截图永久锁定。
    我知道这会导致所有 OTP 位置被编程为0的另一个原因是链接器命令文件的使用不正确。 如果 OTP 位置要编程为项目的一部分、则需要始终格外小心。 尽管我认为这不是您问题的原因。 (我这么说是因为根据您的映射文件屏幕截图、我将 DCSM OTP 区域视为未使用的段)。
    希望这对您有所帮助。
    如果此回复回答了您的问题、请单击"此问题已解决"。
    谢谢、此致
    Pramod
