[参考译文] TMS320F28384D:IPC 驱动程序库用户手册
Guru**** 2750915 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1027379/tms320f28384d-ipc-driver-lib-user-manual
器件型号:TMS320F28384D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我正在研究 CM 到 CPU1 IPC,虽然我可以找到一些示例,但我无法识别描述驱动程序库中各种 IPC API 函数的用户手册。
例如 IPC_readMessageFromQueue 等
您能否共享此文档的链接?
    Inno、
    我不确定我们是否有单独的 IPC driverlib 函数文档。 我们相信 driverlib 和示例中提供的注释足以描述用户使用它。
    您可能会发现有用的文档:
    路径: \device_support\f2838x\docs
    F2838x_FRM_EX_UG.pdf
    Driverlib_F2837x_to_F2838x_Migration_Guide.pdf (您可以在此处找到有关 IPC 功能的一些说明)
    曼诺伊
    您好 Inno、
    以下用户指南也可能有所帮助:
    https://software-dl.ti.com/C2000/docs/C2000_Multicore_Development_User_Guide/index.html
    此致。
    Veena
