[参考译文] TMS320F28075:结温
Guru**** 2952460 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971442/tms320f28075-junction-temperature
器件型号:TMS320F28075
您好 Champ、
从数据表中,Tj 是 T、S 和 Q 版本之间的差异。
我的客户想知道 Tj 为什么在 T、S 和 Q 版本之间有所不同,这是因为 IC 设计还是材料?
    Huihuang、
    不同版本的设计和材料库存是相同的、但制造测试环境不同。  不保证版本的指定运行条件之外的器件功能。
    Tommy
