[参考译文] TMS320F28388D:如何写入 EtherCAT PHY 芯片的寄存器
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1159344/tms320f28388d-how-to-write-to-the-register-of-the-ethercat-phy-chip
器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我的客户正在使用 F28388D 和 DP83822开发伺服电机驱动器。
他希望更改 DP83822的寄存器值。
我看到下面的图和 有关 PHY 管理接口的信息。
但 我不知道如何实现它。
对于以太网、有一个函数、例如 Ethernet_writePHYRegister、
但在 C2000Ware 中找不到 EtherCAT 的功能。
我想获取一些有关在使用 EtherCAT 时如何更改 PHY 寄存器的参考或代码。
