[参考译文] TMS320F28335:C 和 ASM 之间是否有混合编程指南?
Guru**** 2239510 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1008548/tms320f28335-is-there-a-guidance-for-mixed-programming-between-c-and-asm
器件型号:TMS320F28335
  为了提高项目的性能、ASM 与 C 语言相比、有时/部分地影响了代码的效率/性能?
在 C 和 ASM 之间混合编程时、有没有任何指导、尤其是对于 C 和 ASM 可以相互调用的接口。
