[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:当我尝试调试 TMDSHVMTRINSPIN 时、在它运行良好之前的几次、但后来它指示了如下所示的错误。
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998947/tmdshvmtrinspin-when-i-try-to-debug-the-tmdshvmtrinspin-the-several-times-before-it-works-well-but-later-it-indicated-an-error-like-below
器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
当我尝试调试 TMDSHVMTRINSPIN 时、 控制卡是 F2803x Piccolo、在它运行良好之前的几次、但后来它指示了如下所示的错误。
但如何重置调试探针?
正在等待您的回答。
分频器
