[参考译文] TMS320F280041:反相模拟输入的斜坡补偿
Guru**** 2933630 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/872418/tms320f280041-ramp-compensation-for-inverted-analog-input
器件型号:TMS320F280041
是否有办法使模拟比较器的斜坡补偿功能反相?  我们馈入比较器的电流信号是双极的(VCCA / 2处为零)、我们需要针对正半周期和负半周期进行斜坡补偿。
    您好、Philto、
    斜坡发生器仅向下计数。 但是、如果您希望 compdac 向上而不是向下扫描、则可以通过其他方式实现这一点。 想法是:您不是从斜坡发生器驱动 compdac、而是将 DMA 设置为将连续值列表传输到递增计数的 compdac。 您可以使用 CPU 计时器逐1触发 DMA 传输。
    您好、Philto、
    您对此还有疑问吗?
