Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075
您好、专家、
我的客户使用100引脚 F28075、将 GPIO29&28设置为 SCI 引导引脚、以便首次从外部 ARM 器件引导加载、请参阅以下线程方法。
http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/890085/3297264#3297264
将代码更新为器 件后、他们希望代码在下次从闪存引导时复位器件并将 GPIO29/28更改为高电平。
但是、在按照 e2e 线程的建议更改 OTP 区域后、它们很难实现闪存引导加载模式。 因为代码将读取 OTP 内容并更改为 SCI 引导模式、尽管 GPIO29/28为高电平。
他们想要检查是否将引导加载模式从 SCI 更改为闪存? 如果是、您能否帮助提供指南/备注以实现这一目标? 谢谢!
王雷娜
